Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
Siran
#1790 erstellt: 16. Mai 2019, 11:12
corcoran (Beitrag #1789) schrieb:
@Anilman
Was ist denn der Unterschied zwischen den Club 3D Kabeln CAC-1371 und CAC-1372 ? :?
Auf den ersten Blick würde ich sagen die Länge, 1m vs 2m.
TDO
#1791 erstellt: 16. Mai 2019, 11:45
berti56 (Beitrag #1784) schrieb:
Vergiss es. 3D ist tot.
Was soll hier Tod sein - Im Kino sind die 3D Vorstelllung bei 4K Laser rappel voll und so gut wie jeder Beamer unterstützt 3D.
Für echtes Heinkino sind Beamer doch die einzige Wahl.
Selbst 77" sind ja gerade mal 2m.
corcoran
#1792 erstellt: 16. Mai 2019, 11:46
@ Siran
....sorry, war mir gar nicht aufgefallen. Danke.
einfall
#1793 erstellt: 16. Mai 2019, 11:47
könntet ihr bitte ein thread für eure 3d filme eröffnen.danke
Anilman
#1794 erstellt: 16. Mai 2019, 12:22
Ist nur die länge
Btw heute kam sogar mein lg c9
Mir wurde gesagt termin auf Freitag
Habe alles angeschlossen
Helligkeit empfinde ich beim lg geringer als der pana
Sobald vrr aktiv ist auf der xbox kann ich zu keiner zeit die zbb aktivieren.
Egal ob netflix app gestartet wird oder nicht
1440p 120hz geht zwar aber nur mit bildfehler(rechte hälfte des bildes ist blasser)
Habe schon 4:2:2 aktiviert usw half nichts.
Hoffe der neue hdmi kabel kann das problem beheben
Inputlag ggü pana für mich spürbar geringer
Im 120hz modus(60fps) fühlt es sich definitiv! nochmals besser.
Wenn ich es so empfinde heisst es nicht das ihr es auch so empfindet!!!
Zbb scheint definitiv besser zu sein ggü lgb7
Ich finde zwar noch Artefakte bei hastigen handbewegungen aber stört aktuell noch nicht.
Kalibrieren sollte man den lg wenn man günstig die Möglichkeit hat.
Banding soweit nichts zu sehen.
Nachleuchten soweit nichts bisher.
Gehe jetzt mal schlafen probiere morgen dann weiter
Über nacht kann ich auf eure fragen antworten geben
PapaMiraculi
#1795 erstellt: 16. Mai 2019, 13:29
Hört sich ja gut an. Als Gamer interessiert mich das alles brennend. Wann soll denn dein neues Kabel kommen? Solche Bildfehler können tatsächlich durch schlechte Kabel entstehen.
Merkt man auch was vom VRR? Also im direkten Vergleich VRR an/aus?
Wie hoch war denn der Input Lag beim Pana?
Was meinst du mit "120Hz Modus (60fps)"?
prouuun
#1796 erstellt: 16. Mai 2019, 14:27
Input Lag der Panas liegt bei 21ms, die 19er müssten aber auch in Richtung 10ms oder darunter liegen.
120Hz Modus @60 fps kann nur mit BFI bewerkstelligt werden wenn er keine FI aktivieren kann.
VRR ist ja aus dem PC-Bereich hinlänglich bekannt, es sieht bei geringen FPS (<40) besser aus ist aber nicht gerade flüssig, ab 60fps kann man von einem flüssigen Spielgefühl sprechen, VRR unterbindet hier halt vor allem Tearing.
Anilman
#1797 erstellt: 16. Mai 2019, 18:55
120hz modus meine ich
1440p 120hz auf der xbox
Vrr habe ich nicht eingeschaltet weil ich keine games getestet habe die das unterstützen.
Ich habe zwar the division 2 aber das spiel läuft eh stabil auf 30fps
Neues kabel hole ich nach der arbeit früh morgends
War nur wegen der Helligkeit allgemein verwundert das es schon sichtbar dunkler war.
