Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
LG 55EC930V (2014)1080p-OLED-TV mit webOS für 2999 EUR
Nui
#1759 erstellt: 21. Jan 2015, 01:06
@ sabberwurst
- Blinzel mal schnell oder
- Spreiz mal deine Finger und wackelt die mal vor deinem Auge
während du einer der Bild mit einer hohen Geschwindigkeit anzeigst. Damit solltest du Bewegungsschärfe erhalten.
Dieser Trick hilft übrigens nicht im geringsten gegen die Macken eines Plasma. Im Gegenteil, es deckt sie enorm auf. Das gleiche sollte für langsame Schaltzeiten von LCDs gelten.
Das ist für mich auch ein entscheidendes Indiz dafür, dass Sample&Hold ein Problem ist. Sofern man eine scharfe Bewegungsdarstellung möchte, versteht sich.
sabberwurst
#1760 erstellt: 21. Jan 2015, 01:14
Faszinierend, es funktioniert tatsächlich Auch wenn noch etwas Restunschärfe bleibt.
Dann ist der Effekt soger schon bei geringen Pixelraten ein Problem, weil es mir bereits ab den vorhandenen 120Pixel/s auffällt.
Nui
#1761 erstellt: 21. Jan 2015, 01:23
Perfekt ist diese Übung bestimmt nicht, also wundert mich Restunschärfe nicht
Der Unschärfeeffekt entsteht nämlich erst in deiner Wahrnehmung. Dein Display, wie das insbesondere bei OLED der Fall ist, kann die Bilder perfekt scharf darstellen. Bewegt sich dein Auge, aber das Bild bleibt stehen, nimmt es das Bild an mehreren Positionen wahr, die sich dann alle überlagern und dadurch insgesamt unscharf wirken.
Die Übungen von eben verhindern diesen Effekt. Alternativ könnte man vermutlich auch durch einen Ventilator schauen, wenn die Umdrehungsgeschwindigkeit stimmt.
sabberwurst
#1762 erstellt: 21. Jan 2015, 01:34
Na ist doch eine Idee, dann stellen wir vor unsere zukünftigen OLEDs einfach einen regulierbaren Ventilator hin
Da kann man dann auch die Intensität einstellen, damit es nicht zu sehr flackert Die Abdunklung dürfte sich auch in Grenzen halten. Nur das Betriebsgeräusch wird für empfindlichere Ohren sicher störend sein und es muss schon ein großes Modell sein, damit man es nicht direkt vor der Nase haben muss
celle
#1763 erstellt: 21. Jan 2015, 10:06
die, wenn ich mich recht entsinne, selbst von celle nicht bestritten wird, und das will schon was heißen
Mittlerweile bestreite ich es, weil LG durch Firmwareupdates bei der MCFI laut Nutzern nachgebessert hat und wenn die nun so funktioniert wie bei den LG LCDs, dann ist die gut, mit deutlicherem Vorteil, flexibler händelbar zu sein als bspw. bei Sony. Deswegen empfand ich die MCFI bei Samsung schon immer im Gesamtergebnis gefälliger als bei Sony. Nach meinen Erinnerungen und Erfahrungen mit diversen LG-TVs unterschiedlicheren Generationen war LG auf einen guten Weg mit Samsung gleichzuziehen.
Ändert aber nichts an der Sache, dass es für 24p-Filme und Gaming keine große Relevanz hat, weil man TM da eher nicht nutzt.
Von Makenzie´s Tests halte ich nicht so viel, weil er mir zu einseitig an die Sache herangeht und streng an seinen Messgeräten klebt und dies offensichtlich wohl auch im Vergleich zu ChadB nicht so gut beherrscht. Es fehlt die Praxis und der Direktvergleich. Der hier schon gepostete italienische Testbericht zeigt wie man einen Test besser gestaltet. Hier kann man als Leser auch viel besser Pro- und Contra reflektieren, weil man auch einfach viel mehr nachvollziehbaren Input bekommt.
https://translate.go...t60%2F%23post1471371
[Beitrag von celle am 21. Jan 2015, 10:46 bearbeitet]
Lostion
#1764 erstellt: 21. Jan 2015, 11:34
@celle
Der Test ist krass, wie alt der Plasma neber dem OLED aussieht, heftig hätte ich nicht gedacht. Was ich allerdings nicht verstehe, was meinen die die mit Unformity? Damit ist doch die Ausleuchtung gemeint oder? Sollte die bei OLED nicht gerade am besten sein, weil eben eine andere Technik verwendet wird als bei normalen LEDs?
bzw. andere Frage, sieht man diese Probleme jetzt auch bei normalen Material oder nur bei speziellen Testbildern? Ich mein Farbstiche und Verfärbungen sind man logischerweiße aber wie siehts sonst aus? Leuchtet dann die eine Ecke heller als die andere (sprich clouding?).
