| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Einstellungsthread Panasonic 2022er LZW-Serie (TX-... | |
Einstellungsthread Panasonic 2022er LZW-Serie (TX-LZW1004/ LZ*150*/ LZW2004)+A -A |
Yiruma
erstellt: 29. Okt 2022, 15:24
Moinsen, hier mal der Einstellungsthread zur 2022er LZW Serie. Bei der LZW Serie wird sicher auch wieder der Professional Modus der meist genutzte sein, oder? Den habe ich auf jeden Fall bei meinen Panas immer genutzt. [Beitrag von Yiruma am 29. Okt 2022, 15:27 bearbeitet] |
JCash
erstellt: 29. Okt 2022, 15:48
@Yiruma Erst einmal danke für die Eröffnung des Threads. Ich bin Momentan noch etwas am hin und her schalten zwischen Professionell 2, True Cinema, Benutzereinstellung mit den Werten außer Gamma wie bei True Cinema und Professionell. Weil da ist Gamma ja auf 2.2. Hast du bei Professionell immer viel dran verändert? Wie ist deine Meinung zu True Cinema? |
Yiruma
erstellt: 29. Okt 2022, 15:53
Bei meinem FZW habe ich immer Professionell 1 genutzt mit Gamma 2.4. Gamma 2.2 war mir zu milchig. Beim LZW werde ich mir erstmal anschauen, wie das Bild OOTB ist. Werde aber aus Gewohnheit sicher den Professionell Mode nutzen. Wichtig, alle Zusatzfunktionen die ins Bild pfuschen werde direkt deaktiviert. Damit bin ich immer am besten gefahren. [Beitrag von Yiruma am 29. Okt 2022, 15:56 bearbeitet] |
JCash
erstellt: 29. Okt 2022, 16:45
@Yiruma Der Professionell 1 ist generell milchiger als der Professionell 2. Deshalb bevorzuge ich den 2er |
Yiruma
erstellt: 29. Okt 2022, 16:53
Die sind beide mit den selben Einstellungen identisch. 1 hat unter anderem Gamma 2.2 weil er für den Tag gedacht ist. |
JCash
erstellt: 29. Okt 2022, 17:08
Ja genau. Außer dass 1 heller eingestellt ist und Gamma bei 2 auf BT.1886 steht. Deshalb ist mir der 2er lieber. Wie ist die Meinung zu True Cinema? Ich habe immer das Gefühl dass der etwas mehr Farbe besitzt obwohl es ja oft heißt dass der ab Werk schon recht natürlich sein soll. |
Yiruma
erstellt: 29. Okt 2022, 17:33
Habe ich nie genutzt, und werde ich auch nicht nutzen. Obwohl ich gerade nicht weiß, ob meiner TrueCinema hatte. |
JCash
erstellt: 29. Okt 2022, 18:41
True cinema ist nahezu identisch mit Professionell 2. |
Chris3636
erstellt: 29. Okt 2022, 18:56
True Cinema war auch früher der genauste bildmode vom Werk aus. Wie es heute aussieht weiß ich nicht. Dafür müsste man ihn bei den neuen Geräten vermessen. @ jcash Ich hatte schon mal gesagt Prof. 1 ist der Tagmode. Prof 2 ist der Nachtmode. Mit True Cinema machst du nix falsch. Benutze ich als kalibrierer auch. Weil man da nicht viel am CM/S verstellen musste. ( EZW1004) high gerät von 2017. Auch Generationen danach war der True Cinema der genauste. Aber heute gibt es den Filmmakermode. Da weiß ich nicht , ob der noch besser ist. [Beitrag von Chris3636 am 29. Okt 2022, 19:02 bearbeitet] |
Jules.H
erstellt: 30. Okt 2022, 13:08
Hab mal eine frage, bei dem Modus Filmmaker Mode ist automatische Helligkeitsregelung und Weissabgleich aktiviert. Habt ihr das so gelassen oder ausgestellt? |
