HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|^... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ+A -A |
celle
#1681 erstellt: 27. Apr 2020, 19:02 | |||
Zusammenbau des 55CX9 mit anthrazitfarbenen Standfuß von Thomas Electronic: https://www.youtube.com/watch?v=XhDYNCs5jHw |
zeerookah
#1682 erstellt: 27. Apr 2020, 20:03 | |||
https://www.electron...-oled-tv-186946.html |
PapaMiraculi
#1683 erstellt: 27. Apr 2020, 20:06 | |||
Gibt's schon genaue Typenbezeichnungen für Farbe des Rahmen, Standfuß etc. Da gibt's doch bestimmt wieder verschiedene Varianten. Hätte persönlich gern schwarzer Rahmen, schwarzer Fuß, wenns das gibt. |
Smolinho
#1684 erstellt: 27. Apr 2020, 20:43 | |||
Erster Eindruck zum 65CX Tolles Bild bisher, getestet mit 4K YouTube Videos im HDR Mode, Netflix (Witcher) und Disney+ (Mandalorian) (beide im Dolby Vision Kino Home Mode) Fussball in 4K auf Youtube auch getestet im Sportmodus, da musste ich aber ein bisschen die Einstellungen anpassen. Die Standardeinstellung empfinden meine Frau und ich als zu grell. Bei Tageslichteinfall lassen sich Spiegelungen erkennen Sound im AI Pro Modus klingt in meinen Ohren für einen TV sehr gut, jedenfalls besser als bei meinem alten Samsung ES8090 webOS ist einfach zu bedienen, muss aber noch einiges herausfinden Disney+ lässt sich nicht per Pointer bedienen Man kann zwar mit dem Pointer auf die Filme zeigen, aber der OK Knopf macht nichts. Per Steuerkreuz navigieren und dann per Clickwheel bestätigen funktioniert aber. Wandmontage ging zu zweit sehr einfach, leider sind keine Schrauben für VESA dabei. M6x16 aus dem Baumarkt hat es dann auch getan Abschließend muss ich mir noch ein neues HDMI Kabel besorgen, weil die Anschlüsse im Vergleich zum Samsung auf den anderen Seite liegen und bei mir alles im Unterputzkanal zum AVR verschwindet Bisher bin ich begeistert und bin mal gespannt, welche Einstellungen ich noch so vornehme. [Beitrag von Smolinho am 27. Apr 2020, 20:44 bearbeitet] |
Amjak
#1685 erstellt: 28. Apr 2020, 06:12 | |||
Da wird gerade an einem App update gearbeitet, wird in Zukunft mit dem pointer funktionieren dauert aber anscheinend noch etwas |
celle
#1686 erstellt: 28. Apr 2020, 06:23 | |||
Ob beim CX durch die Panelanpassungen und dem erweiterten VRR- und BFI-Bereich nun auch 1080p @ 240Hz möglich ist? Wie erreicht man die 240Hz-Zuspielung mit eigentlich viel trägeren LCD-Monitoren? Über Displayport? |
norbert.s
#1687 erstellt: 28. Apr 2020, 06:29 | |||
Unwahrscheinlich. Die neue Dunkelphasenlösung basiert auf dem Nichtvorhandensein von Bildinformationen (Schwarz = Spannung der Zeile abschalten) und nicht auf höheren Refreshrates mit Bildinformationen. VRR ist doch weiterhin nur mit 120Hz spezifiziert? Oder hat sich da etwas in 2020 geändert? Servus [Beitrag von norbert.s am 28. Apr 2020, 06:31 bearbeitet] |
prouuun
#1688 erstellt: 28. Apr 2020, 06:31 | |||
Ja, Displayport ist ja ohnehin HDMI eher immer etwas voraus. Nutze selbst einen 240Hz TN-Panel Monitor und das klappt ganz gut. VRR und BFI scheinen nicht zu funktionieren, das klappt auch nur bei sehr wenigen Monitoren. Aber BFI und 120Hz sollten gehen also so gesehen dann 240Hz. Wenn man jetzt aber z.B. mit 118 FPS einspielt, dazu die BFI... kann mir keiner erzählen, das er noch Tearing sehen kann. [Beitrag von prouuun am 28. Apr 2020, 06:32 bearbeitet] |
norbert.s
#1689 erstellt: 28. Apr 2020, 06:35 | |||
Das geht nur wenn die ganze Bildelektronik auch auf 240Hz ausgelegt ist. Das 120Hz-BFI von LGD basiert aber nicht darauf, sondern nur auf dem Abschalten der Spannugsversorgung in der Zeile. Es wird also nur über das TCON-Board auf dem Panel realisiert und nicht mit der Bildelektronik/Bildprozessor davor. Daher ist die Dunkelphasen-Lösung von LGD (siehe auch die Patente dazu) kein Argument für mögliche 240Hz in der Zuspielung und Darstellung. Servus [Beitrag von norbert.s am 28. Apr 2020, 06:39 bearbeitet] |
prouuun
#1690 erstellt: 28. Apr 2020, 06:38 | |||
Also kein BFI bei 120Hz Zuspielung? Schade aber gut, so kann ich persönlich dann G-Sync bis 120Hz nutzen bzw. die FPS bei 118 cappen und fertig. |
celle
#1691 erstellt: 28. Apr 2020, 06:38 | |||
Vorher ging nur VRR im Bereich 40-60Hz. In der neuen Serie 40-120Hz. LG hat doch das TCON-Board überarbeitet um BFI mit 120Hz zu ermöglichen. Das ging ja vorher technisch nicht.
