Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
Sascha2012
#5024 erstellt: 22. Okt 2021, 17:18
Frage zur internen display Säuberung.
Muss man das aktivieren dass der OLED das Display nach ausschalten des tvs säubert oder ?
corta666
#5025 erstellt: 22. Okt 2021, 17:26
Du musst gar nichts machen, außer den TV für mindestens 15 Minuten im Standby lassen nach dem Ausschalten. Kumulativ nach 4h Betriebszeit wird automatisch im Standby eine Pixelreinigung für ca. 10 Minuten vorgenommen. Nach 2000h kommt es zu einer großen Pixelreinigung für ca. 45 Minuten.
Wie gesagt, geschieht alles automatisch und ich würde manuell (insofern Du keine Panelprobleme hast) keine Reinigung aktivieren.
Sascha2012
#5026 erstellt: 22. Okt 2021, 17:34
Corta666
Das heisst das ich dann nach 15 Minuten den TV theoretisch vom Stromnetz nehmen kann oder ?
orbit1
#5027 erstellt: 22. Okt 2021, 17:49
Warum wollen alle immer ihre Tv´s vom Stromnetz nehmen? So eine Standby LED hat 0,5W!
[Beitrag von orbit1 am 22. Okt 2021, 17:49 bearbeitet]
Sascha2012
#5028 erstellt: 22. Okt 2021, 18:08
Tut mir leid das ich so eine Frage gestellt habe.
Verzeiht mir.
Ich besser mich
corta666
#5029 erstellt: 22. Okt 2021, 18:13
Die LED kann man sogar deaktivieren.
Ich wollte damit nur den Hinweis geben, dass der TV immer mindestens 15 Minuten im Standby bleiben sollte, FALLS man ihn abends vom Netz trennen will.
-Dezibel-
#5030 erstellt: 22. Okt 2021, 18:23
Mein alten 65B6D trenne ich, wie alle anderen Homeentertainment Geräte, immer sofort vom Netz. Seit 5 Jahren keine Probleme.
Hat dem Bild nicht geschadet. Und wenn man mehrere Geräte hat sind das schnell ein paar Watt die man sparen kann pro Jahr.
Papierkorb
#5031 erstellt: 22. Okt 2021, 18:25
Und gleichzeitig das größtmögliche Model mit dem höchsten Verbrauch wollen
ssj3rd
#5032 erstellt: 22. Okt 2021, 19:06
Extrem viel Glück gehabt das da nichts eingebrannt ist, aber absolut nicht nachahmenswert!
Du scheisst also auf die kleinen und großen Algos?
Soo wirklich viel zur Wartung muss doch nun wirklich nicht gemacht werden und selbst das wird geflissentlich ignoriert…
Yappadappadu
#5033 erstellt: 22. Okt 2021, 20:04
RNeon (Beitrag #5023) schrieb:
Habe euch mal ein Bild gemacht davon. Denkt Ihr das geht wieder weg? Oder ist mein Panel defekt?Dunkler Balken
Normal sieht das nicht aus.
Ich würde ein paar normale Algos abwarten und wenn sich weiterhin nichts ändert, einen grossen Algo manuell anstossen. Der nächste Schritt wäre der TV Tausch, so lange Du noch in der Widerrufsfrist bist, sofern online bestellt.
Verzeiht mir.
Ich besser mich
Muss Dir nicht leid tun, und entschuldigen musst Du Dich schon gar nicht. Böse ist Dir keiner. Die Frage ist legitim für jmd., der sich mit OLED TVs noch nicht beschäftigt hat.
[Beitrag von Yappadappadu am 22. Okt 2021, 20:09 bearbeitet]
RNeon
#5034 erstellt: 22. Okt 2021, 20:14
Ich würde ein paar normale Algos abwarten und wenn sich weiterhin nichts ändert, einen grossen Algo manuell anstossen. Der nächste Schritt wäre der TV Tausch, so lange Du noch in der Widerrufsfrist bist, sofern online bestellt..
Danke dir werde ich so machen. Ich melde mich wenn ich neues hab.
[Beitrag von hgdo am 22. Okt 2021, 21:43 bearbeitet]
Anilman
#5035 erstellt: 23. Okt 2021, 04:34
Der balken ist leicht schief
Wenn ich blind feuern würde hätte ich kodenswasser oder irgend ein mittel das durch das einschalten flüssig wurde und irgendwie ans panel gekommen ist.
Banding geht eigentlich von oben nach unten bzw rechts nach links.
Sieht jedenfalls anders aus als ich bisher gesehen habe.
