HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz. | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.+A -A |
Filou6901
19:59
#3729
erstellt: 29. Jul 2021, |||
Nun ja, man muss eben alles mal durchspielen,etwas experimentieren, spiele noch mit den Einstellungen , für Sat TV ! ![]() |
Jogitronic
05:52
#3730
erstellt: 30. Jul 2021, |||
Nun ja, wenn dir das gefällt ist ja gut. An dem Punkt war ich vor Jahren auch mal, hatte aber denn doch keine Chance gegen den kalibrierten Projektor meines Händlers. Seit dem gucke ich nur noch mit kalibrierten Geräten. Für mich ist das kein einstellen des Bildes, sondern verstellen. Für eine akurate Wiedergabe benötige ich nur eine Einstellung für SDR, HDR und Dolby Vision. Diese eine Einstellung passt bei allen Bildquellen und ich verspüre keinen Zwang da etwas zu verändern. Diese eine Einstellung ist auch bei allen Sony TV gleich. Einstellungen gehören aber in den ![]() ![]() |
skybus28
06:37
#3731
Das finde ich gerade bei den Sony's so gut das diese out of the Box schon hervorragend kalibriert sind gegenüber den LG's 😊👍 |
olli_301
10:34
#3732
Hallo in die Runde. Kurze Fragen an die 83A90J Besitzer (hatte bislang nur LG OLEDs): - Hat der 83er einen Lüfter verbaut? Hoffe nicht. - Hat der 83er einen Kaltgeräteanschluss oder ein fest verbautes Netzkabel wie bei den LGs? - Hat Sony ein funktionierendes BFI - nennt sich bei LG OLED Motion Pro? In wieviel Stufen - bei LGs X Serie sind es drei - gering, mittel und hoch - allerdings mit störenden Aufhellungen im near black Bereich? - Hat Sony auch den "Filmmaker Mode" - habe den im Specs Sheet auf der Sony Page auf die schnelle nicht erwähnt gesehen? - Ist das Android BS mittlerweile akzeptabel? Da wurde in den letzten Jahren immer viel drüber gewettert? LGs WebOS 6 soll aber auch schlechter sein als das 5er. Danke für eure Antworten/Unterstützung |
Larli
11:00
#3733
Hab zwar (noch) keinen 83er aber hier die Antworten: - Hat der 83er einen Lüfter verbaut? Hoffe nicht. Nein, hat er nicht. Es ist ein Heatsink verbaut. - Hat der 83er einen Kaltgeräteanschluss oder ein fest verbautes Netzkabel wie bei den LGs? Kaltgeräteanschluss (im Lieferumfang sind sogar 2 Kabel mit unterschiedlichen Steckern enthalten, 1x Rund und 1x Flach) - Hat Sony ein funktionierendes BFI - nennt sich bei LG OLED Motion Pro? In wieviel Stufen - bei LGs X Serie sind es drei - gering, mittel und hoch - allerdings mit störenden Aufhellungen im near black Bereich? Ja hat er, ich nutze es beim 55er jedoch nicht. Motionflow ist eine Stärke bei Sony TVs! Es gibt bei Sony ebenfalls 3 Stufen. Zu finden ist es unter "Motionflow" –> "Glätte" - Hat Sony auch den "Filmmaker Mode" - habe den im Specs Sheet auf der Sony Page auf die schnelle nicht erwähnt gesehen? Ach das hat er. Nennt sich bei Sony "Fimmodus". - Ist das Android BS mittlerweile akzeptabel? Da wurde in den letzten Jahren immer viel drüber gewettert? LGs WebOS 6 soll aber auch schlechter sein als das 5er. Google TV ist ein Traum! Super flüssige und zugleich übersichtliche Bedienung – kein Vergleich zum bisheigen android Betriebssystem! Und die Fernbedienung ist zudem sehr hochwertig! Kein Vergleich zur LG Remote. [Beitrag von Larli am 30. Jul 2021, 11:09 bearbeitet] |
olli_301
11:26
#3734
allerbesten Dank! Gruß Olli |
BornChilla83
12:41
#3735
