Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 970 . 980 . 990 . 1000 . 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 . 1020 . 1030 . 1040 . 1050 .. 1100 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
Passat
#50675 erstellt: 17. Mai 2017, 19:48
icons (Beitrag #50673) schrieb:
Der Preis der AR 800 ist echt der Hammer: Stück kostet 449.- :cut
Die AR 400 passend zur GLE-Serie kostet auch schon 349,- €/Stück.
Und der AR-800 ist der billigste Lautsprecher in der Vento-Serie.
Roman
2cheap
#50676 erstellt: 17. Mai 2017, 23:44
tumirnixx (Beitrag #50671) schrieb:
... dass sie es sich mit den Händlern verscherzen und der Direktabsatz auch nicht klappt, weil deren Marketing gar nicht auf Endkunden ausgerichtet ist. Der Onlineshop mit seinen Mondpreisen ist ja bisher eher ein Witz...
Das ist mal eine notwendige Ansage. Diesen Online-Shop finde ich, auch aus den von dir genannten Gründen, sehr bemerkenswert und keck. Heimlich( ) ist das falsche Wort, aber still, leise und stetig wurde der Canton- Shop ausgebaut. Die neuste Steigerung ist Online Exklusiv. Nun denn. Welche Art von Vertriebsphilosophie, Erwartungshaltungen und möglicherweise Verkaufsprognosen, sich hinter so einem Konzept "verbergen"... ich würd's gerne erfahren.
Fizban
#50677 erstellt: 18. Mai 2017, 10:17
Passat (Beitrag #50669) schrieb:
Canton hat jetzt die Neuheiten zur HighEnd auf der Homepage
Neu sind:
AR 500 = Dolby Atmos Aufsatzlautsprecher zur Chrono SL-Serie
AR 800 = Dolby Atmos Aufsatzlautsprecher zur Vento-Serie
Ich frage mich warum die Befestigung der Stoffabdeckung nun wieder mit den hässlichen Stopfen realisiert wurde und nicht mit dem ansonsten verwendeten Magneten?
So passt das optisch doch nicht zusammen.
_jonny_
#50678 erstellt: 18. Mai 2017, 10:26
Ich würde die enabled LS nicht ohne Abdeckung verwenden - wird irgendwann richtig spannend den Staub aus den Sicken herauszubekommen
Die hätten lieber ordentliche Wand bzw. DeckenLS (mit einstelbarer Halterung) bauen sollen als diese "Kompromisslösung" von Dolby-Enabled
Passat
#50679 erstellt: 18. Mai 2017, 11:30
Gibt es doch.
GLE 410 Pro.
Roman
_jonny_
#50680 erstellt: 18. Mai 2017, 11:34
ok, danke - aber unter "ordentlich" verstehe ich was anderes 😅
Fizban
#50681 erstellt: 18. Mai 2017, 16:45
Der Staub wird ja akustisch rausgeblasen
Haben die AR-500 und AR-800 auch eine integrierte Wandhalterung wie die AR-400?
Dann würde die "Stopfenlösung" bei der Befestigung zumindest insofern Sinn machen, dass die Abdeckung bei einer Wandmontage besser hält.
Aber ansonsten???
_jonny_
#50682 erstellt: 18. Mai 2017, 17:19
Die Magnetvariante in der aktuellen Vento, K usw. Serie hält das Stoffgitter bombenfest ☝️️
Wie gesagt - enabled LS sollten nicht ohne weiteres als Direktstrahler eingesetzt werden! Nubert hat da wenigstens nen Schalter für die Weiche eingebaut... wird aber auch so ein "Kompromiss" sein, zw. enabled und direkt 🙈
-LordTyrion-
#50683 erstellt: 18. Mai 2017, 17:59
mal ehrlich!
Ein LS mit 5x Reference K Treibern pro Stück für uvp. 1500€
Da käme ich mir als Reference7/5 K Kunde schwer veräppelt vor.