OLED bin ich noch relativ neu und das würde mich mal interessieren.
celle
#1765 erstellt: 21. Jan 2015, 12:46
Da beziehen die sich auf´s IGZO-Banding bei Graubildern (bei Langzeitbelichtung fleckiger wirkendes Panel, dunklere Ecken). Das hat etwas mit dem TFT-Backplane und der Spannung/Ansteuerung zu tun. Laut ein und anderem Nutzer und Testbericht wird es wohl besser, wenn das Panel etwas eingefahren ist. Auch die typischen grün-pinken Verfärbungen die m.E. von der Panelfilterung stammen, werden wohl mit eingerechnet. Aber wie Stefan schon angemerkt hat, solche Effekte kann man auch bei Plasma und LCD beobachten. Das die Verfärbungen innerhalb einer Serie unterschiedlich ausgeprägt sein können, ist auch nicht verwunderlich und hängt einfach davon ab wie und im welchen Umfang die Beschichtung aufgetragen wurde. So lange der Effekt sich je nach Bilckwinkel ändert und durchs Bild wandert, ist das m.E. eine Beschichtungsproblematik. Bei Vergütungen von Kamerobjektiven oder Sonnenbrillen sind solche Schimmereffekte auch gut sichtbar.
In dem italienischen Bericht kann man ja die Relationen der IGZO-Ausleuchtungsmängel zum Praxisalltag ganz gut erkennen. Das ist nicht mit LCD-Banding oder Clouding vergleichbar. Das sieht man bei Normalbildern eigentlich nicht. Im AVS-Forum gibt es immer riesen Diskussionen dazu und teils werden Fotos als Referenz gezeigt, bei denen einen Vignettierung schon durch Kameraobjektiv und Postprocessing im Material enthalten ist und - oh welch Wunder - dann im Direktvergleich auch auf dem Nicht-OLED-TV sichtbar ist. Auch der ABL-Effekt wird hier dem Panasonic Plasma klar stärker zugeschrieben, genauso wirkt der EA9800 hier im Test trotz DNR schärfer und detaillierter.
Probleme anzusprechen und zu entlarven ist das Eine, diese in richtige Relationen zu bringen das Andere. Nur wenn Letzteres auch passiert, kann man Probleme für sein eigenes Nutzungsverhalten beurteilen. Bei Makenzie´s Test geht das nicht, weil er die Probleme von Plasmas nicht erwähnt und nicht dokumentiert und damit fehlt ein Anhaltspunkt zur Einordnung.
Lostion
#1766 erstellt: 21. Jan 2015, 13:06
Stimmt dass den, hab hier etwas gelesen:
http://www.digitalve...300-p21259/test.html
Because each subpixel is controlled individually, it's impossible for clouding to affect this TV. Clouding is a problem for many LED-backlit TVs, especially those with Edge LED systems. With our model, the blacks are perfectly stable, with no light areas.
Dann wäre es der perfekte TV für mich :D, gut wenn die pinken Stellen stark sind dann vielleicht doch nicht aber wenn die nur minimal sind dann wäre das wirklich ideal für mich, weil ich ja sowieso nur Abends schaue bzw. Nachts und auch nur Serien/Filme.
Können die OLEDs eigentlich die Schwarzen Balken oben und unten komplett abschalten? So wie ich das verstehe können die sich ja komplett abschalten, dann wäre der Schwarzwert ja komplett Schwarz? Weil er ja theoretisch aus ist oder verstehe ich das gerade Falsch?
celle
#1767 erstellt: 21. Jan 2015, 13:23
Ja, die Balken sind schwarz, das ist ja der große Vorteil von OLED.
BigBlue007
#1768 erstellt: 21. Jan 2015, 13:47
Gut, dann müsste ich mir das Teil mit aktueller Firmware halt noch einmal ansehen.
