Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 Letzte |nächste|
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
*Smaug*
#51 erstellt: 22. Nov 2019, 23:01
Hi
Da demnächst ein 65 Zoll Oled ansteht und ich noch aus Plasma Zeiten Kalibrierungs Werkzeug habe
Frage ich mal in die Runde was davon noch brauchbar ist und welcher Oled mir vielleicht wieder
Das kalibrieren etwas näher bringen könnte.
Einer von diesen beiden Oled soll es werden , LG C9 oder Panasonic 1004.
Ich habe aus Pana Plasma Zeiten noch CalMan 5 und ein C6.
Also eine neue Soft für 150 Dollar brauch ich ,entweder Pana oder LG aber was ist mit
Dem C6 …. Noch brauchbar ? Ich habe ja hier mitbekommen das der LG einen Pattern Generator
eingebaut hat was sicher eine Erleichterung ist hat den der Pana auch ?
Mfg
norbert.s
#52 erstellt: 23. Nov 2019, 07:45
Den Patterngenerator hat auch der Panasonic.
Das C6 von SpectraCal geht auch bestens für den OLED. Das Alter über die Jahre könnte theoretisch ein Problem werden, aber allgemein ist das EODIS3, auf dem das C6 basiert, als sehr langzeitstabil bekannt.
Beide, LG und Panasonic aus 2019, sind sehr gut zu kalibrieren. Der Panasonic bringt ab Werk die etwas bessere Ausgangslage mit und ist beim Color Tracking ein wenig präziser. Die Unterschiede sind aber so gering, dass bei meiner persönlichen Kaufentscheidung andere Gründe jenseits der Kalibrierung den Ausschlag geben können.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 23. Nov 2019, 08:30 bearbeitet]
*Smaug*
#53 erstellt: 23. Nov 2019, 09:37
Danke Norbert
Dann wird es der Pana werden da ich mich mit der Bedienung von Panasonic schon auskenne.
War so ein bisschen meine Bedenken beim LG aber der Pattern Generator sprach schon dafür aber
wenn den der Pana auch hat wird es der Pana.
Außerdem habe ich noch einen 55EZW954 an den ich dann auch mal ran könnte. Ich hoffe die
Soft unterstützt auch noch letztere Serien ? Ich steige bei denen und ihrer Soft Politik noch nicht so
ganz durch.
Hast du einen Link wo ich mich ein bisschen einlesen kann über empfohlene Vorgehensweise…Danke
Mfg
norbert.s
#54 erstellt: 23. Nov 2019, 12:28
Die reduzierten Features der alten Modell werden weiterhin unterstützt.
Da hat sich seit den Plasmas nichts grundsätzlich geändert.
Im Beitrag #21 kannst Du nachlesen wie ich vorgehe. Natürlich wie immer zuvor Schwarzpunkt und Weißpunkt einstellen.
Ansonsten ist die KB von Portrait Displays hilfreich:
Display Guides - Setup Guides and Tutorials for various displays compatible with CalMAN
Servus
*Smaug*
#55 erstellt: 23. Nov 2019, 23:27
Vielen dank Norbert .
Mfg
*Smaug*
#56 erstellt: 28. Nov 2019, 13:47
Hallo Norbert
Ich habe mich jetzt schon ein bisschen eingelesen , mein 1004 ist auch schon da.
Ab wie viel Stunden mit dem Kalibrien beginnen oder ist es egal beim Oled ?
Ich werde wohl erst mal mit den EWZ 954 beginnen ( 4600 St) ich habe immer die AVS Disc benutzt
beim Plasma mit den CalMan Pattern ist die auch beim OLED zu empfehlen ? Was ich gelesen habe
werden wohl die 10% Fenster genommen …. Bei allem ?
Mit was wird gearbeitet 75 % oder 100 % beim Plasma waren es ja die 75 % oder ist die Soft mittlerweile
so voreingestellt das es vorgegeben wird ?
Ist alles schon ein bisschen langer her bei mir …. Solange das ich erst mal nenn neuen Laptop brauche
Mit Windows Vista geht wohl nichts mehr.
