| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K+A -A |
MuLatte
#2290
erstellt: 21. Jul 2019, 17:50
Wenn man mit der Einstufung ausreichend klar kommt. Ich bevorzuge immer "optimal" oder "schön groß".... |
intra
#2291
ABL kannst du nicht deaktivieren. |
PapaMiraculi
#2292
erstellt: 21. Jul 2019, 17:56
Durchgeschleift werden per eARC alle Bitstream Dolby/DTS Formate incl Atmos, unkomprimierter Mehrkanalton (LPCM) wird allerdings nicht weitergegeben. |
Sander_Cohen
#2293
erstellt: 21. Jul 2019, 18:15
Vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter. Bei der PS4 kann ich Bitstream als Audioausgabe einstellen, das scheint zu funktionieren. Bei der Xbox geht nur bei Ausgabe über HDMI unkomprimiertes Stereo einzustellen. Bei 5.1 und 7.1 kommt immer eine Fehlermeldung. Das könnte allerdings auch am Alpha-Programm liegen, da die X im Insider-Programm ist. Da bin ich mir immer nicht so sicher. |
Dwayne_Johnson
#2294
erstellt: 21. Jul 2019, 18:26
In irgendeinem Thread hatte ich so was gelesen. Mag aber auch nur für die C8 Serie gelten. |
r_schmidt
#2295
erstellt: 21. Jul 2019, 19:57
Eine Frage an die 65C9 Besitzer? Stimmt die Gewichtsangabe von 33.90kg/25.20kg mit/ohne Stand? Der alte 65C8 mit scheinbar grösserem Stand hat nur 25.40kg/21.00kg. Der E9 hat 33.60kg/20.80kg. Das erscheint mir ziemlich unlogisch. |
Sander_Cohen
#2296
erstellt: 21. Jul 2019, 20:29
Gewogen hab ich ihn nicht, aber ich kann dir versichern, das der Standfuß des 65C9 massiv und bockschwer ist. Ich würde also vermuten, das die Angaben schon passen. |
picard1
#2297
erstellt: 21. Jul 2019, 22:06
Ja, wurde schon öfter erwähnt. Aber warum ist das so? Der Vorgängerständer ist ja auch nicht gerade ein "Leichtfuß"! |
vianniello
#2298
erstellt: 22. Jul 2019, 12:38
Moin, kann ich beim C9 auch einen WLAN Speaker als Audioausgabegerät wählen, oder geht nur Bluetooth? Viele Grüße Vito |
prouuun
#2299
erstellt: 22. Jul 2019, 12:50
Jain, geht mit WiSA zertifizierten aber da gibt es noch nicht viel. |
Barenaked
#2300
erstellt: 23. Jul 2019, 07:34
Hallo zusammen, habe folgendes Setup: LD OLED C9 <- HDMI 2 -> Pioneer VSX-512d LD OLED C9 <- HDMI 1 -> Nvidia Shield TV LD OLED C9 <- HDMI 3 -> Konsole Früher gingen die Geräte in den Pioneer und dann das Bild an den TV. Ist jetzt nicht mehr so optimal da der Pioneer beim Bild-Passthrough schlampig ist. Der Nvidia Shield TV kann problemlos HD Ton (TrueHD, DTS-HD/-MA) an den Pioneer direkt schicken. Bei dem oben genannten Setup geht das aber nicht, trotz eARC, es werden von der Nvidia Shield TV durch den LD C9 an den Pioneer via eARC nur die Core-Daten der Audiostreams an den Pioneer gesendet. Bei DTS-HD/-MA kommt nur DTS an, bei TrueHD kommt nur DD+ an. Atmos/DTS-X kann der Pioneer nicht, daher weiß ich nicht ob das geht. Wieso geht der HD-Ton nicht durch den eARC? Muss der Pioneer denn auch einen eARC haben oder nur der TV der sendet? Vielen Dank im Voraus für eure Tips. Achso abgesehen davon ist der TV spitze!!! |
Siran
#2301
erstellt: 23. Jul 2019, 07:48
TV und AVR müssen beide eARC unterstützen. Dein Pioneer kann wohl nur ARC, daher kriegt er auch nur die Core Daten. |
Elmer_Fud
#2302
erstellt: 23. Jul 2019, 09:26
