65EZW954 Stotternder Ton über AV-Receiver
Kuseruku
#1 erstellt: 22. Sep 2017, 15:53
ich habe meinen 954er nun schon einige Tage und bin begeistert, der Schritt vom geliebten Plasma hat sich gelohnt.
Es gibt nur ein kleines Sound Problem.
Der Pana ist über ein aktuelles HDMI Kabel von Ultra HDTV an den ARC meines Marantz AV Receivers angeschlossen.
Bei bestimmten Sendern (z.B. SES UHD Demo) wird nur ein stotternder Sound über mein 5.1 System ausgegeben. Wenn ich auf die Soundausgabe über den Fernseher umschalte ist alles normal.
Der Support sagte mir, dass es am Kabel liegt, da dieses mit Ethernet ist.
Kann das sein? Oder muss ich einfach auf ein Firmware Update für den 954 warten?
thomasha
#2 erstellt: 23. Sep 2017, 12:47
Versuchs doch mal mit 'nem Toslink-Kabel.
Wenn diese Verbindung störungsfrei funktioniert, könnte es schon am HDMI-Kabel liegen.
Dass allerdings die Ethernet -"Ausstattung" die Ursache für die Störung sein könnte, habe ich noch nicht gehört
Kuseruku
#3 erstellt: 06. Okt 2017, 12:34
Danke!
Toslink funktioniert einwandfrei, ist nur nicht so komfortabel (z.B. keine Steuerung des AVR über TV FB)
So muss es also das HDMI Kabel sein (haben das vom Hersteller Ultra HDTV nicht viele?)
Ich werd mal ein anderes zum testen besorgen.
bowieh
#4 erstellt: 19. Okt 2017, 13:58
Das HDMI Kabel bleibt drann, du brauchst nur von ARC auf SPDIF umstellen.
PRO>jec<TOR
#5 erstellt: 01. Jun 2018, 20:45
@Kuseruku
Hast du ein HDMI-Kabel ohne Ethernet ausprobiert? Wenn ja löst das deine Probleme?
TX-65EZW954
Ritchy880 am 05.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  32 Beiträge
Pana 65ezw954 oder Sony KD A1?
leany am 23.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  6 Beiträge
Oled Panasonic TX-55JFZ1507 mit AV Receiver STR-DH520 anschließen.
bkag3010 am 15.05.2023  –  Letzte Antwort am 18.05.2023  –  22 Beiträge
TX-55LZX1509 und Denon 4100 Verkabelung Bild/Ton
Frankenheimer am 04.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  12 Beiträge
Betriebsstunden
Ritchy880 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  5 Beiträge
HDR10+
Ritchy880 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  15 Beiträge
Dts Ton
hallinoo am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  3 Beiträge
Ton weg nach Appnutzung
*Hanniball* am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  2 Beiträge
Kein Ton über Kopfhörer bei externer Quelle
Shifter18 am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  2 Beiträge
TX-65LZW2004 kein Ton über HDMI3
Jens04 am 07.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.618
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