Mfg
norbert.s
#57 erstellt: 29. Nov 2019, 08:15
Man sollte schon die ersten paar kleinen Algorithmen abwarten. Die laufen alle >= 4 Betriebsstunden im Standby. Also ich würde zumindest 20 bis 30 Betriebsstunden warten wollen.
Durchaus. Allerdings ist diese nicht auf das Digit exakt. Da ist die Ted zu empfehlen, wenn man ein klein wenig Geld dafür in die Hand nehmen will:
http://www.hifi-foru...hread=817&postID=2#2
Ja.
Auch ein Problemchen der AVSHD709. Die haben 15% Fenstergröße.
Für Stimulus und Sättigung kann man das nicht fest sagen. Ich selbst mache immer eine Messung des Ist-Zustandes (per Saturation Sweeps) und entscheide dann dynamisch am individuellen Gerät was eher zum Ziel führt. Meist, aber nicht immer, kommt dabei 75% Stimulus und 75% Saturation heraus. Wobei die 75% Saturation nicht mit der AVSHD709 möglich sind, da sie die passenden Pattern nicht bereitstellt.
Bei der Nutzung von AutoCal und dem integrierten Panterngenerator im 2019er Panasonic stellt sich die Frage nach dem Pattern nicht mehr.
Servus
*Smaug*
#58 erstellt: 29. Nov 2019, 14:12
Danke Norbert für deine Hilfe.
Ich habe noch eine „ R . Mascioal,s Calibration Disc gefunden die beinhaltet schon mal 10% Windows Fenster .Aber die 75% Saturation hat auch sie nicht aber du schreibst ja auch das nur Ted sie hat. Kennst du die Masciola Disc ? oder soll ich lieber die AVS mit den CalMan 15% Windows nehmen ?
Kurz zum 1004 Panel.
Es sind beim 5% Grau Bild praktisch keine streifen sichtbar, habe ich so auch noch nicht gesehen. Mein 55EZW war da anderes aber im realen Bild hat es nicht gestört. Zumal es mit zunehmenden Stunden noch mal deutlich besser wurde. Ich lasse den 1004 mit den Plasma Farbbildern in der Dia Show laufen um auf Stunden zu kommen ,die Ausleuchtung ist sehr gut. Auch ein erster kleiner Film Check im Prof 1 war sehr positiv.
Aber es ist auch nicht alles Gold, beim 5% Graubild sind deutliche Rötliche Wolken links und rechts sichtbar auch noch bei 10% . Das hatte der EZW nicht so extrem. Auch beim Schwarz Clipping mit der AVS muss ich die Helligkeit auf +3
Stellen damit es passt. Aber das war alles wie gesagt bei 0 Stunden. Ich mache jetzt mal 50 Stunden mit den Farbbildern und dann Schaue ich mal .
Mfg
norbert.s
#59 erstellt: 29. Nov 2019, 16:06
Ja ich kenne sie. Ich habe aber nie mit ihr bei SDR gearbeitet. Bei HDR schon.
Ich kann Dir keine Einschätzung geben, da ich direkt von AVSHD709 zu Ted schon zu Plasma-Zeiten gewechselt bin.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 29. Nov 2019, 16:10 bearbeitet]
Hififorum2222
#60 erstellt: 01. Dez 2019, 11:19
Hallo hab die Frage schon einmal in einem anderen Beitrag gestellt nur leider hat bis jetzt niemand geantwortet
bin von einem 55b6 bei dem 4 mal das Panel getuscht wurde wegen Banding
auf den 65c9 gewechselt seit gestern hab ich das Problem das schwarze nicht mehr schwarz ist sonder
so grießelt wie bei Plasma TVs bei dem man die Helligkeit zu hoch eingestellt hat
und das obwohl nichts an den Einstellungen verändert wurde
hab jetzt alle überprüft Einstellungen Eingänge Kabel egal was ich mache es bleibt so
Apple TV plus, Netflix, Prime und beim Oppo das selbe das kannst doch nicht sein
das Teil ist grade mal 12 Tage alt
man sieht bei komplett schwarzen was jetzt ja grau geißelt Banding
Jemand eine Idee was das seien könnte?
sorry für die blöde Frage wie kann ich nochmal die 5% Test Bilder Einstellungen um das Banding sichtbar zu machen?
norbert.s
#61 erstellt: 01. Dez 2019, 12:16
Das hat nichts mit Kalibrierung zu tun. Dort findest Du die passenden Threads:
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
LG 4K OLED TVs - Vertikales Banding, Near-Black-Thematik, 5% Graubild
Wenn es so wie von Dir beschrieben ist...
