| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.+A -A |
Jogitronic
#2351
erstellt: 16. Jan 2022, 15:35
Gute Idee, aber das sind keine statische Aufladungen oder ähnliches. Es ist auch nur in dem Bereich. |
Jogitronic
#2352
erstellt: 16. Jan 2022, 15:45
Bei meinem 65er ist die Folie so, wie im folgendem Video von Vincent. Am unteren Rand muss man dann noch eine Schutzfolie über die gesamte Breite entfernen. Das Video startet an der betreffenden Stelle |
michi26
#2353
erstellt: 16. Jan 2022, 16:00
Ich habe das falsch verstandene, natürlich waren bei meinem auch 2 Schutzfolien drüber gestülpt.... Ich musste nur unten an der Leiste wo Sony steht ne Folie abziehen... |
AenimaAut
#2354
erstellt: 16. Jan 2022, 17:40
Betreibt jemand zufällig eine VU+ Box am Sony? Habe mich da ein wenig gespielt und es per HDMI CEC Erweiterung der VU+ auch geschafft, dass ich die VU+ (mit VTI Image) mit der Sony Remote steuern kann. Kurzzeitg kann ich auch das EPG mit der Sony Remote starten und steuern. Nach dem ersten Mal geht es aber nicht mehr?! Auch die Zahlentasten funktionieren nur einmal um einen Sender aufzurufen - beim nächsten Mal will der Sony einen Sender des internen Tuners aufrufen?! Hat hier jemand Erfahrungen und eventuell Tipps? Die Sat Tuner Einrichtung am Sony kann man nicht löschen, oder? Nur durch Werksreset wahrscheinlich? |
Zockosaurus87
#2355
erstellt: 16. Jan 2022, 17:52
Wie gesagt. Bei meinem 77er war dad ganze Display foliert wie bei LG. Techniker und ich waren noch erschrocken da wir dachten Panel kaputt waren aber nur Wellen in der Folie |
paradox1201
#2356
erstellt: 16. Jan 2022, 18:28
Hab ich ja bei Sony noch nie gehört. |
Jogitronic
#2357
erstellt: 16. Jan 2022, 18:36
Wenn ich mir die Unboxing Videos zum 77er angucke, sehe ich keine Folie die direkt auf auf dem Display ist Beispiel: |
Zockosaurus87
#2358
erstellt: 16. Jan 2022, 18:37
Mag sein. War aber bei mir so. |
Zockosaurus87
#2359
erstellt: 16. Jan 2022, 18:46
Bei den Youtube Unboxings ist nicht mal Folie auf der Rückseite. War bei meinem 77A80J dagegen wie bei meinem 55C1 und damit defintiv anders. ![]() War ja ein Austauschgerät. Allerdings so gesehen ein Neugerät / 0 Stunden. Hatte aber auch drei Standfüße , keine Batterien und auch keinen Gutschein für den Sony Streamservice. [Beitrag von Zockosaurus87 am 16. Jan 2022, 18:46 bearbeitet] |
pspierre
#2360
erstellt: 16. Jan 2022, 18:47
Refurbished. mfg pspierre |
Zockosaurus87
#2361
erstellt: 16. Jan 2022, 18:50
Eher unwahrscheinlich. Gerät ist durch die Folie auch perfekt und hat keine einzige Gebrauchsspur. Schlussendlich wäre mir es aber auch Wurscht bei dem grandiosen Panel ![]() Laut Techniker sind es bei OLEDs immer Neugeräte wo eben solche Gimmicks fehlen wie der Gutschein. [Beitrag von Zockosaurus87 am 16. Jan 2022, 18:52 bearbeitet] |
paradox1201
#2362
erstellt: 16. Jan 2022, 19:43
Trotzdem sehr mysteriös Du besitzt den einzigen foliierten Sony TV [Beitrag von paradox1201 am 16. Jan 2022, 19:45 bearbeitet] |
Zockosaurus87
#2363
erstellt: 16. Jan 2022, 20:28
Der Einzige auf keinen Fall 1x Googler und ich finde sofort jemand mit "foliertem" AF8. https://community.so...f-55af8/td-p/2533492 |
cleener1982
#2364
erstellt: 16. Jan 2022, 21:49
