Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Offener Sehring Stammtisch
Kalla
#4701 erstellt: 05. Apr 2008, 00:25
audientis schrieb:
@ André
Mit dem ADI-2 habe ich auch schon geliebäugelt. Und ich hätte ihn wahrscheinlich auch schon, wenn ihm nicht etwas (für mich) Entscheidendes fehlen würde.... die USB Schnittstelle.
Hängst Du den DAC an einen CDP, oder einen PC?
Was die USB-Schnittstelle angeht, da kann die Hoer-Wege Werkstatt nachhelfen. klickst du hier...
Das war für mich auch ein wichtiges Kriterium.
Ich werde an den Wandler meinen CDP, meinen DVD-Player und meinen DVB-S-Receiver/Recorder hängen. Ich habe da vor einiger Zeit auch schon einmal mit den Hoer-Wege-DACs herumprobiert und hatte auch schon einmal einen Aqvox-Wandler zu Hause. Ich habe die alle gründlich mit einem Freund ausprobiert. Das Ergebnis war, dass vor allem der DVB-Receiver und der DVD-Player durch den DAC gewonnen haben. Der CDP auch, aber weniger deutlich. Unterschiede zwischen den einzelnen DACs (Preisspanne zwischen 600 und 1500 Euro) konnten wir im einfach verblindeten Versuch nicht feststellen. Von daher sehe ich keine Veranlassung Unsummen auszugeben. Da scheint mir der ADI eine sehr gute Wahl.
André
[Beitrag von Kalla am 05. Apr 2008, 11:14 bearbeitet]
princisia
#4702 erstellt: 05. Apr 2008, 12:39
Moin André!
Wie gehst du vom ADI in deine Verstärkung?
Der ADI hat ja symmetrische Ausgänge. Verfügt deine Vorstufe über XLR-Buchsen?
Das Thema ist für mich - wenn das mit den Boxen ausgestanden ist - das nächste freie Kästchen (= noch ohne Haken dran) auf der Liste. Medien-PC in Verbindung mit einem musikalischen (aber erschwinglichen) Wandler.
Es gibt mal wieder Sehring-Technik aus vergangenen Tagen zu erstehen:
http://www.audiomarkt.de/_markt/item.php?id=6570837241&
Herzliche Grüße
Pit
[Beitrag von princisia am 05. Apr 2008, 12:40 bearbeitet]
Kalla
#4703 erstellt: 05. Apr 2008, 12:45
princisia schrieb:
Moin André!
Herzliche Grüße
Pit
Ja, ich kann über XLR in die Vorstufe. Aber ansonsten gibt es doch auch Adapter.
André
princisia
#4704 erstellt: 05. Apr 2008, 15:26
André
Hallo André,
ich glaube nicht, dass es für den Besitzer eines Verstärkers ohne XLR-Eingang mit Kabeladaptern zu lösen ist: Cinch = unsymmetrisch, XLR =
symmetrisch.
Dafür sind nicht nur 2 heiße Leiter im Kabel nebst darumliegender Abschirmung vonnöten. Ausgangs- und Eingangsstufe sind pro Kanal ebenfalls doppelt vorhanden und müssen meines Halbwissens nach in einem weiteren Schritt verrechnet werden. Wohl in einer Verstärker oder Differenzverstärker-Schaltung (Vorsicht, Halbwissen).
Beispielsweise hat mein CD-Player analoge Cinch- und XLR-Ausgänge. Daher braucht er nicht zwei, sondern 4 Ausgangsröhren: 2 für Cinch, 2 für XLR. Musiker brauchen Direct Injection-Boxen zwischen Gitarre (unsymmetrisch) und Mischpult (symmetrisch).
Der nötige Adapter ist vermutlich ein komplettes Gerät (mit allen entsprechenden Nachteilen).
Daher die Bitte an Carsten: Kannst du das für uns bitte klarstellen?
[Beitrag von princisia am 05. Apr 2008, 15:49 bearbeitet]
terr1ne
#4705 erstellt: 05. Apr 2008, 17:19
princisia schrieb:
André
Hallo André,
symmetrisch.
Daher die Bitte an Carsten: Kannst du das für uns bitte klarstellen? :.