Könnte mir bitte jemand die genauen Maße vom Fuß des 65C9 sagen? Ich würde mir gerne einen Überbau anfertigen lassen und bräuchte dazu die exakte Breite und Tiefe. Wenn möglich auch die Höhe zwischen Unterem Rahmen und aufstehendem Fuß. Vielen Dank! [Beitrag von Elmer_Fud am 23. Jul 2019, 09:41 bearbeitet] |
ssj3rd
#2303
erstellt: 23. Jul 2019, 10:50
ssj3rd
#2304
erstellt: 23. Jul 2019, 10:54
Ich würde mir da allgemein neues Equipment holen, passend zum High End Fernseher. Die Shield kann ja nicht mal Dolby Vision und dein Receiver keine HD Audio Formate. |
Siran
#2305
erstellt: 23. Jul 2019, 11:14
Das Shield ist immer noch einer der besten Streaming-Clients derzeit, trotz des Alters. Für Dolby Vision von Netflix / Amazon Video hat es doch die LG internen Apps, dazu braucht es das Shield nicht. Und mir wäre kein Streaming Client bekannt, der Dolby Vision von .mkv's könnte, insofern ist das Shield noch mehr als ausreichend für alles was über die internen LG Apps hinausgeht. |
chris07211980
#2306
erstellt: 23. Jul 2019, 13:57
Hi Frage an die Besitzer der 9-Serie: ich habe das Problem das mein Kabelkanal in der Wand dummerweise nur eine Öffnung von 20x50mm hat; die Maße waren nicht meine Idee, ich muss jetzt halt damit leben. Mein Wunschgerät der W9 hat ja einen Stecker am Flachbandkabel mit 60mm Breite, den bekomme ich da also leider nicht durch, also muss ich mich wohl vom W9 verabschieden wenn ich meine Wand nicht aufklopfen will. Oder hat jmd. Erfahrung ob man dieses Flachbandkabel irgendwie trennen und wieder zusammen fügen kann bzw ob man den Stecker abmontieren kann? Alternativ wäre ein C9 , das Problem ist das der Netzstecker des C9 laut LG Kundeservice fest am Gerät ist, bei Öffnen der Klappe am Gerät erlischt anscheinend die Garantie laut Aussage LG Chat?! Den Netzstecker bekomme ich nicht durch den Kanal....kann mir jmd sagen ob das an der 9Serie immer noch so aussieht wie hier am B7 dargestellt; also Klappe auf und den weissen Stecker abziehen; http://www.hifi-forum.de/viewthread-312-488.htmlHatte noch keine Zeit dass im Markt vor Ort zu klären, bzw weiss ich nicht ob die mir die Klappe hinten aufschrauben. Danke und gruß chris |
prouuun
#2307
erstellt: 23. Jul 2019, 14:36
Nimm den Kanal raus und mach was brauchbares rein. |
Barenaked
#2308
erstellt: 23. Jul 2019, 15:22
Ja so ist es, gibt eigentlich so gut wie keinen DV Content im Datei-Container. Dafür gibt es die Apps und zur Not den integrierten MediaPlayer, der kann DV aus einer Datei wiedergeben. Klar kann der Receiver HD Formate, nur nicht die Raum-Formate Atmos und X. Dass kein eARC per Update zu kommen scheint ist schade aber da ist ein Splitter billiger als ein neuer AVR ![]()
Zum W9 kann ich nichts sagen aber ja der C9 hat den Netzstecker fest verbaut. Wieso ziehst du nicht ein Netzkabel durch den Kanal, steckst dieses mit dem Netzstecker des C9 zusammen und ziehst dann beides zurück in den Kabelkanal, so weit der LG Netzstecker eben reicht? [Beitrag von Barenaked am 23. Jul 2019, 15:25 bearbeitet] |
chris07211980
#2309
erstellt: 23. Jul 2019, 19:51
