Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.
frops
#2401 erstellt: 19. Jan 2022, 18:42
Jogitronic (Beitrag #2399) schrieb:
Das sollte ich denn noch erwähnen - das ist der Bild-Modus Anwender mit der Farbtemperatur Experte 1. Weitere Infos findest du z.B. im Einstellungsthread
danke
Jogitronic
#2402 erstellt: 19. Jan 2022, 19:56
frops (Beitrag #2400) schrieb:
doch aber ich kam mit den farben nicht klar egal bei welchen mode , ich weiß bis heut nicht warum mir hat das alles nicht gefallen, weil gelb mehr orange wurde als beispiel kann das nicht richtig beschreiben , es paste halt nich beim sony hats irgendwie gepast , bin nicht so bewandert mit technik
danke dir
Wenn dir der Sony besser gefällt liegt es daran, dass Sony die TVs etwas anders kalibriert. Das machen die extra, damit der wahrgenommene grün-gelbliche Farbstich verschwindet. Gleichzeitig entspricht so das Bild eher dem Bild eines Referenzmonitors.
cleener1982
#2403 erstellt: 19. Jan 2022, 21:52
Ich habe den XR77A83j jetzt ein paar tage auf WLAN laufen und habe noch immer die Ladepausen oder der Film lässt sich gar nicht erst starten auf Netflix.
Hat hier keiner solche Probleme.
Die Leitung ist eine 65/15 Mbit Leitung und hat am alten Phillips Oled immer funktioniert. Es läuft auch am Tablet oder Handy alles ganz normal.
spl83
#2404 erstellt: 20. Jan 2022, 09:32
Bei mir keine Probleme. Ich gucke alles nur über wlan (5ghz).
Wird zu 100% an Übertragungsstörungen bei dir im wlan liegen. Wechsel mal den Wlan kanal (bei der Fritzbox kannst du die Belegungen prüfen) oder versuche am besten direkt auf 5ghz zu wechseln
michi26
#2405 erstellt: 20. Jan 2022, 11:03
Hat schon jemand den 2. Teil von Venom gesehen? Fand den Schwarzwert schon recht schlecht, ist der Film so schlecht abgemischt oder liegt das am A80?
Rodger
#2406 erstellt: 20. Jan 2022, 12:16
Quelle ?
michi26
#2407 erstellt: 20. Jan 2022, 13:09
BluRay!
Rodger
#2408 erstellt: 20. Jan 2022, 13:28
OK...also keine dubiose Quelle wo man fast nichts ausschließen kann.
Haste mal DV ausgeschaltet am Player?
Jogitronic
#2409 erstellt: 20. Jan 2022, 13:38
Wenn der TV korrekt eingestellt ist, liegt es am Film.
Wenn der TV nicht korrekt eingestellt ist, kann man das überhaupt nicht beurteilen.
Also ... schnapp dir offizielle, neutrale Testbilder oder Videos und überprüfe deinen TV
Beispiel:
Rodger
#2410 erstellt: 20. Jan 2022, 15:14
du hast es ja selbst auch kürzlich geschrieben...die TVs kommen meist richtig gut kalibriert zum Kunden.
DV macht auf SONYs offenbar öfter Probleme, daher mein Ansatz.
frops
#2411 erstellt: 20. Jan 2022, 15:24
Wenn dir der Sony besser gefällt liegt es daran, dass Sony die TVs etwas anders kalibriert. Das machen die extra, damit der wahrgenommene grün-gelbliche Farbstich verschwindet. Gleichzeitig entspricht so das Bild eher dem Bild eines Referenzmonitors.[/quote]
besten dank
michi26
#2412 erstellt: 20. Jan 2022, 17:15
ag9-grundeinstellungen-mit-neuer-menustruktur_1075000
Abgeändert nur:
-Gamma -2
-Helligkeit Max
-Spitzenluminanz gering
Glaub das war es soweit... Sollte vom Bild her eigentlich passen..
