Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 970 . 980 . 990 . 1000 . 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 . 1020 . 1030 . 1040 . 1050 .. 1100 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
Abadie
#50575 erstellt: 23. Apr 2017, 11:19
Ist sicher auch so zu schaffen, trotzdem würde ich gerne mal einen Blick drauf werfen.
Spart mir evtl. Zeit und Nerven beim Rumprobieren, aber vielleicht ist es ja wirklich so einfach.
Ich schau mir das morgen früh nach der Arbeit nochmal an, heute komme ich nicht dazu.
Für den Preis hätte ich eigentlich zusammen gebaute Ständer erwartet.
Kalle_1980
#50576 erstellt: 23. Apr 2017, 11:40
Für den Preis kann man schon fast den Ständer mit Lautsprecher erwarten.
boyke
#50577 erstellt: 23. Apr 2017, 12:10
Daffy23 (Beitrag #50575) schrieb:
Für den Preis hätte ich eigentlich zusammen gebaute Ständer erwartet. :L
Dann ist es natürlich schwer, ein Kabel durch zu bekommen.
Außerdem möchte der ein oder andere sie ja mit Sand befüllen.
Abadie
#50578 erstellt: 23. Apr 2017, 12:32
Da hast du natürlich recht.
Informationen zum jeweiligen Vorhaben sollten aber in der Montageanleitung enthalten sein.
Darum würde ich auch gerne ein Blick darauf werfen.
Bin mir auch nocht nicht sicher was die Befüllung angeht, welches Material und wieviel, ist für mich quasi noch Neuland.
[Beitrag von Abadie am 23. Apr 2017, 12:33 bearbeitet]
JokerofDarkness
#50579 erstellt: 23. Apr 2017, 13:23
Quarzsand und voll machen das Ganze. Ein 25kg Sack liegt bei 5€ rum.
Abadie
#50580 erstellt: 23. Apr 2017, 14:03
Quarzsand hatte ich jetzt auch häufiger gelesen, allerdings wird meist keine komplette Befüllung empfohlen, Vorteile bei der Schwerpunktsverlagerung, bessere Dämpfungseigenschaften?
Brauche ich da noch sowas wie Einfüllschläuche?
Denon_1957
#50581 erstellt: 23. Apr 2017, 19:18
Daffy23 (Beitrag #50580) schrieb:
Brauche ich da noch sowas wie Einfüllschläuche? :?
Nein eine Gießkanne geht auch.
>Karsten<
#50582 erstellt: 23. Apr 2017, 19:56
Das Gießsieb aber weglassen
Abadie
#50583 erstellt: 23. Apr 2017, 20:51
Einfüllschlauch oder quasi ein schlauchartiger Sack aus PE ist keine Einfüllhilfe, sondern in diesen wird, wenn benutzt, der Sand gefüllt...kleines Missverständnis würde ich sagen.
Einfüllschlauch PE
Spectral LS Ständer haben sowas z.B. als Zubehör dabei.
Wollte wissen ob sowas bei den Canton 850.3 benötigt wird, oder ob man es einfach weglassen kann, bzw. sollte.
dvddiego
#50584 erstellt: 24. Apr 2017, 07:47
ich habe einen normalen Trichter aus der Küche/Haushalt genommen.
je nach Querschnitt dauert es etwas länger oder man schneidet ihn unten etwas ab und vergrößert so den QS.
boyke
#50585 erstellt: 24. Apr 2017, 08:00
Hast Du nur das vordere dicke oder auch dann dünne hintere Rohr befüllt?
Danke
baldes
#50586 erstellt: 24. Apr 2017, 09:38
Hallo an alle canton liebhaber ,
nach langem Probehören habe ich mir die Canton Karat 3 jubilee gekauft.
Jetzt suche ich nach einem passenden verstärker für diese Boxen. Ich habe einen denon und einen marantz av-Receiver zuhause, über pre out könnte ich ja einen endverstärker anschließen. Würdet ihr das so machen oder euch einen vollverstärker für die Boxen kaufen?
