Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
Lostion
#5444 erstellt: 15. Aug 2015, 16:18
3-5 Minuten lass mal 2 Stunden aktiv die Kiste laufen dann mach aus dann müsste das Licht für 3-5 Minuten angehen.
*Chilli*
#5445 erstellt: 15. Aug 2015, 16:33
eishölle (Beitrag #5443) schrieb:
Also ich mache das Licht aus - was sollte dann beim ausschalten passieren? Licht an hieße dann Algorithmus läuft oder wie? Wie lange dauert diese Prozedur?
Nein, Licht an bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Algorithmus läuft, im Grunde genommen bedeutet es in dieser Einstellung lediglich, dass das Gerät im Stand-By Modus verweilt.
Wenn das üblicherweise nach dem Ausschalten des Gerätes hörbare "Click" eines Relais erst nach 1-2 Minuten hörbar ist, dann sollte das darauf hinweisen, dass der Algorithmus ausgeführt wurde.
Mfg
*Chilli*
[Beitrag von *Chilli* am 15. Aug 2015, 16:38 bearbeitet]
eishölle
#5446 erstellt: 15. Aug 2015, 16:45
Okay verstehe.
Das Klicken kommt öfters mal in der Tat erst nach 1 Minute oder so. Ich werde weiter beobachten und testen.
Lostion
#5447 erstellt: 15. Aug 2015, 16:54
Mfg
*Chilli*
Sagt wer? Der Techniker der hier war hat mir das genau erklärt, wenn du die Kiste nämlich vor 2 Stunden ausmachst geht er direkt aus, die Leuchte geht nur an wenn der Algorithmus ausgeführt wird. Die Relais "clicken" übrigens immer. Merkt man schon, wenn man 45 Minuten Serie guckt und dann ausmacht, dann kommt nämlich kein Licht sondern er geht direkt mit einem "clicken" aus. Stellt einfach mal die Uhr auf 2 Stunden und dann macht die Kiste aus. Dann leuchtet das Lämpchen (zumindest bei den EC930Vs).
[Beitrag von Lostion am 15. Aug 2015, 16:55 bearbeitet]
*Chilli*
#5448 erstellt: 15. Aug 2015, 17:20
Lostion (Beitrag #5447) schrieb:
Sagt wer? .
Sag ich. Warum? Weil es bei mir so ist.
Nein, bei mir geht die Leuchte immer an, wenn das Gerät in den Standby wechselt.
Ja, natürlich. Aber ein deutlich zeitversetztes schalten deute ich so, dass der Fernseher etwas macht, nämlich die Abnutzungskompensation, zumindest wurde dies im AVForums.com einmal so kolportiert und das deckt sich mit meinen Beobachtungen.
Mfg
*Chilli*
[Beitrag von *Chilli* am 15. Aug 2015, 17:26 bearbeitet]
Lostion
#5449 erstellt: 15. Aug 2015, 17:34
Ja dann solltest du in den Optionen mal die Leuchte deaktivieren dann siehst du nämlich was ich meine. In der Standardeinstellung ist die nämlich im Standby an ABER wenn du sie ausschaltest geht die Leuchte nur an wenn der Algorithmus angeht. Woher ich das weiß? Ich hab die Kiste seit 7 Monaten und gerade wegen schwarzen Balken Problemen deutlich mehr getestet als jeder andere (tippe ich zumindest), Wenn du einen Film guckst der 110 Minuten geht, dann geht die Kiste sofort aus ohne das die Lampe angeht. Schaust du einen 120 Minuten Film geht die Kiste aus und die Lampe an (und der Algorithmus geht an). Kannst ja mal die Stoppuhren nehmen und selber stoppen. Man siehts übrigens dann auch bei Graubild wo vorher noch spuren waren sind nach dem die Lampe angeht keine mehr.
Schreib sowas ja nicht aus Spaß.
[Beitrag von Lostion am 15. Aug 2015, 17:37 bearbeitet]
Karibik-MV
#5450 erstellt: 15. Aug 2015, 18:36
Danke für deine ausführliche Erklärung.
tovaxxx
#5451 erstellt: 15. Aug 2015, 19:26
So 65EG9609 gerade gekauft. Leider hatten die nur noch den Aussteller da. Wird aber ein neuer für mich bestellt.
*Chilli*
#5452 erstellt: 15. Aug 2015, 19:34
Das HABE ich doch...
