HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Ton weg nach Appnutzung | |
Ton weg nach Appnutzung+A -A |
*Hanniball*
11:10
erstellt: 06. Sep 2018, |
Hallo Zusammen, keine Ahnung ob nur ich das Problem habe, oder ob es nur noch nicht angesprochen wurde. Also es verhält sich so: Nachdem ich jetzt nach langen rumtesten und ausprobieren die perfekten Bildeinstellungen habe, hab ich nun so einiges unter anderem die Apps getestet. Alles soweit ganz gut, bis auf das dass nachdem ich von den Apps wieder in den ganz normalen Live TV Betrieb umschalte ist plötzlich der Ton weg. Dabei spielt es keine Rolle welche App ich verwendet habe. Da ich über einen Sat Receiver meine Sender schaue, dachte ich zuerst der wäre das Problem, ist er nicht,denn ich habe noch Kabelfernsehn am TV, auch dort ist der Ton weg. Verstellt in den Einstellungen kann nichts sein, da nur ich den Fernseher nutze. Also, zwar unwahrscheinlich aber nichts desto trotz habe ich sämtliche Kabel überprüft, alles i.o.. Ich nehme den Ton über eine Boseanlage. Also, was mache ich dann ? Ich habe die TV Lautsprecher wieder aktiviert, aber auch da kein Ton. Nachdem mir dann nichts mehr eingefallen ist was ich noch machen kann, habe ich den TV vom Stromnetz genommen und siehe da, der Ton ist wieder da. Hat jemand eine Idee was das sein könnte ? Und wenn ja, was man dagegen tun kann ? Software habe ich folegende Version: 3.0.6.1 Ich nutze nicht sehr oft Apps, aber wenn ich sie nutze möchte ich nicht jedes Mal den Stecker ziehen müssen. Gruss Hanniball |
asvid
16:20
erstellt: 20. Sep 2018, |
Identisch hier Ich vermute , dass du einen VU + Receiver hast .. Der Pana kommt beim Wechseln der Auflösung und der Bildwechselfrequenz z.B. von UHD Sendern zu HD oder SD bei Ton über HDMI sofort aus dem Tritt . SPDIF ist bei mir nicht betroffen. Abhilfe : a. Autoresolution deaktivieren , dann gehts wieder.. b. Falls du 4:4:4 im Vu + aktiviert hast , geht das auch nicht . c. Umschaltung auf HDMI Modus 1 as [Beitrag von asvid am 21. Sep 2018, 09:30 bearbeitet] |
Panasonic TX65JZ 984 Menue weg Hartltv1 am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 2 Beiträge |
Dts Ton hallinoo am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 3 Beiträge |
TX55FZW835 Nach Update kein Ton auf HDMI 2 Arc mark5564 am 05.08.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
SD Sender weg, HD+ Modul entfernen? TX40gxf howard67 am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 2 Beiträge |
Ton-Frage zum HZW984 Maus_Lallo am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 4 Beiträge |
TX-65LZW2004 kein Ton über HDMI3 Jens04 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 6 Beiträge |
Panasonic Viera: Ton und Swipe Elbbatz am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 2 Beiträge |
Problem mit Panasonic TX65JZN1508 pillhuhn96 am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 7 Beiträge |
55HZW1004 Probleme mit Soundbar Ford0091 am 03.09.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 2 Beiträge |
65EZW954 Stotternder Ton über AV-Receiver Kuseruku am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Panasonic
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheVilas
- Gesamtzahl an Themen1.559.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.344
