Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 . 360 . 370 . 380 . 390 . 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
bereft
#17718 erstellt: 15. Jul 2017, 06:07
hier das Video dazu, zum besseren Verständnis der Thematik: https://www.youtube.com/watch?v=Lt6IflKAmWg Der Sony A1 repräsentiert in diesem Fall die 2016er LG OLEDs.
ich finde es gut wie LG da herangegangen ist, eine "erwachsene" Entscheidung, ich hoffe das bleibt 2018 auch so, dass man sich für die möglichst sauberste Darstellung entscheidet geht.
EDIT: https://youtu.be/Lt6IflKAmWg?t=224 genau diese Stelle(bei 3:44 stoppen) zum Beispiel verdeutlicht ganz genau worum es geht, die Wolke mit all ihren Abstufungen, am besten auf dem LG, beim Pana gehts noch, aber beim Sony links gehen zu viele Details verloren.
[Beitrag von bereft am 15. Jul 2017, 06:14 bearbeitet]
AmbiTVFan
#17719 erstellt: 15. Jul 2017, 06:29
PapaMiraculi (Beitrag #17619) schrieb:
LordPaddy (Beitrag #17613) schrieb:
@PapaMiraculi: Du meinst den normalen game mode oder, bei HDR game mode kann ich jetzt schon aud "Normal" stellen.
Ja richtig ich meinte den normalen Game Mode.
widdl (Beitrag #17618) schrieb:
Getestet und ernüchtert: Kein Atmos über ARC, kein Youtube HDR, kein Dolby Vision Game Mode ... nur HLG-Support und paar neue Screensaver. Warum der große Versionssprung, kann ich nicht nachvollziehen.
Doch etwas enttäuschend
Also ich finde da sollte man sich erstmal freuen, dass LG für die alten Modelle überhaupt noch Updates bringt.
Klar wäre da noch mehr auf der Liste, aber so gut wie LG die 2016er bisher mit Updates versorgt hat besteht da noch Hoffnung auf das eine oder andere.
_jonny_
#17720 erstellt: 15. Jul 2017, 06:45
Muss halt jeder selber wissen was im wichtiger ist - ein Screen der schwarz "nicht leuchtet", Details (oder auch nicht) im Dunkeln oder das Absaufen im Weiß ...
Lebsdauer interessiert mich bei 5 Jahren Garantie und voraussichtlicher Nutzung von unter 5000h überhaupt nicht.
42zöller
#17721 erstellt: 15. Jul 2017, 06:51
Was ich feststellen muß bei meinem 55B6D das der interne Tuner nicht viel taugt. Habe einen externen Receiver
dran nichts besonderes Beware HK490 und der macht einfach ein viel besseres Bild und vor allem ruckelt das
nicht so . Nervt mich schon etwas das Lg das nicht in den Griff bekommt ansonsten tolles Bild bei Hd nur Details saufen bei Schwarzdarstellung zu stark ab . Sd hat mein alter Plasma TX-P42GN23 viel besser dargestellt. Bei Weißabgleich Warm 2 alles zu Rot Bräunlich . Warm 1 zu viel Blau !!!
Einstellungen HD
isf Dunkler Raum Heller Raum
Oled Licht 80 90
Kontrast 57 75
Helligkeit 52 52
H-Schärfe 20 20
V-Schärfe 25 25
Farbtiefe 50 50
Farbton 0 0
Bildoption
Rauschunterdrückung Niedrig Aus
Mpeg Rauschunter. Niedrig Aus
Schwarzwert Niedrig Niedrig
Echtes Kino Ein Ein
Autom Helligkeit Aus Aus
True Motion 3/5 3/5 ohne geht gar nichts zu starkes ruckeln kannst vergessen
da fehlt noch einiges in der Bewegdarstellung.
Weißabgleich
Farbtemp Warm 2 Warm 2
Bildformat 16:9 16:9
Just Scan An An
Experteneinstellung
Dynamischer Kontrast Mittel Mittel
Super Revo Mittel Mittel
Farbumfang Erweitert Erweitert
Kantenschärfer Ein Ein
Farbfilter Aus Aus
Gamma BT1886 BT1886
Spiel noch mit den Farben rum etwas zu viel Grün in den Gesichtern zu Rot und das Weiß zu Blau ???
hat da jemand ein Tip bezüglich dem Colormanagement ??
Hab bis jetzt bei Weißabgleich 2 P Grün etwas reduziert -.2 ansonsten noch alles auf 0
Lg.
burkm
#17722 erstellt: 15. Jul 2017, 07:24
Mal sehen, was die 2018er Generation dann bringen wird, von der soviel gemunkelt wird...
cinfo
#17723 erstellt: 15. Jul 2017, 08:13
Exxon1 (Beitrag #17708) schrieb:
Also ich bin mit der Firmware 5.30.03 nicht so zufrieden. Es ruckelt immer wieder bei normalen TV sehen.
