HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K+A -A |
prouuun
07:16
#2040
erstellt: 13. Jun 2019, |||
Geschmäcker sind verschieden. Den B9 kannst eben leicht mal wo draufstellen, beim C8 war der Standfuß deutlich breiter was Probleme mit sich bringen kann.
Schnoesel
12:53
#2041
Der C9 wurde in der Audiovision mit 90%getestet nicht schlecht. Vielleicht könnte ich mich doch noch um entscheiden und von Pana in das LG Lager wechseln Kann mir jemand sagen wie breit der Sockel ist. Habe nix in den Technischen Daten gefunden. [Beitrag von Schnoesel am 13. Jun 2019, 12:54 bearbeitet] |
Dwayne_Johnson
13:30
#2042
Also wie bei den Vorgängerversionen, unterscheiden sich die a Prozessoren. Ob aber der a7gen2 auf einer Stufe mit dem a9 ist, wäre interessant und wie stark sich der a9gen2 wirklich vom a9 unterscheidet. |
prouuun
13:41
#2043
Der Alpha 9 ist identisch zum Alpha 9.2, das wurde glaube von Vincent im Servicemenü ausgelesen. |
Pamel
14:42
#2044
Beim 65er ist der Sockel vorne 91cm breit. |
crusher00
07:46
#2045
erstellt: 14. Jun 2019, |||
Danke! - Also mit Sockel meint ihr vermutlich den Standfuß, könntest du mir auch die Tiefe geben? Damit ich weiß, ob er auf mein Glas passen würde. Vielen Dank! ![]() |
Pamel
12:55
#2046
Hy, der Sockel ist max 27cm tief. [Beitrag von Pamel am 14. Jun 2019, 12:56 bearbeitet] |
Aragon70
21:30
#2047
Der ist nicht wirklich gut geeignet um eine Zwischenbildberechnung zu testen, zu wenig Bewegung und zu realitätsfern. Das hier ist zwar auch nicht ideal, aber einen Tick besser. Am besten in Chrome starten und auch nur Chrome und sonst nichts, unten muß ein grünes Ready stehen. ![]() Bei "Compare Frame Rate Ufo" das 30 fps UFO mit dem 60 fps UFO vergleichen Bei "Compare Frame Rates VErtical Scrolling" ebenfalls den 30 fps Text mit 60 fps Text vergleichen Beides sieht auf dem Samsung Q9FN mit Glätten identisch aus ohne erkennbare Fehler. Der Philips 9002 schafft beide Tests nicht ganz ohne Artefakte, beim zweiten ist der 30 fps Text deutlich ruckeliger. Bei Moving Fotos ist die Darstellung auf dem Q9FN noch flüssig bis 3840 Pixel/sec. Zum Testen fängt man am besten beim niedrigsten Wert an und stellt die Geschwindigkeit immer ein Stück höher Der beste Test ist schlicht sich ein paar Filme damit anzusehen und nach dem eigenen Ermessen urteilen, aber auch nicht verzweifelt nach Fehlern suchen. Das Gesamtbild ist entscheidend.
