HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K+A -A |
Siran
19:29
#6744
erstellt: 21. Apr 2020, |||
Betriebsstunden kann man bei den EU Modellen nur im Service Menü sehen, davon würde ich die Finger lassen. Genauso von Grau-Testbildern, es sei denn man sieht direkt was beim normalen TV schauen.
D-185
19:42
#6745
Warum sollte man nicht den TV auf Herz und Nieren testen wenn er doch 14 Tage Rückgabe hat. Besser als sich später in der Garantie rumärgern und evtl. auf eine Reparatur zurückgreifen. Edit. damit war nicht das Service Menü gemeint. Da würde ich auch nicht rein. Wenn alle Folien besonders die auf dem Panel vorne drauf sind kann man stark von einem Neugerät ausgehen. Pixelfehler und Graubild würde ich schon mal prüfen, damit wie schon gesagt man kein faules Ei erwischt. Das aber meine persönliche Meinung. Einige fahren aber mit der Methode nicht kontrollieren evtl. besser. [Beitrag von D-185 am 21. Apr 2020, 19:48 bearbeitet] |
Matz71
20:05
#6746
Graubilder habe ich auch nicht vor,es sei denn es gibt ein Grund dafür. Pixelfehler sieht man ja eigentlich. |
Siran
20:14
#6747
Einen perfekten TV gibt es nicht, man wird immer irgendeine fehlende Uniformität sehen und wenn man erstmal weiß wo, dank der Testbilder achtet man auch drauf. Aber muss jeder für sich entscheiden. |
Jakobboon
20:21
#6748
Fakt ![]() |
ssj3rd
20:34
#6749
Umgangssprachlich nennt man das glaube ich: „sich selbst ins Knie ähh stoßen“. Oder so ähnlich ![]() |
ehl
20:54
#6750
Problem ist aber, dass man vllt. in der Rückgabezeit entsprechendes Quallmaterial nicht testet und es spätdr in realem Betrieb bei gewissen Szenen dann doch auffällt. Daher würde ich eher bandingkritische szenen heraussuchen und diese abends bei gewünschter Helligkeit begutachten. Find ich persönlich realitätsorientierter und auch interessanter als 5% Graue Standilder, welche die Fehler ja geradezu provozieren und offenlegen sollen. |
leo_62
21:02
#6751
Aus deinem Quellmaterial wurde fast ein Qualmaterial. Das hätte gepasst... ![]() |
Matz71
13:05
#6752
erstellt: 22. Apr 2020, |||
Gerade wurde meiner Geliefert. Muss jetzt noch auf mein Bruder warten. Hat natürlich kein geringeren Kandidat als den ZF9 Sony zu besiegen. ![]() Kann man die Zeit der kleinen Algos einstellen oder sind die 4 Stunden betrieb fest eingestellt?? [Beitrag von Matz71 am 22. Apr 2020, 13:19 bearbeitet] |
Siran
13:28
#6753
4h sind fest eingestellt, es sei denn man lässt den TV länger am Stück laufen, dann geht der Algo erst an wenn man den TV in Standby setzt. |
prouuun
13:32
#6754
Jupp. Wenn sich mind. 4 Stunden seit dem letzten Algo kumuliert haben, läuft der Algo im nächsten Standby. Dazu kommt ca. alle 2000 Stunden ein großer Algo, der dauert dann auch ca. 1 Stunde. Sofern man den Algo unterbricht, wird dieser beim nächsten mal im Standby vorgesetzt. Du kannst also nichts falsch machen, außer den Fernseher vom Strom zu trennen. |
MrFabillez
13:39
#6755
Doofe Frage: Wie wechselt man eigentlich die HDMI Eingänge? Mache das derzeit immer über Sprache, muss aber doch auch per Taste gehen, oder? |
Matz71
13:39
#6756
Ich trenne nichts vom Strom.Wenn ich jetzt jeden Tag unter 4 Stunden schaue merkt der TV das und die Zeit läuft dann weiter wenn ich am nächsten Tag in den Standby gehe? |
prouuun
13:46
#6757
Genau. @Fabillez Das sollte die Taste unterm Steuerkreuz sein. |
Lors84
13:51
#6758
Entweder die Taste zwischen Netflix und Prime oder du belegst dir die Schnellwahltasten, also Taste Null gedrückt halten und auf Taste 3 z.B. HDMI 3 legen. Zum Auswählen dann diese Taste gedrückt halten. Wenn du die Home-Taste gedrückt hälst, siehst du auch alle geöffneten Apps oder HDMI-Qellen. |
Siran
13:57
#6759