MacRalph
erstellt: 30. Okt 2022, 15:55
Meine Einstellungen beim 77"LZW2004: HD-SDR: True Cinema / Luminanz 50 / Schärfe 30 / BT.1886 / Warm 1 / Accurate IFC on UHD-HDR: True Cinema oder Dolby Vision Dunkel / Schärfe 30 / Warm 1 / Gamma 2.2 Bei zu dunklen UHD's: Kontrast-Regelung - Benutzerdefiniert: 5 Rest unverändert Ton: Das Soundsystem klingt satt, aber mit 360 Grad-Sound hat das nichts zu tun. Space Tune Einstellung durchführen! Modus: Standard / Bass 0 / Höhen +3 / Dolby Atmos: Ein / Klangfelderzeugung: Direkt-Auto 2 Sachen sind mir bisher negativ aufgefallen: Bei HDR-Inhalten auf Amazon Video blitzt es regelmäßig im oberen Filmbalken. Die Fernbedienung finde ich überladen, Ziffernblock ist ganz unten angebracht Habe mir die beleuchtete und übersichtlichere FB der HZW2004-Reihe geholt, zudem aus gebürstetem Aluminium (ca. 60 Euro im Panasonic-Store). |
tombo74
erstellt: 31. Okt 2022, 16:51
Warum nehmt ihr True Cinema und nicht den Filmmaker? |
MacRalph
erstellt: 31. Okt 2022, 18:06
Im True Cinema-Modus hab ich Zugriff auf alle Einstellungen, auch der Kontrast-Regelung.... |
JCash
erstellt: 31. Okt 2022, 18:35
Macralph Benutzt du die Kontrastregelung? Ich hab sie nur mal bei dem Bildmodi Benutzer probiert weil das Bild mir da zu milchig war. |
Yiruma
erstellt: 31. Okt 2022, 19:14
Ich werde wie immer den Professionell Mode nutzen. Da kann ich alle Bildverbesserer deaktivieren, und einstellen was ich möchte. Nutzt eigentlich jemand den Lichtsensor mit TrueTone? Macht das wirklich Sinn? |
MacRalph
erstellt: 31. Okt 2022, 19:39
Ja, genau...wenn mir Bildinhalte, egal ob HD oder HDR etwas zu dunkel oder düster erscheinen, dann korrigiere ich mit der Kontrast-Regelung nach, ohne die Haupteinstellungen (Luminanz/Kontrast/Helligkeit...) anfassen zu müssen. Kann man ja benutzerdefiniert schön fein einstellen... |
JCash
erstellt: 31. Okt 2022, 19:48
@MacRalph Hab gerade mal festgestellt, dass wenn ich beim Bildmodus True Cinema die Kontrastregelung von Aus auf Auto stelle kaufen bis keine Veränderung ist, bei Bildmodus Professionell2 oder Benutzer sieht man ganz klar ne Veränderung. |
MacRalph
erstellt: 31. Okt 2022, 19:49
Keine Ahnung, ich würde keinem Sensor den Weißabgleich überlassen... |
MacRalph
erstellt: 31. Okt 2022, 19:57
Kann eigentlich nicht sein, müsste bei allen Modis identisch und deutlich reagieren, probier nochmal düsteres Material... |
JCash
erstellt: 31. Okt 2022, 20:06
MacRalph Hab es gerade nochmal getestet. True Cinema, Benutzer, Professionell2 mit den gleichen Einstellungen. Beim Bildmodus Benutzer merkt man es bei den anderen beiden nicht. Ich glaub es könnte daran liegen, dass bei den anderen Gamma auf 1886 steht und bei Benutzer auf 2.2. Vielleicht merkt man es da am meisten, weil die Regelung das Milchige weg bügelt |
MacRalph
erstellt: 31. Okt 2022, 20:16
Denke ich auch. BT1886 bietet ja schon optimalen Kontrast, bei 2.2 merkt man es deutlicher... |
Rio_Negro
erstellt: 31. Okt 2022, 20:49
