Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.
Enrico38
#2251 erstellt: 10. Jan 2022, 19:44
Hmmm...
Den Blu ray an 2.0. Ich hätte er an 2.1 gedacht.. Sprich Port 4 wegen dolby vision... Der TV kann das doch nur auf 3 und 4 und 3 ist ja schon belegt.
Ich habe mir in zwischen auch Gedanken gemacht. Wenn diese falsch sind da ichch. Icht so in der Materie drin bin bitte korrigiert mich bitte.
Was haltet ihr von meiner Überlegung???
Die senn earc out an TV hdmi 3 earc
Den bluray player der dolby vision kann und atmos truehd an hdmi 4.dann kann doch der fernsehr die Einstellungen die ich ihm sage (Kino) sich merken oder?
Die xbox one x an TV hdmi 2.0 Weill die Konsole ist ja noch das Vorgängermodell die eh kein dolby vision kann daher auchch kein 2.1 braucht für höheren Datenaustausch für diverse Ton und bildmodi.
Die shield an die sennheiser und durchschleifen aktivieren für pass.
[Beitrag von Enrico38 am 10. Jan 2022, 20:03 bearbeitet]
Zockosaurus87
#2252 erstellt: 11. Jan 2022, 03:29
Rodger (Beitrag #2247) schrieb:
Hast du das ausprobiert, oder behauptest du das nur ?
eARC bestimmt lediglich die Fähigkeiten der Schnittstelle, nicht die des TV selbst.
Dolby Atmos kann der TV sicherlich weiterleiten, aber DTS:X oder sowas...wäre ich vorsichtig....schließlich hat der TV ja keine DTS Lizens mehr.
Hier mal ein Beispiel, was ich mir da vorstelle:
https://www.computerbase.de/forum/threads/frage-zum-fehlenden-dts-support-bei-aktuelleren-tvs.1983947/#post-24934970
/EDIT: haaaach...wird sind ja im Sony Threat....
Trotzdem würde ich das so nicht behaupten ohne es geprüft zu haben
Nutze ich täglich so! Ansonsten hätte ich mir einen anderen AVR kaufen müssen.
Da geht ALLES mit. PCM 7.1... DTS-X... Atmos.
mohlo
#2253 erstellt: 11. Jan 2022, 04:32
Ist schon bekannt, ob in absehbarer Zeit das Update kommt, mit dem VRR unterstützt wird?
mohlo
#2254 erstellt: 11. Jan 2022, 07:56
Was mir aufgefallen ist: Via Xbox Series X kann ich entweder 4K + 60Hz + Dolby Vision ODER 4K + 120Hz nutzen. Kann der A80J kein Dolby Vision bei 120Hz darstellen oder kommt da noch ein Update? 🤔
[Beitrag von mohlo am 11. Jan 2022, 07:57 bearbeitet]
JetLaw
#2255 erstellt: 11. Jan 2022, 09:06
Es geht nur DV mit 60 Hz oder HDR 10 mit 120 Hz. DV mit 120 Hz geht nicht und wird wohl auch nicht gehen. Ist aber eigentlich bekannt
Rodger
#2256 erstellt: 11. Jan 2022, 12:13
Das geht nur bei LG und Samsung (vermutlich), denn alle anderen nutzen den selben MediaTek Chip, der das nicht auf die Kette kriegt.
Auch einer der Gründe, warum ICH immer LG als Gaming-König sehe, wobei ich nicht einschätzen mag, ob DV-Gaming wirklich Zukunft hat.
Auch hier höre ich nicht viel positives für Dolby, sodass ICH sagen würde....furzegal...HDR10 120HZ reicht völlig.
Enrico38
#2257 erstellt: 11. Jan 2022, 14:28
Ich habe noch eine offene Verständnis Frage was den hdmi ports anbelangt.
Hdmi1 und 2 geht opt. Format
Hdmi 3 und 4 opt. Mit Dolby Vision.
Kann hdmi 1 und 2 dolby vision auch wiedergeben oder geht das nur auf 3 und 4 mit meinen blu ray player 800m2?
Schnielz89
#2258 erstellt: 11. Jan 2022, 14:42
Um das bestmögliche Ergebnis zu erziehen - Wie schließe ich meine Geräte: Sonos Arc, Sky Q Reciever an?
