Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
zeerookah
#1640 erstellt: 05. Mai 2019, 06:43
UdoG (Beitrag #1638) schrieb:
Habt Ihr ein HDMI Kabel mit Winkel angeschlossen? Die HDMI Anschlüsse beim C9 sind ja an der Seite... bisschen unglücklich angebracht.
Da sieht man wie unterschiedlich die Vorstellungen sind. Ich finde seitlich perfekt (sind doch 20cm von der Außenkante weg) gut das LG das genau so sieht.
PS: Ein HDMI ist auch auf der Rückseite + ein USB Anschluß.
UdoG
#1641 erstellt: 05. Mai 2019, 07:25
Der HDMI auf der Rückseite ich ohne ARC - man muss schon HDMI-2 nehmen, welcher seitlich ist. Dadurch ist die Kabelführung nicht einfach.
zeerookah
#1642 erstellt: 05. Mai 2019, 08:41
Mach doch mal ein Bild von der seitlichen Kabelführung, was daran jetzt so kompliziert sein soll. Ich kann da nicht mehr folgen.
[Beitrag von zeerookah am 05. Mai 2019, 08:41 bearbeitet]
UdoG
#1643 erstellt: 05. Mai 2019, 19:58
Hat jemand seinen PC direkt am LG angeschlossen? Muss der PC, um in den Genuss von eARC zu kommen, auch an dem entsprechenden eARC (HDMI2) angeschlossen werden oder kann ich einen anderen HDMI Port nutzen und trotzdem wird z.B. Dolby Atmos an den AVR übertragen?
till69
#1644 erstellt: 06. Mai 2019, 00:07
Ein PC gehört IMMER an den AVR(und dieser an HDMI2 für (e)ARC). Ansonsten gibts nur Stereo
ratrax
#1645 erstellt: 06. Mai 2019, 05:43
Wieso? Dafür ist der ARC ja genau da, oder?
Alle Ton Signale die der TV von der aktuellen Quelle empfängt (Netflix, Amazon App etc) werden über den ARC ausgegeben, sonst wäre das ja recht Sinnlos.
Die Frage ist nur ob man über den HDMI des PC auch Mehrkanalton ausgeben kann, ich hab das mal vor 2-3 Jahren probiert und da musste ich dann glaube ich mit Toslink für Mehrkanalton rausgehen.
PapaMiraculi
#1646 erstellt: 06. Mai 2019, 06:01
Das müsste schon klappen.
PC kann definitiv Mehrkanalton per HDMI ausgeben.
Der PC wird an HDMI 1/3/4 angeschlossen, der AVR an den HDMI 2 mit eARC.
Wenn du dem TV dann Mehrkanalton zuspielst wird dieser per eARC an den AVR weitergeleitet.
So klappt das mit ARC (Dolby 5.1), sollte aber auch per eARC genauso sein.
Rtings schreibt aber, dass der TV nicht ohne weiteres Mehrkanalton annimmt, ich vermute, dass du in den Windows Optionen am PC den TV erst als Mehrkanal Gerät einrichten musst:
When connected to a PC, the PC detected the C9 as a stereo device, so it wasn't possible to send 5.1 or 7.1 audio to the TV without bypassing the PC's autodetection system.
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/c9-oled
Wäre schön wenn du Rückmeldung geben könntest ob das klappt, das würde mich nämlich auch interessieren.
UdoG
#1647 erstellt: 06. Mai 2019, 06:30
Vielen Dank - probiere ich mal heute Abend aus...
till69
#1648 erstellt: 06. Mai 2019, 09:29
In den Windows Sound Einstellungen wird nur Stereo zur Auswahl stehen.
Bitstream (DD/DTS) von Filmen können gehen, aber kein Mehrkanal von Spielen ... deshalb PC an AVR
PapaMiraculi
#1649 erstellt: 06. Mai 2019, 10:12
Laut rtings lässt sich die automatische Erkennung des LG TVs als Stereogerät wohl umgehen.
Stimmt schon was Ratrax da schreibt, das ist ja der Sinn hinter eARC, dass der TV den unkomprimierten Mehrkanalton an den AVR weiterreicht. Dann muss der TV diesen auch akzeptieren können.
Prinzipiell kann man natürlich auch durch den AVR gehen aber der eARC hat schon auch seine Berechtigung und sollte funktionieren.
