| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 840 . 850 . 860 . 870 . 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 . 890 . 900 . 910 . 920 .. 1000 .. 1100 .. 1200 .. Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
1st-sledge
#43849
erstellt: 29. Dez 2014, 09:59
@rudi Center wurde am Tag nach Auktionsende in OVP geliefert. Sieht tatsächlich aus wie aus dem Laden. Was mich aber stutzig macht ist der feine Staub auf den LS-Membranen. Die Bassreflexröhre und das Gitter waren hingegen staubfrei. Fügt sich tadellos zwischen die beiden 91 DC ein. Steht jetzt doch unter dem Monitor. Nicht optimal in mind. 40cm Höhe dafür vorne leicht unterlegt. Mit dem Sub lass ich mir noch etwas Zeit und die Rear-Boxen tun's auch erstmal. Was hältst Du denn von denen: http://www.ebay.de/i...%26sd%3D351265574797als Rear? Grüße sledge |
rudi2407
#43850
erstellt: 29. Dez 2014, 10:40
Die Ergo 21 sind aus der gleichen Modell-Generation wie Deine Ergo 91, von daher wurde die 21er schon passen. Der Startpreis mit 179€ ist aber zu teuer. Mit etwas Geduld bekommst Du entsprechende LS für bis zu 150€. Schau nach Ergo 21, 31, 22, 32, 200, 300, 202 und 302. Gruß rudi |
injsz
#43851
erstellt: 30. Dez 2014, 11:24
Hallo Canton Experten, ich hatte gestern Abend bei einem meiner Vento 810.2 Rear-Lautsprecher ein seltsames "Kratzen/ Rauschen/Scheppern" an einigen Filmstellen mit Musik ". Nachdem ich durch Tausch der Boxen rechts/links den Receiver ausgeschlossen hatte, fand ich durch leichtes Berühren der Schaumstoffaufhängung des Tief-/Mitteltöner bei der betroffenen Musikstelle heraus, dass es der Tief-/Mitteltöner ist. Als ich dann an verschiedenen Stellen leicht gegen die Schaumstoffaufhängung gedrückt hatte, machte der Tief-/Mitteltöner ein kurzes "knirschendes/klackendes" Geräusch und seitdem klingt die Box wieder komplett klar. Kann es sein, dass hier etwas aneinandergehangen bzw. sich verklebt hatte? Ist dieser Effekt bekannt? Muss er von Canton "verarztet" werden? Vielen Dank für Eure Antworten. [Beitrag von injsz am 30. Dez 2014, 11:25 bearbeitet] |
rudi2407
#43852
erstellt: 30. Dez 2014, 12:00
Diese Fragen würde ich gleich an den Canton Service stellen. Die sind in der Regel sehr freundlich, hilfsbereit und kulant. Gruß rudi |
injsz
#43853
erstellt: 30. Dez 2014, 16:26
Leider hat der Canton Service Weihnachtsfreien, daher hoffte ich, dass ein Spezialist im Forum vorab etwas sagen könnte. Vielleicht verklebt sich ja in den Ventos häufiger etwas... |
volschin
#43854
erstellt: 30. Dez 2014, 16:40
Also ich habe hier auch die Vento 810.2 und auch die Ref 50.2 Rear. Da hat sich noch nie was verklebt. [Beitrag von volschin am 30. Dez 2014, 16:40 bearbeitet] |
rudi2407
#43855
erstellt: 30. Dez 2014, 17:02
Ich hatte mal an einer neuen Ergo 602 einen defekten Tiefmitteltöner, der hat auch gekratzt und gescheppert. Bin dann an den Händler gegangen und der hat den LS getauscht. Von dem von Dir geschilderten "lösen eines verklebten Chassis" habe ich noch nie gehörte. Ist Deine 810.2 neu? Gruß rudi |
AndreasBloechl
#43856
erstellt: 30. Dez 2014, 17:04