Nein, bei mir NICHT, das Logo leuchtet IMMER, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist.
Dito...
Ich auch nicht...
Mfg
*Chilli*
Lostion
#5453 erstellt: 15. Aug 2015, 19:34
Ja dann guckst halt immer länger als 2 Stunden TV? Teste doch mal nach 10 Minuten dann sollte das nicht passieren.
Habs bei 5x EC930V getestet alle mit der neuen Firmware. Alle dasselbe Ergebnis. Also geh ich mal davon aus, dass ich da nicht so falsch liege. Ich seh es ja auch, wenn der Algorithmus NICHT angeht bleibt das Bild wie vorher geht er allerdings an (was bei mit und den anderen Kisten nach 2 Stunden ist) dann sieht das Bild wie glatt geputzt aus. Was auch wieder für meine Theorie stimmt. War irgendein Techniker an deinem Board? Vielleicht hat der das umgestellt oder so?
[Beitrag von Lostion am 15. Aug 2015, 19:37 bearbeitet]
Arianto
#5454 erstellt: 15. Aug 2015, 19:37
Habe heute bei Planeten mit den Ring in Koblenz erstmal in Live gesehen den EG9609 die hatten beide den 55 und den 65 Zoll ausgestellt
Der 65 Zoll bei 5999 € und der 55 er bei 3999 .....
Man .........sieht der Geil aus .....der hat mich sodermassen geflasht das ich nicht mehr an andere Fernseher denken kann.....
Yappadappadu
#5455 erstellt: 15. Aug 2015, 19:42
tovaxxx (Beitrag #5451) schrieb:
So 65EG9609 gerade gekauft. Leider hatten die nur noch den Aussteller da. Wird aber ein neuer für mich bestellt. :prost
Zu den von Dir erwähnten Superpreis?
Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis der Bestellte da ist. Die Liefersituation ist beim 65er ja nicht die beste.
Könnte dann ein Gerät sein, das im August hergestellt wurde. Interessant im Hinblick auf die Near Black Problematik.
tovaxxx
#5456 erstellt: 15. Aug 2015, 19:43
ja zu dem Sonderpreis.
Sollte ca. 1 Woche dauern haben die gesagt. Bis dahin hab ich ja den 55EG9609
Endstufe4ever
#5457 erstellt: 15. Aug 2015, 20:14
Skarpin (Beitrag #5435) schrieb:
Nui@Ist aber so.Ob du es glaubst oder nicht.Die Xbox ist Hardware mäßig nicht so stark ausgestattet. So das einige Spiele,je nachdem wie Hardwarehungrig ein Spiel ist,nur auf 900 P laufen,weil einfach zu wenig Ressourcen zur Verfügung stehen. Es wurde oft genug in denn passenden Portalen darüber berichtet.Auch einige Spielehersteller hatten es bestätigt.
Deswegen wird trotzdem auf 1080p hochgerechnet. Die native auflösung ist wohl bei vielen Games zwischen 720p und 900p, trotzdem kommen aus der Box 1080p raus. könntest du deine 1080i Variante bitte mit einer Quelle belegen? Ich lasse mich gerne belehren.
Sorry für Off Topic.
Yappadappadu
#5458 erstellt: 15. Aug 2015, 20:21
Sollte ca. 1 Woche dauern haben die gesagt. Bis dahin hab ich ja den 55EG9609 :prost
Bin schon etwas neidisch, aber die IFA ist weniger als 3 Wochen entfernt. Danach sehen wir weiter.
Nui
#5459 erstellt: 15. Aug 2015, 20:22
Ich glaube Skarpin spricht von einer früheren Xbox. Die Xbox One gibt sicherlich mit 1080p aus.
pa-freak1
#5460 erstellt: 15. Aug 2015, 20:29
Selbst meine alte xbox360 gibt scalierte 1080p aus , nur die aller erste xbox 360 version hatte nur YUV ausgang ohne hdmi und gab
max 1080i aus.
Seit 2007 gibt die xbox360 mit hdmi 1080p aus und die neue xbox one sowieso.
Der nachteil der neuen konsolen bei den meisten games nur 30 fps , da spiele ich lieber am pc.
pa-freak1
#5461 erstellt: 15. Aug 2015, 20:39
@ Nui
Skarpin verwechselt da was , die games der xbox one werden intern teilweise mit 900p oder 720p berechnet aber wenn 1080p als ausgangs auflösung zum tv eingestellt ist immer auf 1080p scaliert ausgegeben.
