Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wallpaper, 1000 Nits, 100% DCI-P3 bis 77"
Raphael_Müller
#5632 erstellt: 10. Sep 2017, 12:55
Sogar mit dem alten "verdreckten" Panel war mir klar, dass ich nie wieder zurück zur LCD-Technik könnte.
alterklaus
#5633 erstellt: 10. Sep 2017, 13:05
... schon klar geworden...
neuling1000
#5634 erstellt: 10. Sep 2017, 16:44
neuling1000 (Beitrag #5599) schrieb:
Whitehat (Beitrag #5598) schrieb:
hab mal ne Frage habe den E7 und ein Atmos Soundsystem 5.2.1. Netflix sendet ja etwas in Atmos über die APP. Kann ich Atmos auch über den AV Receiver empfangen wenn Netflix über die TV APP läuft oder geht das nicht? Über optisches Kabel kommt nur Neutral:DTX aber kein Atmos. Wo ist jetzt der Fehler zu finden.
Funktioniert meine Idee überhaupt oder geht es dann nur über die XBOX?
Probiere mal die ARC Verbindung mit HDMI.
Danke funktioniert nun mußte Ton am LG bei der Ausgabe von PCM auf Automatisch stellen
Nochmal ne Anmerkung. Dolby Atmos als Sound ist ein Quantensprung zu DD. Ich würde den Sprung von SD auf HDTV einstufen. Aber werde weiter testen das 5% Graubild gefällt mir im Moment irgendwie überhaupt nicht. Das muss ich nun die nächsten Tage mal abwarten ob das Banding bei mir zu doll durchschlägt.
hmt
#5635 erstellt: 10. Sep 2017, 16:45
Finde ich überhaupt nicht. Eine vernünftige Akustik und sehr gute LS sind es, Atmos ist da ein Sahnehaubchen, mehr nicht. Und btw erst recht nicht auf irgendwelchen Soundbars.
burkm
#5636 erstellt: 10. Sep 2017, 17:00
Letztlich ist die Qualität des Quellmaterials in Verbindung mit dem Raum, der vorherrschenden Raumakustik, LS und deren Aufstellung sowie die Hörposition verantwortlich dafür, was man per angewähltem Surroundformat zu hören bekommt. Ob das dann auch noch dem persönlichen Hörgeschmack und den Erwartungen entspricht ist dann noch eine ganz andere Sache.
So kann unter den gegebenen Umständen manchmal eine sehr gute Stereo-Aufnahme durchaus einer mittlemäßigen Surroundabmischung mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar gelegentlich überlegen sein.
Wie immer gilt: es kommt darauf an...
[Beitrag von burkm am 10. Sep 2017, 17:02 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#5637 erstellt: 10. Sep 2017, 17:02
An die 65er Besitzer: hat jemand von euch Vertical Banding Probleme bei hellen Flächen (weiß /Hellblau)?
MuLatte
#5638 erstellt: 10. Sep 2017, 17:02
neuling1000 (Beitrag #5634) schrieb:
[Nochmal ne Anmerkung. Dolby Atmos als Sound ist ein Quantensprung zu DD.
Solltest dazu schreiben bei Netflix. Ich schätze deren DD kommt nicht richtig rüber denn Atmos bringt nur ein paar Höhenkanäle wenn überhaupt.
elwoodblues1985
#5639 erstellt: 10. Sep 2017, 17:38
Servus! Wenn ich auf der PS4 Pro Netflix starte, wechselt der Fernseher (55B7D) automatisch in den HDR Modus (wird oben rechts angezeigt). Ist das normal? Habe in den Bildeinstellungen auch immer HDR Einstellungen.
Wenn ich Netflix über die Fernseh-App starte, dann kommt das nicht und ich habe die anderen "normalen" Einstellungen.
Noch eine zweite Frage: Wie kann ich denn Inhalte von meinem Tablet oder Handy direkt auf den Fernseher streamen? So wie Chromecast. Hat der Fernseher so eine Funktion integriert oder brauche ich dafür den Chomecast Stick?
[Beitrag von elwoodblues1985 am 10. Sep 2017, 17:40 bearbeitet]
Christian_0603
#5640 erstellt: 10. Sep 2017, 18:21
Habe meinen LG 55E7 erhalten.