Hm ich steh vll. Aufm Schlauch, aber ich bekomme den Schuko Netzstecker meines aktuellen LG gar nicht in den Kabelkanal ; Wenn könnte ich nur eine Zuleitung durch den Kanal ziehen und diese dann irgendwie hinter dem Fernseher verstauen und Fernseher dorrt Verstauen . |
berti56
#2310
erstellt: 24. Jul 2019, 10:13
So würde ichs machen. Kabel durch den Kanal ziehen, danach Kupplung anschrauben und zusammenstecken. Alles verbleibt hinter dem TV. Sieht man ja nicht. |
burkm
#2311
erstellt: 24. Jul 2019, 10:30
Passende Zuleitung einer Schuko-Verlängerung mit demontierter Kupplung durch den Kabelkanal ziehen, anschließend Schuko-Kupplung (Buchse) dort wieder montieren. Sollten die Teile angespritzt sein, eine montierbare Ersatzkupplung z.B. aus dem Baumarkt benutzen (grün/gelb ist Erdpotential / Schutzleiter). Das Geräte-eigene Netzkabel einstecken und dann etwas erhöht hinter dem TV verstauen bzw. an der Rückwand befestigen. Dann sollte man von diesem "Kabelsalat" von Vorne normalerweise nichts mehr sehen... [Beitrag von burkm am 24. Jul 2019, 10:32 bearbeitet] |
chris07211980
#2312
erstellt: 24. Jul 2019, 11:50
okay Danke fü die Tipps...dann werde ich wahrscheinlich doch die W-Serie gedanklich streichen, der Aufwand die Wand aufzumachen schreckt mich doch etwas ab...vll kommen spätere Generationen ja mit einem schmaleren Kabel. |
burkm
#2313
erstellt: 24. Jul 2019, 12:15
Wieso die Wand aufmachen ? |
chris07211980
#2314
erstellt: 24. Jul 2019, 12:57
meine wand aufmachen müsste ich für den W8/ W9 als ursprünglichen wunschkandidaten, weil dessen Stecker seines Spezialkabels 60mm breit ist und leider nicht durch den aktuellen 50x20 Kabelkanal passt. |
alexander_u.
#2315
erstellt: 24. Jul 2019, 14:21
Hallo! Wollte eigentlich auch den C9 in 65Zoll demnächst kaufen. Nun habe ich gelesen, dass earc nicht mit den 2017er Denon/Marantz Receivern funktioniert. Ich habe den Denon 3400 und eigentlich keine Lust den zu wechseln. Denon sagt auf Nachfrage zumindest dass das Problem aktuell nicht bekannt ist und die Frage nach einem folgenden Software Update nicht beantwortet werden kann. LG antwortet banal mit einem Allgemeinplatz dass der C9 earc besitzt und eine Kompatibilität nur mit anderen LG-produkten garantiert werden kann. Und als Höhepunkt versucht man mir noch PremiumCare zu verkaufen. Da bin ich echt schon wieder bedient. Und nächstes Jahr kommt die PS5 und ist auch nicht kompatibel mit dem HDMI 2.1 des C9? Muss ich mir also ne Konsole und nen AVR von LG kaufen? ... Achso, gibt es ja gar nicht! |
PapaMiraculi
#2316
erstellt: 24. Jul 2019, 15:22
Das Problem mit eARC liegt an LG, nicht am Receiver. |
cosmic_gate78
#2317
erstellt: 24. Jul 2019, 15:29
@all, die mir Tipps gegeben habe: Dankeschön! Konnte mich nicht früher melden, weil ich beschäftigt war. |
Siran
#2318
erstellt: 24. Jul 2019, 15:46
Ist aktuell echt schade, dass man da als Beta-Tester missbraucht wird und dann Probleme weggeschoben werden. Ich habe zwar keinen Denon AVR, aber die Thematik mit dem fehlenden Mehrkanal LPMC via eARC lässt mich aktuell auch überlegen doch noch eine Generation zu warten. Eigentlich sollte LG alles daran gelegen sein, das eine Alleinstellungsmerkmal das sie aktuell haben auch 100%ig hinzubekommen. Sonst heißt es ewig dass die es nur halbseidig hinbekommen haben. Gibt zu beiden Thematiken rund um eARC auch einen mittlerweile 19-seitigen Thread im AVSForum wo Forenteilnehmer händisch zusammen gesucht haben, welche AVRs problemlos mit eARC funktionieren und welche nicht. Das alleine ist schon ein ziemliches Armutszeugnis. |