Das soll gehen. VRR + BFI ist nur noch fraglich. [Beitrag von celle am 28. Apr 2020, 06:42 bearbeitet] |
norbert.s
#1692 erstellt: 28. Apr 2020, 06:43 | |||
Die Dunkelphasenlösung von LGD ist davon losgelöst. Es ist und bleibt ein 120Hz-Panel im klassischen Sinne. Über diese 120Hz (echte 120 Bildinformationen pro Sekunde) lagert dann das TCON-Board (sitzt auf dem Panel) die Dunkelphasen darüber. Damit wäre es nach klassischer Zählweise eigentlich ein 240Hz-Panel. Nur ist es nicht in der Lage 240Hz mit 240 Bildinformationen pro Sekunde anzuzeigen. Die Dunkelphase ist bei dieser Lösung von LGD keine Bildinformation, sondern die nackte Abwesenheit von Bildinformation - es wird also quasi vereinfacht gesagt nur der Strom am Panel abgeschaltet. Kurz zusammengefasst - Zuspielung mit 120Hz und aktives BFI muss gehen. Zu Kombinationen mit VRR kann ich aber nichts sagen. Servus [Beitrag von norbert.s am 28. Apr 2020, 06:53 bearbeitet] |
Smolinho
#1693 erstellt: 28. Apr 2020, 06:44 | |||
Danke für die Aufklärung |
prouuun
#1694 erstellt: 28. Apr 2020, 06:47 | |||
Das meinte ich ja. VRR und BFI gehen nicht, das hatte schon jemand getestet. Glaube im AVS. |
celle
#1695 erstellt: 28. Apr 2020, 07:09 | |||
Der ZX/Z9 soll laut LGD Entwickler ein echtes 120Hz-8K-Panel sein. Die Datrenrate die da zu verarbeiten ist, ist da ja noch viel höher als bei 4K. Der Prozessor müsste dann eigentlich gar 4K @240Hz stemmen können. Theoretisch hat ja eigentlich der Prozessor weniger zu tun, wenn man das Display mit nativen Bildmaterial füttert und alle Bildverschlimmbesserer abschaltet und den TV als reines Display nutzt. Die Limitierung müsste da doch dann woanders liegen (HDMI-Treiber)? Was ich auch nicht verstehe, wie Rtings die Pixelschaltzeiten von 0,2-2,4ms messen kann, wenn das Panel nur auf 8ms begrenzt sein soll? Irgendwie muss die Hardware ja deutlich mehr als nur die 120Hz verarbeiten können? https://i.rtings.com...nse-time-2-large.jpg [Beitrag von celle am 28. Apr 2020, 07:22 bearbeitet] |
norbert.s
#1696 erstellt: 28. Apr 2020, 07:20 | |||
Du musst in mehreren Teilen dafür denken. Ja - die nackte OLED-Zelle kann das. Vermutlich konnte sie das schon immer. Davor sitzt aber ein TCON-Board, also der Controller für das Timing. Der kann in 2020 nun schnell genug schalten (zumindest den Strom weg und wieder hin). Wieder davor sitzt die Bildelektronik/Bildprozessor. Der muss es auch können, wenn es um echte Bildinformationen geht. Da davor sitzt dann eine Schnittstelle - z.B. HDMI. Die muss es auch können. Das Panel ist also das geringste Problem dabei. Alles vor dem Panel ist (noch) das Problem, wenn man mehr als 120Hz Bildinformationen verarbeiten und darstellen will. Servus [Beitrag von norbert.s am 28. Apr 2020, 07:22 bearbeitet] |
celle
#1697 erstellt: 28. Apr 2020, 07:42 | |||
Die Schaltgeschwindigkeiten haben ja auch etwas mit der zu verarbeitenden Datenrate zu tun (Einlese- und Auslesezeiten). Man reduziert ja die Datenraten durch geringere Auflösung, deswegen halt die Frage ob bei reduzierter Auflösung mehr als 120Hz möglich ist, wenn man HDMI 2.1 mit höherer Bandbreite nutzt. Ist es also möglich die Schaltzeiten zu verringern, wenn man die zu verarbeitende Datenrate durch geringere Auflösung mindert oder ein vergleichbares Niveau beibehält? Bis zur 6er-Serie gingen bei LG ja auch nur 1080 Zeilen mit 60Hz und nicht mehr. Ab der 7er ging dann auch 1080p120. Hier gab es also schon einmal eine Ausbremsung durch nicht optimierte Software. 