HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 . 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 . 330 . 340 . 350 . 360 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved+A -A |
kellenhusen
#16094 erstellt: 29. Apr 2017, 10:23 | |||
Das vermute ich in der Zwischenzeit auch, nach meinen vielen und unendlichen Versuche und LG ist dies vermutlich bekannt, aber die unternehmen da nicht's. |
*Triple-M77*
#16095 erstellt: 29. Apr 2017, 10:46 | |||
Also beim entpacken wird mir aber kein Fehler oder ähnliches angezeigt. Von daher, ob die Datei wirklich defekt ist? Nochmal kurz die Frage: Was unterstützt das 65G6V Panel? 4k 4:4:4 8-Bit, 10-Bit oder 12-Bit? [Beitrag von *Triple-M77* am 29. Apr 2017, 10:47 bearbeitet] |
gooliahd
#16096 erstellt: 29. Apr 2017, 10:48 | |||
Habe gestern auch endlich meinen LG 65 C6D von Euronics geliefert bekommen. Er ist von 2/17 und hat bisher absolut keine Fehler die ich mit dem Auge wahrnehmen konnte. Konnte weder Farbstiche noch Pixelfehler ausmachen. Bin echt Happy und hoffe das es auch so bleibt [Beitrag von gooliahd am 29. Apr 2017, 10:50 bearbeitet] |
UdoG
#16097 erstellt: 29. Apr 2017, 10:50 | |||
Konnte die G6 FW 04.30.80 über die AT Seite herunterladen - USB auf NTFS formatiert und die Aktualisierung hat geklappt. [Beitrag von UdoG am 29. Apr 2017, 10:50 bearbeitet] |
PapaMiraculi
#16098 erstellt: 29. Apr 2017, 10:59 | |||
8-10bit, je nach Bildwiederholfrequenz. Das Panel ist limitiert auf max 10 bit, dazu kommen die HDMI 2.0 Bandbreitenlimitierungen, siehe HDMI Specs: Wobei 4k@60Hz 10 bit 4:2:2 meiner Erfahrung nach auch noch funktioniert. |
iXXer
#16099 erstellt: 29. Apr 2017, 11:39 | |||
So ähnlich sah das Farbspiel auf meinem Samsung Curved aus. Das sind Verspannungen im Paneel. TV eine Weile stehen lassen. Kann vom Transport sein. |
Grumbler
#16100 erstellt: 29. Apr 2017, 12:16 | |||
Verspanntes Panel ist ein LCD Problem. Das gibt es nicht bei einem OLED. |
GorillaBD
#16101 erstellt: 29. Apr 2017, 12:16 | |||
@ H o l o g l a s Es ist jetzt bereits mittag und wir haben noch nichts von Deinen neuen Probanden gehört! Wie lange willst Du uns noch auf die Folter spannen? |
GorillaBD
#16102 erstellt: 29. Apr 2017, 12:24 | |||
Was für ein Mist! Dennoch würde ich den jetzt mal 2 Tage ununterbrochen mit kräftigen Farbwechseln laufen lassen. Wird das Bild an der rechten Seite denn auch grünsticher oder ist der Farbverlauf nur links, und rechts ist alles neutral? Weil möglicherweise könnte auch eine Egalisierung mit dem Hue-Regler helfen. Mein C6D hat auch eine minimale Rot-Grün Inhomogenität, das aber kreisförmig in der Bildmitte und nur bei grossflächigem Weiss oder Grau minimal erkennbar, bei jeder grossflächigen Farbe oder gar im normalen Betrieb ist nichts beeinträchtigt. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 29. Apr 2017, 12:25 bearbeitet] |
Muppi
#16103 erstellt: 29. Apr 2017, 12:26 | |||
Das Foto mit den Fußballern kommt m. E. sehr grell rüber, ist das so gewollt!? |
kellenhusen
#16104 erstellt: 29. Apr 2017, 12:29 | |||
Habe es nun über die englische Seite versucht und es klappte auf Anhieb einwandfrei, auf beiden habe ich nun die 04.30.80, woher soll nun die 04.31.10 kommen ? |
kellenhusen
#16105 erstellt: 29. Apr 2017, 12:43 | |||
