HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.+A -A |
Rotti1975
18:01
#751
erstellt: 30. Aug 2021, |||||||
Hat jemand schon oder nutzt den TV als Center Speaker? Ersetzt es einen Center einer 5.1 Anlage vollkommen? Hab nen Canton Gle Center bei einer 5.1 er GLE Anlage und einen Yamaha Rx-v685 Receiver. Erfahrungen? Oder kann man den TV zusätzlich inklusive der 5.1 Anlage dazu Sound abspielen lassen?
adwin22
08:22
#752
erstellt: 01. Sep 2021, |||||||
Apple AirPlay funktioniert jetzt und die Lösung war bei mir recht einfach. Es ist egal ob der TV im WLAN oder per Alb angeschlossen ist oder ob er im 2,4 oder 5 GHZ Netz läuft. Wichtig ist bei der Erstinstallation des Fernsehers bei den Datenschutzerklärungen dem „Sony Smart TV-Dienst“ zuzustimmen. Ohne die Zustimmung funktioniert Apple AirPlay nicht. Man kann es auch im Nachhinein einstellen: Help-Taste auf der Fernbedienung drücken Status Ibis Diagnose Privatsphäre Bei den Datenschutzerklärungen runterscrollen und Sony Smart TV-Dienste aktivieren. Jetzt läuft alles zu meiner vollen Zufriedenheit. Bin echt begeistert vom TV ! |
T8Force
16:35
#753
Jep. Wurde 1 Seite zuvor schon aufgeklärt. |
nimsa67
11:05
#754
erstellt: 03. Sep 2021, |||||||
@pspiere: Ich habe gerade noch einmal dein (langes) post bzgl. Sehleistung im Verhältnis zur Diagonale bzw. Abstand gelesen. Und ich muss sagen mich hat das sehr interessiert und ich werde im Zuge meines bevorstehenden Brillenwechsels (alle 2 Jahre) mich einmal genauer bzgl. meiner Sehleistung informieren. Ich denke das ich da ich schon über 30 Jahre vor dem Bildschirm arbeite und auch in meiner Freizeit viel Zeit vor meinen TVs verbringe eher leicht unter den 100% liege. Werde das Ergebnis dann in die Auswahl meiner nächsten Diagonale mit einfließen lassen. Ich bin bzgl. der Entscheidung zwischen 65" und 77" in der Situation wie wenn du vor dem Grün stehst und genau zwischen dem 8er und 7er Eisen liegst ... wenn du verstehst was ich meine. Also für mich wäre ein ca. 70" optimal. [Beitrag von nimsa67 am 03. Sep 2021, 11:15 bearbeitet] |
Sheriff007
14:26
#755
Sehleistung hin oder her... An die 77 Zoll gewöhnt man sich sehr schnell. Im Wohnzimmer sitze ich 5,5 Meter entfernt, in meinem kleinen Männerzimmer nur 2,5-3 Meter und das passt auch noch gut ins Sichtfeld. Dichter dran wird aber problematisch, da wandern die Augen dann schon übers Bild, weil sie nicht alles gleichzeitig erfassen können... ![]() |
*Finch*
15:01
#756
Sony Standby Thematik Hallo zusammen, ich bin heute eher zufällig auf ein doch recht interessantes Thema gestoßen. Scheinbar sollen Sony Android TVs fast nie den versprochen Standby Stromwert erreichen. Siehe hier: ![]() Hat diese Thematik hier bereits jemand nachgestellt und kann das bestätigen? Wenn ja, habt ihr irgendwelche Einstellungen unternommen um den Standby-Verbrauch zu reduzieren? Sollte das wirklich so sein, kann man das ja fast schon als Diesel-Gate unter den Fernsehern bezeichnen. ![]() Danke euch |
Jogitronic
15:04
#757
[Beitrag von Jogitronic am 03. Sep 2021, 15:05 bearbeitet] |
*Finch*
15:16
#758
So ich habe den Thread nun ein wenig durchforstet. Bin dadurch aber eher schockiert als eine wirklich geeignete Lösung für OLED Besitzer gefunden zu haben. Ihr arrangiert euch doch nicht mit solch hohen Standby-Werten bei den deutschen Strompreisen oder? OLED vom Strom trennen ist ja keine geeignete Lösung. Auch interessant, das Sony mit solch einer Falschaussage des Standby-Verbrauchs ungeschoren davon zu kommen scheint. Würde mich über Meinungen und Vorschläge zu dem Thema freuen. [Beitrag von *Finch* am 03. Sep 2021, 16:29 bearbeitet] |
