| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » TX-65LZW2004 kein Ton über HDMI3 | |
TX-65LZW2004 kein Ton über HDMI3+A -A |
Jens04
erstellt: 07. Feb 2023, 22:15
Hallo miteinander, ich hätte mal eine Frage zu einem merkwürdigen Problem. Mein TV, ein TX-65LZW2004, steht seit November bei uns zuhause. An HDMI 1 hängt ein Yamaha AVR mit Modus 3. Eine FullHd STB an HDMI3 mit Modus 1, Tonausgabe über TV. STB liefert Dolby Digital Ton über HDMI. Funktionierte einwandfrei, bis heute nach dem Einschalten kein Ton mehr über HDMI3, also der STB, am TV ausgegeben wurde. Ton über Tuner des TV einwandfrei. Also anderes Gerät mit anderem Kabel an HDMI3 zum Test angeschlossen, auch kein Ton über den TV. Wechsel der Modii 2 auf 1 und zurück, keine Änderung. Weiterer Test, meine STB an HDMI2 angeschlossen, Modus 1 und siehe da, Tonausgabe über den TV funktioniert. Also kein Fehler bei STB oder Kabel, sondern ausschliesslich der HDMI3 Port. Übersehe ich etwas? Servicefall? Bin für weitere Ideen dankbar. Jens. |
Dezember52
erstellt: 08. Feb 2023, 09:08
Moin, warum die verschieden Modi, und warum STB nicht am AVR angeschlossen, weil AVR nicht immer mitlaufen soll? Trenne mal alle Geräte für ca. 15 Minuten vom Strom und schalte dann alles wieder ein. Das hört sich nach einem ARC Problem an. wenn kein Ton über die Set Top Box, worauf steht die Tonausgabe, Abfrage über TV, dazu die App "Viera Link" aufrufen, wenn nicht schon bekannt. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 08. Feb 2023, 14:42 bearbeitet] |
Jens04
erstellt: 08. Feb 2023, 19:01
Danke Dieter, ich habe, wie du schon vermutet hast, die STB direkt am TV, damit der AVR nicht immer laufen muss. Auch deshalb ja extra den LZW2004, weil der ja schon für "normales" Fernsehen einen sehr guten Klang mitbringt. Die verschiedenen Modi sind darin begründet, dass ich über HDMI 1 und den AVR 4K Quellen mit HDR10 oder DV in 4K zuspiele (Modus 3). Dahinter hängt eine Shield und ein BD Player. Modus 1 bei der STB, weil sie älteren Jahrgangs ist und somit im kompatiblen Modus läuft. Das Problem hatte ich schon mit anderen Panasonic oder meinem alten Loewe.Das der Ton von jetzt auf gleich verschwindet, gab es aber noch nicht. Viera Link ist EIN, die Optionen AUTO EIN und AUTO AUS ebenfalls auf EIN, der Rest aus. Aber dein Tip mit dem Strom trennen vom TV hatte es gebracht. Das erste Mal seit der Installation im November habe ich ihn für 5 min getrennt und siehe da, Selbstheilung ![]() Danke nochmal für deine Hilfe. |
Dezember52
erstellt: 08. Feb 2023, 21:32
Schön das es läuft, aber über die App Viera Link kannst Du denn Ausgabemodus einstellen, die App wird aufgerufen um das Ausgabegerät für Ton festzulegen, wenn nötig, nicht im Menü, da werden die Grundeinstellungen vorgenommen. In diesem Sinne Dieter [Beitrag von Dezember52 am 08. Feb 2023, 21:36 bearbeitet] |
Jens04
erstellt: 09. Feb 2023, 08:36
Ach du meintest eine App (ich dachte nur die Einstellung am TV selber). Danke, schaue ich mir heute abend mal an. |
Dezember52
erstellt: 09. Feb 2023, 12:41
Richtig, wenn mal keine korrekte Tonausgabe, die App aufrufe, Tonausgabe auswählen, dann erscheinen die Auswahlmöglichkeiten, mit dem Cursor drauf, O.K drücken dann hoch bzw. runter mit O.K auswählen und dann mit Return raus aus dem Menü. Dauert einen kleinen Moment und Ton sollte da sein. So braucht man die Geräte im Fehlerfall nicht vom Strom nehmen. Gruß Dieter |
tx-65lzw2004 Diashow ohne Übergangseffekte? HappyHape am 14.11.2022 – Letzte Antwort am 19.11.2022 – 2 Beiträge |
65LZW2004 laut Panasonic irreparabel neffets96 am 07.09.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 29 Beiträge |
Optischer Ausgang TX 55HZW1004 PrimusProxximus am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 5 Beiträge |
TX-65HZW1004 VS TX-65HZN1508 Alexder6te am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 40 Beiträge |
Panasonic TX-55GZT1506: kein Chromecast integriert? MattCB72 am 24.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 2 Beiträge |
Tonprobleme TX-65JZW 1004 Paul_Panter am 24.04.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 6 Beiträge |
Kein Ton über Kopfhörer bei externer Quelle Shifter18 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 2 Beiträge |
FZW 804 interne Apps kein Ton über 5.1 Anlage peracit am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 3 Beiträge |
TX-65GZF1507 & Apple TV+ Noonien am 02.03.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 2 Beiträge |
Ton-Frage zum HZW984 Maus_Lallo am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Panasonic
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
