Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
Simonsaid
#1002 erstellt: 09. Apr 2021, 06:09
Mein G1 in 77'' kam auch gestern Nachmittag an.
Bestellt bei Smits. Hat etwas länger gedauert wie vereinbart (11 anstatt 7 Tage) aber wegen Ostern drückt man gerne ein Auge zu. Es war auch die Spedition schuld, nicht Smits.
Die haben das Gerät auf jeden Fall gut auf Palette verpackt. Bis jetzt bin ich mit dem Shop sehr zufrieden und kann ihn empfehlen. Man bekommt schnell Antwort per Email und beim Nachfragen bei der Spedition wo das Ding bleibt haben sie auch geholfen. Laut Sendungsverfolgung stand der ziemlich lange bei der Spedition....
Wenn die in einem Reklamations- oder Garantiefall auch so gut arbeiten ist das echt ein toller Laden.
Möchte dies trotzdem nicht in Anspruch nehmen.
rippa84
#1003 erstellt: 09. Apr 2021, 06:31
Kannst du etwas zu den leichten Panelverzerrungen in Randnähe sagen? (siehe mein Post #983)
Exisiteren die bei dir auch? Werde natürlich trotzdem nochmal bei LG direkt anfragen.
[Beitrag von rippa84 am 09. Apr 2021, 06:32 bearbeitet]
FelixFFM
#1004 erstellt: 09. Apr 2021, 06:47
Das neueste Thema auf AVS ist jetzt, dass die C1 modelle angeblich auch das neuere Panel haben. Was haltet ihr von der News?
JohnMainhard
#1005 erstellt: 09. Apr 2021, 06:53
Ich sehe keine News, sondern nur Thesen...
Kann sein, dass es so ist - was ja auch Sinn machen würde - weil wozu eine Größe bringen mit dem alten Stack? Ich weiß nicht wie die Fertigungsstraßen aussehen, aber rein subjektiv ergibt es wenig Sinn zweigleisig zu fahren bei der Größe.
Gruß JM
FelixFFM
#1006 erstellt: 09. Apr 2021, 07:07
Dann muessten sie aber den C1 absichtlich gimpen, oder aber exakt gleiche Panelperformance vom G1 zum C1 haben. Was sie wiederum in Erklaerungsnoete bringt, wieso der C1 nicht mit evo vermarktet wird. Bzw was Evo dann ueberhaupt ist, wenn Stromverbrauch und Helligkeit zwischen den Modellen exakt gleich ist.
JohnMainhard
#1007 erstellt: 09. Apr 2021, 07:11
Whatever... das ist alles Spekulation
Gruß JM
Vitopend
#1008 erstellt: 09. Apr 2021, 07:32
Alles richtig - Spekulation
Würde aber die quasi nicht vorhandenen Unterschiede in den Testvideos erklären.
JohnMainhard
#1009 erstellt: 09. Apr 2021, 07:35
Ob es das Evo Panel ist oder nicht? <- das ist interessant! Das wird sicher noch belegt.
Was die Beweggründe dahinter sind? <- nicht wichtig! Bleibt nichts weiter als Gerüchte es sei denn es gibt offizielle Stellungnahmen.
Gruß JM
Simonsaid
#1010 erstellt: 09. Apr 2021, 09:32
@rippa84, kann ich dir heute Abend sagen....bin auf Arbeit .
Mir fiel gestern jedenfalls nichts auf....
uzf
#1011 erstellt: 09. Apr 2021, 09:37
kk_benz
#1012 erstellt: 09. Apr 2021, 10:45
Finde webOS 6.0 laggt noch minimal.
Und der TV hat bisher 2-3x die WLAN Verbindung verloren. Hoffe, dass ist nur ein Software Problem und wird mit Updates gefixt.
ssj3rd
#1013 erstellt: 09. Apr 2021, 10:56
uzf (Beitrag #1011) schrieb:
https://www.youtube.com/watch?v=dKq7XfrNY8U
Vergleich Nits C1 CX
Praktisch gar kein Unterschied... Krass
Selbst von einem C9 unterscheidet sich der C1 marginal, naja der C9 hat noch DTS Unterstützung und 48Gbps.
Willkommen im Stillstand oder fast schon im Rückschritt, gruselige „Entwicklung“...
