Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 . 300 . 310 . 320 . 330 .. 400 .. 500 .. Letzte |nächste|
Wissen ohne Google/Wiki
Brandis7B
#14626 erstellt: 01. Mrz 2021, 13:50
jo, und Erdöl gefunden.
Bei Celle Mitte 19. Jahrhundert!
Letzter Versuch...
TEXAS!
Peter_Wind
#14627 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:07
Texas ist ein Land und keine Region
Lüneburger Heide hätte mir gereicht ... Celle stimmt, deine Runde ....
Brandis7B
#14628 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:55
Sorry, muss noch etwas arbeiten.
Wer möchte kann die nächste Frage stellen.
HansFehr
#14629 erstellt: 01. Mrz 2021, 16:08
Gut. Dann mache ich weiter. Ich habe gerade Jugenderinnerungen.
Es war ein beliebtes Hobby, sich Radioempfänger zu bauen. Welche drei Bauteile haben ausgereicht?
Skaladesign
#14630 erstellt: 01. Mrz 2021, 16:22
Ich muss es mal raussuchen. Habe eine Bakelitplatine von meinem Vater hier rumfliegen. Der hat da glaube ich Kurzwelle mit empfangen.
Da er damals Funker bei der Marine war hat er dann Morsefunk ( oder wie auch immer das heisst ) mitgeschrieben. Als kleiner Junge war ich natürlich sehr beeindruckt.
Ich glaube da ist eine Diode drauf, eine Spule und irgendein Drehpoti. ?
pragmatiker
Administrator
#14631 erstellt: 01. Mrz 2021, 16:24
Detektorempfänger mit 3 Bauteilen: Spule (60 Windungen auf Klopapier-Papphülse), Drehkondensator 50...500[pF], Diode OA85 o.ä. (wenn man mal den 2 x 2[kOhm] Kopfhörer samt 5[nF] HF-Parallelkondensator und die erforderliche, sehr lange Antenne nicht mit dazu rechnet). Die Dimensionierung von Spule und Kondensator gilt für den Mittelwellenbereich. Bei Hochleistungs-Bandfilter-Detektorempfängern konnte sich natürlich der Aufwand vervielfachen https://www.dl4zao.de/_downloads/Detektorradio_Workshop.pdf . Meinen ersten Detektorempfänger hab' ich mit 6 Jahren nach einem Bauvorschlag des Readers Digest gebaut https://www.welt.de/...Reader-s-Digest.html - das hallt bis heute nach. Wenn man in unmittelbarer Nähe des Mittelwellen-Großsenders "Ismaning" des Bayrischen Rundfunks https://www.radiomuseum.org/forum/grosssenderanlage_ismaning.html den Antennenanschluß an eine Leitplanke am Fahrbahnrand geklemmt hat, ging das auch richtig laut.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 01. Mrz 2021, 16:38 bearbeitet]
Skaladesign
#14632 erstellt: 01. Mrz 2021, 16:43
Genau ja Detektorempfänger so hat er immer gesagt.
Das es ein Drehkondensator ist wusste ich nicht
Ist aber bis auf diesen auch nix mehr von übrig, da es in irgendeine Schrömmelskiste lag.
Und wenn mich Jemand in der Werkstatt gefragt hat ob es in den Container kann, hab ich gesagt: ne lass mal, das ein Radio
IMG_7695
IMG_7696
HansFehr
#14633 erstellt: 01. Mrz 2021, 16:54
Perfekt.
Beide User. pragmatiker war etwas präziser. Es war Mittelwelle. Hmm...
pragmatiker
Administrator
#14634 erstellt: 01. Mrz 2021, 16:59
Bleiben wir beim Thema - das Gefragte erlebt ja schon seit längerem einen wahren Hype der Wiedergeburt:
Was bezeichnet man mit "Füllschriftverfahren"?
Herbert
Gomphus_sp.
#14635 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:12
Das Füllschriftverfahren ist eine Technik bei der Schallplattenproduktion. Man versucht zumeist bei eine 7" Single dén Zwischenraum der Rille so zu verkleinern, das man pro Seite ein oder gar zwei Titel mehr drauf pressen kann.
pragmatiker
Administrator
#14636 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:13
Das geht schon in die richtige Richtung, aber Wesentliches fehlt noch.
Herbert
Gomphus_sp.