SplinterTM
#5036 erstellt: 23. Okt 2021, 09:03
Neue Firmware:
webOS6.0_O20N_03.20.45.
https://gscs-b2c.lge...TBylGTvdvEgpBW4v4mVQ
ⓜ Improvement of minor issues related to software (03.20.45)
Yappadappadu
#5037 erstellt: 23. Okt 2021, 15:07
Gleich mal installiert. TV lebt noch.
RNeon
#5038 erstellt: 23. Okt 2021, 15:40
@ Yappadappadu
D4DEB924-ABCE-4396-8778-FF71F044F1D1
So sieht das Panel heute aus. Super Clean. Der kleine Algo hat über Nacht es vollständig gerichtet.
Danke nochmal für deinen Input.
Yappadappadu
#5039 erstellt: 23. Okt 2021, 15:54
Freut mich.
Meister_Oek
#5040 erstellt: 23. Okt 2021, 22:52
@RNeon
Also Bandingtests macht man für gewöhnlich bei 5 - 10% Helligkeit, nicht bei 25%
mb2
#5041 erstellt: 24. Okt 2021, 07:59
Hallo, habe eine Frage zum Simplink.
Ich bin vom 77C9 auf den 83C1 gewechselt. Beim C9 hatte ich im Simplink-Menü die Möglichkeit, die Geräteschaltung sowie automatische HDMI-Eingangsumschaltungen bei Start des jeweiligen externen Geräts per Einstellungen zu unterdrücken. Diese Einstellungen finde ich im Menü des C1 nicht mehr.
Problem: wenn meine Dreambox für eine Aufnahme startet, schaltet der C1 auf den Eingang der Dreambox HDMI1 automatisch um, obwohl ich auf HDMI 3 des Apple TV bin. HDMI CIC auf der Dreambox ist aus. Simplink benötige ich aber für E-ARC der Sonos Arc.
Sind diese HDMI Betriebseinstellungen nun woanders? Danke vorab.
RNeon
#5042 erstellt: 24. Okt 2021, 08:25
Meister_Oek (Beitrag #5040) schrieb:
@RNeon
Richtig, das Foto vom Problem war auch bei 5% weil es Abends war. Das spielte aber keine Rolle weil
man diesen Schatten auch bei höheren Prozent sehen konnte.
Das Foto von gestern war bei 25% weil es mitten am Tag war und ich sonst nicht fotografieren konnte.
Aber wie gesagt diesen Balken konnte ich auch schon bei 50% sehen weil es kein klassisches Banding war.
you_jean
#5043 erstellt: 24. Okt 2021, 19:27
Seit heute plötzlich ein dunkler Streifen rechts LG 65 C1. Gerät ist vielleicht 5 Wochen alt:
LG C1
[Beitrag von you_jean am 24. Okt 2021, 19:34 bearbeitet]
Franjo63
#5044 erstellt: 25. Okt 2021, 18:32
Guten Abend,
ich hoffe mir kann jemand helfen, ich wollte gerade die neue Software mit der 45 am Ende installieren, habe sie auf einem USB Stick geladen und wenn ich den Stick in den Fernseher stecke wird das Update angezeigt, aber kurz danach erscheint die Meldung Software kann für den Fernseher nicht angewendet werden.
Was mache ich falsch.
Danke im voraus
MfG
PTF
#5045 erstellt: 26. Okt 2021, 07:59
@Franjo63: versuche es mit einem anderen Stick - mit meinem USB3 (Fat32) Stick hat es ohne Probs sofort funktioniert.
Kann man eigentlich irgendwo erkennen, ob und welche Algo´s gelaufen sind ?
Unser C1 wird normal ausgeschaltet ( Standby ) und bisher hab ich das mit dem Algos noch nie live mitverfolgen können. Wann macht der TV das und wie lange dauert es?
Was passiert wenn ich den TV anschalten will während gerade der Algo läuft ?
[Beitrag von PTF am 26. Okt 2021, 07:59 bearbeitet]
I.Grim
#5046 erstellt: 26. Okt 2021, 08:09
Den großen hatte ich noch nicht, beim kleinen geht der TV geräuschlos aus und 8-10 Minuten später ertönt ein leises "clicken/klacken/knacken" und das bedeutet dann, dass der Algo abgeschlossen ist und der TV nun wirklich im Standby ist. Ihn während der Pixelreinigung anzuschalten habe ich aus Vorsicht noch nicht versucht.
PTF
#5047 erstellt: 26. Okt 2021, 08:46
hab gerade die Antwort auf meine Frage selber gefunden.
