Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.
sneak-out
#501 erstellt: 31. Jul 2021, 16:53
Na das bringt ja herzlich wenig ....
Jogitronic
#502 erstellt: 31. Jul 2021, 17:27
Solange man am AV-Receiver Ausgänge für den Anschluss von Endstufen hat (z.B. Cinch), ist das prinzipiell eine hochwertigere Verbindung als das Lautsprechersignal zu nehmen. Einen Subwoofer schliesst man heutzutage ja auch nicht mehr per Lautsprechersignal/Kabel an.
philley
#503 erstellt: 31. Jul 2021, 19:58
Kann man sowas dafür nutzen?
Poppstar Audio Klinkenstecker (Adapter 6,35mm Klinke Stereo männlich auf 2-pin Terminal Block), 2 Stück https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
pspierre
#504 erstellt: 01. Aug 2021, 11:36
Würde auch den (LS-geregelten) niedrig-Pegel, der idR. vom Ursprungs-signal abgeleitet wurde , als höherwertige Varianate bevorzugen.
Ein Hochpegel-Enstufensignal ist deutlich Dreckeffektbelasteter durch die Enstufencharakteristik/Qualität davor.
Sehe hier mehr Fortschritt als Rückschritt für diese Lösung.
Lediglich die elektromechan. Eigenschaften der 3.5mm Klinke sind anzuprangern. Diese Dinger sind kein techn. Meisterstück und sehr störanfällig .
2 erhliche Chinch-Buchsen und alles wäre perfekt !
Wenn hier nicht micht um jeden Cent gefeilscht würde, wäre natürlich ein Hochpegel UND ein Niedrigpegel-Eingang am TV die Königslösung.
Je nachdem was der AVR an Ausgängen zu bieten hat.
Auf der andere Seite sind LS-geregelte Niedrigpegel-Ausgänge an AVR was seltenes bis exotisches.
Zumal es einen für jeden Kanal geben müsste
Und (ggf. brückbare) niederpegelige Vorverstärkerausgänge sind eher im reinen Stereo-Bereich üblich.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Aug 2021, 11:49 bearbeitet]
classan
#505 erstellt: 01. Aug 2021, 12:00
Hallo
Ja hat das jemand mal probiert. Beim 65A90J sind die Anschlüsse ja nicht so
pspierre
#506 erstellt: 01. Aug 2021, 12:07
Ev könne die LS-Kabelanschlüsse (AG9,A90J) wirklich auch beides.
..... Also sowohl niedrig-Pegel als auch Hochpegel sinnvoll annehmen.
Der Eingag muss eh individualpegel annehmen können.
Letzterer wird dann automatisch pegelorientiert gedrosselt um ihn dem TV-Enstufeneingang zuzuführen.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Aug 2021, 12:08 bearbeitet]
pspierre
#507 erstellt: 01. Aug 2021, 12:13
Na wenn, dann den hier:
https://www.amazon.d...696031_t3_B07X7WVJ93
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Aug 2021, 12:13 bearbeitet]
classan
#508 erstellt: 01. Aug 2021, 12:13
Verstehe das mit den niedrig-Pegel und Hochpegel nicht so recht. Ich habe einen Arcam 550 und möchte den Center mit dem Tv ersetzten. Der a90j gebt es ja nicht in der Grösse von 77 zoll die 85Zoll sind mir zu gross und zu teuer.
pspierre
#509 erstellt: 01. Aug 2021, 12:22
Zuerst wäre zu klären, ob der A80J auf der 3.5mm Klinke Hochpegel (direkt vom LS-Anbschluss eines Verstärkers verträgt , resp. passend reduzieren kann , damits einem nicht die TV-Endstufen oder TV-LS zerbrät.
Gibt Enstufen, mir denen kann man ne 220V 100W-Glühbirne als Lichtorgel betreiben, ...wäre dann nicht soooo gesund.
mfg
pspierre
classan
#510 erstellt: 01. Aug 2021, 12:26
IMG_1464
Ja das wäre die Idee es direkt an den AVR zu hängen
[Beitrag von classan am 01. Aug 2021, 12:27 bearbeitet]
pspierre
#511 erstellt: 01. Aug 2021, 12:42
Also ich hätte da eine gewisse Beishemmung an einen ansonsten eher schwachpegelig ausgelegten KH-Ausgang die Strippen vom Ausgang einer (Hoch)Leistungs-Enstufe dran zu hängen.
Der AG9,A90J ist an seinem Klemm-Anschluss dafür ausgelegt und erwartet da auch sehr wahrscheinlich enpr. "Ströme".