Ja, das ist klar, habe ich ja auch selbst mehrfach gesagt. Bei mir machen Filme und Gaming aber halt nunmal nicht mehr als vielleicht 20-25% aus, und da ist es halt dann doch relevant. Deswegen war das Teil im Ursprungszustand eben nur was für Leute, bei denen das genau andersrum ist - oder denen die schlechte Darstellung halt einfach nicht auffällt. Wenn das inzw. verbessert worden sein sollte - umso besser.
[Beitrag von BigBlue007 am 21. Jan 2015, 13:47 bearbeitet]
Nui
#1769 erstellt: 21. Jan 2015, 13:57
Noch viel wichtiger, die erreichen das ohne Tricks. Die koennen auch schoen dunkle Toene darueber anzeigen.
Aber Details haengen dann wieder von der software ab. Wie der genaue Verlauf dann zB tatsaechlich aussieht.
Lostion
#1770 erstellt: 21. Jan 2015, 15:01
Vielen Dank, dass wusste ich ehrlich gesagt nicht, dachte die OLEDs haben irgendwie wie bei Plasma noch eine gewisse Grundspannung aber wenn die ja wirklich quasi 100 % Schwarz sind müsste ja der Schwarzwert gigantisch sein.
Meine wurde übrigens an die Spedition übergeben ich bin gespannt
sabberwurst
#1771 erstellt: 21. Jan 2015, 15:07
Die Grundspannung ist bei OLED im Gegensatz zu Plasma Gott sei Dank nicht notwendig
Der Direktvergleich mit Plasma zeigt, dass OLEDs schon ziemlich gut sind, obwohl die Panasonic Plasmas abgesehen von üblicher Serienstreeung nicht schlecht sind.
Aus dem Stand heraus ein insgesamt gutes Bild zu erzeugen, ist glaube ich noch keiner anderen Bildtechnologie gelungen.
Trotzdem müssen natürlich noch die Verfärbungen gelöst werden, wenn sie den Leuten stört und zum Umtausch bewegt.
DNR lässt sich beim neuen 65" LG OLED angeblich abschalten und Bewegungsartefakte beim 55" sollen durch das Update auch schon behoben sein. Abgesehen vom Preis gibt es dann eigentlich keinen Grund mehr, einen OLED nicht zu kaufen. Es sei denn man braucht unbedingt auch bei Vollbildweiß eine Strahlenkanone
Nui
#1772 erstellt: 21. Jan 2015, 15:11
Ob die wirklich komplett aus sind weiss garnicht.
Werden die noch etwas angesteuert? Weiss das wer, so interessehalber?
Messungen von hdtvtest
Calibrated black level (black screen) 0 cd/m2 (0 fL)
Calibrated black level (4×4 ANSI) 0.0001 cd/m2 (0.00003 fL)
Bei dieser ANSI Messung wurde ein 4x4 Schachbrettmuster verwendet und die Haelfte des Bildes war daher Weiss. Das ist also vermutlich Streulicht. Auch ist der Wert nicht unbedingt exakt, da selbst deren Messequipment irgendwo seine Grenzen hat, siehe die nicht ANSI Messung.
Lostion
#1773 erstellt: 21. Jan 2015, 15:18
Mich interessiert das auch wobei man sagen muss ist 0.0001 der Wert der Messung oder gibt das einfach, das Programm aus, weil es der unterste Wert vom Programm her ist? So nachdem Motto niedriger gehts nicht mehr?
Nui
#1774 erstellt: 21. Jan 2015, 15:35
Bei reinem Schwarz gibt das Programm 0 aus, steht ja oben. Erst mit jeder Menge Weiss, welches ueber Umwege doch etwas beim Sensor ankommen kann, misst es 0.0001 cd/m2. Das kann sicherlich als perfekt betrachtet werden.
ZackBummDrin
#1775 erstellt: 21. Jan 2015, 16:28
Sehr interessante Infos, die man hier gerade bekommt.
Jetzt ist mir die Thematik "Bewegtbild/Bewegungsglättung" auch richtig klar geworden.
Werde mir den TV wohl heute oder morgen holen, denke ich. Gibt's bei Saturn gerade für 2.459 EUR.
Wenn die mir im Laden bis 2.200 EUR entgegen kommen, nehm ich ihn definitiv direkt mit, ansonsten wird noch paar Tage gewartet und dann online bestellt.
Oder hat jemand noch einen Tipp für 'nen guten Preis in und um München parat?
@ Lostion: Wo hast Du denn bestellt? Zu welchem Preis?