Wie komme ich denn zurück auf die letzte Firmware ???
hier eine ältere Beschreibung
cinfo (Beitrag #5463) schrieb:
installiere Dir doch eine LG_DTV Update-Server dann kannst Du nach dem testen wieder auf Deine alte FW-Version zurück. So lasen sich auch gut die Betaversionen testen und man kommt immer zu einer veröffentlichten Version zurück.
Success downgrade ...
Although the LgDTVUpDater_new.zip did not work for me, I could only read the Model Tag, but TV did not find update. After downloading LgDTVUpDater_2014.zip and LgDTVUpDater_Izm_04_2015.zip and done the same procedure as in this tutorial, the TV found the update. I checked twice the files I edited and they were all OK. The same files I used on this 2015 updater version and it worked, so I do not know why LgDTVUpDater_new.zip did not work for me. Just for information, I was connected directly to the TV with PC trough ethernet cable and manual IP’s were set on both, so no routers used. I renamed EMPTY file to HE_DTV_WT1M_AFAAABAA which I edited then as in tutorial.
1. Download LgDTVupdater MEGA ---> Updated 25 SEP 2015
https://www.google.d...bue8e6n41prIt7H8qsew
2. Unrar and put LgDTVupdater folder in C:\
3. Open C:\LgDTVUpDater\dns\AcrylicHosts.txt
4. Change 192.168.0.11 with your local IP address
5. Save and exit
6. Go back to C:\LgDTVUpDater folder
7. Run startDNS.bat and don´t close it
8. Run startHTTP.bat and don´t close it
9. Go to TV Menu > Network Settings > Ethernet/WiFi > Edit > Uncheck Set Automatically > Change DNS IP to your local IP address > Connect
10. Go to General > About This TV > Check For Updates
11. Accept downgrade to the first firmware TV
12. Restart TV
13. Back to TV Menu > Network Settings > Ethernet/WiFi > Edit > Check Set Automatically
14. Go to General > About This TV > Check For Updates and follow TV instructions OR download available Software_File dedicated for your TV, unrar and put *.epk file in LG_DTV folder at USB stick
15. Mount USB stick to USB port at your TV then accept upgrade when message prompt on the screen
16. Restart TV and follow TV instructions
For best performances go to TV Menu > General > Reset to Initial Settings
Voila!
cinfo
[Beitrag von cinfo am 15. Jul 2017, 08:30 bearbeitet]
Seilhaken22
#17724 erstellt: 15. Jul 2017, 09:42
Habe derzeit eine Samsung KS8080 der sehr oft stark ruckelt.
Leider gibt es auch fast keine 3D 4K Fernseher mehr, daher meine Frage ob es sich lohnt auf den LG E6V umzusteigen???
neuling1000
#17725 erstellt: 15. Jul 2017, 09:59
Der E6V ist absolute Spitze. Der Sound ist gut und besser als B6D. Auch vom Bild her.
Schade das ich meinen E6V zurück gegeben habe. Habe ich stark bereut.
Wenn die 2016er Version dann E6V. Nur meine Meinung.
picard1
#17726 erstellt: 15. Jul 2017, 11:25
Warum hast Du ihn zurückgegeben?
Das Bild des E6 ist besser als das des B6?
Hier im Thread steht doch, daß das Panel genau dieselbe Technik hat...
http://www.lg.com/de/lgcompf4/compare/compare.lg?category=/de/tv
[Beitrag von picard1 am 15. Jul 2017, 11:30 bearbeitet]
norbert.s
#17727 erstellt: 15. Jul 2017, 11:52
RiTaNoL (Beitrag #1082) schrieb:
Aber bin ja am Überlegen was jetzt kommt.
Wie verhält es sich mit dem HLG update bei den 6ern.
Kann zukünftig auch per Receiver über HDMI HLG zugespielt werden?
HLG würde ja nachträglich für HDMI 2.0b spezifiziert.
Zwischen 2.0a und b ist das ja ne reine Softwargeschichte soweit ich weiß. Und HDMI 2.0a kann auf b geupdatet werden.
Die 6er haben HDMI 2.0a.
Weiß da jemand genau Bescheid?
Genau Bescheid wissen ist schwierig.