Matdee
#2413 erstellt: 20. Jan 2022, 17:55
Jogitronic (Beitrag #1630) schrieb:
Die Bildqualität der internen Apps bei Sony ist super. Man sollte aber ggf. mal höhere Werte bei der Reality Creation einstellen, sonst kann das Bild im Vergleich unscharf wirken.
Was würdet ihr empfehlen? Auf Auto stellen oder RC manuel höher stellen?
Jogitronic
#2414 erstellt: 20. Jan 2022, 21:26
Ich z.B. gucke mit RC 30.
Stellt doch bitte solche Fragen im Einstellungsthread
Sunset1982
#2415 erstellt: 21. Jan 2022, 19:55
Es gibr ein neues Softwareupdate auf Version 6.4314.
- Verbessert die allgemeine Leistung des Fernsehers
- Behebt ein Problem, bei dem vorübergehend falsche Farben auf der Hälfte des Bildschirms zu sehen waren
(Modelle X85J/X89J)
Scheint nicht das VRR Update zu sein…
oliprie52
#2416 erstellt: 21. Jan 2022, 21:00
Wahrscheinlich blöde Anfängerfrage (recherchiere aber schon stundenlang), aber wenn ich den Kopfhörer über den entsprechenden Anschluss an der Seite angeschlossen habe, kann ich nicht, wenn der Kopfhörer nicht benutzt wird, die internen Lautsprecher einschalten??? (Beim LG geht das) [/quote]
[quote]
[Beitrag von oliprie52 am 21. Jan 2022, 21:01 bearbeitet]
Jogitronic
#2417 erstellt: 22. Jan 2022, 08:41
Die Option gibt es nicht.
oliprie52
#2418 erstellt: 22. Jan 2022, 10:04
Oha, damit hab ich nicht gerechnet. Jetzt muss ich immer erst den Stecker einstecken, bevor ich über Kopfhörer höre und das Kabel verschandelt die Wohnlandschaft….
Jogitronic
#2419 erstellt: 22. Jan 2022, 10:38
Dann solltest du mal über Bluetooth Kopfhörer nachdenken
oliprie52
#2420 erstellt: 22. Jan 2022, 12:11
Die könnte ich direkt mit em Sony koppeln? Wie ist denn da die Qualität?? Habe aktuell einen recht guten Sennheiser Funkkopfhörer und möchte mich nicht verschlechtern.
oliprie52
#2421 erstellt: 22. Jan 2022, 12:28
… könnte ich den Sennheiser vielleicht auch optisch anschließen und dann mit der FB die Eingänge umschalten?
Jogitronic
#2422 erstellt: 22. Jan 2022, 14:28
Der optische Ausgang ist nicht für so eine Lautstärkeregelung ausgelegt, sondern für einen Dauerpegel.
Die Klangqualität über Bluetooth ist sehr gut, ich benutze das auch. Du hättest denn auch gleich gute Kopfhörer für z.B. dein Handy.
Die Koppelung Kopfhörer-TV macht man ein Mal, danach muss man den Kopfhörer immer wieder manuell mit dem TV verbinden. Den passenden Menüpunkt kann man zum Glück im Schnellmenü aktivieren, damit ist das blitzschnell erledigt
oliprie52
#2423 erstellt: 22. Jan 2022, 16:50
Danke! Werde mal testen…
Rodger
#2424 erstellt: 22. Jan 2022, 16:52
Jahahahah!
Bleibt dir nur noch das Abenteuer gute BT-Kopfhörer zu finden.
Jogitronic
#2425 erstellt: 22. Jan 2022, 17:17
Gute Bluetooth Kopfhörer gibt es ja, das ist eher eine Geldfrage.
Ich z.B. benutze meine Sony WH-1000XM3 am TV. Deren übertriebener Bass erzeugt da einen angenehm "boombastigen" Sound
ehp
#2426 erstellt: 22. Jan 2022, 19:01
Setzt ihr den auf, wenn ihr mit der Frau guckt? Weil sie gut hört und ihr schlecht?