Das wäre heut zu tage eine schande wenn die konsole 1080i ausgeben muß.
Fakt ist leider das die xbox one und die ps4 zu langsam für aktuelle full hd titel ist , die AMD APU Jaguar hat leider im grafikberech in etwa die leistung einer geforce gtx750 .
Hier zum beispiel ein link das die xbox one ein game in 900p berechnet und in 1080p hochscaliert aus gibt.
http://www.gamepro.d...f,47416,3032793.html
[Beitrag von pa-freak1 am 15. Aug 2015, 20:46 bearbeitet]
Yappadappadu
#5462 erstellt: 15. Aug 2015, 20:55
Da es hier noch nicht erwähnte wurde:
Der 65EG9609 hat einen EISA Award gewonnen, siehe https://www.eisa.eu/...2015-2016.html#award
Wie üblich wurden auch andere TV Hersteller mit Awards ausgestattet, so auch Sony mit dem X9C und Samsung mit dem JS9590.
Beelinger
#5463 erstellt: 15. Aug 2015, 22:02
@eishölle: üblich sind solche Einbrenner / Nachleuchter auf den 4K OLEDs nicht. Beim 65EC970V zeigen sich auch nach 650 Stunden keinerlei Spuren davon, trotz vieler Spiele Sessions mit eingeblendetem HUD (zB Witcher 3). Da im EG im Grunde dasselbe Panel steckt, liegt es möglicherweise wirklich an einem fehlerhaften / fehlenden Wear Level Ausgleich. Der startet ca. 3-4 Stunden nach der letzten Ausführung, er merkt sich, wann er das letzte mal gelaufen ist - zumindest beim EC970.
Thug86
#5464 erstellt: 15. Aug 2015, 23:23
pa-freak1 (Beitrag #5461) schrieb:
@ Nui
Also bei der PS4 laufen so ziemlich alle Spiele mit nativen 1080p. Bei der Xbone laufen eher wenige Spiele mit 1080p nativ. Sie skaliert dann auf 1080p hoch und nicht auf 1080i.
pa-freak1
#5465 erstellt: 15. Aug 2015, 23:59
Die ps4 stellt sie aber großteils nur mit 30 fps dar was für shooter viel zu wenig ist !
Thug86
#5466 erstellt: 16. Aug 2015, 00:41
Was bei der Xbone nicht anders ist. Und das nur in 720p bzw. 900p. Außerdem ging es in der Diskussion gerade nur um die Auflösung.
[Beitrag von Thug86 am 16. Aug 2015, 00:42 bearbeitet]
Skarpin
#5467 erstellt: 16. Aug 2015, 00:57
Boah Leute.Macht es doch nicht so schwer. Die Xbox kann 1080p liefern.Allerdings hängt es davon ab wie technisch Anspruchsvoll das Spiel ist.Bei Sunset Overdrive z.b.läuft das Spiel auf 900p und wird durch den internen Scaler auf 1080i hochskaliert. Forza 5 dagegen läuft auf native 1080p. Assassins Creed Unity läuft ebenfalls auf 900p und wird ebenfalls auf 1080i hochskaliert. The Witcher 3 z.b hat eine dynamische Auflösung. Sprich die Auflösung variiert je nachdem wie Anspruchsvoll ein Gebiet ist zwischen 900p und 1080p.
[Beitrag von Skarpin am 16. Aug 2015, 01:11 bearbeitet]
Anpera
#5469 erstellt: 16. Aug 2015, 07:51
Bitte - schreibt nicht einfach was die Xbox tut oder nicht tut - belegt die Aussage mit einer Quelle die bestätigt, dass die Xbox auf 1080i/P hochskaliert und gut ist.
Oder diskutiert bitte im Xbox-Thread in der Multimediaecke weiter.
Gruß,
Anpera
*Chilli*
#5470 erstellt: 16. Aug 2015, 08:00
Sorry Lostion, habe gestern Abend noch mal geschaut und muss peinlicherweise zugeben, dass du richtig liegst. Entgegen meiner Überzeugung, das Logo auf "aus" gestellt zu haben musste ich nämlich feststellen, dass ich selbiges auf "hoch" eingestellt habe
Ergo dürfte das von dir beschriebene Verhalten bei der Einstellung "aus" zutreffen.