Denn ein Update von 2.0a auf 2.0b ist theoretisch möglich und könnte daher noch kommen. Und außerdem ist unklar welche externe Kisten aktuell korrekt HLG über HDMI ausgeben. So würde ich aktuell einen Blu-ray-Player der eine HLG-Datei abspielen soll und die Wiedergabe beim LG nicht funktioniert nicht gerade sehr ernst nehmen. Denn HLG ist für Broadcasting gedacht. Externe Tuner die HLG per HDMI 2.0b ausgeben können würde ich ernster nehmen.
Servus
RiTaNoL
#17728 erstellt: 15. Jul 2017, 12:02
Angeblich plant ja SKY mit ihrem UHD Reciever schon für HLG!? Denke dass zunächst von denen was kommen wird.
Gruß!
Mary_1271
#17729 erstellt: 15. Jul 2017, 12:29
Hallo
bereft (Beitrag #17716) schrieb:
Denkt auch an das Tonemapping. Kontrast+OLED Licht 100 sorgt dafür dass Details im Weiß absaufen, das sieht man selbst beim vergleich mit dem B7 über youtube:
https://m.youtube.com/watch?v=dBef70dWSig
Also im Youtube-Video ist schön zu sehen, daß der B7 Details verschluckt. Da ist der B6 besser. Allerdings weiß man ja auch nicht, ob beide Geräte auf gleiche Werte stehen!
Generell gilt, daß man im Gegensatz zu anderen TVs beim OLED die Bildhelligkeit via Kontrast und nicht via OLED-Licht eingestellt wird. Ein Absaufen in Weiß (entsprechendes Testbild) konnten wir bei 100% Kontrast, obwohl ich es nicht für möglich gehalten hätte, nicht feststellen. Deshalb haben wir ja auch fürs "normale Fernsehen" (also kein HDR) Werte von OLED-Licht 95 aber den Kontrast nur um die 60 herum eingestellt.
Also achtet auf die Einstellungen von unseren Forumsexperten.
Wobei ich da auch schon mehrfach den Kopf geschüttelt habe.
DarkTooon (Beitrag #17715) schrieb:
Die hohe Einstellung gilt ja nur für HDR.
Also Szenen mit hellem Licht, können realistisch gezeigt werden und dafür muss die Maximalhelligkeit auch hoch eingestellt sein.
Szenen mit normalem Licht sehen aber ++++ auch nicht heller aus, weil das Bild allgemein dunkler ist, aber durch die Einstellungen dann auch die normale Helligkeit hat.
So sieht's aus. Wir haben aber, wie gesagt, festgestellt, daß bei HDR der dynamische Kontrast auf "niedrig" und nicht auf "aus" stehen sollte. Das HDR wirkt somit noch gigantischer und Details saufen nicht in schwarz ab.
Mario77 (Beitrag #17714) schrieb:
Das frag ich mich auch ob 90+ beim OLED Licht so "gesund" ist für die Lebensdauer.Wobei mir persönlich 5-6 Jahre "Lebenszeit" des TV reichen würden.
Wie gesagt. Du kannst das OLED-Licht getrost auf über 90 stellen und per Kontrast die Helligkeit nach Deinem Empfinden wählen.
Lebensdauer? Nun ja. Der Bildschirm wird selbst nach 30000 Betriebsstunden bestimmt noch hell genug sein. Aber nach dieser Laufzeit ist es ohnehin Zeit für einen neuen TV.
Echt? Das höre ich zum Erstenmal. Warm1 ist "aus der Box" in aller Regel auch noch zu rotstichig.
Ansonsten sind Deine restlichen Einstellungen sicher noch "optimierungsbedürftig".
Setze den dynamischen Kontrast auf "niedrig". Bei "mittel" gibt es u.U. ein Helligkeitspumpen.
Wenn Du die Rauschminderer auf "niedrig" stellst, kannst Du diese auch auf "automatisch" stellen.
Helligkeit auf 52 ist auch so eine Sache. Probiere Helligkeit 50 und Gamma 2.2. Wie stellst Du Dein Bild überhaupt ein? Benutzt Du wenigstens eine Test Blu-ray mit entsprechenden Testbildern? Aus der "La-Meng" heraus wirst Du z.B. niemals einen korrekten Schwarzwert ermitteln können.
Liebe Grüße
Mary
bereft
#17730 erstellt: 15. Jul 2017, 12:33
Unsinn, der B6 überstrahlt im hellen Bereich die feinen Strukturen und die Farbsättigung ist beim 7er auch noch besser. So wirkt der B7 auch kontrastreicher. Weil das Bild einfach differenzierter dargestellt wird.