Hififorum2222 (Beitrag #60) schrieb:
...und das obwohl nichts an den Einstellungen verändert wurde
Apple TV plus, Netflix, Prime und beim Oppo das selbe das kannst doch nicht sein...
...dann ist das Gerät schlicht defekt. Auch schon einmal das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Servus
[Beitrag von norbert.s am 01. Dez 2019, 12:26 bearbeitet]
Hififorum2222
#62 erstellt: 02. Dez 2019, 18:45
Hallo ich weiß das das nichts mit Kalibrierung zu tun hat aber es hat leider keiner darauf geantwortet
hab denn TV und denn Apple TV+ auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt leider hat das auch nichts gebracht
Die Bilder sind leider recht schlecht (iPhone X)
Blade Runner 4K Dolby Vision von Oppo 203
9AAA65A1-8178-45C3-A785-FDAD05F4B01C
See Apple TV+ 4K Dolby Vision
5677F534-98BD-4075-9CD3-FB0C38AC8C89
echt super das der TV wohl defekt ist nach so kurzer Zeit hat jemand anderes schon das gleiche Problem gehabt?
*Smaug*
#63 erstellt: 04. Dez 2019, 20:48
[C95AFF1D-2A71-48D3-861C-D2CC6B6455FB
Hallo Norbert
Ich hänge beim Kalibrien fest.
Ich habe mich mal heute an den EZW drangemacht und nach ein bisschen wieder reinkommen ging es ganz gut Vorwärts. Aber mit denn Farben geht gar nichts. Er forderte 75% an und schießt dann völlig übers Ziel hinaus. Habe mal Auto Cal gemacht ‚ um ans Ziel zu kommen wird alles ganz Blass. Da stimmt was nicht mit der Einstellung … siehst du was ?
Mfg
*Smaug*
#64 erstellt: 04. Dez 2019, 23:16
Noch mal nachgeschaut und ich denke ich habe das Gama nicht auf Power 2,2 gestellt !
Muss morgen dann noch mal rann … üben üben.
Am Wochenende will ich an denn 65 Gzw mal rann. Dann hat er 50 Stunden ich denke der wird leichter.
Gibt ja auch ein schönes Video von CalMan da kannst du eigentlich nicht mehr viel falsch machen.
Aber gibt auch wieder schöne Bug,s kenne ich noch aus Plasma Zeiten, beim empfohlen Full Dcc Reset stürzt das Programm völlig ab und
hängt sich auf dann geht nichts mehr. Auch lässt sich AutoCal und die Real Messungen nicht unterbrechen er fordert als die Fenster an bis er durch ist.
Das nervt.
Mfg
norbert.s
#65 erstellt: 05. Dez 2019, 07:52
Welche Pattern benutzt Du nun?
Du brauchst bei deinen Einstellungen Pattern mit 75% Stimulus und zugleich 75% Saturation. Zuletzt hattest Du diese (noch) nicht in deinem Portfolio.
Wüsste nicht, wieso das ein Problem sein sollte. Oder hast Du gemeint, dass Du TV (Preset) und Software (Ziel) unterschiedlich eingestellt hast?
Servus
[Beitrag von norbert.s am 05. Dez 2019, 08:00 bearbeitet]
*Smaug*
#66 erstellt: 05. Dez 2019, 14:55
Hallo Norbert
Ja so ist es bei den Tv Einstellungen habe ich ein Gama von 2,2 eingestellt und bei der Soft mit BT.1886 Gearbeiteten.
Ich werde mal die Avs heute nehmen, die Fenster passen zwar nicht ganz genau aber mal sehen was da raus kommt.