Ich habe festgestellt, der Lichtsensor arbeitet in Abhängigkeit mit dem voreingestellten Luminanzwert. Mal den Unterschied von 30 oder 60 ausprobieren, dann sollte der Lichtsensor bei allen Modi funktionieren. Wenn ich z.B.beim Filmmaker Modus die Luminanz auf 30 habe, dann ändert sich im dunklem Raum mit Lichtsnsor nichts, ist es hell im Raum wird das Bild auch hell. Bei anderen Modi stell ich Luminanz auf 60 und die Wirkung ist anders herum. Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. [Beitrag von Rio_Negro am 31. Okt 2022, 20:59 bearbeitet] |
Dminor
erstellt: 31. Okt 2022, 21:02
Na logisch. Und wenn man den Sensor aus nächster Nähe permanent mit einer gleichbleibenden Lichtintensität anregt, hat man immer ein konstant gleichbleibendes Bild auf einem ansonsten gewünschtem Level, je nach Gusto. |
Rio_Negro
erstellt: 31. Okt 2022, 21:16
In der Literatur wird oft zum Fimmaker Modus graten, aber die Bildhelligkei moniert und sollte auf 60 eingestellt werden. Die Gundeinstellung ist da aber 30 und im dunklem Raum auch richtig, mit Lichtsensor im hellen Raum auch entsprechend hell. |
Yiruma
#25
erstellt: 01. Nov 2022, 17:55
Moin, ich nutze wie angekündigt Prof 1 mit Luminanz 32, und IFC auf 10/2. Alle Bildverbesserer, inkl. Energiesparmodus u.s.w. sind natürlich deaktiviert. Sehe keinen sichtbaren Unterschied zum Filmmaker Modus. [Beitrag von Yiruma am 01. Nov 2022, 17:56 bearbeitet] |
Yiruma
#26
erstellt: 02. Nov 2022, 06:57
Moin, wann ist die Schärfe bei Pana noch mal neutral? Habe irgendwie in Erinnerung bei 30, kann das sein? Ich möchte nicht nachschärfen. |
JCash
#27
erstellt: 02. Nov 2022, 07:38
Ich würde auch sagen bis 30. Selbst die Bildmodi Professionell, True Cinema die ab Werk top eingestellt sind, gehen nicht über 30 |
Yiruma
#28
erstellt: 02. Nov 2022, 07:55
Danke! Auf was habt Ihr eigentlich IFC? Ich habe es auf Benutzerdefiniert und 10/2. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ab 3 sehe ich schon einen leichten Soap Effekt. [Beitrag von Yiruma am 02. Nov 2022, 07:55 bearbeitet] |
JCash
#29
erstellt: 02. Nov 2022, 09:00
Hab ich nur auf niedrig. |
No
#30
erstellt: 02. Nov 2022, 09:51
0 ist neutral - ist auch die Einstellung im Filmmaker-Mode. Mit 4K Pure Direct sieht man auch, dass das identisch aussieht. |
Yiruma
#31
erstellt: 03. Nov 2022, 10:27
Moin, nutze jetzt gerade mal den Filmmaker Modus mit den selben Einstellungen wie Prof 1. Einen Unterschied sehe ich nicht wirklich. Sieht eigentlich einer von Euch einen Unterschied zwischen Schärfe 0 und 30? Ich sehe da irgendwie beim besten Willen keinen Unterschied. [Beitrag von Yiruma am 03. Nov 2022, 10:28 bearbeitet] |
AenimaAut
#32
erstellt: 03. Nov 2022, 17:54
Der Schärferegler hat bei Panasonic immer schon eine geringe Wirkung. Du müsstest dementsprechende Testbilder verwenden. Oder einfach auf 0 stellen - dies sollte die neutrale Einstellung sein. Für einen gewissen "ich meine es sieht schärfer aus" Effekt, kannst du aber auch auf 30 lassen. Und ich meine es kommt auch auf die Zuspielquelle an. [Beitrag von AenimaAut am 03. Nov 2022, 18:11 bearbeitet] |
