HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 ... | |
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"+A -A |
*chiefsteve*
#3862 erstellt: 11. Apr 2024, 21:18 | |||
gibt imma mal ausnahmen für so gut wie alles ...tangiert die aussage und ihre richtigkeit wenn überhaupt höchstens peripher
ssj3rd
#3863 erstellt: 11. Apr 2024, 21:41 | |||
Habe auch ein AppleTV, nutze aber immer noch die internen Apps meines CX viel lieber. Der AppleTV ist für die amerikanischen Streaming Dienste gedacht, ala Max, BBC, Hulu etc pp. |
BornChilla83
#3864 erstellt: 11. Apr 2024, 23:21 | |||
Naja, der Apple TV hat leider auch genug Schwächen (Black Flickering Bug / Schärfenachteile gegenüber den internen Apps - zumindest im Vergleich zu den Sony TVs / Keine 1080p-Auflösung bei DAZN / Häufige HDR-Probleme bei Prime). Kommt immer drauf, was man nutzt und ob man Bugs überhaupt erkennt. Aber es ist eben Unsinn, dass sich ein Apple TV "immer lohnt". |
Jogitronic
#3865 erstellt: 12. Apr 2024, 04:59 | |||
Gebirgskuchen
#3866 erstellt: 13. Apr 2024, 01:26 | |||
Ich habe mit meinem LG OLED G3 leider das Problem, dass ich beim Zocken in HDR bei angeschlossenem Gaming Laptop via HDMI immer wieder Bildaussetzer habe. Der Bildschirm wird zwischendurch für 2-3 Sekunden schwarz, kehrt dann wieder zurück und die HDR Anzeige ist zu sehen. Woran könnte das liegen? Ist das HDMI-Kabel zu schwach? Welche Kabel sind empfehlenswert? Das Problem passiert auch bei anderen HDMI Eingängen des TVs. Bei meinem "älteren" G1 hatte ich diese Probleme mit dem selben Kabel nicht. [Beitrag von Gebirgskuchen am 13. Apr 2024, 01:47 bearbeitet] |
ssj3rd
#3867 erstellt: 13. Apr 2024, 08:56 | |||
Klingt definitiv nach einem Kabel Problem, einfach ein zertifiziertes bei Amazon holen und gut ist, zb das hier: https://amzn.eu/d/emjUPDt |
Jogitronic
#3868 erstellt: 13. Apr 2024, 09:36 | |||
Viertelwissender
#3869 erstellt: 13. Apr 2024, 09:51 | |||
Glasfaserkabel brauchen Strom, und nicht jedes Gerät, an das sie angeschlossen werden, stellt die richtige Spannung zur Verfügung. D.h. wer mit sowas plant, sollte (im Problemfall) auch eine externe Spannungsversorgung planen (können). |
Jogitronic
#3870 erstellt: 13. Apr 2024, 09:59 | |||
Dann nenne doch mal einen konkreten Fall, mit aktuellen Geräten, wo diese These zutrifft. Bei Kabeln, welche eine externe Spannungsquelle benötigen, ist auch ein USB-Stecker vorhanden. Solche Kabel sind aber "Schnee von gestern". [Beitrag von Jogitronic am 13. Apr 2024, 10:08 bearbeitet] |
Viertelwissender
#3871 erstellt: 13. Apr 2024, 10:04 | |||
Mein HDFury VRROOM und der an einem 10m Kabel hängende G3. Ich sagte nicht, dass es ein Problem sein muss. Ich sagte nicht, dass man es nicht mit einem Glasfaserkabel versuchen sollte. Ich wies lediglich darauf hin, was man ggf. berücksichtigen sollte. |
Jogitronic
#3872 erstellt: 13. Apr 2024, 10:15 | |||
Nur, wie kommst du darauf, dass das ein Spannungsproblem ist? |
Viertelwissender
#3873 erstellt: 13. Apr 2024, 10:21 | |||
Weil der Support das gesagt hat. |
Jogitronic
#3874 erstellt: 13. Apr 2024, 10:28 | |||
