Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 Letzte
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
ehl
#4662 erstellt: 26. Okt 2024, 21:55
so statisch sind dunkelgraue Balken eigentlich auch gar nicht, da Dithering angewandt wird, was bei näherer Betrachtung auch zu erkennen sein sollte.
So oder so,bei derart niedriger Helligkeit ist Einbrennen nicht zu befürchten, jedenfalls nicht nennenswert mehr als mit schwarzen Balken,
fluppe1405
#4663 erstellt: 26. Okt 2024, 22:28
@MasterGoku.
Die Links mit den Tipps habe ich alle ausprobiert.
Vielleicht hab ich was falsch verstanden.Wo genau finde ich die 1D LUT. Ist das jetzt der 2P Weissabgleich Low oder wie .
Den als beste Möglichkeit wird genau dieser 2P Weissabgleich genannt in den Links. Aber das kann ja nicht sein wenn sich gar nichts ändert.
Zitat AVS Forum:
Einstellung von WB 2pt Niedrig auf -2: verdunkelt das untere Ende des Gammas, das nicht mit WB 22pt High-Steuerelementen korrigiert werden kann
Das Einstellen des Schwarzniveaus auf 49: schrumpft den Dynamikbereich (ähnlich dem Quellstufenschalter von madvr)
Kontrast auf 99 setzen: ändert den Farbton
Ich könnte also nur noch diese geänderte LUT in den Tv rein laden. Mach ich aber aus Garantie gründen schon nicht. Für den Normalo eh nicht so leicht durchzuführen.
betziman
#4664 erstellt: 29. Okt 2024, 10:05
Seit dem Update letzter Woche nerven Einblendungen bzw. poppen Suchanfragen auf zum Beispiel wenn ich okay sage, ohne das Micro zu nutzen. Habe die AI-Einstellungen zur Spracherkennung ausgeschaltet bzw. Sensibilisierung runtergefahren.
Einblendungen tauchen alle 30 Minuten auf, auch wenn im Raum niemand spricht, nur im TV gesprochen wird.
Haben andere diese AI-Probleme auch?
fluppe1405
#4665 erstellt: 29. Okt 2024, 10:28
Vor dem update alles OK gewesen ?
mahau
#4666 erstellt: 30. Okt 2024, 10:42
Bei mir keine Probleme 65C39,
Alex113
#4667 erstellt: 30. Okt 2024, 11:20
Bei mir ist diesbezüglich auch alles okay. Irgendwo kann man einstellen, das der TV immer auf Spracheingaben reagiert. Ich denke, das ist bei Dir der Fall. Schau mal in den Settings danach.
#-Gerald_Z-#
#4668 erstellt: 30. Okt 2024, 12:01
Bei meinen kleinen C3 ist es ebenso, dass nun regelmäßig das Sprachmenü aufploppt.
Dann hängt er am Yami am HDMI OUT2 und das Bild bleibt manchmal beim Einschalten schwarz, Ton lauft. Hilft nur umstecken (bei mir) von HDMI 4 auf HDMI 3 und später wieder zurück, da auch dort irgendwann später auch schwarz.
Der G3 am HDMI OUT1 Yamaha hat all diese Probleme nicht…
betziman
#4669 erstellt: 02. Nov 2024, 13:11
Danke. Konnte es lösen: Einstellungen - allgemein - AI-Dienste - Spracherkennung ... mit Stimme Steuerung und gesprochene Antwort .. alles deaktiviert.
Und keine blöden Antworten und Einblendungen mehr.
icons
#4670 erstellt: 02. Nov 2024, 14:23
Habe ich von Anfang an gleich deaktiviert! Will und brauche es nicht …je weniger desto besser.
prinzdavid
#4671 erstellt: 03. Nov 2024, 01:13
Das 23.20.50er Update ist ja großartig 👎
Ich habe den 83C3 und wollte heute PS5 daddeln. Jedoch wird nur ein schwarzes Bild angezeigt. Aus- und Einschalten der beiden Geräte bringt nix. Switch und Apple TV funzen auf den anderen Eingängen weiterhin. Mag er jetzt mein bisher funktionierendes HDMI Kabel nicht mehr?
Bei Reddit finde ich dazu diese Posts:
https://www.reddit.c...ware_update_version/
BassT83
#4672 erstellt: 08. Nov 2024, 21:00
Bei meinem 83M3 gibt's mit dem Update keine Probleme. Nichts verändert und PS5 läuft nach wie vor.
prinzdavid
#4673 erstellt: 08. Nov 2024, 21:54
Bei mir auch wieder. Das muss mit dem buggy Bildschirmschoner zu tun haben.
napster1701e
#4674 erstellt: 08. Nov 2024, 23:59
Das Problem hatte ich vor einigen Tagen auf meinen C3 und G3 auch. Aber nicht sofort nach dem Update, erst einige Wochen.
