HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 870 . 880 . 890 . 900 . 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 . 920 . 930 . 940 . 950 .. 1000 .. 1100 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
volschin
17:51
#45573
erstellt: 09. Jun 2015, |||||
Bis zur Etablierung der DVD und damit verbunden 5.1 im Heimbereich um die Jahrtausendwende spielten Subwoofer im Privatbereich kaum eine Rolle. Ich würde daher dort nicht im Vintage-Bereich suchen, sondern einen aktiven Subwoofer aktueller Bauart nehmen, die vernünftige Class-D Endstufen integriert haben. |
Schäferhund
18:04
#45574
optisch passend zur ergo- serie wäre der sub 650; klanglich dürften alle subs, d.h.auch "artfremde", passen. |
JokerofDarkness
18:33
#45575
Passend dazu gab es die Subs Ergo AS1 und Ergo AS2, wobei die Gebrauchtpreise alles andere als attraktiv sind. Würde zudem auch zu etwas Aktuellerem raten.
Was verstehst Du unter kritisch? Die Teile sollten nicht direkt an die Wand und in die Ecken, sprich über ein wenig Luft zu den Wänden sind die echt dankbar. ![]() [Beitrag von JokerofDarkness am 09. Jun 2015, 18:34 bearbeitet] |
Lars_1968
19:02
#45576
Ich hatte die 900 DC, also den Nachfolger der 92 DC und finde die schon ziemlich kritisch was die Position im Raum betrifft. |
Central_Scrutinizer
19:21
#45577
@volschin
volschin
19:40
#45578
Central_Scrutinizer
19:45
#45579
hmmm ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 09. Jun 2015, 19:45 bearbeitet] |
volschin
19:48
#45580
Ich werde hier keine neue Verstärkerdiskussion mit Dir beginnen. |
Vega_Zappo
20:08
#45581
Ich werde vielleicht meine neuen Vento 890.2 abgeben und mir eine Reference holen. 3.2 oder lieber bis August auf die 3K warten? |
Auerberg
20:12
#45582
da vergleichst du ein sehr unterschiedliches Preisniveau ..... zumindest im August werden da einige tausender dazwischenliegen ;-) |
volschin
20:14
#45583
Genau. Bis August warten und dann die 3.2 holen. ![]() Vielleicht schmeißt ja auch einer seine Jubilee in weiß raus. ![]() [Beitrag von volschin am 09. Jun 2015, 20:16 bearbeitet] |
LordShorty
20:53
#45584
Danke soweit schon mal!
Die sollen meine B&W an den gleichen Stellplatz beerben, wenn möglich. Abstand habe ich zu den Wänden schon. Wenngleich der vordere linke Lautsprecher etwas nah in einer Ecke stehen würde. Durch die Bassreflexöffnung vorne im Lautsprecher hoffe ich, dass die Aufstellung besser zu bewerkstelligen ist, als wenn die Öffnungen rückwärtig liegen würden. Nur habe ich mit Boxen dieser (angenommenen) Bass-Potenz leider keine Erfahrungen gemacht. Also wären, wenn ich auch bei den Subwoofern bei Canton bleibe, die aktuellen Ergo Subs erste Wahl? Spricht neben dem unattraktiven Gebrauchtpreisen noch etwas gegen die Jungs AS1 und AS2? |
Vega_Zappo
21:13
#45585
Die Jubilee könnte ich in weiß neu für 5500€ bekommen. Die 3.2 für etwas weniger. |
Auerberg
21:17
#45586
du sprachst aber von der 3k |
2cheap
21:20
#45587
In den i-Kleinanzeigen wird ein Paar für VB 3.5K Euro angeboten. Ist das nun für Dich etwas weniger, oder bedeutend weniger? ![]() Grüße |
domainprince1
22:20
#45588