2160p120 geht erst ab 2019 (nur über HDMI 2.1) und nun 2020 über Softwareanpassung die Datenreduzierung (8Bit statt 10Bit) akzeptiert und sich über allgemein verabschiedete Standards hinwegsetzt gar über HDMI 2.0. Bei den 8K-Modellen muss die Technik weiter sein, weil Trumotion ja immer noch funktionieren soll, wenn man native 8K zuspielt. Gegenüber den 4K-Modellen soll ja der Prozessor nochmals optimiert sein. Ist es also tatsächlich eine Hardwarelimitierung oder ein künstliche Softwarelimitierung? [Beitrag von celle am 28. Apr 2020, 07:43 bearbeitet] |
celle
#1698 erstellt: 28. Apr 2020, 08:01 | |||
Endlich strömen die BFI-Fans in die Threads. Im AVS-Forum will demnächst jemand das BFI-Verhalten des 77CX im Vergleich zu seinem CRT-Monitor untersuchen und abfilmen. Je mehr Leute sich mit dem BFI-Modus beschäftigen, desto relevanter wird es auch für die Tester wie Vincent und auch TV-Hersteller. Ich hatte schon das Gefühl, dass das Feature von Gamern und Sportfans in aller Welt herbeigesehnt wird. Die Spieler haben zudem die Möglichkeit BFI mit nativen 120fps zu kombinieren.
https://www.avsforum...-3.html#post59560558 Evtl. bräuchte es hier im Forum auch einen gesonderten BFI-Thread, der sich wirklich nur auf die Umsetzungen der aktuellen Modelle bezieht? |
celle
#1699 erstellt: 28. Apr 2020, 08:07 | |||
Hier hat einer BFI + VRR zum Laufen gebracht:
https://www.reddit.c...sync_at_the/fkw9aqj/ |
Chris3636
#1700 erstellt: 28. Apr 2020, 08:11 | |||
Wäre nicht schlecht. Aber das sollte meiner Meinung kein LG Threat sein. Herstellerunabhängig sollte er sein. So könnte man sehen welcher hersteller es am besten 2020 umsetzt. [Beitrag von Chris3636 am 28. Apr 2020, 08:15 bearbeitet] |
eishölle
#1701 erstellt: 28. Apr 2020, 08:14 | |||
Ich habe es nicht geschafft BFI im Spielemodus auf meinem CX zu aktivieren oder mache ich etwas falsch? Bzw. betrifft das von dir genannte Beispiel wirklich nur die native 120Hz Zuspielung? Das konnte ich natürlich nicht testen. Aber im normalen Game Mode mit 4K@60Hz ist BFI bzw. das gesamte TruMotion nicht anwählbar. [Beitrag von eishölle am 28. Apr 2020, 08:15 bearbeitet] |
Siran
#1702 erstellt: 28. Apr 2020, 08:43 | |||
VRR bei 40-120Hz geht auch mit den 2019er Modellen, nur halt nicht über HDMI 2.0 sondern erst HDMI 2.1 - zumindest bei 4K, darunter geht es in 1440p und 1080p ja auch jetzt schon. Wobei 40-120hz in 4K ja auch nur mit HDMI 2.0 via nvidia GPUs und G-Sync compatible im 4:2:0 8Bit Modus bei 4K geht mit den 2020er Modellen. [Beitrag von Siran am 28. Apr 2020, 08:44 bearbeitet] |
Sinalco3
#1703 erstellt: 28. Apr 2020, 08:57 | |||
Der Shop hat sich an dieser Stelle leider geirrt und hat mir fälschlicherweise den Preis für den 55CX durchgegeben. Nächster "Bestpreis" für einen lagernden 65CX liegt daher bei 2519,- inkl Versand. Einfach mal die Media@Home Partner durchgehen... |
Siran
#1704 erstellt: 28. Apr 2020, 08:59 | |||
Hier hat im AVSForum jemand das komplette EDID des CX gepostet, nirgends wird 240Hz unterstützt, als Range wird 24-120 Hz angegeben. Weiterhin interessant, dass FRL nur bis 40Gbps im EDID aufgeführt ist, beim EDID des C9 bis 48Gbps. Wobei das dort gepostete EDID des C9 irgendeine alte Beta-Firmware ist, die z.B. auch 4K bei 120Hz in 4:2:0 8Bit als unterstützt meldet, was das aktuelle EDID des C9 nicht mehr tut. [Beitrag von Siran am 28. Apr 2020, 09:01 bearbeitet] |