[Beitrag von bereft am 15. Jul 2017, 12:33 bearbeitet]
Mary_1271
#17731 erstellt: 15. Jul 2017, 12:41
Hallo
Dann hast Du wohl Tomaten auf den Augen! Es ist sehr schön zu sehen, wie beim B7 Details flöten gehen die der B6 besser herausschält. Schau nochmal genau hin und achte beispielsweise ab 0.42min. mal auf die Antennen auf den Häusern oder die Abspannseile von den Schiffsmasten. Die sind beim B6 deutlicher zu erkennen.
Noch mehr Beispiele?
Liebe Grüße
Mary
picard1
#17732 erstellt: 15. Jul 2017, 12:43
Hat mal jemand den Verbrauch gemessen?
Mein noch derzeitiger 65" 2K-LED zieht nur magere 82 Watt.
Im Standby nimmt er dafür 13 Watt.
Allerdings nutzen wir nie Standby, sondern trennen ihn immer per Steckerschalter vom Netz.
[Beitrag von picard1 am 15. Jul 2017, 12:46 bearbeitet]
LG4_ever
#17733 erstellt: 15. Jul 2017, 12:54
Habe den LG 77GV6 und die Atmos SJ9 dazu den UP970.
Wie kann ich z.b.auf Netflix Okja den ersten Film mit Atmos in Atmos hören ????
Dachte über stream Netflix mit dem UP970 würde es gehen.....
Habe alles versucht ........
Babedictus
#17734 erstellt: 15. Jul 2017, 12:54
Mal etwas anderes:
Es startet ja nun die 7. Staffel von GoT bei Sky und es wird meine erste GoT-Staffel auf meinem E6 werden.
Jetzt habe ich aus der 6. Staffel die beiden letzten Folgen 9+10 auf Sky geschaut und war schockiert über das schlechte Bild. Natürlich hängt da ganz viel an Sky, in dunkleren Bereichen ein unglaubliches Bildrauschen wegen wohl fehlender Bitrate? Und vor allen Dingen: Ein unerträglicher Helligkeits-Milchschleier (ähnlich auch bei manchen Streamingsachen, z.B. The OA auf Netflix). Gerade bei Game of Thrones ist dieser Helligkeitsschleier eine absolute Katastrophe bei den vielen dunklen Bildszenen. Es wirkt so, als würde Sky die Folge durchgehend mit "Schwarzwert=hoch" ausstrahlen.
Habe daraufhin die Helligkeit von 50 auf 46 reduziert, damit es erträglicher wird. Aber das Wahre ist das auch nicht... Kann das noch jemand beobachten und was kann man evtl. dagegen tun? Wahrscheinlich nur hoffen, dass Sky die neue Staffel mit hoher Rate ausstrahlt?
dinandus
#17735 erstellt: 15. Jul 2017, 13:04
Hast du das 4K stream Abo @ 11,99 sonst geht's nicht.
Und über der TV App selber.
[Beitrag von dinandus am 15. Jul 2017, 13:05 bearbeitet]
LG4_ever
#17736 erstellt: 15. Jul 2017, 13:13
Klar 4K Abo !!!
Mary_1271
#17737 erstellt: 15. Jul 2017, 13:17
Hallo
Ja. Furchtbar dieser Schleier. Ich weiß, was Du meinst. Deshalb haben wir dafür zwei "Presets" am TV so verändert, daß die Fehler von bitratenschwachen Material auf ein erträgliches Maß reduziert werden. Helligkeit auf 46 ist dabei nicht die Lösung. Versuche einfachmal unsere Einstellungen für IsF-dunkel. Achte dabei auch darauf, daß Du Gamma und dynamischen Kontrast usw. auch mit übernimmst. Damit solltest Du zufriedener bei "GoT" sein. Es soll ja auch nicht allzuviel in schwarz absaufen......was es mit Helligkeit 46 unter Garantie tut.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 15. Jul 2017, 13:19 bearbeitet]
norbert.s
#17738 erstellt: 15. Jul 2017, 13:32
Ja.
Es sind < 1 Watt im Standby und je nach Einstellung im Betrieb:
http://www.hifi-foru...=15&postID=5907#5907
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Jul 2017, 13:34 bearbeitet]
neuling1000
#17739 erstellt: 15. Jul 2017, 13:32
hatte den 55er e6v. Der war mir dann aber doch zu klein. Wollte aber auch keine 3500€ für den 65er ausgeben. Daher nun den B6D leider habe ich das Gefühl das dieser einen Schleier hat. Meine diese Körnung. Keine Ahnung jedenfalls stört es etwas. Das konnte ich so beim E6V nicht feststellen. In der Video Ausgabe schneidet der B6D beim Bild auch deutlich schlechter ab als der E6V beim Bild. Dann ist der Ton beim E6 auch besser da dieser einen Subwoofer noch hat. Alles in allem ist der E6V der Preis Leistungssieger für mich. Den curved kann ich leider nicht einschätzen da das für mich nicht in Frage kommt und ich mich damit nicht beschäftigt habe.
bereft
#17740 erstellt: 15. Jul 2017, 13:34
Mary_1271 (Beitrag #17731) schrieb:
Hallo
Liebe Grüße
Mary
Hauptsache du glaubst daran..