Der Filmmodus bei Sony ist nicht vergleichbar mit dem "Filmmaker Mode". Letzterer ist ein Bildpreset (ähnlich Netflix calibrated oder eben Anwender / Kino etc.), bei dem alle Eingriffe (Rauschfilter, Zwischenbildberechnungen etc.) ins Bild deaktiviert werden, um eine möglichst native Wiedergabe zu erhalten. Einen solches Preset hat der Sony nicht, kann natürlich aber manuell im Anwender-Modus eingestellt werden. Der Filmmodus bei Sony dient zur Erkennung der Kadenz und steuert damit unter anderem die Zwischenbildberechnung. [Beitrag von BornChilla83 am 30. Jul 2021, 12:43 bearbeitet] |
pspierre
13:27
#3736
@ olli_301
Soweit ich weis haben Sony TV schon zienmlich lange diese eher kleine 2-polige Euro-Steckbuchse männlich, an der das entsp. Netzkabel mit Stecker weiblich angeschlossen wird. 2 Kabel sind idR dabei. Am anderen Ende des Kabels sind dann entweder der schlanke 2-pol-Euro Flachstecker, oder ein 2-pol-Srecker im Schuco-format, dh ohne Kontakt für ein en 3. Leiter . (Schuko-Fake)
Streng genommen eindeutig Nein. Sony selbst sagt aber sein Kino-Mode sei in der Bildabstimmung so gut wie gleichwertig. (bzw nach deren Meinung besser) Abweichend zum echten FMM lasesensich beim Sony im Kinomode jedoch noch alle gängigen Parameter frei einstellen, so man da dran will. Beim "echten" Filmmakermode" der zugehörigen (zweifelhaften) Macher sind bestimme Funktion deaktiviert und nicht mehr zugänglich. Ganz ehrlich: FMM braucht keine Sau ! ....das ist nur ein Modus für die "Doofen" ![]()
Das ist es. Hatte vorher auch einen LG mit Webos und war mal auch davon "begeistert" ![]() Heute gefällt mit der Aufbau und die Funktionalität bei Sony wesentlich besser. Immerhin: Android, bzw Google-TV rasen absturzsicher wie Sau, ..... und die Schnellzugrifffunktion zu den Einstellungen (frei konfigurierbar) mach alles einem selbst wirklich Wichtige wesentlich schneller zugänglich als an den LGs. Die Haupt-Strukturierung dahinter jedoch läst bei beiden zu wünschen übrig........ man gewehnt sich sich hier wie da und schüttelt auf dem Weg dahin halt so manchmal mit dem Kopf, ....normale Härte. ![]() Man kann heute beim Setup bei Sony sogar den ganzen Google-Kram bei der Einrichtung optional weg lassen, und hat dann nur die nackte TV-Ebene mit Tunern und Bildeinstellungen, und regelt die Smart-Funktion zusätzlich extern, ...ZB mit nem ATV4k. Google bleibt dann vollständig zu Hause im Silicon Valley, und der TV ist 100% Google-Freie-Zone. Wer wert drauf legt. ......Am cleversten jedoch hat man Beides ![]() Zum einen zum Vergleichen...denn es gibt schon auch mal zum Teil Besserers bzw auf höcherem qualitäsniveau umgesetztes woanders ...... Zum anderen weil erfahrungsgemäss nach spätestens 3-4 Jahren der TV nur noch eingeschränkt in Google-Smartfunktionen über die Drittanbieter supportet wird, und nach und nach mit inhaltlichen und auch Qualitätseinbussen bei der smart-Versorgung zu rechnen ist. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 30. Jul 2021, 13:37 bearbeitet] |
Jogitronic
13:35
#3737
Hat der Sony zwar nicht direkt, das kann man sich aber mit wenigen Klicks als Bildmodus einrichten. |
BornChilla83
14:31
#3738
pspierre: Kennst Du einen Beitrag kennst Du alle! Die immer selbe Quintessenz: Bildnormen doof, kauft Apple TV! |
pspierre
15:43
#3739
Na ja also ...... ![]() Zu etwas differenzierterer Sichtweise auf die Dinge solltest sogar auch Du fähig sein. ![]() FFM, ...der Mode der auf den ersten Blick eig. immer irgendwie Sch....aussieht, und den man sich bei jedem weiteren Blick und viel Glauben dann halt schön sehen muss . ![]() Macht er doch mit einen Schlag ziemlich viel von dem zunichte, was heutige TV-Geräte der Oberklasse doch erst zum Teil wirkich gut und teuer macht. Bei dem was die wollen schütteln die Macher von zB Philips und Sony-TV nur dezent mit den Köpfen und rollen die