Hallo ! Versuch mal diese Version: 1) Alle Einstellungen 2) Einstellungen für den Bildmodus 3) Einstellungen für das Oled Panel 4) Anzeigestörungen beheben und dann lass es einmal durchlaufen und schaue danach, ob es besser geworden ist. Ich hatte dieses Problem mit meinem 77G6V auch, nur nicht ganz so stark wie bei Dir. Nach 3maligem durchlaufen hatte es sich sehr gebessert, aber der Service kommt trotzdem vorbei und schaut sich es einmal vor Ort bei mir an, werde dann berichten. |
2babe
#16106 erstellt: 29. Apr 2017, 12:49 | |||
@gooliahd, so geht es mir auch. Kann es garnicht glauben und habe ein bisschen bammel, dass ich doch noch etwas feststelle. Werde aber versuchen nicht so ULTRA pingelig nach Schwächen zu suchen sondern mich einfach an dem besten TV den ich je hatte zu erfreuen |
FarmerG
#16107 erstellt: 29. Apr 2017, 12:50 | |||
Die pinkfarbene Verfärbung kommt vom (flüchtigen Kleber/Lösungsmittel) zwischen Antireflexbeschichtung und Paneloberfläche - hat nichts mit der Lichtemission des Panels an sich zu tun und es wäre Quatsch hier mit dem Korrekturalgorithmus arbeiten zu wollen. Nach spätestens etwa einem Jahr Regelbetrieb würde sich diese Verfärbung von selbst verflüchtigen. |
GorillaBD
#16108 erstellt: 29. Apr 2017, 13:12 | |||
Kann man das denn nur aufgrund eines Fotos so sicher sagen, dass es nichts mit der Lichtemission zu tun hat? Ist ja nicht so, dass ich nicht ähnlichen Mist bereits auf (billigen) Computermonitoren gesehen hätte, und da war es dann die Emission... GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 29. Apr 2017, 13:15 bearbeitet] |
FarmerG
#16109 erstellt: 29. Apr 2017, 13:18 | |||
Ich hab's sowohl bei Plasmas und auch bei LCDs schon beobachten "dürfen". Beim Panasonic xxVT20 sahen Anfangs fast alle so aus: Wärme (am besten durch den Gerätebetrieb) beschleunigt den Verflüchtigungsprozess. [Beitrag von FarmerG am 29. Apr 2017, 13:19 bearbeitet] |
FarmerG
#16110 erstellt: 29. Apr 2017, 13:23 | |||
Präzisiert: Hat nichts mit der lichtemittierenden "OLED-Schicht" zu tun. Die Farbverschiebung geschieht erst zwischen der originären Paneloberfläche (beim OLED die Vergussmasse) und Antireflex-Beschichtung bzw. -Folie (Stichworte "Lambda viertel" und "destruktive Interferenz") durch partiell zuviel Kleber bzw. zuviel Lösungsmittel in dem Selben. [Beitrag von FarmerG am 29. Apr 2017, 13:32 bearbeitet] |
GorillaBD
#16111 erstellt: 29. Apr 2017, 13:25 | |||
OK, Danke! |
Alex_Quien_85
#16112 erstellt: 29. Apr 2017, 13:39 | |||
@Holger: na schon aufgebaut ? 😉 |
Inlineskater
#16113 erstellt: 29. Apr 2017, 13:55 | |||
Eine Frage, Soll ich die Funtion Anzeigestörung beheben dauerhaft in Betrieb lassen oder nur benutzen wenn ein Fehler auftritt? Vielen Dank Skatet |
Holgolas
#16114 erstellt: 29. Apr 2017, 14:10 | |||
Danke, ihr seid ja alle lieb. Aber was habt ihr auch erwartet... Prognosen sind mässig. Siehe Banding Thread. Sieht jetzt schon so aus, als würden beide wieder fleissig banden. Ich hab richtig bammel vor heute Abend. Ach ja - der B6 hat auch noch reichlich Pixelfehler (5 bisher gezählt) - der C6 keinen. C6 ist auch irgendwie schöner und wertiger. Banding aber beim C6 bisher deutlicher zu sehen. Siehe drüben im Thread. Ich denke, ich sollte es aufgeben. Bin ich zu empfindlich - Jein. Ich bin empfindlich, aber nicht zu empfindlich. Gibt es bessere Geräte - eindeutig ja. Muss ich mich damit abfinden - nach meiner Entscheidung nein. Wenn ich es einmal sehe, dann sehe ich es IMMER. Erstmal abwarten bis heute Abend. Mein Kollege, der mit mir testen wollte und auch gern einen (er eher den B ich den C) haben wollte, ist auch etwas entsetzt gewesen. Er kommt auch vom "homogenen" Plasma TV. [Beitrag von Holgolas am 29. Apr 2017, 14:14 bearbeitet] |