[Beitrag von ssj3rd am 09. Apr 2021, 11:05 bearbeitet]
cyberpunky
#1014 erstellt: 09. Apr 2021, 10:59
Könnte ja sein der der C1 das Panel vom letzten Jahr hat und nur der Prozessor von 2021 ist, der G1 hat dann das 2021er Panel, was die dann einfach Evo nennen.
Bart1893
#1015 erstellt: 09. Apr 2021, 11:52
Stillstand auf höchstem Niveau. Was fehl dir denn von der Größe abgesehen?
ssj3rd
#1016 erstellt: 09. Apr 2021, 13:58
Du meinst wünsch dir was?
Mal sehen ob mir da was einfällt.
- 1500-2000 Nits wären nice, gerne mehr
- Alle HD Soundformate
- 1GB LAN Schnittstelle
- 12 Bit Panel
- 48Gbps
- 240hz nativ
- Wifi 6
- Bluetooth 5.2
- astreines VRR ohne wenn und Aber
- integrierter Mediaplayer der alles abspielt wie eine Shield
- BFI bei internen Apps
- ein paar sinnvolle Apps (VPN, VLC Player, Kodi etc)
- Maus und Tastatur Unterstützung
- eine vernünftige Info Taste/Anzeige die alles anzeigt (grüne Taste mehrmals drücken, WTF? :-) )
- 4:4:4 Unterstützung nicht nur im PC Modus
Mehr fällt mir spontan nicht ein
philley
#1017 erstellt: 09. Apr 2021, 15:06
BFI gebt bei den internen Apps (Prime, Netflix und co.) immer noch nicht??
ssj3rd
#1018 erstellt: 09. Apr 2021, 15:12
Nope, weder beim C1 noch beim G1.
pspierre
#1019 erstellt: 09. Apr 2021, 15:54
Da sieht man halt, was sie selbst davon halten
Und alles was dann bei externer Zuspielung daneben geht oder mit Deckeffekten verunden ist.........
..... > nicht zwingend unsere Baustelle muss dann wohl am externen Gerät liegen, bzw liegt halt nicht voll in unserer Hand und kann deshalb auch nicht unbedingt geziehlt oder gar als Anspruch gefixt werden.
Ich sehe da also eher System drin.
Die könnten sich natürlich auch für die onboard-Quellen drauf einlassen, ...wollen es aber gar nicht !
Oder anders ausgelegt:
Das Gerät arbeitet in der eigenen Peripherieumgebung einwandfrei, und für externe Zuspielung findet sich immer eine Ausrede nicht wirklich zwingend immer aktiv werden zu müssen.
und:
Macht v.a. auch alles mit Garantie und Gewährleistung dadurch um das Thema deutlich leichter. Auch wenns juristisch mal ganz hart käme.
Einfache aber effektive Absicherung.
Der Weg des geringsten Wiederstandes also.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 09. Apr 2021, 16:10 bearbeitet]
Simonsaid
#1020 erstellt: 09. Apr 2021, 15:59
Ich habe diese „Dellen“ rechts und links am Display auch. Sollte natürlich bei so einem Gerät in dieser Preisklasse nicht sein. Aber es ist so minimal ausgeprägt bei mir, ich muss genau gegen das Fenster schauen um es zu sehen. Mal kucken ob ich das reklamiere. Wenn das Panel sonst gut ist, wie es momentan scheint , eher nicht
cyberpunky
#1021 erstellt: 09. Apr 2021, 17:14
Christian Trozinski is back!
Hey, aber Vincent dissen ist nicht nett.
[Beitrag von cyberpunky am 09. Apr 2021, 17:30 bearbeitet]
philley
#1022 erstellt: 09. Apr 2021, 17:32
Ein neues Vergleichsvideo (C1 vs CX)
https://youtu.be/c9aV7D7OhbY
blowfly6
#1023 erstellt: 09. Apr 2021, 19:35
Laut Vincent ging BFI bei internen Apps mit der neuesten Software bei einem C1-Testgerät...
HDTVTest
vor 1 Woche
Update... we're testing the LG C1 on the latest public firmware, and BFI can be enabled with internal apps. Perhaps the beta firmware on our LG G1 review unit (to restore the HDR Game Mode peak brightness) borked the internal apps BFI. We'll continue monitoring the situation, but it appears that BFI can be enabled on 2021 LG OLEDs with internal apps, which is an improvement over 2020 sets.
