Optischer Ausgang TX 55HZW1004
PrimusProxximus
#1 erstellt: 16. Dez 2020, 20:34
Hallo liebes Forum,
ich habe mich gerade frisch angemeldet., weil
ich mit oben genannten TV ein Problem mit dem optischen Ausgang habe. Ich hoffe einer von Euch kann mir helfen.
Angeschlossen am TV sind:
- Eine Stereoanlage per opt. Kabel über einen DA Wandler
- Eine Entertainbox per HDMI
- Eine Sat Schüssel
- WLAN
Wenn man "normal" über Input - > TV - > DVB-S XUMO schaut wird kein Ton ausgegeben (auch nicht wenn die internen Apps genutzt werden) , schalte ich dann über Input - > AV - > HDMI 1 (Entertain) um wird der Ton über die Anlage ausgegeben.
Das optische Kabel ist am TV nicht an der Entertainbox.
Ich würde gerne den Ton auch über den Input TV über Anlage hören. Entertain kann dann ja auch über die interne App genutzt werden.
Hat hier irgend jemand eine Idee?
Ach ja, wenn ich bei den internen Apps diese VIERA App anklicke, kommt die Meldung: Keine Funktion
Würde mich sehr über eine Lösung freuen.
Die absolute Notlösung wäre Kopfhörer auf Chinch und Anlage. Aber das muss doch auch über den optischen Ausgang gehen....
Danke schon mal vorab.
Beste Grüße!
Dezember52
#2 erstellt: 17. Dez 2020, 13:34
Hallo, der externe D/A Wandler kann sicherlich nur PCM verarbeiten, stelle den Pana unter Audio den opt. Ausgang auf PCM. Viera Link mußt Du erst im Menü aktivieren, siehe eHelp oder BDA.
Gruß Dieter
PrimusProxximus
#3 erstellt: 18. Dez 2020, 20:09
Vielen Dank für Deine Antwort Dieter.
Habe jetzt von Auto auf PCM umgestellt.
Leider hat diese Einstellung das Problem nicht gelöst.
Beim rumspielen ist mir aber noch folgendes aufgefallen :
INPUT: TV XUMO,
Sender 1 (ARD) - > kein Ton über opt. Out
Sender 2 (ARD) - > kein Ton über opt. Out
Sender 5 (RTL) - > Ton über opt. Out
auch Kabel, Sat1 mit Ton...
Also bei manchen Sender ist der opt. Out, bei manchen nicht...
Woran kann das liegen, bzw. Wie kann ich sicherstellen das der opt. bei jedem Sender bei Input: TV aktiv ist?
Sobald auf Input AV(Entertainbox) gestellt wurde funktioniert der opt. OUT immer.
Grüße!
Dezember52
#4 erstellt: 19. Dez 2020, 08:26
Moin, hast du Ton über die internen TV Lautsprecher bei den Sendern von XUMO? Schau mal, ob in der XUMO App Einstellungen möglich sind, was das Tonausgabeformat angeht.
Gruß Dieter
Ich habe die GZW Serie, und kein Sat Empfang, bei Dir ist es in der Bedienung dann doch anders.
[Beitrag von Dezember52 am 19. Dez 2020, 10:01 bearbeitet]
PrimusProxximus
#5 erstellt: 19. Dez 2020, 08:58
Ton über die TV-Lautsprecher geht bei jedem Sender.
Die App-Einstellung nehme ich mir heute Abend mal vor.
Danke!
Panasonic TX-55HZW1004 Standfuß
Thobo2104 am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  5 Beiträge
TX-55HZW1004 Vesahalterung
Rudi_Ratloser am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  5 Beiträge
kalibrierung bei kauf? (TX-55HZW1004)
feindi am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  4 Beiträge
55HZW1004 Probleme mit Soundbar
Ford0091 am 03.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2021  –  2 Beiträge
Unterschied TX-65HZN1508 - TX-65HZF1507 - TX-65HZW1509
Jakubzig1 am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  9 Beiträge
TX-65HZW984 vs. TX-65HZW1004
Projektor_2020 am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  21 Beiträge
TX-65HZW1004 VS TX-65HZN1508
Alexder6te am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  40 Beiträge
TX-55JZX1509 vergl. TX-55JZW2004
gal2504 am 26.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  3 Beiträge
Audio aus beim Panasonic TX-55HZW2004
Maastricht am 08.10.2024  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  15 Beiträge
TX-65EZW954
Ritchy880 am 05.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  32 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