Mfg
*Chilli*
Nui
#5471 erstellt: 16. Aug 2015, 08:22
@ *Chilli*
"Aus", "hoch" ist doch alles das gleiche
Zumindest gut zu wissen, dass die Geräte sich vermutlich doch gleich Verhalten
"Xbox One 1080i" als Google Suchterme liefert bei mir eine Reihe von Beschwerden, dass 1080i nicht mal als Option existiert und 1080i TVs damit nicht unterstützt werden und hier ein Statement von einer offiziellen Microsoft Seite:
support.xbox.com schrieb:
Xbox One doesn't support interlaced resolutions.
-=ToReaDoR=-
#5472 erstellt: 16. Aug 2015, 09:08
So sieht's aus - das habe ich bei meiner Suche nach einer möglichen Quelle die diese Aussage belegen könnte auch gefunden.
Mein externer Scaler (DVDO Edge) nimmt laut aufrufbarer Info auch immer und grundsätzlich ein 1080p Signal von der One entgegen, egal welches Game ich füttere.
Naturally_Mad
#5473 erstellt: 16. Aug 2015, 09:39
War vor ein paar Tagen beim MM.
Dort hab ich nach langer Zeit mal wieder Tv´s begutachtet.
Da viel mir sofort der 65 Zoll Oled von LG auf. Sogar 4K habe ich mir gedacht. Doch dann wieder dieses völlig unnötige "curved"- Design.
Was aber noch viel schlimmer war, war die Dicke des Gerätes. Mann... das ist OLED, die sollten ultraschmal sein!
Gegenüber stand so´n XY Sony Gerät. 4K mit LED. Das war flat und im oberen Drittel gerade mal ein paar Millimeter dick!
Bin ja auch ziemlich überzeugt, dass OLED die Zukunft ist, aber warum müssen die die Geräte immer so verhunzen?
Eigentlich wollen wir doch nur perfekte Bilddarstellung und nicht so Marketingmurkszeugs wie "curved" usw.
Kommen in Zukunft auch "flat" OLED´s?
Meine ganze Hoffnung einen besseren Ersatz für meinen FullLED LG zu finden ruht auf den OLED TV´s
Nui
#5474 erstellt: 16. Aug 2015, 09:47
Eine perfekte Bilddarstellung erfordert häufiger mal dickere Geräte. Bei Plasma und LCDs sind super flache Geräte soweit ich weiß nicht von Vorteil. Bei OLED bin ich mir nicht sicher, ob die ein Problem damit haben.
Ja
Skarpin
#5475 erstellt: 16. Aug 2015, 11:18
Naja,die "Dicke" als Kritikpunkt zu erwähnen,halte ich für das kleinste Übel,wenn man es überhaupt so nennen kann.Da gibt es wichtigere Baustellen.Aber ist ja ein OLED TV,da muss ja alles Perfekt sein...
[Beitrag von Skarpin am 16. Aug 2015, 11:20 bearbeitet]
Lostion
#5476 erstellt: 16. Aug 2015, 13:16
Einzig dick ist doch das Gehäuse wo das Motherboard sitzt der rest ist doch dünn? Mein EC930Vist um die 4.9 mm dick, nur eben dort dicker wo die Elektronik ist aber who cares? Hab lieber hinten mehr dicke als ein Gerät wo dünn ist und dann abraucht, weil die Hitze nicht weg kann.
Raphael_Müller
#5477 erstellt: 16. Aug 2015, 15:07
Ich nehme an, er hat sich ausversehen 'nen LG-LCD
angeguckt. Die haben teilweise ja auch ein ähnliches
Design und 'ne weiße Rückseite.
Ray-Blu
#5478 erstellt: 19. Aug 2015, 01:14
Nein, die 4K LCD von LG sind so flach wie die OLED. Ich denke mal er stand vor einem Samsung JS.
tovaxxx
#5479 erstellt: 19. Aug 2015, 06:37
Frage an die Leute mit einem 65er OLED. Suche eine Wandhalterung. Diese hier ist bis 55 Zoll: AMAZON. Passt für den 55EG9609.
Jemand nen Tipp?
Filou6901
#5480 erstellt: 19. Aug 2015, 06:51
tovaxxx
#5481 erstellt: 19. Aug 2015, 06:55
Glaube nicht, dass die für den 65EG9609 curved geeignet ist.
Vielleicht passt meine oben verlinkte doch.