Auf Klar ist bei den meisten TVs die Frame Interpolation abgeschaltet und nur BFI aktiv, war zumindest bei Sony und Samsung immer so. Obs bei LG auch so ist weiß ich nicht, aber wenn es nicht "flüssiger" ist dann ist sie sehr wahrscheinlich einfach aus und kann entsprechend natürlich auch keine Fehler machen |
prouuun
07:06
#2048
erstellt: 15. Jun 2019, |||
BFI gibt es bei OLEDs (noch) nicht (brauchbar). Bei klar greift die FI ein mit guter Glättung ohne gleich soapig zu werden und relativ wenigen Fehlern. |
Schnoesel
08:34
#2049
Falls es jemanden Interresiert. Habe Antwort von LG bekommen, wegen der Breite des Sockel's des 55Zoll bei dem C9. Die breite ist 99,1 cm. Für ich zu breit, also nix mit LG. |
zeerookah
09:19
#2050
wie paßt das zu diesem Beitrag ![]() ![]()
Alxhade
10:33
#2051
Ich denke das eine ist der Fußabdruck -also das was für Schnoesel relevant ist- und das andere die Gesamtbreite des Standfußes, der ja nach oben breiter wird. @Schnoesel: Für dich könnte der B9 genau das richtige sein, der hat einen sehr schmalen Standfuß [Beitrag von Alxhade am 15. Jun 2019, 10:35 bearbeitet] |
Pamel
11:33
#2052
Ja, mit den 91cm meinte ich die vorne aufliegende Kante. |
Schnoesel
21:38
#2053
Danke für die Antworten. Was für mich wichtig ist, ob der Komplette Sockel das Gewicht des C9 trägt, oder ist die vordere Kante nur abgerundet worden , damit man den Ständer der in der Mitte ist, wo auch das Kabel durchgefürt wird nicht sieht und das gesammte Gewicht trägt. Wenn das so wäre, könnte ich den C9 doch gebrauchen dann würde das mit meinen zu verfügung stehenden 80cm doch klappen. |
Pamel
05:52
#2054
erstellt: 16. Jun 2019, |||
Moin, das reicht dicke, denn die 6cm li und re außen machen keinen Unterschied. Der Sockel ist schon verdammt schwer trägt maßgeblich zum sicheren Stand bei. |
Siran
10:47
#2055
Wie breit ist denn der hintere Teil des Standfußes beim C9 55'? Ich nehme an, darauf lastet ohnehin das meiste Gewicht. Vorne mit den 91cm aufliegendem Teil ist ja wenn ich es richtig verstehe eher dafür da den Ton von den Lautsprechern besser im Raum zu verteilen und nicht unbedingt als tragende Komponente, oder? Hintergrund, ich habe einen ausfahrbaren Teleskoptisch der aber nur 60cm breit ist und frage mich, ob der C9 da sicher drauf Stand hat. Dass es optisch etwas blöd aussieht, wenn links und rechts 15cm jeweils vom vorderen Teil herausragen ist mir relativ egal, wäre nur blöd, wenn er dadurch dann wackelig steht. Ansonsten käme wohl nur der B9 in Frage. Danke! [Beitrag von Siran am 16. Jun 2019, 10:51 bearbeitet] |
pspierre
11:32
#2056
Vorschlag Lass Dir ne 10mm Sicherheitsglascheibe in sinnvollem Mass für unter den Fuss schneiden, und die Kanten veredeln. Die benutzt Du dann im Sandwich zwischen TV und Teleskoptisch-Auflage. Sollte gut ausehen. Gute Idee so ein Teleskoptisch ! Wie weit kann der Vorfahren und bis zu welcher Last trägt der ganz vorne ? ....., und wo bekommt man so etwas zum Nachrüsten her ? Fotos ? mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 16. Jun 2019, 11:35 bearbeitet] |
Siran
11:47
#2057
Glasscheibe wäre auch eine Idee, aber ich würde es ganz gerne so belassen, wenn es geht. Wieviel der Tisch trägt, uff, keine Ahnung, den habe ich vom Vormieter übernommen, aber da stand auch schon ein Sony Trinitron TV mit über 50 KG drauf, da ist der C9 mit seinem 23 KG bei 55 Zoll ein Leichtgewicht gegen. Ausfahren tut der Teleskoptisch knapp 20cm, so dass man auch TV-Größen die über die Maße im Einbauschrank hinausgehen nutzen kann. Hersteller ist PaX aus Stuttgart, die machen u.a. Schrankbeschläge, aber ob die das noch im Sortiment haben, keine Ahnung, der Schrank ist ewig alt. [Beitrag von Siran am 16. Jun 2019, 11:50 bearbeitet] |
zeerookah
12:03
#2058
In ein paar Jahren wird vermutlich sowas im Heimbereich Einzug halten ![]() variable Größe und leicht zu transportieren ![]() |
Siran
12:05
#2059