Genau, der TV ist schlau genug das zu merken und fährt nach kumulierten 4h beim nächsten Standby den Algo. D.h. wenn Du heute 2h schaust und morgen nach 2h den TV ausmachst läuft der kleine Algo durch (merkt man indem das Relais-Klicken erst ein paar Minuten nachdem man den TV in Standby versetzt hat zu hören ist, wenn der Algo nicht läuft macht es gleich nach dem ausschalten ein leises Klickgeräusch). |
Matz71
14:04
#6760
Danke.Ich werde ja meinen AVR an HDMI anschließen. Muss ich den für 4k HDR frei geben?? Beim Sony habe ich das tun müssen, bei Samsung heisst es wohl UHD Deep Color . |
und0ne
14:08
#6761
Ja genau, hier an der ![]() |
Matz71
14:15
#6762
danke |
MrFabillez
14:34
#6763
@loors84 @prouuun Danke euch beiden! Das mit den belegbaren Tasten finde ich übrigens Hammer. Hab sowas ähnliches im Auto und möchte es nicht mehr missen. |
Matz71
18:04
#6764
Erster Eindruck...Bild bei UHD 4k HDR das beste was es wohl zur zeit zu kaufen gibt. Farbe,Kontrast und Schwarz sind beim C9 überragend. Bei HD über Sat bin ich noch am testen. Schonungslos ist er bei schlechtem Material. Fussball bei Sky keine Bandingstreifen zu erkennen. Keine Pixelfehler, andere Testbilder werde ich nicht testen da mir im Betrieb bisher nichts aufgefallen ist. [Beitrag von Matz71 am 22. Apr 2020, 18:04 bearbeitet] |
Sheriff007
18:09
#6765
Wie finde ich 4K Sender, in der ganzen enormen Liste der Sat-Sender? Gibt es da eine Filtermöglichkeit? Gibt es den Astra Demosender 4K noch? Finde ihn irgendwie nicht... ![]() |
prouuun
18:50
#6766
Sprich einfach mit deinem Fernseher, zeige mir 4k Sender o.ä. |
rotzfresh
21:34
#6767
Ich habe ein Problem bei meinem neuen C9: Bei Netflix habe ich ständig Tonaussetzer. Der C9 ist per ARC an meinen Denon X1100 angeschlossen und bei Netflix zeigt er auch als Tonformat DD+ an. Allerdings passiert es ständig, dass bei Netflix der Ton mal für eine Sekunde weg ist. Habe jetzt schon unterschiedliche HDMI-Kabel probiert und auch von WLAN auf Ethernet-Anschluss umgestellt, aber es hat sich nichts geändert. Kennt noch jemand das Problem? |
Alex_Quien_85
21:51
#6768
Ich habe mit einem Denon x2200 auch Probleme. Könnte aber an Glasfaser hdmi Kabel bei mir liegen, weil es eigtl nur one direct ist wenn gleich angeblich ARC unterstützt wird |
rotzfresh
22:03
#6769
Wenn ich über meinen FireTV-Stick schaue, habe ich keine Probleme beim Ton über HDMI-ARC (ebenfalls DD+), deswegen gehe ich davon aus, dass das Problem irgendwas mit der Netlfix-App oder generell den Apps zu tun hat. |
und0ne
00:01
#6770
erstellt: 23. Apr 2020, |||
Du hast nicht aus Versehen eARC eingestellt? |
rotzfresh
06:42
#6771
Doch, sonst funktioniert die Tonausgabe über den Receiver überhaupt nicht. Es dürfte auch nicht daran liegen, weil ich weder beim normalen TV, noch bei der PS4, FireTV-Stick oder dem internen Media Player diese Tonaussetzer habe. |
P0ng1
11:03
#6772
Wollte eigentlich auf einen guten Preis für den neuen LG OLED 55CX9LA warten. Dann kam mir allerdings ein LG OLED 55C9PLA für 1.099€ (kleiner Laden in Österreich, am Montag bestellt) dazwischen. ![]() Das Gerät sollte heute kommen, werde die nächsten Tagen dann ausgiebig testen. Bin schon gespannt was der LG OLED in Verbindung mit einer XBox One X für Bilder auswirft. ![]() |
GaborDenes
12:16
#6773
Ich hab zwar einen C8 und einen Onkyo, hatte aber das gleiche Problem, deswegen habe ich Highspeed/premium HMDMI-Kabel genommen, die das Problem sofort beseitigt haben. Die Kabel sind AmazonBasics Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel 2.0, Ethernet |
KKK101
12:54
#6774
Habt ihr bei euch auch einen unterschiedlichen Weißabgleich ? Links / Rechts ist es leicht heller wie in der Mitte (warm 1 )... |
espny
13:32
#6775
Darf ich mal kurz fragen von welchem Algorithmus Du sprichst? |
woidl77
13:44
#6776
Alle 4 Stunden führt der LG OLED ein Pixelrefresh durch. Er pflegt und bereinigt die Pixel. Verhindert auch Burn In mehr oder weniger. Deshalb darf man den TV direkt nach dem Abschalten nie vom Strom nehmen! Ansonsten hast du nicht lange Spaß an so nem OLED: Alle ca. 2000 Stunden wird dann ein großer Refresh durchgeführt. |