prouuun
#1705 erstellt: 28. Apr 2020, 09:18 | |||
240Hz als solches ja sowieso nicht. Es geht ja um 120Hz Zuspielung und dazu 120Hz BFI, das sollte mMn gehen. Ohne VRR halt. |
celle
#1706 erstellt: 28. Apr 2020, 11:17 | |||
Sie haben es irgendwie hinbekommen: https://youtu.be/ncopKIY-sqM https://youtu.be/HizE34yednA?t=262 Aktuell ist aber der Zugriff auf BFI zur Vorserie scheinbar durch eine fehlerhafte Firmware verbuggt. Evtl. liegt es daran. Mal außerhalb des Game-Modus probieren? |
eishölle
#1707 erstellt: 28. Apr 2020, 11:46 | |||
Außerhalb des Game Modus geht´s natürlich, das habe ich bereits getestet.
Hm, sind jetzt beide Amis? Nicht dass wir in Europa wieder mal das Nachsehen haben? Warten wir mal ab. Die neueste FW hab ich allerdings drauf. [Beitrag von eishölle am 28. Apr 2020, 11:50 bearbeitet] |
moby12
#1708 erstellt: 28. Apr 2020, 11:47 | |||
@celle: Danke für die kurzen Beschreibungen zum Link. So ist es gut, dann kann man sich überlegen, ob einen das interessiert. Apropos "unboxing", haltet ihr es für möglich (ich weiß, es nicht empfehlenswert), einen 55'' alleine auszupacken und aufzustellen? Bei meinem alten 48'' ging das mit etwas Geschick eigentlich problemlos. Ich dachte, man könnte vielleicht erst mal von oben öffnen und reinschauen, was man evtl. schon herausnehmen kann. Eine Frage wäre z.B.: wo ist der schwere Fuß verstaut? Dann könnte man den Schaumstoff/Stryopor wieder aufsetzen, den ganzen Karton kurz auf die Querseite kippen und von unten aufschneiden. Die beiden schmalen Bodenwände könnte man nach außen drücken, den Karton wieder vorsichtig zurück auf die Längsseite kippen, dabei natürlich darauf achten, dass nichts rausrutscht. Jetzt sollte man den Karton eigentlich sachte nach oben abziehen können, so dass die Innereien stehen bleiben. Oder doch besser den TV aus dem oben geöffneten Karton herausziehen? [Beitrag von moby12 am 28. Apr 2020, 11:49 bearbeitet] |
prouuun
#1709 erstellt: 28. Apr 2020, 12:22 | |||
55" gehen alleine, zu zweit ist natürlich immer besser. Fuß raus, auf ne gute Fläche stellen z.B. einem stabilen Tisch. Schrauben und Schraubendreher bereit legen und Fernseher drauf setzen. Anschrauben und fertig. [Beitrag von prouuun am 28. Apr 2020, 12:24 bearbeitet] |
Dadashi
#1710 erstellt: 28. Apr 2020, 12:34 | |||
Unten aufschneiden brauchst du ihn auch nicht, da man die Hülle einfach nach oben abziehen kann. [Beitrag von Dadashi am 28. Apr 2020, 12:35 bearbeitet] |
celle
#1711 erstellt: 28. Apr 2020, 12:37 | |||
Glaube schon, aber wie gesagt, da gab es schon Diskussionen dazu, dass unter bestimmten Situationen BFI nicht zuschaltbar ist, obwohl es beim C9 möglich ist (über die internen Apps z.B.), was auf einen Firmwarebug hinweist. Kannst du BFI über die internen Apps wie Netflix und Prime und den internen Tuner zuschalten? Das ging glaube bei den Amis nicht, was technisch keinen Sinn macht und beim C9 ja auch machbar war. Der AVS-Kalibrierer D-Nice sprach gar davon, dass BFI bei ihm gar nur über HDMI aktivierbar wäre. |
norbert.s
#1712 erstellt: 28. Apr 2020, 12:40 | |||
Erste Eindrücke des LG 65CX von einem Freund der Dunkelphasen und ehemaligen Plasma-Liebhaber: http://www.hifi-foru...=37&postID=3332#3332 Ich bitte um Verständnis, dass ich in der ersten Zeit kaum Fragen beantworten werde, da ich mir selber momentan jede Menge stelle und diesen dann auch nachgehe. Meine gefundenen Antworten werde ich - falls allgemeines Interesse vermutet - durchaus posten. ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 28. Apr 2020, 12:41 bearbeitet] |
