Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
burkm
#7644 erstellt: 21. Jun 2020, 17:08
Das hängt einfach mit der Gewichtsverteilung und den zugehörigen Fertigungstoleranzen zusammen. Ganz "exakt gerade vertikal" wird er nur sehr selten wirklich stehen, wenn man ihn nicht gerade irgendwo anlehnen kann oder an die Wand hängt. Die Abweichungen in der Senkrechten sollten aber nur "minimal" und Größen-abhängig und deswegen "normalerweise" meist gar nicht bemerkbar sein, solange man da nicht gezielt darauf achtet und z.B. nachmisst.
[Beitrag von burkm am 21. Jun 2020, 17:31 bearbeitet]
mutumutu
#7645 erstellt: 21. Jun 2020, 17:27
Ich bedanke mich an den Rheinlaender und burkm für die Antworten
Aber es ist schon direkt auffällig wie schräg er doch ist. Wir haben uns zwar direkt dran gewöhnt, aber es erinnert mich doch recht stark an den sony af9.
Der Panasonic oled von meinem Vater ist zwar an der Wand, aber dort sehe ich keine Neigung. Beim Lg auf dem Ständer aber direkt. Naja ist ja nicht schlimm, jedoch wenn ich ihn leicht von hinten antippe geht er direkt in eine komplette vertikale Position. Ist halt wie schon gesagt die Gewichtsverteilung und den dünnen Rahmen wohl geschuldet.
burkm
#7646 erstellt: 21. Jun 2020, 17:33
Mein OLED65C97LA war nach der Montage auch "leicht" nach Vorne geneigt, wenn man darauf explizit geachtet hat und entlang einer "hoffentlich" exakt senkrechten Wand gepeilt hat. "Später" ist das nicht mehr aufgefallen...
Stalingrad
#7647 erstellt: 21. Jun 2020, 20:35
Ich glaube nicht, dass das Fertigungstoleranzen sind. Da ist eher der Boden oder die Möbel nicht ganz waagerecht. Wenn das nur zwei oder drei mm abweicht sieht man das nicht, aber beim TV über die ganze Höhe fällt das dann auf.
IMYTA
#7648 erstellt: 21. Jun 2020, 20:40
Der C9 ist weder bei MM noch bei Saturn noch erhältlich 😡😳
War die Woche vor Ort und die sagten die wären auch nicht mehr bestellbar.
Suche jetzt noch immer nach einem guten Angebot..... Oder doch alternativ den AG9.
>Karsten<
#7649 erstellt: 21. Jun 2020, 20:59
Wäre die neue CX Reihe nicht eine Option ? Den 65" gibts für 2500€ und den 77" für 4500€.
IMYTA
#7650 erstellt: 21. Jun 2020, 21:17
Wo gibt's den CX denn für 4500€ 😳
Allerdings hat der ja nur das abgespeckte HDMI 2.1 ohne vrr usw. oder nicht?
>Karsten<
#7651 erstellt: 21. Jun 2020, 21:37
Zu technische Details kenne ich mich nicht aus.
Hier gibt's den 77CX ( ist ein bisschen teurer 4699€ + Versand ) ist aber momentan absoluter Bestpreis www.mediaathome.de/d...d-tv-a-4061856651132
klausES
#7652 erstellt: 21. Jun 2020, 21:48
Rheinlaender (Beitrag #7643) schrieb:
mutumutu (Beitrag #7640) schrieb:
Hallo
Kann mir ein e9 Besitzer kurz mitteilen ob sein Bildschirm auch leicht schräg ist?
Habe den 65 zoll e9 gestern aufgebaut und nehme an, das es so leicht schräg nach oben sein muss.
Kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so. War zuerst auch unsicher ob die Schrauben richtig angezogen wurden, aber habe es überprüft. Das ist konstruktionsbedingt...
War bei meinem "C"9 auch so.
Scheint gewollt zu sein da die meisten ein niedrigeres Board zur Aufstellung eines TV benutzen
und man mit der Augenhöhe dann "leicht" über der horizontalen Mitte liegt.
Da meiner nicht ganz so tief steht hat mich der leichte Winkel nach hinten gestört.
