Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
Sheriff007
#4615 erstellt: 15. Feb 2023, 01:43
Hallo... Ich bräuchte mal dringend die Hilfe eines 42er-Besitzers.
Ich benötige ein paar Maße, möglichst genau, da ich den 42er für ein Bastelprojekt kaufen möchte und nicht weiß, ob er liegend in ein vorhandenes Holzgehäuse passt. Kleinere Anpassungen werden nötig sein, aber ich würde gern den Umfang abschätzen, das Gehäuse fast die Maße des TVs hat und der TV in 2 Nuten des Holzgehäuses geschoben werden soll.
Also ich benötige das Maß von den unteren Seitenkanten bis zu der Stelle an der das Gehäuse aufgrund der Elektronik dicker wird.
Weiterhin die Höhe des Displays. Im Netz stehen 54 cm nur weiß ich nicht ob das die kleine Wulst für den IR Empfänger beinhaltet oder ob es das Maß an der Seitenkante ist.
Und zu guter letzt bräuchte ich noch die genaue Dicke in der Mitte des TVs, also inkl. der Elektronik.
Vielen Dank an den bisher unbekannten Helfer!
nimsa67
#4616 erstellt: 15. Feb 2023, 09:38
@moby12,
ohhh … ja das würde ich auch reklamieren, kein Thema.
Ich habe gestern Abend auch noch kurz bei meinem alten B7 geschaut und dabei dann gesehen das ich da einmal über eine Bildschirmreinigung nachdenken sollte. Wenn man den BS aus 10cm kontrolliert sieht man erst den ein oder anderen Fliegenschiss oder was das dann im Einzelfall auch immer ist. Aber auch auf dem alten LG OLED soweit ich das erkennen konnte keine auffälligen defekten Pixel bzw. auf alle Fälle keine Cluster wie bei deinem Beispiel zu sehen. Also ich denke auch … ein Versuch mit dem LG kann bei deinem „Leidensweg“ nicht schaden.
ehl
#4617 erstellt: 15. Feb 2023, 09:59
@sheriff007
Nur aus Interesse
planst du einen tv-Lifter zu verwenden?
celle
#4618 erstellt: 15. Feb 2023, 10:26
Ja, eigentlich kommen die Panele alle von LG ... ich könnte mir höchstens vorstellen, dass Sony irgendwie einen speziellen Fertigungsprozess hat, wenn das Panel in den Rahmen eingesetzt wird, dass da vielleicht irgendwas in den Ecken zu sehr "gequetscht" wird oder so, keine Ahnung.
Aber nur Sony nutzt das Panel als Resonanzkörper...
Sheriff007
#4619 erstellt: 15. Feb 2023, 10:34
ehl (Beitrag #4617) schrieb:
@sheriff007
Nur aus Interesse
Nein ich baue einen virtuellen Flipper (VPIN).
einfach mal bei Youtube eingeben.
nimsa67
#4620 erstellt: 15. Feb 2023, 14:31
Gute Anmerkung! Damit könnte es tatsächlich in irgendeiner Form zusammenhängen bzw. erklärbar sein.
celle
#4621 erstellt: 15. Feb 2023, 14:47
Auch weisen gerade die Sony-OLEDs eine eher minderwertigere Verarbeitung zu den LG Modellen auf. Das in Verbindung mit dem schwingenden Panel könnte natürlich eine Ursache sein. Der YouTuber "Tectracks" hat ja bei seinem A80K-Testexemplar auch davon berichtet, dass sich das Gehäuse vom Panel löst bzw. die Verklebung nicht hält. Der A80 hat auch einen semiglossy AR-Filter, der sich von den LG-Modellen unterscheidet. Kann also sein, dass Sony hier nur ein Rohpanel zukauft, statt ein fertiges Modul.
