Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Thread für DALI-Liebhaber
phoenix2308
#5016 erstellt: 07. Nov 2013, 11:48
Ich kann das gar nicht genau erklären, sie klangen etwas schwach auf der Brust, obwohl der Raum gar nicht so groß war.
Alfo84
#5017 erstellt: 07. Nov 2013, 12:01
Die Zensor 1 sind ja auch kompakte LS mit 13cm Chassis! Für den Bass ist ja dann der Subwoofer zuständig, der ab 80HZ kräftig im Bass unterstützt.
Freilich kann man auch ohne Sub Musik hören, aber es fehlt dann halt der Druck untenrum.
phoenix2308
#5018 erstellt: 07. Nov 2013, 12:08
Ich hatte auch schon an die Zensor 3 für vorne gedacht. Nur muss ich die irgendwie an die Wand kriegen und den Mindestabstand einhalten. Keine Ahnung, wie das klappen soll/ kann.
Alfo84
#5019 erstellt: 07. Nov 2013, 13:17
Könnte evtl mit geschlossenen Bassreflexrohr klappen. Aber probiert hat das soviel ich weiß noch niemand hier.
Aber nochmal. Zensor 1 + Subwoofer (muss nicht der Dali sein!) ist eine gute Kombination wenn beides sauber eingemessen ist.
-El_Mariachi-
#5020 erstellt: 07. Nov 2013, 13:52
Hi phoenix, frag mal bei deinem Hifihändler nach ob er dir die Dali Zensor 1 zum probehören mit nach hause geben kann ( das sollte ein guter Hifihändler machen). Denn der Klang eines Lautsprechers ist stark raumabhängig und wird bei dir zuhause definitiv anders klingen als beim Hifihändler!!!!!
[Beitrag von -El_Mariachi- am 07. Nov 2013, 13:53 bearbeitet]
noxx2
#5021 erstellt: 07. Nov 2013, 13:59
Vielleicht wären die Lektor 2 oder 3 auch was für dich. Für haben zumindest Haltungen gut eine direkte wandmontage.
phoenix2308
#5022 erstellt: 07. Nov 2013, 14:14
Wenn es nicht der Dali Sub sein muss, welchen würdet ihr denn dann empfehlen?
Ich hatte schon den Canton SUB 10.2 oder SUB 12.2 im Auge.
Hatte hier im Forum auch gelesen, dass man den Jamo SUB 660 gut nehmen könnte.
-El_Mariachi-
#5023 erstellt: 07. Nov 2013, 22:14
Was für ein Buget hast du den für den Subwoofer angesetzt?
noxx2
#5024 erstellt: 07. Nov 2013, 22:27
Meine Lektor sind da
Vielleicht lässt Frauchen mich diese morgen anbauen
Im Vergleich zu meinen Teufel aber ganz schöne Klopper.....
Lektor 3
[Beitrag von noxx2 am 07. Nov 2013, 22:29 bearbeitet]
phoenix2308
#5025 erstellt: 07. Nov 2013, 23:09
Hatte mir als Budget 1200 bis max. 1400 für 5.1 System gesetzt.
-El_Mariachi-
#5026 erstellt: 07. Nov 2013, 23:12
Sehr schick deine neuen Lektoren! Ich gratuliere!
Denke auch das sie deine alten Teufel Lautsprecher klanglich überrennen werden...!!!!!
Moe78
#5027 erstellt: 08. Nov 2013, 02:22
Schön, noxx2!
Sobald ich nächste Woche meinen Schreibtischaufsatz für den Center vom Schreiner bekomme, gibt es auch von meinen ein paar Bilder.
crivit
#5028 erstellt: 08. Nov 2013, 11:08
@phoenix2308
Sobald ich meinen neuen AV-Receiver habe, werde ich mir die Dali Zensor 1 zulegen.
Diese will ich dann natürlich mit einem Sub zusammen betreiben.
Aus Platzgründen stehen diese hier in meiner engeren Wahl:
SVS SB12-NSD
SVS SB-1000
Alfo84
#5029 erstellt: 08. Nov 2013, 11:13
Wie groß ist dein Raum denn?