Augen. Erkennt man doch bei genauem hinsehen eine zíemlich engstirnig dogmatische Auslegung die vorzugsweise nur auf die krampfhafte Erhaltung einer Hollywood-Film-Lobby-Klientel abziehlt, um mit technisch angezogener Handbremse noch so lange wie möglicgh weiter machen zu können wie bisher. Ziemlich durchsichtig und an sich ärmlich. Weshalb gits den Modus als solchen wohl bei einigen Premium-TV-Herstellern nicht ...sicherlich nicht weil sie ihn "vergessen" haben. (Lizenz kostet nichts, die sind froh wenn sie für Lau verteilen dürfen) , sonder weil man eine eigene Meinung dazu hat. Passt halt nicht ins Zukunfst-Konzept mit immer weiterer technischer Verbesserung der Darstellungsmöglichkeiten zukunftssicher Umsätze und Renditen werblich generieren.zu können. zB. XR-Scaling und Cognitive Processing , mit dem neuesten Sony-OLED-TV teuer gekauft, past nun mal so gut wie nicht so wirklich auf eine FFM-Philosopihie, die eigentlich nur eine des Stillstandes der eignen Unveränderbarkeit und Unzulänglichkeit ist....wird hier u.a, doch eindeutig auch die gesehene Tiefenstaffelung für die Wahrnehmung des Betrachters ggf abweichend nach eigenem Gutdünken verändert. Darf man ja um Gottes willen an sich nicht machen im FFM. Nur so wie der bla bla bla es angeblich will , und in seien beschränkten Möglichkeiten kann, ..und alle andere sei Teufelzeug. ![]() ....in paar Jahren wird man auf den FFM zurückschauen, und feststellen, was für ein lächerlicher durchsichtiger Zirkus das doch in seiner Auslegung, Ausprägung und eigentlichen Zielsetzung war. .......... Und auch ein "Netflix Calibratet Mode "ist nur Symptom einer gut getarnten etwas filzigen internen Klientelpflege , um zB u.a. möglichst kostengünstig ne Netflix-Taste auf die FB zu bekommen usw. Braucht eig. auch kein Mensch wirklich um mit dennoch cineastischen Anspüchen zu streamen. Show und viel heisse Luft für ein Klientel was auf sowas abfährt, bzw auf die eig. Wirkungsintention dahinter reinfällt......über weite Stecken das selbe Show-Gedöns wie mit dem FFM zur eigenen Kundenlenkung und Lobby-Wahrung. ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 30. Jul 2021, 16:00 bearbeitet] |
BornChilla83
16:37
#3740
Erkläre es doch bitte nochmal und wenn es geht, noch etwas ausführlicher ![]() Ok, im Ernst: Deine Haltung dazu ist hinlänglich bekannt und Dich zeichnet mit Penetranz und permanenter Polemik diesbezüglich ebenjener engstirniger Dogmatismus aus, den Du an "der anderen Seite" kritisierst. [Beitrag von BornChilla83 am 30. Jul 2021, 16:38 bearbeitet] |
Larli
07:36
#3741
erstellt: 31. Jul 2021, |||
Hier eine schöne Ergänzung für alle Sony Modelle, welche über einen Center Speaker Anschluss verfügen... Die Lautsprecher können dabei wohl "einigermaßen" beliebig im Raum positioniert werden. Ähnlich wie bei Sonos, benötigt jeder Laussprecher lediglich eine eigene Stromversorgung. Damit der Bass auch nicht zu kurz kommt, kann der Subwoofer separat dazugekauft werden. Also für alle die über eine Soundbarlösung nachdenken… Das hier dürfte tatsächlich interessanter sein… Lieferbar ist das System ab dem 01.09.2021. ![]() |
skybus28
10:34
#3742
Wahrscheinlich doofe Frage aber schadet eigentlich oftmailges zurücksetzen auf Werkseinstellung dem TV ? Hatte das jetzt denke ich 3 oder 4 mal gemacht weil nicht ganz zurecht kam beim Umstieg von meinem LG ![]() |
Lenkbron
14:18
#3743
Sicher nicht ![]() |
M-K
16:26
#3744