Der A80J ....... ......
Was steht den in er TV-BA en Detail für diesen Anschluss, ...das sollte doch irgend ein Besitzer hier klären, bzw mal als Text-oder Bildkopie hier einstellen können ! ? !
Ich meine, gaaanz mutige könne auch gleich 220V von der Steckdose auf die Klinke geben .......
Entweder man hatt dann den ultimativen Power-50HZ-Bass, ..oder halt Elektroschrott da stehen.
Bitte bitte macht das nicht, bevor ihr nicht wisst was ihr da tut......
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Aug 2021, 12:44 bearbeitet]
Jogitronic
#512 erstellt: 01. Aug 2021, 12:48
classan (Beitrag #508) schrieb:
Verstehe das mit den niedrig-Pegel und Hochpegel nicht so recht. Ich habe einen Arcam 550 und möchte den Center mit dem Tv ersetzten. Der a90j gebt es ja nicht in der Grösse von 77 zoll die 85Zoll sind mir zu gross und zu teuer. :(
Du benutzt am Arcam den entsprechenden Preamp Out auf der Rückseite und verbindest den TV mit einem "Cinch auf Klinke 3,5 mm" Kabel wie z.B. Amazon ....
Evtl. muss man dafür auch ein "spezielles" Kabel von Sony kaufen, das Prinzip bleibt jedoch gleich.
classan
#513 erstellt: 01. Aug 2021, 12:57
Der Tv hat jo nicht so viel Leistung wie derAVR.
Und ob Dirac an dem Ausgang noch regelt?
Jogitronic
#514 erstellt: 01. Aug 2021, 20:08
Es gibt da so einige "Problembereiche", denn der TV ist quasi ein Aktivlautsprecher (Lautsprecher mit eingebauter Endstufe), der auch noch das Eingangssignal wandeln muss.
> Wenn er deutlich anders klingt als die anderen Lautsprecher, wird das auffallen ...
> Wenn er nicht immer gleich laut spielt wie die anderen Lautsprecher, wird das auffallen ...
> Wenn er nicht mit der gleichen Phase wie die anderen Lautsprecher spielt, wird das auffallen ...
> Da er das Eingangssignal durch die Wandlung verzögert, kann es Laufzeitprobleme zu den anderen Laustprechern geben. Da muss man denn manuell den Lautsprecherabstand korrigieren oder hoffen, dass das Einmessystem das korrigiert.
Für "Goldohren" ist die Verwendung als Center also eher keine Option
Ansonsten gilt das Motto "Probieren geht über studieren"
Buggs001
#515 erstellt: 02. Aug 2021, 05:58
Ein Hallo,
Ich habe hier schon etwas länger mitgelesen, was unter anderem dann dazu führte, dass ich nicht mehr auf den Philips 806 warte, sondern letzte Woche mein 65" A80J ankam.
Nachdem ich etwas durch die Einstellungen gesurft bin, habe ich jetzt meine persönlichen Einstellungen gefunden und bin vom TV sehr begeistert.
Bild und Ton sind meiner Meinung nach 1A. (Im Vergleich zu meinem 6 Jahre alten Samsung 55" SUHD)
Filme spiele ich über meinen Sony UHD-BD-Mediaplayer ab, gehen über den Receiver zum TV und da nutze ich dann meistens sowieso meine 5.1.2 Anlage.
Beim beantragen vom Cashback bin ich über die Sony-Community auf folgende News zum VRR gestoßen...
https://playfront.de...-grund-fuers-warten/
Stört mich nicht wirklich, da ich PC-Gamer mit Monitor bin und am TV nur eine WII hängt.
Die wird mir wohl nie ein 4k Bild mit 120Hz zeigen
LG
Jogitronic
#516 erstellt: 04. Aug 2021, 19:43
Schwimmbotz
#517 erstellt: 04. Aug 2021, 20:15
Hallo Käufer eines 77 A80j
Hat jemand den Kauf des 77iger schon bereut ? Und wenn ja WARUM ?
Ich schwanke zwischen einem 77a80j und 75x95j hin und her
Habe mir beide nebeneinander anschauen können und in Ruhe einstellen können !
Mit den typischen Bild-Vor und Nachteile.
Ich komme ja von einem , noch heute , genialen Plasma Pana VT30 und glaube das mir ein OLED besser " liegen " würde . GLAUBEN ist aber nicht wissen
Ich finde bei beiden die Qualität des normalen HD+ Programm, wie Pro7 HD o.ä.,echt nicht berauschend !
Hoffe aber das es auch an der schlechten Übertragung bei dem Händler lag ?! Ein Dutzend TV am Signal !