Dem Support hätte ich geantwortet: "Danke für die Auskunft. Ich schicke ihnen das Gerät, welches nicht in der Lage ist die Spannung für ein Glasfaserkabel aufzubringen, wieder zurück" |
Viertelwissender
#3875 erstellt: 13. Apr 2024, 11:39 | |||
Kann man machen. Nur hat man dann das Gerät (die Serie der Geräte) nicht mehr. Das Glasfaserkabel gegen ein Kupfer-HDMI-Kabel zu tauschen, war da deutlich weniger aufwendig. |
Jogitronic
#3876 erstellt: 13. Apr 2024, 12:18 | |||
Du hast ein herkömmliches 10 m langes Kabel, welches für HDMI 2.1 funktioniert? |
Tommy303
#3877 erstellt: 13. Apr 2024, 12:54 | |||
Puh.... Genau das Gegenteil ist der Fall. Lichtleiterkabel haben zu 99,9% weniger Spannungsschwannkungen und sogar einen niedrigeren Strombedarf als herkömmliche HDMI Kabel mit Kupferleitungen. Dazu haben sie einen weiteren Vorteil, dass sie gegenüber Temperaturschwankungen unempfindlich sind. |
ssj3rd
#3878 erstellt: 13. Apr 2024, 18:48 | |||
Jetzt Knall ihn doch nicht mit Fakten und der Wahrheit zu, der arme 🤣 Manche glauben halt sehr hart an Schlangenöl und goldene Stecker… [Beitrag von ssj3rd am 13. Apr 2024, 18:50 bearbeitet] |
Jogitronic
#3879 erstellt: 13. Apr 2024, 20:17 | |||
Das ist auch eine Falschaussage vom Support, denn ein (echtes) Spannungsproblem haben längere traditionelle Kabel. Bis 5 m Länge kann man die verwenden, danach funktionieren i.d.R. nur noch Glasfaserkabel oder ähnliche aktive Kabel. |
Flexatainment
#3880 erstellt: 14. Apr 2024, 23:11 | |||
Moin Ich habe mal eine Frage. Ist jemand von einem 77" C2 auf den 77" G3 gewechselt? Und wenn ja, hat sich der Wechsel gelohnt? |
dulf
#3881 erstellt: 15. Apr 2024, 17:39 | |||
Hat das schon jemand bestätigen können? Wäre ja wirklich top, wenn das Problem nun wirklich nicht mehr vorhanden ist. |
Icebox20
#3882 erstellt: 16. Apr 2024, 10:52 | |||
Der TV (77G39) hat mir heute die Info gegeben, dass AI Upscaling verbessert wurde. Gibt es mehr Infos zum Update? |
pajonk
#3883 erstellt: 16. Apr 2024, 22:08 | |||
moin, hat der 83c3 das gleiche panel wie die 55 - 77er modelle? |
Schwobeseggel
#3884 erstellt: 16. Apr 2024, 22:09 | |||
Nein |
Tommy303
#3885 erstellt: 16. Apr 2024, 22:15 | |||
vermutlich weil es größer ist |
pajonk
#3886 erstellt: 17. Apr 2024, 07:53 | |||
Also kein EX Panel? Weißt Du genau welches er hat? Danke |
MrWhite66
#3887 erstellt: 17. Apr 2024, 08:41 | |||
Der C3 hat in allen Größen das gleiche Panel. Was Schwobeseggel geschrieben hat ist falsch. Er hat es höchstwahrscheinlich mit dem G3 verwechselt. |
Tommy303
#3888 erstellt: 17. Apr 2024, 08:53 | |||
Naja war ja nicht ganz falsch was er geschrieben hat, deswegen habe ich es ja ergänzt. |
Frankie52
#3889 erstellt: 17. Apr 2024, 08:56 | |||
Könnte den C3 in 55 Zoll im Saturn für 1099 € bekommen, soll man da zuschlagen für den Preis. Und kann man beim einrichten des Fernsehers den Sendersuchlauf auch weglassen. Kommt ein Satreceiver von Technisat dran. |
pajonk
#3890 erstellt: 17. Apr 2024, 09:11 | |||
Danke Dir |
Jacob92
#3891 erstellt: 17. Apr 2024, 14:32 | |||
Quelle? |
pajonk
#3892 erstellt: 17. Apr 2024, 14:58 | |||