Kleiner Algo nach 4h ( OffRS ), der große nach 2000h (JB )
Man sieht auch wie oft welcher Algo bisher gelaufen sind. Wenn man die Gesamtstunden (UTT) durch 4 teilt, kommt auch auf die Algoanzahl. Das stimmt bei mir annähernd.
Die Einstellungen/Infos dazu stehen im Servicemenü.
J@son
#5048 erstellt: 26. Okt 2021, 10:46
UTT durch Anzahl der Algos kommst du dann auf die Zeit zwischen den Algos, das sollte wohl möglichst unter 8 liegen, damit der Support nicht rumzickt, wenn es mal ums Einbrennen geht (liegt bei mir aktuell bei 5,8h)
Beim kleinen Algo steht ja auch immer die Stundenzahl dabei, zu der er zuletzt gelaufen ist, da kann man sich dann ausrechnen, wann der nächste läuft/laufen sollte. So kann man dann z.B. gezielt nach 4h abschalten.
Alex113
#5049 erstellt: 27. Okt 2021, 08:09
Mein 65G1 hat sich gerade online auf 3.20.45 geupdated.
Heute scheint Update-Tag zu sein. Auch mein X2700H hat heute geupdated.
bruenor75
#5050 erstellt: 27. Okt 2021, 11:14
Kann man eigentlich Updates für die Apps automatisch laden lassen? Ich habe nach gut 3 Wochen Nutzung schon diverse Nachrichten bekommen, dass z.B. Youtube oder andere Apps Aktualisierungen bekommen haben. Ich habe bisher nur die Möglichkeit über den "App-Store" gefunden und bei mehreren Aktualisierungen ist das schon recht nervig...
Rodger
#5051 erstellt: 27. Okt 2021, 13:36
Da ist ein Schalter....mit dem du dem LG erlaubst selbständig Updates zu machen.
Also ich will nicht über-euphorisch sein, aber ich find LG was die Software angeht richtig gut!
Nicht alles Gold was glänzt, aber ich finde deren Verständnis dem Kunden gegenüber klasse.
Bei AndroidTV wird di erstmal fein "in die Fresse" geballert. Alles ist erlaubt. Kanäle automatisch drin, Vorschläge/Werbung.
Bei "Google" muss du erst alles abschalten, was nervt.
Google deswegen, weil es nicht an den TV-Herstellern liegt. Die dürfen daran nichts ändern...sonst steht Ärger ins Haus.
eX_iNFeRiS
#5052 erstellt: 27. Okt 2021, 13:46
Also mein G1 ist im Hauptbildschirm von der Oberfläche dermaßen zugepflastert mit allem möglichen was mich nicht interessiert, daß ich regelrecht euphorisch bin wieder auf meine AppleTV Oberfläche wechseln zu dürfen. Da ist ein Gewusel im LG Home, das ist nicht mehr feierlich.
J@son
#5053 erstellt: 27. Okt 2021, 15:05
Ich habe mir ein paar wichtige Apps auf Schnellwahltasten gelegt und komme jetzt höchstens noch auf die Web-OS-Startseite, wenn ich die Taste ausversehen drücke, ansonsten wüßte ich nicht, was ich da soll Wobei man aber auch viele Apps deinstallieren kann.
Was ich etwas schwach finde, trotz Doppeltuner geht kein Bild im Bild oder Bild an Bild, nichtmal mit HDMI und TV gemischt, das konnte ja selbst mein 10 Jahre alter Sony.
Rodger
#5054 erstellt: 27. Okt 2021, 15:20
So siehts aus.....aber wers nicht weis...mosert mal fein.
Mehr wie 9 Apps wird wohl kaum einer dauerhaft öfter nutzen
Aber mit dem App-Zwang....das ist ja nunmal gang und gäbe.
Das ist ein wichtiger Zweig für Einnahmen, bzw....wer nicht spurt wird nicht mehr zertifiziert und hat dann kein Netflix mehr
Happosai
#5055 erstellt: 27. Okt 2021, 15:26
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Untertitel für Hörgeschädigte bei den Sendern die Größe einstellen zu können? Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines 65er C1 und ich finde die Untertitel echt viel zu groß zum lesen.
J@son
#5056 erstellt: 27. Okt 2021, 15:27
Wobei ich die internen Apps eh kaum nutze, ich nutze meist den Fire-TV-Stick, da hat dann Sky Ticket auch mehr als nur Stereo und ich muß mich nicht mit der ganzen Werbung auf Youtube zuballern lassen. Letztens in einem 10min Trickfilm fürs Kind 3x Werbung gehabt, irgendwann reichts dann auch.
eX_iNFeRiS
#5057 erstellt: 27. Okt 2021, 15:27
Die Shortcut Option ist mir bekannt da ich eh nur die YouTube App vom LG nutze. Dennoch ist die überladene Oberfläche so richtig fies.