jw
#33
erstellt: 03. Nov 2022, 18:15
Genau, bei Testbildern vor allem mit feinen Linien sieht man leicht den unterschied. |
Yiruma
#34
erstellt: 04. Nov 2022, 15:32
Bin jetzt wieder beim Prof 1, mit: - Luminanz 30 - Schärfe 0 - Gamma BT.1886 - IFC Benutzer 10/2 Bildverbesserer, Energiemodus und automatische Helligkeit/TrueTone aus. |
JCash
#35
erstellt: 04. Nov 2022, 15:52
@Yiruma Wenn du bei Professionell 1 Gamma von 2.2 auf 1886 stellst und die Luminanz auf 30 stellst, kannst direkt Professionell 2 nehmen. Weil da ist es genau so eingestellt. |
Yiruma
#36
erstellt: 04. Nov 2022, 19:37
@JCash, ist mir bewusst, aber habe die Einstellungen einfach auf Prof 1 übernommen. Sagt mal, mit welcher Luminanz schaut ihr eigentlich so, und bei welcher Beleuchtung? Habt Ihr tagsüber ne andere Luminanz als Abends? |
JCash
#37
erstellt: 05. Nov 2022, 08:57
Aber warum? Irgendwie ist deine Fragestellung Irgendwie komisch. |
Yiruma
#38
erstellt: 06. Nov 2022, 17:26
Moinsen, wie habt Ihr eigentlich IFC eingestellt? Momentan bin ich bei "Benutzerdefiniert" mit 6/2. Ab 3 sehe ich Soap. 2 sieht für mich noch sehr gut aus. [Beitrag von Yiruma am 06. Nov 2022, 17:38 bearbeitet] |
JCash
#39
erstellt: 06. Nov 2022, 17:52
Meistens nur auf gering. |
Yiruma
#40
erstellt: 06. Nov 2022, 19:21
Gering ist mir ein bisschen zu gering. |
JCash
#41
erstellt: 06. Nov 2022, 19:42
Dann musst halt höher nehmen. |
MacRalph
#42
erstellt: 06. Nov 2022, 19:48
Vincent empfiehlt Film Smooth maximal 1, hab das gestern bei TG:Maverick getestet, war mir aber zu flüssig. Ich hasse jeglichen Soap-Effekt, bleibe bei Accurate IFC ON. |
Shangri-La
#43
erstellt: 07. Nov 2022, 15:35
Hallo! Habe das Fachhandelsmodell TX-48LZN1508 und bekomme kein klares Bild eingestellt. Luminaz auf 45 und Kontrast auf 90. Schärfe auf 15 + Remaster Prozess Auflösung auf niedrig. Gamma: 2,3 (SDR u. FHD), 4k: 2,2 Den Grünstich habe ich mit den Weißabgleich auf -12 (für helle Aufnahme) beseitigt. Allerdings ist das Bild immer noch flau und den bekannten Blitz bzw. hellen Balken habe ich auch schon gesehen. IFC: Mitte Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? |
Yiruma
#44
erstellt: 07. Nov 2022, 15:52
Energiesparen an? Automatische Helligkeitssteuerung an? |
Yiruma
#45
erstellt: 07. Nov 2022, 17:24
Moin, ich habe jetzt meine perfekten Einstellungen gefunden. Modus: Filmmaker Luminanz: 20, an Raumhelligkeit (60-65 Nits) angepasst IFC: Benutzerdefiniert: 6/2 Alles andere auf Standard, inkl. aller Bildverbesserer auf "Aus". [Beitrag von Yiruma am 07. Nov 2022, 17:24 bearbeitet] |
Shangri-La
#46
erstellt: 07. Nov 2022, 18:10
Alles deaktiviert inkl. Logo auf niedrig. Farbe auf 60 und Farbtemparatur auf normal. Nutze Benutzer Modus, die anderen wie True Cinema, Filmmaker usw. gefallen mir alle nicht. |
MacRalph
#47
erstellt: 07. Nov 2022, 22:26