Hi ich habe einen XR77A83J und habe seit kurzen mit Netflix Probleme. Gewisse Filme oder Serien laden sehr langsam oder fast gar nicht. Momentan schauen wir Archive 81, e1, e2 und e3 liefen super. E4 läuft eine Minute dan ladet der TV wieder dann geht's wieder und dann ladet er. Ich habe eine 65/15 Mbit/s Leitung am TV gemessen. Der TV ist über ein 1gbit Kabel Netzwerk verbunden. Alle anderen Apps laufen ohne Probleme. Wenn ich Netflix auf meinem Galaxy S10+ öffne das im selben Netzwerk nur über WLAN verbunden ist, kann ich alles ganz normal ansehen. Ich habe den TV auch schon resettet was aber auch nichts brachte. Soweit ist alles aktualisiert was Software und Apps betrifft. Hat sonst noch wer Probleme mit Netflix. |
Artur
#2365
erstellt: 16. Jan 2022, 22:14
Dein 1Gbit Kabel bringt Dir nichts, denn der interne Ethernet Anschluß am TV hat nur 100 MBit Anschluß. Versuch es mal über WLAN oder lies Dir den Thread zu den Einstellungen durch. Hier ist u.a. beschrieben wie Du den Ethernet Anschluß des TV schneller bekommst: Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread#234 [Beitrag von Artur am 16. Jan 2022, 22:24 bearbeitet] |
evroom
#2366
erstellt: 16. Jan 2022, 22:26
Hi, ja, ich. Mein Setup ist in Englisch , also must du ein bisschen suchen. Settings - Channels & Input - External Inputs - TV box setup TV box control setup Setup by model number Dort mal kucken. Kannst du nach vu+ suchen. Funktioniert an sich prima. Manche Tasten muss man auswendig lernen, aber alles ist ähnlich wie beim VU Remote. |
cleener1982
#2367
erstellt: 16. Jan 2022, 22:28
Das der TV nur 100Mbit ist mir bewußt, ich wollte nur sagen das er über Kabel angeschlossen ist. Bei WLAN habe ich da meine Probleme. Der Asus Router steht 4 Meter entfernt direkte Sicht, der TV findet das 2.5 und 5 Gh Netzwerk, aber wie ich das Passwort eingebe sucht er dann ewig und sagt dann das das Netzwerk nicht gefunden wurde. Bei beiden Netzwerken das gleiche. Es wird mir aber dann sofort wieder angezeigt. Das Passwort stimmt was ich eingebe. |
jaymoon
#2368
erstellt: 16. Jan 2022, 23:15
Echt jetzt, nur 100 MBit? Dann besser WLAN nehmen? Wie bekommt man das schneller? Konnte das in Einstellungs-Thread nicht finden. Ist das normal, bei gesteckten Netzwerkkabel kann ich keine WLAN Verbindung aufbauen? [Beitrag von jaymoon am 16. Jan 2022, 23:16 bearbeitet] |
jaymoon
#2369
erstellt: 16. Jan 2022, 23:18
Netzwerkkabel entfernen, ist bei mir auch so wie bei dir. Schon komisch. |
Artur
#2370
erstellt: 17. Jan 2022, 11:25
Schaumal in meinem Link den Post #234 an mit den beiden Videos. Ich habe die Kabel nach dem deutschen Video bestellt und es hat funktioniert. [Beitrag von hgdo am 18. Jan 2022, 14:43 bearbeitet] |
AenimaAut
#2371
erstellt: 17. Jan 2022, 12:09
Bei mir gibt es diese Einträge bzgl TV Box nicht. Welchen Sony hast du? Oder liegt es daran dass ich beim ersten Setup des TV den internen Sat Tuner ausgewählt und verwendet habe? Wie kann ich dies wieder rückgängig machen? Gibt's da eine Möglichkeit außer den Werksreset? |
daniel.2005
#2372
erstellt: 17. Jan 2022, 18:00
Mein 77 Zöller A80j hatte ebenfalls keine Folie(n) drauf. So zur Info. |
Harald2013
#2373
erstellt: 17. Jan 2022, 18:14
@jaymoon: Habe einen 77A80J an der Wand mit der Sony-Wandhalterung (mit den Rollen). Eine Biegung ist praktisch nicht feststellbar, oder liegt im Millimeterbereich. [Beitrag von hgdo am 18. Jan 2022, 14:42 bearbeitet] |
evroom
#2374
erstellt: 17. Jan 2022, 18:26
