Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
wilkman77
#2540 erstellt: 29. Aug 2019, 07:45
Ich besitze meinen 55 C97 seit ca. 2 Wochen und ich habe ein kleines Problem mit HDMI ARC. Ich besitze einen Pioneer VSX-922 Receiver und über HDMI ist er am ARC Port verbunden. Wenn ich den TV nun anmache, dauert es relativ lange, bis der Ton kommt (ca. 10 Sek. nachdem das Bild da ist). Kurz bevor der Ton kommt, hört man ein Rauschen und Knistern, als ob er versucht eine Verbindung aufzubauen und es nicht auf Anhieb klappt.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass z.B Youtube Videos einen ganz kleinen Delay zwischen Bild und Ton haben. (Ton etwas schneller). Audio Delay habe ich in den Optionen versucht auf Bypass zu setzen. Leider keine Besserung. Über den Regler kann man den Ton nicht "zurückdrehen".
Meint ihr, dass das ein Problem des REceivers ist oder hat der ARC Port eine Macke? Oder habt ihr eine andere Idee?
Danke, der wilkman
Jogitronic
#2541 erstellt: 29. Aug 2019, 10:48
Hast du schon mal ein anderes HDMI-Kabel ausprobiert ?
wilkman77
#2542 erstellt: 29. Aug 2019, 11:36
Natürlich nicht
Werde ich direkt heute Abend testen.
update: nein, daran lag es nicht. Das Problem mit der Connection besteht weiterhin
Gruß, thomas
[Beitrag von wilkman77 am 30. Aug 2019, 07:41 bearbeitet]
TrueVision
#2543 erstellt: 30. Aug 2019, 14:08
wilkman77 (Beitrag #2542) schrieb:
update: nein, daran lag es nicht. Das Problem mit der Connection besteht weiterhin :(
Das ist ein bekanntes Problem mit der 2019er Serie. Ist bei mir und meinem Pioneer AV Receiver genauso, dass es nach dem Einschalten des TVs ein bisschen dauert, bis der Ton beim Receiver landet. Mit einem 2016er und ansonsten dem exakt selben Setup habe ich das Problem nicht.
Vermutlich ist das nur ein Firmware-Problem. Aber am Besten kontaktierst du dazu den LG Support:
https://www.lg.com/de/support/kontakt/chat-email/email
Zusätzlich könntest du auch hier noch einen Beitrag erstellen:
https://lgcommunity.us.com/categories/oled-tvs
p4uL
#2544 erstellt: 01. Sep 2019, 12:28
ich lese hier schon ewig mit aber hab leider dies bezüglich nix gelesen, also sry, falls die frage schon x-mal gestellt/ beantwortet wurde und sich vielleicht erschöpft:
was genau ist der unterscheid zwischen dem C9PLA und dem C97LA
GW#26
#2545 erstellt: 01. Sep 2019, 12:52
Die LA Versionen sind mit Twin Tunern ausgerüstet, im Gegensatz zu den PLA-Typen, welche nur jeweils einen Tuner (C, T, Sat) haben. Mit der LA Version kann somit eine HDD angeschlossen und beim Fernsehschauen ein anderes Programm aufgezeichnet werden oder es kann Time Shift genutzt werden.
PS: Eine Kopie aus diesem Forum. Finde aber selbst nicht immer alles.
TrueVision
#2546 erstellt: 01. Sep 2019, 18:41
Zunächst einmal ist der C97LA die Variante, die von LG (u.A.) für den deutschen Markt bestimmt ist. Das Modell C97PLA dagegen ist das Modell für UK und Polen (und möglicherweise andere osteuropäischen Märkte).
Hardwareseitig gibt es meines Wissens nach keinen Unterschied. Softwareseitig ist beim UK/PL Modell natürlich alles entsprechend für UK/PL voreingestellt. OTA Updates erhälst du entsprechend wenn LG die Updates für UK/PL ausspielt. Die Firmware für C97LA und C97PLA ist jedoch immer dieselbe.
Die technischen Spezifikationen kannst du dir direkt über die LG Seiten ansehen:
https://www.lg.com/de/tv/lg-OLED65C97LA#tech-specs
https://www.lg.com/uk/tvs/lg-OLED65C9PLA#tech-specs
Wenn du in Deutschland also ein PLA Modell kaufst handelt es sich um ein Import-Modell. Die EANs für die jeweiligen Modelle findest du ebenfalls auf den LG-Seiten, damit kannst du eindeutig identifizieren aus welchem Land es kommt.
