Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 .. Letzte |nächste|
Wissen ohne Google/Wiki
BerndFfm2
#18181 erstellt: 27. Okt 2021, 12:45
Die Antworten liegen ja zeitlich dichter beieinander als die Formel 1 im Q3 !
Wie stark können Bakterien an Oberflächen kleben ?
Welches Gewicht könnte man mit der Fläche einer 2 Cent Münze anheben ?
Grüße Bernd
BerndFfm2
#18182 erstellt: 27. Okt 2021, 13:04
Bitte schätzen, wer am nächsten dran ist gewinnt !
Grüße Bernd
Gerald26
#18183 erstellt: 27. Okt 2021, 13:22
1 Mio. Tonnen
Einfach_Supi
#18184 erstellt: 27. Okt 2021, 13:28
Den Mond? Ca. 80 Trillionen Kilo?
BerndFfm2
#18185 erstellt: 27. Okt 2021, 13:30
nee, viel weniger.
Eher so im Kilobereich.
[Beitrag von BerndFfm2 am 27. Okt 2021, 13:40 bearbeitet]
Skaladesign
#18186 erstellt: 27. Okt 2021, 13:54
Gann sag ich mal 20 Kilo
BerndFfm2
#18187 erstellt: 28. Okt 2021, 07:26
Dann doch einiges mehr.
.JC.
#18188 erstellt: 28. Okt 2021, 08:30
100 kg
Gruß Bernd
Gerald26
#18189 erstellt: 28. Okt 2021, 08:33
800 Kilo
BerndFfm2
#18190 erstellt: 28. Okt 2021, 08:52
Gerald ist am nächsten dran. Ca. 1500 kg, soviel wie ein VW Golf.
Du bist !
Grüße Bernd
Gerald26
#18191 erstellt: 28. Okt 2021, 10:11
So dann mal eine Frage, die ich bei meinem Einstellungstest hatte:
Sie haben eine Gurke, die 1.200 Gramm wiegt. Ihr Wassergehalt beträgt 99 Prozent. Wie viel wiegt die Gurke, wenn der Wassergehalt auf 98 Prozent sinkt?
Skaladesign
#18192 erstellt: 28. Okt 2021, 10:15
1193
Ich denke aber das ist bestimmt ne Fangfrage
Gerald26
#18193 erstellt: 28. Okt 2021, 10:27
Ist es leider nicht. Und ja ist ne Fangfrage. Musst dir sie genau durchlesen
Einfach_Supi
#18194 erstellt: 28. Okt 2021, 10:33
1200gr.
Wiegt sie übrigens auch, wenn der Wassergehalt nur bei 73% oder 31% liegen würde
Yamahonkyo
#18195 erstellt: 28. Okt 2021, 10:37
Die gab's letztens noch bei "Wer weiß denn sowas XXL" und ist garnicht so einfach, wenn man die Erklärung nicht kennt, zu lösen.
Hier geht es um das Verhältnis des Flüssigkeits- zum Feststoffanteil, sowie die Masse der Feststoffe, welche sich durch Wasserentzug nicht ändert.
Wenn die Gurke 1200g wiegt und 99% Wasser enthält, so beträgt der Feststoffanteil 1% mit einer Masse von 12g.
Verringert sich der Wasseranteil auf 98%, so ist die Masse der Feststoffe immer noch dieselbe, aber der Anteil beträgt nun 2%.
Damit entsprechen 1% Feststoffanteil nur noch einer Masse von 6g und die Gesamtmasse von 100% demnach 600g.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 28. Okt 2021, 11:00 bearbeitet]
Gerald26
#18196 erstellt: 28. Okt 2021, 10:43
Perfekte Antwort Roland. Gut aufgepasst
Ist aber auch ne fiese Frage für ein Vorstellungsgespräch wenn du die Antwort nicht kennst
Yamahonkyo
#18197 erstellt: 28. Okt 2021, 10:48
Fernsehen bildet - manchmal.
Wir sind ja ein HiFi Forum und mir ist vorhin eine Frage durch den Kopf gegangen, die ich, in der Hoffnung, dass sie noch nicht gestellt wurde,
mal an euch weiterreiche, ohne die Antwort selbst zu kennen.
Warum haben Schallplatten ausgerechnet die Geschwindigkeiten 33 1/3, 45 und 78 UPM?
Ich bin selbst gespannt auf die Er-/Aufklärung.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 28. Okt 2021, 10:55 bearbeitet]
HansFehr
#18198 erstellt: 28. Okt 2021, 12:35
Ich kenne die Antwort auch nicht. Spannend ist das Thema auf jeden Fall.