So wäre es bei mir. Ihr ist es immer zu laut und ich höre sonst nichts.....
bambi-is-evil
#2427 erstellt: 22. Jan 2022, 20:09
Hallo Leute,
ich überlege mir den XR-77A80J zu kaufen. Ich wünsche mir eigenlich ein minimalistisches Setup, möchte also möglichst wenig sonstige Geräte anklemmen. Der Fernseher soll ja durch die Aktuatoren einen sehr guten Sound haben. Kann ich mir dann eine Soundbar sparen und habe trotzdem guten Sound? Ich habe heute eine Samsung HW-Q70R Soundbar. Wie wäre in etwa der Unterschied? Ich schaue in der Regel Filme und TV mit dem Gerät, also keine laute Musik, welche den ganzen Block beschallt.
Wäre echt super, wenn ihr mich hier erleuchten könntet. Danke schonmal!!
Rodger
#2428 erstellt: 22. Jan 2022, 20:29
Ich kann diesen boooombastischen Sound eben mal NULL ausstehen und genau DAS ist das Problem, wenn man heute noch MUSIK hören will. Für Filme ist das vielleicht akzeptabel, weil der Sound abseits dessen nicht mal so schlecht ist.
Vernünftige neutrale Kopfhörer, die man eben per Equalizer basslastig machen kann, wenn man es denn möchte und nicht per Bluetooth ihre Tugenden aufgeben....das war für mich eben ein Abendteuer.
Ziel war ein 150-200€ max. Kopfhörer. Gelandet bin ich beim Aventho Wireless (Schnapper für 250€).
@bambi: Wie kann man eine Soundbar mit Subwoofer mit dem eingebauten Sound eines TV vergleichen? Wo soll da der Sinn sein ??? Der "Subwoofer" im Sony ist sicherlich nicht der größte und alles was größer als 12cm Subwoofer hat ( ) kann mehr Bass als der Sony. Ich würde einen Subwoofer kaufen und diesen an den TV anschließen, wenn man keine allzu hohen Erwartungen an den Sound steckt. Einer Soundbar für 500€ VERLANGE ich allerdings ab, das die besser klingt.
Mein Gegenvorschlag: https://geizhals.de/sony-ht-g700-a2295603.html?hloc=de
Subwoofer solo: https://geizhals.de/mivoc-hype-10-g2-schwarz-a830441.html?hloc=de
[Beitrag von Rodger am 22. Jan 2022, 20:49 bearbeitet]
pspierre
#2429 erstellt: 22. Jan 2022, 21:10
Oder sowas ?
https://www.sony.de/electronics/kopfband-kopfhoerer/wh-l600
mfg
pspierre
Rodger
#2430 erstellt: 22. Jan 2022, 21:46
Ist eben nicht Bluetooth, kann zu Hause aber mehr Wert sein als ein BT-KH.
Lors84
#2431 erstellt: 23. Jan 2022, 19:51
Wie ist eigentlich der Standby-Verbrauch bei dem A80J? Dasselbe Problem wie bei quasi allen anderen Sony TVs, dass er häufig "aufwacht" und dann 15-20w zieht?
Sollte ich das WLAN vom TV lieber deaktivieren wenn ich ihn nicht nutze oder wacht er in Summe nicht sooo häufig auf?
Thug86
#2432 erstellt: 25. Jan 2022, 16:47
Lies einfach mal die letzten paar Seiten im Thread wegen dem Standby.
Zockosaurus87
#2433 erstellt: 25. Jan 2022, 16:55
Was für ein "Stromsparer" so ein 77er OLED gegen einen FALD.
Der OLED kann zwar bei HDR auch mal die 300 Watt erreichen aber dass nur bei absoluten Lichtszenen wie einem blendendem Sonnenbild.
