Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.
Jogitronic
#2151 erstellt: 06. Jan 2022, 22:34
cinerama_231 (Beitrag #2149) schrieb:
@ jogitronic
So, großer Meister, zwei weitere Deiner Wünsche habe ich nach Ende meines heutigen Films (OSS117 - Der Spion, der sich liebte) erfüllt:
Bild 1 (die letzten Verbrauchsbalken) zeigt den reinen TV Betrieb (Panelhelligkeit auf MAX, Spitzenluminanz aus, Lichtsensor an) - der Verbrauch schwankt, je nach Bildinhalt, zwischen 80 und 130 W, im Mittel liegt er bei 110 W:
Bild 2 zeigt den Zustand "Bild aus", da liegt der Verbrauch bei rund 58 W:
Vielen Dank für deine Mühe - kleiner Meister
Der Verbrauch ist also höher als der, den du im Standby misst.
Wenn die anderen Betriebszustände ebenfalls einen höheren Stromverbrauch als den max. Standbyverbrauch haben, würde ich daraus schliessen, dass das Panel nicht aktiv sein kann, denn dann müsste der Standbyverbrauch auf diesem Level liegen. Der TV macht im Standby irgend etwas, wofür er keinen aktiven Bildschirm benötigt.
Bei meinen Überlegungen gehe ich davon aus, dass ein Algo nur bei aktivem Display (ohne Bild) funktioniert. Falls hier jemand dazu eine andere Info hat, bitte mitteilen (möglichst mit Quellenangabe).
Wie hoch ist denn der Stromverbrauch in den Minuten nach dem Ausschalten? Da vermutet ja die Mehrheit, dass dann der kleine Algo läuft (der TV muss natürlich vorher entsprechend lange gelaufen haben). Ich habe das irgendwo schon mal gelesen ...
Gruß,
Jogi
[Beitrag von Jogitronic am 06. Jan 2022, 22:35 bearbeitet]
Dustin91
#2152 erstellt: 06. Jan 2022, 23:23
Ist es eigentlich normal, dass beim A80J keine Standby Leuchte leuchtet? Also die weiße in der Mitte unten, die blinkt beim Tastendruck.
Jogitronic
#2153 erstellt: 06. Jan 2022, 23:29
Das ist normal
qxXSkyXxp
#2154 erstellt: 07. Jan 2022, 00:31
Servus, habe eine Frage zum Abspielen von .MKV Dateien per USB(3.0)-Datenträger über den internen MediaPlayer des A80J:
Ich habe mehrere 4K Dolby Vision Dolby Atmos Dateien.
Atmos funktioniert super aber das Dolby Vision verwirrt mich.
Wenn ich dies Videos abspiele, zeigt mir der TV als Bildmodus trotzdem nur Brilliant, Standard, Kino etc an und nicht wie erhofft Dolby Vision hell/dunkel etc.
Ich bin mir aber sicher, dass er mir ein HDR-Bild Zeigt, und der Player sagt auch in den Details HDR: HDR10.
Wo erkenne ich, abgesehen vom Bildmodus, ob der TV das Dolby Vision korrekt erkannt hat?
Macht es für den TV einen Unterschied ob das Video HDR 10 oder Dolby Vision ist, könnte es daran liegen?
Danke schonmal.
cinerama_231
#2155 erstellt: 07. Jan 2022, 07:21
Gruß,
Jogi
Kurz nach dem Ausschalten (aber auch, wenn Du nur mal kurz den Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt hast) beginnt sofort zwei/drei Minuten später die Kiste diese erste lange Einschaltphase bis zu 40 Minuten bei konstant rund 30 bis 32 W. Dann haben wir ja noch die erwähnte zweite Phase rund 4 Stunden später, die ebenfalls rund 20 Minuten läuft, dabei nahezu den "Bild aus"-Verbrauch zieht, nämlich rund 55 W. (Auch dann, wenn der TV gar nicht in Betrieb war, sondern NUR kurz vom Netz getrennt wurde!) Ich will den Thread nicht mit meinen Bildern zumüllen, daher kannst Du den Verbrauchs-Verlauf in diesem Thread hier einmal im Detail sehen.