evroom
13:54
#759
erstellt: 04. Sep 2021, |||||||
Hallo, Also, dieses Thema hat mich am Anfang auch sehr geärgert. Hatte anno 2021 nicht damit gerechnet. Aber ... nach dem ich bestimmte Apps de-installiert oder disabled habe, sieht es meiner Meinung nach eigentlich gut aus. Ich habe den Fernseher an einer Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose hängen und ich lese 1 mal pro Minute den Verbrauch ab. Ich speichere der Wert "Leistung"in einen Datenbank und nutze Grafana um es anschaulich zu machen. Denke und hoffe das ist richtig so. So sah es am Anfang aus, mit Samba TV und Google TV installiert. Immer mindestens 25W Standby Verbrauch. Selbst TV an und Display aus hatte 25W Verbrauch. De-installieren oder disablen von nicht verwendete Apps hatte 0 Effekt. ![]() Danach habe ich den Initial Setup gemacht ohne Samba TV und ohne Google TV aktiv. Standby Verbrauch ging zurück auf 0,25W. Danach habe ich den Initial Setup gemacht ohne Samba TV und mit Google TV aktiv. Habe noch einige nicht verwendete Apps de-installiert und/oder disabled. Standby Verbrauch ging zurück auf 0,17W, manchmal sogar 0W. ![]() Ich weiss nur nicht ob das nicht aktivieren von Samba TV alleine gereicht hätte, oder das es einen anderer App war. Oder eine Kombination. Habe aber keinen Lust es noch mal aus zu probieren, bin zufrieden wie es jetzt aussieht. Also, meinen Vorschlag wäre: Beim Initial Setup auf keinen Fall Samba TV aktivieren. Danach noch weitere Apps de-installieren und disablen. Hat bei mir geholfen, es sei ich messe falsch, aber davon gehe ich nicht aus. Gruss, E.J. |
*Finch*
10:48
#760
erstellt: 05. Sep 2021, |||||||
(Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt.) Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Werde mir das in der kommenden Woche mal anschauen und ebenfalls anpassen. [Beitrag von Dadof3 am 05. Sep 2021, 20:37 bearbeitet] |
ebi1962
18:23
#761
Können die A80J Besitzer hierzu etwas sagen? Schaue viel Sport (insbesondere Fußball und Formel 1 über Sky HD/UHD) und stehe nun vor der Kaufentscheidung zwischen C1 und A80J. Vor 2 Jahren hatte ich mal einen LG Oled zum Testen und konnte bei Bekannten einen Panasonic OLED anschauen. Beim LG gab es damals Probleme mit Bildfehlern/Artefakten bei Fußballübertragungen, insbesondere wenn der Ball durch die Luft flog... das hatte der Panasonic (und damals auch ein vergleichbarer Sony) so nicht. Den LG konnte man auch nie so einstellen, dass er flüssig und nahezu ohne Bildfehler/Nachzieheffekte lief... |
spl83
06:35
#762
erstellt: 06. Sep 2021, |||||||
Sehr interessante Ergebnisse, danke dafür! Bei meinem 65er A8 ist mir ebenfalls aufgefallen, dass dieser doch sehr oft im Hintergrund angeht, irgendwas macht und dann wieder herunter fährt. Wie kannst du denn die Apps disabeln? Ich wollte z.B. google Music und goolge Play deinstallieren, allerdings deinstalliert er bei mir nur die Updates, beim nächsten mal werden diese wieder automatisch installiert und deaktivieren kann ich die App auch nicht (wird mir einfach nicht angezeigt - lediglich "öffnen" und "deinstallieren" (deinstalliert aber nur das Update). Danke und Gruß |