Holgolas
#16115 erstellt: 29. Apr 2017, 14:15 | |||
Wieso ist das immer bei mir? Schraube ich den Fuss etwa zu fest und verspanne dadurch das Panel? Zieht ihr die schrauben nicht fest an? |
zukosan
#16116 erstellt: 29. Apr 2017, 14:30 | |||
Klar. Aber grundsätzlich nur bis kein Widerstand mehr kommt. Nicht doller. Gerade bei Samsung Curved, gab es dadurch SEHR oft zwei schöne gleichdicke Bandingstreifen, die vertikal exakt rechts und links vom Fuß kamen. Ist ein ähnlicher Effekt, wie damals beim Clouding, wenn die Ecken zu fest gezogen wurden. ABER ich weiß nur con den Samsung Curved, dass sich was auswirken konnte. Bei LG OLED weiß ich es nicht. [Beitrag von zukosan am 29. Apr 2017, 14:33 bearbeitet] |
Taladega
#16117 erstellt: 29. Apr 2017, 14:35 | |||
.. also meiner (E6D) hängt an einer neigbaren Wandhalterung (wegen 3D) - keine Pixelfhler, kein Banding, keine Streifen. Das 5% Grau ähnlich wie im 7er Thread die Fotos der neuen Kiste von "zukosan" (eben erst nachgeprüft)..... http://www.hifi-forum.de/bild/20170428172054_770677.html Lös die Schrauben doch einfach mal etwas... glaube zwar das es nichts ausmacht... aber Versuch macht kluch [Beitrag von Taladega am 29. Apr 2017, 14:42 bearbeitet] |
zukosan
#16118 erstellt: 29. Apr 2017, 14:38 | |||
Hier das Beispiel eines anderen Users aus dem QLED Thread. EXAKT parallel links und rechts neben dem Fuß. Anscheinend hat Samsung sich dieses "Gimmik" behalten. http://www.hifi-forum.de/bild/banding-q9f_768149.html Die anderen Streifen sind aber normale Bandingstreifen. [Beitrag von zukosan am 29. Apr 2017, 14:39 bearbeitet] |
_jonny_
#16119 erstellt: 29. Apr 2017, 14:48 | |||
Was hat es mit der Option "Anzeigestörungen beheben" auf sich? Was macht es und wann sollte man es zB anwenden usw. 🤔? Danke |
Jucoph
#16120 erstellt: 29. Apr 2017, 16:39 | |||
Mein 65C6D aus der Media Markt ist soeben eingetroffen. Scheint aus Oktober 16 zu sein... scheisse. Im ausgeschalteten Modus schimmert das Display Violett. Kann den Tv leider erst heute Abend anschliessen. Habe aber schon ein schlechtes Gefühl. Was könnt Ihr ueber den Violettschimmer sagen? Normal oder defekt? |
zukosan
#16121 erstellt: 29. Apr 2017, 16:42 | |||
Bei den 6ern "normal". |
gooliahd
#16122 erstellt: 29. Apr 2017, 17:17 | |||
Dann scheint das wohl kein Einzelfall zu sein das Mediamarkt auch eine ältere Charge aus 2016 rausgeschickt hat Kenne hier noch jemanden der ebenfalls sein Gerät von 10/16 geliefert bekommen hat. Es handelt sich dabei auch um einen LG 65 C6D. |
Jucoph
#16123 erstellt: 29. Apr 2017, 17:17 | |||
habe jetzt meinen Sky Receiver angeschlossen, irgendwas stimmt da nicht. Bild is extrem unscharf, fast als ob es SD ist. Ton zudem sehr leise und dumpf. Woran kann dies liegen? |
uzf
#16124 erstellt: 29. Apr 2017, 17:21 | |||
Gehen Usb 3.0 2.5 Festplatten mit 3 TB ? [Beitrag von uzf am 29. Apr 2017, 17:27 bearbeitet] |
Ray-Blu
#16125 erstellt: 29. Apr 2017, 17:30 | |||
Dieses Tara immer wegen dem Datum des Zusammenbaus. Das sagt doch rein gar nichts über die tatsächliche Qualität des Panels aus. Die Koreanern lassen bestimmt eh in China bzw. Taiwan produzieren und dann wird es mit dem Rest nach Polen zur Montage geschickt. Wer also denk bei einem Produkt mit identischen Bauteilen bedeutet "neuer = besser" der glaubt wohl auch an Horoskope und so Zeugs. |