Hab dann einen Werksreset gemacht und alles lief wieder.
Aber schon ärgerlich, hatte ich noch nie.
Bigdanny_
#4675 erstellt: 09. Nov 2024, 21:13
Eine Frage mal an die G3 und C3 Besitzer, gibt’s kein Dolby Vision Precision Detail nimmer, war beim C2 unter Klarheit zu finden?
_seb_
#4676 erstellt: 09. Nov 2024, 22:07
Müsste unter Brightness / Expression Enhancer zu finden sein.
Viele Grüße,
Sebastian
Bigdanny_
#4677 erstellt: 10. Nov 2024, 09:48
Wir finden das nicht mehr auch nicht unter Helligkeit, war beim C2 Unter Klarheit?
_seb_
#4678 erstellt: 10. Nov 2024, 11:09
Also bei mir auf dem G3 gibt es den Punkt Expression Enhancer unter Helligkeit.
Auf Deutsch heißt das wohl Ausdrucksverstärkung.
Dort habe ich (bei DV Zuspielung) die Optionen "Details" und "Brightness".
Ich hatte mal irgendwo mitbekommen, dass das der Punkt für DV Precision Detail ist.
Sonst schreib doch mal, auf welche FW Version du dich beziehst.
Bei mir läuft noch die 13.40.76.
Viele Grüße,
Sebastian
Bigdanny_
#4679 erstellt: 10. Nov 2024, 11:21
Danke
Hab ich mir gedacht das LG das nun unter Helligkeit ist, wie gesagt beim C2 noch unter Klarheit.
BillKill
#4680 erstellt: 17. Dez 2024, 21:19
Gibt eine neue Software 23.20.54
https://www.lg.com/de/support/
schatzi24
#4681 erstellt: 17. Dez 2024, 23:40
Wird endlich das lahme Menü wieder schneller und die Helligkeit bei HDR angehoben auch im Spielemodus wie beim C4?
nimsa67
#4682 erstellt: 18. Dez 2024, 00:54
Lahmes Menü und zu wenig Helligkeit bei einem LG? Warst du vor ein paar Monaten nicht der, der sagte mein LG ist der Beste, Schönste und Geilste … es gibt nichts besseres als einen LG OLED. Oder täusche ich mich und das war doch jemand Anderes … dann entschuldige ich mich präventiv.
Koloss78
#4683 erstellt: 18. Dez 2024, 02:42
Es gibt einen bug mit webOS24 wo bei hdmi im dv modus das menü langsam reagiert.
Habe die Version auch schon drauf, ich prüfe das morgen mal.
icons
#4684 erstellt: 23. Dez 2024, 10:51
Update ist rauf….keine Probleme mehr.Alles funzt wieder perfekt 👌 bei meinem TV
mabuse205
#4685 erstellt: 23. Dez 2024, 11:06
Alles...?
Bildschirmschoner läuft auch wieder "wie früher"?
Koloss78
#4686 erstellt: 23. Dez 2024, 11:07
Bei mir noch nicht überall, z.b. bei Netflix nicht.
mabuse205
#4687 erstellt: 10. Jan 2025, 00:50
Heute auf dem C Tonaussetzer in der ARD Mediathek.
Auf dem Tablet alles problemlos bei derselben Folge.
Jemand eine Idee wie das sein kann oder wie ich das beheben kann??
_seb_
#4688 erstellt: 28. Jan 2025, 14:39
Ich habe meinen G3 die Tage jetzt doch mal auf die aktuelle FW und WebOS 24 geupdated.
Ich habe eine XBox Series X an HDMI3 und meinen AVR an HDMI2.
Der Fernseh- und XBox-Ton kommt über eARC zum AVR.
Mir ist aufgefallen, dass beim Spielen am AVR offenbar nicht mehr Dolby Atmos oder DTS:X ankommt.
Stelle ich die die XBox auf Atmos, blendet der Fernseher zwar "Denon Sound Bar (wtf?), Dolby Atmos" ein, ich kann am AVR aber nur Dolby Surround auswählen (und Multi Channel Stereo und sowas), kein Atmos.
Das gleiche mit DTS:X, wobei der Fernseher das Format wohl gar nicht kennt.
Ich habe nach dem Update nichts an den TV-Einstellungen geändert und ich meine, dass der AVR vorher brav auf "Dolby Atmos" oder "DTS:X" umgeschaltet hat, je nachdem was die XBox ausgegeben hat.
Mir scheint, dass der TV hier irgendwie in das Signal eingreift, anstatt einfach den Bitstream durchzuleiten.