Rodger
#5058 erstellt: 27. Okt 2021, 15:34
Einer der größten Kritikpunkte an WebOS 6 habe ich immer wieder gelesen.
Abseits dieser Übersichtsseite kann ich dir aber überhaupt nicht folgen.....total logisch und aufgeräumt.
Und da man diese nichtmal sehen muss...ehh....was solls.
Aber wer nicht verstanden hat, das die TV Hersteller schon lange nicht mehr den Kunden im Fokus haben....dem ist nicht mehr zu helfen.
Einzig das AppleTV zeugs kenne ich nicht. Alles andere ist völlig wurscht was.....die sind alle zugekleistert mit Apps, nachdenen dich keiner fragt und wo du nicht mitzureden hast.
Ich hatte mal einen Samsung....da war das so extrem, das ich nicht mal die Apps installieren konnte, die ich wollte, weil der Speicher voll war.
Nach zwei Jahren war der Samsung so LEER geräumt....da wäre es gegangen....aber dann kamen bei diesem Schrott-System von Samsung ja kaum noch App-Updates und der SmartTV war dann dümmer als ein Toaster.
Auf den Sonys...ließen sich MANCHE Apps wenigsten verschieben. Die großen Geldgeber waren aber auch festgeschweißt.
Absolut Kundenunfreundlich! Wer kein Nettflix will oder hat muss dann grundsätzlich wandern auf dem Bildschirm.
Da ist dann die Gyro-Steuerung wieder so viel mehr wert / besser als andere "Smart-TV Oberflächen". Kommst doch viel schneller und unkomplizierter an DEINE Apps ran.
Also in der grundlegenden Kritik gebe ich dir vollkommen recht. Aber die Leute haben das wieder alles so stillschweigend hingenommen, das es nun alle Hersteller machen und der Kampf verloren ist. Damit muss man sich wohl abfinden.
[Beitrag von Rodger am 27. Okt 2021, 15:40 bearbeitet]
eX_iNFeRiS
#5059 erstellt: 27. Okt 2021, 15:43
Als davor nicht Smart-TV Nutzer war ich schockiert über das was zur heutigen Zeit auf dem Homescreen abgeht. Apple TV ist dagegen wie erwähnt eine Wohltat.
leo_62
#5060 erstellt: 27. Okt 2021, 15:55
Happosai (Beitrag #5055) schrieb:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Untertitel für Hörgeschädigte bei den Sendern die Größe einstellen zu können? Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines 65er C1 und ich finde die Untertitel echt viel zu groß zum lesen. :L
Nein, für TV-Sender nicht. In der Mediathek von Arte gab's mal drei Schriftgrößen...und eben bei den verschiedenen Streamern, dort lässt sich die Größe meist verstellen.
Noch besser wäre ja mal für uns Hörgeschädigte die Möglichkeit, die Schrift unten oder oben ganz an den Rand zu schieben...☝️
[Beitrag von leo_62 am 27. Okt 2021, 16:54 bearbeitet]
klausimhaus
#5061 erstellt: 27. Okt 2021, 16:44
Mein 48er C1 hängt jetzt an der Wand + Samsung Soundbar darunter. Funktioniert perfekt. Ich muss sagen, dass SDR Upscaling macht einen wirklich guten Job. Mein HD+ Abo ist schon eine Weile abgelaufen, aber ich werde wohl erst mal nicht wieder verlängern. Dazu schau ich zu wenig die Privaten und mit dem was mir jetzt geboten wird, bin ich ganz zufrieden.
Auf der Magic Remote vermisse ich schmerzlich die 2 Direkttasten für INFO und EXIT. Vielleicht übersehe ich da aber nur etwas. Ich bin deshalb auf die Fernbedienung von einem älteren LG TV umgestiegen. Da sind alle Tasten vorhanden und funktionieren auch.
Yappadappadu
#5062 erstellt: 27. Okt 2021, 17:08
Welche ältere FB ist das?
Die Funktionen der Info Taste wurden zumindest tlw. der Drei Punkte Taste hinzugefügt, je nach dem welche App/Eingang man gerade nutzt.
Die Back/Exit Taste gibt's immer noch, verstehe nicht, was Dir da genau fehlt?