Hier mal zweit Fotos:
5% Grau Bild
IMG_0613
Hier ein weiß Bild:
IMG_0612
Ist das normal das bei dem Weiß Bild, ein kleiner Gelbstich vorhanden ist, bzw geht das mit der Zeit weg falls es normal sein sollte anfangs ?
Also im Vergleich zum Sony 55A1 ist mir folgendes aufegfallen:
Der Sony hat das bessere Motion Flow, sind keine Welten an Unterschied sondern minimal, aber man merkt es wenn man es mit dem Sony vergleich. (Für mich nicht störend)
Dazu hat er bei normalen TV Programm wie zB bei SKY Atlantic HD, Serien usw ein etwas besseres Bild aber auch keine welten, sondern minimal.
Die Farben kommen mir nicht so kräftig wie bei dem Sony vor, dazu hat der LG bei dunklen Bildinhalten, beispiels Nachtszenen, etwas mehr Bildrauschen als der Sony.
Ansonsten finde ich beide TVs gleich gut, das Betriebssystem beim LG natürlich besser.
Werde den LG behalten, da mir die kleinen Unterschiede 800€ aufpreis nicht wert sind.
[Beitrag von Christian_0603 am 10. Sep 2017, 18:33 bearbeitet]
burkm
#5641 erstellt: 10. Sep 2017, 18:28
Einige berichten, dass nach mehrmaligem Durchlauf der automatischen Korrekturalgorithmen sich das dahingehende Verhalten verbessert hat (haben soll).
hmt
#5642 erstellt: 10. Sep 2017, 18:33
Klein, uh, also den finde ich schon deutlich. Das da wäre meiner, es geht auch so.
[Beitrag von hmt am 10. Sep 2017, 18:35 bearbeitet]
Christian_0603
#5643 erstellt: 10. Sep 2017, 18:35
Ist von einen Youtube Test Video.
Meinst du, das ist zu viel ?
Habe ihn seid gestern, meint ihr da ändert sich noch was ?
[Beitrag von Christian_0603 am 10. Sep 2017, 18:36 bearbeitet]
hmt
#5644 erstellt: 10. Sep 2017, 18:39
Naja, wie sieht denn der Sony da aus?
Wie lange ist der schon gelaufen?
Christian_0603
#5645 erstellt: 10. Sep 2017, 18:42
Schon deutlich länger, ca 14 Tage.
Beim Sony war das nicht vorhanden, da er dazu noch dunkler war als der LG.
Liegt es vielleicht an meinen Einstellungen ?
IMG_0614
IMG_0615
IMG_0616
hmt
#5646 erstellt: 10. Sep 2017, 18:44
Der Sony hat einen geringeren ABL. Dafür hat der offenbar das bessere Los in der Panellotterie gezogen.
Btw ist bei den Settings 5% grau nicht aussagekräftig. Mach das mal mit 37 Oled light und gamma bt1886.
Kannst du btw mal folgendes testen:
Bei TV Programmen das Menü aufklappen (alle Einstellungen) und dann ganz am Rand (zwischen den Symbolen und dem Rand) schauen, ob du im Grau eine Wellenstruktur (die Wellen sind ca 0,5 cm hoch und vertikal) schauen?
[Beitrag von hmt am 10. Sep 2017, 18:53 bearbeitet]
Christian_0603
#5647 erstellt: 10. Sep 2017, 18:57
Danke für deine Rückmeldung.
Hier das Foto mit Oled Licht 37 und bt.
IMG_0619
Sieht aber in echt nicht so aufgehellt aus.
Ja habe eben nachgeschaut, diese vertikalen Wellen neben den Symbolen am Rand ist bei mir nicht vorhanden.
hmt
#5648 erstellt: 10. Sep 2017, 19:01
Sieht ganz gut aus, aber das weissbild....
Ich meinte horizontal, hab mich verschrieben. Aber die wären dir wohl auch aufgefallen.
Slide
Das ist btw mein Slide mit oled light 37.
[Beitrag von hmt am 10. Sep 2017, 19:06 bearbeitet]
Christian_0603
#5649 erstellt: 10. Sep 2017, 19:03
ja ist wirklich nichts bei mir dort.
Was meinst du behalten oder umtauschen ?
