HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Klipsch Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 380 . 390 . 400 . 410 . 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 . 430 . 440 . 450 . 460 .. 500 .. Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans+A -A |
Godf@th3r
#20770 erstellt: 06. Okt 2013, 19:28 | |||
nein hab keinen Sub. Hab schon mehrmals eingemessen. Das Problem wie du oben in meinem Post sehen kannst is der der pio die F3 im EQ so niedrig einpegelt |
*YG*
#20771 erstellt: 06. Okt 2013, 19:39 | |||
du wunderst dich warum du kein Bass hast. kein wunder wenn die 63hz total runtergepegelt sind. Nimm F.Allign als Einmessung oder stell Manuell ein. Das sich der Bass Bereich im +4db bereich befindet. Dann im Audio Setup vom Pio den Bass auf +3 oder mehr. |
Tricoboleros
#20772 erstellt: 06. Okt 2013, 19:41 | |||
Ich weiß ja nicht, ob du richtig verkabelt hast. Mach ein Reset, bau die Brücken wieder ein schließe alles normal an. Dann mach mal ne manuelle Einstellung der Lautsprecherkonfiguration. Dann hör nochmal, wäre jetzt mein Tipp. |
Godf@th3r
#20773 erstellt: 06. Okt 2013, 19:49 | |||
Werde ich mal testen. Und wie bekomme ich den Bassbereich dann auf +4db? einfach im EQ hochregeln? Würdet ihr an der restlich EQ Einstellung noch etwas machen? |
George_Lucas
#20774 erstellt: 07. Okt 2013, 09:01 | |||
Wieder mal ein schönes Beispiel dafür, dass Automatische Einmessungen überprüft werden sollten. Du hast keinen Subwoofer angeschlossen und trennst trotzdem bei 80 Hz? - Zudem werden die Frequenzen bis 125 Hz massiv abgesenkt. Kein Wunder, dass du keinen Bass mehr hast. Abhilfe: Im Bassmanagement angeben: Subwoofer "NEIN!" (ist ja keiner vorhanden - daher macht es keinen Sinn die tiefen Frequenzen der Lautsprecher auf einen nicht vorhandenen Subwoofer umzuleiten!) Lautsprecher: "Full Range" Zunächst alle Frequenzen auf 0 setzen und kontrollieren, ob nun Bass vorhanden ist. Danach 16 kHz auf + 3 dB, 4 kHz auf + 4 dB setzten, um die Feinauflösung zu verbessern. Auf diese Weise sollte es schon erheblich besser klingen. Sollten die Raummoden nun aber ein "Wummern" oder "Dröhnen" (wahrscheinlich im Bass!) erzeugen, finde die störenden Freqenzen heraus und senke diesen Bereich im EQ entsprechend ab - und kontrolliere das Ergebnis! [Beitrag von George_Lucas am 07. Okt 2013, 09:04 bearbeitet] |
Godf@th3r
#20775 erstellt: 07. Okt 2013, 11:38 | |||
Hi George, danke erst mal für dein Statement. Also vorab die LS stehen auf FullRange (Large) Die 80hz hab nicht ich gesetzt sondern der Pio. Auf wie viel Hz sollte ich dann stellen? Und Sub wurde von mir vor dem einmessen schon auf NEIN gestellt. Ich werde das mal so testen wie du gesagt hast. Aber wenn ich soweit bin wie finde ich die störenden Frequ. raus? Was mir noch nicht ganz plausibel erscheint warum der Pio alle LS durch die Bank bei CH Level auf -9 eingepegelt hat. Sorry für die vielleicht doofe Frage aber kenn mich in diesem Bereich nicht so gut aus [Beitrag von Godf@th3r am 07. Okt 2013, 12:15 bearbeitet] |
*YG*
#20776 erstellt: 07. Okt 2013, 17:54 | |||
wie du die trennfreq. stellst ist egal. Da Large -> Fullrange. Du stellst denn Bass da auf +4dB oder so. Wo du den Treble regeln kannst und Effect von den DSPs und so weiter. Audio Setup. oder wie das heißt - weiss grad nicht- dann gibt es noch ein Video Setup MfG |
Godf@th3r
#20777 erstellt: 07. Okt 2013, 18:05 | |||
ok das kenne ich alles. Nur mir geht's hauptsächlich um den EQ, möchte eben das beste aus den Klipsch raus holen. Mögen es die Klipsch eigentlich mehr wenn sie gerade in den Raum oder angewinkelt zum Zuhörer spielen? |
Tricoboleros
#20778 erstellt: 07. Okt 2013, 18:07 | |||
Das kannst du dir doch am besten selbst beantworten. Ich fand die RF82 eingewinkelt und mit 1,50meter Abstand zur Rückwand am besten. |
Godf@th3r
#20779 erstellt: 07. Okt 2013, 18:31 | |||
Also 1,50 von der wand weg geht bei mir leider nicht |
anakyra
#20780 erstellt: 07. Okt 2013, 18:52 | |||
Meine haben jetzt ca. 60 cm nach hinten und ich habe klanglich nicht auszusetzen. Dazu sind sie leicht zur Couch eingedreht, bei 6m Abstand ist da aber nur ein kleiner Winkel erforderlich. |
Dirkxxx
#20781 erstellt: 07. Okt 2013, 19:05 | |||
es gibt da manche Leute die Wochen, wenn nicht gar Monate damit verbringen ihre Lautsprecher auszurichten. Das ist entweder Liebe zum Detail, schlechte Lautsprecher oder schlechte Akustik... |