Hinten einen Hart PVC Streifen unter den Fuss gelegt. Bei 4 mm Materialstärke steht der Screen dann genau senkrecht.
Eine Tendenz nach vorne zu kippen gibt es auch dann nicht.
[Beitrag von klausES am 21. Jun 2020, 21:49 bearbeitet]
de_dexter
#7653 erstellt: 21. Jun 2020, 23:50
Ist bei meinem 55er C9 ebenfalls so...über die komplette Höhe ist er ca. 1 cm nach hinten geneigt, fällt nach kurzer Zeit nicht mehr auf.
TrueVision
#7654 erstellt: 22. Jun 2020, 01:08
Wo hast du das denn her? Das Thema wurde zwar schon überall ausgiebig breit getreten mit zahllosen Artikeln und Foren-Beiträgen.
Trotzdem noch einmal für diejenigen die's verpasst haben:
Der CX unterstützt alle HDMI 2.1 Features, die auch der C9 unterstützt (auch VRR).
Mit einer Ausnahme der maximalen Bandbreite von 40Gbps statt 48Gbps. Was bedeutet, dass maximal 4K@120Hz 4:4:4 mit 10-Bit statt 12-Bit möglich sind. Ob das in der Praxis irgend eine Relevanz haben wird, wird sich noch zeigen müssen. Aktuell sieht es eher nicht danach aus.
ssj3rd
#7655 erstellt: 22. Jun 2020, 06:40
Vielleicht solltest du noch erwähnen, dass es keine 12bit Panels zur Zeit auf dem Markt gibt und auch nichts angekündigt ist.
Somit gibt es defakto zur Zeit keine Begrenzung. Und bis wir 12bit Panels haben werden, gibt es schon HDMI 2.2 auf dem Markt.
picard1
#7656 erstellt: 22. Jun 2020, 11:14
Daß sie leicht schräg stehen, verschlechtert ja Gott sei Dank nicht das Bild des OLED-Displays.
Es gibt bei der OLED-Technik praktisch keine Blickwinkelabhängigkeit mehr.
Auch meiner ist minimal schräg nach hinten geneigt.
Ohne Weiteres könnte man jedes Gerät durch Legen eines Gegenstandes unter den hinteren Standfuß exakt senkrecht ausrichten.
klausES
#7657 erstellt: 22. Jun 2020, 12:34
Es gibt bei der OLED-Technik praktisch keine Blickwinkelabhängigkeit mehr...
Das ist klar.
Habe ihn eher wegen der Optik "gerade gestellt".
Hat mich gestört, wenn man in's Zimmer geht und ihn zunächst von der Seite (im direkten Vergleich zum geraden Regal daneben) schief stehen sieht.
TrueVision
#7658 erstellt: 22. Jun 2020, 12:49
Somit gibt es defakto zur Zeit keine Begrenzung. Und bis wir 12bit Panels haben werden, gibt es schon HDMI 2.2 auf dem Markt. :D
Ich wollte das Thema jetzt nicht wieder aufmachen, da es wie erwähnt schon so oft diskutiert worden ist.
Die verringerte max. Bandbreite lässt sich aber nicht alleine auf das Panel und dessen Farbauflösung reduzieren. Es könnte durchaus sein, dass ein 12-Bit Signal einen Vorteil in der komplexen Video-Pipeline der LGs bietet. Ebenso könnte es sein, dass zukünftige Formate 12-Bit benötigen (Dolby Vision unterstützt das heute schon) und eine Verarbeitung auf Display-Seite vorteilhaft ist. Oder dass irgend ein anderes Feature zukünftig die zusätzliche Bandbreite benötigt.
Dazu kommt noch das Thema der Zuspieler und was sie unterstützen, möglich dass es hier zu Problemen von Geräten kommt, die zwar 12-Bit 4:4:4 aber kein 10-Bit 4:4:4 unterstützen etc.
Könnte, könnte, zukünftig ... deswegen habe ich ja geschrieben, dass wir da einfach mal abwarten müssen, bis es genügend Geräte auf dem Markt gibt, die die erhöhten Bandbreiten von HDMI 2.1 unterstützen. Momentan gibt es noch keinen Grund zu glauben, dass die 40Gbps ein praxisrelevanter Nachteil sind.