Marcus402#
#5030 erstellt: 08. Nov 2013, 19:40
Ich bin auch am überlegen. Ich nehm glaub ich den SB12 NSD. Die 50€ mehr sind dann aucch kein Problem mehr.
noxx2
#5031 erstellt: 08. Nov 2013, 21:26
Lektor 3 und LCR sind erstmal auf Position
Lektor 3 und LCR
-El_Mariachi-
#5032 erstellt: 08. Nov 2013, 22:01
Schick , schick..
Würde aber den Center noch weiter nach vorne stellen, so dass er mit dem Hifirack vorne bündig abschließt. Hilft gegen die ersten Reflektionen...!
noxx2
#5033 erstellt: 08. Nov 2013, 22:09
Bei 3 kleinem Kindern ist mir das im Moment zu gefährlich, muss das leider verschieben. Werde mich heute abend erstmal ans einmessen machen.
Machte mir schon Gedanken für die Rears. Da die Lektor 3 mit fast 40cm doch schon Recht gross sind, muss später hinten was kleines hin, würden die Lektor 1 mit den 3ern harmonieren? Mit 26cm wären die hinten nicht so wuchtig.
[Beitrag von noxx2 am 08. Nov 2013, 22:10 bearbeitet]
Moe78
#5034 erstellt: 09. Nov 2013, 02:22
Kannst den Center ja auch an die Wand hängen
Die Lektor 1 harmonieren sicher, der Königsweg sind halt 4 bzw 5 gleiche Lautsprecher. Aber nur dann wichtig, wenn du hauptsächlich Mehrkanalmusik hörst.
crivit
#5035 erstellt: 09. Nov 2013, 11:26
@Alfo84,
war die Frage an mich gerichtet?
HIer die Skizze wie es aussehen soll:
Alfo84
#5036 erstellt: 09. Nov 2013, 13:21
Ja die war an dich gerichtet. Ich denke der SB1000 reicht für deinen Raum vollkommen aus, wenn du nicht richtig hohe Pegel fahren willst.
Der SB12 NSD macht nämlich nur etwas höheren Maximalpegel. Ansonsten spielen die relativ gleich.
crivit
#5037 erstellt: 09. Nov 2013, 15:43
Alfo84,
danke für den Tipp.
Was meinst Du, ist die Kombination (4 Dali Zensor 1, Vokal und Sub) für den Raum ausreichend?
Mein jetziges Set besteht aus den KEF KHT 2005 + Kube 2 und ich erhoffe mir mit den Zensors eine klangliche Steigerung im Hifi- und Surround-Bereich.
[Beitrag von crivit am 09. Nov 2013, 15:43 bearbeitet]
noxx2
#5038 erstellt: 09. Nov 2013, 15:58
Die Lektor 1 harmonieren sicher, der Königsweg sind halt 4 bzw 5 gleiche Lautsprecher. Aber nur dann wichtig, wenn du hauptsächlich Mehrkanalmusik hörst. :prost
Bin bisher begeistert von der Lektor Serie. Der 3er macht auch ohne Sub ordentlichen Bass, auch wenn meine Frau diese etwas zu gross findet, tzz.
Nun mein sie, der TV würde zu klein wirken, etwas größer (55") würde bestimmt besser aussehen. Lol
Da ich keine Mehrkanalmusik höre, werde ich wohl die Lektor1 als Rear dazu nehmen.
Alfo84
#5039 erstellt: 09. Nov 2013, 18:20
Ausreichend ja definitiv. Nur deine Aufstellung ist natürlich nicht ganz optimal.
crivit
#5040 erstellt: 09. Nov 2013, 19:02
Dann schieß mal los, wie wäre es aus Deiner Sicht optimaler, bin für jede Anregung dankbar.
Alfo84
#5041 erstellt: 09. Nov 2013, 19:10
Kannst du die Vitrine 2 ganz nach rechts stellen? Damit das Lowboard in die Mitte kommt?
Weiter sollten die Zensoren nicht eingewinkelt werden
crivit
#5042 erstellt: 10. Nov 2013, 20:36
Alfo84,
die Vitrinen bzw. Möbel kann ich nicht verrücken, leider.
-El_Mariachi-
#5043 erstellt: 10. Nov 2013, 20:57
Mich würde mal interessieren welche AV-Receiver ihr nutzt um eure Dali Lautsprecher zu betreiben..?