Mehr Kommentare zu den Treibern spare ich mir jetzt...
tumirnixx
#50684 erstellt: 18. Mai 2017, 19:11
...Wobei UVP 1500 EUR vermutlich Endpreis ist, weil ja nur im Direktvertrieb erhältlich. Und bei Canton ist der Unterschied UVP und Straßenpreis bekanntlich nicht unerheblich.
T.
_jonny_
#50685 erstellt: 18. Mai 2017, 19:26
Es wurde am Finish gespart (kein Klavierlack)!
Das Gewicht (im Vgl. zu ner 7K) spricht auch für ein dünneres Gehäuse oder weniger Verstrebungen...
Und die Form ist einfacher zu realisieren....
Was mich wirklich an dem LS "begeistert" ist die Chassisbefestigung ohne sichtbaren Schrauben 👍 😍
Ich hiffe das wird jetzt Standart für die kommenden K/Vento Reihen
[Beitrag von _jonny_ am 18. Mai 2017, 19:29 bearbeitet]
tumirnixx
#50686 erstellt: 18. Mai 2017, 19:37
Doch. In schwarz ist sie auch in Klavierlack. Ich vermute, dass weiß und Klavierlack nicht gut ankommt. Die Karat ist in weiß auch seidenmatt.
Ist die C500 aktiv eine "echte" Aktivbox? Also mit aktiver Frequenzweiche und insgesamt 6 Endstufen?
T.
_jonny_
#50687 erstellt: 18. Mai 2017, 19:43
Tatsache - pianoblack4life
zu C500: sieht so aus - mit FB und HDMI 😳 👍 (Anschlüsse ähnlich der DM90.3). Leider sind die EQ-Prests der 90.3 nicht optimal - mir fehlt da eine manuelle Einstellung der Mitten 😪 (diese gehen bei moderater Lautstärke etwas unter 😒).
[Beitrag von _jonny_ am 18. Mai 2017, 19:49 bearbeitet]
2cheap
#50688 erstellt: 18. Mai 2017, 20:03
_jonny_ (Beitrag #50685) schrieb:
Es wurde am Finish gespart (kein Klavierlack)! Das Gewicht (im Vgl. zu ner 7K) spricht auch für ein dünneres Gehäuse oder weniger Verstrebungen...
Du schreibst über die neue A45? Nach allem, was frei zugänglich nachzulesen ist, liegst du völlig daneben. Zum einen bei den Lackierungen und zum anderen bei den Gehäusen. Die A45 ist demnach in Sachen Abmessungen (bis auf wenige mm) auf Augenhöhe, beim Gewicht über der Reference 5K und nicht der 7K. Anstelle des sonst verwendeten Mehrschichtlaminat bzw MDF für den Gehäusebau, kommt bei der A45 das schwerere, härtere, resonanzärmere und teurere HDF zum Einsatz. An welcher Stelle genau wird, aus der Ferne betrachtet, nun gespart?
2cheap
#50689 erstellt: 18. Mai 2017, 20:18
tumirnixx (Beitrag #50686) schrieb:
Ist die C500 aktiv eine "echte" Aktivbox? Also mit aktiver Frequenzweiche und insgesamt 6 Endstufen?...
Danach sieht es nicht aus. Eher um Lautsprecher mit eingebautem Verstärker. Canton selbst schreibt: "Das C 500 Aktiv Set arbeitet nach dem Master / Slave-Prinzip."
tumirnixx
#50690 erstellt: 18. Mai 2017, 20:32
Wenn ich das richtig sehe ist das aber kein normales Lautsprecherkabel zwischen den beiden Boxen.
T
2cheap
#50691 erstellt: 18. Mai 2017, 20:40
Nein, Speakon Kabel sind im PA- oder Studiobereich weit verbreitet und "normal". Nur im schmalen HiFi-Segment sind sie weniger üblich.
tumirnixx
#50692 erstellt: 18. Mai 2017, 20:53
Ist dann im Slave Lautsprecher eine Endstufe oder einfach eine passive Frequenzweiche?
T.