Wenn ich dyn kontrast atkiviere säuft alles ab....
Anilman
#1798 erstellt: 17. Mai 2019, 20:16
Habe festgestellt das es nicht am kabel lag.
Wenn ich beim lg(allgemein) an den bildeinstellungen rumhantiere dann kommt es zu solchen störungen.
Konnte also mit beiden kabeln(xbox one x,club3d) 1440p 120hz darstellen.
Bei lg ist es so wenn man bspw von 4k 60hz auf 4k120hz im nvidia treiber einen test macht ob das überhaupt geht dann bekommt man garkeinen signal mehr.
Da heisst es pc neustarten bzw Fernseher
Diese art von fehler ist mir nur von lg bekannt der panasonic hatte sowas nie.
Gaming
Habe ich apex legends gezockt
1440p 120hz und wow der inputlag!
Ich habe probeweise auch bfi eingeschaltet aber da hat man wieder nen höheren inputlag...
Also gaming monitore braucht man nicht mehr(sofern hdmi2.1 überall verbaut ist)
Ich finde dennoch dass das bild allgemein ggü den pana 20-30% dunkler ist.
Im menü fand ich auch ai helligkeit als ich es aktivierte ging es kurzzeitig hell dann wieder dunkler.
Wer weiss was es noch an updates geben wird.
PapaMiraculi
#1799 erstellt: 18. Mai 2019, 07:10
Also funktioniert der BFI bei 120fps Zuspielung doch????
Dachte das funktioniert (noch) nicht.
Bist du sicher, dass der Lag höher würde oder könnte es auch sein, dass nach Aktivierung des BFI einfach jedes zweite Frame gedroppt wurde und dadurch du das Gefühl hattest, dass der Lag höher wurde (würde sich dann verdoppeln)?
Die maximale Leuchtdichte kann innerhalb der ersten 1000 Stunden auch noch geringfügig ansteigen. (siehe rtings Burn in Test)
20-30% Unterschied sind aber schon viel. Ist da vielleicht irgendwo noch ein Öko Modus an oder ein Helligkeitssensor o.ä.?
Akzeptiert der LG auch 100Hz? Mein C6 nimmt 60 und 50Hz an, analog sollten beim C9 neben 120 auch 100Hz möglich sein. Spart man sich 20% Leistung.
Offtopic apropos Leistung: bekommst du mit 1440@120 dieselben Frame Rates wie mit 4K@60?
PapaMiraculi
#1800 erstellt: 18. Mai 2019, 07:12
Thema 5.1 PCM von PC an den C9 senden:
Ich habe eine Antwort von rtings bekommen. Sie glauben nicht, dass LG das EDID updaten wird. LG TVs wurden immer schon nur als 2 Kanal Geräte im Windows angezeigt. Er vermutet dass das so bleiben wird.
Sony TVs (und die anderer, nicht genannter Hersteller) werden unter Windows direkt als Mehrkanalwiedergabegerät angezeigt. Diesen Geräten kann man problemlos 5.1 PCM senden und falls eARC-fähig auch an den AVR weiterleiten.
Das gibt der HDMI 2.1 Implementierung beim C9 einen etwas faden Beigeschmack. Wenn ich dann irgendwann 2.1 Zuspieler nutzen will muss mir einen neuen AVR kaufen, da ich das Signal nicht durch den AVR schleifen kann und man eARC bei Zuspielung per PC nicht nutzen kann.
Vielleicht schaffen es ja AMD oder NVidia endlich mal dass man einen der zahlreichen Outputs nur für Audio nutzen kann...
UdoG
#1801 erstellt: 18. Mai 2019, 07:21
Hat rtings LG darüber informiert?