#14637 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:23
Wesentlich für die Verkleinerung des Zwischenraums ist der Umstand, das man beim Schneiden der Rille (auch Tonspur genannt) den Radius scharf begrenzt, um ein engeres zusammenrücken der Rille zu erreichen.
pragmatiker
Administrator
#14638 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:27
Nein, das ist nicht das Wesentliche des Füllschriftverfahrens.
Herbert
kölsche_jung
Moderator
#14639 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:33
Variabler Vorschub, Erklärung folgt
Pigpreast
#14640 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:38
Ach ja, bei dem Stichwort fällts mir auch wieder ein, aber ich will nicht "abstauben", soll KJ mal vollenden.
kölsche_jung
Moderator
#14641 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:47
Das wichtige bei der Platte ist ja nicht die Rille, sondern der Steg zwischen den einzelnen Rillenwindungen, dieser muss gewahrt bleiben.
Deshalb stellte man den Vorschub an der maximalen Auslenkung (Pegel) ein. Das führte dazu, dass bei geringer Auslenkung der Steg breiter wurde... Platzverschwendung.
Beim Rheinschen Füllschriftverfahren wird das Signal vor dem Cut (kontinuierlich) analysiert und der Vorschub (kontinuierlich) angepasst. Dadurch kann man niedrigpegelige Passagen ohne Bass deutlich enger schneiden... weniger Platzbedarf, mehr Spielzeit.
pragmatiker
Administrator
#14642 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:55
Ja, das ist richtig - erst durch das Füllschriftverfahren wurde die Langspielplatte überhaupt möglich:
https://grammophon-platten.de/page.php?530
http://www.hifimuseum.de/fuellschrift-1954-mono.html
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-44449662.html
Weiter mit Dir.
Herbert
Peter_Wind
#14643 erstellt: 01. Mrz 2021, 18:01
Mit einem Dektorempfänger und einem Bakelit Kopfhörer, Bauteile gekauft in der Hämergasse, habe ich auch in den Äther gelauscht. Den Elektronikladen gibt es immer noch an dieser Stelle. Wahnsinn, immer noch die selben Inhaber >80 Jahre alt. Später Kosmos Radiomann. 1977 habe ich dann einen Fernkurs zum Amateurfunker belegt, ihn aber nicht zu Ende gebracht.
[Beitrag von Peter_Wind am 01. Mrz 2021, 18:01 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#14644 erstellt: 01. Mrz 2021, 18:04
Mal wieder n bißchen politische Zeitgeschichte...
... durch Deutschland muss ein Ruck gehen... Ja, Roman Herzog... So leicht wirds nicht...
Also... Wo hat er das denn gesagt?
Pigpreast
#14645 erstellt: 01. Mrz 2021, 18:07
Ich meine, es war eine Neujahrsansprache im Fernsehen.
kölsche_jung
Moderator
#14646 erstellt: 01. Mrz 2021, 18:14
Dann wäre die Ansprache einige Wochen zu spät gewesen
...und gefragt ist natürlich nach dem Ort, an dem Herzog - ich meine - stand...
Peter_Wind
#14647 erstellt: 01. Mrz 2021, 18:17
Veranstaltungsort (Saal, Gebäude etc.) oder Stadt? Stadt war Berlin. Ruckrede oder auch Berliner Rede genannt. Örtlichkeit habe ich nicht mehr präsent.
cesmue
#14648 erstellt: 01. Mrz 2021, 18:46
Kempinski-Eröffnung, Renditeobjekt des Scheichs von Bahrain.
kölsche_jung
Moderator
#14649 erstellt: 01. Mrz 2021, 19:01
... Und das kempinski in Berlin heißt Adlon...
Weiter mit cesmue
KlipschKino
#14650 erstellt: 01. Mrz 2021, 19:03
Da wohnt doch der Udo oder musste der wegen Corona ausziehen?
cesmue
#14651 erstellt: 01. Mrz 2021, 19:15
Hotel Adlon Kempinski nennen die sich. Adlon
Und ich geb frei.
DerHilt
#14652 erstellt: 01. Mrz 2021, 19:16
Ach, wurde Hamburg nach Berlin eingemeindet?
pragmatiker
Administrator
#14653 erstellt: 01. Mrz 2021, 19:16
Udo wohnt(e) im Atlantic in Hamburg......
pragmatiker
Administrator
#14654 erstellt: 01. Mrz 2021, 19:19
cesmue (Beitrag #14651) schrieb:
Und ich geb frei.