espny
14:39
#6777
Danke! ![]() D.h. er macht das immer und man muss es nicht aktivieren? [Beitrag von espny am 23. Apr 2020, 14:42 bearbeitet] |
prouuun
14:44
#6778
Richtig. Einzige was du falsch machen kannst, wenn du TV ausschaltest, diesen vom Strom zu trennen. |
woidl77
14:53
#6779
>Karsten<
15:01
#6780
Glückwunsch ![]() |
D-185
15:06
#6781
Mit Ankündigung wäre mir aber persönlich lieber. Was wenn du nicht Zuhause wärst? Die Spedition soll doch im normal Fall Liefertermin vereinbaren... |
prouuun
15:10
#6782
Gab es doch alles schon. Im schlimmste Fall steht so ein Paket dann beim Nachbarn im Regen... und wenn man keine Abstellerlaubnis erteilt hat ist der Fahrer dran. So gesehen hast also keine Problem. |
woidl77
15:12
#6783
Genau, so steht es auch in der Bestellbestätigung. "Die Spedition wird sie für einen Liefertermin kontaktieren." Naja, wurscht! Durch Corona Home Office hat es jetzt glücklicherweise geklappt. |
razerviper
15:12
#6784
Die Spedition mit der Expert zusammenarbeitet ist doch größter Dreck, so bekannt. Obwohl das viele Speditionen derzeit so handeln. Bei einem Kumpel haben die gestern einfach ein 3.000€ Fahrrad im Karton in die Auffahrt gestellt, ohne Unterschrift von jemandem. Und beim letzten Deal mit Screenmax hat ein User bereichtet, dass die Spedition den sogar bei Regen einfach in die Einfahrt gestellt hat. Da frage ich mich doch echt, ob die noch alle Latten am Zaun haben. Corona hin oder her. |
woidl77
15:20
#6785
Das waren zwei noch recht junge Fahrer. Das witzige ist, sie liefern ja eigentlich nur bis zum Randstein. Sie wollten mir aber unbedingt das Ding in den ersten Stock tragen. "Wir wollen sie ja nicht alleine stehen lassen." hat er gesagt. War voll süß. Wollte auf nette Art Trinkgeld absahnen. Ich hätte ihnen das auch machen lassen und ihnen einen 20er zugesteckt. Aber durch Corona, war ich so lange nicht mehr auf der Bank, dass ich Null Bargeld hier hatte. ![]() |
Matz71
15:50
#6786
@woidl... Gratuliere meiner kam gestern, ein Hammerteil.Bei mir war nur 1 Fahrer aber total nett und hat Selbstverständlich mit angefasst. |
Matz71
15:57
#6787
Das bisher gesehende Böhse Onkelz Live Hockenheim UHD Bluray....man ist mitten im Konzert dabei--Bild überragend Childs Play auf Sky über Sat--sah ganz gut aus Tierische Dynastien Episode Schimpansen--überragend. Ich habe bewusst keine Testbilder öder ähnliches laufen lassen. Mein Panel in Betrieb einfach nur Wow, keine Pixelfehler und endliche keine Bandiing Balken mehr bei Fussball. |
Sheriff007
16:05
#6788
Das mit dem Abstellen ohne Anmeldung und Klingeln war ich... Es hat zwar nicht direkt geregnet, aber es find 1 Stunde später leicht an. Ich war im Dienst und musste dann Nachbarn zusammen trommeln... ![]() Das einzig Positive war, dass er 2-3 Tage früher als erwartet da war, was bei mir aber eher hinderlich war, da ich noch das Wohnzimmer tapeziert habe. ![]() Ich liebe den TV auch jeden Tag aufs Neue! ![]() ![]() Ich habe 1-2 mal kurz Testbilder laufen lassen und auch ganz leicht etwas erkennen können, aber wirklich nur im grau und im normalen Betrieb noch nicht. Eine wahre Freude wenn ich jetzt seitlich Schwenks mit viel Himmel sehe ohne Banding oder DSE, allein das war den Umstieg schon wert! Dazu noch HDR, die Bedienung und die Geschwindigkeit... ![]() Einzig die Größe haut mich jetzt schon nicht mehr um, da wir 5,5 Meter entfernt sitzen, was sich auch durch Umstellen der Möbel nicht wirklich ändern lässt. Selbst die ersten Gäste haben erst kurz gestaunt und meinten "riesig" und "verrückt", aber als sie auf dem Sofa saßen, fand ihn niemand mehr zu riesig oder übertrieben. ![]() Trinkgeld gebe ich bei sowas auch immer, z.B. auch als mir mein Glasfaseranschluss ins Haus gelegt wurde, gabs Kaffee und nen Zehner. Sowas hat er ewig nicht erlebt, meinte er noch und gab mir ein 20 Meter LWL-Ersatzkabel im Wert von 20 Euro. Wäre irgendwie echt mies, sich einen 4000 Euro TV in die Wohnung schleppen zu lassen, obwohl sie es nicht müssten und dann nur danke zu sagen... Man weiß ja, dass die Fahrer den ganzen Tag schleppen und am Ende des Monats wenig Geld in der Tasche haben. [Beitrag von Sheriff007 am 23. Apr 2020, 16:11 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