Man kann natürlich, wie Du schon richtig sagst, nur spekulieren, was die Kisten in diesen langen Phasen eigentlich treiben. Ich dachte schon an sowas auch wie Sat-Sender aktualisieren oder EPG-Refresh etc. Aber auch das habe ich deaktiviert. Nicht ausgeschlossen, dass sich aber die debile Software auch darüber einfach hinwegsetzt?!?
In Zeiten, da die Strompreise kein Halten mehr kennen, wird das - wenn die bei SONY nicht langsam aufwachen - bald in vielen Familien ein Heulen und Zähneklappern geben bei der jährlichen Stromabrechnung. So langsam reicht es echt mit der Realitätsverweigerung der Programmier-Kids bei Google oder Sony!
[Beitrag von cinerama_231 am 07. Jan 2022, 07:28 bearbeitet]
Rodger
#2156 erstellt: 07. Jan 2022, 08:47
Einfach die Bildeinstellungen (KOMPLETT-MENU) Öffnen, dann steht ganz oben immer Dolby Vision oder HDR.
Aber wenn die Dolby Vision Modi nicht angezeigt werden kann man sich da eigentlich draugf verlassen, das er kein DV erkennt und den Fallback auf HDR macht.
Entweder ist DV über USB gesperrt, oder mit der Datei stimmt was nicht.
Ralf65
#2157 erstellt: 07. Jan 2022, 09:03
kann gut sein, das DV über USB nicht funktioniert, da hierfür der Inhalt auch in einem entsprechenden DV Profil vorliegen muss
Rodger
#2158 erstellt: 07. Jan 2022, 09:18
Wenn ich Lust bekomme...könnte ich das nachher zu Hause mal Testen.
Über Plex geht DV auf jeden Fall schon mal.
techniker2
#2159 erstellt: 07. Jan 2022, 10:29
Weiss jemand ob auf sony bravia,extra untertitel gespielt werden kann?
Meine ausser englishe sprache.
Gruss
daniel.2005
#2160 erstellt: 07. Jan 2022, 10:48
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber hatte ja ähnliches Problem mit Dolby Vision.
Hier kam dann der Tip, das man es in den allgemeinen Einstellungen freischalten muss.
Bei mir hat das geholfen bei a)interner Disney plus App und b) auch bei mkv Dateien
auf HDD, aber zugespielt per Nvidia Shield.
https://www.sony.de/electronics/support/articles/00141961
Rodger
#2161 erstellt: 07. Jan 2022, 10:51
dein Tipp Ist hier also nicht relevant
[Beitrag von Rodger am 07. Jan 2022, 10:51 bearbeitet]
cinerama_231
#2162 erstellt: 07. Jan 2022, 12:06
Ich weiß nicht, wie's jetzt beim A80J ist, aber bis einschließlich meines jetzigen A89 ist für mich Sonys interner Mediaplayer das absolut Schlimmste und Hinterwäldlerischste, was mir bis heute untergekommen ist. Nur noch vergleichbar mit dem einschlägigen Player-Ramsch der früheren Android-Tablets. Die Performance erinnert an den technischen Stand so um die Jahrtausendwende.
Oder der Player ist zu blöd, den Container korrekt zu verarbeiten. Ich habe aus Spaß mal dieser Player-Krücke an meinem A89 ein paar stinknormale *ts-Container via NAS vorgesetzt. Gefühlte 5 Minuten (!) gab er erst mal gar kein Lebenszeichen von sich (vermutlich suchte er schweißgebadet nach einem passenden Codec), dann lief die Datei auch noch mit Hänger und asynchronem Ton! Der kleinste Raspberry Pi mit einem Kodi-Derivat wäre da schon bei der 10. Spielminute des Films!