- Passend für 37" to 70" Screen Models Vesa 600x400, 600x600, 800x400, 800x600 and 800x800."
- Gewicht Belastbarkeit bis zu 50Kg/110lbs
[Beitrag von tovaxxx am 19. Aug 2015, 07:30 bearbeitet]
Filou6901
#5482 erstellt: 19. Aug 2015, 11:55
Ich kann nur sagen : Mein 65HU8590 hängt dran...... !
eishölle
#5483 erstellt: 19. Aug 2015, 18:52
Mein 55er wird wegen den Einbrennern getauscht, habe heute mit dem Händler gesprochen. In ~ 1 Woche sollte der neue dann da sein. Was ich dann damit mache, das lasse ich mir dann noch offen. Entweder behalten oder direkt Ebay und dann auf die flachen warten oder einen JS9590 nehmen. Die Gefahr ist dann bestimmt groß, dass der neue dann wieder irgendwas anderes hat. Glücksspiel halt Mal sehen welches Build-date der dann hat.
pa-freak1
#5484 erstellt: 19. Aug 2015, 18:59
@ eishölle
Vieleicht ein ec930v für games und pc und ein eg9609 für filme!
eishölle
#5485 erstellt: 19. Aug 2015, 19:33
Dat wird nix, schon alleine aus Platzgründen Mein Samsung OLED steht ja auch noch rum
Außerdem habe ich mich jetzt schon so an das geile Gaming in 4K @60Hz 4:4:4 gewöhnt und das möchte ich nicht mehr missen
pa-freak1
#5486 erstellt: 19. Aug 2015, 19:58
@ eishölle
Du spielst in nativem 4k mit pc , mit welcher mörder hardware , da habe ich mit meiner nividia gtx 970 keine chance auf vernünftige frame raten ober halb 30 fps bei 4k !
Oder meinst du konsole und per scaling 4k?
[Beitrag von pa-freak1 am 19. Aug 2015, 19:59 bearbeitet]
eishölle
#5487 erstellt: 19. Aug 2015, 20:07
Wenn dann schon nativ hab eine Geforce GTX 980Ti und mir reichen die 30-40fps locker.
pa-freak1
#5488 erstellt: 19. Aug 2015, 20:13
Nicht schlecht , bei meiner gtx 970 ist so bei 28-30 fps schluß , SLI würde es packen !
Nui
#5489 erstellt: 19. Aug 2015, 20:15
Vielleicht wirst du ja von DX12 gerettet
30-40 fps fänd ich leider nicht so prickelnd. Da bleibt von der Auflösung in Bewegung ja nichts mehr übrig
pa-freak1
#5490 erstellt: 19. Aug 2015, 20:20
@ Nui
Die einzel GPUs sind leider noch zu langsam für 4k und 60 fps , eine dual karte wie die amd r295x2 kann es zwar aber verbraucht aberwitzige 500 watt und wird bis zu 93 grad heiß , DX12 muß sich erst mal beweißen.
Yappadappadu
#5491 erstellt: 19. Aug 2015, 21:14
@eishölle:
Verzwickte Lage. Bei einem anderen Modell als den EG9609 würdest Du Verlust machen.
Mich würde schon interessieren, inwieweit Dir als OLED Besitzer der Samsung JS9590 gefallen würde.
[Beitrag von Yappadappadu am 19. Aug 2015, 21:16 bearbeitet]
kroe
Gesperrt
#5492 erstellt: 20. Aug 2015, 07:53
@eishölle
Warum den Samsung? Wegen Q-Dots? Dann kann ich Dir eine wesentlich günstigere Alternative vorschlagen. Guck Dich mal nach dem 65/55UF8609 (NICHT den 9509er nehmen) um. Der TV ist echt der Hammer. Nicht nur vom Bild her, sondern auch wegen WebOS 2.0 und die innovative FB. Zudem Du weiterhin das tolle passive 3D behälst. Musst halt nur schauen, dass es ein Gerät ab Mai 15 ist, weil es ansonsten zu den bekannten 3D-Problemen kommen "könnte". Den kann man auch recht dunkel einstellen, falls gewünscht . Den TV gibt es scheinbar nur online zu kaufen. Kostet momentan bei Cyberport 2800,- plus 30,- Euro Versand. Und hierbei würde MICH jetzt intessieren wie Dir DIESER TV gefallen würde Und wenn es nicht passt, kann man immer noch zurückschicken.