Adapter gehen ansich schon. Wenn man klangfetischist ist (und das sind wir ja nunmal alle) muß man allerdings mit klangeinbußen rechnen, da der Adapter einen Widerstand darstellt. Zudem besteht die Gefahr einer Brumschleife. DI-Boxen helfen bei so einem Setup :-)
DI-Boxen dienen zur Wandlung von Asymetrischen zu Symetrischen Signalen. Bei großen Leitungslängen werden auch Störsignale vermieden. Der größte Vorteil ist allerdings die Aufteilung von Masseverbindungen (realisiert mit einem Übertrager).
Mal ein simples Beispiel:
Ein CD-Player wird an "Stromkreis 1" angeschlossen und das Mischpult an "Stromkreis 2" ...in 99,9% der Fälle wird es durch die Doppelerdung anfangen zu Brummen. Schaltet man eine DI-Box zwischen und Betätigt den "Ground Lift" und trennt dementsprechend die beiden Geräte voneinander, hat man wieder akustischen frieden. DI-Boxen werden auch für Keyboards, (E-)Gitarren und allen anderen geräten verwendet, die Asymetrische ausgänge liefern.
Asymetrische Instrumentenkabel sollten so kurz wie möglich gehalten werden, um unnötige (zB) HF-Signale zu vermeiden.
Es gibt zwei Varianten von DI-Boxen. Passiv und Aktiv. Jeh nachdem welchen Quallitätsanspruch (oder auch was für ein Instrument oder Gerät) man hat, wählt man eine der beiden Varianten aus. Aktive DI-Boxen sind mit Masse teurer.
Ein Piezo-Tonabnehmer benötigt zB. eine aktive DI, da dieser eine hohe Ausgangsimpedanz und einen geringen Pegel besitzt.
Passive DI-Boxen haben im Schnitt eine eingangsimpedanz von höchstens 50kohm. Mit aktiven, prinzipiell was man will/benötigt :-)
Wissen zum prahlen und weitererzählen:
In Amerika wird XLR wie folgt abgekürzt:
X - Xcreen - Schirm - Masse
L - Live - + - heiß
R - Return - - - kalt
In deutschland wurde das damals allerdings umgedreht:
heiß
kalt
Masse
Somit hatte Amerika und Deutschland zwei verschiedene Arten die Stecker zu löten was zu inkompatibilität geführt hat.
Nun was für die Fachmänner:
Zu dieem Zweck wurden auf den Mischpulten ein Knopf für die Phasendrehung (180°) untergebracht. "Heute" hat sich der Amerikanische Standard in der Welt etabliert...und somit ist der Knopf für sich genommen unbrauchbar geworden. Manche Tontechniker benutzen ihn allerdings noch für spezielle Mikrofonierung, um Phasenauslöschungen zu vermeiden (zB wenn eine Snare von oben und unten abgenommen wird)...funktioniert nur nicht richtig und kann mitunter sehr merkwürdig klingen ;-)
Die "aktuellere" Übersetzung von XLR ist:
X - Cannon X-Serie (der erste Stecker seiner Art)
L - Cannon X-Serie Stecker mit Verrigelung (L = Latch)
R - Cannon X-Serie mit Verrigelung und Gummiring (R = Rubber gasket)
Diese Abkürzung hab ich allerdings vom Wikipedia geklaut ;-) ...das muß ich zugeben :-P
Meine Güte, bin ich abgedriftet...aber was solls...vielleicht liest es ja einer komplett ;-)
Gruß,
Moritz
princisia
#4706 erstellt: 05. Apr 2008, 18:10
terr1ne schrieb:
[...] was solls...vielleicht liest es ja einer komplett ;-)
Gruß,
Moritz :prost
Jou, und dass gerne!
Vielen Dank, Moritz!