Also im normalen betrieb dürfte man es ja nicht sehen, und eventuell wird es ja noch besser mit der Zeit.
hmt
#5650 erstellt: 10. Sep 2017, 19:08
weiss ich nicht. Da der schon eine Weile lief wird sich da nicht mehr viel ändern. Dafür ist dein 5% slide sehr gut. Schwierig.
Wenn der Sony da auch bei 5% gut ist, würde ich den nehmen.
[Beitrag von hmt am 10. Sep 2017, 19:09 bearbeitet]
Christian_0603
#5651 erstellt: 10. Sep 2017, 19:12
Echt schwierig, ich denke warte mal noch paar Tage, er ist ja erst seid Freitag Abend im betrieb.
Er lief jetzt nur ein paar Stunden, wenn es hinkommt 8Std.
Also beim Sony ist es auch gut.
Aber habe mich jetzt doch dazu entschieden den Sony nicht zu nehmen, da ich den LG an die Wand hängen möchte, das Betriebssystem mir besser gefällt und stabiler läuft und dazu eben noch 800€ Billiger ist.
Und da nächstes Jahr, die neuen Panels kommen, möchte ich erstmal abwarten und denke ich fahre da mit dem LG für 1999€ ganz gut, inkl noch dem DAZN Abo, das ich eh sonst laufen habe und sonst zahlen müsste.
Aber muss fairerweise sagen, das der Sony bei den paar genannten kleinigkeiten, das ein tick besser macht.
[Beitrag von Christian_0603 am 10. Sep 2017, 19:17 bearbeitet]
elwoodblues1985
#5652 erstellt: 10. Sep 2017, 19:49
Wie kann man denn diese Testbilder einsehen? GIbts da nen Link oder ein Video auf Youtube?
Im Normalbetrieb ist mir nix aufgefallen bisher und ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit den Testbildern rausfinden will
elchie
#5653 erstellt: 10. Sep 2017, 20:38
Seit dem letzten Firmware Update (03.60.09) kann die Funktion Active HDR auch im Spielemodus genutzt werden. Inwiefern dies Auswirkungen auf den Input Lag hat kann ich nicht sagen. Mir ist diesbezüglich aber noch nichts negativ aufgefallen.
[Beitrag von elchie am 10. Sep 2017, 20:42 bearbeitet]
Yappadappadu
#5654 erstellt: 10. Sep 2017, 21:12
Hast Du das selbst festgestellt oder gibts dafür eine Quelle?
Schließlich kann man den Dynamischen Kontrast in jedem Bildmodus aktivieren...
EDIT:
Laut britischen C7 Besitzer ist Active HDR weiterhin nicht im Spielemodus möglich, ich muss also leider davon ausgehen, dass es sich um falschen Alarm handelt.
[Beitrag von Yappadappadu am 10. Sep 2017, 22:00 bearbeitet]
elchie
#5655 erstellt: 10. Sep 2017, 22:16
Ich habe es heute bei Rachet & Clank und Infamous Second Son ausprobiert. Sowohl vor, als auch nach dem Update. Ich nutze im übrigen den B7 von LG. Active HDR lässt sich bei HDR Quelle über den Dynamischen Kontrast regeln, dass war zuvor im Spielmodus nicht möglich.
Yappadappadu
#5656 erstellt: 10. Sep 2017, 22:19
Die Einstellung "Dynamischer Kontrast" konnte man schon immmer auch im HDR Spielemodus verwenden.
elchie
#5657 erstellt: 10. Sep 2017, 22:44
Schau Dir doch mal bitte den Test zum C7 von HDTV an. Ab 15:19 min. wird dort genau erklärt, dass eine Anpassung beim Dynamischen Kontrast im Spielmodus gerade nicht möglich ist bzw. war. Dies ging zuvor nur über die anderen Modi.
Yappadappadu
#5658 erstellt: 10. Sep 2017, 23:09
Er bezieht sich damit auf "Active HDR" (dynamische Kontrastanpassung). Die Einstellung "Dynamischer Kontrast" ist immer da, arbeitet aber bei Darstellung von HDR10 Material nur im Kinomodus wirklich "dynamisch", in anderen Modi nur "statisch", sprich aufhellend.
Zitat DF über Spielemodus:
Der dynamische Kontrastregler arbeitet dann wieder nur mit einer Standardaufhellung
Das Warten/Hoffen auf Active HDR im Spielemodus geht also weiter.