tantenax
#2319
erstellt: 24. Jul 2019, 18:35
Aber der Denon AVR-X3400H kann doch earc! |
Siran
#2320
erstellt: 24. Jul 2019, 18:41
Ja, es funktioniert aber aktuell an den 2019er LG Modellen nicht wenn man 2017er Denon AVRs anschließt. [Beitrag von Siran am 24. Jul 2019, 18:42 bearbeitet] |
prouuun
#2321
erstellt: 24. Jul 2019, 18:49
Da gab oder gibt es aber auch Probleme mit den Sonys. |
tantenax
#2322
erstellt: 24. Jul 2019, 19:21
Dolby Atmos funktioniert bei den LG Glotzen doch auch über DD+ (Netflix). Wofür dann earc? |
Siran
#2323
erstellt: 24. Jul 2019, 19:28
Weil man so z.B. die Xbox One (X) an den LG direkt anschließen kann und VRR bekäme und idealerweise den 7.1 Mehrkanal-PCM Ton. Den der LG dummerweise nicht weiterleitet. So dass man auf verlustbehaftetes DD oder DTS umsteigen muss, was zusätzlich noch Lag verursacht. Oder weil man eben den LG als Schaltzentrale verwenden will und dort dann Blu-Ray Player, PS4, Xbox, nvidia Shield und Co anschließen möchte statt es über den AVR zu schleifen (der im Zweifel kein VRR, ALLM oder 4K @120Hz kann) und zwar mitsamt Dolby TrueHD (und darauf basierendes Atmos) oder DTS:X, DTS-HD MA etc. |
PapaMiraculi
#2324
erstellt: 25. Jul 2019, 06:22
Funktioniert eARC dann generell nicht richtig bei den 400er / 17er Denon? Hast du da n Link? Das wäre ja sehr enttäuschend abgesehen von der eARC Problematik bei LG. |
prouuun
#2325
erstellt: 25. Jul 2019, 06:50
Das war im AF9 Thread mal Thema, weiß auch nicht ob das gefixed wurde. Weiß nicht wie Denon/Marantz eARC an den 17er Modellen umgesetzt hat, kann natürlich sein das hier der Hund begraben liegt. Natürlich haben die LGs auch Probleme, vor allem wenn man den TV als Bildschirm nutzt aber das sind ja andere Dinge, Sony unterbindet z.B. HD Signale von internen Apps, geht also nur extern... mal sehen wohin das noch führt. |
KOKOtm
#2326
erstellt: 25. Jul 2019, 18:33
Heute soll ja das Update für Apple iTunes kommen. Mich würde interessieren, ob die Atmos Filme auch mit Atmos wiedergegeben werden. Bei Samsung ist das noch nicht der Fall. |
Frozone1981
#2327
erstellt: 25. Jul 2019, 18:44
Nein. Bei LG kommt „nur“ AirPlay 2 und Homekit Support. |
Lextasy86
#2328
erstellt: 25. Jul 2019, 19:59
Wird die Apple App also nie kommen ? |
vianniello
#2329
erstellt: 26. Jul 2019, 08:27
Kann mir jmd. sagen welche Firmware Versionsnummer das Update zu AirPlay 2 hat beim C9? Viele Grüße Vito [Beitrag von vianniello am 26. Jul 2019, 08:33 bearbeitet] |
Delatino
#2330
erstellt: 27. Jul 2019, 09:36
Hat schon jemand in Verbindung mit nem C97 Dreamscreen im Einsatz? DreamScreen LED Hintergrundleuchte [Beitrag von Delatino am 27. Jul 2019, 09:38 bearbeitet] |
pspierre
#2331
erstellt: 27. Jul 2019, 10:00
Der link funktioniert nicht .... mfg pspierre |
MuLatte
#2332
erstellt: 27. Jul 2019, 15:27