Sonos Arc = HDMI3 und Sky Q Reciever = HDMI2 (besserer Platz)
oder gibt es andere Möglichkeiten? Muss ich noch etwas einstellen?
[Beitrag von Schnielz89 am 11. Jan 2022, 14:43 bearbeitet]
Qwer!
#2259 erstellt: 11. Jan 2022, 16:30
Abstriche müsste man dann noch bei Dolby Atmos machen, oder geht das bei dir ohne Soundunterbrechungen?
4k, 120 FPS, HDR + Atmos?
Zockosaurus87
#2260 erstellt: 11. Jan 2022, 16:50
Hat das mehr Bandbreite als PCM?
4K, 120FPS, HDR + PCM 7.1 gehen bei mir 1A.
Rodger
#2261 erstellt: 11. Jan 2022, 16:56
PCM ist die Urform.....null Kompression.
Von daher dürftest du dir nun die Frage selbst beantworten können.
Zockosaurus87
#2262 erstellt: 11. Jan 2022, 17:00
Also muss Atmos gehen.
Kann es aber gerne die Tage mal testen.
Ich musste allerdings mein 2.0 Kabel gegen ein 2.1 tauschen obwohl der AVR nur 2.0 hat.
Vorher gab es Aussetzer.
Danach alles 1A.
Rodger
#2263 erstellt: 11. Jan 2022, 17:15
NEIN muss es nicht. Bandbreite und Formate sind zwei verschiedene Welten.
Bloß weil ich endlos Bandbreite habe muss es nicht gehen. Die Hardware muss es können und es muss einer Programmiert haben.
Gerade letztes ist leider Gottes nach meiner Erfahrung der häufigste Grund.
Nicht zu vergessen....Lizensen. Hat der TV keine DTS-Lizens....DARF er keine DTS-Stream öffnen können und damit (wohl) auch nicht weiterleiten.
Siehe LG-TV neueren Datums
Ein "1.4er" Kabel hätte das schon locker hinbekommen müssen.
Schlechte Qualität...beschädigt...kann ich natürlich nicht beurteilen, warum dein Kabel versagt hat, aber definitiv hat Dolby Atmos nix mit HDMI 2x zu tun.
Ein Kontaktschwäche könnte es auch gewesen sein.
Früher wurde ich für meine "gold plated" präferenz bei Kabeln aller Art gerne mal belächelt...dem einen oder anderen in der Familie ist das Lachen dann doch langfristig im Halse stecken geblieben...weil genau HIER die stärken von gold beschichteten Kabeln greift.
Aber wer jetzt denkt...ach kauf ich mir so ein Kabel bin ich safe.....NOPE.....die beschichten auch Schrott-Kabel mit Gold.
[Beitrag von Rodger am 11. Jan 2022, 17:16 bearbeitet]
Zockosaurus87
#2264 erstellt: 11. Jan 2022, 18:16
Schon klar aber in diesem Fall geht es nur um Bandbreite.
Der A80J unterstützt ALLE gängigen Formate. Auch alle DTS inkl. X.
[Beitrag von Zockosaurus87 am 11. Jan 2022, 18:17 bearbeitet]
*Finch*
#2265 erstellt: 11. Jan 2022, 18:32
Hallo zusammen,
ich benötige eure Expertise
Ich habe eine Teufel Cinebar Lux über den HDMI eARC Port mit meinem A80J verbunden.
Problem ist nun, das ich immer häufiger Verbindungsprobleme habe. Bedeutet der TV gibt die Meldung "Audiosystem Kommunikationsfehler, Ton wird über TV-Lautsprecher ausgegeben" aus. Die Verbindung lässt sich dann nur aufbauen, wenn ich beispielsweise das HDMI Kabel am TV neu einstecke, oder mehrmals beide Geräte (TV und Soundbar) neu starte. Mittlerweile häuft sich der Fehler leider sehr.
Ist jemandem dieses Problem bekannt und kann mir mögliche Problemlösungen nennen? Beide Geräte waren teuer genug, als das ich mit dieser Situation leben möchte.
Im letzten Schritt versuche ich hiermit herauszufinden, bei wem ich gegebenenfalls einen Antrag auf Mängelbeseitigung stellen muss, bevor ich im schlechtesten Fall vom Kaufvertrag zurücktreten müsste
Danke euch vielmals.