Da ich ein dediziertes Heimkino habe ist mir halt normales HD+ Fernsehen wichtig .
Preisdifferenz ist nicht ausschlaggebend , da ich ein ähnliches Angebot für beide bekommen habe !
Würde mich über ein paar Erfahrungsberichte freuen vor allem auch negative
Danke im Voraus
VG
[Beitrag von Schwimmbotz am 04. Aug 2021, 20:16 bearbeitet]
MrWhite66
#518 erstellt: 05. Aug 2021, 02:42
Wenn du vom Plasma kommst und bei gleichen Preisen für den 75X95J & 77X80J, gibt es keinen Grund den X95J vorzuziehen. Der A80J ist der bessere TV, mit der viel besseren Bildqualität. Dies ist überhaupt keine Frage.
Da brauchst du dir wirklich überhaupt keine Gedanken machen. Nimm den 77A80J und genieße ihn.
[Beitrag von MrWhite66 am 05. Aug 2021, 06:20 bearbeitet]
otacon2002
#519 erstellt: 05. Aug 2021, 06:15
Sehe ich auch so
Schwimmbotz
#520 erstellt: 05. Aug 2021, 14:24
Danke für Eure Antwort
Ist ja eigentlich auch das wofür ich mich entschieden hatte !
Wollte mich nur nochmal vergewissern ob jemand gravierende Probleme mit dem Gerät hat ?!
Jetzt stellt sich noch die Frage:
Lieber 77A80j oder 77G1 ( bei ungefähr gleichem Preis) ? Bin kein Zocker nur braver TV Konsument
Ist wahrscheinlich so wie : Lieber Mercedes oder BMW , .... ODER
Habt Ihr dazu eine Meinung ? Wäre schön diese zu erfahren
VG
MrWhite66
#521 erstellt: 05. Aug 2021, 14:35
Ob nun der Sony A80J oder der LG G1 ist tatsächlich Geschmacksache und welche Marke man evtl. eher bevorzugt. Der Vergleich, es sei wie „Mercedes oder BMW“ ist recht passend. Beides tolle Fernseher.
Ich würde es an deiner Stelle davon abhängig machen, wie du den zukünftigen 77 Zoll OLED aufstellen willst. Wenn du den TV an die Wand montieren willst, dann nimm den G1. Denn der G1 sieht an der Wand sehr gut aus. Willst du deinen TV per Standfüße auf das Sideboard stellen, dann nimm den A80J. Denn mit Standfüßen wiederum sieht der A80J deutlich besser aus als der G1. In Sachen Bildqualität geben sich diese beiden Top-TV kaum etwas. Beide auf einem ähnlichen sehr hohen Niveau. Da macht man mit keinem vom beidem was verkehrt.
[Beitrag von MrWhite66 am 05. Aug 2021, 14:37 bearbeitet]
pspierre
#522 erstellt: 05. Aug 2021, 14:45
Der 77G1 sollte im Vergleich ca 500,- höher liegen.
Wenn das nichts ausmacht:
Wenn er wirklich an die Wand soll, den G1. ( liegt an sich im theoret. Ranking sogar eine knappe Klasse über dem Sony)
Wenn er auf nen Stand soll gefiele mir jedoch der Sony besser.
Wenns onboard-Sound sein soll wäre es meiner Meinung nach auch der Sony.
Von den paar Nits mehr max. Helligkeit beim G1 sieht man eh fast nichts. Wird ziemlich überbewertet ...ich sehe es als zeimlich egal an.
Darüner hinaus entscheide nach belieben nach weichen pes. Kriterien.
Sind beides Top-Geräte.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 05. Aug 2021, 14:48 bearbeitet]
pspierre
#523 erstellt: 05. Aug 2021, 14:47
@Mr. White
ooops , ..du warst schneller mit dem Schreiben fertig .
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 05. Aug 2021, 14:47 bearbeitet]
Schwimmbotz
#524 erstellt: 05. Aug 2021, 15:16
Danke für Eure Meinung
Dachte mir das vielleicht der G1 mit seinem EVO Panel einen großen Vorteil hat .
Deshalb meine Überlegung .
Aber anscheinend wohl viel Marketing
Ich werde dann in den nächsten Tagen " zuschlagen " und mir den Sony holen !
Danke nochmals und einen schönen Abend
VG
pspierre
#525 erstellt: 05. Aug 2021, 15:48
Der "Vorteil" ist da, jedoch ausser bei der hier gerne üblichen Messerei, in real subjekiver Bewertung in Abgrenzung jedoch nur mit der Lupe zu suchen, und eh wenn nur bei einem Side-by-Side-Vergleich in hömopatiischen Dosen bei sehr genauem Hinsehen abgrenzend nachweisbar.