Na ja, Bassreflex vorne oder hinten wird nicht wirklich eine Rolle spielen, da der Tiefbass sich rundherum ausbreitet um die BOX herum aufgrund seiner Wellenlänge, er hat quasi ein Rundstrahlverhalten. Bei gleichem Aufstellungsort also keine Anderung, außer, die LS Box strahlt insgesamt weniger Tiefbass ab oder ist anders im Tiefgang abgestimmt. Ein Subwoofer und eine höhere Trennfrequenz bei den Fronts könnte da mehr bewirken, wenn der Subwoofer dann gut platziert wird im Raum, so das auftretende Raummoden weniger angeregt oder gleichmässiger angeregt werden (auf alle Raumoden im Bassbereich bezogen). Wenn ich mich recht entsinne ist die Ergo 90, 91, 92, 900, 902 mit einer typischen Bassüberhöhung um 100 Hertz abgestimmt, damit sie dafür tiefer geht, also keinesfalls linear. Wenn der Subwoofer hier bei 90 oder 100 Hertz trennt, könnte man dann im Pegel beim Sub ein wenig spielen und in der Aufstellung auch, um einen besseren Bassbereich hörbar zu erzielen. Ein so relativ hoher Trennbereich beim SUBwoofer macht nur klanglich keinen Nachteil, wenn er noch immer auf einer Linie bei den Fronts irgendwo platziert wird. SEitlich dann wohl nicht mehr. Aber probieren geht vor studieren... ![]() [Beitrag von domainprince1 am 09. Jun 2015, 22:31 bearbeitet] |
Vega_Zappo
22:26
#45589
Bin mir halt unschlüssig ob der mehr Preis für die 3K, ich tippe mal die wird sich so um 7000€ Bewegen, gerechtfertigt sind. Der Center macht auch mehr her. Na mal schauen. |
Central_Scrutinizer
10:35
#45590
erstellt: 10. Jun 2015, |||||
du hast ihm einen empfohlen er solle einen mit Class D Endstufe wählen, bzw gesagt du würdest nur so einen nehmen. Ich habe nur gefragt warum? Dann würden ja zb generell Nubert AW-1000 und der neue AW-1100 rausfallen oder eben ältere Canton Modelle. Für mich kaum nachvollziehbar. mMn kommen auch Subwoofer ohne Class D Design in Frage für Shorty, Ich glaube das ältere Canton Modelle diese auch gar nicht hatten. Ich hatte mal kurz einen AS-40 der hatte, wenn ich mich recht erinnere, auch keinen Schaltverstärker. ![]() @domain:
Bassüberhöhung um 100 Hertz, damit sie tiefer geht? Wiese geht es dann tiefer? Sorry versteh ich leider auch nicht, Bei 100 Hz wirds dann lauter aber tiefer? ![]()
![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 10. Jun 2015, 10:46 bearbeitet] |
domainprince1
12:22
#45591
![]() Es sind halt immer die Selben, die es nicht gleich verstehen können ![]() ![]() Schau dir den Frequenverlauf an im Bass am Beispielfoto. Durch die Auslegung der Frequenzweiche bzw die Abstimmung wird dieser bei 100 Hertz lauter abgestimmt, der LS bringt also da mehr Pegel als beim anderen Frequenzen im Mittel. Selbstverständlich wird die Octave unter 100 Hertz, also bei 50 Hertz auch dann lauter wahrnehmbar im Verhältnis zum mittleren Schalldruck der BOX im Frequengangverlauf, SUBJEKTIV empfunden! geht der LS also tiefer, da er im Vergleich zum Schalldruckmittel eben hier auch Bassbetonter auspielt im Vergleich zu einem linear abgestimmten 100 Hertz Bereich und ohne weitere Manipulation des Frequengangschalldruckverlaufes unterhalb der 100 Hertz. Setze die Spitze des 100 Hertz Peaks, welcher bei ca 93 DB liegt im Schaubild, mal an auf der Höhe des mittleren SChalldruckverlaufes der Mittelhochtonfrequenzen, dann hat er ca. einen Schalldruck von 85 DB. Damit wäre der Peak von plus 8 DB weg. die unteren Frequenzen würden dann auch um 8 DB leiser sein bei gleicher Leistungszufuhr. Es wird also insgesamt der Tieftonbereich als leiser wahrgenommen im Verhältnis zum restlichen Frequenzgangverlaufes. Die BOX klingt Subjektiv