[Beitrag von cinerama_231 am 07. Jan 2022, 12:49 bearbeitet]
Rodger
#2163 erstellt: 07. Jan 2022, 12:52
Ich denke das hat System....Hollywood steckt vermutlich dahinter....konnte man damals super an Samsung (DVD/Blu-Ray Playern) feststellen...
erst spielten die Dinger alles ab was DENKBAR war. Nach und nach gingen Formate dann nicht mehr.
Ich denke Panasonic ist noch grausamer was das angeht....aber vermutlich tut sich da auch nichts mehr.
DTS Lizensen nicht mehr zu verlängern schlägt ja ins selbe Horn. Brauch man offiziell nicht.
/EDIT: cinerama....nicht ganz richtig. TS-Dateien sind nicht streamingfähig...er musste die gesamte Datei runterladen um den Dateihead zu finden.
[Beitrag von Rodger am 07. Jan 2022, 12:54 bearbeitet]
Jogitronic
#2164 erstellt: 07. Jan 2022, 13:04
cinerama_231
#2165 erstellt: 07. Jan 2022, 13:31
Da sagst Du was! Es ist doch ein Witz, dass auf einem urrrrralten Samsung TV und früher auf einem alten schwachbrüstigen BD-Player von Samsung alle nur denkbaren Files mit unfassbarer Geschmeidigkeit flutschten über den internen Player (sogar mit direktem Ansprung der Spielzeit!), aber jetzt, auf meinem aktuellen kleinen Samsung Q50R, den ich fürs Grobe nehme, der Player sich gnadenlos einen abbricht. Vorher musst Du Dich aber noch durch einen Verzeichnisbaum quälen, der an die ersten Tage von Windows 3.1 erinnert! Beim Sony erfreut adäquat die "rasende" Zugriffszeit auf ein NAS-Verzeichnis - nach mehreren Minuten habe ich es abgebrochen. AppleTV ein, das abgespeckte Kodi-Derivat angeschmissen und alles lief wenige Sekunden später wie am Schnürchen!
Rodger
#2166 erstellt: 07. Jan 2022, 13:39
AppleTV oder Shield heist da die Antwort....soll ja jeder machen wie er will.
AppleTV ist für mich aber raus, da die kein Bitstream kann (wie man mir mitteilte).
toto7404
#2167 erstellt: 07. Jan 2022, 13:44
Ich kann das nicht nachvollziehen,das man sich mit den internen App´s und Playern rumärgert.
Ich persönlich nutze diesen geilen TV nur als Monitor und spiele alles extern zu,außer halt jetzt mal BraviaCore,weil die Bildqualität schon gewaltig ist!
michi26
#2168 erstellt: 07. Jan 2022, 13:52
So, nochmal kurz zum Thema Wandhalterung!
Hat der 77A84J jetzt auf der Rückseite M6 als Gewinde?
toto7404
#2169 erstellt: 07. Jan 2022, 13:57
Hat er,und nicht besonders tief,bei mir reichten die M6x12 aus!
Ralf65
#2170 erstellt: 07. Jan 2022, 14:32
grundsätzlich müsste es jedenfalls funktionieren, siehe Übersicht, glaube eher nicht, das man dies bei den aktuelleren Modellen unterbunden hat
Snap649
[Beitrag von Ralf65 am 07. Jan 2022, 14:34 bearbeitet]
sneak-out
#2171 erstellt: 07. Jan 2022, 15:49
Ja, sind M6 Schrauben . gestern erst eine neue Wandhalterung montiert.
Was mich dabei stutzig macht, dass der ganze 77 Zoll TV jetzt an nur 2 Schrauben hängt, die gerade mal 8mm hineingeschraubt sind. Soll laut Sony aber reichen .
daniel.2005
#2172 erstellt: 07. Jan 2022, 16:31
Etwas wenig, ja. Aber der wiegt auch nur ca. 30 kg.
Der an der selben Halterung Plasma in nur 65 " wog wesentlich mehr und hatte auch vier Schrauben.
pspierre
#2173 erstellt: 07. Jan 2022, 17:01
Dustin91 (Beitrag #2140) schrieb:
Rodger (Beitrag #2139) schrieb:
500 Stunden GESAMT...also...wenn er 499 davon selbst zu tragen hat....? ;)
Auf meine Kappe gehen etwa 10h bisher...