Beim G1 musst Du Dir einen Stand fürs Lowboard übrigens noch dazu kaufen, ..dafür liegt dem das Wandmontageset bei, und bei Wandmontage macht der auch an der Wand dabei die noch etwas bessere Figur.
In der individuell möglichen Bewegtbildoptimierung hat der Sony im Ergebnis leichte Vorteile. Das halte ich pers. für greifbarer bzw alltagsrelevanter.
Freunde digitaler Bildaufhübscher schwärmen vom XR-Cognitive Processing der derzeitigen Sony-Generation....sofern man sie im Setting auch "machen lässt".
Die leicht dispergierende Entspiegelung des Sony A80J (einziger) wiederum zeigt bei Tage eher nur leichte Vorteile, limitiert aber die max. mögliche Farbkontratsübertragung in Dunkeln, .....wenn auch nur ganz minimal. Mir prs. wäre full-glossy lieber.
Wenn dir da bisher jedoch nichts aufgefallen ist, mach dir auch keinen weiteren Kopf drüber.
Obwohl ich voher einen LG-OLED mit dem Web-OS Mauszeiger der FB hatte, finde ich heute das Bedienkonzept des Sony v.a. in der Bild-Einstellungsebene in der Struktur Anwenderfreundlicher. Die Android-Smart-Sektion resp. Google-TV rennt sauschnell und fehlerfrei , ...obwohl ich die gar nicht benutze (da ATV4k)
Empfehlenswert ist übrigens die orginal Sony-Herstellergarantieverlängerung auf 5 Jahre.
Bemühe mal die Suche, ...Du wirst sicherlich einiges dazu finden.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 05. Aug 2021, 18:48 bearbeitet]
Schwimmbotz
#526 erstellt: 05. Aug 2021, 16:47
Hallo pspierre
Danke Dir für deine ausführliche Betrachtung der 2 Geräte
Ich werde mir am Wochenende lieber nochmal beide Geräte anschauen
SICHER IST SICHER
Die Garantieverlängerung habe ich auch schon ins Auge gefasst
Ist wohl besser mit einer , man weiß ja nie !
VG
classan
#527 erstellt: 06. Aug 2021, 10:39
Hallo
leider weis ich immer noch nicht wie der Center Speaker angesteuert werden muss. Ich ha keine Lust auf Experimente. Hat keiner den TV so in Betrieb?
otacon2002
#528 erstellt: 06. Aug 2021, 11:06
Also ich bin mir gar nicht sicher, dass das so geht mit dem A80. Laut Sony geben die Specs bzw. die Beschreibung folgendes her:
Erleben Sie Kino-Sound bei sich zu Hause. Acoustic Center Sync optimiert die Klangausgabe von Fernseher und Soundbar und damit Ihr Hörerlebnis. Schließen Sie einfach eine Soundbar von Sony an Ihren BRAVIA an, um außergewöhnlich klare Dialoge, Stimmen und Instrumente direkt vom Bildschirm aus in hochwertigem Surround Sound zu hören.
Wiederum beim A90 liest sich das so:
Erleben Sie Kino-Sound bei sich zu Hause. Acoustic Center Sync optimiert die Klangausgabe von Fernseher und Soundbar und damit Ihr Hörerlebnis. Schließen Sie einfach eine Soundbar von Sony an Ihren BRAVIA an, um außergewöhnlich klare Dialoge, Stimmen und Instrumente direkt vom Bildschirm aus in hochwertigem Surround Sound zu hören. Darüber hinaus kann dieser Fernseher als Teil Ihres Home Entertainment-Systems auch als Center-Lautsprecher verwendet werden.
Es gibt zwar ein Menüpunkt bei Audio der dies suggerieren lässt, aber ich glaube das ist mit dem A80 nicht möglich.
Aber nagelt mich da nicht fest - ich kann mich auch irren.
Experimente sind es ja nicht. Du schließt den TV als Center an und schaltest es im Menü ein. Entweder es geht oder es geht nicht. Defekte sollten dabei nicht auftreten
classan
#529 erstellt: 06. Aug 2021, 11:18
Ich hab ihn ja noch nicht😀
pspierre
#530 erstellt: 06. Aug 2021, 12:32
Wenn ich mich mal so mit den Formulierungen auseinander setze ..... :
Vor allem scheint es (Acoustic Center Sync) auch wirklich nur mit einer Soundbar von Sony selbst zu gehen !