Sofern die LG-Webseiten nicht lügen (siehe Links oben), haben beide Modelle einen Twin-Tuner.
pspierre
#2547 erstellt: 02. Sep 2019, 11:11
Kann man eig. generell bei angeschlossener Festplatte einen automatischen permanenten Timeshift mit definiertem Puffer einstellen sobald der Tuner aufgerufen wird, ?
......oder den Tuner per Timeraufruf für einen best. def. Sender samt Timeshift im Hintergrund automatisch und ggf auch täglich selbständig vorstarten ? .......
.......oder muss Timeshift jedes mal umständlich neu manuell gestartet werden ?
Obigen Luxus bin ich vom PVR gewohnt, und aus meiner Sicht ist das an sich die wichtigste verbliebene Funtion für eine alternativ am TV anzuschliessende Platte.
(wenn man von heutzutage eher seltenen Timeraufnahmen mal absieht...man kann ja fast alles eh in den Sender-Mediatheken bei Bedarf wiederfinden, und Filme von TV nehmen ich im Streamingzeitalter schon lange nicht mehrauf HDD auf. )
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 02. Sep 2019, 11:52 bearbeitet]
Malphi
#2548 erstellt: 02. Sep 2019, 21:10
Hallo zusammen habe den thread ein wenig verfolgt da ich mir bald mal n neuen tv holen will, die wahl fällt nun definitiv auf den LG E9 in 55 zoll.
Nun will ich mir noch ne soundbar kaufen aber ich weiss noch nicht welche, wie ist der ton allgemein vom E9? Der hat doch ne kleine "soundbar" integriert und irgendwo in einem test habe ich gelesen, das man mit dem E9 die nachbarn "gut nerven" kann .
und das HDMI 2.1, is ja unter anderem "gut" fürs zocken , aber gelingt das auch bei der aktuellen konsolen generation? Kann ich zum beispiel mit der PS4 Pro oder der Xbox One X in 4K und 120hz zocken?
Bin noch nicht so auf dem neuesten stand was hdmi 2.1 betrifft.
MuLatte
#2549 erstellt: 03. Sep 2019, 05:44
Mit Timeraufnahmen überspringe ich Werbung und schaue auch in Ruhe später.
thegame69dx
#2550 erstellt: 03. Sep 2019, 06:19
nein das geht nicht, die Konsolen können kein HDMI 2.1.
hardyew
#2551 erstellt: 03. Sep 2019, 08:23
Die XBox One (X) profitiert sehrwohl bereits von den Features der LG 9er Reihe, da sie VRR (variable refresh rate) unterstützt.
Zudem werden die 2020er Konsolen HDMI 2.1 besitzen.
Dwayne_Johnson
#2552 erstellt: 03. Sep 2019, 08:38
Die One X hat einen HDMI 2.0 Ausgang, besitzt aber einige HDMI 2.1 Features.
thegame69dx
#2553 erstellt: 03. Sep 2019, 08:42
Seine Frage war ob 4k mit 120hz geht. Und nein das geht nicht.
VRR stimmt natürlich , das geht. Auch wenn es in der Praxis nicht wirklich was bringt, außer man stellt auf 1440p.
[Beitrag von thegame69dx am 03. Sep 2019, 08:43 bearbeitet]
Celica231278
#2554 erstellt: 03. Sep 2019, 09:00
thegame69dx (Beitrag #2553) schrieb:
.VRR stimmt natürlich , das geht. Auch wenn es in der Praxis nicht wirklich was bringt, außer man stellt auf 1440p.
Bei Shadow of The Tomb Raider funktioniert es bestens und das bei 4K 60Hz
thegame69dx
#2555 erstellt: 03. Sep 2019, 09:20
Jap gutes Beispiel, danke
pspierre
#2556 erstellt: 03. Sep 2019, 09:54
Mich interessiert an sich nur permanentes timeshift ohne dass zunächst gleich eine finale Aufnahme abgelegt wird.
Geht da was ? ..... und wenn, unter welchen Bedingungen ist es aktivierbar oder programmierbar ?
mfg pspierre
napster1701e
#2557 erstellt: 03. Sep 2019, 14:16
Wenn man AreaDVD glauben darf, kostet der 8K OLED von LG 30.000€
8K LG OLED Preis
Jogitronic
#2558 erstellt: 03. Sep 2019, 15:03
77 Zoll haben Anfangs auch mal 30000 € gekostet ...
ratrax
#2559 erstellt: 03. Sep 2019, 15:04
8K Micro LED von TLC mit 75" 2990€, da können sich die anderen Warm anziehen wenn die wirklich kommen sollten.
berti56
#2560 erstellt: 03. Sep 2019, 15:19
Aber nur wenn jeder Pixel eine MicroLED wäre.