Ja, doof, dass ich einen OLED Aussteller gekauft habe, aber das Bild ist gut und ich bin zufrieden und es gibt keine Bildfehler. Wie arg das jetzt die Langzeit Haltbarkeit beeinträchtigt hat, weiß ich natürlich nicht. Aber das weiß niemand. Ein neues Gerät kann ebenso direkt kaputt gehen.
Hier schafft nur Klarheit bezügl. ev. Spätfolgen jetzt möglichst kurzfristig die Anzahl der bisherig gelaufenen kleien Algos im Servicemenü auszulesen !!!
Wenn zum jetzigen Zeitpunkt deutlich weniger sind als 70 (siebzig) waren das eher kritische Laufzeiten.
Bei deutlich unter 50 wirds dann endgültig "unschön" .
Sehe das kritischer, als die eigentl. Abnutzung bei sehr hoher APL-Helligkeitsabfoderung in diesen 500 Stunden !
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 07. Jan 2022, 17:16 bearbeitet]
michi26
#2174 erstellt: 07. Jan 2022, 17:12
Was mich dabei stutzig macht, dass der ganze 77 Zoll TV jetzt an nur 2 Schrauben hängt, die gerade mal 8mm hineingeschraubt sind. Soll laut Sony aber reichen . :?
Danke für die Info!
Es sollten doch 4 Schraub sein an dem der Sony hängt, oder irre ich mich da?
sneak-out
#2175 erstellt: 07. Jan 2022, 17:16
Sony schreibt ja:
"Die mitgelieferten Schrauben sind auf eine Länge von 8 mm bis 12 mm von der Montagefläche der Wandhalterung ausgelegt."
Bei mir waren abzüglich der Aufhängung, original von Sony, nur 8mm, die in den TV geschraubt werden. Insgesamt auch nur 2 Schrauben und nicht 4. 77 Zoll Modell rund 28kg. Das lässt mich trotzdem nicht ruhig schlafen xD
Jogitronic
#2176 erstellt: 07. Jan 2022, 17:35
Denn schreib doch bitte mal, wie man das macht
Qwer!
#2177 erstellt: 07. Jan 2022, 17:40
...und meinst du, dass ein Händler die Stunden resetten/ nullen oder anders manipulieren kann?
Krümel73
#2178 erstellt: 07. Jan 2022, 18:29
Aah, jetzt habt ihr was erwähnt mit den Schrauben....
Da bei mir auch n Upgrade ansteht (aktuell hängt hier noch der XE9005 in 65") und ich gern auf den
77" Oled wechseln würde, ich das aber aus folgendem Grund bisher vor mir hergeschoben hab:
Der LCD hängt an 4 Schrauben, die relativ mittig sitzen am Gehäuse. Beim Oled sitzt die "Lochung" ja niedriger am Gehäuse,
daher würde (nähme ich die vorhandene Halterung - muss ich auch, kann ich aufgrund der Wand / Gegebenheiten
nicht ändern) der Oled höher an der Wand sitzen - sähe blöd aus, optisch.
Jetzt kommt ihr mit 2 Schrauben um die Ecke .
Ggf löst da ja mein Thema, wenn ich nämlich dann nur die 2 oberen Löcher verwende,
so dass er eben nicht optisch nach oben rutscht.....oder hab ich nun n Denkfehler?
Schwerwiegend kommt hinzu, dass es ne Vogels Halterung ist, für eben max 65" - aber ich denk da kann
ich doch sicher auch den 77er dran hängen oder? Vesa müsste passen, Gewicht normal auch, oder
geht das nicht?
Ich zweifle grad selbst an mir, dass ich irgendwo hänge....evtl weil ihr ihn direkt an der Wand befestigt
und ich eben durch die drehbare Halterung das nicht mit 2 Schrauben durchziehen könnte....
toto7404
#2179 erstellt: 07. Jan 2022, 18:35
Du meinst zwei pro Schiene?
8mm reicht schon,wirken ja keine Scher- oder Zugkräfte drauf!