Ev. haben die auch einen so bezeichneten Ausgang ..vlt sollte man sich also die neusten Soundbars von Sony auch mal anschauen, bzw deren BA studieren.
Die Alternative, nämlich den TV als definieren Center eines auch markenbeliebigen AVR-Sysztems nutzen zu können geht wiederum , als Alternative zu obiger Funktion, dann wiederum nur mit dem A90J , (und seinen relevanten Master Series Vorgängern) .
"Acoustic Center Sync" am A80J scheint also nur eine Funktion zu sein, die es ermöglicht den TV-Sound parallel zu einer aktuellen Sony-Soundbarlösung zu nutzen, bei der der TV zusammen mit der Sony-Soundbar einen Centersound generieren , der von beiden simultan wiedergegeben wird, .... ggf digital so manipuliert um die Ortbarkeit nur bestimmter Soundanteile wieder räumlich in die TV-Ebene selbst zu projizieren.
Hätte also mit der bekannten Center-Speaker-Funktion (zusammen mit einem beliebigen AVR) der bisherigen Master-Series an sich gar nichts zu tun.
mfg
pspierre
ps: Gibts denn hier wirklich keinen Besitzer der hier schon eigene Erfgahrungswerte sammeln könnte, um die Spekulationen drum herum beenden zu können ?
[Beitrag von pspierre am 06. Aug 2021, 12:42 bearbeitet]
cinerama_231
#531 erstellt: 06. Aug 2021, 13:40
Ich denke, dass die integrierte Center-Lösung der Premium-OLEDs vermutlich nur äußerst selten überhaupt ein Thema sein dürfte. Und das liegt auf der Hand: Arbeitet eine Soundbar beim TV, ist das eh uninteressant. Und Leute, die sich die Mühe machen, eine komplette 5.1-(oder mehr)-Soundanlage aufzubauen, wissen in der Regel, dass der Center-Kanal eigentlich zu den wichtigsten Kanälen gehört. Dann geht kaum Jemand hin, und reißt sein homogenes Lautsprecher-Ensemble auseinander, sondern installiert natürlich auch den Center-Lautsprecher (der gewisse Anforderungen erfüllen muss, wenn alles gut klingen soll).
Zudem sollte der Center des TV auch nur dann verwendet werden, wenn ein hochwertige Einmess-System zur Verfügung steht. Das beste Surround-System besteht immer aus den Lautsprechern eines Herstellers und eines möglichst ideal aufeinander abgestimmten Ensembles. Bricht man dieses Ensemble auf und misst den fremden Center-Lautsprecher nicht korrekt ein, erscheint er eher als Fremdkörper in der Soundkulisse.
otacon2002
#532 erstellt: 06. Aug 2021, 16:36
Ich hab gerade mal geschaut. Ich hatte die Funktion sogar unwissentlich die ganze Zeit an und es kam nix aus dem TV raus. Also er bleibt stumm.
Ich festige meine Aussage und sage, dass es mit dem A80J nicht gehtö.
pspierre
#533 erstellt: 06. Aug 2021, 16:57
Man wird natürlich schon irgend ein Signal-Kabel in die 3,5mm Klinke stecken müssen, damit da wirklich was geh ............
...oder was hattest Du da für eine Konstellation realisiert ?
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 06. Aug 2021, 16:58 bearbeitet]
classan
#534 erstellt: 06. Aug 2021, 17:03
Sachen gib es 😊
Jogitronic
#535 erstellt: 06. Aug 2021, 19:44
Die Einstellung kann man auch z.B. beim AG9 aktivieren, ohne das etwas passiert.
In einem anderen Thread hatte mal jemand geschrieben, dass der TV erkennt wenn er als Center verwendet wird und dann automatisch umschaltet. Das wird beim A80J sicher genauso gehen.
_username_
#536 erstellt: 06. Aug 2021, 20:35
bei der ein oder anderen Expert Filiale gibts den 77er für 3199 Euro, macht 2699 nach Cashback
cinerama_231
#537 erstellt: 07. Aug 2021, 04:37
Zur Center-Signal-Einspeisung beim Sony: Es gibt Adapter (habe so einen mal an meinen Filmprojektoren verwendet), die LS-Ausgänge für CINCH-Eingänge herunterregeln und anpassen (sogar mit Regelpoti). Sind, glaube ich, für Autosoundanlagen entwickelt worden. So kann dann der Center-LS-Ausgang dann an den Center-Klinkeneingang angeschlossen werden. Dann muss, wenn die eigensinnige Software von SONY das auch wirklich als Eingangssignal akzeptiert, im Rahmen einer Einmessung bekanntlich der TV in das System eingebunden werden, also an den Gesamtpegel der restlichen LS-Gemeinde angepasst werden. Taucht der Center-Pegel beim Einmessen mit dem AVR nicht auf, liegt auch gar kein Signal an.