Jucoph
#16126 erstellt: 29. Apr 2017, 17:37 | |||
habe jetzt mal Bluray getestet, Ton ebenfalls total Dumpf. Als ob irgendwas ueber den Lautsprechern liegt. Hatte dieses Problem schonmal jemand? |
Ray-Blu
#16127 erstellt: 29. Apr 2017, 17:42 | |||
Ruf bei LG an und beschwere dich warum da keine vollwertigen 3 Wege Bass Reflex Lautsprecher eingebaut sind. Immerhin hat man doch eine extreme Bautiefe bei solchen Fernsehern. Solche Leute regen mich echt auf. |
Jucoph
#16128 erstellt: 29. Apr 2017, 17:45 | |||
Was sollen solche unterirdischen Kommentare? Selbst bei voll aufgedrehten Ton hört man kaum was. Da stimmt eindeutig etwas nicht. Mich regen so Leute auf, die sich in der Anonymität des Internet soo cool fühlen müssen. |
Ray-Blu
#16129 erstellt: 29. Apr 2017, 17:50 | |||
Jucoph
#16130 erstellt: 29. Apr 2017, 17:53 | |||
Ja habe halt nicht so die riesen Ahnung, deshalb frag ich ja hier nach. Fast jeder gibt hier hilfreiche Antworten. Du bist da zum Glück die Ausnahme! |
Ray-Blu
#16131 erstellt: 29. Apr 2017, 17:59 | |||
Genau die Welt dreht sich um dich und der TV ist an Allem Schuld. Lies dich in Ruhe hier ein und schau in den Bildeinstellungsthread. Wenn du wissen willst ob mit dem Panel alles in Ordnung ist dann spiele die maximale Bildqualität bei optimalen Bildeinstellungen zu. Also eine UHD Blu-Ray mit einem Film der in 4K gedreht/gemastert wurde. Bei allen Anderem sind Zuspieler und Material schlechter. [Beitrag von Ray-Blu am 29. Apr 2017, 18:00 bearbeitet] |
Jucoph
#16132 erstellt: 29. Apr 2017, 18:02 | |||
nein, aber erwarte einfach nur vernünftige Antworten. Das was du jetzt gerade geschrieben hast, hilft mir z.B schonmal deutlich mehr, alles deine Aussagen zuvor. Das Tonproblem wurde jetzt gelöst, durch Austausch des HDMI Kabels. |
zukosan
#16133 erstellt: 29. Apr 2017, 18:15 | |||
Ray-Blu ist heute wahrscheinlich mit dem falschen Fuß aufgestanden. Trotz dessen sind seine Aussagen korrekt. Die SkyReceiver sind richtige Grütze. Als erstes in dessen Einstellungen ALLE Video-Veränderungen aus stellen und nur zum TV weiterleiten und dort das Bild ordentlich einstellen. Und beim Ton haste mal alle Einstellungen durchprobiert? EDIT: habe jetzt deine Lösung gesehen... [Beitrag von zukosan am 29. Apr 2017, 18:16 bearbeitet] |
Karibik-MV
#16134 erstellt: 29. Apr 2017, 18:20 | |||
Normal |
martiko
#16135 erstellt: 29. Apr 2017, 18:47 | |||
Das hat mit der Beschichtung zu tun und ist völlig normal... und nebenbei, es stört doch auch nicht... Wieso hast Du ein schlechtes Gefühl? Und was stört Dich an Oktober 2016? |
Jucoph
#16136 erstellt: 29. Apr 2017, 19:05 | |||
Habe hier einiges gelesen in letzer Zeit, was mich verunsicherte. Z.b. das Modelle aus 2016 einige Fehler aufwiesen. Muss mich jetzt erstmal in die ganze Bildeinstellungen einarbeiten. |
Jucoph
#16137 erstellt: 29. Apr 2017, 19:17 | |||
Was mir auf jeden Fall beim Fussball auffällt. Bei schnellen Bewegungen wirkt das Bild unscharf. |
gooliahd
#16138 erstellt: 29. Apr 2017, 19:18 | |||
Dazu kannst du dich hier im Forum belesen was das Einstellen angeht, steht eine Menge dazu. Mußte mich auch eine Weile damit beschäftigen und am Ende hat es doch geklappt |
Tobias_K.