Leinwand habe ich ja, die hängt über der Schrankwand, nur kommt an das Bild eines OLEDs noch kein Projektor ran und normal mache ich mit Beamer und Leinwand auch nur einen Filmabend wenn ich abdunkeln kann, für Serien und normales Fernsehen nehme ich den OLED bzw. aktuell meinen Panasonic Plasma, den der C9 hoffentlich ersetzen wird. Ich glaub an den Kontrastumfang und v.a. Schwarzwert kommt so schnell nichts an OLED ran, auch kein Kurzdistanzbeamer. Daher nochmal die Frage nach der Breite des hinteren aufsetzenden Teil des Standfusses beim C9 in 55 Zoll. [Beitrag von Siran am 16. Jun 2019, 12:11 bearbeitet] |
zeerookah
12:48
#2060
Nicht Heute und auch nicht Morgen. Aber keiner weiß was in 5-7 Jahren ist ![]() |
Siran
12:49
#2061
Ja, ich will mir aber den C9 dieses Jahr kaufen... |
Stalingrad
13:27
#2062
In 5 bis 7 Jahren wird es die ersten OLEDs geben, die man genau wie diese Leinwand auf einen Rahmen spannt und an die Wand hängt. |
Siran
13:28
#2063
Ich wollte jetzt keine Diskussion über Zukunftstechnologien losschlagen sondern einfach nur die Breite des hinteren Standfusses wissen beim 55 Zoller... |
pspierre
14:06
#2064
Ähm, ...das gibts doch an sich schon seit mindestens letztem Jahr von LG. ![]() Nur dass das Display nicht gespannt werden muss , sondern denke magnetisch an einem zuvor montierbaren dünnen Metall-Wandträger haftet. ![]() Kannst Du also kaufen ![]() Das "W" steht hier für PoW = Picture on Wall ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 16. Jun 2019, 14:16 bearbeitet] |
Stalingrad
14:57
#2065
Siran
15:05
#2066
Die Bilder kenne ich auch, ich wollte aber die exakten Maße vom 55 Zöller haben wenn möglich und ob der hintere Teil die Hauptlast trägt oder ich Probleme bekomme, wenn jeweils ca 15cm links und rechts vom vorderen Teil in der Luft stehen. Das kriege ich aus dem Bild leider nicht raus. [Beitrag von Siran am 16. Jun 2019, 15:09 bearbeitet] |
Stalingrad
15:56
#2067
OK, ich hab noch dieses ![]() |
Siran
16:00
#2068
Danke, das scheint mir der hintere Teil zu sein, das dürfte im Grunde keine Probleme geben mit meinem Teleskoptisch, sofern der Teil die Hauptlast trägt. |
uzf
17:09
#2069
Siran
17:15
#2070
Ziemlich viele ties mit dem C9 v.a. was Motion Resolution angeht, was doch schon recht bedeutend ist. Und dass bei dem Shootout weder Preis noch Features (HDMI 2.1) eine Rolle spielten darf man auch nicht vergessen. [Beitrag von Siran am 16. Jun 2019, 17:16 bearbeitet] |
prouuun
19:19
#2071
Preis? Beide TVs kosten aktuell gleich viel. HDMI 2.1 soll wie eine Rolle spielen, richtig keinerlei. Viel Unentschieden nicht aber man sieht doch das LG nicht weit von Sony entfernt ist. |
Siran
19:34
#2072
Also bei Euronics gibts den C9 in 65 Zoll gerade für ![]() ![]() [Beitrag von Siran am 16. Jun 2019, 19:40 bearbeitet] |
prouuun
21:03
#2073
Fur 2900€ bekommst den AG9. Dazu ist der E9 hier der richtige Vergleichs-LG. 2019 bringt HDMI 2. 1 nichts also findet sowas natürlich keine Berücksichtigung und auch nicht nächstes Jahr da es rein ums Visuelle / der Darstellung geht. Es spielt keine Rolle. |
Siran
21:12
#2074
Ich sagte doch, dass weder Preis noch Features eine Rolle beim Shootout spielten, aber bei einem selbst doch. Als bei mir zumindest. Und auf der einen Seite sagst Du Features die nichts mit der Darstellung / dem Visuellen zu tun haben spielen keine Rolle, auf der anderen Seite soll aber der E9, der zum C9 visuell / von der Darstellung exakt gleich ist der Vergleichs-LG sein? Es hatte schon seinen Grund, dass beim Shootout "nur" der C9 getestet wurde, den AG9 kriegt man mit derselben Visuellen Qualität / der Darstellung nicht günstiger, die 2019er von LG schon. Und wie gesagt, HDMI 2.1 bringt bereits heute was (VRR und eARC, wobei letzteres der Sony auch hat) und ab nächstem Jahr erst recht, es so darzustellen als würde es nichts bringen ist eine Argumentation der ich nicht folgen kann. Ich kaufe mir ja auch einen TV der mehrere Jahre bei mir stehen wird, natürlich kann ich nicht alles was die nächsten 5 Jahre kommt vorhersehen, aber ich kann zumindest in das investieren was es heute bereits gibt und das bietet mir nur der LG. [Beitrag von Siran am 16. Jun 2019, 21:19 bearbeitet] |