Chrissi1
#4707 erstellt: 05. Apr 2008, 21:05
Tag,
ich habs so gelöst wwie in der BA zu lesen
http://www.rme-audio.de/download/adi2_d.pdf
Seite 10. Lüppt prima
grüße Christian
mono-affe
#4708 erstellt: 07. Apr 2008, 21:28
in sachen symmetrisch auf unsymmetrisch habe ich damals bei meiner soundkarte der firma m-audio midiman delta 44 gute erfahrung gemacht. in rücksprache mit dem sehr guten support habe ich eine so genannte zwangssymmetrierung vorgenommen: ich habe in unsymmetrische buchsen symmetrische klinkenstecker gesteckt ohne für mich wahrnehmbare klangverluste oder brummeffekte. vielleicht geht so etwas ja auch mit chinch auf xlr.
da ansonsten hier nicht viel los ist, teile ich der gemeinde einfach mal mit, dass ich gestern den berlin-halbmarathon in unglaubliche 01:53:49 gelaufen bin: ein aua-aua-philes erlebnis
[Beitrag von mono-affe am 07. Apr 2008, 21:30 bearbeitet]
Chrissi1
#4709 erstellt: 07. Apr 2008, 22:35
Das ist ja geil, das es hier noch andere Bekloppte gibt, die HM laufen. Glückwunsch!!! Super Zeit. War es Dein Erster?? Bin letztes Jahr zweitemal in Köln HM gelaufen. Zufälligerweise auch 1:53:hastenichtgesehen
Juhuuuuuuh darauf ein und noch ein
kennst Du jogmap? auch cool
mamü
#4710 erstellt: 08. Apr 2008, 06:56
Gestern ein interessantes Erlebnis gehabt. Da hat einer vor unserem Haus , scheinbar mit CB-Funk, kurz angehalten und die eine 500er Sehring hat die Signale empfangen und jedes Wort war hörbar. Haben uns richtig verjagt, als auf einmal der LS mit uns zu sprechen begann.
Hoffe, dass das nicht häufiger vorkommt, aber wer hat noch CB-Funk.
placebo
#4711 erstellt: 08. Apr 2008, 07:50
@ mamü
sie haben mit dir gesprochen...ein wunder...lasst uns den herrn preisen....
grüße
placebo
Chrissi1
#4712 erstellt: 08. Apr 2008, 09:03
Halelulja
mamü
#4713 erstellt: 08. Apr 2008, 09:04
placebo schrieb:
@ mamü
grüße
placebo
Achso, du meinst, die Stimmen wären göttlichen Ursprungs.....
Wo ist das nächste Kloster?
jopetz
#4714 erstellt: 08. Apr 2008, 09:34
Wo ist das nächste Kloster? :D
Vielleicht doch besser die nächste Psychiatrie?
Jochen
[Beitrag von jopetz am 08. Apr 2008, 09:35 bearbeitet]
Haichen
#4715 erstellt: 08. Apr 2008, 09:47
:prost
Immer diese Sehring Lautsprecher..
Jetzt sprechen sie auch noch
mamü
#4716 erstellt: 08. Apr 2008, 13:03
Jochen
Hey hey hey.
Wir hatten Gäste und alle haben es gehört.
jopetz
#4717 erstellt: 08. Apr 2008, 14:02
mamü schrieb:
Hey hey hey.
Eine Massenpsychose!
Gab es vielleicht ein Pilzgericht? So eines mit selbst gesuchten Pilzen? Und waren da auch solche...
...dabei?
Kommt in Verbindung mit Stachelschweinbaum (die frühen Sachen) bestimmt besonders gut!
Jochen
[Beitrag von jopetz am 08. Apr 2008, 14:04 bearbeitet]
jopetz
#4718 erstellt: 08. Apr 2008, 14:13
Es ging hier doch schon häufiger um die Frage, ob es Sehrings nicht auch mit Holzfurnier geben könnte/sollte/müsste.
Im Audiomarkt wird z.Z. ein Pärchen S 515 (?!) angeboten:
Interessant dabei die schier unglaubliche Tiefe der LS (46 cm, die 703 hat 30cm) und die Verbindung von Hoch-Mittelton-Gehäuse mit Bass-Sockel in einem Rahmen. Optisch find ich es fürchterlich, aber gut, mir muss es ja nicht gefallen...
Jochen
mono-affe
#4719 erstellt: 08. Apr 2008, 16:59
@ Chrissi1,
es war auch mein zweiter halbmarathon. ich konnte meine zeit um neun minuten verbessern.