weniger Basslastig, weniger Tiefbassfähig. Bei einem dafür geeignet großen Tieftonchassis und Belastbarkeit haut das so hin, welches aufgrund seiner sehr tiefen Eigenresonaz das auch umsetzten kann. Ist das Chassis aber zu klein, um nennenswerten Pegel unter den 100 Hertz zu meistern, wird die 100 Hertz überhöhung genutzt, um diese fehlende Eigenschaft des Chassis zu kaschieren, es klingt dann eben bassiger, aber eben nicht tiefbassiger. ![]() [Beitrag von domainprince1 am 10. Jun 2015, 12:33 bearbeitet] |
MC-Zen
14:02
#45592
wow, da hast Du aber einen guten Händler erwischt.. Also ich kenn die Situation gerade auch. bei dem Mehrpreis zw. Karat und 3.2 lohnt es sich wohl auf die Karat zu warten, auch wenn die 3.2 vom Design her besser zu x.2 passt. wobei ich im Moment zw. 5.2 front und 7.2 rear oder karat front und 7.2 als Rear tendiere... selbst das sind aber eher untypische First World Probleme... |
volschin
14:06
#45593
Also zumindest ich habe von der Ref Jubilee geredet, da es die ganze Zeit um die Ref Serie ging. ich denke Vega_Zappo genauso. ![]() |
Vega_Zappo
14:36
#45594
Jo Reference Jubilee 3.2 oder auf Reference 3K warten? Schwer. |
Central_Scrutinizer
15:01
#45595
@domain
das Persönliche kannst nicht weglassen, nicht möglich oder, Kindergarten ist eigentlich aus.
selten so einen Quatsch gelesen. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 10. Jun 2015, 15:02 bearbeitet] |
domainprince1
21:02
#45596
Dann lasse deine hinterlistige Fragerei wenn du doch von vorneherein sowieso wieder ohne Begründung alles für Quatsch halten willst und damit dich selbst disqualifizierst als fairen und bemühten Gesprächspartner. Im Gegensatz zu dir habe ich mich wenigstens bemüht deine Frage zu beantworten, was wohl Perlen vor die Säue geworfen war , wie es sich jetzt wieder mal heraus stellt. Wer spielt hier andauernd Kindergarten mit seinem vorprogrammierten überheblichen Oppositionsgehabe, doch wohl klar du, ich passe mich dir gerne an auf deinem unteren Niveau, damit du mal einen Spiegel vorgehalten bekommst. Anderen antworte ich auch anders als dir! Wie es in den Wald reinschallt, schallt es halt eben zurück, mein Lieber Kleiner Central_Scrutinizer ! ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von domainprince1 am 10. Jun 2015, 21:13 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
08:52
#45597
erstellt: 11. Jun 2015, |||||
Es tut mir leid das du dich zu einer solchen Entgleisung hingerissen fühlst. Man bemerkt auch unmittelbar deinen Unreife:
Ich wunder mich aber schon das ansonsten keiner interveniert bei soviel schwer verdaulichem, hier lesen auch viele Leute mit die das für bare Münze nehmen könnten. Ingo zb hat sich längst ausgeklinkt um nicht Groll auf sich zu ziehen, auch den der Moderatoren.Hat er doch zu Recht festgestellt:
auf Themen die einen wirklich mMn nach vorne bringen:
Sei es wie es ist, leider kann ich es dir nicht ersparen, wenn du mal wieder, sagen wir schwierig nachvollziehbare Thesen lostrittst, darauf mal hinzuweisen. Diskutieren bringt leider anscheinend nix. ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Jun 2015, 10:58 bearbeitet] |
Himmelsmaler
10:18
#45598
Also jetzt mal etwas sachte hier. Komme mir vor, wie in der Voodoo Abteilung. Im Prinzip haben beide recht. @ domainprince:
Diese Aussage ist absoluter Unsinn. Du meinst zwar das Richtige, wie später aufgezeigt, aber so kann man das nicht stehen lassen. Insofern stimmt der Einwurf von Scrutinizer. Die Box hat eine Erhöhung im Bassbereich. Dadurch wirkt sie untenrum voller, die Frequenzen unter der Erhöhung fallen aber genauso schnell ab. Es ist also nur eine "subjektiv" bessere Basswiedergabe. Und ansonsten, der Tonfall hat Kindergartenniveau...... ![]() |
Central_Scrutinizer
10:43
#45599
Gut auf den Punkt gebracht, dem ist nix hinzuzufügen. Vielleicht hat dann doch mal jemand Lust seinen Erfahrungen mit seitlich montierten TT (Karat) zu posten. |
tomtiger
Administrator |
11:23
#45600
darf ich nochmals darauf verweisen? LG Tom |
domainprince1
12:43
#45601
Da bin ich ganz bei dir, das ist Kindergartenniveau, sagte ich ja auch bereits und verweise dabei auch auf solche Antworten wie:...das ist der größte Quatsch den ich je gehört habe etc." Das geht so nicht! Das die Basswiedergabe eine subjektiv empfundene stärkere Basswiedergabe ist (eine bessere muss es zwangsläufig gar nicht mal sein, von Raum zu Raum kann es sogar schlechter klingen wegen stärkerer Anregung der Raummoden) hatte ich in meinem zweiten Posting dazu bereits erklärend selbst mitgeteilt, dann erst kam die Antwort, es sei der größte Quatsch... was es ja aber nicht ist, wie du ja selbst auch gerade schreibst. Die Box spielt eben die unteren Frequenzen dann auch lauter, von daher geht sie dann auch SUBJEKTIV tiefer, so war es zu verstehen gemeint. Das ich damit in der Sache richtig liege, aber in einem Teilbereich nicht ganz gleich perfekt für jeden Verständlich es formuliert habe, rechtfertigt auf keinen Fall die gemachten abwertenden Aussagen. Auch nicht deine Selbst gemachte mit "absoluter Unsinn". Sonst muss man eben mit einem Kontra rechnen. Wenn eine vernünftige Diskussion nicht möglich ist, dann soll man es eben lassen und nicht weiter sticheln! ![]() [Beitrag von domainprince1 am 11. Jun 2015, 13:11 bearbeitet] |
domainprince1
12:52
#45602
Sicher, gerne, habe da immer Lust auf eine vernünftige Diskussion. Ich kann dazu als Nutzer der Karat 795 DC bzw, der Karat 790.2 DC berichten, sie machen genauso wenige oder genauso viele Probleme wie jeder andere bisher genutze LS. Direkt davor hatte ich die Canton Ergo RC-A. Alle drei Modelle sind bei mir Aufstellungsunkritisch, jedenfalls nichts, was man nicht in den Griff bekommen konnte, sie stehen bzw standen gerade mal 20 Zentimeter von der Rückwand weg. Mit einem leichten Eindrehen zum Hörplatz habe ich bei den Karats eine gute akustische Darstellung erreicht. erstaunlich war, das die Karat 795 bei höheren Pegeln wesentlich entspannter Klang als die Ergo RC-A in meinen Raum. Da der Tieftöner der Karat schon bei 150 Hertz abgekoppelt wird akustisch (im Vergleich ERgo bei 300 Hertz) und sich der Bass in dem Bereich rundabstrahlend verhält, wüßte ich auch nicht, warum die Karat´s da sich unterscheiden sollten. ![]() [Beitrag von domainprince1 am 11. Jun 2015, 13:16 bearbeitet] |
Himmelsmaler
13:21
#45603