Na, dann frag' ich mal nochmal (diesmal was leichtes):
"und der Nervenarzt weiß auch nicht mehr wie's weitergeht" - von wem stammt das Zitat, und aus welchem Jahr ist es?
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 01. Mrz 2021, 19:23 bearbeitet]
cesmue
#14655 erstellt: 01. Mrz 2021, 19:27
Das ist aus "Andrea Doria", welche ein italienisches Passagierschiff war. Ist gesunken.
KlipschKino
#14656 erstellt: 01. Mrz 2021, 19:38
Stimmt nuja, auch nicht wichtig
pragmatiker
Administrator
#14657 erstellt: 01. Mrz 2021, 19:42
Stimmt. Und aus welchem Jahr ist das? (+/-3 Jahre gilt auch noch).
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 01. Mrz 2021, 19:43 bearbeitet]
cesmue
#14658 erstellt: 01. Mrz 2021, 19:44
Oh, ich übersah, war das dritte Album, müsste 1972 gewesen sein
pragmatiker
Administrator
#14659 erstellt: 01. Mrz 2021, 19:50
Hinreichend genau - es war 1973.......wie die Zeit vergeht......48 Jahre ist das schon wieder her......
Weiter mit Dir.
Herbert
cesmue
#14660 erstellt: 01. Mrz 2021, 19:54
Unter welchem Papst wurde der Begriff der "Vorhölle" aus der Kirchenlehre abgeschafft? Jahrhundert und entsprechendes Jahrzehnt reichen auch.
[Beitrag von cesmue am 01. Mrz 2021, 19:54 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#14661 erstellt: 01. Mrz 2021, 20:22
Papst? Keine Ahnung... Ach doch, der baute Motoren für Plattenspieler... Aber was das jetzt mit Kirche? Mal abwarten...
Skaladesign
#14662 erstellt: 01. Mrz 2021, 20:44
Papst ? War das nicht der mit den leisesten Lüftern ?
cbv
#14663 erstellt: 01. Mrz 2021, 20:56
Das Zöllibat hat Papst Benedikt der Achte eingeführt.
Mit Vorhölle ist doch Ehe gemeint, oder?
cesmue
#14664 erstellt: 01. Mrz 2021, 20:57
Nö, der sog. Limbus.
cbv
#14665 erstellt: 01. Mrz 2021, 21:00
Ach, warte mal. Das war doch gerade erst vor ein paar Wochen.
Aber war das schon unter Franziskus oder noch unter Benedikt?
.JC.
#14666 erstellt: 01. Mrz 2021, 21:01
War das nicht "unser" Kardinal Ratzinger, der spätere Benedikt 16 ?
Ich fand immer, wenn der Teufel Gestalt annehmen würde, dann sähe er so aus !
kölsche_jung
Moderator
#14667 erstellt: 01. Mrz 2021, 21:02
Limbus? Das ist doch dieses unter der Stange durchtanzen...
War der Papst etwa heimlich bei der Goombay Dance Band?
Langsam bin ich verwirrt...
cbv
#14668 erstellt: 01. Mrz 2021, 21:08
Das muss so 2010 gewesen sein.
Jorge tanzt ja erst seit 2013 in der Sixtinischen Kapelle, also war es der Ratzinger Joseph.
cesmue
#14669 erstellt: 01. Mrz 2021, 21:10
So isses. Mach weiter.
Wiki
mcleod1689
#14670 erstellt: 01. Mrz 2021, 21:21
Das war der Imperator.
cbv
#14671 erstellt: 01. Mrz 2021, 21:32
Um K2 zu zitieren: Isso!
.JC.
#14672 erstellt: 01. Mrz 2021, 22:27
Wann wurde das Saarland das 10. Bundesland der BRD?
Vollker_Racho
#14673 erstellt: 01. Mrz 2021, 22:31
1955?
.JC.
#14674 erstellt: 01. Mrz 2021, 22:36
fast
mcleod1689
#14675 erstellt: 01. Mrz 2021, 22:37
1956
.JC.
#14676 erstellt: 01. Mrz 2021, 22:39
näher dran
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.618