Hab meiner Tochter einen Ambilight gekauft und mir ging das Geflackter sofort auf den Keks. |
burkm
#2333
erstellt: 27. Jul 2019, 17:27
Zum Glück kann man das Ambilight z.B. nach seinem Gusto z.B. bei einem Philips/TPvision OLED TV konfigurieren und erforderlichenfalls komplett ausschalten. Das ändert aber nichts an der Bildqualität des OELD [Beitrag von burkm am 27. Jul 2019, 17:28 bearbeitet] |
remiel
#2334
erstellt: 28. Jul 2019, 11:04
Hat jemand von euch schon die 2018 und 2019 selber verglichen? Die sogenannten Tests sind eher durchwachsen, die einen meinen der neue Chip macht z.b Bewegtbilder viel besser und die anderen meinen es gibt keine richtigen unterschiede. Ich interessier mich für den w8 bin aber am überlegen ob ich doch lieber auf den w9 warten soll bis der günstiger ist. [Beitrag von remiel am 28. Jul 2019, 11:05 bearbeitet] |
cosmic_gate78
#2335
erstellt: 28. Jul 2019, 16:56
Ich weiß nicht, wie es beim E8 ist, aber ich kann dir sagen, dass Bewegtbilder spitze aussehen auf meinem E9! Lediglich bei älteren Folgen von den Rosenheim Cops hat das Bild mit True Motion gesponnen. |
prouuun
#2336
erstellt: 28. Jul 2019, 17:43
Das größte Problem am Bewegtbild ist schlichtweg, es ist subjektiv. Musst dir einfach selbst anschauen und entscheiden, da helfen dir keine Meinungen Dritter. |
Chris_6R
#2337
erstellt: 29. Jul 2019, 15:51
Hat von euch schon jemand das Airplay 2 am TV zum Laufen bekommen? Dachte ich gehe beim Iphone auf Airplay, aber es zeigt mir dort den TV nicht an? Muss man noch Einstellungen am TV machen? Habe keine gefunden. |
Ikaruga
#2338
erstellt: 29. Jul 2019, 17:38
@cosmic_gate78, kann man die integrierte 'Soundbar' bei E9 auch nur zum Musikhören nutzen? Ich finde den E9 extrem chic und da noch eine extra Soundbar zum Musikhören anzuschließen wäre ja kontraproduktiv. |
alexander_u.
#2339
erstellt: 29. Jul 2019, 18:00
Hat sich denn generell was getan an der TrueMotion-Funktion in den letzten Jahren? Habe einen 6 Jahre alten LG-LCD und finde den Soap-effekt unter Verwendung von TrueMotion unerträglich. Ist dieser Soap-Effekt mittlerweile geringer? [Beitrag von alexander_u. am 29. Jul 2019, 18:01 bearbeitet] |
cosmic_gate78
#2340
erstellt: 29. Jul 2019, 18:10
Yup, man kann auch nur Musik hören. |
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread S1lverSurfer am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 684 Beiträge |
OLED 88 Zoll Z9 Merlin79 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 31 Beiträge |
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme dom6608 am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 3 Beiträge |
Einbrennen LG OLED C9 oder E9 Pizon am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED E9 - eARC Oehamdi am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 2 Beiträge |
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA seffe am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 2 Beiträge |
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9 zefrim am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 2 Beiträge |
LG OLED C9 Problem befi1004 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 5 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.582