Na da fabulierst du auch ein wenig in der Gegend rum. Der Bass strahlt auch nur bis etwa 100 Hz kugelförmig ab. Darüber wird er dann schon ortbar. Rundabstrahlend heißt ja nicht gleichmässige kreisförmige Abstrahlung. Auch der Bass arbeitet gerichtet. Er hat aber nicht den Abfall zur Seite hin wie ein Mittel- oder Hochtöner. Aber es entsteht ein geringer Pegelverlust. Und dies kann u.U. durch die seitliche Abstrahlung kritisch werden. Ich hatte schon mehrere Karat bei mir. Ich finde sie sehr aufstellungskritisch, was den unteren Frequenzbereich angeht. Aber das ist bei der Karat extrem raumabhängig. Ich hatte sie schon in einer Wohnung gehört, da war mir der Bass einfach zu dick und zu viel und in einem anderen Haus hat mir der Bass regelrecht gefehlt. |
domainprince1
13:30
#45604
Okay, das sind deine Erfahrungen, ich meine aber, das ist dem Raum geschuldet. Die Karat 795/790 sind ja gerade im Tiefbassbereich schon recht früh beschnitten, fallen ab 50 Hertz recht stark ab, ja, sogar die mit einem 31 Zentimter Bass bestückte 795.Dafür kann sie ordentliche Pegel wiedergeben. Es empfhielt sich also bei diesen, immer einen Subwoofer mit laufen zu lassen. Das war wohl so vom Entwickler angedacht, da zum Beispiel die Ergo RC-A bis 30 Hertz bei fast vollem Schalldruck runter spielen konnte. Laut Aussage Canton war diese LS-Version auch gedacht, ohne Subwoofer aufspielen zu können. Das die Karat´s mal zu dick aufspielten, kenne ich nur von alten Modellen. Als wir mal eine Karat 70 hier hatten, das ging gar nicht, die Klang sowas von Basslastig es half kein Schieben und Rücken. Bei den beiden aktuellen Karat Modellen von mir ist das aber ganz anders, obschon es der selbe Raum und der selbe Platz ist wie bei der damaligen Karat 70. Und wegen der kugelförmigen Abstrahlung: Es hängt auch davon ab, wie hoch die Flankensteilheit bei der Frequenzbeschneidung pro Octave gewählt wurde, von daher habe ich bei einer guten Flankensteilheit keine Mühe mit einer Trennfrequenz von 150 Hertz! [Beitrag von domainprince1 am 11. Jun 2015, 13:38 bearbeitet] |
Himmelsmaler
13:34
#45605
Meine Worte....aufstellungskritisch. Kommt auf den Raum an. Wobei die Karat, wie du schon geschrieben hast, einen sauberen Bass erzeugen. Die Ergo gehen übrigens auch schon früher raus. Der erste Bass verabschiedet sich schon bei ca. 180 Hz, während der zweite dem Mitteltöner bis 300 Hz Unterstützung bietet. |
domainprince1
13:46
#45606
Sorry, da "fabulieren wir Beide" etwas rein. ![]() ![]() Praktisch war halt bei der RC-A, dass sie auf der Rückseite die Stellregler hatten um die Stärke des Tieftones und der Höhen zu beeinflußen. so was haben die Karats halt nicht. [Beitrag von domainprince1 am 11. Jun 2015, 13:53 bearbeitet] |
Himmelsmaler
15:19
#45607
Na ist schon etwas komplizierter. Beide Tieftöner laufen bis 180 Hz, wie geschrieben, der Obere blendet aber flacher aus, um einen besseren Anschluss an den Mitteltöner zu bekommen. Kann man auf der Frequenzweiche nachsehen. |
Central_Scrutinizer
17:52
#45608
![]() ![]() ![]() ![]() @Himmelsmaler:
![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Jun 2015, 17:53 bearbeitet] |
Lucki49
18:01
#45609
Insbesondere bei Stereo sind meine 795-er für mich ein Genuß. Das mag an den ca. 50 m² liegen, die sie zu beschallen haben. Subwoofer kann ich dabei ausschalten. Techno- und House-Fans kommen dabei wahrscheinlich nicht auf ihre Kosten...ich finde es aber schick! ![]() |
JokerofDarkness
19:51
#45610
Das sind ja auch zwei völlig verschiedene Systeme, da die RC-A teilaktiv ausgelegt und zudem direkt über den LFE gespeist werden kann. Problem bei den RC-A sind allerdings die Finder Relais, die nach ein paar Jahren einmal komplett getauscht werden sollten.