@ jopetz,
bei km 18 braucht man keine pilze mehr. man fühlt sich auch so irgendwie... bewusstseinsverändert. anstatt massenpsychose massenstart.
die sehrings sehen aus wie aus dem möbelgeschäft bei mir um die ecke. ich glaube, sie passen ganz gut zum röhrenden hirsch an der wand.
[Beitrag von mono-affe am 08. Apr 2008, 21:49 bearbeitet]
mamü
#4720 erstellt: 09. Apr 2008, 06:57
Gestern kamen die Stimmen schon wieder, als wenn dieser Idiot vorsätzlich jeden Tag vor unserem Haus rauf und runter fährt.
Obwohl, mir fällt grad ein. Wir haben diese Woche Sperrmüll und da fahren die Polen in Scharen bei uns durch die Ortschaft. Das könnte Einer von denen sein. Dann wird wohl nächste Woche mit den Stimmen Schluss sein.
Haichen
#4721 erstellt: 09. Apr 2008, 08:14
:prost
Das müssen wir in den Sehring Prospekt zum Thema Flachlautsprecher aufnehmen lassen!
Die EU Osterweiterung schadet dem Flachlautsprecher
System 500 ernsthaft!
mono-affe
#4722 erstellt: 09. Apr 2008, 14:40
die frage ist, ob die stimmen polnischer, deutscher oder psychiatrischer natur sind und ob sie sich nur durch die hinteren ls übertragen, oder ob wir es mit einem allumfassenden (dolby surround) problem oder, dies vielleicht auch eine möglichkeit, mit einem parallelgesellschaftlichen problem zu tun haben. stefan sehring sagt dazu: viel info!
Kalla
#4723 erstellt: 09. Apr 2008, 15:23
Also wenn ich Stimmen höre, dann sitze ich meistens in der S-Bahn. Mich würde mal interessieren welche Frequenz da empfangen wird. Müssten die LS dagegen nicht abgeschirmt sein?
Auf der anderen Seite hat die Vorstellung einer wohnzimmerumspannenden Dolby-Surround Parallelgesellschalft im Sehring-Lautsprecher auch etwas.
Ich habe vor ein paar Tagen mal versucht mein Rack umzustellen und es mit den CD-Regalen zu tauschen. Allerdings scheiterte mein Vorhaben schon im Ansatz, weil ich meine Sehringiten an viel zu kurzer Leine halte. Da muss also bei nächster Gelegenheit noch einmal eine längere Strippe her.
André
eltom
#4724 erstellt: 09. Apr 2008, 16:35
IMHO liegt es nicht an den Lautsprechern sondern eher am schlecht geschirmten Verstärker....
Nix für ungut,
eltom
André
eltom
#4725 erstellt: 09. Apr 2008, 18:13
Leute, bin total aus dem Häuschen...
habe auf ebay eine neues System 40 von Ortofon für kleines Geld geschossen. Vinyl war noch nie so schön! Kein Vergleich zum 10er.
jopetz
#4726 erstellt: 09. Apr 2008, 18:35
Glückwunsch, eltom!
Die Analogtechnik mag zwar grundsätzlich mängelbehaftet sein, aber wenigstens merkt man beim Systemtausch in der Regel sehr deutlich, dass sich was am Klangbild ändert. Da habe ich bisher auch noch kein upgrade bereut.
Jochen
Kalla
#4727 erstellt: 09. Apr 2008, 18:52
Jochen
Das stimmt. Die Digitaltechnik ist aber, zumindest was die CD anbelangt (von MP3 mal ganz zu schweigen), auch mängelbehaftet.
André
eltom
#4728 erstellt: 09. Apr 2008, 18:58
Mängel hin oder her. Solange meine Chet Bakers mit solch schönem Schmelz erklingen ist mir das echt wurscht.
Lebbe kann so schön sein...
Kalla
#4729 erstellt: 09. Apr 2008, 19:00
Glückwunsch auf jeden Fall zum neuen System.
André
eltom
#4730 erstellt: 09. Apr 2008, 19:04
Danke, danke... wird ne lange Nacht heute, glaube ich. *freu*
Paddy_Dignam
#4731 erstellt: 09. Apr 2008, 19:21
welche nennst Du denn dein eigen ?
t.