Ist das irgendwo einzustellen?
Wie ist das bei Euch?
Ich würde die XBox eigentlich gern am TV angeschlossen lassen, um die HDMI2.1 Features mitzunehmen, die der AVR noch nicht hat.
Viele Grüße,
Sebastian
dulf
#4689 erstellt: 02. Feb 2025, 13:24
Wenn man hier die ein oder anderen Kommentare bezüglich Updates im Allgemeinen liest, stelle ich mir gerade dir Frage, ob ich überhaupt auch Updates sollte?
Habe noch einen originalverpackten C3 83", Firmwarestand wohl irgendwo bei 03/24.
Also wohl noch mit dem alten, bekannten Bildschirmschoner, aber wohl noch ohne das neue webOS?
Meint ihr, die Vorteile überwiegen, oder kann ich das Gerät ohne Beschränkungen einfach so lassen und eben nicht updaten?
Danke
freshbass
#4690 erstellt: 02. Feb 2025, 13:26
Lass es so, ich wüsste nicht was besser sein sollte
icons
#4691 erstellt: 24. Feb 2025, 00:18
Hallo Leute, mal ne Frage…also, ich habe derzeit den LG G3 in 65 Zoll…montiert an einer Gipswand ( 12mm) mit Hohlraumdübel etc… würde mir gerne einen 77 Zoll kaufen …dieser hat aber 38kg der 65er 28 kg ….was meint ihr , könnte diese klappen oder zu Risikoreich 🤔?
>Karsten<
#4692 erstellt: 24. Feb 2025, 01:17
Welche Hohlraum Dübel hast du verwendet ?
mabuse205
#4693 erstellt: 24. Feb 2025, 14:54
Wenn du solche Dübel benutzt
Hohlraumdübel
und die sachgerecht verwendest, dann sollte das vom Gewicht funktionieren.
Die Dübel haben pro Stück eine Tragkraft von 0,2 kN, das sind rund 20 kg.
Ich hatte mir für meinen deutlich schwereren Plasma TV allerdings eine Multiplex-Platte in das Holzständerwerk geschraubt und habe dann zusätzlich zu den Hohlraumdübeln noch Holzschrauben genommen für die Befestigung der TV-Halterung.
Letztendlich kannst nur du das entscheiden, ob deine Wand das hergibt.
Ansonsten einfach die Halterung anschrauben und mit deinem Körpergewicht versuchen zu belasten.
Wenn sie das aushält, hält sie auch den TV
icons
#4694 erstellt: 24. Feb 2025, 18:38
Also, habe die von Knauf genommen …die langen Blauen! Sorry, Bild hochladen geht grad nicht.
Nun, habe davon in der Halterung 5 verbaut- ( G3 65Zoll) die halten auch Bombenfest.Der 77er hat eben schon 10 kg mehr 🤷‍♂️
https://amzn.eu/d/iNLO6Gh diese meinte ich .
[Beitrag von icons am 24. Feb 2025, 18:43 bearbeitet]
>Karsten<
#4695 erstellt: 24. Feb 2025, 19:07
Ich habe schon sehr gute Erfahrungen mit den Fischer Duotec gemacht. Gibt es auch in fast jeden Baumarkt.
https://www.ebay.de/...GVtll0RoCyPUQAvD_BwE
leo_62
#4696 erstellt: 24. Feb 2025, 19:26
...jedem Baumarkt.
Dativ, Verona.
>Karsten<
#4697 erstellt: 24. Feb 2025, 19:47
Ist doch völlig egal Hauptsache er weiß was er kaufen kann und das es sie in fast jeden Baumarkt gibt
[Beitrag von >Karsten< am 24. Feb 2025, 19:48 bearbeitet]
icons
#4698 erstellt: 25. Feb 2025, 14:01
diese sind eh relativ ähnlich .... von Knauf ...
und mich mit meinen Körpergewicht 85kg ...die Halterung testen denke, dies lasse ich lieber
[Beitrag von icons am 25. Feb 2025, 14:03 bearbeitet]
nimsa67
#4699 erstellt: 25. Feb 2025, 14:09
Ich könnte mit meinen 95kg vorbei kommen wenn dir das lieber ist
freshbass
#4700 erstellt: 25. Feb 2025, 15:34
Du sollst dich auch nicht komplett dran hängen, sondern einfach ein bisschen ziehen.
Das Problem ist aber das sowas entweder gleich runter kracht oder erst über die Zeit nachgibt.
mabuse205
#4701 erstellt: 25. Feb 2025, 17:45
icons (Beitrag #4698) schrieb:
und mich mit meinen Körpergewicht 85kg ...die Halterung testen denke, dies lasse ich lieber :D
Ich hab tatsächlich geprüft, ob die Halterung mich hält
Aber der Plasma wiegt auch 42 Kg.