Rodger
#2266 erstellt: 11. Jan 2022, 18:49
Ich frage mich woher du diese Information hast.....
Bei Sony steht nur:
"Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos" und "DTS® Digital Surround".
Dolby Atmos ist das höchste....da sollte also alles gehen....DTS ist allerdings nur die Basis....DTS-HD ist da schon nicht drin.
Kann sein, aber die Hersteller-Angaben geben es erstmal nicht her.
Habe eben mal getestet per PLEX...die gute Nachricht...ich habe immer Ton bekommen und soweit ich das beobachtet habe....hat der Sony sogar die Test-Videos wo sich schon einige dran verschluckt haben sauber abgespielt.
ABER:
Dolby Atmos kommt 5.1 an und DTS-X kommt auch nur 5.1 an.
Da der TV in der ATV App Atmos rausgibt ist das also eine Software-Limitierung.
Aber wie ich schon schrieb....diese Software-Limitierungen sind leider an der Tagesordnung heutzutage.
Einzig die Shield schafft es wirklich alle Ton-Formate an den Denon zu senden, das diese als Bitstream vom AVR decodiert werden.0
/EDIT: Abgespielt per USB....gibt der Sony Atmos raus !!! Bei allen 4 Test-Videos. DTS bleibt aber dabei...DTS Surround aka 5.1 gibts nur.
Also nix mit DTS-HD oder gar DTS-X. Bei einem der drei DTS-X Demos gabs sogar gar keinen Ton!
[Beitrag von Rodger am 11. Jan 2022, 19:07 bearbeitet]
Zockosaurus87
#2267 erstellt: 11. Jan 2022, 19:16
Ich habe es dir dich oben schon geschrieben.
Wie oft denn noch? Weil ich es selbst täglich nutze mangels AVR mit 2.1 HDMI
Ich habe jetzt EXTRA für DICH die Series X hochgefahren und alles getestet.
Es geht PCM 7.1, DTS X und Dolby Atmos über eARC
Der Fehler muss also in deiner Kette liegen.
Nicht aber am A80J.
Mein AVR ist der SONY STR-1080.
Nochmal: Ich sitze JETZT, LIVE vor meinem SETUP und es kommt DTS:X über den eARC an meinem AVR an.
Zockosaurus87
#2268 erstellt: 11. Jan 2022, 19:19
Geht auch in 7.1.
Mehr Boxen habe ich leider nicht.
Rodger
#2269 erstellt: 11. Jan 2022, 19:49
Fehler gibts keinen in meiner Kette....da funktioniert alles...Der Sony rückt halt weder über PLEX noch über internen Player DTS-X raus.
Wenn du über die Xbox feststellen kannst, das der Sony DTS-X durchleiten kann...dann glaube ich dir das gerne.
Könnte mir nur nutzen, wenn ich mal in die Situation komme es nutzen zu wollen.
Aber ich schließe die Shield nicht über den TV an, um das zu Testen, weil das bei einem normalen Setup keinen Sinn macht.
Du schließt die Xbox ja auch nur über den TV an, weil der AVR kein 120Hz HDR kann.
So wie mein 4500H
Zockosaurus87
#2270 erstellt: 11. Jan 2022, 19:53
Ja kannst du mir auch glauben
Jaein. Das war der Weg dorthin (AVR ohne 2 1). Heute muss ich sagen bin ich mega froh dass ich für jedes Gerät einen anderen Eingang habe und so auch auf jedes Gerät genau anpassen kann.
So muss man nix mehr umstellen.
Was ich aber immer noch idiotisch finde - man kann Kontrast bei SDR und HDR nicht getrennt einstellen
Rodger
#2271 erstellt: 11. Jan 2022, 19:58
Ich weis nicht, was ihr da immer alles umstellen wollt....ich bin nicht mal auf die Idee gekommen zwischen Shield und BD-Player oder VU+ irgendwas zu ändern
Staplerfahrer1
#2272 erstellt: 11. Jan 2022, 21:04
habe am 30.11.2021 einen Sony 77A80J beim Media Markt vor Ort bestellt, war im Glaube das der TV bis spätestens Weihnachten bei mir ist. Leider warte ich bis heute, gibt es hier Leute die auch schon länger auf ihr TV Geräte warten müssen.