Oder man trennt sich beim AVR von seiner Lautsprecherausgabe und nutzt die einzelnen analogen CINCH-Ausgänge für alle Kanäle, braucht dann aber externe Verstärker, im Fall des Centers wäre das dann der SONY. Ob ein Gemischtbetrieb, also teilweise analoge CINCH-Buchse nur des Centers und auch LS-Ausgabe, funktioniert und vom System entsprechend eingepegelt wird, sollte die Betriebsanleitung des AV-Receivers verraten.
Die erwähnten SONY-Soundbars bringen einen separaten Cinch-Ausgang für das Center-Signal vermutlich gleich mit und werden natürlich dann auch problemlos als Teil der Familie erkannt.
PS. Am Ende muss dann natürlich auch noch das gerade verwendete Tonformat selber ein CENTER-Signal überhaupt liefern, aber das ist wohl logisch.
[Beitrag von cinerama_231 am 07. Aug 2021, 05:32 bearbeitet]
cinerama_231
#538 erstellt: 07. Aug 2021, 05:29
Habe den von mir verwendeten High/Low-Level-Converter gefunden, er funktioniert - meiner Erfahrung nach - sehr gut. Vor allem kann man den Pegel exakt an das LS-Signal anpassen, um Übersteuerungen und Verzerrungen zu vermeiden:
High/Low-Level
Wenn damit nicht der Center-Sync vom TV anspricht, ist es halt eine Software-Problematik oder Einstellungssache im Audio-Segment der Software. Bei meinem A89 ist nach wie vor die ganze Audio-Sektion voller unerklärlicher und unlogischer Phänomene.
pspierre
#539 erstellt: 07. Aug 2021, 11:47
Dann gehts damit weiter, dass diese 3.5mm Klinke am TV ein 4-pol-Anschluss ist der auch analoges Video und Stereo-Ton überträgt , und man sich erst mal die Belegung beschaffen muss.
Der kann intern also wohl auch bidirektional geschaltet werden.
Da gibts keine Norm und es geht kunterbunt durcheinander.
Insofern sind die LS-Kabel-Klemmanschlüsse am AG9 für die Centerfunktion eine "herrlich eindeutige Sache"
Wahrscheinlich gibts von Sony ein extra Kabel für den Sony-Soundbaranschluss mit 4pol-Klinke 3,5mm männlich auf ggf Chinch oder sonstwas.
Bis ich bei meinem AG9 diesen Klinken-Kombi-Anschlus als "Video und Mono IN" für einen alten analogen VHS-Recorder am laufen hatte, hatte ich 3 Kabeladapter durch .
Viel Spass und Geduld weiterhin beim basteln......
mfg
pspierre
cinerama_231
#540 erstellt: 07. Aug 2021, 12:39
Bei allen von mir bisher gekauften/bekannten TVs waren für solche Buchsen stets die passenden Kabelzuführungen beim Zubehör dabei, bei Samsung gilt das bis heute. Sicher, gut möglich, dass SONY das inzwischen auch noch einspart. (Edit: Für den Fall ist das aber auch kein Beinbruch, weil die genaue Belegung der Klinke in der dem Fernseher beigefügten Kurzanleitung beschrieben ist. Insofern sollte die "Bastelei" für halbwegs intelligente Menschen eigentlich kein Problem sein. Den Adapter muss man natürlich zukaufen. Und der Center wird einen der beiden R/L-Audiopole belegen. Auch das ist schnell ermittelt.)
Ich halte diese Lösung, den TV als Center zu verwenden, dennoch für wenig sinnvoll (siehe oben), auch mit direkten LS-Klemmen nicht. Das beginnt schon damit, dass diese TVs eine problematische Übergangsfrequenz zum Sub mit sich bringen im Zusammenspiel mit den Chassis der restlichen Lautsprecher der Peripherie.
Ist in erster Linie also für Leute, die da keine besonderen Ansprüche an die homogene Klangkulisse stellen und gerne den TV nicht noch durch eine zusätzliche Center-Box ergänzen wollen, wie z. B. bei sehr großen Diagonalen. Da kann dann der TV, wenn man ihn einigermaßen akustisch korrekt einpflegt, die Center-Box notfalls ersetzen.