In solche Raumgrössen gehört die 795 auch hin und nicht in so kleine Schuhkartons. ![]() [Beitrag von JokerofDarkness am 11. Jun 2015, 19:52 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
22:48
#45611
Ich bitte (nach Rückgabe eines entsprechenden Beitrags nebst Rückgaben, die sich darauf bezogen) um nochmalige Beachtung, ansonsten wird man auch dem Fred pausenbedingt übers Wochenende fernbleiben. Danke. R-Type [Beitrag von _ES_ am 11. Jun 2015, 22:48 bearbeitet] |
domainprince1
23:30
#45612
Ich konnte die Finder Relais immer für ein paar weiter Jahre weiter in Funktion halten, indem ich sie mit in Lösungsmittel getränktem Löschpapier bearbeitete. Die Relaiskontakte aus Kupfer waren oft angekokst schwarz, danach wieder blank. Aber igendwann ist eben die Kupferschicht abgenutzt. Dann müssen die Relais ersetzt werden. Die gibt es ja noch günstig zu kaufen. Aber wegen der Fummelei habe ich die RC-A´s letzten Endes verkauft, aber nicht wegen einem schlechten Klang, der war gut! [Beitrag von domainprince1 am 11. Jun 2015, 23:34 bearbeitet] |
domainprince1
23:33
#45613
Kann ich nicht nachvollziehen, evtl. ist da eine Erwartungshaltung dabei und man empfindest es so, weil man es einfach erwartet das es nicht klingen kann, wegen den seitlich angebrachten Tieftönern? Bei mir machen die Karat genauso wenig Bassprobleme wie andere LS mit Fronttieftöner! Die haben bei manchen schlechten Aufnahmen auch mal zu Fett geklungen oder zu aufgedunsten ![]() [Beitrag von domainprince1 am 11. Jun 2015, 23:37 bearbeitet] |
Himmelsmaler
08:25
#45614
erstellt: 12. Jun 2015, |||||
Ich verstehe nicht, dass du die Lautsprecher so verteidigst und alle Besitzer mit anderen Erfahrungen so vehement angehst. Die Karat ist sehr aufstellungskritisch was den Bass angeht. Ich habe sie in einer Wohnung an zwei verschiedenen Plätzen als extrem bassig und verwaschen, als auch mit wenig Bass aber dafür sehr exakt aufspielend gehört. Gerade bei der Karat wird sehr deutlich, welchen Einfluss der Raum nimmt. Wenn man mit der Karat etwas spielt, findet man mit Sicherheit einen Platz, wo sie hervorragend klingt, aber hinstellen und top ist leider nicht. Vielleicht hast du da ganz einfach Glück mit deinen räumlichen Verhältnissen. Gruß |
Central_Scrutinizer
09:12
#45615
ich halte das für plausibel:
Die TT einer Karat stehen sich ja direkt gegenüber, face to face. Ich denke das sich aufgrund diese Tatsache der Bass sehr stark "aufschaukeln" kann. Stehen die Karats in einer ungünstigen Entfernung/Raumgrösse(form) zueinander überlagern sich die Frequenzen, zb bei 100-120 Hz maximal und es dröhnt. Bei konventionellen LS stehen die TT ja voneinander abgewandt. Da jeder Raum wieder anders ist, ist es nachvollziehbar, das einige über zu fetten Bass klagen und andere nicht. Sieht das jemand anders? Ich bitte um Feedback Im Kontext dazu, bin ich auch nicht davon überzeugt, das die Montage der Bassreflexöffnung egal ist, Dazu gibt es die unterschiedlichsten Meinungen. Meiner Erfahrung/Meinung nach lassen sich LS mit Öffnung nach vorne tendenziell etwas wandnäher aufstellen. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Jun 2015, 09:16 bearbeitet] |