Guten Tag, weiß jemand wo man eine Zeichnung findet von der Aufhängung des TV bis Rahmen. Auf der Sony Homepage ist nicht mal eine anständige Bedienungsanleitung zu finden. Bin auf der Suche für den 83“ , weil ich nicht weiß ob die Aufhängung aus der Mitte versetzt ist oder nicht. Außer jemand weiß ob man von der Mitte ausgehen kann. Beim Ag9 ist es außerhalb der Mitte. Würde gerne vorher bohren bevor der tv geliefert wird. [Beitrag von M-K am 31. Jul 2021, 16:27 bearbeitet] |
Filou6901
16:53
#3745
Eine Ansicht findest du hier : ![]() Meiner hängt auch an der Wand, kann aber leider nicht mehr messen, da sieht & findet man nichts mehr ....... ![]() |
M-K
17:10
#3746
Danke , aber leider ist die Aufhängung außer Mitte da muss ich wohl warten bis der tv hier ist ![]() Oder es findet sich jemand der den Tv auf Standfuß hat und mal misst. [Beitrag von M-K am 31. Jul 2021, 17:24 bearbeitet] |
Jogitronic
17:35
#3747
M-K
18:15
#3748
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt Danke dir bester Mann ![]() [Beitrag von hgdo am 01. Aug 2021, 14:49 bearbeitet] |
pspierre
10:45
#3749
erstellt: 01. Aug 2021, |||
Von der Abb. her würde ich sagen, das die untere Vesa-Verschraubung so um die 60-70cm überm Bodeniveau zu liegen kommen sollte, damit ne vernünftige Höhe des Gerätes an der Wand dabei rauskommt. mfg pspierre |
Larli
17:12
#3750
Mal eine Frage zu Bravia Core... Ich kann alle dort angebotenen Filme für 24 Monate kostenfrei schauen, richtig? Die 10 Credits werden demnach dann für 10 Filme meiner Wahl eingelöst, die ich dann auch nach den 24 Monaten noch schauen darf? Ist das so korrekt? ![]() |
michaelrs
18:29
#3751
Hallo zusammen, ich habe mir gestern (Saturn Köln) den 83A90J angeschaut, gegenüber standen einige Samsung und 5m entfernt der „neue“ 65x95j. Ich habe mir den A90J (in 83“) zum ersten mal angeschaut - er war mir bisher einfach viel zu teuer. Was soll ich sagen, nach ca. 45 Minuten war ich einfach überwältigt - kein Vergleich zum x95j bzw. zu den ganzen Samsung Geräten. Bild: 1+ Sound: verdammt gut Optik: Hammer Betriebssystem: Verdammt schnell Nun hätte ich zwei Fragen an euch: 1. Einbrennen bzw. die Gefahr bei 4 bis 5 Stunden PS5 am Wochenende ohne Pause? 2. Funktioniert die Cashback-Aktion zuverlässig bei Sony? |
pspierre
18:52
#3752
Zu Bravia-Core . Ich hab das so verstanden, dass Du dann nur 10 Credits für kostenfrei Streambare Filme von dem Portal in der entspr. hohen Datenrate hast. Für den 11. mit der entspr.hohen Datenrate müsstest Du dann schon kostenpflichtig beitreten. Kann auch sein dass Du nach dem 10. Film auch noch die vollen 24 Monate von dem Portal ohne Beitritt weitere Filme aus dem Portefolio stream kannst, ....nur halt nicht mehr mit der erhöhten Datenrate sondern nur noch dem was sonst so abgemagert hochkomprimiert üblich ist. Zu 100% Sicher bin ich mir da aber auch nicht.(zumal weil ich auch nicht in der Verlegenheit bin) Bin aber auch gespannt wie es letztlich wirklich ist. Wenn das Projekt aber über die "Expermentphase der ersten 24 Monate" hinaus geführt werden sollte, kann ich mir vorstellen dass das Portal für mehr Sony-TV Geräte geöffnet wird als "nur dir Allerneuesten" . Denn dann muss es auch Geld verdienen, und müsste möglichst vielen Zahlern zugänglich sein. Und dass das Projekt real latent technisch mit der XR-Prozessoren-Genration funktional verknüpft wäre kann ich mir auch nicht so recht rational nachvollziehbar vorstellen. Wenn das Projekt später weiter geführt wird ist das aber der frontale und finale Angriff auf die UHD-Discmdien. Zumindest die aus eigenem Hause. Vlt gnbts die dann von Sony einfach nicht mehr ![]() Wird dann aber schon im Abruf ne Kleinigkeit kosten. Ggf. pro Film oder in Stückzahl-Bundle-Pakten. Gibst denn eben schon Infos über schon derzeit gültige Kostensrukturen wenn die 10 Credits aufbebraucht sind. ![]() Wer was definitives weiss, bitte posten ! ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 01. Aug 2021, 18:58 bearbeitet] |