Mir ist nur bekannt, dass Songs vier bis fünf Minuten Spielzeit nicht überschreiten sollten, damit sie radiotauglich sind. Beim festgelegten Durchmesser einer Single kamen da die passenden 45 UPM raus.
Peter_Wind
#18199 erstellt: 28. Okt 2021, 13:03
...von 78 zu 33 1/3. Ich meine mich zu erinnern, dass das mit der Schnittbreite der Rille zusammen hängt. Im Schellack konnten die Rille nicht so eng beieinander geschnitten/gepresst werden wie in Vinyl.
[Beitrag von Peter_Wind am 28. Okt 2021, 13:04 bearbeitet]
8erberg
#18200 erstellt: 28. Okt 2021, 15:11
naja, in der Frühzeit war weder Drehzahl noch Rillenbreite/Nadeldurchmesser genormt, es gab sogar Platten die von innen nach aussen abgespielt wurden, was den Vorteil hatte, dass die Einweg-Stahlnadel besser war bei der geringeren Relativgeschwindigkeit innen und nach aussen der Verschleiß der Nadel dann nicht so auffiel.
Durchgesetzt hatte sich 78 UpM eigentlich per Zufall: mit vorhandenen Mitteln baute der Legende nach ein Mechaniker beim Emile Berliner ein Uhrwerk was genau diese Tellerdrehzahl hatte.
Tempo 33 1/3 gab es zuerst 1928 für Tonfilme, damit das "Synchron" lief wurden Schallplattenteller und Projektor von einem Motor angetrieben.
Das Tempo 33 1/3 war wegen der Laufzeit gewählt, Rille noch immer "Normal" also 60 my Nadeldurchmesser. Diese "Tonplatten" liefen - da sonst die Stahlnadel zu sehr abgeschliffen wäre - von innen nach aussen.
PVC wurde bereits vor dem 2. Weltkrieg bei 78er Platten genutzt, konnte sich allerdings erst mit elektrischen Pickups mit der "niedrigen" Auflagekraft von 20 -30 Gramm gegen Schellack durchsetzen.
RCA wollte den Frequenzbereich erhöhen, das war technisch nur durch eine höhere Drehzahl möglich: mit der 45er Drehzahl ging das dann.
Wenn ich es richtig im Kopf habe hing das Tempo damit zusammen das man da gute Übersetzungsverhältnisse für Synchronmotoren hinbekam um 45 wie auch 33 1/3 abspielen zu können.
Die ersten 45er wie auch 33er "Langspiel"- Schallplatten hatten aber noch immer "N"-, also ca. 60 my Radius-Rillen.
Das änderte sich erst mit der heute fast vergessenen Micro-Nadel (ca. 25 my) - wir reden ja noch immer über Mono. Beim reinen Seitenschriftverfahren war an Stereo nicht zu denken! Ohne das Rheinsche-Füllschriftverfahren war aber da immernoch nach ca. 10 Minuten bei der Langspielplatte Feierabend...
Erst die Einführung der Stereo-Rille (in Deutschland genormt nach DIN 45546 bzw. für 33 1/3 DIN 45547) änderte sich das und die moderne Schallplatte aus Vinyl war fertig. Natürlich nicht mit dem Frequenzbereich und der Verzerrungsfreiheit wie wir sie heute kennen.
Peter
Skaladesign
#18201 erstellt: 29. Okt 2021, 07:13
Sehr interessant und danke für die ausführliche Antwort.
Yamahonkyo
#18202 erstellt: 29. Okt 2021, 20:44
Wow, Peter. Das ist mal eine sehr gute und verständliche Erklärung.
Tausend Dank
Dann mach mal weiter.
Gerald26
#18203 erstellt: 31. Okt 2021, 10:03
Da die 24h rum sind, mach ich mal weiter. Wieder eine Rechenaufgabe
Ein altes klappriges Auto soll einen Weg von 2 Meilen fahren, einen Hügel hinauf und hinunter. Die erste Meile - den Anstieg - kann's, weil's so alt ist, nicht rascher fahren als mit der Durchschnittgeschwindigkeit von 15 Meilen pro Stunde. Frage: Wie rasch muss es die zweite Meile laufen - beim Herunterfahren kann's natürlich rascher vorwärtskommen -, um eine Gesamtgeschwindigkeit (für den Gesamtweg) von 30 Meilen pro Stunde zu erzielen?
Skaladesign
#18204 erstellt: 31. Okt 2021, 10:07
geraten 45 Meilen
Gerald26
#18205 erstellt: 31. Okt 2021, 10:11
Nicht ganz. ist etwas schneller
Peter_Wind
#18206 erstellt: 31. Okt 2021, 10:14
Das TöffTöff hat für die Bergauffahrt schon die gesamt Zeit verbraucht...die Zielvorgabe ist nicht erfüllbar.