Das wäre echt ärgerlich, wenn man eARC nur mit Stereo / Dolby Atmos in Verbindung mit einem PC nutzen kann. Dann bliebe nur noch die Hoffnung, dass HD Fury eine HDMI 2.1 Box rausbringt. Mit dem aktuellen HD Fury 2 kann man den Ton am 2. HDMI ausgeben und in Richtung AVR schicken.
Anilman
#1802 erstellt: 18. Mai 2019, 07:26
120hz bfi soll ja dann 60 bilder und 60 Schwarzbilder sein?!
Hatte auf der xbox 120hz gestellt und bfi aktiviert aber inputlag definitv höher
Habe versucht mal 4k100hz aber ich hatte einen dauerhaften bildverlust
Bekomme das nur durch neustart des pc‘s wieder hin.
Pc nutze ich zu selten um da einiges durchzuprobieren
PapaMiraculi
#1803 erstellt: 18. Mai 2019, 07:39
Ja, deswegen hast du vermutlich denselben Lag wie bei 60fps Zuspielung und nicht mehr den niedrigen Lag der 120fps.
LG wollte aber dieses Jahr einen BFI Modus bringen, der mit 120Hz arbeitet.
PapaMiraculi
#1804 erstellt: 18. Mai 2019, 07:42
Kann ich nicht sagen ob die das an LG weitergegeben haben.
Bis der HD Fury mit HDMI 2.1 draußen ist (wenn überhaupt) gibt's vermutlich schon die 2020er Generation an TVs.
Anilman
#1805 erstellt: 18. Mai 2019, 07:46
Nein
120hz (60fps) mit bfi ist der lag Über
4k60hz
Also muss der bei über 20ms odersowas liegen
sonicblue83
#1806 erstellt: 18. Mai 2019, 11:09
Weiss jemand von euch, wie sich TruMotion des C9 im Vergleich zum C8 verhält? Gab es hier (grosse) Verbesserungen?
pspierre
#1807 erstellt: 18. Mai 2019, 11:19
BAT54 (Beitrag #1771) schrieb:
Senderlogo Dimming gibt es doch erst ab den (201)8ern...LG
Ähm ....... einige scheinen hier einen eher etwas zu kurz gekommenenen Horizont überhaupt zu überblicken, denn Sorry, das gabs schon bei den 2015ern
sicher, ev. sogar auch schon den 2014er-OLEDs, ......, und damit wohl auch allen die später gebaut wurden .
mfg pspierre
zeerookah
#1808 erstellt: 18. Mai 2019, 12:43
Wenn du mit einen C8 nicht glücklich bist wirst du beim C9 auch nicht die 'Eierlegendewollmilchsau' vorfinden.
Vielleicht mal versuchen die Finger von den Reglern zu lassen und für die von dir genutzten Bildmodi mal auf Werkseinstellungen zurück setzen.
Und dann noch mal schauen ob das nicht besser für dich ist. Weil das bestmögliche für Normalos wird meist vom Werk aus geliefert (die koreanischen Ingenieure sind nicht blöd).
[Beitrag von zeerookah am 18. Mai 2019, 17:32 bearbeitet]
ehl
#1809 erstellt: 18. Mai 2019, 14:29
Mit Amd's Freesync ist Hdmi 2.1 nicht kompatibel, richtig?
PapaMiraculi
#1810 erstellt: 18. Mai 2019, 14:42
zeerookah (Beitrag #1808) schrieb:
Weil das bestmögliche wird meist vom Werk aus geliefert (die koreanischen Ingenieure sind nicht blöd).
:prost
Das stimmt einfach nicht.
Der C9 unterstützt das nicht wenn du das meinst.
In erster Linie muss der TV kompatibel zu Freesync sein, das ist von HDMI 2.1 unabhängig.
Freesync ist potentiell auch mit HDMI 2.1 möglich, genauso wie auch schon mit HDMI 2.0.
Sowohl freesync als auch VRR sind auch mit HDMI 2.0 möglich, es liegt am Hersteller das zu implementieren.