#16139 erstellt: 29. Apr 2017, 19:26 | |||
Hallo zusammen. Ich bin schon seit einer ewigen Zeit am mitlesen in eurem Thread und möchte mich zunächst mal bedanken für die vielen hilfreichen Kommentare und Infos, die es hier gibt! Wirklich Klasse! Im November hatte ich mir einen Samsung KS9090 gekauft, den ich aber aufgrund des sehr stördendem Cloudings selbst nach Paneltausch wieder zurück gegeben habe. Aufgrund dieser Erfahrung war für mich klar, dass mein nächster Versuch auf jeden Fall ein OLED werden soll. Ich bin da wohl doch zu empfindlich :), viele scheint das Clouding ja gar nicht groß zu stören. Letztes Wochenende musste ich dann bei dem MM-Angebot einfach zuschlagen (wollte ursprünglich auf gute Preise für die 2017er warten) und hab mir den 65B6D bestellt, der gestern geliefert wurde. Da hier einige Ihre Erfahrung geschrieben haben, will ich mich da mal anschließen. Mein B6 ist auch wie bei vielen anderen von der MM-Aktion von 01/2017. Ich habe bereits ein Video zum Bandingtest und ein 5% und 50% Graubild angeschaut und muss sagen ich bin absolut begeistert. Man sieht so gut wie überhaupt keine Streifen, das Panel ist sehr schön homogen. Vielleicht bin ich da auch nicht so sensibel, da ich vom LCD und nicht vom Plasma komme, aber ich finde es wirklich super. Bei Gelegenheit kann ich mal noch Bilder machen und posten. Was mir nicht gefallen hat waren die Voreinstellungen der Presets. Aber man hat ja zum Glück genug Einstellungsmöglichkeiten und das Bild ist danach wirklich unfassbar gut, vor allem wenn es im Raum sehr dunkel ist. Bei der Helligkeit musste ich mich allerdings nach dem KS9090 erst mal etwas daran gewöhnen, dass der 2016er OLED einfach deutlich dunkler ist und nicht große helle Flächen erstrahlen lassen kann wegen dem ABL. Aber gut, das wusste ich vorher und das nehme ich gerne für die anderen Vorteile in Kauf. Mit der TM muss man auch etwas rumspielen, bis man da taugliche Einstellungen findet. Hier haben ja einige geschrieben mit dem neuesten Update wäre es viel besser. Das habe ich installiert, aber da will ich nicht wissen wie das dann vorher war :). Gewundert habe ich mich, dass man über die Youtube App offenbar keine HDR Videos anschauen kann. Soweit ich gelesen habe liegt das wohl daran, dass Youtube einen neueren Codec verwendet als der LG. Weiß jemand hier, ob das hardwareseitig dann gar nicht geht oder vielleicht mal mit einem Firmwareupdate nachgeliefert wird? Noch eine Frage hätte ich zur PS4. Habe eine PS4 slim dran hängen und da gibt es ja seit kurzem die HDR-Unterstützung. Aktuell bekomme ich es nicht hin, dass er beim Spiel in den HDR Modus geht. Kann das an den Spielen liegen? Also muss das Spiel explizit HDR unterstützen oder gehen alle Spiele mit HDR? Würde mich freuen, wenn einer meine Fragen beantworten könnte. Danke! [Beitrag von Tobias_K. am 29. Apr 2017, 19:28 bearbeitet] |
zukosan
#16140 erstellt: 29. Apr 2017, 19:31 | |||