Gibt es verstärker die sich in Kombination mit den cantons bewährt haben? Ich bin total unschlüssig ob es ein verstärker von marantz, avm, nad, arcam oder sonst wem werden soll...
Danke für eure Hilfe!
[Beitrag von baldes am 24. Apr 2017, 09:39 bearbeitet]
dvddiego
#50587 erstellt: 24. Apr 2017, 10:40
@boyke
nur das vordere Rohr
boyke
#50588 erstellt: 24. Apr 2017, 11:18
Danke.
Und welche Verbesserungen hat es Deiner Meinung nach gebracht?
2cheap
#50589 erstellt: 24. Apr 2017, 12:44
Folien für eine Sandbefüllung lieferte Canton auch schon als Zubehör serienmäßig mit, zumindest bei den LS850 oder den LS850.2. Und klar, du solltest so einen Folienschlauch nutzen. Um es dicht zu halten, kann man an beide Enden den Sandbeutel z.B. mit Kabelbinder verschließen. Die Rohre allein schließen/dichten ohne Innenhülle nicht genügend ab. Beim Umräumen oder einer Demontage baut man sich ansonsten, unfreiwillig, einen Sandkasten im Haus. Befüllt steht so ein Ständer einfach sicherer und die Masseverteilung ist, nachdem die Box Platz genommen hat, viel ausgewogener.
dvddiego
#50590 erstellt: 24. Apr 2017, 19:03
zwei Verbesserungen:
1. stehen jetzt stabiler und bleibt "Ortsfest", wenn Frau mit Staubsauger mal gegen den Sockel kommt
2. vibriert nicht mehr so leicht beim hören (Film/Bass)
Tonal merke ich bis auf Pkt. 2 keine Veränderung.
Musik höre ich überwiegend in Stereo und da sind die 830.2 nicht im Einsatz.
2cheap
#50591 erstellt: 24. Apr 2017, 20:33
dvddiego (Beitrag #50590) schrieb:
...Tonal merke ich bis auf Pkt. 2 keine Veränderung...
Ach, hör doch auf. Es macht schon einen Unterschied, mit was ich ein Standrohr beschicke. Fast ein Geheimtipp: Knerzingers "The Sand" in der 0,1mm gerundeten Körnung und einem SiO2-Gehalt von 99,947%. Ein unter Isley-Torf, feuergetrockneter Quarzsand bester Güte. Das ist schon tonal eine ganz andere Welt. Vergleiche den mal mit den Spielkasten-Qualitäten aus einem Baumarkt. Geht gar nicht. Eine Eigenschaft, die ja hier den Verbindern einer Kette attestiert wird,
fatih31055 (Beitrag #50560) schrieb:
.. Also ein 5€ Kabel gegen ein 100€ Kabel hat nie eine Chance. Das hört man auch leicht raus....
gilt ebenso für eine fein- und leiserieselige Rohr-Befüllung mit "The Sand": Hört man auch leicht raus.
boyke
#50592 erstellt: 24. Apr 2017, 22:21
Das stimmt definitiv nicht.
Habe beide Ständer und es war keine Folie dabei.
Viele Grüße
Boyke
Abadie
#50593 erstellt: 25. Apr 2017, 05:18
Bei meinen 850.3 war auch nichts weiter dabei.
Habe mich gestern mal mit Canton in Verbindung gesetzt, dort wurde mir gesagt, dass es für Sandbefüllung kein Zubehör für die 850.3 gibt.
Es wäre auch nicht nötig, da die Lautsprecher einen guten Stand haben, von Haus aus schwer genug sind und klanglich auch ohne Sand keine Nachteile aufweisen.
Darum enthält die Montageanleitung dazu auch keine weiteren Informationen.
Falls ich doch Sandbefüllung möchte, auf jeden Fall nicht einfach so ins Rohr geben und darauf achten, dass der Sand wirklich richtig trocken ist.