Lupo78
#5044 erstellt: 10. Nov 2013, 21:13
Also ich habe die mit einem Maratz SR 6007 laufen die Zensoren , finde Passt super zusammen
-El_Mariachi-
#5045 erstellt: 10. Nov 2013, 21:20
Bei mir hängt aktuell ein Onkyo TX-NR 809 an meinen Zensoren, bin mit der Kombination auch ganz zufrieden!
coretec
#5046 erstellt: 10. Nov 2013, 23:49
@el mariachi
ich muß Dir absolut Recht geben, man hört gewohnheitsgemäß und regulär in Sitzlage, und da ich dies vorziehe, wenn ich mich dem Musikhören hingebe, bemerke ich bei den Z5 auch keine Hochtonschwankungen, wandnah (12cm) sind sie ebenfalls aufgestellt und der Tiefton ist "bedrückend" :-), auch in einem 20qm Hörbereich! Vom Gedanken die Z7 zu holen bin ich abgekommen, da diese Minimum 30-60cm abstehen sollten…und damit aus der wandseitigen Frontreihe (jeweils 30cm neben einem 3m langem Lowboard, welches 50cm tief ist) herraus in den Raum rücken müßten, und das geht mal definitiv nicht zu machen. Allein optisch schon überhaupt gar nicht.
@dkP 74
da stimme ich Dir zu, habe mir die Denon Piccolo geholt und muß sagen, dass das einzige was mich wirklich etwas stört, die fehlenden voreingestellten Klangkulissen sind. In jeder 29,-Euro teuren Anlage ist so etwas mit an Board, hmmm. Von fehlender Lautstärke (haben mit 2x65 Watt mehr Ausgang als Onkyo CR-N755, Yamaha Pianocraft, Pioneer XC-HM81 & Co im Kompakt-NetzwerkReceiverbereich) oder wenig Druck keine Spur. Ach ja, und klanglich eine kleine Verbesserung zum LG AV AR702NS, hätt ich nicht gedacht.
Da aber ein wenig die männliche Note im Design fehlt, bin ich noch am überlegen, mir den neuen und Lowboardtauglichen(!) Yamaha RX-S600 zu holen, da dieser mit noch mehr Leistung und den allseits gelobten DSP-Modis antritt. Eine Verbesserung zum Denon Piccolo (bezüglich der Dali Zensor 5 - Harmonie) oder nur wieder pure Einbildung, was meint Ihr?
[Beitrag von coretec am 11. Nov 2013, 00:07 bearbeitet]
Moe78
#5047 erstellt: 11. Nov 2013, 01:40
Die 4 Lektor 1 und der LCR hängen bei mir an einem Marantz NR1501. Reicht völlig. Hatte die Lektor 1 im Stereo auch mal an meinem ehem. Pioneer SC-LX82 hängen. Geil, verkraften die auch gut.
-El_Mariachi-
#5048 erstellt: 11. Nov 2013, 02:30
Hatte mal einen Denon 3313 als Leihgerät für meinen Onkyo 809 an meinem Zensor Set. Das hat auch wirklich gut harmoniert. Und die Unterschiede zwischen den beiden AVRs war nur minimal.
phoenix2308
#5049 erstellt: 11. Nov 2013, 09:49
Mal ne kurze Frage:
Habt ihr ne Ahnung, wie man am Besten den Center der Zensor an die Wand bekommt?
BennyTurbo
#5050 erstellt: 11. Nov 2013, 10:16
Aktuell Denon AVR-X4000 mit Audyssey XT32
BennyTurbo
#5051 erstellt: 11. Nov 2013, 10:18
Ich habe mal eine Frage zu Dali generell bzw. speziell zur Ikon 6 Mk2: Gibt es eine Art Schutzschaltung, wo der Lautsprecher abschaltet, bevor er kaputt geht bei hohen Pegeln?
Was passiert, wenn man eine kräftige Endstufe auf die Ikon 6 Mk2 loslässt... wie ich bisher gelesen habe geht durch eine zu starke Endstufe kein Lautsprecher kaputt, eher durch eine zu schwache (Clipping) oder?