2cheap
#50693 erstellt: 18. Mai 2017, 21:03
Der Slave ist der "Abhängige". Dort gibt es keine Endstufe, sondern nur eine Weichenschaltung zur Umsetzung/Verteilung vom Meister.
tumirnixx
#50694 erstellt: 18. Mai 2017, 21:17
Danke und schade. Wenn jmd. bei der High End zu Gast ist, könnte er mal bei Canton fragen, warum sie es Nubert nicht nachmachen und eine "echte" Aktivbox auf den Markt bringen. Die Aktivtechnik hat unbestritten Vorteile und wäre mal eine echte Innovation. Zumal Canton ja schon mal Aktivboxen im Sortiment hatte.
T.
Samsung-Klaus
#50695 erstellt: 19. Mai 2017, 20:38
Habe mir den 1500 R gegönnt , gibt es von Canton längere Netzkabel dieses ist mir zu kurz und mit Verlängerung möchte ich nicht arbeiten .?.
Schäferhund
#50696 erstellt: 19. Mai 2017, 20:53
Du kannst jedes handelsübliche Netzkabel mit Kaltgerätestecker nehmen.
2cheap
#50697 erstellt: 19. Mai 2017, 21:11
Samsung-Klaus (Beitrag #50695) schrieb:
Habe mir den 1500 R gegönnt, längere Netzkabel...
Glückwunsch, schöner Subwoofer. Über den Canton-Online-Shop bezogen? Soweit ich weiß, offeriert Canton noch keine eigenen Netzkabel. Bis es dazu kommt, dürfte z.B. dieses https://www.thomann....er_iec_30m_angle.htm in unterschiedlichen Längen, zum kleinen Preis, völlig ausreichend sein.
Manowar05
#50698 erstellt: 23. Mai 2017, 13:44
Also auf der High End in München hatte Canton einen Aktiv Lautsprecher im Angebot. Diese Box hatte mehrere Anschlüsse. Vorgeführt wurde nur die A45 und diese Box.
C3KO
#50699 erstellt: 25. Mai 2017, 08:31
Hat schon einer von Euch die A45 gehört und wie macht sie sich so?
Manowar05
#50700 erstellt: 25. Mai 2017, 11:30
Ja habe ich in München auf der High End.....hört sich wirklich sehr gut, aber es war kein Vergleich möglich mit Vento oder Reference Serie......Vorführung Bestand aus A45 und der C500 aktiv.
C3KO
#50701 erstellt: 26. Mai 2017, 08:18
Manowar05 (Beitrag #50700) schrieb:
Ja habe ich in München auf der High End.....hört sich wirklich sehr gut, aber es war kein Vergleich möglich mit Vento oder Reference Serie......Vorführung Bestand aus A45 und der C500 aktiv. :.
Ist schon sehr interessant die A45, aber ich tendiere stark zur 3K. Die konnte ich letztes Jahr ausgiebig hören, ein Ausnamhelautsprecher, sowohl optisch als auch klanglich.
Manowar05
#50702 erstellt: 26. Mai 2017, 08:26
....Mhm.....habe nur die 3.2. Aber die 3k ist auch ne andere Hausnummer gegenüber der A45 oder. Mich würde mal der Straßenpreis der 3k interessieren.......
C3KO
#50703 erstellt: 26. Mai 2017, 08:54
Na klar ist das ne andere Hausnummer, ich denke die 3K wird aktuell für 8-9000 zu haben sein. Aber die wird sicher in zwei bis drei Jahren noch deutlich günstiger werden, ist bei Canton Auslaufmodellen ja immer so und dann schlage ich für 6000 EUR zu
Charly_M
#50704 erstellt: 27. Mai 2017, 10:15
Hat schon jemand Erfahrungen mit den AR 800 (oder auch AR 400) gemacht? Funktioniert das gut wenn der AVR
normale 5.1 Quellen "hochrechnet"?
icons
#50705 erstellt: 27. Mai 2017, 21:06
Ich gehe davon aus, dass mir der Canton Sub 850r gegen über dem canton Sub 1200r kein Vorteil sein wird?! ( Klanglich etc)
Vitus76
#50706 erstellt: 29. Mai 2017, 10:09
Würde mich auch interessieren. Optisch passt ja der Sub 850R besser zu der Vento-Serie. Aber gibt es auch klangliche Unterschiede zum Sub 1200R?