[Beitrag von Yappadappadu am 27. Okt 2021, 17:11 bearbeitet]
klausimhaus
#5063 erstellt: 27. Okt 2021, 17:36
FB Typ ist AKB74475490.
Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Ich nutze hauptsächlich den Apple TV 4K. Wenn ich hier beim schauen eines Filmes die Information aufrufe (...), komme ich da nur durch nochmaliges Aufrufen der Information wieder raus. Das Betätigen der Returntaste beendet den Film. Mit der alten FB reicht ein nochmalige drücken der Info Taste oder Exit.
[Beitrag von hgdo am 28. Okt 2021, 11:17 bearbeitet]
ehl
#5064 erstellt: 27. Okt 2021, 18:04
Was ist sdr upscaling?
nimsa67
#5065 erstellt: 28. Okt 2021, 04:35
Das upscaling von sdr Content natürlich. Wobei er meinte hier tatsächlich sd denke ich. Ich finde das z.b. extrem interessant wenn jemand genau darauf ein Kommentar abgibt. Wobei mir ist SD komplett egal, ich interessiere mich dafür wie sich der Upscaler bei 720p schlägt.
Aber bei 48“ schaut wahrscheinlich alles ab 720p super aus. Ab 65“ sieht das dann aber anders aus.
[Beitrag von nimsa67 am 28. Okt 2021, 04:55 bearbeitet]
splatteralex
#5066 erstellt: 28. Okt 2021, 07:03
Hat jemand den LG OLEDC17LB ?
Ich überlege gerade ernsthaft vom 65C97LA upzugraden und meinen Beamer/Leinwand in Rente zu schicken. 4.500 € finde ich auch preislich ok. Bis auf die Bildgröße gibt es sonstige nennenswerte Features gegenüber dem C97LA? Danke vorab uns beste Grüße
ehl
#5067 erstellt: 28. Okt 2021, 08:00
Naja, sollen nicht 99" lg oleds nächstes Jahr kommen, von einem Beamer ausgehend dann vielleicht doch die passendere Wahl?
Aber 77" lg oleds haben mittlerweile preis-leistungstechnisch ihren Sweetspot erreicht, 99" wird natürlich erstmal einiges kosten.
leo_62
#5068 erstellt: 28. Okt 2021, 08:14
Der 88er Z1 hängt immer noch bei 20.000 (!) Euro fest. Was glaubst du, mit welcher UVP der 99er startet?
ssj3rd
#5069 erstellt: 28. Okt 2021, 08:32
Dann schau dir mal die Preise für den 83er von LG an, da bewegt sich der Markt zur Zeit gewaltig bei den großen Größen.
Die Preise kennen eigentlich nur eine Richtung: steil nach unten.
leo_62
#5070 erstellt: 28. Okt 2021, 08:39
Klar, der Z1 wird ja auch als "Sondermodell" gehandelt, mein Vergleich hinkt etwas.
Trotzdem tippe ich auf einen Release-Preis von ca. 14.999,- beim 99er C-Modell...
splatteralex
#5071 erstellt: 28. Okt 2021, 08:54
Ja, der 83er ist auch cool aber für 6" mehr Bild 2.000,- € Aufpreis ist schon ne Stange, klar ist dann das C Modell und nicht das B Modell aber trotzdem heftig finde ich....ärgerlich das ich die Cashback Aktion verpasst habe...
[Beitrag von splatteralex am 28. Okt 2021, 09:04 bearbeitet]
J@son
#5072 erstellt: 28. Okt 2021, 13:01
Daß LG kein dts unterstützt, ist aber auch ein Klops. Gestern abend erstmal vor einem stummen TV gesessen und dann ewig rumprobiert, bis mal die richtige Einstellung gefunden war. Zuspieler ist eine PS3 (uralt aber läuft), die muß ich auf Bitstream lassen, am TV aber PCM einstellen. Finde ich irgendwie unlogisch, weil so ja noch dts am TV ankommt, beides auf PCM stellen bringt aber seltsamerweise nix.
corta666
#5073 erstellt: 28. Okt 2021, 13:37
DTS stirbt leider einen langsamen Tod.
Ich pers. nutze seit Jahren ausschließlich PCM und höre keine Nachteile.
klausimhaus
#5074 erstellt: 28. Okt 2021, 13:40
Betrifft nicht nur LG. Bei Samsung ist die Unterstützung für DTS auch weg.
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
celle am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  6249 Beiträge
Webos 6.0 vs 5.0
Otter_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  7 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
celle am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  8885 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
Kaufberatung LG OLED 83"
BePe82 am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread
norbert.s am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  1899 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.276