Lostion
#1776 erstellt: 22. Jan 2015, 00:23
Bei Otto hatte 5% Rabatt kostet mich 2452?, amazon ist jetzt allerdings von 2550? auf 2459? runtergegangen von daher hab ich halt Pech gehabt
Edit: Bei digitalversus steht was von 200 hz Panel?
the 55EC930V has twice the native frequency?that's 200 Hz against the 100 Hz of the older models. So the only difference between this model and the UHD OLED ones expected to appear next month is the number of pixels.
[Beitrag von Lostion am 22. Jan 2015, 01:21 bearbeitet]
Loro_Husk
#1777 erstellt: 22. Jan 2015, 05:23
Der verlinkte Test ist aber auf spanisch verfasst ;-)
Lostion
#1778 erstellt: 22. Jan 2015, 10:55
Meiner kam heute
Am2qS6TdWJwAhS85Rzl7cz_7i5A3h5tSC2coiqriJnSD (2)
Muss allerdings erst einmal zur Arbeit heute Abend bau ich dann alles auf
rr12
#1779 erstellt: 22. Jan 2015, 11:22
kauft noch wer lcd
Lostion
#1780 erstellt: 22. Jan 2015, 11:37
Meiner kam übrigens stehend im LKW wurde dann relativ sanft hingestellt (wobei das auch hätte sanfter gehen können aber naja ) schauen wir mal heute Abend
gernewieder
Gesperrt
#1781 erstellt: 22. Jan 2015, 12:01
Wow, es werden immer mehr hier. Soweit ich das überblicken kann, sind es doch jetzt so einige OLED-TV-Eigentümer, welche sich hier tummeln
@Lostion
Tipp, schneide die Bänder nicht durch, sondern ziehe sie links und rechts vom Karton ab. Im Fall der Fälle hast Du dann immer die Origionalsicherung und muss nicht mit Paketklebeband oder Kabelbinder hantieren.
Oh Mann, da haben die aber früh geliefert. Auweia, wenn ich jetzt zur Arbeit müsste und wüsste zuhause steht mein neuer OLED,....die Zeit bis Feierabend würde wie in Zeitlupe vergehen. Ich glaube ich würde zum Doc gehen und sagen ich hätte ne seltene Krankheit,...das oledsche Fieber mit hohem Anteil von schwarzen Blutkörperchen
[Beitrag von gernewieder am 22. Jan 2015, 12:08 bearbeitet]
Skarpin
#1782 erstellt: 22. Jan 2015, 12:04
rr12 (Beitrag #1779) schrieb:
kauft noch wer lcd :D
Ja V.Sch. Wenn sein Plasma den Geist aufgibt
gernewieder
Gesperrt
#1783 erstellt: 22. Jan 2015, 12:05
BigBlue007
#1784 erstellt: 22. Jan 2015, 12:10
Naja, genauer gesagt zeigt die Verlinkung eine englische Übersetzung des im Original spanischen Tests an.
Lostion
#1785 erstellt: 22. Jan 2015, 12:32
@gernewieder
Danke für den Tipp, naja ich hatte schon so viele TVs hier da kann ich paar Stunden warten ^^
gernewieder
Gesperrt
#1786 erstellt: 22. Jan 2015, 12:42
Auch ich hatte schon viele TVs (momentan 3 Stk. und in Vergangenheit binnen 10 Jahren nochmals ca. 6 Stk., also 9 in den letzten 10 Jahren und dazu 4 Beamer), aber bei jedem TV hatte ich keine Ruhe Die wurden sofort ausgepackt, aufgebaut und eingestellt. Es gibt doch nichts schöneres, als ein Paket zu öffnen
*Chilli*
#1787 erstellt: 22. Jan 2015, 12:46
Da kann man ja glatt neidisch werden
Viel Spaß mit dem TV und natürlich ein möglichst gutes Panel
Mfg
*Chilli*
rr12
#1788 erstellt: 22. Jan 2015, 13:04
Ja V.Sch. Wenn sein Plasma den Geist aufgibt :D
stimmt den t....hatte ich vergessen, der hasst ja oled wie der teufel das weihwasser
[Beitrag von rr12 am 22. Jan 2015, 13:05 bearbeitet]
Lostion
#1789 erstellt: 22. Jan 2015, 13:07
Was ich mich allerdings gerade Frage, wieso hat der OLED eigentlich einen Kontrastanheber in den Optionen (gerade mal gegoogled), wenn der doch einen unendlichen Kontrast hat? Wie will man was verbessern was schon quasi unendlich ist verstehe ich nicht so recht
norbert.s
#1790 erstellt: 22. Jan 2015, 13:11
Es wird nicht der absolute Kontrast angehoben, es wird nur der relative Kontrast manipuliert.