@Tobias K. Also bzgl. der PS4 Slim. Echtes HDR geht nur, wenn die Spiele auch HDR haben. Wenn du ein Fake-HDR haben möchtest, muss beim TV einen HDR-Modus auswählen. Das hat aber nichts mit dem echten HDR zu tun. Und zudem musst du überhaupt gucken, ob dein TV schon das HDR-Gaming Update überhaupt drauf hat. Bzgl. Youtube HDR. Bei den 6ern hat das nur der G6. Und bzgl. TM kann ich dir bei den 6ern nix sagen. Bei den 7ern ist es auf den E und G gleichwertig zum Samsung Motion Plus. B und C sind auch gleichwertig. Warum nicht alle 4 gleichwertig sind, wie von LG behauptet, ist in Arbeit. Mehrere Anfragen an 3 verschiedene, wissende LG-Mitarbeiter sind raus (2 aus GER und 1 aus USA kontaktiert). [Beitrag von zukosan am 29. Apr 2017, 19:39 bearbeitet] |
Tobias_K.
#16141 erstellt: 29. Apr 2017, 19:37 | |||
Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Das hatte ich mir schon gedacht, dass es nur mit Spielen geht, die speziell den HDR-Modus unterstützen. Wollte es nur bestätigt haben. Ich lass dann den normalen Spielmodus. Im Fake HDR-Modus is der Input Lag wieder größer und außerdem taugt der eh nichts. Das schaut alles dann total künstlich aus. Bei Samsung war der HDR+ Modus wirklich gut und verwendbar bei vielem SDR-Material. Aber naja, dafür hatte der Samsung viele andere Probleme. Clouding, schlechte Verabreitung,.... Bin mit dem OLED wirklich sehr zufrieden. Schade, dass es nur für den G6 Youtube in HDR gibt. Aber gut, so viel Material gibt es da eh noch nicht. Kann man denke ich verschmerzen. |
zukosan
#16142 erstellt: 29. Apr 2017, 19:42 | |||
Ja, der HDR+ Modus war superb auf dem Samsung. Hatte auch einen KS9590. Der Fake-HDR bei LG ist dagegen nutzlos. Dafür sind hier schon die normalen Bildeinstellungen wesentlich plastischer, als beim Samsung. Und echtes HDR auf dem LG ist gleichwertig mit dem HDR inkl. HDR+ beim Samsung. Vorausgesetzt die Einstellungen werden dementsprechend angepasst. Die LG Voreinstellungen sind grausam. (wobei dieser Absatz nur von mir bei den 7ern so bestätigt werden kann, da ich keinen 6er habe.) |
Tobias_K.
#16143 erstellt: 29. Apr 2017, 19:49 | |||
Das hatte ich im Thread der 2017er Modelle schon gelesen, dass du dir den G7 geholt hast. Sicher ein tolles Teil, aber für das was ich bereit war auszugeben war der B6 im Angebot jetzt wirklich schon die Grenze. Ich hoffe nur ich werde es nicht bereuen nicht noch auf gute Preise beim 7er gewartet zu haben. Die scheinen ja wirklich nochmal eine merkliche Schippe draufgelegt zu haben. |
zukosan
#16144 erstellt: 29. Apr 2017, 19:56 | |||
Ich musste ja was preislich gleichwertiges mir holen für meinen defekten 78KS9590. War n Austausch. |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG 55 B6D Kalibrieren Realecke am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität Tom2110 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
LG 65 C6D Ultra HD von Sky Karibik-MV am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 3 Beiträge |
LG B6D 55" + Sonos Playbase xinilap am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 2 Beiträge |
LG C6D und schnelle Bewegungen Ratz&Rübe am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.680