[Beitrag von celle am 15. Feb 2023, 14:49 bearbeitet]
MrWhite66
#4622 erstellt: 15. Feb 2023, 14:54
Also jetzt hör aber auf..... So ein Quatsch. Die Sony Oberklasse TVs (egal ob OLED oder LCD) sind allesamt hervorragend verarbeitet und stehen den Modellen von LG in nichts nach. Eher umgekehrt.
[Beitrag von MrWhite66 am 15. Feb 2023, 14:55 bearbeitet]
celle
#4623 erstellt: 15. Feb 2023, 14:59
Sorry, die Plastikgehäuse bei Sony gehen gar nicht. Nein sie sind eben haptisch nicht besser. Gerade die A80-Serie ist ein Witz gegen einen C1 oder C2.
[Beitrag von celle am 15. Feb 2023, 14:59 bearbeitet]
MrWhite66
#4624 erstellt: 15. Feb 2023, 15:04
Du redest dich ja selbst um Kopf und Kragen. Aus was sind denn die Gehäuse eines C1 oder C2? Aus Titan, oder wie? Die sind auch aus Plastik.
Tut mir leid, aber es stimmt einfach nicht, dass die Sony OLED TVs schlecht verarbeitet sind und im Gegensatz zu LG Modellen minderwertig sind.
nimsa67
#4625 erstellt: 15. Feb 2023, 15:11
Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen bzw. bezweifle das aktuelle Sony Modelle minderwertig gefertigt sein sollen. Im Gegenteil werden die Sonys von fast Allen bis auf diesen TecTracks bzgl. Verarbeitungsqualität meist sogar gelobt.
Und wenn ich an meinen alten XE9305 (ich weiß der Vergleich hinkt) denke … der war z.b. hervorragend verarbeitet. Besser geht es fast nicht.
MrWhite66
#4626 erstellt: 15. Feb 2023, 15:17
So ist es. Die Sony TVs werden immer wegen ihrer guten Verarbeitungsqualität gelobt, und das auch zurecht. Mein AG9 ist einfach nur toll verarbeitet. Ein Sony A1, AF8, AF9, A90J, A80J, XE9305, XE9405, ZD9, X95K, Z9J, ZG9 usw. usw. sind hier Musterbeispiele.
[Beitrag von MrWhite66 am 15. Feb 2023, 15:21 bearbeitet]
celle
#4627 erstellt: 15. Feb 2023, 15:18
Ich habe einfach eine große Abneigung gegenüber Hartplastikrückwänden, zumal das Problem im Video doch offensichtlich ist. Was soll daran nicht stimmen?
Mein CS hat eine Metallrückwand mit schönem typischen schmalen OLED-Profil. Solltest dir mal die LG-Rückwände im Laden anschauen. Die sind deutlich sauberer verarbeitet.
Von vorne schauen alle OLED-TVs gleich aus, wenn die nicht gerade eine integrierte Soundleiste besitzen.
Sony zieht die Plastikrückwand bis zum Panelrand, was einfach billig ausschaut und offensichtlich zu Spannungen an den Klebepunkten führt, weil Plastik und Metall unterschiedlich auf Temperaturschwankungen reagieren. Typische Knackgeräusche sind die Folge und auch ich als langjähriger Sony-TV-Besitzer, kenne diese Knackgeräusche nur zu gut. Immerhin hing mein NX705 auch lange Zeit im Schlafzimmer. Bei meinem LG B7 war dann Ruhe.
All die genannten TVs sind übrigens ein haptischer Rückschritt zu einem NX mit Glaspanel eingefasst im Metallrahmen...
So ist. Die Sony TVs werden immer wegen ihrer guten Verarbeitungsqualität gelobt, und das auch zurecht.
Werden sie eben nicht. Nach dem A1 wurde die Toppserie gar zunehmend kritisiert wegen haptischer Einsparmaßnahmen zum A1 und auch der A95K wird wegen seiner Standfußmaterialauswahl eher kritisch gesehen.