[Beitrag von Yappadappadu am 10. Sep 2017, 23:14 bearbeitet]
berti86
#5659 erstellt: 11. Sep 2017, 07:30
LG 2017 OLEDs bekommen "Advanced HDR von Technicolor"
Die LG 2017 OLED TVs erhalten nicht nur einen "Technicolor Expert" Bildmodus, sondern auch "Advanced HDR von Technicolor". LG ist der einzige Hersteller der HDR von Technicolor bis dahin unterstützen wird. Ein Datum zur Firmware Veröffentlichung wird noch nicht genannt.
http://www.flatpanel...owfull&id=1505113038
http://www.technicol...nced-hdr-technicolor
[Beitrag von berti86 am 11. Sep 2017, 07:38 bearbeitet]
prouuun
#5660 erstellt: 11. Sep 2017, 07:36
Das doch schon seit einer Ewigkeit bekannt und wurde auf der IFA für Oktober? wenn ich richtig liege angekündigt.
elwoodblues1985
#5661 erstellt: 11. Sep 2017, 07:53
Moin!
Ich hätte ein paar Fragen, hoffe, die eine oder andere kann beantwortet werden. :-)
Wenn ich Netflix über die Fernseh-App (LG Content) starte, dann kommt das nicht und ich habe die anderen "normalen" Einstellungen.
Da es grad viel um diese Gelbstriche und so ging, wo kann ich denn solche Testbilder einsehen um das erkennen zu können?
Eine grundsätzliche Frage: Wenn ich zum Beispiel eine Netflix Serie mit Dolby Vision anschauen möchte, MUSS ich das über interne die Netflix App von LG Content öffnen oder kann ich die App auch über die PS4 Pro Konsole öffnen und anschauen?
x-Anonym-x
#5662 erstellt: 11. Sep 2017, 09:00
Was ich gerne wüsste ist, wenn doch der LG OLED eine Netflix App besitzt, wieso sollte man dann Netflix über die PS4 Pro schauen?
elwoodblues1985
#5663 erstellt: 11. Sep 2017, 09:04
Ich finde die Steuerung angenehmer mit dem Controller um ehrlich zu sein. Wobei der Magic Remote schon auch sehr cool und angenehm ist.
Ist bei mir eher so eine Gewöhnungssache.
alex-71
#5664 erstellt: 11. Sep 2017, 09:07
Hallo HDR wird bei Netflix nicht mehr angezeigt seid dem letzten Update nur noch Dolby Atmos und DV
Bei Amazon wird HDR angezeigt.
[Beitrag von alex-71 am 11. Sep 2017, 09:07 bearbeitet]
Jotti71
#5665 erstellt: 11. Sep 2017, 11:07
Er hängt!
nachdem ich meinen neuen 65B7D eine gute Woche provisorisch aufgebaut und angeschlossen habe, ist er nun endgültig bei mir eingezogen....
Auch meine bessere Hälfte hat sich in der Woche an die Größe gewöhnt. Der Sprung von 50 Zoll Plasma ist aber auch wirklich gigantisch!
Ich habe sehr viel Glück mit dem Panel denke ich. Banding selbst im Testbild so gut wie nicht vorhanden, bei normalen Content nicht zu sehen. Gelbstich ebenfalls nicht vorhanden.
Dann habe ich ihn direkt gegen meinen alten Plasma antreten lassen. (TV HD Inhalte ÖR und Sky)
Ich war erstaunt wie gut der Plasma damals schon war, obwohl kein high-end Gerät (Samsung PS50B850),
Aber in diesem Direktvergleich hat der LG OLED mich endgültig überzeugt! Großartiges Bild, Bewegungsschärfe vergleichbar und endlich ohne 50Hz bug, Kontrast und Schwarzwert nochmal deutlich besser! da war klar "den muss ich haben!"
bei 4K HDR Zuspielung (Amazon) und Sky Bundesliga UHD (logischerweise) nochmal nen Sprung zum TV HD Bild!
Mit den Einstellungen habe ich viel getestet und ausprobiert´. Bin nun sehr zufrieden werde das mal im Einstellungsthread posten.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Filme an sich scheinbar sehr unterschiedlich in der Helligkeit sind.
Habe gestern Abend als er endlich an der Wand hing "Der Marsianer" auf Pro7 HD geschaut. Der war sehr dunkel, so dass ich die OLED Helligkeit nochmal deutlich angehoben habe... für den Tatort war das meines Erachtens viel zu hell...