Noch mal eine andere Frage an dich schon für das Wochenende und den 1004. Bei der Meter Auswahl habe ich zwei die er mir Anzeigt
Bei der einen Auswahl steht 2018 dahinter. Bezieht sich die Auswahl auf die Modelle ab 2018 oder auf den Meter ? Im Video habe ich gesehen das er
2018 angewählt hat. Aber da mein C6 ja das alte Modell ist welche Anwahl nehmen? Kann meine C6 überhaupt HDR Kalibrieren oder braucht man dafür einen neueren Meter ?
Mfg
norbert.s
#67 erstellt: 05. Dez 2019, 15:22
Du meinst "Meter Mode (Target Display Type)"?
Du musst deinen TV auswählen. Der ist ein Panasonic ab 2018 (und neuer).
Ja. Das EODIS3/C6 ist spezifiziert bis 1000 Nits. Das kann dein TV gar nicht und liegt damit unter 1000 Nits.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 05. Dez 2019, 15:22 bearbeitet]
*Smaug*
#68 erstellt: 05. Dez 2019, 15:49
Danke für deine Hilfe, falls ich mich heute noch an den Gwz daranmachen werde ich mal kurz berichten.
Wenn du allerdings nicht in deinem LG Thread mein Pana Zeug haben willst sag er ruhig. Vielleicht hast du einen link wo es dann besser passt.
Ich habe mich hier mal bisschen reingehängt weil gerade nicht so viel los ist und im Pana Thread … keiner da
Mfg
*Smaug*
#69 erstellt: 05. Dez 2019, 15:59
Mit der Meter Auswahl habe ich es jetzt so verstanden das ich für der EZW ( 2017 ) das andere Profil nehme und für den GZW das mit der 2018 dahinter.
Ach ja noch ne Frage , Kontakt oder Abstands Messung? Was bevorzugst du denn bei den OLED.
Mfg
[Beitrag von *Smaug* am 05. Dez 2019, 16:27 bearbeitet]
norbert.s
#70 erstellt: 05. Dez 2019, 19:30
Panasonic-spezifisches hat hier nichts zu suchen. Fragen allgemeiner Natur sind hier immer willkommen.
Mache doch einfach für ersteres deinen eigenen Thread dazu auf und poste hier einen Hinweis-Link.
Bisher waren deine Posts weit überwiegend allgemeinerer Natur und interessant für alle Besitzer eines OLEDs.
Ich hätte mich schon längst entsprechend geäußert, wenn ich deine bisherigen Posts als OT bewertet hätte.
Nur so nebenbei zum Verständnis - auch das folgende bewerte ich nicht als OT, da genau das Gleiche gilt für die OLEDs von LG und Sony bei den Panels von vor 2018 und ab 2018.
Exakt.
http://www.hifi-foru...117&postID=1000#1000
Servus
[Beitrag von norbert.s am 05. Dez 2019, 19:33 bearbeitet]
tobiyayo87
#71 erstellt: 05. Dez 2019, 20:15
Kann mir einer ein Colorimeter empfehlen, oder gibt es jemanden im Ruhrgebiet / Raum Dortmund der mein Sony 65ag9 kalibrieren würde?
norbert.s
#72 erstellt: 06. Dez 2019, 07:42
Jakobboon
#73 erstellt: 10. Dez 2019, 12:04
Guten Morgen an alle,
Ich habe mir ein Lg Oled65c9 zugelegt, denn wollte ich mit Lightspace kalibrieren bzw. eine 3d lut erstellen... Davor muss man allerdings einige andere Sachen an dem TV voreinstellen,
Wie z.B. Ins Service Menü rein und mit den Gains den Weißabgleich auf 123 Nits kalibrieren, damit man weiter machen kann, genau dad ist mein Problem, egal was ich da einstelle und aus dem SM rausgehe bleiben bei mir die rgb immer gleich mit de 6,8!
Das ist meine Vorgehensweise:
Reset the picture mode.
1. I connect my rpi with the TV.
2. set the rpi to full rgb 24hz.
3. connect me with device control and rev.3 for c9.
4. Set the hack for enable callibration, press restore calibration values, press 3d lut reset.
5. Go to Picture Settings, reduce oled light instantly from 80 to 38 to get about my 123 Nits!
6. go straight to SM and measure, turn on rgb gains.