[Beitrag von PapaMiraculi am 06. Mai 2019, 11:54 bearbeitet]
BIG_I
#1650 erstellt: 06. Mai 2019, 17:20
UdoG
#1651 erstellt: 06. Mai 2019, 17:43
Ich bekomme leider nur Stereo über eARC. Wenn ich mein PC direkt an den Denon AVR anschließe, klappt 5.1 / Dolby Atmos etc. Aber das möchte ich ja nicht... Muss weiter probieren oder mal rtings anschreiben.
Jogitronic
#1652 erstellt: 06. Mai 2019, 17:58
HDTVTest - LG C9 OLED TV Unboxing, Initial Setup & Picture Settings
Die Spannung steigt ...
[Beitrag von Jogitronic am 06. Mai 2019, 18:01 bearbeitet]
ssj3rd
#1653 erstellt: 06. Mai 2019, 18:35
Aber wozu hast du dann einen AVR?
UdoG
#1654 erstellt: 06. Mai 2019, 19:05
Dann kann man leider keine individuellen Settings (wie Kino oder Game) einstellen.
Außerdem soll der LG das können.
[Beitrag von UdoG am 06. Mai 2019, 19:24 bearbeitet]
PapaMiraculi
#1655 erstellt: 06. Mai 2019, 20:23
Sehe ich genauso. Das muss funktionieren.
Kann aber auch an Windows liegen, bzw dem Treiber. Da eARC noch relativ neu ist, kann es sein, dass der generische Microsoft Treiber für LG TVs noch nicht für eARC ausgelegt ist.
Was wird denn in den Einstellungen angezeigt in den Systemsteuerungen?
Bei mir am C6 steht da dass eben nur 2 Kanal oder Dolby Digital und DTS unterstützt wird:
DSC_0099
Da mich das auch interessiert hab ich auch mal im Sony AF9 Thread nachgefragt, ob das da klappt.
[Beitrag von PapaMiraculi am 06. Mai 2019, 20:28 bearbeitet]
Jogitronic
#1656 erstellt: 06. Mai 2019, 20:51
C9 gegen Q90r
UdoG
#1657 erstellt: 07. Mai 2019, 03:25
DSC_0099
Bei mir einige mehr, aber auch 2-Kanale:
IMG_2897
Update:
Ich werde heute Abend mal den AppleTV direkt an den LG anschließen und schauen, ob Dolby Atmos via eARC funktioniert. Wenn ja, hängt es ggf. an Windows 10.
[Beitrag von UdoG am 07. Mai 2019, 06:13 bearbeitet]
Crash81
#1658 erstellt: 07. Mai 2019, 06:05
Jogitronic (Beitrag #1652) schrieb:
Die Spannung steigt ... :D
Ich hoffe das er nie wieder sein Werbe-Cap trägt, so kann ich ihn nicht ernst nehmen
[Beitrag von Crash81 am 07. Mai 2019, 06:05 bearbeitet]
PapaMiraculi
#1659 erstellt: 07. Mai 2019, 07:08
Das wird auch sicher funktionieren. Auch der PC wird dir Atmos ausgeben, in den Einstellung steht ja, dass die Dolby Formate ausgegeben werden können (Atmos fällt hier unter TrueHD).
Leider ist die PCM Ausgabe auf 2 Kanal beschränkt.
Ich würde mal bei LG anfragen oder eben auch mal rtings ob die das hinbekommen haben.
skip123
#1660 erstellt: 07. Mai 2019, 12:07
Gibt es eine Info, ob der 77C9 diesmal ein neues Panel hat?
prouuun
#1661 erstellt: 07. Mai 2019, 12:10
Bisher nicht, da noch nicht erhältlich.
UdoG
#1662 erstellt: 07. Mai 2019, 12:13
Natürlich ist der 77C9 schon erhältlich.
cosmic_gate78
#1663 erstellt: 07. Mai 2019, 12:44
Ich denke schon, dass auch der 77C9 das neue Panel hat.
dre23
#1664 erstellt: 07. Mai 2019, 13:31
UdoG
#1665 erstellt: 07. Mai 2019, 15:47
AppleTV funktioniert via eARC einwandfrei - also Dolby Atmos / Dolby Digital.
Dann muss ich weiter nach dem Fehler suchen...
till69
#1666 erstellt: 07. Mai 2019, 17:28
Dolby Atmos / Dolby Digital sind Bitstream Formate.
Die Frage ist ob der TV PCM-Multichannel über eARC kann. Annehmen will er ja nur 2 Kanal PCM.