@AenimaAut >> Welchen Sony hast du? Ich habe einen XR-65A84J und einen VU+ Uno 4K SE (mit VTi 15) >> Bei mir gibt es diese Einträge bzgl TV Box nicht. [Einstellungen] — [Kanäle & Eingänge] [Externe Eingänge] [TV-Tasten-Verknüpfung] >> Oder liegt es daran dass ich beim ersten Setup des TV den internen Sat Tuner ausgewählt und verwendet habe? Befürchte es. >> Gibt's da eine Möglichkeit außer den Werksreset? [Einstellungen] — [System] [Erstkonfiguration] Leider ist das Handbuch sehr dürftig. Ich hatte selber gehofft das eine Web-Anleitung mehr Infos geben würde wie Sony es macht. Deswegen gibt es z.B. zu "Erstkonfiguration" überhaupt nichts. Sehr schlecht. Versuch mal ob du jetzt ein bisschen weiter kommst. Vielleicht kann aber jemand anderes noch was Beitragen und dir sagen wie es zu machen wäre. |
AenimaAut
#2375
erstellt: 17. Jan 2022, 18:51
ok danke dir für die Rückmeldung. Dann werde ich wohl oder übel beim nächsten software update auch gleich mal einen werksreset machen... Bei dir gehen dann folgende Funktionen über die Sony FB: - Aufruf des EPG über die "guide" Taste und Steuerung über Pfeil-, Channel- sowie Zahlentasten z.B. 8 für prime time etc? - Zahlentasten für Auswahl der Sender an der VU+? etc.? An welchem Eingang hast du die VU+? Wenn du dann z.B. eine interne App startest, geht die VU+ dann in den standby, oder läuft die bis du den TV auschaltest? Die TV Taste kann ich natürlich umprogrammieren - halt auf HDMI 1 z.B. Mir gehts da eher um die Steuerung der VU+ mit der Sony FB, was ja eigentlich funktioniert, aber halt nur einmal... sowas habe ich halt gar nicht "TV box control setup Setup by model number" [Beitrag von AenimaAut am 17. Jan 2022, 18:54 bearbeitet] |
evroom
#2376
erstellt: 17. Jan 2022, 19:25
@AenimaAut >> Dann werde ich wohl oder übel beim nächsten software update auch gleich mal einen werksreset machen... Bei mir gibt es bei Settings - About - Reset, was einen Factory Reset macht. Und bei Settings - Initial Setup, was den Setup wieder ausführt, was etwas schneller geht und weniger impact hat wie einen Werkreset. Würde es einfach ausprobieren. Ich habe es wegen Standby Stromverbrauch einige malen gemacht, aber weiß nicht mehr genau was was macht. >> Bei dir gehen dann folgende Funktionen über die Sony FB: >> - Aufruf des EPG über die "guide" Taste und Steuerung über Pfeil-, Channel- sowie Zahlentasten z.B. 8 für prime time etc? >> - Zahlentasten für Auswahl der Sender an der VU+? >> etc.? Ja. Genau so ist es. Ich verwende aber mehr meinen VU+ Remote (dort Sony angelernt) wenn ich den VU+ nutze. Dort gehen die Sony Sachen die ich bei SAT kucken so brauche auch.. >> An welchem Eingang hast du die VU+? HDMI2, aber mehr wegen Blu-ray und Apple TV. Bei der HDMI Einstellungen am Sony steht übrigens „Enhanced format“. >> Wenn du dann z.B. eine interne App startest, geht die VU+ dann in den standby, oder läuft die bis du den TV auschaltest? Lauft einfach weiter. Ich verwende „SAT aus wenn TV aus“ nicht, also eigentlich kein CEC. Will es selber entscheiden wenn was aus oder an geht. >> Die TV Taste kann ich natürlich umprogrammieren - halt auf HDMI 1 z.B. Genau. >>Mir gehts da eher um die Steuerung der VU+ mit der Sony FB, was ja eigentlich funktioniert, aber halt nur einmal... Habe nie Probleme gehabt, habe aber auch nie die Sony SAT verwendet / eingerichtet. >> sowas habe ich halt gar nicht >> TV box control setup >> Setup by model number Schau noch mal was bei [Einstellungen] — [Kanäle & Eingänge] vorhanden ist. Vielleicht ist TV box control übersetzt als Fernseher Schachtel Kontrolle :-) |
frops
#2377
erstellt: 17. Jan 2022, 19:41