MuMo
#5052 erstellt: 11. Nov 2013, 10:26
Nach meinem Wissen gibt es keine Schutzschaltung, stand auch mal in irgendeinem Test.
[Beitrag von MuMo am 11. Nov 2013, 10:26 bearbeitet]
Moe78
#5053 erstellt: 11. Nov 2013, 12:51
phoenix2308 (Beitrag #5049) schrieb:
Mal ne kurze Frage:
Kauf dir im Baumarkt zwei stabile Metallwinkel (gibt durchaus welche, die edel aussehen) und mach die an die Wand. Dann Gummifüßchen oder Moosgummistreifen drauf, fertig. Hinten könntest du noch zwei höhere Gummis drunter machen, dann wird er automatisch etwas eingewinkelt.
eros777
#5054 erstellt: 11. Nov 2013, 14:43
so meine ikon 6 mk2 mit der defekten kalotte wurde repariert. Es wurde ein komplett neuer Hochtöner von Dali bestellt und eingebaut. Kosten 120€.
Der LS klingt wieder so wie es sein sollte.
Mein Fachhändler hat mir noch Lautsprecher Kabel von Silent Wire und einen Bi Wirering Universal Adapter mitgegeben zum Probehören. Was hält ihr vom Bi Wirering? Bringt das überhaupt was? Oder sollte man wenn überhaupt Bi-Amping vornehmen. Habe den Marantz 6007 damit könnte man das glaub ich auch machen.
Wäre über Erfahrungsberichte von Leuten erfreut, die Bi-Amping oder B-Wiring mit den Ikons 6 vorgenommen haben.
[Beitrag von eros777 am 11. Nov 2013, 14:46 bearbeitet]
BennyTurbo
#5055 erstellt: 11. Nov 2013, 14:57
Habe meine Ikon 6 Mk2 aktuell per Bi Amping dran .... ich "bilde mir ein", dass der Pegel ein paar DB höher machbar ist bevor es unkontrolliert wird, da aber eigentlich alles über ein Netzteil läuft habe ich bewusst "bilde mir ein" geschrieben..... ich würde nix drauf verwetten das man das im Blindtest hört.... Wenn Kabel teuer würde ich es glaub ich lassen. Die guten Stereo Endstufen haben in der Regel ja auch nur 2 Kabel....
Was etwas bringen soll laut meinem Händler, wenn man die Standard Goldbrücken entfernt und das Lautsprecherkabel an den Hochtöner anschließt und die Brücke auf den Tiefton ebenfalls mit Lautsprecherkabel statt Goldbrücke.... aber ob man das hört kann ich auch nicht sagen....
-El_Mariachi-
#5056 erstellt: 11. Nov 2013, 17:50
Ob Bi-Amping oder Bi-Wiring eine wirkliche Klangveränderung bewirkt ist Glaubenssache..!!!
Bei einen Bekannten von mir der es mit Bi-Amping probiert hat, hat es klanglich nicht die geringste Veränderung gebracht!
BennyTurbo
#5057 erstellt: 11. Nov 2013, 17:54
Klanglich wäre auch unlogisch.... das einzige was sein "könnte", das man danach höhere Pegel verzerrungsfreier fahren kann .... da der Hochtöner separat angesteuert wird wäre das eine Erklärung.... Ob es so ist kann ich auch nicht sagen. Wollte mir mal nen Strommesser schnappen am Wochenende und mal 0 DB Einstellungen am AVR nehmen und jeweils die Spitzenwerte vom Netzteil loggen einmal im Bi Amp und einmal ohne.... denn letzten Endes ist der Engpass ja nicht die Endstufe sondern die Stromversorgung des AVR...
-El_Mariachi-
#5058 erstellt: 11. Nov 2013, 18:20
@BennyTurbo
Wenn man durch Bi-Amping höhere Pegel verzerrungsfrei hören könnte, dann wäre es ja theoretisch eine klangliche Veränderung bzw Verbesserung..!!!
Der Bekannte und ich haben aber nicht die geringste Veränderung bzw Verbesserung wahrnehmen können!!!
Moe78
#5059 erstellt: 11. Nov 2013, 18:23
Das ist ja auch kein echtes Bi-Amping. Dazu bräuchte man 2 separate Stereo-Endstufen oder 4 Monos...