Selbst wenn man jetzt einen Custom Monitor Treiber in Windows erstellt (was eh nicht ganz einfach ist), der PCM Multi erlaubt, ist nicht gesagt ob LG damit was anfangen kann.
SamLombardo
#1667 erstellt: 07. Mai 2019, 17:51
Jogitronic
#1668 erstellt: 07. Mai 2019, 17:51
PapaMiraculi
#1669 erstellt: 07. Mai 2019, 18:11
Müsste man halt mal probieren.
Bei rtings wurde dieselbe Frage bereits gestellt:
https://www.rtings.c...mgxj8A1m/pc-and-earc
Mal sehen ob es da bald eine Antwort gibt.
UdoG
#1670 erstellt: 07. Mai 2019, 18:23
Habe Dolby Atmos nun zum Laufen gebracht, in dem ich vorher den PC via AVR an den LG angeschlossen hatte. Nach dem der PC dann direkt am LG verbunden war, konnte ich Dolby Atmos einstellen und z.B. Shadow of the Tomb Raider mit Dolby Atmos spielen. Jetzt kommt das aber: spiele ich ein anderes Spiel, welches nur eine Stereo Ausgabe hat, kann ich den Upmixer von meinem AVR nicht nutzen bzw. wenn ich z.B. DTS Neural X einstelle, kommt nichts aus den Höhenkanälen raus. Das klappt wunderbar, wenn der PC direkt am AVR hängt.
Übrigens kann ich über den AVR kein 1440p mit 120Hz einstellen - das klappt nur bei einem Anschluß direkt am TV.
tantenax
#1671 erstellt: 08. Mai 2019, 06:03
Wie sieht es eigentlich in Sachen vertikales Banding bei der neuen 9er Serie aus?
prouuun
#1672 erstellt: 08. Mai 2019, 06:05
Alles beim Alten.
UdoG
#1673 erstellt: 08. Mai 2019, 06:15
Top - keine Probleme bei meinem!
Incredibile
#1674 erstellt: 08. Mai 2019, 07:25
@Udo
Welchen hast du denn?
UdoG
#1675 erstellt: 08. Mai 2019, 07:39
Den 77C9...
Jogitronic
#1676 erstellt: 08. Mai 2019, 08:01
Bei den 77ern war die Panelqualität schon immer sehr gut - kann man bei den Preisen ja eigentlich auch erwarten
Mazdafan
#1677 erstellt: 08. Mai 2019, 08:59
Also bei dem würde mich ein 5% grau Bild brennend interessieren....
zeerookah
#1678 erstellt: 08. Mai 2019, 09:28
Welches Fake Bild hättest du den gerne...
Ist Sinngemäß wie beim Fußball...wichtig ist auf'n Platz
Frozone1981
#1679 erstellt: 08. Mai 2019, 09:30
Jogitronic (Beitrag #1676) schrieb:
Bei den 77ern war die Panelqualität schon immer sehr gut - kann man bei den Preisen ja eigentlich auch erwarten ;)
War es nicht ehr so das die 55" die besten waren und es mit steigender größe schlechter wurde?
Aesop-
#1680 erstellt: 08. Mai 2019, 10:46
Kurze Noob Frage: RTINGs rät hier zwar davon ab, deren Farbkorrektur zu kopieren, weil alle TVs "individuell" sind, aber würde das kopieren nicht trotzdem zumindest die serienmäßig ähnlichen Abweichungen teilweise korrigieren? Oder sind die TVs wirklich so extrem unterschiedlich dass man mit Default ein besseres Bild hat? Hatte nämlich nicht vor 1000€ für eine Kalibrierung auszugeben
[Beitrag von Aesop- am 08. Mai 2019, 10:48 bearbeitet]
prouuun
#1681 erstellt: 08. Mai 2019, 10:55
Schau dir einfach mal die Settings vom E8 und C8 an, da siehst du es weiß auf schwarz... die grobe Richtung ist ähnlich aber die Werte unterscheiden sich natürlich.
1000€ kostet sowas nicht, 300-500€.
widdl
#1682 erstellt: 08. Mai 2019, 11:05
SamLombardo (Beitrag #1667) schrieb:
Rtings C8 vs C9 side by side Testergebnisse
Danke, gute Übersicht. Die Unterschiede sind, abgesehen von HDMI 2.1, fast als erschreckend marginal zu bezeichnen und dafür haben sich ein paar neue Bugs eingeschlichen. Input Lag bei 4K @ 60 Hz + HDR: 39.1 ms ist ein grober Schnitzer, das ist gerade der Modus bei dem es aktuell auf PS4 Pro und XBOX One X ankommt.