[Beitrag von cinerama_231 am 07. Aug 2021, 13:32 bearbeitet]
pspierre
#541 erstellt: 07. Aug 2021, 13:33
Ziesetzung bzw Idee ist heute grade bei den Sonys denke ich eher, den idr unter dem TV befindlichen Centzer nicht dort zwangsläufig auch ortbar abzubilden , sonder den Center-Sound auch wirklich in der echten Bildebene, also wirklich "im Bild ortbar" bereit zu stellen.
Ist schliesslich einer der Hauptvorteile der Acoutic-Surface Technik, so auch für mehr Immersion in der Raumton-Bildzuordung sorgen zu können.
schrieb ich oben ja schon:
"Acoustic Center Sync" am A80J scheint also nur eine Funktion zu sein, die es ermöglicht den TV-Sound parallel zu einer aktuellen Sony-Soundbarlösung zu nutzen, bei der der TV zusammen mit der Sony-Soundbar einen Centersound generieren , der von beiden simultan wiedergegeben wird, .... ggf digital so manipuliert um die Ortbarkeit nur bestimmter Center-Soundanteile wieder räumlich in die TV-Ebene selbst zu projizieren.....und nicht "darunter" .
Im Kino entsteht der "Centersound " bzw stehen die zugehörigen Lautsprecher ja auch im Idealfall hinter der Leinwand und damit mitten im Bild, ...nicht drüber oder drunter.
Man erhält hier also ggf grade erst mit "Acoustic Center Sync" in Kombination mit einer entps. Sony-Soundbar die besterreichbare Intergration der Acouriuc-Surface des TV , die mit der bisherigen Lösung in den vorn dir angemerkten Punkten kritisch bzw unvollkommen war.
Ich seh das also als "was Neues", was auch nur zus. mit den entps. Sony-Soundbars in entspr. (wie von dir) geforderter Homogenität zum Rest der Systemlautsprecher realisiert werden kann.
Wenn man die orig. Beschreibungstexte von Sony (s. weiter o.) "sehr wörtlich list", dingt das auch durch.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 07. Aug 2021, 13:44 bearbeitet]
cinerama_231
#542 erstellt: 07. Aug 2021, 13:43
Mag alles so sein, das hängt aber alles von weiteren Faktoren ab. Der eine User hat nach eigenen Angaben einen Arcam 550, der - meines Wissens - bei rund 2.000 Euro liegt. Daher denke ich mal, dass er an so einem Edelreceiver keine 200-Euro-Brüllwürfel betreibt, sondern ein adäquates LS-Set.
Hier kann es also durchaus sein, dass der Center dieses LS-Ensembles sich deutlich harmonischer und wirkungsvoller eingliedert als der TV selber. Hier spielt das Zusammenspiel eine erhebliche Rolle.
Ist mir - ehrlich gesagt - auch wurscht, pspierre. Muss jeder selber testen. Viele Faktoren spielen da eine Rolle: Eigener Anspruch an das System, Raumverhältnisse, Anordnung der Lautsprecher, Umfang der Akustikbeeinflussung durch den Receiver durch exakte Anpassung der Kanäle und, und, und.
Mit dem Kino kann man das nicht vergleichen, hier herrschen völlig andere akustische Bedingungen und Gesetze, die sich eh nur in sündhaft teuren, eigens erbauten Heimkinos nachbilden lassen.
[Beitrag von cinerama_231 am 07. Aug 2021, 13:43 bearbeitet]
pspierre
#543 erstellt: 07. Aug 2021, 13:55
Na ja, ...in letztr Konsequenz liefert Sony Vorteils-Argumente eine zus. Soundbar wenn, dann bitte auch nur von Sony zu kaufen weil nur die den Suface-Sound-Vorteil am besten Intergrieren können. .......wenns denn so ist.
Zlegruppe sollen hier auch nicht die AVR-Besitzer sein, sondern Kunden die idR eine etwas schlankere Lösung via Soundbar anstreben.
Mehr nicht
mfg
pspierre
cinerama_231
#544 erstellt: 07. Aug 2021, 14:06
Da hast Du Recht, in Kombination mit einer Soundbar wäre der TV auf jeden Fall eine deutliche Aufwertung, da der Center-Kanal eh aus diesen Riegeln meist nur sehr mickrig herausquäkt. Dann kann das auch sehr harmonisch-geschlossen klingen.
Der Fragesteller aber wollte, wenn ich das richtig verstehe, aber seinen Arcam einbinden, und dann muss er halt diesen Fußmarsch machen und hoffen, dass sein SONY auch mitspielt.