So oder so müssen zwischen Weißpunkt und Schwarzpunkt die Graustufen per Gamma verteilt werden. Dort setzen solche Bildver(schlimm)besserer an.
Servus
Nui
#1791 erstellt: 22. Jan 2015, 13:12
Mit den gleichen unnötigen Tricks, die bei LCD und Plasma auch schon verwendet wurden. Die manipulieren das Bild um mehr Punch zu bekommen. Schatten noch dunkler machen, helles heller und ähnliche Spielereien.
Ohne diese Funktion von LG gesehen zu haben, kann ich mit hoher Konfidenz empfehlen sie nicht zu verwenden
StefanG
#1792 erstellt: 22. Jan 2015, 14:14
Das ist ein "Kontrastspreizer".
Da selten im Bild unendlicher Kontrast vorhsnden ist (kein Schwarzanteil) wir der Kontrast gespreizt (helle Farbabstufungen werden noch heller gemacht und dunkle Farbtöne noch dunkler, wenn in diesem Frame gerade keine maximalen Extreme vorhanden sind).
Diesen Nonsens muss man wohl für LCD-Umsteiger anbieten, die so eine Option vorher mangels nativen Kontrast benutzt haben und sich daran gewöhnt haben (equivalent zum Badewannen-Loudness bei Musik).
Mist, zu langsam.
[Beitrag von StefanG am 22. Jan 2015, 14:16 bearbeitet]
Lostion
#1793 erstellt: 22. Jan 2015, 14:23
Ah ok vielen dank
StefanG
#1794 erstellt: 22. Jan 2015, 14:28
Vor dem Einstellen nicht vergessen ein Firmware-Update zu machen.
Bei meinem Kollegen, der vor Weihnachten den 55EC930V im Saturn gekauft hat, war noch eine Beta-Software installiert (Wareneingang im Saturn war Anfang Oktober).
Das Bild ist mit der Firmware von vor ca. 2 Wochen generell noch ein Ticken heller geworden bzw. man sieht keinerlei ABL mehr arbeiten.
Wenn ich am T-Entertain-Receiver das Programm wechselte UND das untere Bildschirmdrittel mit dunkelgrauen Programminfos überdeckt wurde UND nach 3 Sekunden wieder verschwand UND das Programm gerade einen komplett weißen UND still stehenden Inhalt hatte konnte man beim Verschwinden des riesigen Infobalkens ab und an ein minimales Vermindern der Helligkeit bemerken - ist jetzt nicht mehr vorhanden (zumindest im von mir genutzten Bildmodus isf1 ).
Ansonsten ist ABL nie bemerbar gewesen.
Auch TrueMotion ist seit der vorletzten FW (Anfang Dezember) verbessert worden.
[Beitrag von StefanG am 22. Jan 2015, 18:56 bearbeitet]
Lostion
#1795 erstellt: 22. Jan 2015, 14:37
True Motion werde ich wahrscheinlich nicht benutzen, weil ich nur Filme/Serie schaue und da mag ich sowas nicht.
Super Resolution ist sowas wie Reality Creation bei Sony? Schärfe aufbesserer?
StefanG
#1796 erstellt: 22. Jan 2015, 14:47
Ich habe vorher auch so über TrueMotion gedacht.
Mittlerweile nutze ich es benutzderdefiniert mit Entruckeln auf 3 und Schärfen auf 7 ohne erkennbaren Soap- oder Videolook-Effekt.
Superresolution nutze ich in der Stufe Niedrig - hat hier noch keinen sichtbaren Effekt bei 1080p/i oder 720p/i - Zuspielung, aber SD sieht einen Hauch weniger unscharf aus.
Wählt man Superresolution zu hoch erhält man Nachschärfeartefakte (wie z.B. bei Frisuren, wo man noch viele einzelne parallel liegende Haare sieht oder dichte Laubbäume die Zwischenräume durch die härtere Abgrenzung der Hell-Dunkelkanten künstlich aufgehellt werden (Ringing)).