[Beitrag von celle am 15. Feb 2023, 15:23 bearbeitet]
Yappadappadu
#4628 erstellt: 15. Feb 2023, 15:22
Ich mag die dicke Plastikrückseite des A95K, mit der Metallrückseite der G Serie von LG kann es sie aber nicht ganz aufnehmen.
mastera4
#4629 erstellt: 15. Feb 2023, 16:59
@celle, für menche ist sony der Heilige Gral!
Fellflugzeug
#4630 erstellt: 15. Feb 2023, 17:40
hinsichtlich toter Pixel könnt Ihr Euch gleich mal merken, dass der BGH die Beweislastumkehr von 6 Monaten auf 12 Monate verlängert hat.
heißt, sollten die im ersten Jahr nach Kauf auftreten, muss man das nimmer beweisen, sondern der Verkäufer müsste einem das Gegenteil beweisen (und dit kann er nicht wa). und dann weg damit und Neugerät her
Silas_
#4631 erstellt: 15. Feb 2023, 17:43
Ich habe mir am Montag spontan den LG55G2 vor Ort beim Mediamarkt gekauft, bekam den Amazon Preis von 1500€. Ist mein erster OLED, komme von einem mittelpreisigen 55er Samsung LED aus dem Jahr 2019. Verunsichert bin ich nur, weil mich 2 verschiedene Käufer einmal zum Sony A95K, bzw zum Samsung S95B bringen wollten, wegen der moderneren OLED Technik.
Streame hauptsächlich Filme/ Serien, Sport im TV, Gaming alle paar Monate mal, wenn überhaupt. Fensterspiegelungen sind bei mir kein Problem, Raum ist gut abgedunkelt. Ehrlich gesagt, entschied ich mich wegen des Design spontan für den LG G2. Mein Fernseher hängt gute 50-60cm von der Wand, ab und an auch direkt dran und da erschien mir der LG vom seitlichen, hinteren Anblick am "edelsten".
Sollte sich mal die räumliche Situation ändern, fand ich die sehr nahe Wandmontage auch genial, quasi als Bild. Zusätzlich fand ich Dolby Vision für mich gefühlt wichtiger als HDR10+. Sound war sekundär, habe einen Marantz Cinema 50 und ein gutes 5.1 System aus Dali Lautsprechern und einem Elac 2070 Sub.
Morgen kommt mein LG G2, hoffe nicht ins Klo gegriffen zu haben, wegen der veralteten OLED Technik. Kenne mich mit OLED bis jetzt absolut nicht aus, keine eigene Erfahrung und auch noch nicht viel zu gelesen. Kann mich jemand bitte beruhigen? Danke
Fellflugzeug
#4632 erstellt: 15. Feb 2023, 18:44
veraltete OLED Technik. so ein Bullshit. kannste getrost vergessen. ja Micro...quantum dots...disney...einhörner und weltfrieden...bla bla bla.
der G2 ist absolut oberstes Regal und nahezu alle OLED Panels außer Samsung kommen ohnehin von LG (auch im Sony soweit ich weiß).
alle drei TVs nehmen sich so gut wie nichts. Samsung homogenere Farben out of the box, Sony heller, LG besseres input lag und Schwarz. alles Premium.
[Beitrag von Fellflugzeug am 15. Feb 2023, 18:51 bearbeitet]
nimsa67
#4633 erstellt: 15. Feb 2023, 18:53
Wenn du mal in meine Signatur bzw. vor allem in die Signatur von MrWhite schauen würdest, wüsstest du das die Aussage auf uns aber absolut nicht zutrifft.
@Silas, da hast du sicher keinen Fehler gemacht mit dem G2 … du wirst begeistert sein.
… und was die vermutlich meinten ist: da tut sich aktuell endlich wieder etwas bei den OLEDs … mit QD-OLED einerseits und mit MLA bei den WRGB OLEDs und es ist so einiges für die nächsten Jahre angekündigt aber bis dahin und darüber hinaus liegst du mit dem G2 goldrichtig
[Beitrag von nimsa67 am 15. Feb 2023, 18:57 bearbeitet]
Silas_
#4634 erstellt: 15. Feb 2023, 23:42
Ich danke Euch. Jetzt steigt wieder Vorfreude.