Und ich wollte ungern 2.800 € durch eine instabile Halterung versenken.
Sicher ist sicher....
icons
#4702 erstellt: 09. Mrz 2025, 12:02
Danke mal an euch - hab die Fischer mal gekauft !
Frage …es gebe den 77 Zoll C49 für 2049.- oder auch noch den 77 Z G28 für 2249.-
Was wäre eure Empfehlung bzw. Gedanke dazu
nimsa67
#4703 erstellt: 09. Mrz 2025, 12:32
Ich würde da auf alle Fälle ganz klar den C4 nehmen. Keine Frage.
icons
#4704 erstellt: 09. Mrz 2025, 15:15
Wollte ja den 77iger G4 kaufen ….kostet immer noch zwischen 2900-3200.- also, zu C4 ca 800-1200.- um. Obs den Mehrwert ausmacht 🤔habe ja den G3 in 65 Z. Aber da gibt es kein Schnäppchen für 77 Z.
[Beitrag von icons am 09. Mrz 2025, 15:16 bearbeitet]
nimsa67
#4705 erstellt: 09. Mrz 2025, 15:35
Anhand der vielen Testberichte bzw. Erfahrungsberichte würde ich sagen, obwohl ich selbst weder einen G2 noch einen G3 und auch keinen C4 habe, der C4 liegt bzgl. der gebotenen BQ auf alle Fälle näher an deinem G3 als am G2. D.h. der C4 ist sicher besser als ein G2.
Ich finde ebenfalls, der Preisunterschied zwischen 77C4 und 77G4 ist etwas zu groß. Würdest du deinen 65G3 weiter verwenden … z.b. Schlafzimmer oder so? Oder willst du den 65G3 durch einen 77“ ersetzen und den 65G3 verkaufen bzw. in der Verwandtschaft weitergeben?
th_viper
#4706 erstellt: 09. Mrz 2025, 16:37
Den 77G48 gibt es im bundle mit der Soundbar heute für 3.240 €
https://www.lg.com/d...oled77g48lw-dsg10ty/
Darauf 2 x 300 € Cashback. Ich hab aus dem gleichen bundle meine Soundbar für 300 € vor ein paar Wochen sehr schnell verkauft bekommen. Damit landet man bei 2.340 € effektiv für den 77G4 alleine.
Cashback läuft am 16.03. aus. Auslieferung laut LG ist der 14.03. Könnt ja sicherheitshalber nachfragen, ob cashback gezahlt wird, wenn die Lieferung nach dem 16. erfolgt und das Rechnungsdatum entsprechend später ausgewiesen ist. In der Vergangenheit war das wohl so, dass das von LG akzeptiert wird, da Kaufdatum/Bestellung maßgebend ist. LG prüft am Ende auch selbst, ob cashback gezahlt wird.
Den C4 bekommst du natürlich auch mit cashback. z.B. Expert Wittlich dann 1880 €.
https://www.expert.d...sv_campaign_id=88787
Edit: Preis um 20 € nach unten korrigiert
[Beitrag von th_viper am 09. Mrz 2025, 16:51 bearbeitet]
icons
#4707 erstellt: 09. Mrz 2025, 17:54
Danke für die Info- hatte ich gewusst 😉ich wohne seit 2 Jahren bei meiner Frau in Salzburg ….von daher, geht dies nicht. ( meine Eltern , sind zu weit weg ). Naja, mal sehen…
Den C4 kenne ich nicht ….aber, liest sich sehr gut und die Bewertung ebenfalls. Ich denke, damit kann man nichts falsch machen🙃
Einzig….so ein Teil testen und dann retour 🤨ist auch nicht grad ne coole Sache dann.
@ Nimsa
Und ja, mein Bruder möchte diesen dann.
[Beitrag von icons am 09. Mrz 2025, 17:56 bearbeitet]
mabuse205
#4708 erstellt: 23. Apr 2025, 10:24
Können die HDMI Anschlüsse am C37 einen Wireless HDMI Adapter mit 5V 1A versorgen?
Oder hat der HDMI Anschluss nur 500 mA??
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
celle am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  6249 Beiträge
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97"
celle am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3491 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de?
Bruce1980 am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 22.07.2023  –  2 Beiträge
Sendersortierung LG evo G19LA
mister.burns1 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  4 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
celle am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  11568 Beiträge
LG Evo G 2 weißes Licht?
Bruce1980 am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  4 Beiträge
LG OLED65G19LA EVO App Aktualisierung
fatih_kuran am 13.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBruceheing
  • Gesamtzahl an Themen1.560.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.315