Auf der anderen Seite geht er aber bei einem dunkleren Bild auch mal auf 60 Watt !! runter.
In der Summe wird er vermutlich noch bei maximal 40-50% Stromverbrauch von meinen 75er FALD liegen.
Absolut klasse.
Subjektiv kommt er mir sogar heller vor, durch das Pixeldimming entstehen fantastische HDR Highlights. Dabei aber absolut augenschonend da auch nur das leuchtet, was leuchten soll.
Sehr, sehr zufrieden nach dem Umstieg.
Meine Angst über die Helligkeit war absolut unbegründet im dunklen Heimkino.
[Beitrag von Zockosaurus87 am 25. Jan 2022, 16:55 bearbeitet]
MrWhite66
#2434 erstellt: 25. Jan 2022, 20:11
Sony A80J vs. LG C1
Und vielleicht kann dem guten Mann mal jemand mit seinem hohen Standby Verbrauch helfen, indem er ihm eine funktionierende Anleitung in den Kommentaren hinterlässt. Es gab diesbezüglich hier einige Tipps in diesem Thread.
R2D523
#2435 erstellt: 26. Jan 2022, 01:40
Mein A80j hat gerade ein Update gemacht, leider war die Beschreibung sehr dünn. Weiß jemand mehr über die Inhalte?
Zum Thema Folie, bei mir war keine drauf nur unten rechts ist ein kleiner blauer Klebe Schnipsel , ist das bei noch jemandem so?
MastaClem
#2436 erstellt: 26. Jan 2022, 09:16
Moin,
habt Ihr schnell einen Tipp, welche Festplatten sich für Aufnahmen für dieses Gerät eignen? Bringen hier eigentlich SSDs wirklich was?
Danke für Eure Tipps
Rodger
#2437 erstellt: 26. Jan 2022, 10:33
Da SSDs zumeist auch ordentlich beim Strom zuschlagen (können), wäre eine 2,5" Notebookplatte wohl die günstigere Wahl, sowie diese nicht abartig laut ist, was heutzutage eigentlich nicht mehr vorkommt, aber ich erwähns mal
Da man beim Kauf der Externen Platten nicht wirklich bestimmen kann was drin ist würde ich ne WD empfehlen.
Harald2013
#2438 erstellt: 26. Jan 2022, 12:59
MastaClem (Beitrag #2436) schrieb:
Moin,
Danke für Eure Tipps :hail
Habe eine Samsung T7 Portable SSD mit 500GB an meinem A80J. Die SSD ist klein und leicht und läuft bestens.
frops
#2439 erstellt: 26. Jan 2022, 14:39
war bei mir genau so , hab mich wegen der folie schon gewundert und dachte die wollen mich behumsen.
MastaClem
#2440 erstellt: 27. Jan 2022, 10:39
Danke für die Infos. Habe mal die hier gekauft, da ich mir nicht sicher war, ob man den Schnelligkeitsvorteil einer SSD wirklich bei TV Aufnahmen merken würde!?
BornChilla83
#2441 erstellt: 27. Jan 2022, 11:22
Die SSD wird Dir am TV keinen gravierenden Geschwindigkeitsvorteil bringen. Der größte Vorteil der SSD besteht dann darin, dass sie absolut leise ist.
Zockosaurus87
#2442 erstellt: 27. Jan 2022, 18:53
Keine Ahnung aber eine Enttäuschung - immer noch nicht das VRR Update.
paradox1201
#2443 erstellt: 27. Jan 2022, 19:40
Ich bin was das Thema Zocken betrifft ein absoluter Laie....was macht es denn so schwer für Sony VRR zu bringen?
Rodger
#2444 erstellt: 27. Jan 2022, 20:08
Wenn man den sehen würde, wäre die HDD ganz einfach zu langsam. So einfach ist das.
Aber da NICHTS über 250mbit an Videorate hat, was du aufzeichnen könntest....ist das absolut unwahrscheinlich.