Sheriff007
#4635 erstellt: 16. Feb 2023, 00:54
Hat niemand den 42er zuhause und kann mir mit dem Maß am Rand/der Wölbung auf der Rückseite helfen (siehe oben)?
>Karsten<
#4636 erstellt: 16. Feb 2023, 01:19
Wer kauft sich 42" ....sorry
[Beitrag von >Karsten< am 16. Feb 2023, 01:20 bearbeitet]
aw812
#4637 erstellt: 16. Feb 2023, 03:39
zum Zocken am PC z. B. machen das Einige.
eher nicht für Movies... 🤔
Sheriff007
#4638 erstellt: 16. Feb 2023, 09:09
Den 42er hätte LG nicht auf den Markt gebracht, wenn ihn niemand kaufen würde...
im Wohnzimmer und Männerzimmer habe ich auch nen 77er,aber für mein Bastelprojekt brauche ich eben einen 42er.
MrFabillez
#4639 erstellt: 16. Feb 2023, 10:16
Ich hab nen 42er am PC hängen. Wenn ich heute Abend dran denke messe ich dir das aus.
VapeIt
#4640 erstellt: 16. Feb 2023, 10:52
Weiß jemand zufällig ob beim G2 das vordere "Glas" auch Teil des Panels ist? Wird bei einem Paneltausch auch das Glas mit ausgetauscht oder müssen die das Panel erstmal lösen von der Scheibe?
Vitopend
#4641 erstellt: 16. Feb 2023, 13:54
:prost
Bitte keine Falschinformationen verbreiten.
Es gibt das Recht der 2 - maligen Nachbesserung, erst wenn zum 3. mal der selbe Fehler auftritt (erfolglose Nachbesserung) hast du Anspruch auf Austausch / Rückgabe usw., alles andere ist freiwillig oder Kulanz.
Das Recht der Nachbesserung steht sowohl dem Händler als auch dem Hersteller zu.
ehl
#4642 erstellt: 16. Feb 2023, 14:28
Stimmt so auch wieder nicht, so viel zu Falschinformationen
VapeIt
#4643 erstellt: 16. Feb 2023, 21:27
Welche Tests sollte man nochmal durchführen bei einem neuen Panel? Bei mir wurde heute das Panel vom G2 getauscht und ich würde das gerne abchecken. Tote Pixel Test habe ich schon durch, habe keinen einzigen erkannt. Das alte Panel hatte welche. Grey Uniformity Test schaue ich mir gerade auch an aber kann außer Grauen Bildern nichts erkennen.
MrFabillez
#4644 erstellt: 16. Feb 2023, 22:07
:prost
Du hast ne PM.
>Karsten<
#4645 erstellt: 16. Feb 2023, 22:28
Sieht er doch fett gelb erleuchtet !
Razor285
#4646 erstellt: 16. Feb 2023, 23:56
Abend zusammen,
wie sieht es denn jetzt bei den 83“ Besitzern und euren Panels aus?
Soweit zufrieden, Banding erträglich oder vll sogar bei ganz neuen nicht mehr vorhanden?
Mich würde stark interessieren wie es hier weitergeht.
Ich habe einen Paneltausch hinter mir beim 83G29 (tatsächlicher defekt) und kurz drauf (wegen starken Banding) einen komplett neuen aus 11/22 bekommen der „ganz ok“ aussieht, zumindest ist das Banding bei Sport kaum sichtbar, allerdings bei nebligen Szenen mit Kamera Schwenks durchaus.
Würde mich über einen Austausch dazu freuen
bumbklaatt
#4647 erstellt: 17. Feb 2023, 01:48
Müsst ihr gelegentlich eure Bildeinstellungen dem Content anpassen, oder sollten die eigentlich immer passen, wenn man einmal die perfekten gefunden hat?