Wenn das ein Ventoproblem wäre hätte man hier öfters davon gelesen. |
injsz
#43857
erstellt: 30. Dez 2014, 19:29
Die Ventos sind knapp 2,5 Jahre alt. Das Dumme ist nur, dass es seit meinem "Drücken" nicht mehr reproduzierbar ist. Daher befürchte ich, dass ich die Box einschicke und nach ein paar Wochen mit der Bemerkung " Kein Fehler feststellbar" zurückgesand bekommen werde. |
Schäferhund
#43858
erstellt: 30. Dez 2014, 21:31
hallo, ich würde das "phänomen" ersteinmal beobachten, ob es weiterhin auftritt. falls doch ein chassis defekt sein sollte, schickt dir der canton- service auch ein neues zu, das du selbst tauschen kannst und brauchst die box nicht zu versenden, wäre ja auch viel zu umständlich. |
tommi155
#43859
erstellt: 30. Dez 2014, 21:47
Hatte so ein Kratzen auch, wie ich einen meiner Chronos bekommen habe. Von aussen war nichts zu sehen. Hab dann einfach mal den LS ausgebaut und hab dann festgestellt, dass irgendwie das interne LS Kabel an die Membran kommt. Kabel ein wenig "zurecht gerückt", LS wieder eingebaut, kratzen weg. |
Speedlions
#43860
erstellt: 30. Dez 2014, 23:04
moin moin hier mal eine entscheidungs frage wer kann helfen?? ich möchte den Subwoofer Vento 850R oder den Sub 1200R kaufen,,, ich kann bis jetzt nur den optischen und Preislichen unterschied finden! hat vieleicht jemand Klang erfahrung?? |
Lars_1968
#43861
erstellt: 30. Dez 2014, 23:10
Moin Moin, ich kenne die Canton Subs nicht, lese hier aber regelmäßig, dass die nicht das gelbe vom Ei sind. Hast Du Dir Subs von XTZ, z.b. den 1x12, den ich sehr empfehlen kann, angesehen oder Subs von SVS? VG Lars |
Speedlions
#43862
erstellt: 30. Dez 2014, 23:14
wie teuer ist der 1x12?? und wo kann man die hören oder Kaufen?? |
Lars_1968
#43863
erstellt: 30. Dez 2014, 23:18
Es gibt mehrere Threads zu XTZ, der 1x12 ist einer der letzten, die XTZ rausgebracht hat, der Preis beträgt € 800. kucksu hier: http://www.xtzsound.deEine Empfehlung könnte auch 12.18 ICE sein, der wird hier auch oft empfohlen, der hat wie der 1x12 ein 12" Chassis, Du kannst ihn ebenfalls geschlossen oder offen betreiben, er hat mehr Einstellmöglichkeiten als der 1x12. |
CantonFrank
#43864
erstellt: 31. Dez 2014, 11:25
Hallo zusammen Was für ein Canton Centerlautsprecher könnt ihr mir empfehlen.Chrono SL?Oder gibt es noch was besseres? Gruß Frank |
Lars_1968
#43865
erstellt: 31. Dez 2014, 11:32
Moin Moin, mMn ist es ab einer gewissen Güte relativ egal, was Du für einen Center einsetzt. Ich hatte zu meinen Ergo 900 erst den GLE455 und habe mir später den Ergo 51 CM Center gekauft. Dieser ist größer, sieht besser aus und klingt auch besser, der vielleicht erwartete wow Effekt ist aber ausgeblieben. Ich habe da aber mal eine andere Frage: Meinen Sub trenne ich bei 40 Hz, weil meine Front LS (Karat 40) das locker hinkriegen. Demnächst möchte ich mir aber voraussichtlich die Canton Reference 9 zulegen und da weiß ich nicht, ob die ebenfalls ab 40 Hz spielen wollen? VG Lars |
Tronsalocke
#43866
erstellt: 31. Dez 2014, 11:38