Folientüten oder Ähnliches hat er mir dafür nicht angeboten, müsste ich mich woanders umschauen.
dvddiego
#50594 erstellt: 25. Apr 2017, 07:40
ich hab Vogelsand genommen, da sehr feinkörnig.
Merke aber kein zirpen, luftige Höhen oder einen abgehobenen Klang
Tzulan444
#50595 erstellt: 25. Apr 2017, 07:49
Bei mir sind es grobe Kieselsteine, da ich eher die rockige Richtung höre
2cheap
#50596 erstellt: 25. Apr 2017, 07:59
boyke (Beitrag #50592) schrieb:
..Habe beide Ständer und es war keine Folie dabei...
Mhh, dann trügt mich vielleicht die Erinnerung. Es genügen allerdings auch profane, handelsübliche 50L Mülltüten für den Zweck.
boyke
#50597 erstellt: 25. Apr 2017, 08:12
Kann ja passieren
Offizielle Antwort von Canton heute:
Sehr geehrter Herr XY,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ein Folienschlauch liegt der Lieferung nicht bei und kann auch nicht über uns bezogen werden.
Wir bitten hier um Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Best Regards
rudi2407
#50598 erstellt: 25. Apr 2017, 09:16
Hi baldes, willkommen im Canton-Thread und Glückwunsch zur Karat Jubilee 3, viel Freude mit den Lautsprechern.
baldes (Beitrag #50586) schrieb:
...Ich habe einen denon und einen marantz av-Receiver zuhause...
Dann probiere doch zunächst die beiden AVR aus. Erst wenn die Beiden überfordert sind, evtl. im reinen Musikbetrieb zu heiß werden, kannst ja noch eine Stereo-Endstufe oder zwei Mono-Endstufen für die Jubilee an den AVR dranhängen.
...oder euch einen vollverstärker für die Boxen kaufen?...
Wenn es ein Vollverstärker sein soll, dann einer mit schaltbarem Endstufeneingang, lässt sich komfortabler ins Surround-Setup integrieren.
...Gibt es verstärker die sich in Kombination mit den cantons bewährt haben?...
NEIN !!! Aus meiner Sicht sind alle Verstärker mit ausreichend Leistung für die zu betreibenden Lautsprecher geeignet.
Gruß rudi
baldes
#50599 erstellt: 26. Apr 2017, 13:58
@ Rudi2407
Danke für die Antwort.
Ich betreibe die Karat 3 derzeit am Denon AVR(1912) und dieser fordert die ls nicht genug.
Surround ist mir nicht wichtig, ich bleibe bei Stereo.
Konkreter gesagt habe ich folgende Anforderungen:
- Die Karat 3 jubilee sollen ihre volle Stärke zeigen können.
- Zugriff von der iTunes-Bibliothek (derzeitige Lösung ist via Optical out mit AirportExpress ins LAN-Netzwerk.)
- Bonus wäre zweite Zone für einen weiteren Raum
Empfohlen wurde mir, einen Endverstärker an den AVR zu hängen um das Einmesssystem benutzen zu können, plus zweite Zone und trotzdem genug Power für die Haupt-ls kreieren.
Da ich nicht zB einen Denon AVR + einen Endverstärker einer anderen Marke suche, also es sollte optisch zusammenpassen, weiß ich nicht, ob vielleicht ein Vollverstärker statt AVR+Endstufe besser geeignet wäre...
Gerne tausche ich den Denon für ein anderes Gesamtkonzept aus.
Derzeitige Empfehlungen waren:
- Onkyo 818 + m 5000r -> Diese Kombination ist mir fast zu groß
- Lyngdorf TDAI 2170
- AVM cs 5.2
- Yamaha P5000s + ??? laut Homepage enorme Power, das Design ist so lala.
Bin ich schon am richtigen Weg, habt ihr Vorschläge?
rudi2407
#50600 erstellt: 26. Apr 2017, 15:22
Nun die Idee mit AVR und zusätzlicher Endstufe um die Einmessung des AVR nutzen zu können find ich gar nicht verkehrt.
Bin nicht auf dem Laufenden, welches System zur Einmessung zur Zeit führend ist, vielleicht kann hier jemand noch was dazu sagen.