Im Netflix-Dolby-Vision-Betrieb (Netflix-App des Fernsehers) beispielsweise ist es bei mir so, dass Innenaufnahmen und generell dunklere Szenen meiner Meinung nach perfekt aussehen, bei hellen Außenszenen aber die hellen Lichter absaufen einfach leicht zu grell sind. Hier würde ich dann gerne irgendwas korrigieren, z.B. am Schwarzpunkt drehen, der mir aber bei Innenaufnahmen perfekt eingestellt wirkt.
Zuletzt ist es mir bei Glass Onion aufgefallen, da wechseln sich sehr helle Außenaufnahmen von der sonnigen Insel mit den Innenaufnahmen ab.
Dolby-Vison-Einstellungen meines B2 55"
Standard (mangels Filmmaker bei Dolby Vision)
OLED-Helligkeit: 85
Kontrast: 100
Schwarzwert: 54, aber schon von 50-60 alles getestet
Dynamischer Kontrast: aus
Größte Helligkeit: hoch
Autohelligkeit: aus
Farbtiefe: 5
Weißabgliech: 0
Schärfe: 10
Filter komplett aus
nimsa67
#4648 erstellt: 17. Feb 2023, 09:12
Da wirst du viele unterschiedliche Antworten/Meinungen retour bekommen. Die meisten bevorzugen in HDR/DV die max. Helligkeit/Strahlkraft auch bei Weiß oder anscheinend vor allem bei Weiß.
Ich bin da mittlerweile mit den Einstellungen bei DV sehr „reduziert“ unterwegs. D.h. ich habe bei DV sogar den Kontrast auf 85 und die größte Helligkeit auf niedrig gestellt so das mich das Bild nicht permanent so anstrahlt. Wobei ich dazu sagen muss das ich auf diesem TV nie im Hellen bzw. bei Tageslicht schaue. Gekommen ist das bei mir dadurch das ich in den letzten Monaten immer mehr Probleme mit den Augen bei diesem Anstrahlen/überstrahlten Weiß über einen längeren Zeitraum bekam und mir aufgefallen war das es für meine Augen wesentlich angenehmer war SDR anstatt HDR/DV (über längeren Zeitraum) zu schauen.
Also was ich damit sagen will: das ist ein sehr, sehr individuelles Thema bei dem du dich meiner Meinung nach nur selbst über diverse Versuche mit den Einstellungen herantasten kannst. Wobei dein Problem doch sehr speziell scheint weil du mit deinen getroffenen Einstellungen szenenabhängig einmal zufrieden bzw. dann nich zufrieden bist … wobei ein wenig ist das vermutlich bei Jedem so. Auch ich bin und vor allem war (als ich noch die empfohlenen Werte für DV in Verwendung hatte) bei einigen Szenen sehr zufrieden/beeindruckt und bei vielen anderen war es dann wie gesagt fast „schmerzhaft“ für meine Augen … Gleiches gilt zum Glück auch für meine Frau und daher passt diese von mir getroffene Reduktion für uns Beide sehr gut,
Tipp: Versuch einfach einmal den Kontrast ganz leicht zu reduzieren und eventuell die Größte Helligkeit auf Mittel zu setzen.
[Beitrag von nimsa67 am 17. Feb 2023, 09:27 bearbeitet]
BorstiNumberOne
#4649 erstellt: 17. Feb 2023, 12:25
94cm x 54cm sollte die Öffnung sein, damit es mMn passt.