cyberpunky
19:17
#3753
Man kann beim Z9J und A90J 10 Filme aus ca. 300 auswählen und dann 24 Monate schauen so oft man will und bei den anderen Modellen 5 Filme für 12 Monate, das war es dann, man kann weder andere Filme kaufen noch mieten noch sonst was, nur die 5 oder 10 die man am Anfang auswählt, totaler Mumpitz, Bravia Core wird auch in Zukunft nicht erweitert, ist ein reiner Demo oder Werbe Gag, Sony hat ja mit Netflix und Disney Deals abgeschlossen um ihre Filme künftig zu vermarkten, ein eigener Streaming Dienst ist nicht geplant. [Beitrag von cyberpunky am 01. Aug 2021, 19:18 bearbeitet] |
MrWhite66
20:01
#3754
zu 1.) Nein, das ist kein Problem. Dazu müsstest du schon jeden Tag 20 Stunden das gleiche Spiel spielen, mit vielen statischen Elementen. zu 2.) Ja, über teilnehmende Händler ist das zuverlässig. Aber da gibt es ja auch keinerlei Interpretationsspielraum: Cashback berechtigtes Gerät & teilnehmender Händler = Cashback. [Beitrag von MrWhite66 am 02. Aug 2021, 05:53 bearbeitet] |
Larli
21:43
#3755
@michaelrs wird es an Weihnachten Schnee geben? Wie lange wird der A90J laufen, bis sich das Panel verabschiedet? Ganz ehrlich, diese Fragen wird man Dir erst in ferner Zukunft beantworten können. Ich selbst spiele wirklich viel (teilweise immer das gleiche Game) und habe seit 4 Jahren keinerlei Probleme mit Einbrenneffekten bei meinem A1. Andere wiederum schon (teilweise recht schnell nach der Anschaffung des TVs). Der A90J soll (dank verbautem Heatsink) zumindest beständiger gegenüber Bildeinbrennungen sein. Fakt ist aber – es ist ein OLED TV und es ist nunmal nicht ausgeschlossen, dass es dennoch passieren kann. Es kommt auch darauf an und ob Du alle Vorsichtsmaßnahmen des Herstellers befolgst. (TV immer im Standby, Pixelshift aktiviert…). Fifa ist wohl ein Problemspiel was die OLEDs (auf lange Zeit) nicht so mögen. Ich habe mir angewöhnt nach langen Gaming Sessions anschließend noch anderen Content zu schauen. Du wirst aber sehr wahrscheinlich keine Probleme mit dem A90J haben. Dennoch kann Dir das leider niemand garantieren. Somit kann ich Dir (gerade beim nicht ganz günstigen 83er) eine erweiterte 5 Jahres Garantie ans Herz legen! Die zweite Frage – warum sollte Sony eine Cashback Aktion starten und dann nicht zahlen?!? ![]() P.S. Bei ilonaki hat der A90J in 83“ ganze 18 Tage durchgehalten bis das Panel bereits defekt war (siehe Post #3356)! Der Tausch TV hatte dann mit Grid und Banding zu kämpfen. Ob der 3te TV mittlerweile läuft wissen wir aktuell noch nicht… @ ilonaki gibt es bei Dir was Neues? [Beitrag von Larli am 01. Aug 2021, 21:45 bearbeitet] |
Donald1
06:30
#3756
erstellt: 02. Aug 2021, |||
@michaelrs Um burn in bzw. technisch gesehen eher burn out (da sich die Zellen abnutzen) zu erreichen, muss man sich bei den aktuellen Geräten schon extrem anstrengen. Das ist mit normaler Nutzung nahezu unmöglich. Siehe dazu ua der rtings burn in Test. Da sind schon tausende Stunden immer wieder der gleiche Content erforderlich. ![]() Und dieser fand noch auf einem C7 statt. Seitdem hat LG durch die Erhöhung roter Subpixel und neue Features wie Logo Luminance und Pixel Shift das Risiko nochmal erheblich gesenkt. Dazu ist burn in bei OLEDs anders als bei Plasma kumulativ. Ob du nun also 5 Stunden am Stück das gleiche Spiel spielst, oder an 5 Tagen je 1 Stunde, kommt aufs gleiche hinaus. Nach einer langen Session also nochmal einen anderen Inhalt anzuzeigen, ist also nicht erforderlich und beeinflusst das Panel nicht. Ich bin täglich in Foren wie avs, hifi-forum und bei reddit unterwegs und mir ist von den letzten Geräten ab dem C9 kein einziger burn in Fall bekannt. (Auch vom C8 habe ich an sich noch nichts gesehen). Auch nicht von Usern, die 8000 Stunden und mehr gezockt haben. [Beitrag von Donald1 am 02. Aug 2021, 06:31 bearbeitet] |