nimsa67
10:46
#763
Weiß Jemand von euch was bisher der beste Preis für den 65A80J in DEU war (ich bilde mir ein ich hab mal was von 1.6nn gelesen) ? Bei uns in AUT spinnen die noch mit den Preisen ... bisher niedrigster Preis meines Wissens 2.200 EUR (bei den meisten Anbietern eher 2.400 bis 2.500) Beim 77"er ist der Preisunterschied AUT-DEU noch deutlich größer. [Beitrag von nimsa67 am 06. Sep 2021, 10:48 bearbeitet] |
spl83
11:30
#764
Der Beste Preis für den 77" war 2500 € und für den 65" 1600 € Das war über Expert kombiniert mit der Cashback Aktion von Sony. Also ein Preis der Vermutlich frühstens in November / Dezember wieder erreicht werden wird. |
philley
11:37
#765
Ich habe ihn für 1.915 bekommen, da kommt dann noch 200 EUR CB runter. Glaube der best price war bei ungefähr 1850 EUR vor einigen Wochen. |
Jogitronic
11:38
#766
Die UVP für den 77er ist jetzt 3799 € ![]() ![]() Das wird sich auch auf die Straßenpreise auswirken ![]() [Beitrag von Jogitronic am 06. Sep 2021, 11:40 bearbeitet] |
nimsa67
11:46
#767
Danke Jungs, genau das wäre so meine Vorstellung 1.600-1.700. Werde ich hier bei uns wohl sicher bis Ende des Jahres bzw. eventuell sogar bis Anfang kommenden Jahres warten müssen. @Jogitronic, danke vielmals für die äußerst hilfreiche Info ![]() Auf Sony.at steht der 77"er nach wie vor auf 4.999.- ... ![]() [Beitrag von nimsa67 am 06. Sep 2021, 11:50 bearbeitet] |
evroom
11:50
#768
Also, ich habe noch mal geschaut. Erstens, du sprichst von A8 und es könnte sein du hast Android TV OS version 8 oder 9. Version 9 ist / heisst ja noch Android TV und ab Version 10 heisst es Google TV, aber im Basis ist alles Android TV OS.
Pro App gibt es unterschiedliche Optionen. Die meisten zeigen:
oder:
Es gibt auch welche mit:
Meistens sind das die Apps die über Google Playstore oder mittel ipk Dateien installiert worden sind. So habe ich z.B. bei DAZN und ARD Mediathek Uninstall machen können, bei Disney+ und ZDF Mediathek Force stop + Disable. Habe auch als extra Uninstall updates + Clear data + Clear cache + Clear defaults gemacht. Und auch noch bei:
Apps die bei mir auf dieser Weise nicht mehr aktiv oder sogar Uninstalled sind, sind z.B. ARD Mediathek, Disney+ und ZDF Mediathek, DAZN und Joyn. Ich denke es ist wie auf einem Android Handy, was ich persönlich nicht habe. Und ja, wenn du wieder Initial Setup machst, ist alles wieder aktiv, vielleicht sogar nach einem SW Update, wer weiss. Bin selber nicht so begeistert von Google TV, hätte auch gut ohne fahren können, brauche es aber aktiv wegen 1, 2 Apps die ich "unbedingt brauche". Hoffe es hilft ein bisschen. E.J. |
spl83
12:22
#769
Danke dir! Ja, daran wird es liegen - genau ich wollte es an meinem A8 ändern. Mein neuer A80J kommt heute erst. |
Thug86
18:01
#770
Habe meinen 77" für effektiv 2370 € inkl. Lieferung bekommen. |
mohlo
08:41
#771
erstellt: 07. Sep 2021, |||||||
Ich habe letzte Woche meinen 6 Jahre alten Sony 50" W805B LCD durch einen 55" A80J ersetzt und bin soweit sehr zufrieden. Für mich war das ein Quantensprung bzgl. Bildqualität und Smart-TV-Funktionen. ![]() Ich vermisse allerdings noch eine Funktion, zu der ich in diesem Thread und im Internet keine Lösung finden konnte: Wie verbinde ich Google TV mit Alexa? ![]() [Beitrag von mohlo am 07. Sep 2021, 08:49 bearbeitet] |
No
21:52
#772