[Beitrag von blowfly6 am 09. Apr 2021, 19:38 bearbeitet]
nu_81
#1024 erstellt: 09. Apr 2021, 20:14
@blowfly6:
Könntest du bitte den Link zum Test posten?
celle
#1025 erstellt: 09. Apr 2021, 20:33
War böse, aber irgendwie auch angebracht, da sein Messgerätevideo einfach nur total daneben war und zudem auch in letzter Zeit Vincent sich teils mit Clickbait-Videos dem Fomo-Typen annähert. So lange man nicht im Freien schaut, ist die Aussagekraft von Helligkeitswerten der Außenwelt gegenüber TVs im Innenraum gleich Null. Jede Decke und gar das Fensterglas führt zu ganz anderen Lichtverhältnissen in Innenräumen gegenüber der Außenwelt.
cyberpunky
#1026 erstellt: 09. Apr 2021, 20:45
Na ja, so Ernst war das von Vincent ja wohl auch nicht gemeint, man kann sich natürlich immer alles so auslegen wie man es gerade braucht, die Wahrheit ist da sicher irgendwo in der Mitte, Fakt ist, sehr helle Szenen in HDR sehen auf einem High-Nit LCD nun mal deutlich besser aus als auf einem OLED, dem der ABL dann nochmal extra in die Suppe spuckt, und geblendet wird man da vom LCD eben trotzdem nicht, fand das schon etwas überflüssig von Herrn Trozinski, zumal Vincent ihn ja auch schon mal sehr gelobt hat, sind nun mal die zwei besten YT Tester, allerdings bewegt sich Vincent wirklich etwas Richtung Fomo, sollte wieder etwas seriösere Videos machen.
[Beitrag von cyberpunky am 09. Apr 2021, 20:47 bearbeitet]
Meister_Oek
#1027 erstellt: 09. Apr 2021, 21:31
Ich finde die Meinungen (nicht unbedingt eure hier im Forum, sondern allgemein) irgendwie befremdlich. Für mich war das Video von Vincent alleine dazu da, um zu zeigen, dass man sich bei 1000 oder 2000nits nicht die Netzhäute wegbrennt, weil es draußen in der Natur eben noch viel heller ist und man oft zu lesen bekommt, dass man ja blind wird, wenn man bei x nits auf den Bildschirm schaut. Dass die Pupille sich natürlich weitet und verengt ist klar, aber ich denke man ist da weit davon entfernt Augenschäden zu erhalten, wenn man in kompletter Dunkelheit einen dunklen Film schaut und dann mit 1000+nits "überrascht" wird.
ehl
#1028 erstellt: 09. Apr 2021, 21:45
Wenn es zu große Bildbereiche einnimt und das Auge auf dunkel adaptiert hat, wirds aber unangenehm, in hellem Raum hingegen sind natürlich 100ü-2000nits kein Problem.
1000nits peak ist auch einfach so eine magische Grenze, weil man dann elegant ohne tonemapping das hdr bild nativ wiedergeben könnte bei vielen hdr-Filmen.
Für die 4000nits wirds aber wohl noch lange nicht reichen, also kompromissloses hdr ist nicht bei allen Filmen möglich.
Und sollte sich das ändern, wird eben auf 10000nits im Mastering erhöht, irgendwas neues muss man ja bringen.
hmt
#1029 erstellt: 09. Apr 2021, 21:46
Kaum macht jemand mal ein paar lockere Bemerkungen in Videos wird über mangelnde Seriosität gemeckert. Das ist so typisch deutsch...
Supernovae
#1030 erstellt: 09. Apr 2021, 22:04
Zumal es in Filmen Schnitte gibt. In manchen Filmszenen sogar pro Sekunde.
leo_62
#1031 erstellt: 10. Apr 2021, 00:35
Ist eh alles nur in Englisch. Mindestens 50% der User hier bleiben uninformiert, mich eingeschlossen.