True Cinema/Professionell 1/2 Luminanz: DVB-T2: 30 SDR (Blu-ray/Netflix/Disney+/Amazon-Video): 50 HDR/Dolby Vision/UHD-Blu-ray: 100 Kontrast: SDR: 90 HDR/Dolby Vision-Dunkel: 100 Helligkeit: 0 Farbe: 50 Schärfe: 30 Farbtemperatur: Warm 1 Weißabgleich: Blau -5 Intelligent Frame Creation Aus Accurate IFC Ein Schwarzes Zwischenbild Aus Gamma SDR: BT.1886 Gamma HDR/Dolby Vision-Dunkel: 2.2 HDR Tonemap-Clipping: Normal Kontrast-Regelung: Je nach Inhalt: Benutzerdefiniert/Adaptive Gamma-Steuerung +3 Alles andere AUS TON Modus: Standard Bass: 0 Höhen: +3 Doby Atmos: Ein Klangfelderzeugung: Direkt-Auto Bass-Verstärkung: Aus |
Shangri-La
#48
erstellt: 10. Nov 2022, 18:05
Ich habe bis jetzt jeden Modus ausprobiert, alles zu warm, weich und grün eingefärbt. Auch der Programmguide ist nur auf "Normal" oder "Dynamisch" einstellbar. Ergebnis: grünstichig, weil erweiterte Einstellungen ausgegraut sind. Selbst das Menü von Disney plus, YouTube und Co. Haben diesen Stich. Hatte zuvor einen LCD der 900er Serie, der hatte das gleiche Problem inkl. Pinkstich. |
jw
#49
erstellt: 10. Nov 2022, 18:17
Dann Reklamieren und Tauschen |
Jules.H
#50
erstellt: 15. Nov 2022, 11:55
Hallo, Welche Einstellungen/Modi nutzt ihr z.B. für Playstation 5 HDR Gaming?, hab mir gestern God of War gegönnt. Wie kann man sich dieses Game Control Board anzeigen lassen? |
Shangri-La
#51
erstellt: 20. Nov 2022, 12:07
Also, nachdem ich alles versucht habe, der Pinkstich in den Gesichtern bleibt bestehen. Im Weißabgleich das Grün auf - 10 eingestellt, sonst ist auch noch ein Grünstich zusehen. Das milchige Bild geht auf die Augen, ich bekomme kein klares Bild eingestellt. Vielleicht liegt es an der letzten Firmware 3.092. Einige schreiben hier von Kopfschmerzen, ich neige anscheinend auch dazu, vielleicht vom milchigen unscharfen Bild. Leider kann ich das Gerät nicht zurückbringen, der Fachhändler hat sich abgesichert. Ich probiere weiter. |
Einstellungsthread Panasonic 2020 HZW-Serie (TX55/65HZW1004/ HZ*150*/ HZW2004) Rhiley88 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 442 Beiträge |
Panasonic TX-48 LZ Dolby Atmos Problem Pit0303 am 28.10.2024 – Letzte Antwort am 19.11.2024 – 3 Beiträge |
Panasonic LZW OLED Lineup markush am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic LZW 2004 Ritchy880 am 01.01.2024 – Letzte Antwort am 01.01.2024 – 3 Beiträge |
Anschraubmasse Panasonic TX65-LZW2004 Peter011057 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic 2021 JZW-Serie (TX 48/55/65JZW 984/1004/ JZ*150*/ JZW2004) elfmarckfuchzich am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2023 – 137 Beiträge |
Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004) Dminor am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 29 Beiträge |
Panasonic LZW2004 und Samsung Q990B HDMI eARC frankenstein_99 am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 9 Beiträge |
EZW954/1004 Einstellungsthread bbbandit am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 89 Beiträge |
LZW oder doch auf MZW - 2004 warten? frankenstein_99 am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 06.06.2023 – 11 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.578
