HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Audio aus beim Panasonic TX-55HZW2004 | |
Audio aus beim Panasonic TX-55HZW2004+A -A |
Maastricht
#1 erstellt: 08. Okt 2024, 10:18 | |
Ich habe den Panasonic TX-55HZW2004. Der hat zwei Audio-Ausgänge: Optisch und HDMI mit ARC-Funktion. Weil mein Verstärker nichts kan mit der ARC-Funktion, kann ich den HDMI-Ausgang nicht gebrauchen für den Anschluss zwischen den beiden Apparaten und gebrauche ich darum den optischen Ausgang. Nun hat meine Frau Hörprobleme und darum hat sie einen Anschluss für den Fernseher bekommen. Der Anschluss muss aber an einen optischen Ausgang. Also Konflikt. Hat Jemand eine Idee was ich am Besten machen kann? |
KarstenL
#2 erstellt: 08. Okt 2024, 12:21 | |
Es gibt Splitter von 1 Gerät auf 2 bzw 3 Geräte. Du musst nur, falls es gebraucht wird, in der Beschreibung lesen ob die Ausgänge synchron (also gleichzeitig) bedient werden, sonst funktioniert immer nur ein Gerät. |
Maastricht
#3 erstellt: 08. Okt 2024, 13:07 | |
Danke, wäre eine Möglichkeit (an die ich auch gedacht habe, wobei ich aber nicht gedacht habe das möglicherweise nur jeweils ein Ausgang aktiv ist). Etwas anderes: Ist es nicht möglich um den HDMI-Ausgang ohne arc-Funktion zu benützen? Ich konnte im Menü und der Anleitung nichts darüber finden, aber das sagt nicht alles. |
KarstenL
#4 erstellt: 08. Okt 2024, 13:39 | |
Ich denke das ich dich da wohl nicht richtig verstanden habe....ein HDMI ARC (Audio Return Channel) ohne ARC ist ein reiner HDMI Eingang...bzw bei AVR ein reiner Ausgang, also da findet jeweils nur eine einseitige Kommunikation statt. [Beitrag von KarstenL am 08. Okt 2024, 13:41 bearbeitet] |
Maastricht
#5 erstellt: 08. Okt 2024, 14:05 | |
Wie ich es bei Panasonic verstanden habe: Der HDMI-Ausgang met ARC Funktion funktioniert nur gut wenn an der anderen Seite ein Eingang ist von einem Apparat der die ARC Funktion benutzen kann. Das kann mein (Surround)Verstärker nicht. Meine Idee: Kann ich nicht die ARC Funktion am Panasonic ausschalten, so das es ein einfacher HDMI-Ausgang wird? Vielleicht eine Art downgraden? |
KarstenL
#6 erstellt: 08. Okt 2024, 14:12 | |
Wenn du an dem TV ARC ausschaltest , dann ist es ein reiner Eingang. Du könntest den ARC am TV nutzen und daran einen audio Splitter auf digital optisch nutzen. Aber diese Adapter sind nicht billiger als die optischen Verteiler und ob ich mich auf HDMI verlassen würde....da wäre ich eher bei einem optischen Verteiler. |
Maastricht
#7 erstellt: 08. Okt 2024, 14:20 | |
Danke für die Information. Dann wird's wohl ein optischer Splitter. Was ich noch nicht begreife, aber begreifen möchte: Bedeutet HDMI mit Audio Return Channel nicht das ein Audiosignal (in meinem Fall) vom TV zum Verstärker geht und der Verstärker ein Signal zurückgeben kann (als Return Channel). Wenn der Return Channel dann wegfällt bleibt doch noch der Sende Channel übrig. Anscheinend sehe ich hier was falsch. |
KarstenL
#8 erstellt: 08. Okt 2024, 15:28 | |
Nicht ganz.. Der TV gibt ein audio Signal über HDMI an den AVR für den Ton vom laufenden Programm oder der Apps auf dem TV. Also Sender TV, Empfänger AVR. Wenn du dann am TV ARC ausschaltest sendet der TV ja nicht mehr. Der AVR sendet keinen Ton zum TV sondern gibt den über seine Lautsprecher aus. Ausnahme: der AVR schleift im Standby den Ton der angeschlossenen Quelle zum TV durch. Aber dann ist der TV Empfänger für Bild und Ton. |
Maastricht
#9 erstellt: 08. Okt 2024, 16:08 | |
Danke wiederum. So langsam dämmert's. HDMI bleibt problematisch (in meinem Kopf und überhaupt). Ich schaue mal wie's geht mit dem Optischen Splitter. |
KarstenL
#10 erstellt: 08. Okt 2024, 16:10 | |
Highente
#11 erstellt: 08. Okt 2024, 18:00 | |
Kein TV hat einen HDMI Ausgang. Es sind immer nur Eingänge. Mit ARC wird ein HDMI Eingang am TV auch zum Audioausgang. Andererseits wird der HDMI ausgang am AV Receiver oder einer Soundbar über ARC zu einem Audioeingang. Du solltest bei der Verwendung des optischen Ausganges bedenken, dass der Kopfhörer deiner Frau wahrscheinlich nur PCM Stereo verarbeiten kann und du damit das 5.1. Signal für den AVR verlierst. Denn du kannst im TV für den Ausgang nur entweder PCM oder Auto/Bitstream mit 5.1. Einstellen [Beitrag von Highente am 08. Okt 2024, 18:01 bearbeitet] |
Maastricht
#12 erstellt: 08. Okt 2024, 20:13 | |
Das hilft mir auch weiter. Wenn ich den Splitter bekomme, werde ich sehen wie ich das mit dem Stereo / Surround Problem mache. (Schade übrigens das die letzten Apple tv's nur noch einen HDMI-Anschuss haben. Früher ging einer zum TV und der andere zum Verstärker. Jetzt geht's vom Apple tv zum TV und von da aus (aber dann via Optisch) zum AVR.) |
Dminor
#13 erstellt: 09. Okt 2024, 16:11 | |
Überdies, der HZW2004 besitzt ja noch einen dritten, analogen Audioausgang. |
Maastricht
#14 erstellt: Gestern, 11:30 | |
Stimmt. Ich weiss nur noch nicht ob der auch ganz 'neutral' ist (Lautstärke und Klangeinstellungen). Und der Empfänger muss dann auch über einen analogen Eingang verfügen. Übrigens kam Gestern der Splitter an. Angeschlossen: geht gut. |
KarstenL
#15 erstellt: Gestern, 12:41 | |
TX-55HZW2004 Pixelfehler oder doch nicht siusebem am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 3 Beiträge |
55HZW2004: Aufnahme geht nicht mehr mfritzsche am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2023 – 12 Beiträge |
Panasonic TV TX-42MZ800E Hl1309 am 14.07.2024 – Letzte Antwort am 22.07.2024 – 16 Beiträge |
Panasonic TX-55GZW954 jumbofant am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 3 Beiträge |
Bildverbesserung am Panasonic TX-65GZW2004? hexenstrand am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 11 Beiträge |
Panasonic Tx-55FZW835 Sendersortierung robse88 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 14 Beiträge |
Panasonic TX-65GZW1004 / 1999? Fernando2k8 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-55FZW804 Pixelfehler dandjo am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-55HZW1004 Standfuß Thobo2104 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 5 Beiträge |
Beratung Panasonic TX-55HZW984 Ralf_1 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 3 Beiträge |
2024
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkaufgoetheu28
- Gesamtzahl an Themen1.554.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.348