Der Kantenschärfer hat bei mir keinen sichtbaren Effekt und ist immer aus.
gernewieder
Gesperrt
#1797 erstellt: 22. Jan 2015, 14:55
Wow, das wusste ich ja noch gar nicht. ABL war mein einziger Kritikpunkt an den LG OLEDs (nein, ich meckere nicht). Somit ist nun OLED tatsächlicher D E R perfekte TV für mich.
Bei TrueMotion halte ich es wie @Lostion,...mag ich nicht. Studioaufnahmen, welche einen starren Hintergrund wirken lassen, als ob im Hintergrund auf einer Leinwand ein Hintergrundfilm abgespielt wird, gehören der Vergangenheit alter Hollywoodfilme, mit z.B Autofahrten, wo im Hintergrund die Fahrt nur abgefilmt dargestellt wird, an. Für mich gilt,... TM entweder komplett zu deaktivieren oder aber beide Regler auf 0. Denn egal wie gering oder hoch TM eingestellt ist, ich erkenne das SOFORT. IMMER.
[Beitrag von gernewieder am 22. Jan 2015, 14:57 bearbeitet]
StefanG
#1798 erstellt: 22. Jan 2015, 16:51
Das ABL begrenzt mit Sicherheit immer noch die max. Vollflächenhelligkeit - aber im Gegensatz zum VT30 oder LCDs mit Frame- oder auch Lokal-Dimming sieht man kein Regelpumpen (bzw. beim VT30 der deutliche Helligkeitsunterschied zwischen Spitzenlichtern und hellen Vollflächen).
[Beitrag von StefanG am 22. Jan 2015, 16:57 bearbeitet]
Lostion
#1799 erstellt: 22. Jan 2015, 19:04
So die Kiste steht was ein akt, das Teil aufzustellen (mit der Freundin zusammen fragt nicht ).
Software muss ich sagen, die ist schon lahm
Zu dem Schwarz muss ich sagen, es hat mich wirklich umgehauen und das ist kein Witz. Ich sehe ungelogen kein Unterschied mehr zwischen TV und Umgebung hab extra alles abgedunkelt und dachte mit so "Naja wirst schon einen Unterschied erkennen" aber nein, die Zahnräder am Anfang wo WebOS installiert wird bzw. anläuft, die sahen aus als würden sie in der Mitte vom Raum schweben unfassbar gut.
Zu meinem Panel und da muss ich sagen find ich das relativ seltsam.
Weiß und Grau seh ich absolut keine pinken Stellen?! Und ich hab wirklich extrem nach gesucht, ich seh da nichts ABER beim Maxdome Bildschirm (der war irgendwie kurz drin ka ob ich auf die falsche Taste gekommen bin?!) könnte ich meinen dass in der Mitte es ein wenig Grünlich ist und links auch minimal ABER bei Rot und weiß seh ich da absolut nichts? Liegt das am Maxdome Bild? Also das komische Standardbild? Zum Graubild naja man sieht schon dieses Banding wo celle angesprochen hat aber auch nur minimal also naja meckern auf hohem Niveau. Bin leider noch nicht dazu gekommen Film zu gucken, Satelittenkabel muss erstmal warten (hängt am HU7590 der genau daneben steht ).
Muss schon sagen, ich bin beeindruckt und das schaffen nicht viele TVs, Hut ab, wenn er die Leistung jetzt noch bei Filmen wiedergeben kann dann behalt ich ihn, der Curved Schwachsinn nervt mich zwar jetzt schon aber naja gewöhnungssache
Tote Pixel hab ich jetzt nicht gesehen aber auch nicht danach gesucht (hab ich mir abgewohnt ).
[Beitrag von Lostion am 22. Jan 2015, 19:06 bearbeitet]
ZackBummDrin
#1800 erstellt: 22. Jan 2015, 19:20
@Lostion: Glückwunsch zum scheinbar (fast) fehlerfreien Panel.
Hab den TV auch gerade auf Amazon bestellt, soll nächste Woche am Mittwoch Vormittag per Spedition geliefert werden.. Der Tag ist bereits arbeitsmäßig frei geschaufelt
Oooh Mann, hock jetzt schon wie auf rohen Eiern..
Allerdings verspüre ich auch eine extreme Erleichterung nach wahrscheinlich weit über 100 Stunden des Vergleichens, Recherchierens und Verzweifelns.
Ich bin gespannt und freue mich schon tierisch.