eishölle
#5493 erstellt: 20. Aug 2015, 08:30
@ Yappa
Ich weiß ich habe folgendes noch nie im Forum kommuniziert aber dann tue ich es hiermit: Ich hatte den JS9590 unverbindlich zum testen schon 1,5 Wochen bei mir Zuhause stehen und intensiv side-by-side mit dem EG9609 verglichen. Mein abschließender Eindruck ist/war aber zweigeteilt:
Zum einen war der JS9590 spürbar heller, das Local Dimming funktioniert soweit ganz gut, die Bewegungsdarstellung natürlich auf einem sehr hohen Niveau - erst war ich wirklich begeistert, doch das legte sich nach einigen Tagen. Der Grund war einfach dass ich mein "echtes" Schwarz vermisste, TV schauen ohne Beleuchtung am Abend war mit dem Samsung nicht möglich - man sieht sofort, dass man es mit einem LCD zu tun hat. Sicher, die Farben waren sehr gut aber nicht so "tief" und klar wie beim OLED - vor allem bei gemischten Bildinhalten in denen das Local Dimming nichts mehr reißen kann sah man es wieder deutlich. Der ABL des Samsung hat mich noch mehr genervt, als der des LG weil bei sehr hellen Bildinhalten mit viel Weißanteil hätte ich mir einen höheren Sprung erhofft - war aber nicht der Fall.
In gewisser Weise kann man sagen dass der JS9590 Bilder zum Leben erweckt aber manchmal etwas zu viel des Guten und manchmal auch hinter den Erwartungen (ABL bei einem LCD, Hallo?) am Ende des Tages (und das meine ich im warten Sinne des Wortes) ist und bleibt es ein LCD und spätestens da war der OLED einfach nur Top und hat die feinsten Details in den Schatten gezeigt. Der OLED hat für mich einfach die natürlichere Bilddarstellung. Ich nutze schon seit geraumer Zeit bei allen TVs den erweiterten Farbraum aber der Samsung übertreibt es hier ohne Ende während der LG OLED schön den Rec. 709 sinnvoll erweitert, man hat hier ein natürliches aber dennoch lebhaftes Bild - die für mich perfekte Balance.
Unterm Strich ist der JS9590 ein sehr guter LCD aber kommt einfach nicht an OLED heran - für jemand wie mich der seit ende 2013 auf OLED setzt ist der Zug für LCD eigentlich abgefahren. Dennoch wäre der JS9590 als Übergang interessant, aber wirklich nur als Übergang und weil ich wüsste dass man die Kiste im Frühjahr 2016 noch relativ gut los bekommt ohne sehr viel Verlust zu machen (sollte der Preis stimmen wie bei MM Neubrandenburg z.B.). Mit aktuellem Content ist der LG aber einfach besser und dabei bleibe ich.
Technisch gesehen hatte auch dieser JS Clouding und Banding bzw. 2 Streifen horizontal (einer Links, einer Rechts) was mich sehr gestört hat. Also ist auch da nicht alles Gold was glänzt. Und für diesen Preis never.
@ kroe
Ein IPS Panel? Gott bewahre Nein Danke
[Beitrag von eishölle am 20. Aug 2015, 08:31 bearbeitet]
Ralf65
#5494 erstellt: 20. Aug 2015, 08:54
nun, gerade den (einen) Samsung solltest Du auch im kommenden Jahr wieder gut los bekommen, durch die OneConnect Box bleibt er ja durchaus auch weiterhin aktuell und kann auch im Folgejahr günstig upgegraded werden, das beweisen selbst die 2013er UHD Geräte
Lostion
#5495 erstellt: 20. Aug 2015, 09:37
@eishölle
Deckt sich mit meinen Erfahrungen.
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
eishölle am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2024  –  22371 Beiträge
LG OLED EF9509 Einbrenner (Burn In) verringern
Snoop05_ am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  4 Beiträge
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread
norbert.s am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3547 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG Oled curved tv schaltet im standby!
Badboylars am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  2 Beiträge
EG9609 Kein HDR über Amazon
Mo2015 am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  23 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
eishölle am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  13039 Beiträge
EG9609 HDMI 2.0a Update
Nirvany am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  3 Beiträge
Bildfehler beim EG9209
RZA am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  7 Beiträge
LG führt neue OLED-"Art"-Serie ein
celle am 09.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.849
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.351