mjbrunner
#1713 erstellt: 28. Apr 2020, 13:11 | |||
Den 77 CX gibt es in der CH für 4990 CHF (das sind 4720 Euro). Unglaublich!! Und erst noch lieferbar!: www . azone . ch Gruss Marcel |
prouuun
#1714 erstellt: 28. Apr 2020, 13:19 | |||
Kannst auch einfach verlinken https://www.azone.ch/lg-oled77cx6la.html Für deutsche natürlich trotzdem uninteressant. |
Sinalco3
#1715 erstellt: 28. Apr 2020, 13:30 | |||
Wieso dürfen unsere Nachbarländer den 77er so günstig anbieten |
ssj3rd
#1716 erstellt: 28. Apr 2020, 13:36 | |||
Weil LG bei uns deutschen abkassieren will und den UVP höher angesetzt hat, so jedenfalls die Gerüchte [Beitrag von ssj3rd am 28. Apr 2020, 13:37 bearbeitet] |
prouuun
#1717 erstellt: 28. Apr 2020, 14:01 | |||
Da hat sich der Praktikant eben vertippt. Wenn dann müssten hier Händler nachfragen, woher die Differenz bzw. Ausbeutung kommt. |
eishölle
#1718 erstellt: 28. Apr 2020, 14:02 | |||
@celle [quote]Kannst du BFI über die internen Apps wie Netflix und Prime und den internen Tuner zuschalten?[/quote] Das geht ebenfalls nicht. [Beitrag von eishölle am 28. Apr 2020, 14:04 bearbeitet] |
RedHarlow
#1719 erstellt: 28. Apr 2020, 14:05 | |||
Ist bei den LG LCDs das selbe. Da sind zu den Ösimodellen Preisunterschiede von 200€. |
Chris3636
#1720 erstellt: 28. Apr 2020, 15:40 | |||
Ich bin gespannt... Wie deine berichterstattung ist. (Bfi und Tm) Und besonders wie homogen dein Panel ist ( Banding) [Beitrag von Chris3636 am 28. Apr 2020, 15:41 bearbeitet] |
prouuun
#1721 erstellt: 28. Apr 2020, 16:28 | |||
Zwecks Banding kannst die Berichte der 2019er heranziehen, das Panel selbst ist nämlich identisch geblieben. |
Incredibile
#1722 erstellt: 28. Apr 2020, 22:35 | |||
Woher hast du die Info? Wurde in den CX Modellen die Ansteuerung geändert? |
celle
#1723 erstellt: 29. Apr 2020, 04:14 | |||
Interner Tuner auch nicht? Dann haben wir den ersten Bug in der Firmware gefunden. Beim C9 läuft BFI auch über Apps und den internen Tuner. Gerade letzteres (Sportinhalte) macht technisch einfach keinen Sinn. Wird sicherlich noch gefixt. Der LG-Produktmanager der bei Grobi interviewt wurde, wurde auch auf den Fehler angesprochen. Er wusste nichts davon und ging auch davon aus, dass BFI über die Apps und den internen Tuner anwählbar ist. |
celle
#1724 erstellt: 29. Apr 2020, 08:48 | |||
Ist erledigt: http://www.hifi-foru...um_id=311&thread=340 |
celle
#1725 erstellt: 29. Apr 2020, 09:03 | |||
@eishölle Du musst VRR bei der XBOX deaktivieren, dann sollte BFI funktionieren. |
Funsh
#1726 erstellt: 29. Apr 2020, 09:13 | |||
Grad einen Anruf von electronic4you erhalten. Höchstwahrscheinlich kommt mein 77CX morgen, sofern mit dem Lastwagen von Polen (LG Versandlager) nichts danebengeht. |
eishölle
#1727 erstellt: 29. Apr 2020, 09:53 | |||
Ich teste das die Tage aber ich meine mich jetzt aus dem Stegreif daran zu erinnern, dass es auch auf der PS4 (kann ja kein VRR) nicht anwählbar war und ausgegraut war. Also die komplette TM Funktion. Lediglich außerhalb des Game Mode über HDMI. Bezüglich interner Tuner: Hatte mein SAT-Kabel noch gar nicht angeschlossen, ich teste das dann aber ebenfalls und gebe nochmal Rückmeldung. |
Tomek_Calavera
#1728 erstellt: 29. Apr 2020, 13:36 | |||