Plasmate1698
#1801 erstellt: 22. Jan 2015, 19:57
Stimmt es eigentlich das die Oled Tvs immer noch mit unterschiedlichen Abnutzungen der einzelnen Farben kämpfen. Blau war doch immer das Problem oder.. ?
Und wie siehts mit nachleuchten aus??
Und da wäre ja noch die Auflösung bei Bewegungen.. ?
Und kann ein Oled von der Bildwärme mit nem Plasma überhaupt mithalten.Wenn ich mir die Samsung Amulett Displays ansehe empfinde ich diese immer als sehr kühl/kalt ?
Viele fragen ich weis..
Vg
[Beitrag von Plasmate1698 am 22. Jan 2015, 20:08 bearbeitet]
Nui
#1802 erstellt: 22. Jan 2015, 20:07
Plasmate1698 (Beitrag #1801) schrieb:
Und kann ein Oled von der Bildwärme mit nem Plasma überhaupt mithalten?
Bildwärme? Einstellungssache
Die Technologie ist Plasma in allen überlegen. Diese LGs nicht ganz.
Siehst du die Fehler deines Plasmas in der Bewegungsdarstellung?
Plasmate1698
#1803 erstellt: 22. Jan 2015, 20:09
Meinst FC?
Nui
#1804 erstellt: 22. Jan 2015, 20:13
FC und Phosphorlag. Denn beides fällt weg.
Jouka
#1805 erstellt: 22. Jan 2015, 20:37
Moin moin,
lese den Thread hier schon seit einiger Zeit mit aber bin nicht so versiert auf dem technischen Gebiet, allerdings recht interessiert an dem hübschen Gerät hier. Hab ein paar Fragen:
Deuten die Verfärbungen des Panels auf ein Problem hin, das sich mittel / langfristig deutlich verschlimmern kann - sprich, dass die Verfärbung stärker auftritt?
Kann man bei diesem recht neuen Modell bereits beurteilen, wie langlebig z.B. die Farbe Blau im Panel ist? Wurde ja knapp über mir auch schon gefragt.
Hat jemand von euch den TV an der Wand hängen? Mich würde interessieren, welche Halterung genommen wurde und wie aufwändig das ganze Unterfangen war. Der normale Fuß ist ja eigentlich direkt am TV befestigt oder?
LG
Lostion
#1806 erstellt: 22. Jan 2015, 20:48
Kann erst morgen alles normal testen dann hab ich Zeit aber bisher sieht alles sehr gut aus
Plasmate1698
#1807 erstellt: 22. Jan 2015, 20:51
Lostion (Beitrag #1806) schrieb:
Kann erst morgen alles normal testen dann hab ich Zeit aber bisher sieht alles sehr gut aus :)
Von welchem Tv kommst wenn ich fragen darf?
StefanG
#1808 erstellt: 22. Jan 2015, 20:53
Unter den Farbfilterfolien in Grundfarben sitzen ausschließlich weiße OLEDs - LG nennt's deshalb WOLED.
Es gibt hier keine blauen, rote oder grüne OLEDs.
1200Bandit
#1809 erstellt: 22. Jan 2015, 20:55
Lostion (Beitrag #1799) schrieb:
Weiß und Grau seh ich absolut keine pinken Stellen?! Und ich hab wirklich extrem nach gesucht, ich seh da nichts :?
Könntest Du mal nachschauen, wann und wo Deiner produziert wurde? Ich hatte bisher zwei Modelle mit deutlichem Farbstich zu Hause und beide wurden November 2014 in Polen produziert. Nächste Woche kommt mein drittes Exemplar...
LG OLED 2014 vs 2018
reneu am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  13 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
LG 55EC930V - Einstellungs-Thread
SplinterTM am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  413 Beiträge
LG 55EC930V Fazit
miramanee am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  35 Beiträge
LG 55EC930V defekt
Fujistar99 am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  3 Beiträge
LG´s UHD-OLED-TV-Neuheiten 2014 - EC9(7)809-Serie bis 77" mit WebOS
celle am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  2066 Beiträge
LG 55EC930V 3D Umschaltung
Joe667 am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  3 Beiträge
55EC930V Wandbefestigung
Tarabus am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  18 Beiträge
LG webOS / Bildeinstellungen Apps
Funkmaster# am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  4 Beiträge
LG 55EC930V - Randabdunklung und Kinobalken
Felix3 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  156 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