Beispiel 1: in welchem Universum sieht hier der B6 besser aus?
Beispiel 2: Wo sieht man die Details am Himmel besser?
Beispiel 3: Das Kopfsteinpflaster vor der Garage, wo auf dem B6?
Beispiel 4: Details? man schaue durch das erste Fenster, wo ist mehr zu sehen?
[Beitrag von bereft am 15. Jul 2017, 13:36 bearbeitet]
AmbiTVFan
#17741 erstellt: 15. Jul 2017, 13:36
Hallo
Noch mehr Beispiele? Liebe Grüße
Mary
dann lieg ich mit dem 2016-Panel doch nicht so schlecht und hab noch 3D
Alex_Quien_85
#17742 erstellt: 15. Jul 2017, 13:37
Austauschgerät ist nun da. Auch hier bei Games wir ghost recon, uncharted 4 banding ohne Ende sobald es kameraschwenks vor weißen Wolken / blauem Himmel gibt...hab echt die Schnauze gestrichen voll und das beim 55b6 wohlgemerkt
Babedictus
#17743 erstellt: 15. Jul 2017, 13:41
Mary_1271 (Beitrag #17737) schrieb:
Hallo
Liebe Grüße
Mary
Hallo Mary,
danke für deine Antwort. Ich habe soeben mal die Version der 10. Folge der 6. Staffel über Sky on Demand geschaut. Die Folge selbst wird dabei gestreamt trotz 1 TB Festplatte. Bei dieser Version ist der Helligkeitsschleier nicht vorhanden und gar kein Problem! Komisch, die Einstellungen waren ja noch die selben wie zuletzt...
Naja, was bleibt sind die Kriesel-Flecken. Dazu werd ich mal mit deinen Einstellungen etwas rumspielen. Hoffentlich lädt Sky auf die Festplatte zur neuen Staffel einfach eine astreine Quelldatei...
Mary_1271
#17744 erstellt: 15. Jul 2017, 14:20
Hallo
Touché. In Deinen Beispielen hat der B6 das Nachsehen. Ich könnte Dir jetzt aber auch Beispiele aus dem Video bringen, wo das Bild des B7 Details verschluckt. Unterm Strich haben diese Vergleiche immer irgendwo ein "Geschmäckle". Unter dem Motto: Vertraue keinem Vergleich, den du nicht selbst manipuliert hast.
Babedictus (Beitrag #17743) schrieb:
.........Sky on Demand ............. gestreamt ..... Bei dieser Version ist der Helligkeitsschleier nicht vorhanden und gar kein Problem!
Durchaus möglich, daß ein Netz-Stream "normgerechter" "rüberkommt" als ein SAT-Stream. Diesen Schleier gibt es ja nicht nur bei GoT, sondern auch bei anderen Filmen auf Sendern aller Couleur. Deswegen haben wir ja auch eine ganze Weile an unseren Einstellungen "getüftelt", um beispielsweise auch die gefürchteten "Fleck-Artefakte" aufgrund zu geringer Bitrate einigermaßen entgegenzuwirken.
Beispiel:
Bild oben mit absolut korrekter Schwarztreppe (16 dunkel, 17 erahnbar)
Bild unten mit unseren angepaßten Werten.
01 Mit korrekter Einstellung
02 mit unserer Einstellung
Verblüffend! Oder?
Ein paar winzige Details gehen zwar flöten, aber besser so als "so".
Liebe Grüße
Mary
fesmeedy
#17745 erstellt: 15. Jul 2017, 14:35
Gude
Schön, dass du wie versprochen berichtest über dein Austauschgerät.
Und schon wieder banding! Das kann ich auf meinem C Modell gar nicht beobachten
Weder bei der PS4 noch bei der xone s noch bei Fußball über sky. Da spätestens hat mein alter Plasma banding gehabt ohne Ende. Aber der OLED bis jetzt top!