Housemixer
#7659 erstellt: 22. Jun 2020, 17:14
Nicht mehr verfügbar Will mir die nächsten Tage auch nen 77er kaufen. Hab blöderweise das Angebot beim MM vor 1 Woche leider verpasst, aber seitdem geht der Preis von 3700 einfach nur steil nach oben :/ Bin schon soweit dass ich mit den meisten Preisen unter 5k zufrieden wäre... hat noch einer einen Tipp wo man nen 77er C9 (oder CX ) für unter 5k bekommt?
>Karsten<
#7660 erstellt: 22. Jun 2020, 17:29
Da haben wohl etliche zugeschlagen ! Bei den Preis.
Sinalco3
#7661 erstellt: 22. Jun 2020, 18:02
Bei Kaiba.at den Herrn Stübinger kontaktieren. Dort bekommst du den 77CX9 für 4700,- inkl. Lieferung innerhalb von drei Werktagen vor deine Haustür ;-)
svenboarder
#7662 erstellt: 23. Jun 2020, 06:52
Gabs mit der Sony-Aktion für 2099€ und nun kann Sony nicht liefern
Housemixer
#7663 erstellt: 23. Jun 2020, 14:47
Danke, konnte noch einen in DE für 4300 finden.
klausES
#7664 erstellt: 23. Jun 2020, 20:44
C9, ne mysteriöse Sache...
Habe eine Soundbar per HDMI am C9 mit der Einstellung im TV eARC laufen.
Gestern am Rechner zufällig im kontextmenü (Win Explorer) in der Zeile "Wiedergabe auf Gerät"
ausser dem TV auch die Soundbar entdeckt.
Ops, diese ist aber gar nicht im Netzwerk... kann also nur "über den TV und eARC" dort zu sehen sein.
Soweit so komisch.
Leider habe ich probiert was passiert eine mp3 dorthin abspielen zu lassen.
Es ging natürlich nicht (wäre auch irgendwie komisch gewesen), aber es passierte folgendes;
der C9 hat daraufhin auf interne Lautsprecher umgeschaltet
Ok, nicht schlimm, wieder auf Ausgabe über eARC geschaltet, Soundbar läuft wieder.
Jetzt kommt der richtig blöde Punkt.
Ab da, jedesmal wenn ich den Rechner starte (nur der Start, nix gemacht) schaltet der TV nun auf interne Lautsprecher um !
Finde keinen Ansatzpunkt wie/wo man dies wieder nomalisieren könnte
Fällt euch dazu was ein ?
[Beitrag von klausES am 23. Jun 2020, 20:46 bearbeitet]
klausES
#7665 erstellt: 23. Jun 2020, 21:12
War bescheuert. Hab in der falschen Ecke gesucht
Der TV hat auf interne LS umgeschaltet weil die Soundbar nicht mehr auf seinem HDMI verfügbar war.
Und nicht mehr verfügbar, da der Rechner die Soundbar bei jedem hochfahren für sich über Bluetooth "vereinahmt" hat.
Wie blöde von mir bisher nicht danach geguckt zu haben.
Muss allerdings zu meiner Entlastung sagen das diese Koppelung nicht von mir iniziiert wurde.
Das haben Rechner und Soundbar alleine hinter meinem Rücken gemacht
Wie kann das ohne jegliche Meldung und ohne eine Nachfrage / Bestätigung gehen
Der C9 ist auf jeden Fall unschuldig.
[Beitrag von klausES am 23. Jun 2020, 21:14 bearbeitet]
klausES
#7666 erstellt: 23. Jun 2020, 21:30
Die Option "schnelle Koppelung" von Win 10 war's. Und die Soundbar sagte willig und heimlich ja...
picard1
#7667 erstellt: 23. Jun 2020, 22:53
Du meinst sicherlich "initiiert"!
Saiikz
#7668 erstellt: 24. Jun 2020, 07:59
Sollte trumotion generell auf klar oder flüssig gestellt werden?