Hat jemand den Vergleich, ob ein A90 bei der durchschnittlichen Gesamthelligkeit (weniger ABL) deutlich vor dem A80 liegt oder ob dies nur für HDR-Highlights gilt? Habe den 77a80j und bei HDR Spielen sieht der kein Land gegen meinen bisherigen Panasonic 65fzw804. Der Panasonic ist sichtbar viel heller bei trotzdem besseren Details in hellen Bereichen und einer höheren Bildtiefe durch das weniger aufgehellte near black. Das Ergebnis hätte ich jetzt so nicht erwartet :-), |
spl83
22:10
#773
Schau dir mal das Video von Vincent an, der geht da auf ein paar Einstellungen im Zusammenhang von HDR Spielen beim A80j ein. Da ist er aber bekannterweise nicht so die Waffe. Bei Filmen solltest du diese Auffälligkeiten eigentlich nicht haben - im Gegenteil, hier sollte der A80J vor allem bei Dolby Vision deutlich mehr Details ausarbeiten als dein Panasonic! |
QH
09:10
#774
erstellt: 08. Sep 2021, |||||||
Die Preisentwicklung gerade beim 77" hat mich schon sehr überrascht, da es den A90J ja nicht in dieser Größe gibt, hätte ich mit den Kursen eher Anfang 2022 gerechnet. |
*Finch*
18:57
#775
erstellt: 10. Sep 2021, |||||||
Habe mir das EInschlafverhalten des TV nun ein wenig angeschaut. Der TV geht immer relativ schnell(2-3min nach ausschalten) auf 0,21 Watt. Wenn er mal länger bei ca. 25-30Watt (7-9min)hängt gehe ich davon aus, das der kleine Algo läuft, hier hört man den TV auch noch arbeiten wenn man näher ran geht. Habe den TV nun an einen DECT200 und schalte den Strom nach ca. 10min x<1Watt ab, da mich die unnötigen Android Weckereignisse über den Tag/Nacht einfach stören. 2 Fragen an alle ![]() ![]() Danke an alle ![]() |
_username_
17:01
#776
erstellt: 11. Sep 2021, |||||||
am Anfang war mein Panel super rein und homogen Hab mich sehr gefreut, weil vorher mit fünf 77ern Pech hatte, das mich dazu verleitet den Sony zu behalten, auch wenn mein alter TV "besser" ist.Will nunmal 77 Zoll. Und das upscaling sieht super aus. Jetzt nach zwei Wochen sehe ich Banding. Meint ihr es verschwindet wieder? Ansonsten werd ich wohl doch bis 2022 warten und hoffen, dass dann mehr Glück hab, sofern die Preispurzelei nächste Jahr so weitergeht. Andererseits hab ich für den TV nur knapp 2.2k bezahlt. Ob man da vlt das Banding in Kauf nimmt? |
mohlo
07:48
#777
erstellt: 12. Sep 2021, |||||||
Ich habe nun einen Weg gefunden, die offizielle Sony (Alexa) Android App auf dem 80J zu aktivieren. Ich kann nun wie bei den Vormodellen mit einem Echo Studio den TV steuern (An/Aus, Ton, Apps starten, Start/Stop, Vorspulen, etc.) Falls Interesse besteht, kann ich gerne den Workaround hier veröffentlichen. Das ganze funktioniert ohne Sideloading, Hacking, etc. ![]() ![]() [Beitrag von mohlo am 12. Sep 2021, 08:02 bearbeitet] |
mohlo
08:14
#778
Das ist ganz normal und bauartbedingt. Ist bei meinem Modell genauso. |
focusturnier
09:53
#779
Moin! Ich besitze aktuell den Sony 55AF8 und möchte mich bei 3,70m Sitzabstand vergrößern. Ich schaue zu 80% HD TV (viel Fußball / auch Sky in UHD) und 20% Netflix und co. Zur Auswahl steht der 80J und der C1 von LG. Im Mediamarkt konnte ich gestern auf dem 83C17 das Spiel Leverkusen gegen Dortmund auf Sky in UHD gucken. Hammer Bild. Alles gestochen scharf. Für mich perfekt. Beim Stöbern im Netz bin ich über den 65C19 für 1.599 Euro abzgl. 200 Euro Cashback gestolpert. Den habe ich dann spontan bestellt. Vor dem AF8 hatte ich den XE9305 und war bisher bildtechnisch immer mit Sony zufrieden. Der Preis spielt natürlich auch eine Rolle. Der 80J liegt in meinem Fall 600 Euro über dem C1. Wie würdet ihr entscheiden (idealerweise auch aus eigener Erfahrung)? Viele Grüße und einen schönen Sonntag! [Beitrag von focusturnier am 12. Sep 2021, 09:58 bearbeitet] |