BorstiNumberOne
#4650 erstellt: 17. Feb 2023, 12:29
>Karsten< (Beitrag #4636) schrieb:
Wer kauft sich 42" ....sorry :prost
Zum Fernsehschauen im Wohnzimmer sicher nicht, da hängt bei uns ein 65OLED805 von Philips. Aber hier im Homeoffice am PC, der wie ich mit mehreren LCD Monitor Schmierfinken in die Ka*** gegriffen hat, hängt nun deshalb der LG 42C29LB. Nebeneffekt: Neben dem Homeoffice oder Zocken am PC, kann ich auch Netflix und Co oder Nachrichten über SAT schauen. Den Tip habe ich von einigen Leuten in verschiedenen Foren erhalten, denen es ähnlich ging und die den Vorgänger C1 in 48" bzw. jetzt dann den C2 in 42" als PC Monitor verwenden. Leider gibt es als reinen PC-Monitor aktuell nur das QD-OLED Panel von Samsung, was nur im Odyssey Neo G8 34" und im Dell Alienware 34" AW3423DW(F) zum Einsatz kommt. Des Weiteren kommen noch zwei Modelle von MSI und noch irgendeinem Hersteller, aber auch diese werden das Samsung Panel in 34" WS verwenden.
[Beitrag von BorstiNumberOne am 17. Feb 2023, 12:45 bearbeitet]
leo_62
#4651 erstellt: 17. Feb 2023, 12:55
Auch zum Schauen im Wohnzimmer kommt er mit Sicherheit hier und da zum Einsatz.
Meine Senior-Eltern z.B. wollten unbedingt OLED, aber in die Aussparung ihrer geliebten Schrankwand aus den 70ern in Eiche rustikal (😉) passt nur ein 42Zöller...
Fellflugzeug
#4652 erstellt: 17. Feb 2023, 19:27
im Wohnzimmer und Männerzimmer habe ich auch nen 77er,aber für mein Bastelprojekt brauche ich eben einen 42er. ;)
was ist denn bitte ein "Männerzimmer"? ^^
und zur Beweislastumkehr noch kurz: ja, generell kann man sagen man muss zwei Nachbesserungsversuch zulassen (zwei hat sich bewährt als Limit). aber es gibt ein klares Wahlrecht zwischen Mangelbeseitigung oder fehlerfreier Neulieferung. das ist auch nicht Kulanz oder Garantie sondern schlichtweg das deutsche Gewährleistungsrecht. hatte es zudem nur bzgl. toten Pixeln geschrieben - und die sind ja ein unmöglicher Mangel, da man dem nicht einfach ein Red Bull geben kann und der Pixel ist wieder da. sehe ich als Unmöglichkeit im Nachbesserungsversuch, weil da das gesamte Panel zu tauschen wäre, was es wiederum nicht zu einem geschuldeten Neugerät in der Beschaffenheit machen würde - da tauscht man gleich das gesamte Gerät (Gebot der Verhältnismäßigkeit).
außerdem kann uns als Kunden egal sein was Hersteller und Verkäufer hinter den Kulissen auskaspern - unser Ansprechpartner ist immer nur der Verkäufer (Vertragspartei) innerhalb der 24 Monate.
aber ja zugegeben, war nicht ganz präzise
Vitopend
#4653 erstellt: 17. Feb 2023, 23:41
Inhaltlich sehr sinnvoller Beitrag...
ehl
#4654 erstellt: 18. Feb 2023, 00:10
Find ich auch
Kugelfisch
#4655 erstellt: 18. Feb 2023, 12:43
Hier mal ein Vergleich zwischen dem 77er G2 mit Evo Panel und dem 83er G2 ohne Evo. Beide haben gut 500 Stunden mit den entsprechenden Algos drauf. Der 77er ist sauber und man sieht keinerlei Streifen im Bild, auch nicht beim Sport. Der 83er kann da nicht mithalten und ist deshalb wieder zurückgeschickt worden.
5 Prozent 77G2 5 Prozent 83G2
derdater79
#4656 erstellt: 18. Feb 2023, 13:45
Hi sonst bin ich der Tipgeber und verweise auch auf Bda.
Aber jetzt suche ich den Sleeptimer bei Webos 22.
Sonst war der in dem quickmenu zufinden.
Gruß D
?xxx?