hallo liebe canton gemeinde...... hat jemand von euch mal die vento 830.2 im vergleich zur reference 9.2 gehört, lohnt sich ein upgrade vento .2 zu reference .2? viele grüsse und nen guten rutsch...... tronsalocke |
Lars_1968
#43867
erstellt: 31. Dez 2014, 11:41
Moin Moin, genau die Frage - Teil 2 Deiner Frage betreffend - habe ich mir auch gestellt und man schrieb mir, dass bei den "kleineren" Klassen durchaus die .2 besser sind, bei der Reference Serie ist der Unterschied eher zu vernachlässigen. Ärger mich immer noch ein bißchen, da mir neulich zwei Reference 9 bei ebay für € 625 incl. Ständer durch die Lappen gegangen sind; dafür wäre ich auch nach Castrop Rauxel gefahren. VG Lars |
Lastkill89
#43868
erstellt: 31. Dez 2014, 11:43
Die hab ich auch gesehen |
Lars_1968
#43869
erstellt: 31. Dez 2014, 11:46
Das war schon günstig, bzw. werden die leider nicht so oft angeboten. Akutell sind bei ebay KA welche drin, allerdings für € 999 und auch schon 3 Jahre alt. Manche Leute scheinen zu glauben, dass Ihre LS im Laufe der Jahre besser werden |
rudi2407
#43870
erstellt: 31. Dez 2014, 11:51
Sind Deine Front-LS auch aus der Chrono SL Serie? Ohne dieses Wissen ist eine Empfehlung ziemlich sinnlos. Gruß rudi |
Tronsalocke
#43871
erstellt: 31. Dez 2014, 12:24
@lars_1968 ok....und wie siehst du den unterschied zw. der vento serie und der reference serie viele grüsse tronsalocke |
Lars_1968
#43872
erstellt: 31. Dez 2014, 12:51
Hallo Tronsalocke, die Frage kann ich Dir nicht beantworten, da ich noch keine Reference gehört habe. Rein von der UVP ist die Reference 9 fast doppelt so teuer wie die Vento 830.2, ob das dramatischer Klangunterschied ist, wird nur eine Hörprobe zeigen. VG Lars |
CantonFrank
#43873
erstellt: 31. Dez 2014, 13:25
Hallo Rudi Meine front -LS sind die Chrono SL 580.2 DC Gruß Frank |
rudi2407
#43874
erstellt: 31. Dez 2014, 13:42
Na dann bleib doch bei der Chrono SL Serie und nimm den 555.2 Center. Deine 580.2 haben 16 cm Chassis und der 555.2 auch. Von der Abstimmung her passen sie ja auch zusammen. Gruß rudi |
charly68
#43875
erstellt: 31. Dez 2014, 17:01
Wer hat Erfahrung mit Caton Wand . Bzw. Decken Lautsprecher ( In Ceiling ) in Verwendung mit Dolby Atoms oder Auro? Taugen die LS was? [Beitrag von charly68 am 31. Dez 2014, 18:25 bearbeitet] |
eckbert0815
#43876
erstellt: 31. Dez 2014, 17:18
Ich hab die Vento 830.2 als Rears im Einsatz, die klingen schon richtig gut! Und der Preis ist ja auch attraktiv! liebe Grüsse Guten Rutsch [Beitrag von eckbert0815 am 31. Dez 2014, 17:23 bearbeitet] |
Mistertp
#43877
erstellt: 31. Dez 2014, 17:51
Hallo. Ich habe die Vento 830.2 im Wohnzimmer und im Kinoraum habe ich die Reference 9.2. vom Klang gefällt mir die Ref 9.2 besser weil sie etwas wärmer abgestimmt ist . Die Vento 830.2 ist etwas im Klang heller. Ob sich ein Upgrade lohnt ? Ich würde ja sagen. Aber Probehören wäre angebracht. Vielleicht sogar gegen eine Vento 890.2. Gruß Torsten |
Lars_1968
#43878
erstellt: 31. Dez 2014, 18:08
Hallo Mistertp, wie schon geschrieben plane ich, mir voraussichtlich die Reference 9 zu kaufen, wobei mir die warme Abstimmung als "Ergo Fan" sehr entgegen kommt. Ab wieviel Hz betreibst Du die Reference? VG Lars |