paradox1201
10:21
#780
ich denke mal, das die Leute hier im A80J Thread dir den A80J empfehlen würden ![]() |
MrWhite66
10:26
#781
Ich denke eher nicht, dass man ihm bei 600€ Preisunterschied zwischen dem A80J und dem C1 zum A80J raten wird. Zumindest nicht, wenn man fair bleibt und das ganze objektiv sieht. @focusturnier Bei den aktuellen sehr attraktiven Preis für den C1 kann man nur sagen, dass du alles richtig gemacht hast. Der C1 und der A80J sind von der Bildqualität auf einem so ähnlich, ja fast schon gleichen Niveau, dass man sagen kann, nimm den der günstiger ist und bei 600€ Preisunterschied gibt es in dem Falle, keinen Grund den A80J dem C1 vorzuziehen. [Beitrag von MrWhite66 am 12. Sep 2021, 10:34 bearbeitet] |
Jogitronic
10:50
#782
Und du Fremdgänger möchtest jetzt von uns die Absolution haben? ![]() Jeder bekommt was er verdient - und jammer dann bitte im LG Thread ![]() [Beitrag von Jogitronic am 12. Sep 2021, 10:51 bearbeitet] |
mohlo
12:59
#783
Ein dumme Frage: War bei Euch ein Folie auf dem Panel? Zumindest scheint auf dem 55er keine zum Abziehen (nach dem Aufbau) aufgebracht zu sein bzw. es sieht nicht so aus, als könnte man eine Schutzfolie abziehen. 🤔 |
philley
16:33
#784
Keine Folie. |
Enzyme1981
09:02
#785
erstellt: 13. Sep 2021, |||||||
Ich dachte bei meinem 65 wäre auch ne Folie dran weil es so komisch bläulich spiegelt. Ist aber keine dran. |
mohlo
09:07
#786
Kleines Upgrade: Ich habe mir zum A80J die ![]() |
Thug86
09:31
#787
Auf dem Panel nicht, jedoch unten am Rahmen. |
spl83
09:33
#788
So, da mein A80j nun auch endlich da ist. Ich bin ja auch recht stromspar interessiert, und die häufigen Boots meines "alten" A8 sind mir auch negativ aufgefallen. Daher freue ich mich zu lesen, dass du deinen A80j mit deinen Maßnahmen (auch mit aktiviertem Google TV) in den Griff bekommen hast. Könntest du mir bitte als Tipp noch mal mit geben welche weitern Apps du deaktiviert / deinstalliert (vermutlich zu spät) hast? Leider habe ich kein smartes Energiemessgerät mit dem ich bei mir eine ähnliche Statistik erstellen könnte. Die Dinger bei denen man eine minutengenaue Messung machen kann sind mir auch leider zu teuer, 10-20 € hätte ich da sicherlich investiert aber keine 50€ :(. |
evroom
11:52
#789
Liste wovon ich sicher bin: Samba TV, ARD Mediathek, ZDF Mediathek, DAZN, Joyn und Disney+. Und vielleicht noch ein paar Google apps, aber bin mir nicht sicher ob oder was. Bin einfach durch die Liste gestolpert und habe vielleicht noch apps deinstalliert die ich nicht brauche. Gruß, E.J. [Beitrag von evroom am 13. Sep 2021, 11:52 bearbeitet] |
Sunset1982
18:55
#790