Zockosaurus87
#2273 erstellt: 11. Jan 2022, 21:08
Staplerfahrer1 (Beitrag #2272) schrieb:
Der ist doch online lagernd und wäre in wenigen Tagen abholbereit wenn jetzt bestellt.
Da passt was nicht was sagt denn dein Markt vor Ort?
[Beitrag von Zockosaurus87 am 11. Jan 2022, 21:09 bearbeitet]
Staplerfahrer1
#2274 erstellt: 11. Jan 2022, 21:20
Habe bei der MM Hotline angerufen und gesagt das der TV laut Internet lieferbar wäre. Die haben geantwortet ich solle warten bis der Markt sich bei mir meldet. Habe das Gerät für 2199 € im Markt erworben.
Staplerfahrer1
#2275 erstellt: 11. Jan 2022, 21:23
Muss dann wohl doch vvor Ort nachfragen, bekomme kein Durchwahlnummer von der Hotline.
Rodger
#2276 erstellt: 11. Jan 2022, 21:26
2199.....das muss ein Typo gewesen sein....2499 war soweit ich weis der Bestpreis.
Die Spielen vermutlich auf Zeit und hoffen auf einen Storno.
Hast du denn eine Bestellbestätigung oder sowas bekommen, das einen gültigen Kaufvertrag darstellen könnte ?
Staplerfahrer1
#2277 erstellt: 11. Jan 2022, 21:34
Natürlich Rechnung liegt vor, alles schon am 30.11. bar bezahlt. Der Preis war 2499 € minus 300 €, es gab da eine Aktion beim kauf von einem Artikel über 2000 € gibt es einen Direktabzug von 300 €.
Deltax
#2278 erstellt: 11. Jan 2022, 21:37
Ich und viele andere haben 2.299,- (inkl. Versand) bei Expert für den A84J bezahlt also ganz unrealistisch ist der Preis nicht.
Dennoch würde ich mal direkt im Markt nachhaken wo das Gerät bleibt. Lieferbar ist der A80J nämlich definitiv.
Staplerfahrer1
#2279 erstellt: 11. Jan 2022, 21:40
Danke für die antworten, muss dann wohl persönlich im Markt nachfragen.
sneak-out
#2280 erstellt: 11. Jan 2022, 21:43
Und da bist bis jetzt nicht drauf gekommen?
Staplerfahrer1
#2281 erstellt: 11. Jan 2022, 21:47
Wollte nur nachfragen ob noch Leute auf ihren TV warten.
R2D523
#2282 erstellt: 11. Jan 2022, 23:30
Ich habe im selben Zeitraum dort bestellt und nur auf vermehrte Nachfrage einen am 9.12 erhalten. Leider ist Pannel nich ganz in Ordnung. Daher habe ich per Hotline einen 1 zu 1 Tausch veranlasst. Der Service Mensch sagte, dass es aufgrund von Lieferproblemen bis ins neue Jahr, vielleicht sogar bis März dauern könnte… das passt zu deiner langen Wartezeit.
[Beitrag von R2D523 am 12. Jan 2022, 08:57 bearbeitet]
Zockosaurus87
#2283 erstellt: 12. Jan 2022, 00:16
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Naja aber die Dinger sind doch auch Lager...
Was war mit deinem Panel?
[Beitrag von hgdo am 12. Jan 2022, 15:04 bearbeitet]
JetLaw
#2284 erstellt: 12. Jan 2022, 08:50
Es gibt hier glaube ich noch ein oder zwei andere die auch nur 2199 bezahlt haben und zusätzlich noch 100 Euro PSN Guthaben bekommen haben. Wenn das verkauft ist, dann sinkt der effektive Preis der gezahlt worden ist sogar noch weiter.
Aktuell sind die OLEDs so günstig wie nie, wenn ich bedenke, dass der Preis für die 77er Modelle vor 1 - 2 Jahren nie unter 3800 Euro gelegen hat und das für die LG C Modelle. Soviel würde ich nie für einen TV zahlen, ist mir einfach zu viel Geld. Ich habe zwar auch 2866 Euro gezahlt, aber auch eine PS 5 gewonnen. So hat sich mein effektiver Preis auch recht gut gesenkt.