Samsung TVs z.B. beherrschen beides mit HDMI 2.0.
ehl
#1811 erstellt: 18. Mai 2019, 15:27
Und wie funktioniert das dann mit der xbox one s/x, wird dort tatsächlich freesync UND VRR unterstützt, sodass es mit den 2019 lg-Oleds kompatibel ist. Tearing und Ruckeln dürften dann ja bei Spielen dort def. nicht zu sehen sein, habe von Kompatibilitätsproblemen gelesen, dass VRR der xbox one wohl nicht wirklich mit den LG-Oleds harmoniert. Gabs da ein Update bzw. Auffälligkeiten?
Und funzt vrr auch mit hdr, denn dafür brauchte es ja extra freesync 2?
Und wie sieht's mit async aus, gleiche Problematik wie bei freesync?
Wird wahrschl. keiner beantworten können, da reines async (nicht als freesync) nur bei nvidia Gpus derzeit ausgegeben wird und das eben nur via Displayport.
Aber FALLS es jemals async-fähige DP zu HDMI-Adapter geben wird, wären diese dann auch wirkungslos, wenn die HDMI 2.1 Chips das eh nicht verarbeiten können, weil von keinem Hersteller implementiert.
Und solange NVidia das nicht für hdmi freischaltet, wird auch kein TV-Hersteller das implementieren, sehr wahrschl. auch dann nicht.
Von Nvidia erwarte ich, dass man dann hdmi 2.1 GPUs in 2020 für vrr neu kaufen darf und nicht ein vrr-Update für hdmi 2.0 nachgereicht wird.
Vllt. doch meine rtx schnell wieder loswerden, ist mir alles zu unausgereift.
[Beitrag von ehl am 18. Mai 2019, 15:40 bearbeitet]
ssj3rd
#1812 erstellt: 18. Mai 2019, 20:05
@ehl
Was ist denn los mit dir? Er hatte dir doch geantwortet, dass der C9 K E I N Freesync kann. Noch mal: LG kann kein Freesync!
Kannst du nicht lesen?!
Und auch der Rest deines ganzen Posts ist ja völliger Wirrwarr...
[Beitrag von ssj3rd am 18. Mai 2019, 20:07 bearbeitet]
Arno_Hakk
#1813 erstellt: 18. Mai 2019, 20:12
Hmm, ich habe früher an einer 7870 jetzt an einer Vega 56 mehrere Monitore hängen und den AVR. Der Sound geht immer über ein HDMI an den AVR, das Bild kann ich beliebig anders ausgeben lassen. Das ist zwar ein Kabel mehr, aber funktioniert?
pat1
#1814 erstellt: 18. Mai 2019, 21:05
Habe mir heute den C9 in 65 Zoll lange bei Mediamarkt angeschaut. Leider UVP 3499. Bild gigantisch in allen Quellen. Aber Display spiegelt stark im Gegensatz zu den matten Samsung QLED. Rest wie beim C8. Der Verkäufer rechnet mit Preissenkung auf 3299 in Kürze. Er erzählte noch, dass der neue Philips 904 erst zur IFA kommt. Bin unentschlossen...
ehl
#1815 erstellt: 18. Mai 2019, 21:19
ssj3rd (Beitrag #1812) schrieb:
@ehl
Doch, aber du?
In meinem letzten Post habe ich nicht mehr gefragt, ob die 2019 LG Oled Freesync beherrschen, sondern andere Dinge.
Z.B. wie es mit async aussieht usw...
@ehlUnd auch der Rest deines ganzen Posts ist ja völliger Wirrwarr...
Weiß nicht, was du meinst. Vllt. verstehst du die Begriffe freesync / async /freesync 2 nicht, bzw. kannst sie nicht auseinanderhalten?