Qwer!
#2180 erstellt: 07. Jan 2022, 18:56
20220107_180107
Info aus der Bedienungsanleitung.
Bei meinem sind sie schon in der Rückseite eingeschraubt gewese.
the-caver
#2181 erstellt: 07. Jan 2022, 19:16
Mal eine ganz blöde Frage von einem Smart-TV-Neuling: Kann man beim A80J das Upscaling abschalten?
Wofür das gut sein soll? Eigentlich zu gar nix - aber ich würde mir interessehalber einfach gerne mal den Unterschied anschauen...
sneak-out
#2182 erstellt: 07. Jan 2022, 19:24
Nein 2 Schrauben, das ist die original Sony Wandhalterung auf der schmalen Schiene:
https://www.youtube.com/watch?v=sRaIPJIWhl8
sneak-out
#2183 erstellt: 07. Jan 2022, 19:24
Qwer! (Beitrag #2180) schrieb:
20220107_180107
Ja, aber die waren ja noch kürzer ..
flyingscot
#2184 erstellt: 07. Jan 2022, 19:58
Ähh... dann hättest du bei den meisten Quellen ziemlich fette schwarze Ränder...
Daher gehe ich mal davon aus, dass das Upscaling nicht abschaltbar ist...
the-caver
#2185 erstellt: 07. Jan 2022, 20:07
Sorry, unklar ausgedrückt: Ich meinte natürlich schon die Wiedergabe auf dem kompletten Bildschirm, aber eben ohne Interpolation, Kantenglättung u.s.w. - also quasi das, was ein 1020-er TV in dieser Größe zeigen würde.
toto7404
#2186 erstellt: 07. Jan 2022, 21:00
20220107_180107
Also die waren mir doch etwas zu grazil!!
Rodger
#2187 erstellt: 07. Jan 2022, 21:30
Also Dolby Vision von USB läuft.
LG Amaze Dolby Vision UHD 4K Demo.ts
Ist also sogar ne TS Datei und die wurde einwandfrei abgespielt.
HDR getestet mit dem Portrait-Kalibrierungsvideo
DV getestet mit dem Video oben aufgeführt.
Videos liefen. Und die ersten Sekunden von dem DV-Video waren perfekt abgespielt.
Artur
#2188 erstellt: 07. Jan 2022, 22:12
Heute ist mein 77er angekommen und läuft nach Inbetriebnahme einwandfrei. Das Bild ist ein Traum! Jetzt wollte ich noch die Netzwerkgeschwindigkeit von Ethernet (intern 100Mbit) über den Usb Adapter erhöhen, aber der Usb Adapter wird nicht erkannt und somit auch kein Netzwerk/Internat möglich.
Habe jetzt wieder normal per Ethernet angeschloßen und mir einen anderen Adapter (aus einem YouTube Video) geordert. Mal sehen ob es damit funktioniert.
Nutzt Ihr den Lichtsensor eigentlich? Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich ihn aus oder einschalten soll. Heute Abend probiere ich mal mit "EIN".
Dustin91
#2189 erstellt: 07. Jan 2022, 22:52
mfg
pspierre
Weißt du gerade aus dem Kopf wo man das auslesen kann?
Jogitronic
#2190 erstellt: 07. Jan 2022, 22:56
Die Frage hatte ich doch auch schon gestellt.
Auf seine Antwort bin ich mal gespannt ...
qxXSkyXxp
#2191 erstellt: 07. Jan 2022, 23:08
Das ist interessant, hast du es mal mit ner MKV Dolby Vision probiert?
Mein Problem ist aktuell, dass ich keine Möglichkeit finde, um .MKV Dateien verlustfrei unkomprimiert von ner 3.0 Platte abzuspielen. (Habe den aktuellen Apple TV hier stehen aber der ist bei dem Thema ja leider nicht erwähnenswert)
Hätte vor allem gerne Atmos über Dolby HD und nicht über DD+, bzw. dann eben DTS MA oder DTS:X.