Guybrush25
07:46
#3757
Hallo zusammen, könnte mir jemand bitte verraten, wie ich das 50€ Playstation-Guthaben erhalte. Klicke ich auf den Link auf der Sony-Seite werde ich auf einen Anmeldebildschirm weitergeleitet und von dort komme ich lediglich in mein Sony-Konto und meine registrierten Geräte werden angezeigt, aber es gibt keinen weiteren Bezug zur Guthaben-Aktion. Gruß ![]() |
Larli
08:01
#3758
![]() ![]() Das mit dem anmelden bei Deinem PSN Konto ist schon richtig, denn dort wird das Guthaben ja hinzugefügt. Ich habe mir dafür direkt die Digital-Deluxe-Edition von "kena the bridge of spirits" vorbestellt ![]() Edit: Also offiziell ist die Aktion nun vorbei. Allerdings sollten die Anträge noch bis Ende August eingereicht werden können... "Die Aktion läuft vom 01.06.2021 bis 31.07.2021. Anträge können bis zum 31.08.2021 eingereicht werden. Der Besitz oder die Erstellung eines My Sony Accounts ist Voraussetzung für den Online-Antrag. Kaufnachweis erforderlich." [Beitrag von Larli am 02. Aug 2021, 08:44 bearbeitet] |
TypeR89
09:58
#3759
Blöde Frage, ist der Pixelshift automatisch aktiviert oder muss man ihn manuell aktivieren |
Meister_Oek
10:20
#3760
Weiß jemand wo ich den A90J in Stuttgart angucken könnte? War vor paar Wochen mal im Mediamarkt und Saturn und dort hatten sie den nicht. |
Larli
11:34
#3761
Die Funktion ist standardmäßig aktiviert. ![]()
Am besten mal alle Media/Saturn Märkte bei Dir im Umkreis per Mail anschreiben, Interesse bekunden und nach dementsprechenden Aussteller fragen (geht auch mit einer einzigen Mail, einfach alle Märkte in BCC setzen). So mache ich es immer ![]() ![]() Spontan würde ich es mal hier versuchen: Media Markt Stuttgart-Feuerbach Heilbronner Str. 393-397 70469 Stuttgart-Feuerbach Die haben zumindest einen 83er auf Lager... Der Media Markt Esslingen Weilstr. 227 73733 Esslingen hat z.B. 55" und 65" auf Lager [Beitrag von Larli am 02. Aug 2021, 11:43 bearbeitet] |
Guybrush25
11:51
#3762
@Larli: vielen Dank! Aber leider passiert bei mir nichts nachdem ich mich angemeldet habe, es erscheint lediglich eine Übersicht registrierter Geräte. [Beitrag von Guybrush25 am 02. Aug 2021, 11:51 bearbeitet] |
Larli
12:06
#3763
Vermutlich hat Sony etwas voreilig die Seite entfernt, da die Aktion beendet wurde... Bei mir hatte es damals problemlos funktioniert. Du kannst ja mal den Sony Store Berlin kontaktieren und fragen, wie Du nun an Dein PSN Guthaben kommst, da es über die Sony Seite offensichtlich nicht mehr funktioniert. Ich erhalte jetzt z.B. die Meldung die Aktion sei vorbei. Aber auf der Seite selbst ist die Rede von einer möglichen Registrierung bis zum 31.08. Also muss es ja eine Möglichkeit geben. … Media/Saturn werben aktuell sogar noch mit PSN Guthaben auf ihren Shop-Seiten, welches es seit heute ja gar nicht mehr gibt. Dennoch muss es für die Käufer (welche bis 31.07.2021) gekauft haben das Guthaben noch geben. Am besten gleich mal hier anrufen: 030-419555000 und das Problem schildern. Halte uns mal auf dem laufenden… [Beitrag von Larli am 02. Aug 2021, 12:07 bearbeitet] |
NordpolAnton
16:48
#3764