Skaladesign
#18207 erstellt: 31. Okt 2021, 10:17
Geralds Fangfragen ?
Gerald26
#18208 erstellt: 31. Okt 2021, 10:19
Unser Lexikon hat mal wieder recht Du bist dran Peter
Peter_Wind
#18209 erstellt: 31. Okt 2021, 10:47
War mir bekannt. Die Frage wurde Einstein von einem Freund gestellt. Einstein ist auch nicht direkt darauf gekommen.
Für was benutzt man einen Popper?
[Beitrag von Peter_Wind am 31. Okt 2021, 10:47 bearbeitet]
Skaladesign
#18210 erstellt: 31. Okt 2021, 10:51
Kann es sein, das ich so was in der Angelkiste meines Sohnes finde ?
Peter_Wind
#18211 erstellt: 31. Okt 2021, 10:53
Ja
Skaladesign
#18212 erstellt: 31. Okt 2021, 11:00
Joshua sagt es sind Gummifische also Köderfischimitate.
Peter_Wind
#18213 erstellt: 31. Okt 2021, 11:05
Es ist künstlicher Angelköder...
Deine Runde
Pigpreast
#18214 erstellt: 31. Okt 2021, 13:01
Aber beim Nachrechnen doch hoffentlich. Sobald man den Kehrwert für die 30 mph errechnet hat und ihn mit 2 multipliziert, wird einem schlagartig klar, dass das dem Kehrwert der 15 mph entspricht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für Herrn Einstein, der nun hauptberuflich gerechnet hat, eine große Herausforderung war...
offel
#18215 erstellt: 31. Okt 2021, 13:17
Einstein halt, sagte doch Peter
Skaladesign
#18216 erstellt: 31. Okt 2021, 15:51
welche Währung ist nach einem Indianerhäuptling benannt
Gomphus_sp.
#18217 erstellt: 31. Okt 2021, 16:09
Der Dollar
kölsche_jung
Moderator
#18218 erstellt: 31. Okt 2021, 16:17
ich würde eher auf irgendwas in Mittelamerika tippen ... der Bolivar = Venezuela ist es jedenfalls nicht, der war kein Indianer ... aber in Mittelamerika kenn ich mich kaum aus
Skaladesign
#18219 erstellt: 31. Okt 2021, 16:20
Der Dollar ist es nicht Kj ist schon besser dabei .
Gomphus_sp.
#18220 erstellt: 31. Okt 2021, 16:23
Dann die Pesos oder Peseten oder wie man das nennt.
Skaladesign
#18221 erstellt: 31. Okt 2021, 16:28
Nope nix pesos
Pigpreast
#18222 erstellt: 31. Okt 2021, 17:51
Bestimmt eine Nischen-Krypto-Währung namens Geronimo oder so...
Skaladesign
#18223 erstellt: 31. Okt 2021, 21:29
Nee auch keine Krypto Pesos
Der Häuptling organisierte den Wiederstand gegen die Spanier. Und das Meer ist das sehr tief.
[Beitrag von Skaladesign am 31. Okt 2021, 21:37 bearbeitet]
Skaladesign
#18224 erstellt: 31. Okt 2021, 23:35
Und das Volk, das hieß fast so, wie der eine oder andere meiner Plattenspieler
Gerald26
#18225 erstellt: 01. Nov 2021, 06:55
Innui?
HansFehr
#18226 erstellt: 01. Nov 2021, 09:13
Plattenspieler? Empire?
Währung Lempira?
Skaladesign
#18227 erstellt: 01. Nov 2021, 10:17
Plattenspieler lenco
Lempira war der Häupling der Lencas
Ja und Lempira ist richtig und ist die Währuvon Honduras.
Weiter mit Peter
.JC.
#18228 erstellt: 01. Nov 2021, 10:28
Skaladesign (Beitrag #18227) schrieb:
Weiter mit Peter
ist das schon Automatismus?
mit Hans (kann´s)
HansFehr
#18229 erstellt: 01. Nov 2021, 11:01
"Weiter mit Peter" wird sicher wieder mal passen.
Welche Fußball-Weltmeisterschaft der FIFA hatte einzigartig kein Finalspiel im Turnierplan?
Skaladesign
#18230 erstellt: 01. Nov 2021, 11:04
Oh sorry natürlich war der Hans gemeint. 🥴
Brandis7B
#18231 erstellt: 01. Nov 2021, 11:11
1950 in Brasilien!
Da spielten die vier Gruppen Ersten eine Finalrunde.
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.934