Sollte es Möglichkeiten geben, bzw. überhaupt eine Möglichkeit, um direkt auf dem Sony TV MKV Videos komplett verlustfrei in True HD Atmos und auch in Dolby Vision per USB abzuspielen, immer gerne her damit.
Nvidia Shield lese ich immer oft, habe aber wenig Lust mir das Teil ins Haus zu holen.
ehp
#2192 erstellt: 07. Jan 2022, 23:13
Ich auch….. ich denke, da verwechselt er was😉
Ralf65
#2193 erstellt: 08. Jan 2022, 07:22
vielleicht weiß er nicht wie er die auslesen kann
das findet man wohl im Service Menu über die Angabe mittels grüner Taste
Snap652
[Beitrag von Ralf65 am 08. Jan 2022, 07:31 bearbeitet]
Jogitronic
#2194 erstellt: 08. Jan 2022, 08:33
Mit der grünen Taste wird die Anzahl der Panelstunden und Panelaktualisierungen (großer Algo) angezeigt.
Für den "kleinen" Algo gibt es bislang (bei Sony) keine Anzeigemöglichkeit, das haben wir schon versucht herauszubekommen. Insofern wäre es halt Quatsch etwas zu fordern, wenn man an sich weiss, dass das gar nicht möglich ist. Aber vielleicht hat pspierre ja einen neuen Kenntnissstand.
Hier könnt ihr bei Interesse nachlesen, was überhaupt der Unterschied zwischen den "Algos" ist.
[Beitrag von Jogitronic am 08. Jan 2022, 08:47 bearbeitet]
ehp
#2195 erstellt: 08. Jan 2022, 09:06
So kenne ich das auch, Jogitronic.
Allerdings weißt das obige Beispiel eher auf kleine Algos hin: 100 h / 20 ? Passt nicht wirklich zum großen Algo.....
Jogitronic
#2196 erstellt: 08. Jan 2022, 09:40
Bei meinen 4 OLED passt das aber schon
Ich vermute mal, dass das ein "ungünstiges" Beispiel ist.
Dustin91
#2197 erstellt: 08. Jan 2022, 09:48
Bei mir zeigt es dann 571/0 an. Passt also wohl auch eher zu dem großen Algorithmus. Weil in meinem Besitz sind schon kleine gelaufen.
Jogitronic
#2198 erstellt: 08. Jan 2022, 11:25
Der Hinweis stammt von einem User hier im Forum, der Zugriff auf die Serviceinformationen von Sony hat.
techniker2
#2199 erstellt: 08. Jan 2022, 11:55
Zum thema Wandhalterung ,ich hab das hier:
wandhalterung
Bin sehr zufrieden
Zockosaurus87
#2200 erstellt: 08. Jan 2022, 13:24
Knackt euer 77er auch? Aktuell habe ich das Gefühl wenn er kalt ist knackt es immer mal wieder im Gehäuse und wenn er Erichtig warm ist hört es auf?
Ist schon laut und deutlich zu hören...
Artur
#2201 erstellt: 08. Jan 2022, 13:27
Meinen habe ich zwar erst seit Gestern aber da knackt und knarzt nichts.
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.
Ralf65 am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2024  –  9915 Beiträge
Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
Sven976 am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  19 Beiträge
Sony XR 77 A80J geht nicht mehr an?Kulanz?
schnuffibaerbun am 02.11.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  2 Beiträge
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
kpsysteme am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  2 Beiträge
A90j in 65 Zoll oder A80j in 77 Zoll !
marillion151 am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  3 Beiträge
Sony XR-77 A80 K Stromversorgung Netzkabel
jeromebenvolio am 25.10.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  5 Beiträge
Sony A80J 65 Zoll OLED andauernder Neustart
Willikom am 10.07.2024  –  Letzte Antwort am 11.07.2024  –  3 Beiträge
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max
celle am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  910 Beiträge
Sony XR A80J erst Installation mit Google oder Ablehnen .
markmor am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  2 Beiträge
Sony A80J 55 Zoll WLAN Spulenfiepen
ExploRichie am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 05.07.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