So eher nicht.
>Karsten<
#2561 erstellt: 03. Sep 2019, 15:21
8k und 88" für 3000€ da bin ich dabei
zeerookah
#2562 erstellt: 03. Sep 2019, 15:50
Wenn dann noch der Energieverbrauch bei 100 Watt ist sind wir alle dabei
Jogitronic
#2563 erstellt: 03. Sep 2019, 15:54
Das Leben ist ein Wunschkonzert ?
OLED mit 4000 Nits !!!
>Karsten<
#2564 erstellt: 03. Sep 2019, 15:57
zeerookah (Beitrag #2562) schrieb:
Energieverbrauch
das interessiert doch dann keine "Sau"
devilsown
#2565 erstellt: 03. Sep 2019, 16:20
8K LG OLED Preis
Dafür muss man denen zum Glück nicht glauben, die haben ihre Infos auch nur aus der offiziellen Pressemitteilung...
https://presse.lg.de...noCell-Fernseher.pdf
Fun Fact: Im Amiland ist das Ding mit 42000 $ Liste deutlich teurer als bei uns...
norbert.s
#2566 erstellt: 03. Sep 2019, 16:33
So eher nicht.
:prost
Da hat er vermutlich Mini-LED (Backlight) mit Micro-LED verwechselt.
Kann schon mal passieren...
Servus
[Beitrag von norbert.s am 03. Sep 2019, 16:34 bearbeitet]
Jogitronic
#2567 erstellt: 03. Sep 2019, 17:25
celle
#2568 erstellt: 03. Sep 2019, 17:56
Die 42000$ entsprachen der Umrechnung von Won in $, die jede Copy-And-Paste-News-Seite für ihre ClickBait-Artikel übernommen hatte. Klingt halt einfach dramatischer und generiert mehr Klicks. Der US-Preis wurde doch schon früh von Forbes auf Nachfrage bei LG US mit $29999 bestätigt. In Südkorea sind die TVs warum auch immer teurer als bei uns. Es gab aber auch einen "Vorbestellerrabatt", bei dem der TV dann auch in Südkorea bei knappen 30T€ lag.
Die dt. UVP ist also nicht überraschend und passt auch zu den ersten 77"-Modellen. Nächstes Jahr gibt es dann halt ein "mainstreamlastigeres" Nachfolgemodell für unter 20T€, wenn nicht gar die Hälfte. Wichtig ist, dass LGD die kleineren 8K-Panels bald nachlegt und die 77-Zöller (4K) sich unter die 3500€-Marke begeben. Dank dem Produktionbeginn in Guangzhou sollte das nun auch bald Realität werden.
samy2
#2569 erstellt: 03. Sep 2019, 18:11
Ab wann ist mit den kleineren 8k Panels zu rechnen? Und klein wie 55Zoll oder eher 65Zoll?
celle
#2570 erstellt: 03. Sep 2019, 18:22
LG Display hatte auf der CES ein 65" 8K-OLED-Panel gezeigt und gemeint es würde noch Ende des Jahres von einigen TV-Herstellern als TV-Produkt angeboten werden. In der Roadmap sind zudem natürlich auch noch 77" mit 8K-Auflösung geplant, 55" hingegen nicht, dafür aber ein 48" 4K-Panel. Sollte noch dieses Jahr ein kleineres 8K-Modell kommen, dann wäre die IFA eigentlich der geeignete Präsentationsort, ansonsten werden die kleineren 8K-Panels erst 2020 erscheinen.
UdoG
#2571 erstellt: 03. Sep 2019, 20:20
Petition wurde nun gestartet, da LG sich nicht rührt.
LG Petition - limitation regarding HDMI-eARC pass-through
Siehe auch hier:
https://lgcommunity....earc-pass-through/p1
ratrax
#2572 erstellt: 04. Sep 2019, 07:39
So eher nicht.
:prost
Servus
Stimmt, sry. Hab mir gestern einige Videos auf YouTube zu den TCL Geräten angesehen und selbst da wurde einmal Mini und einmal Micro im selben Zug genannt.
Genauer gesagt ging es mir um diese Modelle da ich noch gar kein 8k kaufen möchte, bei 2999€ für 75“ und 4K ist das trotzdem ein Preis/Leistungs Hammer, wenn er Bildtechnisch überzeugen kann.