7. measure to see if its OK the RGB balance, then adjust oled light to 123 Nits then SM again...
Ich bin echt Verzweifelt!
Jakobboon
#74 erstellt: 10. Dez 2019, 12:05
Ich habe von Jemanden das hier bekommen, dass die 2019 ein Bug haben
With regards to the SM WB not affecting the picture modes as you adjust it sometimes. I figured this out straight away. It only works if you reset the picture mode from the user menu before you enter the SM. Doing this means you can adjust SM WB with an external pattern and see the changes in real time. However, as I pointed out before, changing the OLED light in the SM does not affect the luminance of the external pattern. What I have been doing is entering the SM, going into the WB settings and tweaking, then back in out one step to to SM main menu where the luminance drops to whatever you have set OLED light to. It is a tedious operation, but it works 100% of the time. Exiting the service menu and resetting the Picture mode and setting OLED light again confirms that SM WB changes have transferred correctly to the corresponding WB setting in the user menu.
It was why I was confused as you mentioned you could adjust OLED light from the SM, as you can on the C8. So yes it must be a change or mistake by LG. However, it is possible to do with the above workaround so that is the main thing.
And that info is correct.. maybe incomplete.
SM always affects picture profile until you reset 1dlut. Don't remeber if 3dlut reset also disables it atm. If you reset picture profile with menu of course SM starts working and yes it changes OLED light to what seams max value but you just have to press ez-adj again, no need to get out of SM.
But al this is lost if you enable calibration on a profile that you have previously reseted 1dlut. SM WB is ignored ((( except CUT has some influence like the video I posted here)))
[Beitrag von Jakobboon am 10. Dez 2019, 14:35 bearbeitet]
keba
#75 erstellt: 18. Dez 2019, 17:56
Hilfe!
Ich habe jetzt mehrere Versuche den 65C9/SDR mit Calman Autocal in Verbindung mit einem Spyder5 zu kalibrieren gestartet. Hierbei bin ich dem Walkthrough von portrait.com gefolgt. Bildmodus Kino.
Als erstes irritiert mich, dass die komplette Kalibrierung bei mir drei- bis viermal länger dauert, als im Video angegeben. Rechner ist ein Notebook mit 4Kern i7 und 12GB RAM inkl. SSD.
Das Ergebnis der Kalibrierung ist immer das Gleiche. Delta E der Farben ist im Mittel nur 4.5.massive Übersättigung von Rot, gelb und grün. Sehr dunkle Bereiche sind ebenfalls rotstichig.
Das der Spyder nicht das beste Colorimeter Ist, aber derat daneben sollte es doch auch nicht sein, oder? Ich möchte jetzt nicht auf Verdacht ein XRite kaufen,um dann die gleichen Probleme zu bekommen.
Bei einem Panasonic LCD hat es manuell gute Arbeit geleistet.
Schwobeseggel
#76 erstellt: 19. Dez 2019, 10:37
Wie sind eure Erfahrungen mit einer Kalibrierung?
Habe einen Kalibrierer in meiner Nähe gefunden.
Der verlangt mit Anfahrt und Kalibrierung 399euro.
Lohnt sich eine Kalibrierung?
Bin mir unsicher
Schwobeseggel
#77 erstellt: 19. Dez 2019, 10:44
Möchte Kalibrieren lassen da ich mit dem aktuellen Bild nicht zufrieden bin.
Bringt eine Kalibrierung einen Mehrwert?
norbert.s
#78 erstellt: 19. Dez 2019, 13:31
Ja.
Eine Kalibrierung ist die Abwesenheit jeglichen persönlichen Geschmacks. Ansonsten wäre es keine Kalibrierung.
"Kalibrierung" und "persönlicher Geschmack" ist ein Widerspruch in sich.
Ein Ottonormalverbraucher muss nicht kalibrieren. Für ihn ist der Fernseher ab Werk im Regelfall bereits mehr als gut eingestellt und er kann seinen persönlichen Geschmack verwirklichen.