16:14
#6789
Heute wurde übrigens die sky Q App für LG TVs veröffentlicht |
espny
16:33
#6790
Kann man es auch ggf. deaktivieren? Verbraucht der OLED dabei Strom und/oder macht er Geräusche dabei? Mein C9 kommt nächste Woche ![]() [Beitrag von espny am 23. Apr 2020, 16:35 bearbeitet] |
espny
16:35
#6791
Das ist ja mal eine gute Nachricht! Funktioniert die mit den UHD Sendern? [Beitrag von espny am 23. Apr 2020, 16:35 bearbeitet] |
>Karsten<
16:40
#6792
Paketboten bekommen von mir auch immer Trinkgeld, bei Speditionssachen fällt es schon Mal höher aus. |
Alex_Quien_85
16:50
#6793
@Espny auf die Schnelle hab ich keine UHD Filme gefunden. Bei der Apple TV sky Q App ist es genauso |
moby12
17:12
#6794
Also ich hab mir jetzt mal die "Basic Testbilder" von Burosch runtergeladen: ![]() Nur eben in UHD. Bei Burosch habe ich die komischerweise nicht gefunden (in UHD), aber bei computerbild gab's die im Paket zum Download. Kann man sich auch hier nochmal im Video von Burosch angucken, wie man die Bilder einsetzen soll: ![]() Das wäre doch sinnvoll, auf die Art erst mal ein paar Grundeinstellungen vorzunehmen oder? Und zwar nicht nur, wenn man den TV als Foto-Galerie nutzen möchte? Ich habe auch noch von früher ein paar Testvideos, aber nur in 1080p, wo z.B. auf einem schwarzen Hintergrund in regelmäßigen Abständen sich ganz leicht abhebende "weiße" Balken aufblinken. Nannte sich "Black clipping" ("Pattern based on original by Mark Sydow"), um die Helligkeit einzustellen. Und das Gleiche gab's dann als "White clipping", für den Konrast.. Sollte ich besser sowas nehmen, wenn ich den TV fürs Fernsehschauen konfigurieren will? Kann jemand vielleicht noch das eine oder andere Tesvideo empfehlen? Auch gerne z.B. für Farben. Das ist ja bei Spielfilmen und Serien immer schwierig, weil dort vielleicht absichtlich irgendwelche Farbfilter angewandt wurden. Also, es müsste irgendwas sein, wo z.B. die Natur, eine grüne Wiese, ein Eisberg + Wasser o.ä. möglichst neutral abgefilmt wurde. Okay, könnte man zur Not vielleicht auch irgendeine Doku nehmen! Interessant wären natürlich auch Tesvideos für Bewegungsunschärfen. Dass man das mal mit TrueMotion in den verschiedenen Stärken und ohne testen kann. Ich hab mir auch selbst schon mal eine Szene aus einem Film rausgeschnitten, als Testsequenz, aber vermutlich gibt es da Besseres ... |
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread S1lverSurfer am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 684 Beiträge |
OLED 88 Zoll Z9 Merlin79 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 31 Beiträge |
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme dom6608 am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 3 Beiträge |
Einbrennen LG OLED C9 oder E9 Pizon am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED E9 - eARC Oehamdi am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 2 Beiträge |
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA seffe am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 2 Beiträge |
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9 zefrim am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 2 Beiträge |
LG OLED C9 Problem befi1004 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 5 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.079