Hätte mal eine generelle Frage an jene, die den A90J und die neue Apple TV Box besitzen. Gibt es irgendeinen Unterschied zwischen den internen Apps und dem ATV? Ist die Qualität die selbe? Ein Vorteil vom ATV ist ja die Möglichkeit der nativen Bildausgabe, das haben die internen Apps wahrscheinlich nicht oder? Ich hab nämlich schon die neue ATV und überlege, wenn ich mir den A90J zulege, ob ich mich überhaupt auf Google anmelde oder das gleich bleiben lasse. Und wenn ja, habe ich trotzdem Zugriff auf Bravia Core? |
Guybrush25
16:55
#3765
@larli: danke, werde mal nachhaken! @NordpolAnton: BraviaCore Zugang hat man erst nach Google-Anmeldung. Ich nutze das AppleTV inkl. MagentaSmart TV, weil ich mir einbilde, dass das Bild bzw. die Signalverarbeitung bei AppleTV besser ist. Die Funktionen, die du ansprichst, sind ja von Apple implementiert und kann man TV-App-intern nicht einstellen. |
NordpolAnton
17:03
#3766
Alles klar, dank dir für die Info! |
Jogitronic
19:10
#3767
Vincents Test des Cable Matters USB-to-Ethernet Adapters How to Turbo-Boost Your TV's Internet Connection Speed (Works on LG & Sony TVs) ![]() [Beitrag von Jogitronic am 02. Aug 2021, 19:16 bearbeitet] |
Rikibu
19:38
#3768
sehr schönb, danke… auch auf amazon.de zu haben… |
Meister_Oek
19:46
#3769
Müsste doch theoretisch auch mit dem Amazon-eigenen Adapter funktionieren, den vielleicht einige an ihrem Fire-TV-Stick betreiben. |
Filou6901
19:47
#3770
Die Auswahl dieser Adapter ist ja doch groß , worauf wäre hier zu achten, was wäre wichtig ? |
-=ToReaDoR=-
19:56
#3771
Vor einigen Tagen hatten wir hier das Thema mit welligen panels beim 83A90J. Unser Exemplar ist eingetroffen und hat zwei sehr ausgeprägte Dellen. Im ersten Moment ging ich davon aus, daß dies eventuell wirklich an den zwei Aktuatoren liegt. Allerdings haben die beiden Dellen nicht den selben Abstand zum jeweiligen Seitenrand. Eure Meinung dazu...?! ![]() Leider scheint die oft erwähnte, angebliche Panel-Auslese seitens Sony bei diesem Exemplar nicht stattgefunden zu haben. Das Ding ist stark ungleichmäßig mit deutlicher Vignettierung und senkrechten Streifen ohne Ende. ![]() ![]() Im Übrigen haben hier die ersten beiden Algorithmen GARNICHTS, absolut Null daran geändert. Bei meinen Versuchen mit LG Modellen, gab es da immer deutliche Verbesserungen zumindest nach dem 1. Algo, hier erstaunlicherweise überhaupt nichts. Schade ich hatte mir von der Bezeichnung "Master Series" und der oft kommunizierten Panel-Auslese deutlich mehr erhofft. |
knX
20:46
#3772
sieht für den Preis schon etwas "gruselig" aus. Stört es auch beim normalen schauen oder ist es einfach nur bei den Testbildern so extrem? |
Meister_Oek
21:34
#3773
Wieso überhaupt Panel-Auslese? Wer behauptet das? Panasonic ist der einzige, der offen kommuniziert, dass dort selektiert wird. Hab ich bei den anderen Herstellern nicht gehört. |
hensch82
22:47
#3774
Dürfte der hier sein: ![]() |
Filou6901
04:53
#3775
erstellt: 03. Aug 2021, |||
Danke !!! Ich meine ja fast,das hier schon jemand einen solchen Tip gegeben hat, dies auch schon so getestet hat mit einem solchen Adapter ![]() Aber wer war das, finde nichts mehr dazu..................... |
John-Boy
05:36
#3776
Mir fallen die beiden Dellen im Panel nur in den Spiegelungen im ausgeschaltetem Zustand auf. Ich vermute, das es sich hierbei um die beiden Aufsatzpunkte für die Aktuatoren zur Tonübertragung auf das Display handelt. Im eingeschaltetem Zustand sind die "Dellen" nicht wahrnehmbar. Ich würde hier ehrlich nicht das Haar in der Suppe suchen. |
Rikibu
05:37
#3777