Wer mit einem Messgerät kalibriert will so nah wie möglich an den Standard. Nur so kann man sicherstellen, dass man das Bild so sieht, wie es auch der Regisseur auf dem Studiomonitor gesehen und beabsichtigt hat. Die Unterschiede sind durchaus sichtbar und nicht nur akademischer Natur. So etwas ist nicht vielen wichtig, mir aber schon.
Servus
tricho60
#79 erstellt: 21. Dez 2019, 13:59
Habe mir auch Calman Home for LG und den X-Rite i1Pro Sensor gekauft und bei meinem C9 gerade SDR ISF Dark Room mit Auto Cal durchlaufen lassen. Vor lauter Begeisterung bei Pre-Post Vergleich, habe ich vergessen den Graph fürs Forum zu speichern.
Aber wow, was bin ich vom Ergebnis begeistert. Total natürliche Farben, weißer Schnee ist weiß und der Gesamteindruck ist einfach toll. War vorher eigentlich eher skeptisch, ob ich überhaupt was bemerke.
Norbert und Co werden wohl manuell noch mehr herausholen, aber für mich als Anfänger ist es so schon ein sichtbarer Unterschied.
Habe mich strikt an das Calman Home Tutorial auf Youtube gehalten. Heute Abend ist HDR und Dolby Vision dran.
keba
#80 erstellt: 21. Dez 2019, 17:29
Heißt also, dass Du den XRite als Sensor bedenkenlos empfehlen würdest?
Jakobboon
#81 erstellt: 21. Dez 2019, 17:39
Ja 👍
tricho60
#82 erstellt: 21. Dez 2019, 17:45
Ich bisher auch. Die Gesamtlaufzeit meiner Kalibrierung war bis auf eine Minute identisch mit der Laufzeit im Video, wo er das Spectral C6 benutzt.
Ob das jetzt für den 3fachen Preis "besser" liest kann ich nicht beurteilen.
tricho60
#83 erstellt: 22. Dez 2019, 11:07
Frage an die Experten:
Zur Benutzung von AutoCal für HDR und Dolby Vision muß zwingend der ASBL im Service Menü aus gestellt werden?
Jakobboon
#84 erstellt: 22. Dez 2019, 11:13
Abl ausschalten auf jeden Fall!
tricho60
#85 erstellt: 22. Dez 2019, 11:53
Ja, danke. Fernbedienung ist bestellt. Hatte ich wohl vorher überlesen und bei HDR eine Peak Luminance von 389 erhalten.
Habe alles zurückgesetzt und fange mit SDR neu an.
keba
#86 erstellt: 22. Dez 2019, 12:11
Was ist ASBL?
tricho60
#87 erstellt: 22. Dez 2019, 12:48
So, SDR ist durch. Schaut als Live Bild super aus.
keba
#88 erstellt: 22. Dez 2019, 13:43
Welches Bildpreset war das?
tricho60
#89 erstellt: 22. Dez 2019, 13:48
ISF Expert Dark Room
[Beitrag von tricho60 am 22. Dez 2019, 13:49 bearbeitet]
delahosh
#90 erstellt: 22. Dez 2019, 16:36
Soll man den ABL beim Kalibrieren generell aus stellen, oder ist das nur bei HDR etc. notwendig?
Jakobboon
#91 erstellt: 22. Dez 2019, 19:15
Generell
norbert.s
#92 erstellt: 23. Dez 2019, 08:44
keba (Beitrag #86) schrieb:
Was ist ASBL?
http://www.hifi-foru...d=117&postID=590#590
http://www.hifi-foru...hread=459&postID=3#3
Ab 2016 hat sich nur die Zeit geändert - 90 statt 60 Sekunden.
Der ASBL sorgt beim Kalibrieren immer wieder für fehlerhafte Messergebnisse.
Servus
tricho60
#93 erstellt: 24. Dez 2019, 12:46
Meine Fernbedienung um auf das Service-Menü zuzugreifen ist da. Was mir nicht klar ist: Mit InStart komme ich ins Menü und würde bei Oled den Punkt TPC Enable auf OFF stellen.
Durch welche Taste speichere ich dies und wie verlasse ich dann dieses Menü wieder?
nullLG_OLED_IN-START_Service_Remote_Picture
Danke und schöne Weihnachtsfeiertage.