Optisch zurückhaltender und nicht so groß find ich z.B. die Kombi Marantz NR1607 als AVR mit der Stereo-Endstufe Marantz MM7025.
Gruß rudi
boyke
#50601 erstellt: 26. Apr 2017, 15:49
Spannendes Thema.
Wie macht sich das bemerkbar?
rudi2407
#50602 erstellt: 26. Apr 2017, 15:54
Hi boyke, immer noch glücklich mit der Ref. 9?
Gruß rudi
baldes
#50603 erstellt: 26. Apr 2017, 16:02
Spannendes Thema.
Indem ich den Avr auf maximale Lautstärke drehe und der Sound noch zu leise ist. Vom Gefühl her geben die ls noch einiges her...
2cheap
#50604 erstellt: 26. Apr 2017, 17:08
baldes (Beitrag #50603) schrieb:
...Indem ich den Avr auf maximale Lautstärke drehe und der Sound noch zu leise ist. Vom Gefühl her geben die ls noch einiges her...
Abgesehen von dem Umstand, dass ich die Paarung eines Einsteiger-AVR mit den anspruchsvollen 4-Wege Karat Lautsprechern nicht für besonders sinnig halte, könnte es folgendermaßen sein: Der Denon bietet zwar genügend Watt, stellte diese aber nur leistungsreduziert und nicht stromstabil unter allen Lasten, auch unter 3 Ohm(!), zur Verfügung. Weitere Möglichkeit: Du hast mit Audyssey die Lautsprecher automatisch auf den Raum eingemessen und die dann für richtig befundenen Ausgangspegel sind viel zu niedrig. Wobei ich allerdings nicht weiß, ob bei diesem älteren Denon Receiver eine Pegelveränderung bzw -anpassung in der Vorstufe überhaupt möglich ist...
harvensaenger
#50605 erstellt: 26. Apr 2017, 17:40
Schöne Lautsprecher, baldes.
Das der Denon AVR bei den LS etwas dicke Backen kann ich mir durchaus vorstellen.
Du müsstest aber auch mit der doppelten Verstärker Leistung aufwarten um lediglich recht dünne 3 dB mehr rauszuholen.
Das Problem habe ich im grunde auch, ich kann weil es der Raum und die ( Nachbarschaft) zulässt auch mal beliebig Laut zu hören,verhungert mein
Marantz PM 11 S3 an meinen Cantönern nahezu kläglich,schlussendlich kommt aus dem Amp auch nur eine Nennleistung von 2 x 80 Watt.
Für eingefleischte Rock Fans,eher das untere Limit.(nicht das man es permanent bräuchte)
Die großen Canton Serien verlangen in jedem Fall nach einem sehr potenten Verstärker.
boyke
#50606 erstellt: 27. Apr 2017, 05:54
Gruß rudi
Hi Rudi,
Ja, und jeden Tag sogar noch ein wenig mehr.
Danke der Nachfrage.
Viele Grüße Boyke
baldes
#50607 erstellt: 27. Apr 2017, 10:02
2cheap4me (Beitrag #50604) schrieb:
...Weitere Möglichkeit: Du hast mit Audyssey die Lautsprecher automatisch auf den Raum eingemessen und die dann für richtig befundenen Ausgangspegel sind viel zu niedrig. ...
Kann ich ausschließen, ich habe das Einmesssystem des Denons nicht aktiviert.
harvensaenger (Beitrag #50605) schrieb:
...Die großen Canton Serien verlangen in jedem Fall nach einem sehr potenten Verstärker...
Was ist mit der vorgeschlagenen Kombi von rudi2407
rudi2407 (Beitrag #50600) schrieb:
...die Kombi Marantz NR1607 als AVR mit der Stereo-Endstufe Marantz MM7025...
Von der Größe her, finde ich diese Kombi sehr gut, wie sieht da mit der Leistung aus? Hat jemand eine weitere Hersteller-Empfehlung?
rudi2407
#50608 erstellt: 27. Apr 2017, 10:22
@baldes:
Wie hoch ist denn Dein Budget?