Taurui
09:36
#45616
Zu Bassreflex: Soweit ich das Prinzip richtig verstanden habe, ist die Positionierung der Öffnung für die Wirkung des BR-Kanals egal, sofern genug Luft vorhanden ist, dass sie sich frei bewegen kann und nicht zusätzlich komprimiert wird (zum Beispiel sehr nah an der Wand, im Bücherregal etc.). Nachteilig an der BR-Öffnung nach vorne ist wohl, dass dann eher Mitteltonanteile phasenversetzt auch aus dem BR-Rohr hörbar sind (nach hinten wäre es viel stärker gedämpft). Wegen der Karat: Ich dachte immer, eine der Membranen wäre nur passiv? Dann sollte sich nichts hochschaukeln.. |
Himmelsmaler
10:23
#45617
Die Karat hat keine Passivmembranen. Die seitlichen Tieftöner sind vollwertige Basstreiber, die Mitteltöner arbeiten bis etwa 400 Hz parallel, dann klinkt sich einer langsam aus und nur der Untere arbeitet dann noch bis zur Einsatzfrequenz des Hochtöners. [Beitrag von Himmelsmaler am 12. Jun 2015, 11:01 bearbeitet] |
doncuco
12:06
#45618
Wobei die Karat ref 2.2 eine Ausnahme bildet und zusätzlich je eine passivmembran besitzt. Ich bin mit meiner Aufstellung auch noch nicht ganz glücklich. Bei bestimmten liedern dröhnt der bass etwas. was würdet ihr da empfehlen? Abstand der Lautsprecher zueinander ändern? Von der wand haben sie beide genug abstand. Ich hab sie auch recht stark eingereiht. ![]() [Beitrag von doncuco am 12. Jun 2015, 12:07 bearbeitet] |
burkm
12:09
#45619
Da werden vermutlich entweder nur raumakustische Maßnahmen oder ein Einmesssystem helfen können. Das Nachhallszenario ist dann meist auch noch problematisch. Da der Raum gemäß Foto eine große Dachschräge aufweist, helfen auch die gängigen Raumsimulationen nicjt, wie beispielsweise in REW integriert, da diese nur für rechteckige Räume konzipiert sind, soweit kostenlos verfügbar. Der Fußboden ist zudem "hart" ausgelegt und wird vermutlich für zusätzliche Probleme mangels Dämmung (ETC ?) sorgen. Dazu kommen dann noch die Reflektionen von der schrägen Decke und eine unsymmetrische Aufstellung... [Beitrag von burkm am 12. Jun 2015, 12:37 bearbeitet] |
Taurui
12:27
#45620
Wenn du genau eine Raummode triffst, hat die Aufstellung der Lautsprecher keinen Einfluss darauf... ich denke, ein DSP könnte helfen, z.B. der Antimode ![]() Ansonsten eben umfangreiche akustische Maßnahmen... |
Central_Scrutinizer
12:27
#45621
Und noch eins, eine Karat 795 bracht mit Sicherheit keinen Subwoofer für Stereo. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Jun 2015, 12:33 bearbeitet] |
JokerofDarkness
00:07
#45622
erstellt: 13. Jun 2015, |||||
Fummelei wird es ja erst, wenn man es so macht, wie Du es beschrieben hast. Nicht umsonst schrieb ich, dass die Finder Relais komplett getauscht werden müssen. Das ist eine einmalige Sache und danach hat man weitere 10 Jahre Ruhe. |
dvddiego
07:30
#45623
guten Morgen, ich habe mal ne "dumme" Frage. Warum müssen denn die LS der Karat mit ihren TT immer zueinander stehen? wäre es manchmal nicht hilfreich sie anders aufzustellen? |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.414
