HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 . 810 . 820 . 830 . 840 . 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 . 860 . 870 . 880 . 890 . 900 .. 1000 .. 1100 .. 1200 Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
2cheap
#42398 erstellt: 21. Mai 2014, 18:27 | |||||
Bei den Ständern sind kleine Gumminippel als Auflagepunkte dabei. Mein Tipp: Zuschneit- und klebbare Platten aus Kork oder Kautschuk auf die Auflagefläche und darauf die 9.2. Gibt es in verschiedenen Größen und Stärken in der Bucht. Grüße |
AndreasBloechl
#42399 erstellt: 22. Mai 2014, 04:51 | |||||
Mal eine andere Frage, wenn Ständer wo willst denn dann mit der linken Box hin? |
Mistertp
#42400 erstellt: 22. Mai 2014, 05:11 | |||||
Die Tv Kommode hatte ich ja angebaut. Das helle Holz würde ich ein Stück zurück bauen. Dann passt es wieder. Gruß Torsten |
AndreasBloechl
#42401 erstellt: 22. Mai 2014, 05:13 | |||||
Aso, alles klar. |
JokerofDarkness
#42402 erstellt: 22. Mai 2014, 06:27 | |||||
Wenn das eh Massivholz ist, wieso nicht einfach 2 Edelstahlrohre in der richtigen Höhe und 2 Standplatten besorgen? Mit ein wenig handwerklichem Geschick lässt sich das für schmales Geld individuell selbst bauen. |
Auerberg
#42403 erstellt: 22. Mai 2014, 08:00 | |||||
finde ich auch .... ich würde, bei passenden handwerklichen Fähigkeiten, das rechte und linke Schrankteil (als Schrankerweiterung) soweit nach oben bringen, dass die Boxen auf TV Höhe sind. . |
Mistertp
#42404 erstellt: 24. Mai 2014, 16:34 | |||||
Hallo nochmal. Wollte wegen was anderes nachfragen. Und zwar wollte Ich wissen ob die Canton Reference 7.2 noch detalierter spielt als die Reference 9.2 die Ich ja bereits besitze und auch sehr zufrieden damit bin. Aber besser geht ja immer. Also würde das Geld sich dafür lohnen oder merkt man eher keine Klangliche Steigerung . Die Ref 5.2 ist zuviel für den 20qm2 großen Raum. Sind 3 Wege der Ref 7.2 besser als die 2 Wege der 9.2 ? Den Thread mit dem Thema hatte ich auch schon durchgelesen aber da steht halt eher das es auf die Box ankommt . Laut Berichten hat die 7.2 weniger Bass obwohl laut Frequenzdiagramm beide fast gleich waren. Oder liegt es eher daran das bei einigen die 9.2 zu wandnah standen ? Angeblich soll die 9.2 besser sein . Nur wegen dem Bass ? Vielleicht hat einer die mal verglichen und wäre nett was zu berichten . Ich muss mal bei Schluderbacher probe hören . Gruß Torsten |
*Jan28*
#42405 erstellt: 24. Mai 2014, 18:44 | |||||
Ich hatte beide bei Schluderbacher mal gegeneinander gehört. Ist aber auch schon eine Weile her. Damals hatten mir die 7.2 wesentlich besser gefallen. Hatten einfach wesentlich mehr Volumen als die 9.2. Würde an deiner stelle aber vielleicht noch ein bisschen die Füsse still halten. die neue Ref-Serie soll ja noch dieses Jahr vorgestellt werden. Entweder könntest du dann da zuschlagen oder die 7.2er noch ne Runde günstiger schiessen. |
Samsung-Klaus
#42406 erstellt: 27. Mai 2014, 16:20 | |||||
Brauche dringend Hilfe Habe mir nun 2 Canton Sub 600 gegönnt passend zu meiner Chrono Serie 4x580 Sl 1x555sl .receiver Marantz sr 6008? Wie stelle ich alles vernünftig ein mit Einbindung der beiden Subwoofer habe hier schon viel gelesen bin aber unsicher meine erste Anlage Canton und Marantz. |
boyke
#42407 erstellt: 27. Mai 2014, 16:27 | |||||
Die erste Frage ist: Wie stelle ich zwei Subwoofer vernünftig hin? Hast ne Skizze vom Raum mit möglichen Aufstellungsorten? |