Preis ist ok. Für 300 mehr kannste aber auch schon den 65er im angebot kriegen. Ja Suchlauf kann man überspringen. Verstehe das Problem aber nicht. 1. Kann man es auch zur not einmal durchlaufen lassen 2. wozu ein receiver? |
freshbass
#3893 erstellt: 17. Apr 2024, 19:36 | |||
Ich hab auf redet gelesen das es wohl AI-Tipps sind. Unter Allgemein-AI-smarttips kann man es deaktivieren. Hoffe das es das behebt. |
*chiefsteve*
#3894 erstellt: 18. Apr 2024, 13:49 | |||
tut es leider nicht,zumindest bei mir nicht....nervig diese einblendung |
pajonk
#3895 erstellt: 18. Apr 2024, 14:48 | |||
Dann stell doch auf Passthrough |
_seb_
#3896 erstellt: 18. Apr 2024, 14:54 | |||
Habt ihr alternativ mal versucht, die Konsole am TV anzuschließen und den Ton per eARC an den Receiver zu schicken? So funktioniert es zumindest auf dem 65G3 ohne diese Meldung (und da mein AVC kein HDMI2.1 hat, kann ich so wenigstens die ganzen Gimmicks wie VRR usw. nutzen). Viele Grüße, Sebastian |
pajonk
#3897 erstellt: 22. Apr 2024, 11:21 | |||
Hier https://www.youtube.com/watch?v=C9Uw7wv13Fg wird ab Minute 2 gesagt, dass der 83c3 das gleiche panel wie der 83c1/2 hat? |
snauffy
#3898 erstellt: 23. Apr 2024, 19:03 | |||
Habe einen G3. Folgendes Problem. Der Mini TV beim EPG zeigt kurz ein Bild und dann kommt die Meldung man soll auf Live Tv umschalten. Empfang über DVB-C. Bei Empfang über DVB-S ist das nicht der der Fall. Kennt einer das Problem. Danke für die Hilfe. Habt ihr alle ein Bild beim Mini Tv beim Empfang über DVB-C. Keine Probleme? [Beitrag von snauffy am 23. Apr 2024, 19:12 bearbeitet] |
pajonk
#3899 erstellt: 25. Apr 2024, 01:46 | |||
Michael_Meister
#3900 erstellt: 26. Apr 2024, 10:37 | |||
pajonk
#3901 erstellt: 26. Apr 2024, 11:24 | |||
Also die Haptik sieht nicht gerade ergonomisch aus. |
Tommy303
#3902 erstellt: 26. Apr 2024, 11:28 | |||
Und die verwendeten Materialien sind auch nicht besonders ökologisch. Ich hätte recyceltes Holz verwendet. |
Koblai
#3903 erstellt: 26. Apr 2024, 11:44 | |||
Kann man die "Haptik" sehen? |
nimsa67
#3904 erstellt: 26. Apr 2024, 12:19 | |||
Hatte mir vor Jahren auch mal so eine oder so eine Ähnliche bestellt. Die war ebenfalls so "kantig" und in silber gehalten aber nachdem meine ein Plastikbomber war denke ich das hier ist ein anderes Modell (oder ist diese ebenfalls aus Plastik ?). Jedenfalls meine, die ich hatte, war Kacke und ich hatte diese nur wenige Wochen in Verwendung. |
leo_62
#3905 erstellt: 26. Apr 2024, 12:25 | |||
Jo, die oberen 4 Ecken sind zu spitz. Ich habe sie mit 400er Schleifpapier " entgratet", jetzt geht's Und kalt ist das Alu-Teil, immer kalt...🤷♂️ |
Michael_Meister
#3906 erstellt: 26. Apr 2024, 13:44 | |||
Nein, das ist kein Plastik. @All Das mit dem Schleifpapier prüfen ich dann mal später Mir gefällt sie und das ist mir das wichtigste.... LG Michael |
Jogitronic
#3907 erstellt: 26. Apr 2024, 13:48 | |||
Gibt es evtl. eine Schutzhülle für die Fernbedienung? (Der "Trick" funktioniert bei der schrecklichen neuen FB vom Apple TV 4K ...) |
prinzdavid
#3908 erstellt: 26. Apr 2024, 14:51 | |||