Rodger
#2285 erstellt: 12. Jan 2022, 09:13
Ein wenig Neid schwimmt da mit, aber ich gönne den Schnappchenjägern ihren Erfolg.
Das mindert weder die Qualität des TV noch ihr Anrecht, bei einem rechtsgültigen Kaufbeleg, das diese den TV nicht bekommen.
Unabhängig davon habe ich den Preis 2199€ hier noch nie gelesen. Ist aber auch wurscht...die echt besten Deals gibts immer offline bzw. werden nicht beworben....ich denke auch, das das kein Versehen ist.
Sonst gibts bestimmt von jemandem auf den Deckel.
Mutterkonzerne und (TV-)Hersteller sehen es nicht gerne, wenn ihr Ware "verramscht" wird.
[Beitrag von Rodger am 12. Jan 2022, 09:16 bearbeitet]
JetLaw
#2286 erstellt: 12. Jan 2022, 09:48
Ob man den Online so bestellen konnte, weiß ich gar nicht. Da müssten mal die die den zu dem Preis bekommen haben bescheid geben. Aber 2290 Euro war Online öfter mal bei Expert/Euronics, wenn ich mich nicht täusche. Zusätzlich gabs dann noch diese 100 Euro PSN Codes.
Aber ja offline kann man wenn man Glück hat ordentlich sparen. So bin ich zu meinem ersten OLED gekommen. Ende 2019 war gerade der 65 Zoll 803 von Phillips bei unserem Saturn im Abverkauf und zusätzlich hatte die Saturn Zentrale da die Rabattaktion MwSt. Erstattung, so kam ich auf 1400 Euro. Zu dem Zeitpunkt waren die OLEDs eigentlich immer sehr Preisstabil gewesen und eigentlich kaum unter 1800 Euro für 65 Zoll, deswegen habe ich da direkt einen gekauft ohne groß zu überlegen.
Ich kann Mydealz auf jeden Fall für Schnäppchen empfehlen, wenn ich bedenke was ich da bisher so an Geld gespart habe. Auch Preisfehler werden ab und an ausgeliefert. Zuletzt gab es die 980 Pro 2 TB für 200 Euro, wurde von Media Markt verkauft. Da dachte ich, die machen das bestimmt nicht, aber viele haben ihre SSD bekommen. Deswegen sind ja auch bei eBay Kleinanzeigen so viele drin
[Beitrag von JetLaw am 12. Jan 2022, 09:49 bearbeitet]
Qwer!
#2287 erstellt: 12. Jan 2022, 18:29
Hat jemand eine Info, wann man sich wieder für Aktion mit den 100 Euro Psn-Guthaben registrieren kann?
Heute kam zwar ein Reminder von Sony, auf der Homepage aber weiterhin nicht möglich sich zu registrieren wegen technischen Fehler
keelval
#2288 erstellt: 12. Jan 2022, 19:09
Interessant..
Ich bekam heute eine unfassbar freche Antwort von Sony über die Frage, wie man sich für die Aktion anmelden kann.
Schlauer bin ich im Nachgang nicht mehr geworden.
R2D523
#2289 erstellt: 12. Jan 2022, 19:31
Ich hatte auch zwei Anläufe gebraucht, ich glaube die Seite mochte kein ß oder ö oder so, ohne ging es meine ich. Die Codes kamen noch am selben Tag per Mail
[Beitrag von R2D523 am 12. Jan 2022, 20:00 bearbeitet]
michi26
#2290 erstellt: 12. Jan 2022, 19:52
Hab da mal ne kleine Frage wegen den HDMI Eingängen bzw. Belegung!
Ich habe alles in meiner Kette an dem AVR angeschlossen, von dem gehe ich zum A84J in HDMI3 (ARC)!
Wenn ich jetzt den A84J anschalte u danach den Receiver dann springt es automatisch auf HDMI 1 der überhaupt nicht belegt ist...
Hoffe es ist verständlich?
Zockosaurus87
#2291 erstellt: 12. Jan 2022, 19:56
Also wenn eingestellt auf "zuletzt verwendeter Kanal" sollte es immer auf HDMI3 bleiben.