Wenn du die Aufnahmen allerdings auf einen PC überspielen wollen würdest....dann könnte sich eine SSD vielleicht doch lohnen.
Allerdings würde ich da vorher wissen wollen, aber da nicht so ein proprietäres Aufnahmeformat rauskommt, als ich schon bei TVs gesehen habe. Da wurden selbst ARD aufnahmen verschlüsselt
Das war dann der Tag wo ich für mich entschieden habe nie wieder was mit dieser Funktion zu tun haben zu wollen.
Mit einer Enigma-box ist das natürlich was anderes...direkt auf meinen Server und ein absolut alltägliches Format. So sollte das immer sein
Vielleicht hat sich da was bei den anderen Geräten getan....fällt mir aber schwer zu glauben
[Beitrag von Rodger am 27. Jan 2022, 20:09 bearbeitet]
R2D523
#2445 erstellt: 28. Jan 2022, 01:31
VRR bringt noch nicht viel. Theoretisch ein stabileres flüssig wirkendes Bild ohne tearing Effekte bei Spielen mit variabler framerate. Bisher kann das aber nur die Xbox und einige pc Grafikkarten. Denke das Sony das zeitgleich mit dem PS5 VRR Update auf die TVs schaufelt. Generell scheint VRR aber nicht ganz so einfach zu sein, auf dem LG c1 funktioniert das wohl auch nicht so toll das Bild wird dadurch angeblich sehr gräulich.
the-caver
#2446 erstellt: 30. Jan 2022, 09:18
Was den "kleinen blauen Schnipsel" angeht: Das ist nur der "Anfasser" für einen Folienstreifen, der über die gesamte Unterkante des Geräts läuft, anscheinend habt ihr den vom Rest der Folie abgerissen. Ist aber auch ziemlich egal - mit oder ohne Folie macht optisch kaum einen Unterschied.
Jogitronic
#2447 erstellt: 30. Jan 2022, 11:02
Da die Folie aber auch die Sensoren abdeckt, sollte man die schon komplett entfernen
michi26
#2448 erstellt: 31. Jan 2022, 10:46
Muss man am Tv erst irgendwo HDR aktivieren um das wiedergeben zu können?
nimsa67
#2449 erstellt: 31. Jan 2022, 10:54
wenn du von den internen Apps sprichst dann brauchst du nichts aktivieren ... sobald ein HDR bzw. DV content anliegt schaltet er selbstständig um.
michi26
#2450 erstellt: 31. Jan 2022, 11:49
Ich meine wenn ich von dem BluRay Player zuspiele...
Hab da irgendwie nicht das Gefühl das der TV da automatisch umschalten...
philley
#2451 erstellt: 31. Jan 2022, 15:22
Wer VRR noch nicht vergleichen konnte, kann da nicht wirklich mitsprechen. Warzone mit und ohne VRR ist schon ein merkbarer Unterschied.
Es lieht am Frimenfremden Chip von Mediatek. LG hat ein eigenes Chipset an board.
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.
Ralf65 am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2024  –  9915 Beiträge
Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
Sven976 am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  19 Beiträge
Sony XR 77 A80J geht nicht mehr an?Kulanz?
schnuffibaerbun am 02.11.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  2 Beiträge
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
kpsysteme am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  2 Beiträge
A90j in 65 Zoll oder A80j in 77 Zoll !
marillion151 am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  3 Beiträge
Sony XR-77 A80 K Stromversorgung Netzkabel
jeromebenvolio am 25.10.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  5 Beiträge
Sony A80J 65 Zoll OLED andauernder Neustart
Willikom am 10.07.2024  –  Letzte Antwort am 11.07.2024  –  3 Beiträge
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max
celle am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  910 Beiträge
Sony XR A80J erst Installation mit Google oder Ablehnen .
markmor am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  2 Beiträge
Sony A80J 55 Zoll WLAN Spulenfiepen
ExploRichie am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 05.07.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.884