[Beitrag von cinerama_231 am 07. Aug 2021, 14:06 bearbeitet]
sneak-out
#545 erstellt: 09. Aug 2021, 05:58
Hab das Problem mit Router verbunden, aber kein Internet, wenn der TV länger off war ... hilft nur ein Restart. Der Trick mit Uhr auf manuell stellen hilft nicht. Gibts da mal ein Update?
Thx
engino0711
#546 erstellt: 10. Aug 2021, 13:58
Hast du vielleicht eine explizite Expert Filliale, wo es diesen für 3199€ gibt? Falls ja würde ich mir den bestellen. Ich schwanke schon länger zwischen dem 77A8xJ und dem Philips 77OLED806. Ich habe aber nicht die Hoffnung das der Philips dieses Jahr noch unter die 3k € Marke fällt.
Danke und Grüße
MrWhite66
#547 erstellt: 10. Aug 2021, 15:09
Hier gibt es den den 77 Zoll A84J für 3.199€
Link: Expert Forchheim
engino0711
#548 erstellt: 10. Aug 2021, 15:15
Merci :). Ich habe es eben bestellt, wobei ich mir noch nicht sicher bin ob ich vielleicht doch auf den Preisverfall des Philips 77OLED806 warten soll. Der Philips kann anscheinend Start auf VRR und ALLM. Ich habe die Angst, das Sony hier irgendwann vielleicht doch die Funktionen nicht sauber nachliefert...
Ich werde mir jetzt aber mal die Zeit nehmen und die ganzen Posts durch lesen :).
So nebenbei gibt es bei topcashback noch 3% Cashback.
3.199€ - 3% Cashback von topcashback - 500€ Cashback von Sony = 2621,27€ ( wenn die 3% exkl. MwSt berechnet werden).
Ich glaube ein super Preis, den der Philips erstmal länger nicht erreichen wird.
Schwimmbotz
#549 erstellt: 10. Aug 2021, 15:21
Hallo Leute,
Eine Frage zu HD+ im 77A80j
Kann die Funktion schon über eine interne App benutzt werden ?
Hatte da etwas von ein Update " in nächster Zeit " gelesen .
Danke im Voraus für Infos
VG
evroom
#550 erstellt: 11. Aug 2021, 13:41
Ich versuche seit 2 Tagen den Cashback zu sichern.
Die 14 Tagen warten sind rum (Tag 16 nach dem Kauf).
Scheitere aber immer wegen Modell + Seriennummer.
Cashback - FehlerMeldung
Modell ist XR-65A84J und Seriennummer ist 1234567 (Beispiel).
Also muss ich eingeben: XR65A84J1234567.
Geht aber nicht.
Produkt ist bei Sony erfolgreich registriert.
Sony Support sagt noch mal probieren mit anderen Browser.
Habe jetzt Safari, FireFox, Brave, IE Explorer und Edge genutzt.
Sowohl auf macOS Big Sur wie Windows 10.
Ohne Erfolg.
Hat es bei jemanden geklappt ? Und wenn ja, welches Modell war das ?.
Gruss,
E.J.
Schwimmbotz
#551 erstellt: 11. Aug 2021, 14:31
Hallo evroom ,
Ich kann dir leider bei deinem Problem mit dem CASHBACK nicht helfen da mein A80j noch nicht geliefert wurde !
Vielleicht kannst du mir ja sagen ob die HD+ APP schon aktiv ist oder ob man ein herkömmliches Modul mit Karte einschieben muss ?
Viel Glück mit dem CASHBACK ( steht mir ja auch noch bevor )
VG
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.
Ralf65 am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2024  –  9915 Beiträge
Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
Sven976 am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  19 Beiträge
Sony XR 77 A80J geht nicht mehr an?Kulanz?
schnuffibaerbun am 02.11.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  2 Beiträge
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
kpsysteme am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  2 Beiträge
A90j in 65 Zoll oder A80j in 77 Zoll !
marillion151 am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  3 Beiträge
Sony XR-77 A80 K Stromversorgung Netzkabel
jeromebenvolio am 25.10.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  5 Beiträge
Sony A80J 65 Zoll OLED andauernder Neustart
Willikom am 10.07.2024  –  Letzte Antwort am 11.07.2024  –  3 Beiträge
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max
celle am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  910 Beiträge
Sony XR A80J erst Installation mit Google oder Ablehnen .
markmor am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  2 Beiträge
Sony A80J 55 Zoll WLAN Spulenfiepen
ExploRichie am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 05.07.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedhandsaw
  • Gesamtzahl an Themen1.558.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.135