Samsung-Klaus
#42408 erstellt: 27. Mai 2014, 16:31 | |||||
Skizze bekomme ich nicht hin Sub stehen beide seitlich rechts bzw. Links von den 580 er 20 cm daneben auf einer Höhe Habe die beide Subwoofer verbunden jeweils mit Cinchlkabel am sub mono l . [Beitrag von Samsung-Klaus am 27. Mai 2014, 16:35 bearbeitet] |
boyke
#42409 erstellt: 27. Mai 2014, 16:41 | |||||
Bei beiden Crossover auf max, Level ca. 10-11 Uhr, Phase 0 , Room auf normal und dann mal einmessen lassen. [Beitrag von boyke am 27. Mai 2014, 16:42 bearbeitet] |
Samsung-Klaus
#42410 erstellt: 27. Mai 2014, 16:49 | |||||
Volumen habe ich Null ich schließe jetzt mal das Mikro an . |
boyke
#42411 erstellt: 27. Mai 2014, 16:57 | |||||
Null ist viel zu laut. Eher - 10 |
Samsung-Klaus
#42412 erstellt: 27. Mai 2014, 17:28 | |||||
Habe Einmessung vorgenommen 8x aber leider mit 0 habe jetzt minus 10 gesetzt am Subwoofer . Problem 1 . ich habe am linken Lautsprecher die ganze Zeit +und - vertauscht ,audissey hat es erkannt Problem 2 der 2 subwoofer wurde nicht erkannt muss ich dem Marantz dass anzeigen . Problem 3 meine Ohren flattern Crossover steht max bei mir 200 nicht 10 11 Uhr sondern ca 5 vor halb [Beitrag von Samsung-Klaus am 27. Mai 2014, 17:50 bearbeitet] |
M.Jackson
#42413 erstellt: 27. Mai 2014, 18:00 | |||||
Wurm zu laut. 0 ist doch Mitte? |
JokerofDarkness
#42414 erstellt: 27. Mai 2014, 18:13 | |||||
Wie kommst Du drauf? Der 6008 kann so oder so nicht 2 Subs separat einmessen.
Welche Werte hast Du denn nach der Einmessung?
Crossover sollte ja auch auf max stehen. |
Samsung-Klaus
#42415 erstellt: 27. Mai 2014, 18:43 | |||||
Beide Subwoofer laufen beide stehen auf -10 Crossover auf Max gucke gerade MTV live Hd. Musik hört sich gut an . Mit den Ohren flattern war ein Scherz ich muss ja jetzt nicht nochmal einmessen nachdem ich die Subwoofer auf - 10 gedreht habe ? [Beitrag von Samsung-Klaus am 27. Mai 2014, 18:44 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#42416 erstellt: 27. Mai 2014, 19:27 | |||||
Wenn Du die Subs nach dem Einmessen nochmals im Pegel reduziert hast, dann musst Du wohl nochmal einmessen. Welche Werte hattest Du denn für den Sub nach dem Einmessen im Marantz? |
Samsung-Klaus
#42417 erstellt: 27. Mai 2014, 20:07 | |||||
Nachdem Messen habe ich Lautsprecher im DB - Bereich Pegel: Fl -5 Center -3.5 Fr -5.5 Surround -4 und -7 Subwoofer -12 Abstände Subwoofer Stand bei 4.65 m beim einmessen habe ich auf 3 m richtig gestellt Bässe : Sub Mode LFE Tierparks Filter 120 Hz Ich muss jetzt die Lautstärke am Marantz schon auf 62 Stellen um normal TV zu gucken . Ist das alles richtig...und die Subwoofer stehen auf Automatic gingen aber vorhin beide aus weil die Lautstärke geringer war. [Beitrag von Samsung-Klaus am 27. Mai 2014, 20:09 bearbeitet] |
eckbert0815
#42418 erstellt: 27. Mai 2014, 21:08 | |||||
Hi, also wenn die Subwoofer mit -12 eingesessen wurden, dann war der Pegel zu hoch! Und bei der Entfernung beim Subwoofer ist es normal das die in Metern nicht passt. Es geht ja darum, das der Ton bei dir am Hörplatz zur richtigen Zeit ankommt! Also wieder zurückstellen! Oder besser nochmal einmessen mit weniger Pegel am Sub! Liebe Grüsse |
JokerofDarkness
#42419 erstellt: 27. Mai 2014, 21:21 | |||||
Das habe ich mir fast gedacht, deshalb fragte ich ja nach und siehe da Audessey regelt maximal runter.