Paddy_Dignam
#4732 erstellt: 09. Apr 2008, 19:22
t.
eltom
#4733 erstellt: 10. Apr 2008, 08:58
M_A
#4734 erstellt: 10. Apr 2008, 09:55
Mir gefallen die späten Sachen von Chet Baker besser, ohne dass ich das fundiert begründen könnte.
Die "Chet" habe ich auch (natürlich "nur" als CD ), höre sie aber nur noch sehr selten. Da drehen sich andere Baker-Alben deutlich häufiger im CD-Player.
M A
eltom
#4735 erstellt: 10. Apr 2008, 10:40
Jup, ich muss die "Sammlung" noch erheblich erweitern.
Paddy_Dignam
#4736 erstellt: 10. Apr 2008, 18:04
eltom schrieb:
DIe da:
http://www.amazon.de/Chet-Vinyl-LP-Baker/dp/B00004ZJBD/
Und die da:
http://www.amazon.de/My-Foolish-Heart-Vinyl-LP/dp/B0000C509S/
leider viel zu wenig. :.
nenne ich beide mein eigen.
zu später stunde die erste.
wenn ich mit ner flasche rotwein alleine bin die zweite.
ansonsten habe ich noch 8 weitere zwischen 56 und 90
z.b. aus dem aus dem subway in köln.
bei saturn könnt ich immer mit nem bully vorfahren und einkaufen.
die jungs sind klasse.
t.
M_A
#4737 erstellt: 11. Apr 2008, 08:23
t.
Pedanten würden einwenden, dass der Mann 1988 gestorben ist
Aber wahrscheinlich meintest Du eh das Erscheinungsdatum der Alben.
M A
Paddy_Dignam
#4738 erstellt: 11. Apr 2008, 08:52
t.
M A
auf den einwand habe ich gewartet.
von allen cd's die ich mein eigen nennne kann ich dir sagen
wer hat gespielt ?
wo ?
STudio/ aufnahme
Microfone?
Mitschnittz mischmaschiene
Tontechniker
erstveröfentlichung
weitere alben mit diesen oder einzelnen titeln
lebenslauf der mitwirkenden
die wichtigsten , oder auch nicht, rezensionen
und last but not least - komponisten der titel, coverversionen, entwicklung musikgeschichtlich
reicht das erstmal?
t
jopetz
#4739 erstellt: 11. Apr 2008, 09:38
wer hat gespielt ?
wo ?
STudio/ aufnahme
Microfone?
Tontechniker
erstveröfentlichung
Wens glücklich macht...
Ich kann von allen CDs, die ich mein Eigen nenne, sagen, welche Seite im CD-Spieler für optimalen Musikgenuss oben und welche unten sein sollte.
Bei Schallplatten ist das zum Glück (fast) egal.
Jochen
[Beitrag von jopetz am 11. Apr 2008, 09:39 bearbeitet]
Potiputt
#4740 erstellt: 11. Apr 2008, 09:50
wer hat gespielt ?
wo ?
STudio/ aufnahme
Microfone?
Tontechniker
erstveröfentlichung
reicht das erstmal?
Tolle Erklärung mal wieder.
Ich bin total beeindruckt.
Inklusive leicht mitschwingender Aggression.
Warum eigentlich?
Ich werde einen Aggressionsabsorber bauen.
Chet Baker starb am 13.5.1988 in Amsterdam.
Das ist nun mal leider so.
Aber was ist eigentlich aus George Baker und der entsprechenden Selection geworden.
Paloma Blanca...............................ein Traum
Thomas
pauli55
#4741 erstellt: 11. Apr 2008, 10:06
wer hat gespielt ?
wo ?
STudio/ aufnahme
Microfone?
Tontechniker
erstveröfentlichung
reicht das erstmal?
.... auswendig??!
Aber CB im Schrank oder auf dem Teller eint uns dann wieder!
MG, Pauli
audientis
#4742 erstellt: 11. Apr 2008, 12:01
wer hat gespielt ?
wo ?
STudio/ aufnahme
Microfone?
Tontechniker
erstveröfentlichung
reicht das erstmal?
t
Wenn ich das alles von meinen Platten wüsste, hätte ich das hier auch gepostet.