Mistertp
#43879
erstellt: 31. Dez 2014, 18:34
Im Musik Betrieb habe ich den Direct Modus an. Das heißt das ich die Musik ohne Subwoofer ungetrennt genieße . Habe aber auch zur dieser Zeit noch den Subwoofer von Teufel den T2000 . Und bei Filme höre ich auch im Direct Modus aber da habe ich sie bei 80 Hz getrennt. Gruß Torsten |
Lars_1968
#43880
erstellt: 01. Jan 2015, 11:08
Hi Torsten, Frohes neues Jahr! da ich meinen Sub bei 40 Hz trenne, sollten die Reference ab 40 Hz spielen können, lt. HiFi wiki sind sie dazu in der Lage. Hast Du die Reference mal ab 40 Hz laufen lassen, bzw. wie würdest Du den Bass beschreiben, den sie erzeugen? VG Lars |
Mistertp
#43881
erstellt: 01. Jan 2015, 14:42
Frohes Neues Jahr 40hz schaffen die Ref 9.2 nicht. Genauso wie die Vento . Das würde sich Canton gerne wünschen. Bei 60 hz kann man sie trennen. Gruß Torsten |
Kalle_1980
#43882
erstellt: 01. Jan 2015, 15:05
Also aus meinen Ergos ballern 40Hz mit (gehörtem und gefühltem) vollen Pegel raus, zu 50Hz oder 60Hz kein Unterschied. Bei 30 kacken sie aber ab. Genau in Raummitte ist abern kleines mieses Bassloch. |
rudi2407
#43883
erstellt: 01. Jan 2015, 15:26
Das mag bei Deiner Ergo 695 zutreffen. Dass bei einer Ref. 9 oder 9.2 bis 40 Hz runter was zählbares rauskommt, wage ich es zu bezweifeln. Gruß rudi |
Lars_1968
#43884
erstellt: 01. Jan 2015, 16:04
Dass Deine Ergo 695 oder (noch) meine Ergo 900 dazu in der Lage sind, würde ich so auch unterschreiben. Hintergrund ist, dass ich meinen Sub, den ich offen und geschlossen betreiben kann, nicht jedes Mal neu einmessen möchte, wenn ich den Stopfen rein- oder raus nehme und da schrieb man mir, dass in dem Fall eine Trennung ab 40 Hz die sinnvollste wäre. Bzw. ist die Frage, ob ich es überhaupt höre, wenn ich den Sub bei 40 oder eben 60 Hz trenne? |
waldaffe
#43885
erstellt: 02. Jan 2015, 18:27
ich glaube dass der -3 db Punkt bei der Ref 9 bei 51 Hz ist. Trennen sollte bei 65 Hz sinnvoll sein. |
Lars_1968
#43886
erstellt: 03. Jan 2015, 11:33
Ich habe eben meine verkauften Ergos angeschlossen, um zu testen, dass sie perfekt spielen und um zu hören, dass der Wechsel auf die (äußerst günstig erstandenen Übergangs LS) Karat 40 eine gute Entscheidung war, die werden allerdings vom 1x12 unterstützt. Hm.....was da aus den Ergos raus kam, war im Hoch- Mittelton Bereich auch nicht besser oder schlechter als die Karat 40 und im Bassbereich war mir der Bass eindeutig zu viel, das menschliche Ohr ist offensichtlich ein "Gewohnheits-Tier", da ich noch vor wenigen Wochen von den Ergos überzeugt war. Ich muß an dieser Stelle zugeben, dass in kleineren Räumen -bei mir sind es 18 qm - die Kombi aus Kompakten und Sub mMn großen Stand LS wesentlich mehr Sinn macht. Viel hilft viel ist hier einfach das falsche Motto. Dies vielleicht als Hilfestellung für den einen oder anderen, der ebenfalls vor dieser Frage steht. Schönes WE |
Lastkill89
#43887
erstellt: 03. Jan 2015, 11:54