Gibt es da ähnliche Erfahrungen?
Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Kann jetzt auch meine Signatur ändern :-)
Gruß, Jotti
S0lidSnake
#5666 erstellt: 11. Sep 2017, 11:10
So, TV ist angekommen, einfach nur geiles Tell
Bin noch am einstellen und rumprobieren, werde die Tage mein Fazit abgeben.
Nun hab ich noch ne Frage und zwar, hat von euch jemand geschafft die Magic Remote mit der Dreambox zu verbinden?
Kann bei Einstellungen zwar dreambox auswählen, steuern lässt sich aber nix über die Magic Remote..
pspierre
#5667 erstellt: 11. Sep 2017, 11:16
Moin!
Genaus so wiue bei der Xbox One S
Die Netflix-Apps auf diesen geräten sind "DUMM" bezüglich HDR-Detektion im Laufenden wechselnden Content.
Gleiches gilt für die amazon-apps.
Bei den TV-Streaming-Apps wird der TV ja nach detektiretem Content dynamisch in den entsprechenden (HDR) Modus geschaltet, und der auch wieder zurück deaktiviert, sobald zB wieder ein SDR-Content abgespielt wird.
Nicht so die Apps in de externen consolen ...die sind strohdumm diesbezüglich. Man muss vorab selbst wissen welchen techischen Contentstatus vorliegt, (2k, 4k, SDR, HDR) und die Boxen zuvor manuell via Prfeset in den entsprechenden Status versetzen.
Das ist ÄRMLICH , zumal das auch für die 4k-Funktion gilt.
Will man einen 2k-Content in 2k ausgeben, weil der eigene 4k-TV das Scaling besser erledigt, muss man sogar erst mal 4 k im Preset der Console wiedwer deaktivieren, damit die Box das Scaling bleiben lässt und am HDMI 1080p ausgiebt.
Die Funktion der Boxen ist hier bezüglich HDR egal welcher form, und auch 4k ohne HDR im Programmcode sehr sehr trivial zusammengestrickt.
Studentenniveau........
Man muss jeden Pubs vor Contentstart selbst RICHTIG im Setup konfigurieren.
Damit die boxen das machen was man will, ist das im Zweifel vor jedem Contentwechsel SDR>HDR>SDR....erneut nötig.
Ebenfalls die gwünsche Sigalabgabe ohne aktive Scalöierung beim wWechsel 4k>2k Content.
Ständiges rumwülen in Setups ist auf Dauer nervig, und wer keine bes. Ahnung in der Materie hat wundert sich ständig, warum ZB die dämliche Console bei SDR-Content diesen nun mit HDR-Rotiunen bearbeitet und ein unmögliches Bild erzeügt.
Auch bei der Xbox-One S beziehen sich die scheinbar automatischen Funktionen" 4k Zulassen" (bei 2k Preset) und "HDR zulassen" nur auf die Wiedergabe von Discs.
Nur dort funktionioert der angedachte Upgrade-Automatismus !
Für den Streamimg-App-Betrieb mit wechselnden HDR-nonHDR-contents sind diese automatisierten Funktionen bezüglich Content-analyse jedoch ausser Kraft gesetzt.
"HDR-Zulassen" heissst dann nichts anderes, als dass ein am HDMI detektiertes HDR-Fähiges TV-Gerät die Console zwingend in den HDR10-modus schaltet, unabhängig vom Standard des dargebotenen Contents. ...was natürlich totaler Quatsch ist.
"4k Zulassen" heistt dann nichts anderes, als dass ein 4kTV der physikalisch als solcher über HDMI erkannt wurde, den Consolen-Ausgang, unabhängig vom Content, zwingend auf 4k-Ausgabe schaltet . Auch das ist für SDR idR unerwünscht, dh dann auch totaler Quatsch.
Denn: Die 2k>4k Scaler in den TV-Geräten sind in aller Regel besser, als die der Consolen, v.a weil auf die Paneleigenschaften optimuiert abgestimmt !
Bes ärgerlich , wenn man einen eher hochwertigen 4k-TVhat, wo das garantieret in aller Regel der Fall sein wird.
Bezüglich 4k und HDR sind alle Consolen am markt von der Nutzerfreudlichkeit her bisher als mangelhaft programmiert anzusehen.