#4657 erstellt: 18. Feb 2023, 14:59
Wahnsinn, was das ein Unterschied ist. Mein 83er sieht leider auch so aus wie das rechte Bild und ist auch nicht besser geworden. Eigentlich dachte ich, dass ich einfach ein schlechtes Panel erwischt habe. Aber das scheint ja wirklich bei fast alles 83ern so zu sein. Wie kann das sein, dass LG hier so einen "Schrott" bei einer Größe verkauft?
Silas_
#4658 erstellt: 18. Feb 2023, 17:21
Gruß D
Habe bis jetzt nur die umständliche Variante gefunden. Über Einstellungen/ Allgemein/ System/ Zeit & Timer / Timer/ Schlummerfunktion
Über meine Harmony habe ich dafür eine Direkttaste.
Silas_
#4659 erstellt: 18. Feb 2023, 17:29
Bin ich tatsächlich, Hammer! Auch komme ich jetzt schon sehr gut mit dem Webos von LG super zurecht.
Gefällt mir richtig gut!
Kugelfisch
#4660 erstellt: 18. Feb 2023, 18:24
Tja, ich kann nur jedem raten, den 83er gegen einen 77er zu tauschen. Die 6 Zoll machen den Bildunterschied nicht wett. Das ist einfach so viel besser beim 77er....
Größer als 77 wird man wohl erst gehen können, wenn LG beim G3 dann irgendwann mal die neuen Panel verbaut. Vorher macht das keinen Sinn.
?xxx?
#4661 erstellt: 18. Feb 2023, 19:40
Gibt es denn auch gute 83er, wenn man Glück hat? Oder sehen die alle so aus?
Frederik1986
#4662 erstellt: 18. Feb 2023, 21:36
Ich habe einen 83 Zoll C1 und muss sagen ich bin wirklich mehr als zu frieden. Ich hab den TV seit knapp 1 Jahr und habe ganz am Anfang mal sämtliche Bildtests laufen lassen. Hab nichts auffälliges gefunden. Muss aber auch dazu sagen, das ich jetzt nicht nach jedem kleinen Fehler suche.
Also ich denke man kann auch mit einem 83 C1 glücklich werden. Das Bild aus knapp 3 Meter ist der Hammer!
Sirchelios
#4663 erstellt: 18. Feb 2023, 22:39
Mal eine frage zur Einstellung Heligkeit der Logos muss das jetzt auf Niedrig damit es gedimmt wird oder hoch? Sorry wenn es eine doofe frage ist.
Razor285
#4664 erstellt: 18. Feb 2023, 23:20
Mein 83 Zoll sieht genauso aus, aber ich seh es im realen Content zum Glück relativ selten.
Habe die Woche die Info bekommen, das LG seit Anfang Januar beim 83“ jetzt auch Evo verbaut, ich hoffe hier kommen nochmal
paar neue Besitzer hinzu die das ggf, verifizieren können.
Dann würde ich mich um ein Paneltausch bemühen, bis dahin bleibt es erstmal so, hart ihn zum sagenhaften Preis von 2900 nach Cashback bekommen.
Heute konnte ich fürs Schlafzimmer noch einen 55G29 ergattern um 1250-200€ Cashback, ich hoffe das der n gutes Panel hat
aw812
#4665 erstellt: 18. Feb 2023, 23:53
die Übersetzung ist Fehlerhaft.
Wenn die Logos stärker gedimmt werden sollen dann bitte auf hoch stellen.
Geht also nicht um die Helligkeit der Logos sondern um den Grad der Dimmung !
mach mal ein Standbild mit Logo auf Einstellung hoch, und schalt dann den Menüpunkt auf aus,
Du wirst sehen das das Logo deutlich heller wird.
[Beitrag von aw812 am 18. Feb 2023, 23:53 bearbeitet]
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
celle am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  11568 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97"
celle am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3491 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de?
Bruce1980 am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 22.07.2023  –  2 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG Evo G 2 weißes Licht?
Bruce1980 am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  4 Beiträge
Sendersortierung LG evo G19LA
mister.burns1 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  4 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