Jogitronic
#1032 erstellt: 10. Apr 2021, 05:41
Youtube bietet bei vielen Videos Untertitel an, die kann man dann auch übersetzen lassen
(ich benutze keine App, sondern gucke im Browserfenster mit z.B. Firefox)
Beispiel:
Youtube mit Übersetzung
cyberpunky
#1033 erstellt: 10. Apr 2021, 05:46
Es geht nicht um die lockeren Sprüche und Witze, die sind sehr willkommen, es geht eher um die Anzahl der Videos und deren zum Teil irrelevanten und nichtssagenden Inhalt, aber wenn er keine Geräte bekommt, muss er ja trotzdem was verdienen, deshalb auch verständlich.
blowfly6
#1034 erstellt: 10. Apr 2021, 06:34
nu_81 (Beitrag #1024) schrieb:
@blowfly6:
https://www.youtube.com/watch?v=05meraExYc4&t=921s
In den Kommentaren hat Vincent selber auf Nachfrage 2x geantwortet (bitte genau lesen).
rippa84
#1035 erstellt: 10. Apr 2021, 11:50
Ja wir betreten den Raum halt immer direkt mit Fensterspiegelung im Gerät und sehen es also jedes Mal.
Die Jungs von Smits sagen, dass sei bei allen Fernsehern dieses Formats normal und alle hätten diese Unebenheiten. Habe noch eine Anfrage bei LG direkt laufen mal sehen wie die Antowrt ausfällt. Bin mit dem Panel sonst aber auch sehr zufrieden.
Reeneman
#1036 erstellt: 10. Apr 2021, 11:59
Hey, aber Vincent dissen ist nicht nett. ;)
<3 oh yeah
Yappadappadu
#1037 erstellt: 10. Apr 2021, 12:21
Bezieht sich nicht auf Vincents Gartenvideo, was ich ihm auch abnehme, da die beiden soweit ich weiß ein gutes Verhältnis zueinander haben.
Sehr interessant finde ich Christians Aussagen zum VRR Gammashift/Flickering.
[Beitrag von Yappadappadu am 10. Apr 2021, 12:23 bearbeitet]
Simonsaid
#1038 erstellt: 10. Apr 2021, 13:51
Ich habe diese „Dellen“ rechts und links am Display auch. .
jo, gib Bescheid wenn du Antwort von LG direkt hast.
Noch jemand mit nem 77er?
ehl
#1039 erstellt: 10. Apr 2021, 15:20
Denke schon, dass das "durch die Blume" gesagt sich aufs Vincents Gartenvid bezieht, die zeitliche Nähe legt es zmdst. nahe.
Das Problem ist auch nicht das Video und die Messungen selbst, sondern dass dem Laien das suggerieren könnte, die hohen Nitzahlen seien notwendig zur "naturgetreuen" Wiedergabe, zmdst am Ende hätte ich mir hier eine kurze Aufklärung erwartet.
Von einigen wird das sonst falsch verstanden und das sollte vincent wissen und berücksichtigen, sonst führt das zu unnötigen Diskussionen.
Sieht man dann auch an manchem Youtube-Kommentar dazu
Aber zurück zum Thema:
In digitalfernsehens video oben wird besonders die verbesserte, feinere Darstellung in dunklen Bildbereichen gelobt, für mich viel interessanter als die kaum merklich höhere Helligleit und für mich schon fast das eigentliche Highlight.
So wie ich den Tester verstanden habe, soll das evo panel sich eben besser ansteuern lassen, also die Backplane selbst wurde nicht ersetzt?
Ich werde mal die 5% Graubildtests der neuen c1 besitzer weiter im Blick behalten, bisher waren die (wenigen) ja zufrieden.
Der c1 soll ja angeblich kein evo panel erhalten, der Beweis steht aber noch aus.
Sollte die Erfolgsquote bei NBB auch beim c1 nämlich deutlich höher ausfallen als zuvor und Auffälligkeiten hier eher zur Ausnahme werden, sehe ich da durchaus einen Hinweis auf ein verbessertes Panel.
Das können andere hier sicher besser beurteilen, vllt. ist meine Vermutung auch unsinnig.
[Beitrag von ehl am 10. Apr 2021, 15:24 bearbeitet]
hmt
#1040 erstellt: 10. Apr 2021, 15:56
Keiner kann momentan wissen ob das am Panel oder der Bildverarbeitung liegt. Ich tippe da eher auf zweiteres, da sich LG hier in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert hat und andere Hersteller wie Panasonic das auch schon länger so hinbekommen.