Jakobboon
#94 erstellt: 24. Dez 2019, 13:38
Danke und schöne Weihnachtsfeiertage. :)
Exit Taste reicht, es bleibt auf off
tricho60
#95 erstellt: 24. Dez 2019, 13:49
Danke dir.
keba
#96 erstellt: 25. Dez 2019, 19:12
Nachdem ich vom Spyder 5 zum X Rite i1 Pro gewechselt bin, war jetzt gleich die erste Kalibrierung gleich ganz ordentlich, obwohl noch ohne LLH durchgeführt. Falls jemand Interesse am Kalibrieren im Raum Dresden hat, einfach per PM melden.
tricho60
#97 erstellt: 27. Dez 2019, 15:33
So, habe jetzt mit AutoCal SDR Expert Dark Room, HDR Cinema und Dolby Vision Cinema fertig und bin mehr als zufrieden mit den Ergebnissen.
Man sollte trotz des Wortes "Auto" aber konzentriert an die Sache gehen und sich überzeugen, ob die nötigen Reiter auch eingestellt sind.
Ich denke aber, das im Laufe der Zeit noch Updates mit Verfeinerungen kommen.
Prominentes Beispiel ist, das man trotz dem man im Startbildschirm HDR eingestellt hat, der Reiter in einem der Menüs noch von SDR 709 auf HDR 2020 gestellt werden muß.
Für den X-Rite Sensor das RAW Profil nehmen und den Meter Exposure Modes in Calman den Low Light Handler auf "enable".
Ein Durchgang egal für was, dauert bei mir zwischen 40 und 50 Minuten. Dafür so ein Ergebnis hinzubekommen finde ich klasse.
BlackJoker
#98 erstellt: 27. Dez 2019, 18:20
Hast du dir content genau angesehen Hinsicht color banding? Die CalMAN LUT erzeugt auch mit der neuen R3 und Einführung der Grid LUT leider sehr unschöne Nebeneffekte trotz toller Messcharts.
Wenn du magst zeige ich dir wie deine LUT ausschaut dazu musst du einfach die 3dl. Dateien hochladen.
tricho60
#99 erstellt: 27. Dez 2019, 18:57
aufgefallen wäre mir nichts bisher. Kenne das Color Banding von meinem B6 noch ganz massiv in einigem Content.
Wo liegen die Dateien? Sorry, bin Amateur.
edit: Habs gefunden. Kann das sein von heute HDR und DV 15 einzelne .3dl Dateien?
Hier sind sie.
https://www.amazon.d...CYfFEqhlw2oKjSKgMGYg
[Beitrag von tricho60 am 27. Dez 2019, 19:25 bearbeitet]
keba
#100 erstellt: 28. Dez 2019, 11:29
[quote="BlackJoker (Beitrag #98)"]Die CalMAN LUT erzeugt auch mit der neuen R3 und Einführung der Grid LUT leider sehr unschöne Nebeneffekte trotz toller Messcharts.
Verringern sich diese Effekte, wenn man mit möglichst vielen Punkten kalibriert? 42 Pkt beim Weißabgleich und 300 beim 3d LUT z. B
BlackJoker
#101 erstellt: 28. Dez 2019, 17:46
tricho60 (Beitrag #99) schrieb:
Hier sind sie.
Dein zip Archiv enthält leider keinerlei 3D LUT File? Es enthält lediglich eine Grayscale Datei die auch gleichzeitig die Farben anpasst das ist sehr seltsam da ist wohl während deiner Kalibrierung etwas schief gelaufen.
So wie es scheint steht dein Display nach wie vor auf dem nativen Farbraum das solltest du nochmal checken.
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread
norbert.s am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  912 Beiträge
Der A1/B1/C1/G1/Z1 Kalibrierungsthread
norbert.s am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 06.10.2023  –  817 Beiträge
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread
norbert.s am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  1097 Beiträge
S1lverSurfer am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  684 Beiträge
Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread
norbert.s am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  280 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread
norbert.s am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  1061 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
Entscheidungshilfe C8 E8 C9 E9
Gummiente88 am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  27 Beiträge
Der kleine eeColor 3D LUT Box Kalibrierungsthread
norbert.s am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  384 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.707