TCL auf YouTube
Lextasy86
#2573 erstellt: 04. Sep 2019, 11:57
88 Ziger kann man für 23k bekommen wenn jemand Interesse hat .
>Karsten<
#2574 erstellt: 04. Sep 2019, 13:30
Fürs Gästeklo Brauch ich
Sander_Cohen
#2575 erstellt: 04. Sep 2019, 20:14
Ich habe seit heute an meinem C9 kein Bild mehr an HDMI 1.
Dort hing immer die Xbox dran und ich dachte zunächst, das die Box defekt ist. Aber ich habe dann HDMI 1 und 3 getauscht und nun hat die Xbox Bild und der Receiver, der normal an HDMI 3 hängt, hat nun kein Bild mehr, es liegt also defintiv am TV.
Kann man die HDMI Eingänge einzeln zurücksetzen oder geht nur ein kompletter Werksreset? Denn alles neu einstellen ist auch semi-lustig.
Falls noch wer eine Idee hat, was es sein kann, immer her damit. Sonst muss ich den LG-Support bemühen.
Edit: Witzigerweise kommt in dem kleinen Fenster im Hausdashboad Bild, wenn ich den HDMI 1 dort anwähle. Wenn ich dann aber nochmal draufdrücke, das der Eingang als Vollbild dargestellt wird, bleibt wieder alles schwarz.
[Beitrag von Sander_Cohen am 04. Sep 2019, 20:18 bearbeitet]
Stalingrad
#2576 erstellt: 04. Sep 2019, 20:27
Ja, trenn den TV mal kurz vom Netz.
Sander_Cohen
#2577 erstellt: 04. Sep 2019, 21:04
Danke, das half
ratrax
#2578 erstellt: 05. Sep 2019, 07:39
Siehe auch hier:
Gibt es schon TVs die den Ton unbeschnitten ausgeben?
UdoG
#2579 erstellt: 05. Sep 2019, 07:54
... soweit ich weiß der Sony OLED TV.
prouuun
#2580 erstellt: 05. Sep 2019, 08:05
Ja Sony Ultimate TVs mit eARC, gibt aber Probleme mit den ersten eARC AV-Receivern u.a. X4400H... kam hier ja nachträglich per Update, weiß nicht ob es hier schon eine Problemlösung zu gibt.
ratrax
#2581 erstellt: 05. Sep 2019, 08:20
Also nur Sony bislang und das nur mit Problemen?
Will im Winter meinen C6 tauschen und wollte auf den C9 wechseln, soll aber Atmos einwandfrei weiterleiten können.
prouuun
#2582 erstellt: 05. Sep 2019, 08:44
Wenn wir von Atmos sprechen, sprichst du sicherlich vom Streamingdienst Atmos also DD+ Atmos oder? Das klappt tadellos auch ohne eARC.
Der einzige wirkliche Sinn, was ich sehe ist für die 2020er Konsolen und dessen HDMI 2.1 man aber keinen HDMI 2.1 AV-Receiver hat, also den Umweg über den TV geht und so trotzdem die HD Signale beibehält.
[Beitrag von prouuun am 05. Sep 2019, 08:45 bearbeitet]
ratrax
#2583 erstellt: 05. Sep 2019, 10:03
Nicht nur, XBOX kommt auch ran, deshalb der "richtige" Atmos Support.
Stalingrad
#2584 erstellt: 05. Sep 2019, 10:21
Atmos wird auch unterstützt. Das einzige was mit eARC nicht geht ist unkomprimierter (PCM) Mehrkanalton. Warum auch immer.
@prouuun Mach Dir doch mal einen anderen Avatar, der ist einfach widerlich und abstoßend.
picard1
#2585 erstellt: 05. Sep 2019, 11:24
Das hatte ich schon vor Jahren mal angemerkt, leider ohne Erfolg...
prouuun
#2586 erstellt: 05. Sep 2019, 13:17
@Stalingrad
Besser?
Stalingrad
#2587 erstellt: 05. Sep 2019, 13:21
Danke, wir sehen uns heut Nacht.
>Karsten<
#2588 erstellt: 05. Sep 2019, 13:38
Auch von mir ....Besser !!!
ratrax
#2589 erstellt: 05. Sep 2019, 17:27
Genau um den unkomprimierten Ton geht es ja in der Petition!
ColeTrickle
#2590 erstellt: 05. Sep 2019, 19:02
Bei Saturn gibt es aktuell 19% MwSt. geschenkt. Ergo kostet ein 65er C8 ca. 2250€, guter Deal, oder?
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
S1lverSurfer am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  684 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme
dom6608 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
Einbrennen LG OLED C9 oder E9
Pizon am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  3 Beiträge
LG OLED E9 - eARC
Oehamdi am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA
seffe am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  2 Beiträge
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9
zefrim am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.276
