Sony XR-77 A80 K Stromversorgung Netzkabel
jeromebenvolio
#1 erstellt: 25. Okt 2022, 03:27
Hallo zusammen,
Kann mir jemand sagen, ob ich ein längeres Netzkabel für den
Sony XR-77 A80 K erwerben kann. Dieses ist laut Aussage
der Verkäufer nur 2 m lang. Aufgrund meines zu schmalen Kabel Kanals
Und der Entfernung zur Steckdose muss dieses in meinem Fall länger sein.
Ich habe ein sssnake Schutzstromkabel mit 5 m Länge im Netz gefunden.
Passt dieser Anschluss in den Sony Fernseher? https://www.thomann....akt_netzkabel_5m.htm
Vielen Dank vorab!!
Netzkabel
*d.m.*
#2 erstellt: 06. Nov 2022, 11:20
Guckst du bei Amazon z.B. nach "Goobay 95039 Euro Anschlusskabel". Oder auch Eurostecker 2 Polig flach.
Mike500
#3 erstellt: 12. Nov 2022, 17:02
Nein *d.m.*, schau mal genau auf sein Foto, er hat einen dreipoligen Schukostecker, keinen zweipoligen Eurostecker (wahrscheinlich wegen des hohen möglichen Stromverbrauchs bei 77"). Er braucht somit ein Kaltgerätekabel mit Schuko-Stecker.
jeromebenvolio: Zieh mal den Stecker am TV raus, und wenn der so aussieht wie das Thomann-Kabel, dann passt das.
*d.m.*
#4 erstellt: 12. Nov 2022, 17:52
Das hätte ich jetzt bei einem Fernseher nicht gedacht, bin davon ausgegangen das die immer 2 Polig sind weil schutzisoliert. Der Stecker nennt Sich Kaltgerätestecker 3 Polig, Da gibt's zwei verschiedene Ausführungen (Formen)
badworseme
#5 erstellt: 14. Nov 2022, 18:58
Bei meinem XR-77A84K waren 2 Stromkabel dabei. Euro Stecker und Flachstecker. Beide gleich lang. Aber die sind beide nur 2 Polig ausgeführt. Schutzkontakt ist auch beim Eurostecker nicht belegt.
20221114_165408
Daher kannst du irgendein Kaltgerätekabel mit der entsprechenden Länge nehmen. 2- oder 3-polig ist egal. Wenn der Schutzkontakt-Leiter mit dabei ist, aber nicht benutzt wird, stört das nicht.
Sony a80 Sprachsteuerung
schnaydar am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  3 Beiträge
Sony A80 Füße entfernen
schnaydar am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  4 Beiträge
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
kpsysteme am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  2 Beiträge
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  4045 Beiträge
Sony XR 77 A80J geht nicht mehr an?Kulanz?
schnuffibaerbun am 02.11.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  2 Beiträge
Sony XR-55A95K
SonyFan81 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  3 Beiträge
Sony XR-65X95L Fernbedienung
west89 am 06.11.2023  –  Letzte Antwort am 15.11.2023  –  4 Beiträge
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
otacon2002 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  478 Beiträge
Welche Videoformate spielt der BRAVIA XR 65 A 80l ab?
Wutze58 am 15.10.2023  –  Letzte Antwort am 16.10.2023  –  5 Beiträge
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max
celle am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  910 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFloH86
  • Gesamtzahl an Themen1.559.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.783