Das ist nicht nur besser, sondern sogar zwingend nötig. |
Samsung-Klaus
#42420 erstellt: 27. Mai 2014, 21:38 | |||||
Muss da nochmal dran erst danke mal danke liebe Forenkollege Donnerstag ist ja Feiertag |
FlorianBonn
#42421 erstellt: 29. Mai 2014, 04:41 | |||||
Moin zusammen, Habe gestern die Vento 830.2 für 499€/paar bei amazon geschossen Hat jemand nen Tip in Sachen Standfüße für mich? Finde 340€ für die Canton Füße schon etwas übertrieben die wären dann ja fast so teuer wie die LS selbst ^^ |
OliNrOne
#42422 erstellt: 29. Mai 2014, 05:33 | |||||
Die Dynaudio Stand 3 sind ein Stück günstiger, passen aber optisch toll zu den Ventos....gute Ständer kosten eben Geld... http://www.hifisound...uZ0L4CFQeWtAodthYATg Gibt es in schwarz oder weiss... [Beitrag von OliNrOne am 29. Mai 2014, 05:34 bearbeitet] |
FlorianBonn
#42423 erstellt: 29. Mai 2014, 05:51 | |||||
Danke für die schnelle Antwort. Die teile sehen echt schick aus. Aber sehe ich das richtig das die platte nicht waagerecht ist? Das hieße ja das die Lautsprecher leicht geneigt sind und somit nach oben abstrahlen oder? |
OliNrOne
#42424 erstellt: 29. Mai 2014, 05:58 | |||||
Ist waagerecht...grade geschaut bei mir....aber für 499 hast sie sicher nicht im Paar bekommen...leider oft so bei Amazon das nicht genau da steht, das es Preise für einen Ls und nicht für 2 sind.... Oder warens Gebrauchte? |
FlorianBonn
#42425 erstellt: 29. Mai 2014, 06:02 | |||||
Ok weils auf dem bild leicht schräg aussah. Doch es ist tatsächlich der Paarpreis für Neuware. Habs auch erst nicht glauben können und alles drei mal gelesen. Hab sogar meine Freundin nochmal drüber gucken lassen ob das wirklich stimmt oder ob ich spinne :-D |
OliNrOne
#42426 erstellt: 29. Mai 2014, 06:06 | |||||
Das sind ja grob mehr als 60% unter der UVP...selbst für Canton unrealistisch ...aber vielleicht hast echt Massel gehabt.... |
FlorianBonn
#42427 erstellt: 29. Mai 2014, 06:11 | |||||
Wirklich glauben kann ichs auch erst wenn sie bei mir stehen ;-) ansonsten darf amazon das für mich regeln |
OliNrOne
#42428 erstellt: 29. Mai 2014, 07:15 | |||||
Ab und an ein Schnäppchen ist ja kein Fehler...die kompakten Ventos sind klasse Ls...viel Spaß damit |
FlorianBonn
#42429 erstellt: 29. Mai 2014, 07:21 | |||||
Danke. Die sind übrigens "nur" für hinten, vorne stehen die 890er und nen 858 ;-) |
volschin
#42430 erstellt: 29. Mai 2014, 10:29 | |||||
Wenn es klappt, kann man Dich nur beglückwünschen. Ich suche jetzt schon eine Weile ein Paar 810.2 in weiß für unter 500 €. Aber no Chance. |
Pitman1
#42431 erstellt: 29. Mai 2014, 10:35 | |||||
Amazon führt die Vento 830.2 doch gar nicht direkt. Es wird ein Partner von Amazon sein. Also es kann sich doch nur um einen Stückpreis handeln MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 29. Mai 2014, 10:41 bearbeitet] |
castertroy
#42432 erstellt: 29. Mai 2014, 10:39 | |||||
Hallo, hast Du mal bei Schluderbacher angefragt? Ich habe da kürzlich meine 510.2 erstanden. Da hat sich meine Preisvorstellung nach einigen Verhandlungen auch schon arg durchgesetzt Grüße Markus |
H.Solo
#42433 erstellt: 29. Mai 2014, 13:40 | |||||
Niemand nen Tip für mich? |
Mistertp
#42434 erstellt: 29. Mai 2014, 14:23 | |||||
Wie wäre es hiermit ? http://www.roe-hifi.de/de/Lautsprecher/Wand-Rear-Lautsprecher/Canton-Ergo-610-Kompaktlautsprecher-Weiss.html Einfach mal anrufen . Gruß Torsten. [Beitrag von Mistertp am 29. Mai 2014, 14:24 bearbeitet] |