Schade finde ich, dass es aktuell bei Canton überhaupt keinen Subwoofer mehr im Vento-Design gibt.
michigrunf
#50707 erstellt: 30. Mai 2017, 16:12
Was haltet ihr eigentlich von dem neuen C309 Lautsprecher. Chassis scheinen ja aus der Vento-Serie zu stammen.
Für die aufgerufenen 600€ könnte ich schwach werden und sie einfach mal bestellen. Etwas Sorge macht mir da bloß die Bassreflexöffnung nach vorne...
(und wo ist der Haken am Sub 300? - 210mm Titanium-Chassis und 23,8 kg schwer...gut, die Endstufe ist wohl nicht die Stärkste (wird wohl aber für die meisten locker reichen))
[Beitrag von michigrunf am 30. Mai 2017, 16:12 bearbeitet]
Passat
#50708 erstellt: 30. Mai 2017, 16:45
Die C-Serie scheint der Nachfolger der GLS-Serie zu sein.
Die sind nämlich in fast allen Daten identisch, nur das die GLS-Serie Alumembranen hat und die C-Serie Titanmembranen.
Und die GLS-Serie war deutlich teurer.
Das Pendant zur C 309 wäre die GLS 9.
Die hatte eine UVP von 1.158,- €/Paar.
Dagegen ist die C 309 mir 598,- €/Paar ein Schnäppchen.
Roman
[Beitrag von Passat am 30. Mai 2017, 16:49 bearbeitet]
icons
#50709 erstellt: 30. Mai 2017, 19:28
Hatte heute ein sehr nettes Tele mit Canton- und nein, es gibt klanglich keine Unterschiede!!! Innenleben/Technik sind gleich- nur das Gehäuse ist anders. Von daher, hat sich der Gedanke, Tausch, verflogen für mich
michigrunf
#50710 erstellt: 31. Mai 2017, 00:07
Ich habe mal die C309 bestellt und werde berichten, wie sie sich gegen GLE 409, Chrono 507 und Vento 807 schlägt.
tumirnixx
#50711 erstellt: 31. Mai 2017, 19:58
@ Roman
Man kann die Preise zwischen GLS und C-Serie nicht so ohne weiteres vergleichen. Das eine sind halt UVP, die bei Canton in aller Regel sehr von den Straßenpreisen abweichen, das andere "ernst gemeinte" Preise aus dem Onlineshop, dem im Fall der C-Serie exklusiven Vertriebsweg.
T.
Stuntmanmike82
#50712 erstellt: 01. Jun 2017, 13:20
Die GLS 9 kostet aber auch online beim günstigsten Händler immer noch 547,99 Euro. Das ist viel zu viel und ich bin auf einen Vergleich mit der deutlich günstigeren C 309 gespannt.
Bin auch gespannt wie sie sich mit einer GLE 409 (490) schlägt, optisch ist die Verwandtschaft zur alten GLE Reihe ja nicht zu leugnen.
Von außen kaum zu unterscheiden.
Die GLS ist auf jeden Fall überteuert. Für fast 1100€ Paarpreis bekommt man wesentlich bessere Lautsprecher! Sogar von Canton.
Passat
#50713 erstellt: 01. Jun 2017, 13:59
Naja, die GLS liegt preislich zwischen GLE und Chrono.
Die GLE 496 hat eine UVP von 998,- €/Paar, die GLS 9 liegt bei 1098,- €/Paar, die Chrono 519 DC liegt bei 1798,- €/Paar.