Danke vorab
Siran
#7669 erstellt: 24. Jun 2020, 08:13
Das sollte generell so eingestellt werden wie es Dir am liebsten ist und passt, manche haben es ganz aus wegen des Soap Opera Effekts. Andere haben sich ein angepasstes Profil gemacht und wieder andere nutzen eine von beiden Modis. Da gibt es keine eineindeutige Empfehlung.
Saiikz
#7670 erstellt: 24. Jun 2020, 08:19
Gut danke, merke zwischen den beiden eig eh kein unterschied 😅
Noch ne andere sache hab die FW 04.71.25 drauf, hab ich dadurch iwelche nachteile gegenueber der ganz neuen?
Bisher habe ich nämlich kein abdunkeln beim fussball gemerkt, daher will ich es eigentlich ungern riskieren zu updaten.
klausES
#7671 erstellt: 24. Jun 2020, 08:23
Aber ja. Eine Taste daneben und noch nicht einmal aufgefallen...
picard1
#7672 erstellt: 24. Jun 2020, 09:17
Das kann ja mal passieren...
Die restlichen 7 Fehler fielen Dir also auch nicht auf? (Meckermodus aus)
Bei mir steht der Modus auf Stellung "Benutzer".
Ich habe beide Regler bis zum Anschlag geschoben.
Daß es komplett "Aus" gar nicht geht, erkennt man sofort, sobald man Amazon nutzt, weil Prime dieses Feature jedes Mal komplett abstellt!
Gibt es einen horizontalen Kameraschwenk, "zittern" sämtliche vertikalen Objekte.
[Beitrag von picard1 am 24. Jun 2020, 09:18 bearbeitet]
burkm
#7673 erstellt: 24. Jun 2020, 09:39
Merkwürdig. Ich benutze meine 65" C9 nun schon ein halbes Jahr mit abgeschaltetem "True Motion" und sehe weder irgendwelche Zitterbewegungen bei horizontalen Schwenks (TV und Amazon Prime) noch wahrnehmbare Artefakte bei der Bewegung. Habe ich denselben TV von dem Du schreibst ?
Saiikz
#7674 erstellt: 24. Jun 2020, 09:48
Ausgeschaltet geht garnicht😁 weder bei meinem c9 jetzt noch beim b7 bei meinem vater.
klausES
#7675 erstellt: 24. Jun 2020, 10:01
picard1 (Beitrag #7672) schrieb:
Die restlichen 7 Fehler fielen Dir also auch nicht auf? (Meckermodus aus)...
Ausser dem "z" noch einer, nicht 7
DonPaddo
#7676 erstellt: 24. Jun 2020, 11:05
Es scheint wirklich einige Personen zu geben, die sowas nicht merken. Meine Frau sieht sowas auch nicht. Meinem Kumpel hab ich damit angesteckt. Er sieht das Mikroruckeln jetzt auch
burkm
#7677 erstellt: 24. Jun 2020, 11:10
Insofern auch merkwürdig, als ich mich auf Grund der Diskussion hier darauf konzentriert habe. Vielleicht gibt es hier eine Interaktion mit anderen Einstellungen...
picard1
#7678 erstellt: 24. Jun 2020, 11:24
Also würde es mir nicht negativ auffallen, hätte ich ja gar nicht erst mitbekommen, daß Tru aus ist, wenn Prime läuft!
Es ist ein krasser Unterschied, der unübersehbar ist.
Mich hat es schon immer gewundert, daß man das ausschalten kann.
https://upload.wikim..._fps-comparison.webm
Man sieht hier deutlich, wenn auch viel weniger als bei Amazon, daß der Hintergrund zittert.
Was ich wiederum gar nicht erkenne, ist der hier beschriebene Soap-Effekt.
Jeder nimmt das wohl anders wahr.
Ich habe den C865.
Die falsche Orthographie können wir per PM klären.
KURU
#7679 erstellt: 24. Jun 2020, 12:32
Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Webbrowser des C9? Ich habe weder bei Amazon Prime noch bei Netflix noch bei den Mediatheken der ÖR Probleme. Schau ich Videos im Webbrowser, z. B. highlightsfootball.net, ourmatch.net ruckelt es ziemlich stark bzw. hängt teilweise. Habe 300mbit Leitung per LAN über fritz.box 6490. Über den firestick 4k (Wlan 5Ghz, Kanal 40) und firefox gibts kein Ruckeln auf diesen Seiten.
vel
#7680 erstellt: 24. Jun 2020, 13:15
Das Ding kannste vergessen. Habe es auch mal probiert, absolut nicht vernünftig nutzbar.