Den gibts ja auch mit 2,5Gigabit... ist der nicht noch schneller? den USB 3 wird man doch mit einem GBit ja nicht ausreizen... |
ehp
05:55
#3778
Die allerwenigsten werden 2,5 Gbit/s ausreitzen können. ![]() 1 Gbit/s ist doch schon mega!!! |
Larli
06:03
#3779
Also, alle A90J Modelle (eigentlich alle Sony OLED Modelle) sind von ihrer Oberflächenbeschaffenheit nicht zu 100% plan. Damit muss man sich einfach abfinden. Je größer die Diagonale desto auffälliger sind eben auch diese „Dellen“. Ich hatte zuvor ein Video eines Ausstellers im Media Markt gepostet (auch 83“). Dagegen ist Deiner absolut top! Warum das bei Sony jetzt so ist? Tja, vermutlich liegt es am verbauten Soundsystem und dem damit verbundenen Material. Es ist sicherlich auch nicht ausgeschlossen, dass man sich die eine oder andere „Delle“ beim unsachgemäßen Aufbau einfängt. Wie auch immer – Jeder bisher erschienene Sony OLED ist in dieser Hinsicht quasi ein Unikat. LG OLEDs haben diese Eigenschaft wiederum nicht und besitzen eine extrem plane Oberfläche. Ich finde die Sony Lösung aber durchaus gelungen, was die Soundqualität angeht. Klar, wäre es schöner, wenn der TV nicht „wellig“ spiegeln würde – oder generell gar nicht spiegeln würde. Aber das ist eben jetzt so. Hier das zuvor angesprochene Video... ![]() Was das Banding angeht – schaut doch super aus! Die Bandingstreifen solltest Du bei normalem Content nicht sehen, dafür sind sie recht weich in den Übergängen. Ich habe z.B. einen sehr hart begrenzen Bandingstreifen bei meinem A1, der mir in dunklen Sequenzen leider immer mal wieder begegnet. Dennoch – hast Du außer den Testbildern mal einen Film geschaut oder gar einen HDR Film? Denn gerade hier beweist der A90J eindrucksvoll was er leisten kann! Ich würde mir wegen den „Dellen“ (sieht man ja wirklich nur wenn direkt Licht auf den TV fällt) keine Gedanken machen – wie gesagt haben Sie alle (mehr oder weniger). Auch das Banding schaut für mich „normal“ aus und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das beim normalen Content negativ auswirkt. Also Herzlichen Glückwunsch! Genieße einfach den TV. Schau Dir mal einen der neuen Disney Animationsfilme in Dolby Vision an… „Luca“ oder „Raya“ … Die schauen auf dem A90J wirklich extrem gut aus! [Beitrag von Larli am 03. Aug 2021, 06:04 bearbeitet] |
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz. Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 4045 Beiträge |
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread Ralf65 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 535 Beiträge |
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread otacon2002 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2024 – 478 Beiträge |
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90 kpsysteme am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 2 Beiträge |
SONY A90J HDMI Probleme Heindiabolo am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 2 Beiträge |
Sony A90J 65" Kratzen im Ton Mordin18 am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 2 Beiträge |
Sony XR**A90J miserables Bild nach Update auf Firmware PKG6.6070.0711EUA Tomy666 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 2 Beiträge |
Unterschied A80J vs. A90J (65") alterklaus1 am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 12 Beiträge |
Frage welcher von beiden A90j 83 Zoll oder A80l 83 Zoll Oled ? Shuyin22 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 7 Beiträge |
Sony a90j YouTube 5.1 markusdaun am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 2 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.583