Das sind alles noch "schnell gestrickte Improvisationen"
Was in den TV-apps selbverständlich ist (s.o.) sollte auch in den Consolen-Apps Einzug halten können.
Ansonsten ist alllg. Userverwirrung vorprogrammiert.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 11. Sep 2017, 11:32 bearbeitet]
elwoodblues1985
#5668 erstellt: 11. Sep 2017, 12:18
Also kurz gesagt: Wenn man die besten und je nach Content vorhergesehenen Einstellungen haben möchte, dann Netflix und Amazon Prime einfach mit der internen App starten. Habe ich das richtig verstanden? :-)
alex-71
#5669 erstellt: 11. Sep 2017, 12:59
Ja aber auch über die TV App hast du kein HDR Signal bei HDR Filme über Netflix nur DV bei Amazon wirds dir angezeigt bei HDR
elwoodblues1985
#5670 erstellt: 11. Sep 2017, 13:06
Häh wieso nicht? Wo kann ich dann Netflix mit HDR Signal laufen lassen?
pspierre
#5671 erstellt: 11. Sep 2017, 13:10
Ihr efragt ziemlich wildes zusammenhanglos erscheinedes Zeug durcheinander....
Vlt mal etwas eindeutiger formuluieren !
Das ist so nicht richtig.
An einem TV der zB "nur" HDR10 kann wird dann ebenfalls zB. "HDR Modus aktiv" o.ä. angezeigt und dann halt HDR10 ausgeführt.
Nur wenn der TV zusätzlich DV kann, und zus. auch ein HDR Content mit zus. DV-Metadaten vorliegt wird autmatisch zu DV gewechselt und DV auch gemeldet und ausgeführt.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 11. Sep 2017, 13:54 bearbeitet]
alex-71
#5672 erstellt: 11. Sep 2017, 13:13
Ja ich meinte das anzeigen des HDR Zeichens oben rechts. Dies erscheint bei meinem Oled bei Netflix nicht.
[Beitrag von alex-71 am 11. Sep 2017, 13:13 bearbeitet]
pspierre
#5673 erstellt: 11. Sep 2017, 13:22
Zunächst ja, aber auch nicht letzlich sooo ganz richtig, denn da gibts noch was Andweres:
Sowohl bei der Xbox One S*X als auch der PS ist in den Stream-Stosszeiten bei den beiden Streamingdinsten die Versorgung mit Datenrate vom Server besser, als über die Milllardenfach installierten TV-Apps . Und zwar weitestgehend unabhängig von der eigenen Netzperformance, ,..die muss nur die Minimalanforderungen erfüllen, ...Davon ünermässig vile, bringt da lertzlich nicht mehr ! Die Consolen liefern da v.a in Stosszeiten die etwas bessere und stabilere BQ.
Da wiederum haben die Consolen also (derzeit) leichte Vorteile ! ...je nach Tageszeit.
Und hierbei v.a. spürbar im 2k-Streaming-Bereich . Das hat letzlich Lizenztechnische Gründe, die die Hardwareanbiter und die Streamingdiennste miteinander ausmachen und über die Appps steuern . Meine Erfahrung ist diesbezüglich eindeutig. Jeweils vergleiched am gleichen LAN-Kabel(verteiler)
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 11. Sep 2017, 13:44 bearbeitet]
pspierre
#5674 erstellt: 11. Sep 2017, 13:39
Dann hast Du entweder keinen HDR-Content gewält, egal welchen Standards, oder Dir fehlt das entprechen Abo bei Netflix, oder die bezogene NETFLIX App ist gerade nicht für HDR eingerichtet aktiv .
Letzteres kann passieren wenn man in den Consolen nach "notwendigen" Änderungen des dortigen Video-Setups die Apps nicht bendet und neu startet.
Man bekommt dann ggf. die HDR-Fähigkeit eines Contents in der Auswahl auch erst gar nicht angezeigt.
Erst wenn die App "für HDR-Möglichkeit" gestartet wurde kann man dann auch wieder HDR-Streamen, ...egal welcher Standard.
Noch so was unausgegorenes bei den Consolen und ihrer Software.
Der HDR-Betrieb, egal welcher, wird auf jeden fall am TV immer eingangs gemeldet oder als Info bei Abruf angezeigt.
