| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » TV-Connecktor für Hörgeräte | |
TV-Connecktor für Hörgeräte+A -A |
gal2504
erstellt: 06. Dez 2021, 12:39
Hallo, ich weiß das die meisten von euch noch jung sind und keine Hilfmittel benötigen. Meine Frau hat Hörgeräte von "Phonak". Bereits am alten Pana wurden diese in Verbindung mit einem Phonak TV Connector (Marvel 4.0) genutzt. Alles funktionierte an dem Alten hervorragend. Der Connector wurde mit einem USB-Stecker mit Strom versorgt und mit einem Audio-Kabel über "Optical Digital Audio Out" verbunden. Ich hörte mit den Lautsprechern vom TV, das funktionierte hervorragend. Beim Neuen OLED hat sie Probleme damit. Wenn ich den TV-Ton anlasse hört sie diesen wie ein verpätetes Echo, als wenn mit einem Mobiltelefon auf Mithören gestellt ist. So wurde mir es erklärt. Ich stelle dann den TV-Ton ganz aus und höre über Funkkopfhörer. Dann ist für sie dieses "Echo" verschwunden bzw nicht mehr zu hören. Das mitgelieferte 3,5mm Klinkenkabel, analog, kann ich nicht nutzen weil dort mein Kopfhörer angeschlossen ist. Hat jemand von euch Ahnung bzw Wissen über diese Problematik? eingestellt bzw ausprobiert im "Hauptmenü - Ton": TV Lautsprecher-TV Lautsprecher Kopfhörerausgang-Kopfhörer Autopegel-aus Klang-Umgebungsanpassung- Aus Bevorzugter Audiotyp-Stereo SPDIF(was immer das bedeutet) Auswahl-Autol SPDIF Verzögerung-Keine Pegel optischer Ausgang-0dB (bei Änderungen wird es nicht besser oder verändert sich nicht) eARC-Ein Dialog-Verbesserung-Ein Vielleicht kennt sich ja damit Jemand aus und kann Hilfestellung leisten. Ist schon nicht alles so einfach jenseits der 70
maris_
erstellt: 06. Dez 2021, 13:05
SPDIF ist der optische Ausgang, an dem der Adapter angeschlossen ist. Das Echo ist Folge einer zeitlichen Verzögerung zwischen Lautsprecher-Signal und dem Audiosignal am optischen Ausgang. Diese Verzögerung kannst Du über die Einstellung "SPDIF Verzögerung" einstellen. Einfach aufsteigend die Verzögerungsstufen ausprobieren, bis das Echo weg ist. |
gal2504
erstellt: 06. Dez 2021, 15:00
Unter SPDIF Auswahl kann ich Auto- PCM oder Dolby Audio wählen. Was ist richtig? Meine Frau meint bei PCM (was bedeutet das?) Ist es besser. |
maris_
erstellt: 06. Dez 2021, 15:30
Ich glaube, PCM ist nur Stereo, während Dolby Audio auch den Mehrkanaton durchschleift (beispielsweise von einer Bluray Disk). Da der Kopfhörer nur Stereo biete, wäre somit PCM die richtige Einstellung. Die entscheidende Einstellung gegen das Echo ist aber "SPDIF Verzögerung", nicht SPDIF Auswahl. |
gal2504
erstellt: 07. Dez 2021, 07:19
Guten Morgen, ich denke wir haben jetzt, Dank deiner Hilfe, einen Kompromiss gefunden. SPDIF Auswahl - PCM SPDIF Verzögerung - verändert bis das Echo weg war, der TV direkt Ton ist für sie immer noch nicht korrekt sondern zu schrill |
gal2504
erstellt: 14. Dez 2021, 11:20
Hallo, da meiner Frau der Klang im Ohr durch Nutzung des TV Connectors immer noch nicht gefällt, möchte ich etwas anderes ausprobieren. Der TV hat ja nur einen 3,5mm Klinkenanschluß, dieser wird von meinem Kopfhörer belegt. Der TV Connector hat die Möglichkeit einen 3,5mm Klinkestecker oder optischen Toslink zu nutzen. Ist es möglich durch einen Adapter von 3,5mm Klinke auf HDMI umzusteigen? HDMI Buchsen, welche ich bisher kaum nutze, sind ja reichlich vorhanden. Also 3,5mm Klinkenstecker auf HDMI oder das optische Toslink auf HDMI?? |
Welle72
erstellt: 14. Dez 2021, 11:29
gal2504
erstellt: 28. Dez 2021, 11:20
Dankeschön. Mit diesem Adapter funktioniert der Connektor ud mein Funkkopfhörer- |
USB-Festplattenumzug auf neuen TV? andyste am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 2 Beiträge |
MP4 m. Dolby Vision von Festplatte am Pana OLED gzw954 über USB 3 möglich ? Willi_9 am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 4 Beiträge |
Unterschied Pana 954 zu LG B7 heidenfips am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 24 Beiträge |
Audio aus beim Panasonic TX-55HZW2004 Maastricht am 08.10.2024 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 15 Beiträge |
Apple TV 4k macht der TV microcontroller nutzlos? BlascoCrespo am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-55ASX759 keine SAT. Pro7 Kabel Mediathek visref am 14.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 2 Beiträge |
TX-65LZW2004 kein Ton über HDMI3 Jens04 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 6 Beiträge |
Smart TV Funktionen beim 65JZF1507 sealpin am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 2 Beiträge |
Welche HDD oder USB-Stick für gzw1004? tim_tiger am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 4 Beiträge |
TX-55HZW2004 kein Signal nach Wechsel von Programm während USB Aufnahme pointofnoreturn am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 3 Beiträge |
2021
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