und deswegen dachte ich meiner sei kein neuer hab mir schon sorgen gemacht ob er gebraucht is oder defekt |
AenimaAut
#2378
erstellt: 17. Jan 2022, 19:46
@evroom Vielen Dank [Beitrag von AenimaAut am 17. Jan 2022, 19:47 bearbeitet] |
HHSara
#2379
erstellt: 17. Jan 2022, 20:08
Moin Kinners, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Überlege mir den A90J zu kaufen und hätte gerne gewusst ob der Fernseher Dolby Digital durchleitet wenn man eine PS5 über HDMI an den Fernseher anschließt und vom Fernseher über Toslink an einen AVR Receiver. ( Denon 2805 ) Ist halt ein älterer Dolby Verstärker der keine HDMI Anschlüsse hat. Mein vorheriger Samsung TV hat es tadellos gemacht, aber der LG C1 zum Beispiel nicht. Hat also jemand von euch eine ähnliche Konstellation wie ich? Danke! |
jaymoon
#2380
erstellt: 17. Jan 2022, 20:55
Interessant, was genau hast den um Millimeterbereich? Biegt sich er Sony einige Millimeter? Welche Wandhalterung hast du? [Beitrag von hgdo am 18. Jan 2022, 14:44 bearbeitet] |
Harald2013
#2381
erstellt: 18. Jan 2022, 18:29
Habe versucht, das zu messen, ist aber nicht einfach. Der TV ist in der Mitte vielleicht 1 oder 2 mm nach hinten gebogen. Mehr ist es sicher nicht. Meine Wandhalterung ist eine Sony SU-WL450. Dabei hängt der TV nur an den oberen beiden Schrauben der VESA-Halterung. Ich glaub aber nicht, dass die Halterung Einfluss auf die Biegung des TVs hat. Der Zug an den Schrauben kann aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass die Seiten des Panels nach vorn gerdrückt werden. |
Deltax
#2382
erstellt: 19. Jan 2022, 09:53
Gerade ist das Update auf 6.4314 reingeschneit... war schon jemand mutig? Verbesserungen laut Changelog: // UPDATE // Siehe Posting unten [Beitrag von Deltax am 19. Jan 2022, 11:51 bearbeitet] |
Rodger
#2383
erstellt: 19. Jan 2022, 11:46
Deltas Posting ist falsch. Er hat sätmliche Patches der Vergangenheit zusammen gepostet. Das ist alles was es gibt:
Soh....jetz dürfen sich unsere Gaming-Freunde langsam Sorgen machen mit ihrem VRR ect. Das ist maximal enttäuschend was Sony da abliefert. Android läuft ein bissl flüssiger, wenn Leute auf so elementar wichtige Features warten. *kopfschüttel* zum Glück bin ich darauf nicht angewiesen. [Beitrag von Rodger am 19. Jan 2022, 11:49 bearbeitet] |
Ralf65
#2384
erstellt: 19. Jan 2022, 12:38
das große Update kommt sicher noch.... bis Ende Jan, sind es schließlich noch ein Paar Tage und int. Quellen sprachen ja von "by End of Jan.22" für die Veröffentlichung des VRR Updates. |
Rodger
#2385
erstellt: 19. Jan 2022, 12:59
Ich wünsch´ es uns allen....ich brauch es zwar nicht, aber es könnte ja vielleicht doch mal gelegen kommen und schlussendlich wird das Einfluss auf den Wiederverkaufswert haben. Also ob mans braucht oder nicht....es ist besser, wenn das Update noch kommt |
Artur
#2386
erstellt: 19. Jan 2022, 13:30
"Glaskugel an": das Update kommt erst mit den neuen Modellen 2022. |
Rodger
#2387
erstellt: 19. Jan 2022, 14:15
Ich hab´ mir ja überlegt....wenn die immer noch den selben MediaTek Chips festhalten müssen, zweifele ich, das die kommenden Modelle so nen großen Sprung machen werden. Die Aktuellen Modelle werden ja schon reichlich eingebremst von dem Chip. Neuen XR-Chip gibts nicht soweit ich weis....na dann schaun-wer-mal. So gesehen würde ich davon abraten was anderes als Samsung mit seinen eigenen neuen QD-Panels zu kaufen, weil die auch eigene Chips haben, die besser sind als der Mediatek. |
Ralf65
#2388
erstellt: 19. Jan 2022, 14:53