Ich habe seit gestern den 77 A80J, der meinen 65 AF9 ersetzt. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden und bereue den Umstieg nicht. Ich habe ein gutes Panel ohne Tint und nur minimalst Grid, der aber nach den ersten Stunden anscheinend schon nicht mehr sichtbar ist und minimales Banding, welches im Content nicht auffällt. Nach diversen Tauschorgien bin ich nun endlich zufrieden. Hatte zuvor zwei 65A90J mit starkem GRID und Pink tint und einen 65C1 mit starkem Banding. Den A80J werde ich nun behalten. Im Gegensatz zum AF9 fällt mir das etwas bessere HDR Bild mit helleren Highlights auf. Außerdem ist das BFI ein Update gegenüber dem AF9. Das Upscaling gefällt mir auch super und trotz Umstieg auf eine größere Größe ist das Bild sehr scharf und fein aufgelöst. Der größte Updatepunkt ist aber die Diagonale. Das Schauen mit auf dem 77 " ist einfach so viel geiler als mit dem 65er. Man wird regelrecht reingezogen in den Film. Kann jedem nur empfehlen, beim Neukauf auf die größere Größe zu gehen, sollte es zur Wahls stehen. Würde den 77er A80J jederzeit dem 65 A90J vorziehen! |
Sunset1982
15:27
#791
erstellt: 14. Sep 2021, |||||||
Ich hab gestern mal ein bisschen Serien über die AppleTV App geschaut. Hier kam es immer mal wieder zu einem kurzen Ton Aussetzer bzw. Ist der Ton kurz gestolpert. War alle paar Minuten mal. Gabs da schon mal Meldungen oder Erfahrungen? Am TV hängt eines SONOS ARC über eARC angeschlossen… |
philley
19:32
#792
WeissSchnee
19:39
#793
Hallo, habe mir gestern den A83J in 77" bestellt. Leider musste ich dafür 3500€ hinlegen, denn die geilen Angebote und die Cashback Aktion hab ich natürlich wieder komplett verpasst. Nichtsdestotrotz erwarte ich den TV voller Vorfreude. Warum ich allerdings hier schreibe. Ich habe noch Fragen, die ihr Profis hier sicher beantworten könnt ![]() 1. Bisher habe ich bei meinem LG C8 immer einen Apple TV 4K als Zuspieler benutzt. Dies eigentlich nicht mal unbedingt weil ich es wollte, sondern weil bei mir der Ton aller internen Apps des C8 asynchron war. Jetzt hoffe ich natürlich dass der Sony das besser macht und ich den ATV ggf weglassen könnte. Oder hat es Vorteile weiterhin auf den ATV zu setzen? Wie ist das mit der Framerate Anpassung bei den Apps auf dem TV? Oder kann ich das getrost ignorieren? 2. Ich habe gesehen dass der A80 anstelle einer Logo-Dimmung das komplette Bild dimmt. Kann man das deaktivieren? Mir wäre es auch recht die Funktion komplett abschalten zu können, wenn sie gerade bei Fußball dann ja doch eher nervt. |
philley
20:21
#794
1. Der TV hat ne Synchronisationsfunktion 2. Kann man nicht abstellen. Angeblich ist Sony sich dessen aber bewusst, siehe obiges Video |
WeissSchnee
20:30
#795
Zu 1: Hab ich jetzt richtig verstanden, über die Framerates brauch ich mir keine Sorgen machen? Also der ATV kann weg? Zu 2: Danke, wäre aber nett (zumindest seh ich das so) wenn denn wenigstens am YT Link stehen würde was das überhaupt ist. So könnte das ja auch einfach ein rick roll sein^^ Zumindest ich hätte da so niemals drauf geklickt. [Beitrag von WeissSchnee am 14. Sep 2021, 20:32 bearbeitet] |
WeissSchnee
00:06
#796
erstellt: 15. Sep 2021, |||||||
Sorry für den Doppelpost, aber ich habe gerade noch eine dringliche Frage. Liegen die Standfüße komplett auf oder nur Anfangs- und Endbereich? Ich habe nämlich gerade mit Entsetzen festgestellt, dass nur 103cm Platz zwischen den Standfüßen besteht, ich hier aber eine 130cm Soundbar habe. Da kam mir nun die Idee das Sideboard (Tiefe 39,5cm) etwa 10cm von der Wand abzurücken (mit nem 77" TV drauf dürfte man das nicht sehen) und die Standfüße hinten überragen zu lassen, so dass vorne irgendwie ~14,5cm Platz entsteht um die Soundbar vor den Standfüßen aufzustellen. Ansonsten könnte ich natürlich auch ein Teil der Standfüße hinten und vorne mit der Flex abtrennen. Oder hat hier jemand eine andere Idee? |