KURU
#7681 erstellt: 24. Jun 2020, 13:38
Gibts eine (Browser-)Alternative, die sich installieren lässt?
vel
#7682 erstellt: 24. Jun 2020, 14:54
Ich spiegel einfach mein iPad, dass funktioniert gut.
picard1
#7683 erstellt: 24. Jun 2020, 17:32
Bei meinem C8 funzt der Browser tadellos!
Alle Videos laufen flüssig.
Ich nutze ihn täglich für diverse Seiten.
Allerdings wird oft angezeigt, daß der Browser veraltet ist...
aisdorf
#7684 erstellt: 25. Jun 2020, 16:55
@ picard1
bei Amazon Prime kenne ich den von Dir beschriebenen Effekt nicht. Da läuft alles gut. Auffällig ist bei mir zB ZDF Nachrichten. Bei einem seitlich Kameraschwenk habe ich das Gefühl die Moderatorin macht Sackhüpfen. Auch vertikale Schwenks werden mit zitterndem Bild quittiert.
Wie gesagt Amazon/Netflix null Probleme.
sG
aisdorf
picard1
#7685 erstellt: 25. Jun 2020, 19:01
Beim ZDF HD ist das bei mir auch per DVB-T2, wenn ich vorher gezappt habe mit meinem externen Receiver.
Das muß an dem liegen.
Bei mir schaltet Amazon Tru ab.
Mache ich es an, ist das Bild wieder flüssig.
Das Blöde ist, Tru ist danach manchmal ausgegraut und kann nicht angewählt werden im Menü...
Siran
#7686 erstellt: 25. Jun 2020, 19:12
Bei mir macht das der C9 auch nicht in Amazon Prime. Da Du einen C8 hast würde ich tippen dass es daran liegt. Es lässt sich nicht so einfach von einem Modell auf das andere schließen, nur weil es vom selben Hersteller ist und ein Jahr später rauskam.
picard1
#7687 erstellt: 25. Jun 2020, 19:21
Das Problem hatten auch andere, stand hier im Forum, wurde aber nicht behoben...
Mir ist es eigentlich egal, weil Prime ab morgen wieder weg ist...
supergreg
#7688 erstellt: 25. Jun 2020, 19:22
ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines C9. Leider hat mein HDMI-Kabel was ich vorher schon gekauft hatte überhaupt nicht getaugt:
https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1
Damit hat nicht mal richtig ein 1080p 60hz Handshake funktioniert. Irgendwie war es umso schlimmer, wenn kein Video lief, sondern der Windows-Desktop angezeigt wurde, dann war wirklich alle 2-3 Sekunden für 2-3 Sekunden der Bildschirm schwarz. In Videos aber auch sehr oft, hat dann keinen Unterschied gemacht ob 4k oder 1080p.
Also zurückgeschickt und ein anderes, aktives HDMI-Kabel bestellt, das werde ich dann morgen testen können:FeinTech VMI100701 Aktives HDMI 2.0 Kabel, 10 m Titan Digital Schwarz .
Ich habe dann mit ner externen Festplatte Videos abgespielt, das lief zum Glück einwandfrei und das Bild ist absolut bombastisch (komme von einem Panasonic P50GT30E auf LG 65C9).
Mir sind aber 2 Sachen bis jetzt aufgefallen und zwar meine (leider auch sehr alte) Panasonic Soundbar (https://geizhals.de/...c=at&hloc=de&hloc=pl) funktioniert wohl nicht richtig mit dem TV, sie verliert ab und zu mal die Connection irgendwie, zumindest habe ich nach einigen Minuten (bis jetzt bei jedem Video > 10 minuten) irgendwann keinen Ton mehr. Der kommt auch nicht mehr von alleine, ich muss dann in die Einstellungen und einmal zu Interne Lautsprecher und wieder zurück zu HDMI ARC wechseln, damit er wieder geht. Habe auch alle Modi bei den ARC Einstellungen mal gewählt, war bei allen das gleiche.