der MediaTek und der XR SoC sind aber zwei unterschiedliche Dinge, der XR SoC wurde ja angeblich überarbeitet, ist demnach also quasi eine Rev. 2 im Vergleich zum Vorjahr. Was den MediaTek betrifft, den SoC den die Signale am Eingang passieren müssen, der "scheint" den bisherigen Infos nach tatsächlich der Gleiche zu sein wie im vergangenen Jahr, was man auch durch die Angaben zu den lediglich zwei vorhandenen 48Gb HDMI Ports ableiten kann, wäre dem so, hätte man sicher irgendwo die gleichen Probleme wie bei den vorherigen Modellen, wenn der MediaTek die limitierende Sektion ist. Auch die Unstimmigkeiten in den Angaben dazu machen natürlich wieder misstrauisch, denn obwohl auch bei den neuen Modellen zum Gaming Feature VRR abermals eine Fußnote darauf hinweist, das VRR mit einer künftigen Firmware-Aktualisierung bereitgestellt wird, wurde dem entgegen auf sämtlichen CES Präsentationen geäußert, das VRR bereits bei Auslieferung enthalten sein solle. schau mer mal..... [Beitrag von Ralf65 am 19. Jan 2022, 14:55 bearbeitet] |
Rodger
#2389
erstellt: 19. Jan 2022, 15:23
Ja gut....da es der XR-Prozessor ist, was den Sony an vielen Stellen vor den LG hieft....besteht dann schon die Chance, das die kommende Generation sich von der alten absetzen kann. Man wird sehen obs Marketing-BlaBla oder sichtbare Ergebnisse sind. Ich persönlich habe absolut null Interesse darüber zu sinnieren...bin lieber ein Mensch, der mit Realität, Fakten arbeitet. Diese sind, wie du auch schon anreißt, eben noch nicht mal gegeben. /EDIT: Wenn ich aber darüber nachdenke, fällt mir ein, das die Sonys von dem Jahr zuvor zu der aktuellen Generation so einen großen Sprung gemacht haben sollen...denke ich wiederrum, das sich der Sprung in grenzen halten wird. Wäre ja übel wenn die bei Sony zwei Jahr in Folge so viel Verbesserungen in einen Chip reinbekommen... [Beitrag von Rodger am 19. Jan 2022, 15:28 bearbeitet] |
frops
#2390
erstellt: 19. Jan 2022, 15:37
[quote="Ralf65 (Beitrag #2388)"]der MediaTek und der XR SoC sind aber zwei unterschiedliche Dinge, der XR SoC wurde ja angeblich überarbeitet, ist demnach also quasi eine Rev. 2 im Vergleich zum Vorjahr. Rev. 2 wie meinst du das ? vielleicht kommt ja das eine oder andere update das letztes jahr an dieses jahr anpast solange es der selbe chip ist sollte dieses ja möglich sein denk ich ma |
Ralf65
#2391
erstellt: 19. Jan 2022, 15:47
Rev. 2 = überarbeitete Version des XR Chip, so in einigen CES Infos geäußert, so z.B. (lt. Info) auf die Anforderungen der neuen MiniLED Technik der Masterseries Modelle hin optimiert. Was immer dahinter auch stecken mag, sollte er mehr Speicher besitzen oder schneller sein, so wird man die älteren Modelle natürlich nicht dahingehend anpassen können, ist es alleine die Programierung, "kann" sicherlich einiges möglich sein. Entscheidend ist allerdings eher ein Stück weit der MediaTek am HDMI Eingang, da muss man eben abwarten..... [Beitrag von Ralf65 am 19. Jan 2022, 15:48 bearbeitet] |
frops
#2392
erstellt: 19. Jan 2022, 15:51
okay danke dir |
frops
#2393
erstellt: 19. Jan 2022, 15:55
gibts eigentlich bei uns im lande kalibrierungs profis wie bei youtube aus den staaten ? und was würde sowas kosten und wie ablaufen |
Ralf65
#2394
erstellt: 19. Jan 2022, 16:14