Im Verhältnis zur GLE 496 bietet die GLS 9 folgenden Mehrwert:
- Alu-Mangan Hochtonkalotte anstatt Gewebekalotte
- Metallgitter als Frontabdeckung anstatt Stoffabdeckung
Nimmt man die UVPs, hat die GLS 9 das beste Preis/Leistungsverhältnis.
Roman
Stuntmanmike82
#50714 erstellt: 01. Jun 2017, 17:37
Zum Preis der gls 9 bekommt man halt folgende Lautsprecher die ich auf jeden Fall vorziehen würde.
Chrono sl 590.2
Vento 870.2
Ergo 690dc
Vento Reference 9dc
Und mein alten gle 490 hatten auch schon Metallgitter.
Passat
#50715 erstellt: 01. Jun 2017, 17:41
Neuware gegen Auslaufmodelle ist aber kein fairer Vergleich.
Roman
_jonny_
#50716 erstellt: 01. Jun 2017, 18:35
Ja, der "Vergleich" ist etwas unfair - dennoch wäre der Griff zum höherwertigen Auslaufmodel die klügere Wahl ☝️️
rudi2407
#50717 erstellt: 01. Jun 2017, 18:45
Die Ergo 690 ist kein Auslaufmodell und bevor ich ne GLS 9 kaufe würd ich mir lieber die Ergo holen, ist wertiger.
Gruß rudi
AndreasBloechl
#50718 erstellt: 02. Jun 2017, 05:15
Auslaufmodell hin oder her ist ja egal, vor allem beim Lautsprecher ist das völlig egal in meinen Augen. Deswegen klingt er nicht anders oder bekommt einige Features mehr dazu.
Hauptsache man bekommt Ersatzteile für die Lautsprecher noch in einigen Jahren.
thommydagun
#50719 erstellt: 02. Jun 2017, 15:40
War heute bei Canton und habe meinen SUB 300 abgeholt, noch nicht angeschlossen.
Laut Canton soll er identisch mit dem sub 12 sein und das für 349€
Bin mal gespannt,.....Auch was meine Frau sagen wird.
Muss aber betonen das die Leute sehr kompetent und sehr nett waren.
Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.......
marco_008
#50720 erstellt: 03. Jun 2017, 06:11
Kann mir jemand zum Lautsprecher Canton Reference 9 DC ,was sagen?
Die Canton sind ja nun schon paar Jahre aufm Markt.
Sind die auch heut noch empfehlenswert oder eher die Nachfolger 9.2?
Inwieweit würde ein Wechsel von Klipsch nach Canton lohnen?
Danke und Gruß Marco
Manowar05
#50721 erstellt: 04. Jun 2017, 14:27
Hat jemand Erfahrung mit dem Canton Reference 50.2 DC Center-Lautsprecher? Oder steht man sich besser , wenn den Cento Lautsprecher 866 kauft?? Vielen Dank im voraus
I.M.T.
#50722 erstellt: 04. Jun 2017, 18:04
Keinen Unterschied zum sub 12 bzw. 12.2? Wie setzt sich den dann der Preis zusammen?
turntable_wanted
#50723 erstellt: 04. Jun 2017, 19:35
Ich hatte nie selber Canton, habe aber vor kurzem ein Paar LE 103 für eine Freundin als Geburtstagsgeschenk besorgt. Da der Geburtstag noch ein Paar Tage hin war, konnte ich die 2 Wochen an meinem Rotel im Arbeitszimmer testen und war wirklich überrascht vom Klang.
Fand ich richtig gut und bestätigt mal wieder, dass man für eine brauchbare Stereokette nicht unbedingt viel Geld ausgeben muss. 65 € für das gute, gebrauchte Paar und ich habe schon wesentlich teurere, schlechtere LS gehört.
thommydagun
#50724 erstellt: 05. Jun 2017, 00:19
Der einzige Unterschied zu den SUB 12 Modellen sollen die Standfüße und die Stoffabdecku sein.
marco_008
#50725 erstellt: 05. Jun 2017, 12:53
Niemand hier der zünden Reference 9 DC ne Meinung oder Erfahrung hat???
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.986