Ohne Meldung/Anzeige im TV , auch kein aktiver HDR-Betrieb.
Darauf zumindest konnte man sich bisher immer verlassen.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 11. Sep 2017, 13:47 bearbeitet]
pspierre
#5675 erstellt: 11. Sep 2017, 13:57
Dann ist er auch nichnt im HDR-Modus, weil eine der essentiellen Bedingungen nicht erfüllt ist .....
Wie ist die sonstige Zuspielsituation in dem Moment ?
Zunächst intern oder extern.....usw ........
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 11. Sep 2017, 13:59 bearbeitet]
frotee
#5676 erstellt: 11. Sep 2017, 14:51
Jotti71 (Beitrag #5665) schrieb:
nachdem ich meinen neuen 65B7D ...Kann jetzt auch meine Signatur ändern :-)
Dann aber bitte richtig ändern
LG OLED65B7D, nicht B765...
Alxhade
#5677 erstellt: 11. Sep 2017, 14:53
Ich glaube, er ist verwirrt, weil ihm bei Netflix Dolby Vision anstatt HDR10 angezeigt wird.
Beides ist HDR, wenn ein Gerät kein Dolby Vision kann gibt es einen automatischen Fallback auf HDR10, geht Dolby Vision gibt es keine Möglichkeit den Content nur in HDR10 anzuzeigen.
Deshalb wird ihm auf der Playstation HDR10 angezeigt (die kann kein Dolby Vision) und auf der TV-App Dolby Vision.
[Beitrag von Alxhade am 11. Sep 2017, 14:59 bearbeitet]
Michaelju
#5678 erstellt: 11. Sep 2017, 15:08
endlich gehen die Preise runter, ab 1500 Euro für einen 65er OLED bin ich auch dabei!
zeerookah
#5679 erstellt: 11. Sep 2017, 16:27
Das wirst du wohl noch eine ganze Zeit warten müssen.
( Grüße aus der GTI - Zeit )
Xale
#5680 erstellt: 11. Sep 2017, 18:09
Hallo zusammen, seit heute habe ich ebenfalls mein meinen B7D. Leider Gottes ist mir beim zweiten einschalten direkt ein vertikal verlaufender weißer Streifen (ca. 1mm), bis zur Mitte des Displays, ins Auge gesprungen. Sieht für mich so aus als wäre das Panel an dieser Stelle "defekt". Der Streifen ist bei jedem Hintergund sichtbar (außer bei Schwarz)
Kennt das jemand von euch?
[Beitrag von Xale am 11. Sep 2017, 18:10 bearbeitet]
alex-71
#5681 erstellt: 11. Sep 2017, 18:29
@pspierre
Netflix : DV Film = DV Zeichen oben rechts am Anfang beim Netflix Zeichen oder kurz danach
UHD 4K FILM = nix (egal welcher Film), ging aber im Mai
Amazon: UHD 4 K FILM = zeichen oben rechts
DV haben die nicht
Ich schaue über die Apps des TV
Wir hatten das Thema hier schon einmal , ab einem bestimmten Update hat es plötzlich nicht mehr funktioniert meinte das wäre im Mai/Juni gewesen.
[Beitrag von alex-71 am 11. Sep 2017, 18:30 bearbeitet]
joys_R_us
#5682 erstellt: 11. Sep 2017, 19:07
Bin nicht ganz sicher aber in einem ähnlichen Fall wurde -glaube ich- berichtet, dass der Streifen nach der Algo nach vier Stunden Fernsehen weg war.
[Beitrag von joys_R_us am 11. Sep 2017, 19:08 bearbeitet]
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread
norbert.s am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  912 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread
Tarabus am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2362 Beiträge
LG 4K OLED | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Ruckeln | Entruckeln | Diskussion
MasterOne am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  7 Beiträge
Neue Firmware 06.00.20 - 2017er OLEDs B7/C7/E7/G7
knacki99 am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  14 Beiträge
W7 oder G7 oder E7 kaufen?
ehcap am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  2 Beiträge
Unterschiede B7 vs C7
felix2808 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  11 Beiträge
LG OLED B7 Anschlusskabel
guardian_de am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  24 Beiträge
LG OLED B7 - Favoritenliste
JuRotti am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  2 Beiträge
Zukunft Wallpaper?
nuernberger am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  4 Beiträge
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