zeerookah
05:17
#2075
erstellt: 17. Jun 2019, |||
Dem ist im Grunde nichts hinzu zu fügen ![]() (außer vielleicht das ich vor 2 Jahren einen LG 65E7 gekauft habe. Der war damals Top und für mich ist er es heute immer noch) ![]() |
prouuun
05:41
#2076
@Siran Ich beziehe mich da auf dein Preisargument, hier ist der E9 der Vergleichs-LG zum AG9... wie der GZW2004 zu den beiden wobei das ein Sonderfall ist. Viele hätte auch eher interessiert wie hier der Panasonic abschneidet aber da es leider in den USA war und sowieso der 2004er noch nicht am Markt ist. Richtig liegst du natürlich wenn du jemand bist, der sich eine 20er Konsole kaufen möchte. Dann kauf ich mir natürlich einen LG OLED, insofern es 19 ein neuer TV sein muss, da muss man nicht diskutieren, HDMI 2.1 bietet aktuell so nur LG (im "Normal"preissegment). Ansonsten, wer am TV nicht zockt, der hat auch 2019 die freie Wahl, da HDMI 2.1 demjenigen nichts bringen wird. Daher warte ich auch auf den GZW2004, ich zocke am PC mit Monitor. Gibt klar auch Leute die den PC am TV anschließen, vielleicht haben ja die "SUPER" Karten HDMI 2.1 wobei ich daran wenig Hoffnung hege. |
dre23
12:18
#2077
Also, ist laut Shootout der C9 nicht mehr so weit weg von einem Sony?! Ob LG da noch im laufe der Updates verbessert und man noch näher dran kommt?! Hat jemand schon heir C9mit einem Sony F9/G9 direkt verglichen? |
prouuun
13:17
#2078
Ohne direkten Vergleich wirst da auch nicht sehr viel Unterschiede sehen. Sony war bisher immer (mal rein auf die OLEDs bezogen) besser, wenn es um Schwarzdarstellung, Farbabstufungen und der Zwischenbildberechnung geht, ebenso gibt es keine 50p Microruckler. Welten sind das aber nicht und der Abstand wird mMn immer kleiner. |
Bible_Black
16:41
#2079
Da die TVs ja jetzt schon eine Weile raus sind: Wie verhält sich das jetzt eigentlich mit dem VRR? Lässt sich das über einen PC nutzen? Viel Contend kommt bei mir halt über den PC, gerade dann Spiele in 1440p/4K. Für PC Monitore gab es kürzlich das Win 10 Update 1903 mit der neuen VRR Option, aber wie verhält es sich bei dem LG C9? |
Siran
17:06
#2080
Geht leider nicht, da der LG nur VRR unterstützt aber kein Freesync. Angeblich will AMD aber VRR auch in seinen GPUs verfügbar machen, wobei die damalige Meldung dazu auch schon wieder 1 1/2 Jahre alt ![]() |
Oh-din
17:22
#2081
VRR ist aber ein Teil der Spezifikation von HDMI 2.1? Ergo müssten Zukünftige (RTX 3080 oder so) Grafikkarten die mit HDMI 2.1 bestückt sind ja dann auch VRR unterstützen? |
Siran
17:24
#2082
Zukünftig vermutlich schon (und wie gesagt womöglich bei AMD auch für bereits erschienene Grafikkarten). Stand heute gibt es jedoch keine GPU mit der man VRR an den LG bringen könnte, ich dachte das wäre die Frage von Bible_Black gewesen. |
TrueVision
17:24
#2083
Eigentlich ist das von LG implementierte VRR Feature erst mit HDMI 2.1 verfügbar. D.h. dafür bräuchtest du eine Grafikkarte, die HDMI 2.1 unterstützt - was es momentan schlicht nicht gibt. VRR ist aber ein HDMI 2.1 Feature, das prinzipiell über entsprechende Updates auch für HDMI 2.0 Geräte verfügbar gemacht werden könnte. Ob nVidia und AMD solche Updates liefern steht in den Sternen. VRR ist nicht FreeSync und schon gar nicht GSync. Status Quo: am PC dürfte das VRR Feature des C9 aktuell nicht funktionieren. Gegenteiliges habe ich aktuell noch nicht gehört und würde mich auch schwer wundern. Was nicht heißt, dass sich das nicht noch irgendwann ändern könnte. [Beitrag von TrueVision am 17. Jun 2019, 17:27 bearbeitet] |
Evil_enc
20:24
#2084