Wäre das C Modell nichts für dich? Das Curved stört auch nicht und ist eh kaum wahrnehmbar
Alex_Quien_85
#17746 erstellt: 15. Jul 2017, 15:30
Den c6 hatte ich als 65er da war es ähnlich. Hast du den 55er? Es kommt übrigens nur dann vor wenn man die Kamera langsam dreht
fesmeedy
#17747 erstellt: 15. Jul 2017, 15:40
J,o, hab nen 55er
Aber beidem Preisverfall ( Frechheit ) hätte ich besser jetzt en 65" er bestellt
Ne, bei Kameraschwenks selbst bei langsamen merk ich nichts
Hab aber in 3D nen Problem, Weswegen schon ein Techniker da war und ohn Erfolg ein HDMI Board
Ausgetauscht hat. Jedenfalls sagte er das Panel sei ansonsten brillant, dem kann ich zustimmen, da ich bei den Testbildern zugesehen habe,
Das mit 3D ist ein anders Thema das mich zum verzweifeln bringt, am besten mach ich mal die Tage ein Video und lade es hier hoch, einfach grauenvoll
Ich glaube, das perfekte Panel gibts nicht, kannst ja gerne mal in den pansonic oder Sony OLED Thread reinschauen.
Aber du musst wissen ob du die nächsten Jahre mit leben kannst oder nicht
[Beitrag von fesmeedy am 15. Jul 2017, 15:54 bearbeitet]
picard1
#17748 erstellt: 15. Jul 2017, 15:51
Brilliante Panels gibt es nicht!
Brillante Panels gibt es!
fesmeedy
#17749 erstellt: 15. Jul 2017, 15:54
Oh sorry, recht hat der Captain Enterprise ja
Aber so wichtig finde ich den Beitrag jetzt nicht
Wird trotzdem zu deiner Zufriedenheit verbessert
Okay?
picard1
#17750 erstellt: 15. Jul 2017, 16:13
Wichtig ist er echt nicht.
Aber man liest es immer wieder so falsch...aus dem Englischen übernommen.
Das war jetzt Weiterbildung.
DarkTooon
#17751 erstellt: 15. Jul 2017, 17:09
Ich würde ihn erstmal einige Stunden laufen lassen und dann die Korrekturen im Standby laufen lassen.
Bei meinem G6 war zwar am Anfang nur leicht was zu sehen, aber nachdem die Korrektur Algos gelaufen sind, gab es nochmal eine Verbesserung.
DarkTooon
#17752 erstellt: 15. Jul 2017, 17:15
Hattest du die Folge vorher bei Sky Atlantic HD oder Sky Atlantic gesehen?
Ich hatte sie bei Atlantic HD gesehen und ein Schleier ist mir nicht aufgefallen. Aber die Komprimierung in dunklen Szenen habe ich auch gesehen, wenn man nicht weiter entfernt gesessen hat.
Ich hoffe auch mal, dass die Bitrate bei der neuen Staffel höher ist, oder man muss eben weiter weg sitzen.
Babedictus
#17753 erstellt: 15. Jul 2017, 17:41
Sky Atlantic HD. Also der Helligkeitsschleier war katastrophal. Über on Demand war der wie gesagt nicht vorhanden. Selbe Bildeinstellungen etc. Naja... Wir hoffen mal. Teste mal The OA auf Netflix, wenn die da nichts an der Ausstrahlung geändert haben seit Release-Woche ist da auch ein starker Schleier zu sehen.
Es gibt zwar einige Filme, da gehört ein kleiner Schleier zum Stilmittel dazu, aber bei GoT sicher nicht
Die Artefakte sind immer armselig für Sky. Schön zu sehen auch bei Star War 7: Wenn am Anfang der erste Kameraschwenk auf dem Planeten kommt (von oben nach unten bei viel Dunkelheit), hats bei Sky dort immer gekrieselt. Zuletzt auf der Blu Ray mit PS4 Pro 4k Upscaling ist selbe Szene wunderbar knackig - Hoch leben die physischen Medien
@ Mary, deine Einstellungen sind gut. Reduzieren die Artefakte wirklich spürbar. Zwar nicht komplett, aber zu 95%. Dafür gehen halt ein paar Details flöten wie du es selbst schon geschrieben hattest Werde in Zukunft mal noch etwas mehr rumprobieren und bin gespannt auf Staffel 7 !
picard1
#17754 erstellt: 15. Jul 2017, 18:02
Sky läßt 9 1080i-HD-Sender über einen Transponder laufen...
Die Öffies belassen es bei lediglich 3 in 720p.
Daran liegt es.
Die Bitrate bei ZDF HD beträgt 1980 und bei Sky Atlantic HD nur 850.
[Beitrag von picard1 am 15. Jul 2017, 18:04 bearbeitet]
DarkTooon
#17755 erstellt: 15. Jul 2017, 18:07
Wie sieht das eigentlich aktuell mit dem Game Mode aus?