FlorianBonn
#42435 erstellt: 29. Mai 2014, 16:39 | |||||
2cheap
#42436 erstellt: 29. Mai 2014, 16:47 | |||||
Glückwunsch, ein mehr als guter Preis für's Paar! Oder anders gesagt: Die Auszeichnung "Schnapper des Monats" geht an Dich.;) Grüße |
H.Solo
#42437 erstellt: 29. Mai 2014, 17:34 | |||||
Ich habs schon mal hier gepostet... dieses Angebot von roe-hifi ist ungültig... Den Händler habe ich bereits kontaktiert und er hat die Boxen nicht mehr auf Lager und kann sie auch nicht mehr bestellen... offenbar ist es aber zuviel Aufwand, die Website aktuell zu halten... |
Mistertp
#42438 erstellt: 29. Mai 2014, 17:48 | |||||
Dann würde Ich übers Folieren nachdenken wenn die so schwer in dieser Farbe zu besorgen sind . |
2cheap
#42439 erstellt: 29. Mai 2014, 18:40 | |||||
Übrigens liegt der Paarpreis auf der Elektro-Shop Seite bei 698,66 € plus 16.- € Versand. Wird also spannend für Dich, ob die den Kauf nicht wegen eines Preisirrtums stornieren. Grüße |
FlorianBonn
#42440 erstellt: 29. Mai 2014, 18:52 | |||||
Wie gesagt so ganz überzeugt bin ich selbst noch nicht von der Sache Ich lass mich überraschen und halte euch auf dem Laufenden |
OliNrOne
#42441 erstellt: 29. Mai 2014, 18:57 | |||||
Selbst für 700 wäre es noch ok......wenns nur um Rears ging, dann hätten doch auch locker die 820.2 gereicht?? |
FlorianBonn
#42442 erstellt: 29. Mai 2014, 19:00 | |||||
Ich mags gern lauter und schaue auch gelegentlich Konzert Blurays mit Surround sound von daher hab ich mich für die großen entschieden. Die 820er sähen glaub ich auch etwas verloren auß gegenüber den 890ern vorn Das Auge isst man schließlich mit XD |
FlorianBonn
#42443 erstellt: 30. Mai 2014, 18:12 | |||||
Gerade eben kam ne Email von Amazon. Kein Storno, Versandbestätigung |
Mistertp
#42444 erstellt: 30. Mai 2014, 19:47 | |||||
Ja wenn die nicht gebraucht sind dann ist echt ein Schnapper. Dann viel Spaß damit. Gruß Torsten |
2cheap
#42445 erstellt: 30. Mai 2014, 19:51 | |||||
Die Vento für 38,4% der UVP zu bekommen, habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist ein schöner und ein trauriger Rekord zugleich. Für Dich natürlich zunächst einmal Klasse, viel Geld gespart zu haben. Wie so etwas langfristig den Absatz, die Orientierung und den Werterhalt der Lautsprecher im Vergleich zu anderen Marken beeinflusst, weiss ich nicht. Ich sehe aber bei dieser Art der Preisentwicklung für die Zukunft (und das Image) schwarz. Grüße |
OliNrOne
#42446 erstellt: 30. Mai 2014, 19:59 | |||||
So Extreme gibt es aber immer mal.......man kann auch mal Glück haben.....das Image von Canton ist doch schon seit Jahren hin ... |
2cheap
#42447 erstellt: 30. Mai 2014, 20:01 | |||||
Du kannst einem auch die letzte, sorgsam gepflegte, Illusion nehmen. Grüße |
OliNrOne
#42448 erstellt: 30. Mai 2014, 20:07 | |||||
Sagen wir es mal so....als Wertanlage taugen Cantons nicht grade....ändert ja nix daran das vor allem die Ventos und Ergos imho top Ls fürs Geld sind .. |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2024 – 641 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2024 – 46212 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkartoffelhaus
- Gesamtzahl an Themen1.555.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.845