[Beitrag von hgdo am 12. Jan 2022, 20:22 bearbeitet]
michi26
#2292 erstellt: 12. Jan 2022, 20:12
Bleibt es aber nicht! Gerad wieder ne komische Situation, wenn ich über die Fernbedienung vom SAT-Receiver umschalten will, springt der HDMI direkt auf 1!
Habe jetzt mal Bravia Sync abgeschaltet u im Moment funzt es...
Artur
#2293 erstellt: 12. Jan 2022, 22:19
Darf ich fragen wann man diesen Code bekommt? Ich habe meinen 77er letzte Woche registriert.
ps: Ich sehe gerade, daß man sich aktuell nicht registrieren kann? Gehe ich richtig davon aus, dass man diesen 100€ Code erst nach der Registrierung dafür erhält und genau dies geht aktuell nicht?
[Beitrag von Artur am 12. Jan 2022, 22:42 bearbeitet]
Qwer!
#2294 erstellt: 13. Jan 2022, 05:43
Genau das meine ich
Rodger
#2295 erstellt: 13. Jan 2022, 10:19
Och das dauert....Das Geld aus der Cashback Aktion bei LG hatte ich deutlich schneller
Bestimmt 2,5-3 Wochen...eine Nachfrage wie lange es dauern würde, wurde mehr oder weniger mit "ruhig Blut Brauner" beantwortet.
Matdee
#2296 erstellt: 13. Jan 2022, 18:33
Ich habe mich bei der 100Euro Aktion anfang Dezember angemeldet und noch nichts gehört.
coolman356
#2297 erstellt: 13. Jan 2022, 20:32
Hatte ich ja richtig Glück. Am 23.11 das Guthaben beantragt, am 25.11 weitere Bilder nachgesendet und am 26.11 das Guthaben bekommen.
Artur
#2298 erstellt: 13. Jan 2022, 20:54
Aktuell ist ja der Zugang zur Anmeldung wegen technischer Störung gesperrt. Sony Promo/TV
Matdee
#2299 erstellt: 14. Jan 2022, 07:24
Könnt ihr mir sagen , wie für eine Adresse das Bestätigungsemail der Aktion hatte, oder zumindest den Titel des Emails. Ich kann kein Email mehr finden und muss den Teilnahmecode auf der Homepage eingeben.
daniel.2005
#2300 erstellt: 14. Jan 2022, 09:20
Habe in der Black Friday Week gekauft und TV am 29.12 erhalten.
Lange Zeit hieß es seitens Saturn, die 77 Zöller sind seitens Sony zur Zeit nicht lieferbar. Die 77 Zöller sind sehr knapp momentan.
So gute Preise, unglaublich. Da komme ich mir mit den 2499 abgezockt vor. :D.
Nicht wirklich abgezockt, aber das sind schon Hammer Preise, die ihr bekommen habt.
[Beitrag von daniel.2005 am 14. Jan 2022, 09:30 bearbeitet]
daniel.2005
#2301 erstellt: 14. Jan 2022, 09:23
Die sind nicht lagernd. Als ich nach 3 Wochen Wartezeit den Druck erhöht habe, haben Sie mir gesagt, da ist nix lagernd. Schon eine Täuschung der Kunden. Wer weiß, wie groß die Warteschlange ist.
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.
Ralf65 am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2024  –  9915 Beiträge
Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
Sven976 am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  19 Beiträge
Sony XR 77 A80J geht nicht mehr an?Kulanz?
schnuffibaerbun am 02.11.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  2 Beiträge
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
kpsysteme am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  2 Beiträge
A90j in 65 Zoll oder A80j in 77 Zoll !
marillion151 am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  3 Beiträge
Sony XR-77 A80 K Stromversorgung Netzkabel
jeromebenvolio am 25.10.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  5 Beiträge
Sony A80J 65 Zoll OLED andauernder Neustart
Willikom am 10.07.2024  –  Letzte Antwort am 11.07.2024  –  3 Beiträge
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max
celle am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  910 Beiträge
Sony XR A80J erst Installation mit Google oder Ablehnen .
markmor am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  2 Beiträge
Sony A80J 55 Zoll WLAN Spulenfiepen
ExploRichie am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 05.07.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.704