Moin Michael, ich habe meine PM23GN heute auch erhalten und 37 Euro inkl. Versand bei Expert bezahlt. Das Teil soll eine UVP von 299 Euro haben! Mein erster Eindruck: Spart euch das Geld! Die ist größer und schwerer und hat für mich keinen Mehrwert, bis auf zwei zusätzliche Knöpfe oben (List und Ausschalten von externen Geräten?). Die Tasten haben auch keine Hintergrundbeleuchtung. Auf der Homepage (https://www.lg.com/de/tvs-und-soundbars/tv-zubehoer/pm23gn/) und in der 36-seitigen Bedienungsanleitung kann ich auch keine weiteren Features erkennen. Ich dachte, zumindest beim Design geht mir einer flöten. Das ist aber nicht der Fall. Schade! David [Beitrag von prinzdavid am 26. Apr 2024, 14:52 bearbeitet] |
Michael_Meister
#3909 erstellt: 26. Apr 2024, 18:45 | |||
So Unterschiedlich kann es sein Was hast du denn an Mehrwert erwartet? Ich habe mir die Premium geholt, da ich diese Plastik-FB bei einem Premium TV eher dürftig finde. Hatte auch bei meinem Samsung die kleine FB aber in Alu/Metall. Sie funktioniert genauso gut wie die mitgelieferte und für mich fühlt sie sich auch wertiger an. LG Michael |
prinzdavid
#3910 erstellt: 26. Apr 2024, 21:16 | |||
Ich hatte zumindest erwartet, dass sie wertiger aussieht. Beim C3 (Update) dachte ich auch, dass er zumindest Chromecast integriert hat. Tatsächlich spüre ich kaum Veränderungen zu meinem bisherigen C1, bis auf 6 Zoll mehr. |
pajonk
#3911 erstellt: 27. Apr 2024, 00:42 | |||
hallo, habe probleme beim 83c3 hdr manuell zu kalibrieten. sobald ich in device control calibration anklicke werden die hdr profile auf kalt 50 gelocked. in calman passiert das gleiche. jemand ne ahnung? danke |
_seb_
#3912 erstellt: 28. Apr 2024, 12:07 | |||
Es gibt ein neues Firmware Update (.76). Hat schon jemand Erfahrung damit gesammelt? Ändert sich irgendwas relevantes? Weiß jemand, ob LG irgendwo Release Notes zu den Updates veröffentlicht? Viele Grüße, Sebastian |
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5 celle am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2024 – 6098 Beiträge |
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97" celle am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 06.05.2024 – 1217 Beiträge |
LG Oled evo Rückseite maik2244 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ? octopussy9 am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 2 Beiträge |
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de? Bruce1980 am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 2 Beiträge |
Sendersortierung LG evo G19LA mister.burns1 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 4 Beiträge |
LG gallery EVO Wandhalterung Kardi am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 2 Beiträge |
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0 celle am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2024 – 11553 Beiträge |
LG Evo G 2 weißes Licht? Bruce1980 am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 4 Beiträge |
LG OLED65G19LA EVO App Aktualisierung fatih_kuran am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 3 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder925.816 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDashexchen
- Gesamtzahl an Themen1.551.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.543.696