klar gibt es die, dazu einfach z.B. mal nach Beamer oder TV ISF Kalibrierung suchen. Im übrigen bietet auch der Planet Markt eine TV Kalibrierung direkt beim Kauf für 99€ an, der zu hause Service kostet 199€, ob gut oder schlecht kann ich nicht beurteilen. Auch HiFi-im-Hinterhof bietet dies z.B. aneine professionelle Kalibrierung ala Burosch kostet 98€/Std + Märchensteuer, dafür werden 5-7 Std angesetzt [Beitrag von Ralf65 am 19. Jan 2022, 16:20 bearbeitet] |
frops
#2395
erstellt: 19. Jan 2022, 16:28
vielen dank da werd ich mal gucken |
Jogitronic
#2396
erstellt: 19. Jan 2022, 17:10
Du kannst dir das Geld sparen, denn die werkseitige Kalibrierung ist so gut, dass sich das nicht lohnt. Das folgende Bild zeigt die Messung von meinem A80J mit der Werkskalibrierung. Ausschlaggebend ist die Error-Angabe, solange der Wert kleiner als 3 ist, ist das nicht sichtbar. Die werkseitige Kalibrierung war bei meinem A1, AF8 und AG9 auch auf so einem hohen Niveau. |
frops
#2397
erstellt: 19. Jan 2022, 17:36
oh super danke , da kann das bei meinem 77a80j auch so gut eingestellt sein von haus aus , ich hab mich auch schon gewundert das ich gar nicht so viel einstellen muste wie ich es haben wollte , beim 65g1 hab ich das in 2 wochen nicht hinbekommen so ein bild wie ich es beim sony in wenigen stunden geschaft hab drum ging er zurück und der sony kam ins haus fürs selbe geld. da hat sony echt was weg |
celle
#2398
erstellt: 19. Jan 2022, 18:21
Da hast du bei deinem G1 wohl nicht den Filmmaker-Modus genutzt
https://www.avforums...oled-tv-review.19473 [Beitrag von celle am 19. Jan 2022, 19:01 bearbeitet] |
Jogitronic
#2399
erstellt: 19. Jan 2022, 18:38
Das sollte ich denn noch erwähnen - das ist der Bild-Modus Anwender mit der Farbtemperatur Experte 1. Weitere Infos findest du z.B. im Einstellungsthread |
frops
#2400
erstellt: 19. Jan 2022, 18:41
doch aber ich kam mit den farben nicht klar egal bei welchen mode , ich weiß bis heut nicht warum mir hat das alles nicht gefallen, weil gelb mehr orange wurde als beispiel kann das nicht richtig beschreiben , es paste halt nich beim sony hats irgendwie gepast , bin nicht so bewandert mit technik ![]() danke dir [Beitrag von frops am 19. Jan 2022, 18:42 bearbeitet] |
frops
#2401
erstellt: 19. Jan 2022, 18:42
danke |
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz. Ralf65 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2024 – 9915 Beiträge |
Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom Sven976 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 19 Beiträge |
Sony XR 77 A80J geht nicht mehr an?Kulanz? schnuffibaerbun am 02.11.2023 – Letzte Antwort am 02.11.2023 – 2 Beiträge |
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90 kpsysteme am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 2 Beiträge |
A90j in 65 Zoll oder A80j in 77 Zoll ! marillion151 am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 3 Beiträge |
Sony XR-77 A80 K Stromversorgung Netzkabel jeromebenvolio am 25.10.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 5 Beiträge |
Sony A80J 65 Zoll OLED andauernder Neustart Willikom am 10.07.2024 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 3 Beiträge |
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max celle am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 910 Beiträge |
Sony XR A80J erst Installation mit Google oder Ablehnen . markmor am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 2 Beiträge |
Sony A80J 55 Zoll WLAN Spulenfiepen ExploRichie am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 05.07.2022 – 4 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.855