Vor der Wahl stehe ich ja auch mit meinem 15m2 Raum. Im hifi Studio Klängen die großen ganz groß, Zuhause habe ich das noch nicht getestet. Weiß auch noch nicht so ganz, was ich machen soll. |
Lars_1968
#43888
erstellt: 03. Jan 2015, 12:00
Kauf Dir einen guten Sub und Kompakte, das kann ich Dir aufgrund meiner gerade gemachten Erfahrung nur wärmstens ans Herz legen; außerdem sehen Kompakte auf Ständern auch noch viel besser aus als große Stand LS, auf jeden Fall in kleineren Räumen. Bzgl. des Sub kann ich im Gegensatz zu Stand LS sagen, dass hier auch ein großer Sub Sinn macht; der läuft dann vielleicht nur knapp über "Standgas" überzeugt hier aber in allen Lebenslagen |
burkm
#43889
erstellt: 03. Jan 2015, 12:05
+1. Sind die Stand-LS zu "groß" für den Raum, bekommst Du deutliche Probleme mit den Raummoden. Der Bass "erschlägt" Dich quasi. Klingt dann deutlich ungünstiger als beispielsweiser eine ordentliche Sub/Satellitenlösung oder eine Variante mit Sub + Regal-LS. |
Lars_1968
#43890
erstellt: 03. Jan 2015, 12:23
Die Raummoden kriegt bsp. Audyssey XT32 sehr gut in den Griff, Stand LS in einem zu kleinen Raum sind für mich eher, als wenn ich mit einem Ferrarri auf einem Mickey-Maus Kurs fahre, sie können ihr Potential einfach nicht entfalten. |
burkm
#43891
erstellt: 03. Jan 2015, 12:28
XT32 oder andere Einmesssysteme a la AntiMode können dies eventuell nur "in den Griff" bekommen bei entsprechender Aufstellung und günstigen Nachhallzeiten. In kleinen Hörräumen eher ein Problem... |
AndreasBloechl
#43892
erstellt: 04. Jan 2015, 08:12
Du hast noch keine Karat 770 in kleinen Räumen gesehen. |
Lars_1968
#43893
erstellt: 04. Jan 2015, 10:41
Das ist richtig, mir wäre die Karat 770 aber trotzdem zu groß, mir gefallen Kompakte auf Ständern, unterstützt von einem guten Sub, besser. Mal eine Frage: Ich trage mich mit dem Gedanken, mir die Ref 9 zu kaufen, jedoch möchte ich dir bei mir zuhause hören und nicht in irgendeinem MM oder sonstwas, zumal es die Ref 9 eh nur schwierig oder gar nicht mehr zum probehören gibt. Ich mag das eigentlich nicht aber ich würde mir die von Schludenbacher zum testen bestellen und bei Nicht-Gefallen zurück schicken. Weiß jemand, ob die da zickig reagieren, bsp. bei Rückerstattung des Kaufpreises? |
AndreasBloechl
#43894
erstellt: 04. Jan 2015, 10:53
Ich würde ganz einfach dort mal nachfragen, normal sind die sehr nett. |
Lars_1968
#43895
erstellt: 04. Jan 2015, 11:00
Ok Andreas, danke für den Tipp! |
AndreasBloechl
#43896
erstellt: 04. Jan 2015, 11:09
Bidde, kein Problem. Ich denke da bist du nicht der erste der das haben möchte. |
waldaffe
#43897
erstellt: 06. Jan 2015, 12:05
castertroy
#43898
erstellt: 06. Jan 2015, 12:43
mr_gueni
Gesperrt |
#43899
erstellt: 06. Jan 2015, 14:09
Hi, ich weiss jetzt nicht ob deine Frage noch aktuell ist, aber falls ja dann kann ich dir zumindest sagen, dass beide Sub's technisch identisch sind und sich nur durch die äußere Form des Gehäuses unterscheiden. Da der 1200R deutlich günstiger am Markt zu bekommen ist, habe ich mich für den 1200R entschieden und bin seitdem sehr zufrieden. |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.154