BornChilla83
07:33
#797
Das würde ich so pauschal nicht sagen. Das hängt zum Teil auch von der App ab. Vor allem europäischer Live-Sport (Material in 25/50i) stellt die Kadenzerkennung im TV regelmäßig vor Probleme, die der ATV so nicht hat, weil dieser die Anpassung direkt vornimmt. Im Sony läuft über die Apps grundsätzlich alles mit 60Hz und der Filmmode erkennt automatisch, um was für Material es sich handelt und passt die Kadenz entsprechend an. Das funktioniert allerdings nicht immer völlig sauber. Bei den meisten Filmen oder Serien fällt das nicht ins Gewicht, aber wenn Du für Ruckler empfindlich ist und Live-Sport über Apps schaust, solltest Du es erst in Ruhe testen, bevor Du den ATV aussortierst. |
thuhlig
13:32
#798
Welche Codecs kann der A80J per Bluetooth Audio - nur AAC+SBC oder ggf. auch das hauseigene Format LDAC sowie AptX (HD, LL…)? |
T8Force
18:19
#799
Dein Ernst ![]() Für mich wäre weder a) noch b) ne Option. Aber die Füße liegen komplett auf. Ich würde entweder die Soundbar vor die Füße legen oder den Fernseher an die Wand hängen. |
WeissSchnee
22:06
#800
Vor die Füße geht ja so nicht, weil das Board ja nur eine Tiefe von 39,5cm hat und die Standfüße allein schon 33cm einnehmen. Daher war ja der Plan, den TV 10cm hinten überragen zu lassen, und dann die Soundbar vor die Füße zu stellen. An die Wand kommt leider auch nicht in Frage. Die Wand hinter dem TV kann man leider nicht als Wand bezeichnen. Mir ist der Gedanke natürlich selbst schon gekommen, musste aber komplett verworfen werden. Was ggf noch funktionieren würde, ich die Maße allerdings nicht kenne, die Soundbar auf die Standfüße zu legen. Aber ich glaube von Oberkante Standfuß bis Unterkante TV Bild ist nicht all zu viel Raum. [Beitrag von WeissSchnee am 15. Sep 2021, 22:25 bearbeitet] |
Thug86
00:00
#801
erstellt: 16. Sep 2021, |||||||
Wenn sonst gar nichts mehr geht dann kannst du ihn an die Decke hängen. Gibt viele Halter mit ner längeren "Stange". [Beitrag von Thug86 am 16. Sep 2021, 00:01 bearbeitet] |
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz. Ralf65 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2024 – 9915 Beiträge |
Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom Sven976 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 19 Beiträge |
Sony XR 77 A80J geht nicht mehr an?Kulanz? schnuffibaerbun am 02.11.2023 – Letzte Antwort am 02.11.2023 – 2 Beiträge |
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90 kpsysteme am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 2 Beiträge |
A90j in 65 Zoll oder A80j in 77 Zoll ! marillion151 am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 3 Beiträge |
Sony XR-77 A80 K Stromversorgung Netzkabel jeromebenvolio am 25.10.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 5 Beiträge |
Sony A80J 65 Zoll OLED andauernder Neustart Willikom am 10.07.2024 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 3 Beiträge |
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max celle am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 910 Beiträge |
Sony XR A80J erst Installation mit Google oder Ablehnen . markmor am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 2 Beiträge |
Sony A80J 55 Zoll WLAN Spulenfiepen ExploRichie am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 05.07.2022 – 4 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.985