Bart1893
#1041 erstellt: 10. Apr 2021, 16:27
Es geht um Optimalverhältnisse im dunklen Raum und Schwarzwert und Details. Aber selbst mein C8 blendet mich da teils fast. Wie oben beschrieben finde ich auch 1000 nits als maximal erstrebenswert. Ich warte auf die 83 von jetzt 77 und bin etwas verärgert, dass ich nun noch über ein Jahr warten muss. Es kommt für mich nur das Technologieupdate in Frage.
ehl
#1042 erstellt: 10. Apr 2021, 16:27
Also wenn der c1 auch so gut die untere Grauzone auszubalancieren weiß, konkurriert der bei mir evtl. doch mit Panasonic.
Die lgs fallen ja eher und deutlicher im Preis und panasonic soll erst sehr spät erscheinen, evtl. sogar nur der jzw2004 dieses Jahr, da bleiben die Preise dann eher hoch.
Bei sdr soll lg ja diesmal die Gammakurve mit aktiver BFI diesmal angepasst haben, der lapsus ist damit hoffentlich auch beseitigt.
Nur panasonics color remastering ist wohl weiter im Vorteil, weil Hauttöne nicht angegriffen werden, was bei lgs "color upgrading" weiterhin das Problem sein dürfte?
Komme vom w905 und will auch mal Farben boosten können, dabei aber diesmal die Hauttöne natürlich belassen, was dem nicht gelang.
(Jaja, die kalibrierer kriegen bei Farbboostern gleich Bauchschmerzen, grummel)
BornChilla83
#1043 erstellt: 10. Apr 2021, 16:30
Er widerspricht dem zumindest in den Kommentaren auf YT.
philley
#1044 erstellt: 10. Apr 2021, 17:47
D-nice (avforum):
Since I now have the C1, expect a spectral response (SPD) capture on Sunday night/Monday morning. Calibrated settings will follow late next week.
[Beitrag von philley am 10. Apr 2021, 17:48 bearbeitet]
hmt
#1045 erstellt: 10. Apr 2021, 17:56
Hast mal einen Link zum Post? Bin da auch und muss mir da sonst einen Wolf suchen.
SplinterTM
#1046 erstellt: 10. Apr 2021, 18:58
Hammer Video
SplinterTM
#1047 erstellt: 10. Apr 2021, 19:52
Aragon70
#1048 erstellt: 10. Apr 2021, 21:40
Schön mal wieder ein Test von Christian Trozinski zu sehen, einem der wenigen Reviewer der Ahnung von der Materie hat und auch ins Detail geht.
Etwas schade das er kein Wort zur Frame Interpolation verliert, wäre spannend wie er sich hier verhält im vergleich zu älteren LGs wo er das ja immer bemängelt hat.
Im übrigen frage ich mich ob die Funktion zum Aufhellen von dunklen Bereichen nicht das gleiche ist wie Gamma?
Yappadappadu
#1049 erstellt: 10. Apr 2021, 22:55
Sollte der G1 VRR Flimmern in den Griff bekommen haben, so mein Eindruck nach Schauen des digitalfernsehen Videos, wäre das schon ein schöner Fortschritt...
SplinterTM (Beitrag #1047) schrieb:
LG 2021er OLED evo G19 Serie Unboxing, Produktvorstellung + Bildvergleich evo G1 OLED vs. C1 OLED
Ein Hamburger Shop? Kannte ich gar nicht.
Die ZX Fernbedienung sieht nicht schlecht aus.
[Beitrag von Yappadappadu am 10. Apr 2021, 23:39 bearbeitet]
philley
#1050 erstellt: 11. Apr 2021, 07:02
Ein Angebot, verglichen zu den perversen Preisen aus bspw NL ist das sicherlich nicht.
ssj3rd
#1051 erstellt: 11. Apr 2021, 08:35
So weit ich das überblicken konnte, haben ja nun manche das neue Modell daheim.
Frage: lässt sich BFI nun tatsächlich bei den internen Apps aktivieren?
ehl
#1052 erstellt: 11. Apr 2021, 09:06
Kann man bfi mit hdr nutzen oder wird die eotf dafür nicht angepasst?
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
celle am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  6249 Beiträge
Webos 6.0 vs 5.0
Otter_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  7 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
celle am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  8885 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
Kaufberatung LG OLED 83"
BePe82 am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread
norbert.s am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  1899 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.082
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.952