Könnte ja immerhin sein, dass hier einer von der ZDF "Wetten...daß" Redaktion mitliest.
Kalla
#4743 erstellt: 11. Apr 2008, 12:51
wer hat gespielt ?
wo ?
STudio/ aufnahme
Microfone?
Tontechniker
erstveröfentlichung
reicht das erstmal?
t
Was soll uns dieses Posting sagen?
Mal ganz davon abgesehen, dass das einfach nicht richtig sein KANN! Denn bei vielen Aufnahmen ist überhaupt nicht bekannt z.B. welche Mikrophone verwendet wurden und z.T. noch nicht einmal wer die Musiker auf der Aufnahme sind und welches Equipment benutzt wurde.
Und willst du ernsthaft behaupten, dass du für JEDE deiner Aufnahmen den musikhistorischen Kontext kennst? Und denn Lebenslauf von Studiomusiker XY-Unbebkannt.
Gruß,
André
[Beitrag von Kalla am 11. Apr 2008, 12:54 bearbeitet]
audientis
#4744 erstellt: 11. Apr 2008, 13:09
Hi André,
vielen Dank noch für den Hoer-Wege Tip.
Die machen ja wirklich ganz interessante Sachen.
Kalla schrieb:
(...) Unterschiede zwischen den einzelnen DACs (Preisspanne zwischen 600 und 1500 Euro) konnten wir im einfach verblindeten Versuch nicht feststellen. Von daher sehe ich keine Veranlassung Unsummen auszugeben.(...)
Das klingt vernünftig.
Da werde ich dann wohl auch eher das gesparte Geld in meine Röhren Vorstufe stecken.
Carsten
Kalla
#4745 erstellt: 11. Apr 2008, 14:01
Gern geschehen.
Der Chef, Stephan Horwege, ist auch wirklich sehr nett und geduldig. Es wird einem alles erklärt. Ein bisschen Voodoo gibt es zwar auch (armdicke Netzkabel und so). Seine Geräte und Modifikation sind aber wirklich empfehlenswert.
André
Musikfloh
#4746 erstellt: 11. Apr 2008, 14:47
Welche denn?
Paddy_Dignam
#4747 erstellt: 11. Apr 2008, 15:59
stimmt - nahler inbal z.b. füllen nur das regal
[Beitrag von Paddy_Dignam am 11. Apr 2008, 16:02 bearbeitet]
princisia
#4748 erstellt: 11. Apr 2008, 16:42
Gemeint ist sicher Mahler. Die Inbal-Gesamteinspielung auf Denon ist so audiophil beeindruckend, wie musikalisch eiskalt und unzugänglich. Sie lassen mich völlig unberührt. Und das geht offenbar der Mehrzahl der Mahler-Freunde ebenso. Mittlerweile bekommt man sie für 25 € hinterhergeworfen. Sie werden also noch vielen Interessierten den Einstieg in Mahlers Musikkosmos schwierig bis unmögich erscheinen lassen.
Eine audiophile Siebte Mahler-Sinfonie hat Michael Tilson Thomas mit dem San Francisco SO eingespielt (Hybrid-SACD. Schnell kaufen, solange SACDs noch erhältlich sind). Der Toningenieur hat dafür den Grammy erhalten! Ich hörte das Orchester mit MTT und Mahlers Siebter diesen Winter hier in Berlin: Fantastisch! Nach Abbados "Zweiter" mit den Berlinern Philharmonikern (leider nie veröffentlicht. Ich ging damals am nächsten Tag nochmal ins gleiche Konzert und habe Rotz und Wasser geheult.), Frühbeck-de Bourgos "Dritter" und natürlich Barshai's selbst eingerichteter "Zehnter" mit der Jungen Deutschen Philharmonie das Beste, was ich bisher von Mahler live zu erleben bekam.
Da hat CD natürlich keine Chance: Von CD eingespielte Höhen sind qualitativ weit abgeschlagen gegen hohe Töne von LP. Bei tiefen Frequenzen ist es genau anders herum. Aber das nehmen wir im Unterschied zu den Höhen kaum wahr.