Reicht es dann "Spiel" als Bildmodus zu nehmen, oder muss der Hdmi Eingang auch noch auf PC gestellt werden?
Und bei HDR Spielen stellt es sich dann wahrscheinlich im "Spiel" Bildmodus auch auf HDR. Oder muss man den HDR Gaming Mode irgendwo anders einstellen?
cinfo
#17756 erstellt: 15. Jul 2017, 19:35
AVForums
I installed 05.30.02 on my E6 here in the states, and can verify HLG via HDMI works perfectly. I played the HLG clip though my Oppo 203 USB port and my tv showed HLG.
das ist ein guter Weg zu testen ob die HDMI Ports jetzt HLG bzw. HDMI 2.0b sprechen.
cinfo
Mario77
#17757 erstellt: 15. Jul 2017, 20:47
Sollte man beim Farbbereich bei 4k HDR korrekterweise "Breit" wählen? Im Moment hab ich für alle Quellen "Erweitert" weil mir das,nicht zu letzt bei Hauttönen am besten gefällt."Normal" bei 2K BD Quelle am korrektesten?
Hier wurde empfohlen bei HDR "Dynamischer Kontrast" auf niedrig zu zuschalten.Auch bei 2K BD Quelle zu empfehlen?
Mihatu_
#17758 erstellt: 15. Jul 2017, 21:24
cinfo (Beitrag #17756) schrieb:
AVForums
cinfo
Nicht zu vergessen das auch ein verwendeter AVR ein HLG Update benötigt.
Mfg mihatu
Mary_1271
#17759 erstellt: 15. Jul 2017, 21:58
Hallo
Daran liegt es.
Hää? Sky läßt niemals 9 HD-Sender auf einen Transponder laufen!!! Das würde meines Wissens technisch garnicht möglich sein. Und was sollen das bitteschön für komische Bitraten sein? Der Staatsfunk sendet mit einer konstanten Bitrate von 12,5 Mbit/s , "versteckt" aber darunter ebenfalls eine variable Bitrate, deren Maximum eben auch nur bei 12,5Mbit/s liegt. Sämtliche 1080i-Sender senden indes mit variabler Bitrate mit einem Maximum von bis zu 20Mbit/s. Übertragen wird im Multiplexverfahren. Unterm Strich kann die Datenrate theoretisch über die der 720p-Sender liegen, was auch oftmals der Fall ist. Man müßte eben die minimale Bitrate auf ein Mindestmaß anheben. Dann sähe auch unter anderem GoT annehmbarer aus.
Also wir haben auch bei unseren nicht-HDR Einstellungen den dynamischen Kontrast auf "niedrig" stehen. Das macht nichts kaputt.....zumindest nicht bei unseren speziellen "Settings".
Standardmäßig ist wohl bei HDR der Farbumfang auf "breit" eingestellt. Wir haben den trotzdem auf "erweitert" zurückgenommen.
Liebe Grüße
Mary
DarkTooon
#17760 erstellt: 15. Jul 2017, 23:09
Die Standardeinstellung sollte Normal sein. Da wird der Farbbereich automatisch erkannt. Bei den 2017er Modellen wurde es auch schon in automatisch oder so umbenannt.
Hier gibt es auch ein Video mit dem Vergleich:
https://www.youtube.com/watch?v=hGtBfcokfto
[Beitrag von DarkTooon am 15. Jul 2017, 23:11 bearbeitet]
Mario77
#17761 erstellt: 16. Jul 2017, 00:59
Sehr überzeugendes und klärendes Video.THX.Danke auch an Mary
Ich werd mal zwischen normal und erweitert rumtesten.Breit war mir auf den ersten und zweiten Blick eh irgendwie zu übersättigt.Normal ist mir aber oft bisl leblos.Spricht etwas bei den Details oder so dagegen die Farbe zu erhöhen? Oder ist das "rein nach Geschmack" einzuschätzen? Solange es nicht z.B bei Hauttönen in den "Sonnenbrandbereich geht natürlich.Von 50 auf 60 vielleicht.
Bei der Farbtemperatur bin ich jetzt bei Mittel gelandet.Der Tipp den hier jemand gegeben hat man soll mal die Farbe auf Null drehn und dann die Weißnatürlichkeit bei Schwarz-Weiß bewerten hat mich überzeugt.Warm3 sieht aus als würd ein gelb-rot Filter überm Bild liegen.Warm2 ist auch nicht viel besser.Warm1 ist vernünftig und gut.Aber erst bei Mittel ist Weiß richtig Weiß und das Schwarz-Weiß Bild sieht wirklich neutral aus.Bei Kalt geht's dann Richtung Blaustich.Wenn Warm2 normgerecht sein soll frag ich mich worauf sich diese Norm bezieht.Vieleicht aufs Kino wo "warme" Effekte wichtiger sind als möglichst neutrales und realistisches Bild?