-El_Mariachi-
#5060 erstellt: 11. Nov 2013, 18:31
Echtes Bi-Amping mit 2 separaten Stereo- oder 4 Monoendstufen könnte vielleicht klangliche Vorzüge mit sich bringen..
Bin aber bis jetzt noch nicht in den Genuß gekommen ein Anlage mit echtem Bi-Amping zuhören.
[Beitrag von -El_Mariachi- am 11. Nov 2013, 18:32 bearbeitet]
BennyTurbo
#5061 erstellt: 11. Nov 2013, 18:32
Hat jemand die goldenen Brücken am Terminal entfernt und die Strecke zum Tieftöner mit Lautsprecherkabel überbrückt? Ist was dran oder Voodoo?
gazpl
#5062 erstellt: 11. Nov 2013, 19:51
Habe die ikon5 mk2 an einem marantz 1603 im bi-amping. Klingt für mich nach wie vor sehr gut.
Ob es dafür einen klanglichen Grund gibt weis ich nicht habe die von Anfang an so betrieben. Bei mir ging es eher nach: Boxen können es, AVR kanns, Kabel (4mm²ofc) ist auch ausreichend da -> warum nicht.
Das Dali bei der Brücke am Terminal so sehr gespart hat, dass man da durch Ersetzen mit einem Kabel klanglich was erreicht wage ich bei deren Detailverliebtheit zu bezweifeln. Da würde ich Bi-Wiring noch eine größere Chance einräumen.
[Beitrag von gazpl am 11. Nov 2013, 19:56 bearbeitet]
Firefox82
#5063 erstellt: 11. Nov 2013, 21:56
Hi
ich sehe du hast die IKON in verbindung mit den SAT am laufen. Ich habe mir die MIKRO Variante überlegt.
Wie gefällt dir die Kombo ? Harmoniert alles ?
gazpl
#5064 erstellt: 11. Nov 2013, 22:56
Ja, der sat gefällt mir gut. Bei Wandmontage würde ich den sat empfehlen, der hat ein Kugelgelenk. Dafür sind die Tischständer nicht hübsch anzusehen. Die mikro würden zum Rest deines Systems sehr klein wirken. Ob sie vom Klang her bei dir reichen kannst du nur selbst rausfinden ;-) (Der Händler deines Vertrauens gibt dir beide zum ausprobieren)
Firefox82
#5065 erstellt: 12. Nov 2013, 00:17
Naja Ob Ikon 5 oder 6 ist jetzt nicht so dramatischer Unterschied
Die MIKRO unterscheiden sich vom SAT in der Wandhalterung ? Gar nicht gewusst....
Ich denke für hinten rum reichen sie schon. Wichtig ist für mich das der Klangcharakter passt (Dali typisch...)
Ich habe leider Probleme sie gut zu plazieren....mit kleineren habe ich da mehr Möglichkeiten.
brevol
#5066 erstellt: 12. Nov 2013, 17:13
Das sollte man unbedingt selber testen! Kostet ja kaum was. Ich habe das bei meinen Lautsprechern stets als erstes umgesetzt und würde jedem dazu raten.
Ich bin übrigens von der Ikon 6 zur Mentor 5 gewechselt und total verwundert...
...verwundert darüber was ich die ganze Zeit verpasst habe. Die zierliche Mentor 5 legt im Klang ordentlich eins drauf. Vermisse die Ikon in kleinster Weise. So einen gravierenden Unterschied hätte ich aufgrund der Größenverhältnisse nicht vermutet. Präzision, Bass und Räumlichkeit gefällt mir bei der Mentor viel besser.
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber
rudirothaus am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  615 Beiträge
Stammtisch für Mission-Liebhaber
Hannichipsfrisch am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  209 Beiträge
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread
SirAlex92 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Neat-Liebhaber Thread
Naimianer am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  26 Beiträge
BC Acoustique - Thread für Liebhaber
-HiFi- am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  8 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Thread für Swans Liebhaber....
LA.holli am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  23 Beiträge
Thread für ProAc Liebhaber.
m2catter am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  276 Beiträge
Thread für SWANS Liebhaber
woody13 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2024  –  505 Beiträge
Audio Pro-Liebhaber Thread
GRADO_SR_125 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.046