Siran
#1816 erstellt: 18. Mai 2019, 22:48
Es ist sogar noch schlimmer, nicht nur PC ist betroffen, auch die Xbox, unkomprimiertes PCM Multikanal 5.1/7.1 kann man so nicht via LG über eARC an den AVR schicken, so dass man sich aktuell für eins entscheiden muss, entweder VRR oder unkomprimiertes PCM Mehrkanal. Ansonsten geht nur lossy Bitstream in 5.1 DTS oder DD (mal von den 15 Atmos Spielen auf Xbox abgesehen)
PapaMiraculi
#1817 erstellt: 19. Mai 2019, 00:16
Interessant. Das scheint dann bei AMD zu funktionieren. NVidia gibt Ton nur zusammen mit Bild aus, entweder gespiegelt oder der Desktop wird erweitert. Nur Ton geht nicht.
XBox kann offenbar beides, freesync und VRR.
VRR "benötigt" kein Freesync 2, da VRR nicht auf Freesync basiert. Ich gehe stark davon aus, dass HDR auch mit VRR funktioniert. Habe allerdings noch keine Bestätigung gehört/gelesen.
NVidia kann derzeit nur per Displayport eine variable Bildfrequenz ausgeben.
NVidia wird da auch nicht viel dran ändern.
Es bleibt zu hoffen, dass die 2020er Grafikkarten HDMI 2.1 und VRR anstandslos und voll umfänglich unterstützen.
Mit VRR hätte man endlich einen einheitlichen Standard auch für den TV, und die ganze Freesync VS GSync Geschichte würde ein Ende finden.
Derzeit passt das alles noch nicht wirklich zusammen. 2020 vielleicht dann mit den neuen Grafikkarten, vorr den neuen Konsolen und den neuen TV Modellen.
Stimmt daran hatte ich noch gar nicht gedacht. VRR kann auch kein AVR derzeit durchschleifen. Noch ein Grund mehr für eARC.
Wird Zeit für ne Petition.
ssj3rd
#1818 erstellt: 19. Mai 2019, 06:02
@ehl
Doch, aber du?
Auch Freesync 2 wird vom LG nicht unterstützt...und Freesync hat rein gar nichts mit VRR zu tun.
[Beitrag von ssj3rd am 19. Mai 2019, 06:03 bearbeitet]
Tarnpanzer
#1819 erstellt: 19. Mai 2019, 06:32
Neues von Rtings.com bzgl. Inputlag:
Update 5/17/2019: We've retested the input lag on the same firmware (03.50.31) and found the 4k @ 60Hz + HDR input lag is in the same ballpark as the other resolutions (around 13ms). We don't know why our previous measurements were higher, as we did confirm them twice. We've also updated the 1440p @ 60Hz input lag with this latest firmware.
Man kann also beruhigt auf die neuste FW updaten.
zeerookah
#1820 erstellt: 19. Mai 2019, 07:53
Ist mir eh schleierhaft wie man diese Amiseite so anbeten kann. Da sie ja nun gar nichts mit dem deutschen Markt/Geräten zu tun hat.
(Ist schon geil wie man sich so vermessen kann und das dann als ultimative Wahrheit unters Volk bringt)
Jogitronic
#1821 erstellt: 19. Mai 2019, 08:11
PapaMiraculi
#1822 erstellt: 19. Mai 2019, 08:25
Hier "betet" doch niemand rtings an.
Für Sony, Samsung und LG bietet rtings objektive und vergleichbare Messergebnisse durch standardisierte Testverfahren. Dafür ist die Seite sehr brauchbar.
Das jeweilige Testverfahren ist detailliert erklärt unter Angabe des Tesrtaufbaus, der verwendeten Geräte und des Ablaufs. Mehr "Wahrheit" bekommst du nicht.
Gerade im Bereich Input Lag wird sehr differenziert gemessen, aufgeschlüsselt nach Auflösung, Frequenz und anderen Faktoren. Das findest du so nirgends.
Die Sony, Samsung und LG Geräte, die dort getestet werden, sind fast ausnahmslos auch in Deutschland erhältlich und somit sehr wohl relevant für uns.