Ein, zwei Chetties stehen hier auch:
The Last Great Concert (2 CDs), 1988er NDR-Mitschnitt
Chet Plays And Sings The Great Ballads ("recorded 1966 in different locations in NY C.. P + C 1994")
Ein ganz eigentümliches Charisma hatte dieser Mensch. Jammerschade dass er so früh ging.
Alte Bekannte von uns kreuzen gerade wieder auf. Ob er sie diesmal los wird?
Pit
[Beitrag von princisia am 11. Apr 2008, 17:42 bearbeitet]
jopetz
#4749 erstellt: 11. Apr 2008, 16:51
princisia schrieb:
Alte Bekannte von uns kreuzen gerade wieder auf:
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=014
Schön zu sehen, dass ich nicht alleine Rudis-Reste-Rampe auf Sehrings überwache.
Der Kölner hätte sie damals mir (für einen Apfel und ein Ei) überlassen sollen; aus der Pfalz hätte ich sie geholt. Dann hätten sie es jetzt schön warm und trocken und würden gemocht. Aber bis in die Domstadt fahre ich bestimmt nicht, alte 601er abzuholen...
Jochen
[Beitrag von jopetz am 11. Apr 2008, 16:52 bearbeitet]
princisia
#4750 erstellt: 11. Apr 2008, 17:52
Jochen
Hallo Jochen!
Genau. Die die roten Oberteile wären der rechte "Ober-Aufsatz" für meinen Küchenschrank. Denen macht es auch nichts aus, dass ich auf fettspritzende Wok-Cuisine stehe.
Grüße in die Münsterstadt!
[Beitrag von princisia am 11. Apr 2008, 17:59 bearbeitet]
audientis
#4751 erstellt: 12. Apr 2008, 10:18
Welche denn?
Wenn ich das mal schon wüsste. Das ist gar nicht so leicht.
Das Problem ist, dass man Röhrengeräte kaum zum Testen mit nach Hause bekommt. Der Grund ist verständlich. Zum Transport sollten die Röhren, um Schäden an Röhre oder Sockel zu vermeiden, entfernt werden. Da haben die meisten Händler Sorge, dass da was schief geht.
Bei Röhren kann man halt im Allgemeinen viel mehr kaputtmachen. Nen Transistor schaltet man ein und gut is. Der unbedarfte Kunde könnte z.B. mit dem Ruhestrom experimentieren und dabei die Röhren beschädigen oder zerstören. Daher kann ich das von Händlerseite nachvolliehen, wenn sie einem Kunden, den sie nicht kennen, ungern ein Gerät mitgeben.
Ich habe bereits eine Vorauswahl getroffen und werde mich auf dem Gebrauchtmarkt umsehen und wenn ein passendes Angebot kommt, werde ich zuschlagen.
Hochpreisige Geräte mit einem Alter von drei oder vier Jahren werden öfter in neuwertigem Zustand zu erschwinglichen Preisen angeboten.
Gegebenenfalls noch einen Satz neue Röhren rein und man hat quasi einen neuen Amp.
Hier eine Auswahl meiner Favorites:
MastersounD PHL5
Manley Shrimp
Air Tight ATC-3
Melody Pure Black 101
Dieser ist interessant, da er einen integrierten DA-Wandler inkl. USB Anschluss hat. Kommt aber erst demnächst auf den Markt.
Red Wine Audio Isabella
In Frage käme auch noch ein gebrauchter MalValve Pre Amp One oder Two.
Naja, mal schauen, was der Markt so hergibt.
Carsten
Sehring 704 ... eure Meinungen???
Warteschlange am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  174 Beiträge
sehring stammtisch
pauli55 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  4 Beiträge
Sehring
mamü am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  19 Beiträge
Sehring Lautsprecher?
einie am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  2 Beiträge
Sehring 502 ST
eltom am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  6 Beiträge
Harbeth vs. Sehring
Paddy_Dignam am 17.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  4 Beiträge
Sehring P80 - Lautsprecheranschlüsse
*schoenauen* am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  7 Beiträge
Audio Agile und Sehring?
michaelpicht am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  2 Beiträge
Offener Manger Stammtisch
Nixals'nDraht am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2024  –  142 Beiträge
Kennt jemand diesen Hersteller ? Sehring? Lehring?
timhe am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.514