Yappadappadu
#17762 erstellt: 16. Jul 2017, 01:48
Für die TV App benötigt er ein 2017er Modell, also klappt das darüber nicht.
Und über den LG Player funktioniert es zurzeit auch noch nicht.
norbert.s
#17763 erstellt: 16. Jul 2017, 05:13
AVForums
Das freut mich zu hören, das LG beim Update keine halben Sachen gemacht hat.
Servus
norbert.s
#17764 erstellt: 16. Jul 2017, 05:16
Mario77 (Beitrag #17761) schrieb:
Wenn Warm2 normgerecht sein soll frag ich mich worauf sich diese Norm bezieht.Vieleicht aufs Kino wo "warme" Effekte wichtiger sind als möglichst neutrales und realistisches Bild? :?
Warm2 kann alles andere als "normgerecht" sein:
http://www.hifi-foru...9&postID=13174#13174
http://www.hifi-foru...9&postID=13196#13196
Servus
mjbrunner
#17765 erstellt: 16. Jul 2017, 07:47
Der eine oder andere hat ja die Oringinal LG Wandhalterung (OTW 420B).
Ich werde mir diese für den 65B6V anschaffen.
Weiss jemand ob man da spezielle HDMI Kabel (mit abgewinkelten Steckern) benötigt, speziell für HDMI 3 und 4?
Gruss
Marcel
PapaMiraculi
#17766 erstellt: 16. Jul 2017, 10:01
@ Mary, deine Einstellungen sind gut. Reduzieren die Artefakte wirklich spürbar. Zwar nicht komplett, aber zu 95%. Dafür gehen halt ein paar Details flöten wie du es selbst schon geschrieben hattest Werde in Zukunft mal noch etwas mehr rumprobieren und bin gespannt auf Staffel 7 ! :)
Die abgründige Bildqualität auf AtlanticHD kann ich bestätigen. Habe mir vor kurzem noch Staffel 6 auf BluRay angekuckt, dann zufällig einige Szenen der selben Staffel auf AtlanticHD gesehen. Selbe Einstellungen am TV, absolut schrecklich. Artefakte, Blockrauschen, teils übersättigte Farben, in dunklen Szenen dann kontrastarm. Ich fürchte das schlimmste für die Staffel 7.
Wird man die zeitgleich streamen können??
Wenn nur die BluRays mit Serienstart rauskämen...
Wobei selbst die GoT BluRay in manchen Szenen noch leichtes Rauschen in dunklen Bereichen aufgewiesen hat.
Hatte ich bei anderen BluRays bisher nicht... Beim Mastering geschlampt?
Letzten Endes muss ich meinen externen Receiver (Telekom Entertain) ohnehin per Auge einstellen, da ich da so weit ich weiß kein Testbild zuspielen kann.
Werde für GoT auch mal Marys Einstellungen testen.
Farbtemperatur und TM fällt bei mir unter Geschmackssache. Das sollte jeder nach Gusto einstellen. Wird bei mir sicher anders aussehen als bei Mary
Und nochmal wegen der neuen FW und dem Abdunkeln beim HDR Game Mode. Habe jetzt zwei gegenteilige Aussagen gelesen, die Verwirrung ist groß:
cinfo (Beitrag #17656) schrieb:
Kann jemand bestätigen, dass die neue FW die Helligkeit im HDR Game Mode reduziert?
Nein kann ich nicht bestätigen,
weil es bestimmt in der aktuellen Firmware 05.30.03 wieder gefixt ist. Leider noch kein Log zur Version gefunden.
MB45 (Beitrag #17704) schrieb:
das kann ich auf meinem 55E6V auch feststellen. Ich nutze die Xbox One S zum Gamen und bei allen HDR-fähigen Games tritt der Dimmeffekt ein.
Was ist jetzt Sache? Hatte MB45 vllt noch die .01 Version drauf und bei der .03 ist es wirklich wieder weg? Oder betrifft es jetzt nur den E6 und den C6 nicht?
[Beitrag von PapaMiraculi am 16. Jul 2017, 10:09 bearbeitet]
norbert.s
#17767 erstellt: 16. Jul 2017, 10:31
Einfach abwarten bis die finale Firmwareversion raus ist.
Aktuell gibt es die nur für den G6.
Servus
widdl
#17768 erstellt: 16. Jul 2017, 10:56
Ich hab die 5.30.03 und HDR Game ist leider sehr viel dunkler als vorher.
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.477