Ist endgültig klar, dass der C9 kein BFI mit 120 hz besitzen wird? "Earlier this year, LG said that its 2019 OLED TVs would include an improved 'OLED Motion Pro' feature, or black frame insertion at 120Hz refresh and a 75/25/ BFI cycle. FlatpanelsHD saw it in action and it worked very well, greatly reducing flicker and maintaining brightness levels, while improving motion resolution. Unfortunately, it was pulled in the eleventh hour and as such LG 2019 OLED TVs feature the same 'OLED Motion' BFI system as last year's models, which is in our opinion not useable due to excessive flicker. What a shame." ![]() |
prouuun
20:30
#2085
Aktuell ist der Status "vermurkst", kommt dann bei der 20er Serie. |
TrueVision
22:36
#2086
BFI "mit" 120Hz gibt es ja schon, wie du bei den ![]() Alle 0,0083 Sek wird für 0,0083 Sek bei 120Hz ein schwarzer Frame angezeigt - also jeder 2te Frame bei 120Hz ist ein schwarzer Frame, das Bild "flackert" damit mit 60Hz (was du vermutlich gemeint hast). Mit "OLED Motion Pro" gab es meines Wissens nach die Option weniger schwarze Phasen einzufügen und damit das momentan unerträgliche Flackern zu verringern. Falls deine Frage also war, ob die 2019er ein 240Hz Panel haben: nichts deutet darauf hin, zumindest hat keiner der professionellen Tester etwas derartiges festgestellt. Zum Status von "OLED Motion Pro" gibt es aber noch keine offizielle Stellungnahme von LG. Warum das Feature in letzter Sekunde zurückgezogen wurde ist momentan unklar und es wird wie immer eine Menge spekuliert. Aktuell stehen noch einige Features die offiziell in den "Technischen Daten" als "per Update in diesem Jahr" stehen aus. Neben den bekannten Fehlern werden diese Priorität bei der Umsetzung haben. Wenn dann mal etwas Ruhe einkehrt werden wir sehen, ob sich etwas in Sachen "BFI" tut. Kurzfristig würde ich nicht darauf hoffen. [Beitrag von TrueVision am 17. Jun 2019, 23:15 bearbeitet] |
Evil_enc
05:18
#2087
erstellt: 18. Jun 2019, |||
Vielen Dank für die ausführliche Antwort ![]() Dann bleibe ich gespannt |
prouuun
05:23
#2088
Zu viel Hoffnung sollte man aber nicht hegen, Panasonic hat auch nur das alte BFI... aber mal sehen "gut Ding braucht Weile". |
Fanti
09:15
#2089
Hmm ... für 2799€ zuschlagen und 5 Jahres Garantie „for Free“ mitnehmen, oder bis November noch durchhalten und hoffen das der Preis sich wieder auf 2000-2222€ einpendelt und man dann halt 200-300€ für die Garantie Erweiterung löhnen muss. Würde zu gerne wissen wie der 65C9 sich im Preis entwickeln wird oder noch besser die 77C9, da diese heuer auch 2000€ billiger gestartet sind in der UVP und nun schon bei ~6000€ liegen. Das wäre wohl heute vor einem Jahr für den 77C8 nen fantastischer Bestpreis gewesen. |
prouuun
09:34
#2090
Sagen kann das keiner sicher, würde aber schon meinen das wir den 77" um 4000€ und 65" unter 2200€ sehen werden, zum Spätherbst / Black Friday. 5 Jahre eingeschränkte Garantie, ob das Sinn macht, grundsätzlich nicht aber das ist einfach eine persönliche Entscheidung. |
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread S1lverSurfer am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 684 Beiträge |
OLED 88 Zoll Z9 Merlin79 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 31 Beiträge |
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme dom6608 am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 3 Beiträge |
Einbrennen LG OLED C9 oder E9 Pizon am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED E9 - eARC Oehamdi am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 2 Beiträge |
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA seffe am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 2 Beiträge |
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9 zefrim am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 2 Beiträge |
LG OLED C9 Problem befi1004 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 5 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.736