Kann es sein das die Soundbar einfach zu alt ist? Ich hoffe das es zumindest nicht am TV liegt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Dann habe ich über die interne Youtube App mal ein paar Videos abgespielt und bei Musikvideos merkt man es sehr deutlich, dass es absolut asynchron ist, also nicht nur minimal, sondern schon so, dass man es sehr deutlich sieht. Das war bei allen Youtube Videos so.
Beide Fehler sind sobald ich ein passendes HDMI-Kabel habe eher nicht mehr so relevant (da ich eh meinen PC als Zuspieler benutzen werde und ausschliesslich Kopfhörer benutzen werd), aber doch unschön.
MfG
[Beitrag von supergreg am 26. Jun 2020, 10:51 bearbeitet]
Reeves
#7689 erstellt: 25. Jun 2020, 20:07
Hi ich hätte es an deiner Stelle so gemacht : 3-4 HDMI Kabeln kaufen von denn Amazon Basics, die Kosten pro Stück 10m nur 20 Euro, und dann testest du welche Kabeln davon funktionieren, ich denke von 4 wird mindestens 1er funktionieren, und denn Rest zurück schicken ;))
Reeneman
#7690 erstellt: 25. Jun 2020, 22:10
Habt ihr im Spielemodus die „automatische Helligkeitsregelung“ aktiviert?
Falls aktiviert, erhöht dies den Input lag?
aisdorf
#7691 erstellt: 26. Jun 2020, 06:02
@ picard1
kann beide Versionen vergleichen. Über Satreceiver (Solo4K) und interner Tuner. Habe bei den ZDF-Nachrichten gezappt.
keine Unterschiede festgestellt. Bild zittert bei Kameraschwenks vertikal und horizental. Bei der Vu+ verwende ich nur Grundeinstellungen und 1080p.
Kannst Du eine Satleitung umstecken zum Testen ?
aisdorf
blogtroll
#7692 erstellt: 26. Jun 2020, 07:23
habe günstig einen E9 bekommen (Saturn Aktion).
Ist es normal das die Lautsprecher ein Grundrauschen abgeben,
also ab Volume +1 mit oder ohne Quelle? Hatte das selbe 2017 bei meinem B6,
dort gab's damals ein Firmware Update welches dieses Grundrauschen behob
(changelog war Improve the sound Hum noise).
MfG
blogtroll
[Beitrag von blogtroll am 26. Jun 2020, 07:50 bearbeitet]
picard1
#7693 erstellt: 26. Jun 2020, 09:13
Per Sat ist das nicht.
Nur über extern DVB-T2 HD und zwar bei mehreren ZDF-Sendern ruckelt das Bild.
Das ist aber nicht immer der Fall.
Wenn ich vorher viel gezappt habe, kann ich darauf warten...
Dieses Ruckeln ist eher so, als ob die Kamera kurz stehen bleibt und dann weiter geschoben wird.
Bei Tru auf Aus flackern generell vertikale Bildanteile bei horizontalen Schwenks.
[Beitrag von picard1 am 26. Jun 2020, 11:17 bearbeitet]
supergreg
#7694 erstellt: 26. Jun 2020, 18:23
Ich habe ein Problem und zwar kann ich mit dem internen Media Player vom C9 kann keine TrueHD Tonspuren auswählen in einer mkv von per USB angeschlossener externer Festplatte.
Dann hab ich noch eine Frage, was für einen Media Player benutzt man für 4k HDR mkv's wenn man vom PC per HDMI was abspielen will?
Ich benutze für normales HD schon immer den Media Player Classic in der jeweils aktuellen Version und für 4k HDR muss man aber ein paar Dinge noch einstellen und ein addon installieren. Aber irgendwie scheint mir die Qualität nicht an die von der externen Festplatte direkt am TV ranzukommen.
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
S1lverSurfer am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  684 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme
dom6608 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
Einbrennen LG OLED C9 oder E9
Pizon am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  3 Beiträge
LG OLED E9 - eARC
Oehamdi am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA
seffe am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  2 Beiträge
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9
zefrim am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.092