Schade ist nur, dass Panasonic und Philips am US Markt nicht (mehr) vertreten sind.
Alxhade
#1823 erstellt: 19. Mai 2019, 09:42
Oh man, wenn eine Zuspielung von Multikanal PCM wirklich nicht gehen sollte, wäre das ein Ko-Kriterium für mich! Hoffe wirklich, dass da noch was kommt.
Evtl. kann man zumindest am PC vielleicht doch die Ausgabe irgendwie erzwingen? Er sollte es ja eigentlich annehmen können, so weit ich das verstanden habe hängt es nur an den EDID Informationen. Man kann doch auch tlw. Custom Auflösungen einstellen, die nicht in den EDID vorhanden sind. Muss doch auch mit Sound irgendwie möglich sein.
ehl
#1824 erstellt: 19. Mai 2019, 10:04
Weiß jemand, in welcher Range das VRR der 2019 LG Oled-Tvs arbeitet und ob dies auflösungsunabhängig gilt?
Welchen Standard verwendet VRR bei HDMI 2.1 eigtl., das gleiche async, welches Teil der DisplayPort-Spezifikationen ist?Finde dazu nicht wirklich EIndeutiges, auch nicht auf der offiziellen HDMI-Seite.
PapaMiraculi
#1825 erstellt: 19. Mai 2019, 10:59
Das ist bisher noch unklar, da VRR derzeit nur mit der XBox X funktioniert (und das auch nur eingeschränkt) und das Auslesen der Framerate da schwierig ist.
VRR ist ein eigener Standard, und basiert weder auf Freesync noch async.
Alxhade
#1826 erstellt: 19. Mai 2019, 11:01
Es konnte noch niemand testen, aber angeblich 40-120 Hz.
Adaptive Sync ist ein Standard für Display Port. VRR von HDMI 2.1. Diese sind unabhängig voneinander und auch nicht kompatibel. AMD hat es wohl geschafft, den A-Snyc/Freesync Standard auch für HDMI bereitzustellen, das ist aber nicht VRR
PapaMiraculi
#1827 erstellt: 19. Mai 2019, 11:09
Richtig aber async funktioniert derzeit nur per Displayport.
Wie hoch die VRR Range bei HDMI 2.1 wirklich ist werden wir aber erst wissen wenn es Grafikkarten mit HDMI 2.1 gibt. Soweit ich weiß ist das nicht in der Spezifikation festgelegt.
Theoretisch könnten AMD und NVidia die VRR Kompatibilität für ihre HDMI 2.0 Grafikkarten per Treiber nachreichen. Die VRR max Range wäre dann natürlich bei 4K auf 60Hz beschränkt.
[Beitrag von PapaMiraculi am 19. Mai 2019, 11:17 bearbeitet]
Tarnpanzer
#1828 erstellt: 19. Mai 2019, 11:56
Evtl. kann man zumindest am PC vielleicht doch die Ausgabe irgendwie erzwingen? Er sollte es ja eigentlich annehmen können, so weit ich das verstanden habe hängt es nur an den EDID Informationen. Man kann doch auch tlw. Custom Auflösungen einstellen, die nicht in den EDID vorhanden sind. Muss doch auch mit Sound irgendwie möglich sein. :?
Stand jetzt hat man bei der Xbox One X beispielsweise die Qual der Wahl zwischen VRR oder komprimiertem 5.1/7.1:
https://www.avsforum...75.html#post58064788
(Die anderen Beiträge davor und danach sind auch lesenswert)
Dass der C9 aktuell kein 7.1(LPCM) über eARC an den AVR geben kann, ist für mich der Witz des Jahres.
Siran
#1829 erstellt: 19. Mai 2019, 12:12
Ich bin berühmt! Für mich ist das auch ein ziemliches Armutszeugnis, da ich genau das vorhatte und deswegen auch im AVSForum explizit danach fragte.