Gruß rudi
2cheap
#50609 erstellt: 27. Apr 2017, 10:47
baldes (Beitrag #50607) schrieb:
...Hat jemand eine weitere Hersteller-Empfehlung?
Der Stereo-Vollverstärker Lyngdorf TDAI-2170 wurde von dir selbst "ins Spiel" gebracht. Dazu kann ich keine praktischen Erfahrungen anführen, jedoch hinterlassen technische Merkmale und Umsetzung ein positives Bild bei mir. Ähm, bis auf den Preis.
edit:
Fast vergessen, die Verstärker und Wahlmöglichkeiten von Hifi-Akademie finde ich auch prima. Guckst du dort: http://hifiakademie....4NS45Mi4yMTEuMTU4fCA
[Beitrag von 2cheap am 27. Apr 2017, 10:56 bearbeitet]
baldes
#50610 erstellt: 27. Apr 2017, 10:47
4K Obergrenze. Günstiger gerne
rudi2407
#50611 erstellt: 27. Apr 2017, 20:11
...Von der Größe her, finde ich diese Kombi sehr gut, wie sieht da mit der Leistung aus?...
Die Daten zur Leistung findet man hier ... Marantz NR1607 KLICK und Marantz MM7025KLICK
Gruß rudi
Tomcat_Kurt
#50612 erstellt: 28. Apr 2017, 07:19
hatte nur zum Testen kurz meinen Denon AVR X5200 an den Karat 3 Jub - ging so. Inzwischen hängen die LS aber an einem Denon PMA 1500 AE - die Sonne ging auf! Die Kombi passt gut (höre vor allem Rock), ich habe allerdings einen PMA 2010 oder 2020 im Auge. Noch etwas mehr Leistung kann nicht schaden.
Kurt
Himmelsmaler
#50613 erstellt: 28. Apr 2017, 12:10
Nur mal kurz eine Zwischenfrage. Warst du schon einmal beim Ohrenarzt um dein Gehör zu überprüfen? Ein PMA 1500 AE und noch zuwenig Leistung? Sorry, aber das nehme ich dir nicht ab.
Tomcat_Kurt
#50614 erstellt: 28. Apr 2017, 12:13
Keine Sorge um meine Ohren: alles intakt. Habe ich gesagt, dass mir die Leistung nicht reicht???
VG
Kurt
Himmelsmaler
#50615 erstellt: 28. Apr 2017, 12:16
Tomcat_Kurt (Beitrag #50612) schrieb:
... Noch etwas mehr Leistung kann nicht schaden....
Mehr Leistung bringt NULL, wenn man sie nicht abruft. Also nehme ich an, dass der 1500er nicht reicht.
Tomcat_Kurt
#50616 erstellt: 28. Apr 2017, 12:19
sei doch nicht so absolut! Die Grenzen sind fließend, und wer den 1500er hat, kommt halt auf den Geschmack und würde gern noch etwas mehr haben
Kurt
AndreasBloechl
#50617 erstellt: 29. Apr 2017, 05:54
Ist ja normal bei dem Hobby, immer mehr und immer mehr.
JokerofDarkness
#50618 erstellt: 29. Apr 2017, 17:04
Alles Kopfsache, ich bereue mein Downgrade jedenfalls nicht.
Stereo-Metaller
#50619 erstellt: 29. Apr 2017, 17:33
Hallo zusammen,
ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen Paar Standlautsprecher um sie an meinem Stereo-Verstärker (Marantz PM7005) zu betreiben. Ich habe mir die Canton Chrono 507.2 vor zwei Jahren als Kompromisslösung beschafft, bin damit aber mittlerweile sehr unzufrieden. Was die TV-Wiedergabe angeht reichen mir diese zwar vollkommen aus aber für die Musikwiedergabe bieten mir diese zu wenig Tiefen. Ich benötige zwar keinen “Mega-Bass“, dieser ist bei der von mir favorisierten Musik (überwiegend Metal) ohnehin meist weniger ausgeprägt, aber Tiefen sollen schon kräftig dargestellt werden können, was bei meinen Chrono 507.2 leider überhaupt nicht der Fall ist. Vorab... einen Sub möchte ich nicht.