Die restlichen Werte kann man getrost als Messtoleranz und Serienstreuung bewerten, "neues" Panel hin oder her. Vom 120 Hz BFI ist auch nichts mehr zu sehen und auf Firmware-Update dafür zu hoffen ist "mutig".
Wer auf HDMI 2.1 keinen großen Wert legt macht mit dem C8 sicherlich nichts falsch.
[Beitrag von widdl am 08. Mai 2019, 11:06 bearbeitet]
till69
#1683 erstellt: 08. Mai 2019, 12:04
Für den C8 mag das stimmen, der E9 ist jedenfalls deutlich "schicker" als der Vorgänger. Deshalb hat der E9 ja auch im März den iF Award 2019 erhalten
https://satvision.de...d-ausgezeichnet-7788
ssj3rd
#1684 erstellt: 08. Mai 2019, 12:43
Ja, deswegen holt man sich so etwas auch nicht zum release, macht auch kostentechnisch am wenigsten Sinn, dafür fallen die Dinger einfach zu stark innerhalb von 6-12 Monaten. Für 2000€ werde ich mir den 65C9 holen, bis dahin sollten dann auch die gröbsten Bugs und evtl auch 120hz BFI da sein. Das ist wie bei Games, die Early Adopter sind die "doofen", dass Produkt reift beim Kunden.
Der frühe Käufer hat die meisten Probleme und auch am meisten dafür bezahlt, erstrebenswert ist dass meiner Meinung nach nicht wirklich.
Aber jedem das seine und mir das meiste
[Beitrag von ssj3rd am 08. Mai 2019, 12:45 bearbeitet]
widdl
#1685 erstellt: 08. Mai 2019, 13:12
till69 (Beitrag #1683) schrieb:
Für den C8 mag das stimmen, der E9 ist jedenfalls deutlich "schicker" als der Vorgänger. Deshalb hat der E9 ja auch im März den iF Award 2019 erhalten ;)
Das stimmt, der E9 ist ein echtes Schmuckstück geworden im Vergleich zum E8. Der E10 ist dann wieder mein, noch tut's der E6
PapaMiraculi
#1686 erstellt: 08. Mai 2019, 13:42
Probiers doch einfach aus, kannst ja zur Not die Bildeinstellungen resetten. Dauert auch nicht lang.
Bei meinem C6 hatte ich mit den rtings Einstellungen schreckliche Posterisierungseffekte und Color Banding in dunkleren Bereichen. Bin zurück auf default, das sieht bei meinem TV besser aus.
zeerookah
#1687 erstellt: 08. Mai 2019, 13:55
Auch der C9 ist schicker geworden. Und der E9 sowieso
https://youtu.be/2P7ZAtG8zcg?t=265
ChulioRODRiG3Z
#1688 erstellt: 08. Mai 2019, 17:54
Shaoran (Beitrag #1590) schrieb:
Okay, nach dem rtings Test bleibt OLED auch 2019 nix für mich, so gut wie keine Veränderungen im Bild was Helligkeit und ABL betrifft, ich hoffe 2020 kommt mal wirklich wieder ein größerer Sprung, seit 2017 sind die doch sehr klein immer
Ich weiß nicht, ob manche von uns ein Flutlicht in der Wohnung haben, aber ich werde blind bei 100 OLED Helligkeit. Bin runter auf 80 vom C9
ChulioRODRiG3Z
#1689 erstellt: 08. Mai 2019, 17:58
Schau doch meine Bilder an und sag es mir. #1494
[Beitrag von ChulioRODRiG3Z am 08. Mai 2019, 18:05 bearbeitet]
ChulioRODRiG3Z
#1690 erstellt: 08. Mai 2019, 17:59
Aber jedem das seine und mir das meiste :D
Ich verstehe nicht, welche Probleme... Alles läuft einwandfrei und bin zufrieden. Jeden Tag mache ich happy den TV an und so wieder aus
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
S1lverSurfer am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  684 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme
dom6608 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
Einbrennen LG OLED C9 oder E9
Pizon am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  3 Beiträge
LG OLED E9 - eARC
Oehamdi am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA
seffe am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  2 Beiträge
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9
zefrim am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.919