D.h. wenn man VRR und unkomprimiertes PCM Multikanal Audio in 5.1/7.1 haben will muss man entweder auf einen AVR warten, der VRR durchschleift (hat es aktuell noch keine) oder den HDFury Integral Adapter holen mit dem rtings dem PC ein anderes EDID vogegaukelt hat das PCM Multicannel unterstützt, was auch geklappt hat und so PCM Mulitchannel via eARC weitergegeben wurde. Siehe auch hier. Vom Chipsatz her kann der LG es wohl verarbeiten, nur das EDID führt es nicht als unterstützt auf, weshalb die Xbox auch kein unkomprimeirtes 5.1/7.1 PCM Multichannel weitergeben will. Ob LG das in einem Firmware Update beheben kann und wird ist die zweite Frage, das haben LG TVs wie viele andere Marken auch schon immer, was zu ARC Zeiten ja an sich auch kein Problem war, da man via ARC das eh nicht weitergeben konnte, via eARC aber schon.
PapaMiraculi
#1830 erstellt: 19. Mai 2019, 13:16
Das ist buchstäblich ein Tastendruck am HD Fury Integral um das EDID zu ändern. So schwer kann das nicht sein, dass mit einem FW Update zu beheben. Ich vermute nur dass LG das (noch) nicht mal auf dem Schirm hat.
Der Weg über den Integral ist auch nicht zielführend, da dieser nur HDMI 2.0 beherrscht.
Also irgendjemand muss jetzt die Petition starten, hier und im AVS Forum publizieren und am besten noch John Archer von forbes mit ins Boot holen.
Oder hat überhaupt irgendjemand mal Kontakt mit LG aufgenommen?
[Beitrag von PapaMiraculi am 19. Mai 2019, 13:18 bearbeitet]
Ray-Blu
#1831 erstellt: 19. Mai 2019, 22:21
Haben X-Box One Spiele überhaupt solche Tonformate ? Vom PC bekommt man glaube auch nur DTS Connect und Dolby Digital Live.
Beides geht wohl per optischem Ausgang vom Mainboard wenn man den Monitor per Display Port statt HDMI angeschlossen hat !?
Aragon70
#1832 erstellt: 20. Mai 2019, 01:11
@Papa Miraculi
Genau standarisierte Testverfahren mit technischen Geräten sind das entscheidende wieso wir RTings "anbeten". Nur so ist eine eindeutige Vergleichbarkeit gegenüber verschiedenen TVs möglich. Was habe ich davon wenn z.B. die Heimkino schreibt "TV 1 hat ein tolles schwarz" und "TV2 hat ein super schwarz". Was ist jetzt besser?
Wünschen würde man sich noch ein technisches Verfahren zur qualitativen Festellung der FI. Hier muß man nach wie vor leider die Katze im Sack kaufen.
Siran
#1833 erstellt: 20. Mai 2019, 03:42
Beides geht wohl per optischem Ausgang vom Mainboard wenn man den Monitor per Display Port statt HDMI angeschlossen hat !? :L
Unkomprimiertes PCM Mehrkanal ist das native Tonformat praktisch aller Xbox One Spiele. Gibt man es als Bitstream DTS oder DD aus wird immer gewandelt was Lag und einen Qualitätsverlust bedeutet, da es sich um die lossy Varianten handelt die zudem nur 5.1 maximal können (Ausnahme die 15 Atmos Spiele auf der One).
DTS Connect und DD Live waren doch am PC meine ich Tonformate die man mit bestimmten Soundkarten bekam, da ist man mangels HDMI auf optisch oder koaxial beschränkt. Geht man über HDMI der GPU hat man auch Mehrkanal PCM
[Beitrag von Siran am 20. Mai 2019, 03:49 bearbeitet]
PapaMiraculi
#1834 erstellt: 20. Mai 2019, 05:11
Ist vermutlich schwer das zu messen und zu quantifizieren. Mit Zahlen lässt sich das nicht festhalten.