Es sollen auf jeden Fall wieder Canton werden und nun habe ich vor, mir beim Händler mal die Modelle Vento 886DC und Chrono SL 596DC anzuhören. Vorher hätte ich aber mal eine Frage an die Profis hier:
Der Raum in welchem meine Anlage steht ist gerade einmal 20m2 groß und ich höre die meiste Zeit eigentlich eher in "dezenter" Lautstärke. Soll heißen... ich höre schon gerne laut aber so, dass ich nach Möglichkeit meine Nachbarn nicht verärgere.
Macht es unter den Rahmenbedingungen überhaupt Sinn so große (im Bezug auf die Leistung) Lautsprecher in Betracht zu ziehen?
Björn
[Beitrag von Stereo-Metaller am 29. Apr 2017, 17:34 bearbeitet]
volschin
#50620 erstellt: 29. Apr 2017, 21:59
Du solltest Dich mal zuerst mit Deiner Raumakustik befassen, bevor Du nach neuen Boxen Ausschau hältst.
MoDrummer
#50621 erstellt: 30. Apr 2017, 08:29
Wie ist Deine vorgeschaltete Kette.
Kommt die Musik von CD oder beschnitten als MP3 oder Spotify, o.ä..
Versuch doch mal ein Lautsprechermangment aus dem PA Bereich zwischenzuschalten.
Dbx Driverack nutze ich da für meine Anlage. Inzwischen ist schon ein Nachfolgemodell zu haben.
Hat einen 31fach EQ mit Raumeinmessung per Microfon etc.
Damit geht noch richtig was. Auch mal YouTube dazu bemühen.
Metall ohne Bass muss nicht sein
Bang That Head That doesen't Bang
Hier mal ein Link. Über die Navigation kommst Du zu anderen Herstellern und Modellen
https://www.thomann.de/de/dbx_driverack_pa2.htm
[Beitrag von MoDrummer am 30. Apr 2017, 08:30 bearbeitet]
Zwuggel
#50622 erstellt: 02. Mai 2017, 07:49
Guten Morgen zusammen!
Bei uns erhält eine neue Couch Einzug.
Der TV kommt dann an die Wand und die GLE490.2 wandern ein wenig durch die Wohnung und werden nur noch für Musik benutzt. Bisher standen sie links und rechts vom TV.
Ich spiele jetzt mit dem Gedanken mir 410.2 oder sowas in die Richtung zu kaufen als Ersatz für die TV Lautsprecher. Ein Sub ist vorhanden.
Wie bekomme ich es hin, das die 410er(?) vom AVR Denon AVR 1713 versorgt werden inkl. SUB Unterstützung. Und die großen dann nur laufen wenn ich Musik hören möchte?
Lautsprecherumschalter? Oder was noch einfacheres?
Danke
Grüße Sven
boyke
#50623 erstellt: 02. Mai 2017, 08:11
Am Besten über die Zone 2 des AVRs.
Dafür benötigst Du nur noch eine Endstufe, da der 1713 für Zone 2 keine internen Endstufen verbaut hat.
Oder Du steigst auf einen AVR um, der diese für Zone 2 integriert hat.
Viele Grüße
Boyke
Zwuggel
#50624 erstellt: 02. Mai 2017, 14:45
Und der Sub würde in beiden Zonen funktionieren?
Ich hab mir das einfach via Lautsprecherumschalter vorgestellt....Extra einen Avr wollte ich mir eigentlich nicht holen..der 1713 tut ja😊
boyke
#50625 erstellt: 02. Mai 2017, 15:13
Nein, nur in Zone 1.
Da die GLE woanders stehen ja auch sinnvoll.
[Beitrag von boyke am 02. Mai 2017, 15:15 bearbeitet]
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.485