Da ich immer wieder lese wie sehr sich die Leute auf ihren CX "Monitor" freuen, wollte ich mal ein Bild von meinem LG B7 nach drei Jahren Hardcore Benutzung zeigen. Ja, ich bin ein Hardcore Spieler und spiele oft ein Spiel über Stunden. Jeder muss natürlich selbst wissen wie oft und intensiv er sein OLED für spiele nutzt. Bei mir sind es teilweise über 8 Stunden oder sogar länger. Die volle Ladung hat mein TV durch WoW Classic abbekommen ;-) Aber auch das erste Jahr, als ich die Taskleiste nicht versteckt hatte und kein Dark Theme für den Explorer und Firefox verwendet hatte. Ich wusste natürlich schon vor dem Kauf worauf ich mich einlasse, doch es war mir egal. Tatsächlich bin ich am überlegen auf QLED umzusteigen. Auch wenn es mir nach drei Jahren OLED sehr schwer fällt. Wichtiger als der Kontrast und die Farben finde ich die geringe Bewegungsunschärfe. Die ist bei OLED einfach unschlagbar und ist fast so gut wie auf einem CRT Monitor. Alles was eine gelbe Farbe hatte und sehr lange auf dem Bild war, hat sich eingebrannt. Außerdem ist das Bild mit meinem Smartphone aufgenommen und man sieht die Flecken etwas schwächer. Natürlich sind da noch viel mehr eingebrannte stellen, doch die sieht man nur mit bloßem Auge. Vertical banding streifen hat mein B7 auch noch (nach ca 2 Jahren wurden die ganz deutlich). Und die stören beim normalen Gebraucht deutlich mehr als burn in. Ich möchte hier nicht vom Kauf abraten sondern so manchen von euch sensibilisieren. OLED ist NICHT der perfekte Monitor! Meine TV Settings: OLED Licht: 70 Kontrast: 80 Helligkeit: 50 Schärfe: 15 |
prouuun
#1729 erstellt: 29. Apr 2020, 13:44 | |||
Weiß auch worauf ich mich einlasse und es wird definitiv ein OLED. Es gibt eben die Bewegtbildschärfe, den Kontrast und die Bildqualität nur bei OLEDs. Einen LCD mit zurückgeschraubten Local Dimming im Spielemodus würde ich nicht wollen. Eben Geschmackssache und man sollte sich gerade als Hardcoregamer vorher ausgiebig informieren. |
devilsown
#1730 erstellt: 29. Apr 2020, 13:53 | |||
Alex_Quien_85
#1731 erstellt: 29. Apr 2020, 13:58 | |||
„Teilweise 8 Stunden oder länger“ Wer spielt schon so lang? Hätte nicht mal ansatzweise Zeit dafür. |
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0 celle am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2024 – 11568 Beiträge |
LG OLED B1 4K 120Hz Thimo87 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 14 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
LG CX9LA Xbox series X 4k 120Hz funktioniert nicht Monnem68er am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 3 Beiträge |
LG OLED CX9LA G-Sync Probleme? natzu3902 am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 2 Beiträge |
OLED 88 Zoll Z9 Merlin79 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 31 Beiträge |
LG OLED 2020 X Modelle OLED55CXPUA mrsonei6 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 2 Beiträge |
LG CX 65 vs 77 Zoll NooN am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 16 Beiträge |
Lg Oled48cx8 hgig dunkel Salva806 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 14 Beiträge |
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K eishölle am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2024 – 10135 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder927.856 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRainstar_
- Gesamtzahl an Themen1.556.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.664.857