Das ist Letzen Endes auch sehr subjektiv, da manchen Artefakte oder Judder gar nicht auffallen.
Möglich wäre in meinen Augen allerdings einige standardisierte, problematische Testpatterns ablaufen zu lassen und das als Video festzuhalten. So wird das im Endeffekt in den Reviews von Digitalfernsehen und HDTVTest praktiziert und man bekommt einen ganz guten Eindruck, so dass man nicht ganz die Katze im Sack kaufen muss.
Steff_54
#1835 erstellt: 20. Mai 2019, 12:31
eine Frage an einen C9 Besitzer.
Bei Dolby Vision Content wird bei der Helligkeit ein Auto Wert von 100 angezeigt. Ist das so richtig ?. Bei Rtings war glsube beim C8 ein Wert von 50 die Norm.
prouuun
#1836 erstellt: 20. Mai 2019, 12:56
Das ist so richtig.
derdaywalker
#1837 erstellt: 20. Mai 2019, 13:10
Ooooder man rennt selbst mit einem USB Stick bewaffnet durch die Läden und testet die Geräte :-) Ich hab mir vor nem Jahr auch mal eine Testsequenz aus vielen Filmszenen mit besonders anspruchsvollen Sequenzen für die FI zusammengebastelt und liebevoll "FI Stresstest" genannt.
Der Eindruck ist natürlich stark subjektiv, aber es fällt leichter die immer gleichen Sequenzen mit verschiedenen FIs irgendwie einzuordnen. Leider empfand ich die FI vom C9 immer noch nicht richtig zufriedenstellend - für mich tatsächlich das -eine- KO-Kriterium, ansonsten finde ich den C9 sehr attraktiv.
Mein Favorit ist da immer noch Panasonic, mich wurmt bei denen nur total, dass die ihre Gehäuserückseite nicht mal zeitgemäß gestalten, ja wenn sie denn wenigstens bei dem 65er die Elektronikbox so klein machen würden wie bei ihrem 55er (also so, wie es LG eher macht), hätte ich nicht diese unschöne Seitenansicht an der Wand. (noch ein kleines PS, bevor es zu off-brand wird: sehr positiv überrascht hat mich die FI der neuen JVC Beamer - da fand ich meine Stresstest bis jetzt am schönsten).
Also warte ich vielleicht nochmal eine Generation, entweder refresht Pana ihr Gehäusedesign oder LG ihre FI Algos... mal gucken was zuerst kommt :-) (oder es wird der AG9).
Mazdafan
#1838 erstellt: 20. Mai 2019, 18:38
Hat hier schon jemand einen 77c9?
Anilman
#1839 erstellt: 20. Mai 2019, 21:56
Also zum zocken finde ich den lgc9 wirklich super
Der 7ms inputlag (120hz modus) ist top.
Die Fi/ZBB finde ich aufjedenfall deutlich besser als der lg b7
Artefakte sind deutlich seltener geworden.
Aber 2020-2021 werde ich dennoch wieder zu pana wechseln.
Die lg bildhelligkeit finde ich immernoch sichtbar geringer als die des panasonic.
Kann auch irgend ein bug sein das irgend ein eco modus an ist obwohl es abgestellt wurde.
Bei der ankunft war alles auf stromsparen und eco und sonstwas eingestellt.
Habe paar sachen abgestellt wie QuickStart das steuern der xbox mit magic remote usw aber die sind weiterhin aktiv...
Software seitig müssen die einiges noch fixen aus meiner sicht.
till69
#1840 erstellt: 20. Mai 2019, 23:35
Zumindest am PC sollte ein EDID Override problemlos zu machen sein:
https://docs.microso...riding-monitor-edids
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
S1lverSurfer am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  684 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme
dom6608 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
Einbrennen LG OLED C9 oder E9
Pizon am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  3 Beiträge
LG OLED E9 - eARC
Oehamdi am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA
seffe am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  2 Beiträge
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9
zefrim am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.193