*YG*
#20782 erstellt: 07. Okt 2013, 19:38 | |||
ja solche Menschen soll es geben Ich hab meine RF83 eingewinkelt , ca 5m abstand zu mir und 50cm Von der Wand. wenn du das max. Rausholen willst -wer will das nicht- dann besorg dir eine Mess Software , Carma oder REW. und messe mal. dann alles schön einstellen und Gut ist es. Wenn ich das MCACC ausführe dann Lasse ich es messen , wähle F. allign stelle den Rest nach gehör wie zum bsp den Bass und Feinauflösung. Dann dasselbe bei den Restlichen Speaker nachstellen , soll ja zusammen passen. |
anakyra
#20783 erstellt: 07. Okt 2013, 21:06 | |||
Ja, Carma ist wirklich interessant. Ich habe auch vorher gemessen, dann das Audyssey XT32 meines Onkyo 818 einmessen lassen und danach nochmals mit Carma gemessen. Da sieht man so schön, was sich verändert |
pieb
#20784 erstellt: 08. Okt 2013, 09:05 | |||
Mal eben zwischendurch - hab mich gestern entschieden und bestellt Die RF62 wandern nach hinten, dazu kommen 2x RF82 II + SW115 Sitze schon jetzt wie auf heissen Kohlen [Beitrag von pieb am 08. Okt 2013, 09:06 bearbeitet] |
anakyra
#20785 erstellt: 08. Okt 2013, 10:53 | |||
Na dann mal viel Spaß damit |
Godf@th3r
#20786 erstellt: 08. Okt 2013, 16:33 | |||
Ja das mag alles sein,nur gibt es dann Leute wie mich die wissen was sie wollen und wie es klingen soll, aber dann leider nicht wissen wo sie am EQ drehen müssen um das zu erreichen. den 1. schritt habe ich ja schon gemacht das ich mir die Klipsch geholt habe,denn meine LS zuvor waren einfach eine Katastrophe und sehr weit entfernt von dem was ich will. |
George_Lucas
#20787 erstellt: 08. Okt 2013, 16:54 | |||
Im Grunde geht es doch darum, möglichst wenig indirekten Schall zu erzeugen, der durch Reflektionen entsteht, wenn Lautsprecher beispielsweise zu nah an den Seitenwänden positioniert sind. Von daher ist eine Anwinkellung der Lautsprecher in Richtung Hörplatz dem Klang meist zuträglich, weil sich allein durch diese Maßnahme der Direktschall am Hörplätz verbessert. Ich habe schon Installationen gesehen, da haben die Hochtöner direkt über die Köpfe hinweggeblasen - und der Zuhörer wunderte sich über die miserable Feinauflösung im Hochtonbereich. In diesem Zusammenhang solltest du zu allererst die optimale Position und die ideale Absprahlcharakteristik der Lautsprecher ermitteln. Bitte jemanden aus dem Freundes/Familienkreis dir dabei zu helfen. Lass den Helfer die Lautsprecher ein wenig verrücken, während du auf dem Hörplatz sitzt und das Ergebnis subjektiv bewertest. Idealerweise machst du diesen Versuch, bevor die Amplitude mittels Audyssey oder eines anderen Equalizers verbogen wird. [Beitrag von George_Lucas am 08. Okt 2013, 16:59 bearbeitet] |
*YG*
#20788 erstellt: 08. Okt 2013, 17:26 | |||
@Pieb Glückwunsch Und Gute Entscheidung |
pieb
#20789 erstellt: 09. Okt 2013, 09:04 | |||
Danke Laut Sendungsverfolgung kommen sie noch heute an Kann es kaum noch abwarten |
f1ve
#20790 erstellt: 09. Okt 2013, 11:35 | |||
Hallo Freunde Letzte Woche Mittwoch war es so weit, Werner Enge kam vorbei und hatte für mich was sehr sehr schönes im Kofferraum!! Aaron, Cambridge Audio, Klipsch und natürlich Viablue!! Ich bin so überglücklich und begeistert von der Kette dass ich morgens kaum das Haus verlassen möchte. Werner Enge sei an dieser Stelle mal wieder hervorgehoben, perfekter Service in allen Belangen. Gruß Christoph |
MAS2K
#20791 erstellt: 09. Okt 2013, 17:48 | |||
Was hast du dir denn schönes gegönnt? Gruß Michael |
Ingo-3
#20792 erstellt: 09. Okt 2013, 18:18 | |||
Hallo liebe Forengemeinde, ja, Werner Enge ist was Service und Kundenfreundlichkeit angeht meines Erachtens nach nicht zu übertreffen. Ich habe ein Paar neue Pictures von meinem Equipment in meinem vorübergehend neuem Zuhause geschossen. Die Sonne strahlte meine MKII 7er voller Pracht an, wo ich sofort zum Fotoapparat greifen musste. Lautsprecher MKII 7er sowie Viablue Verkabelung selbstverständlich von Werner Enge. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Ich hoffe, dass meine Bilder gefallen: Und wie man sieht, ist mein "Pferdelämpchen" immer noch dabei und wird es immer sein! Lieben Gruß Ingo [Beitrag von Ingo-3 am 09. Okt 2013, 18:19 bearbeitet] |
GlennFresh
#20793 erstellt: 09. Okt 2013, 18:31 | |||
Moin Ingo
Aber hättest Du nicht einen anderen Platz finden können? Saludos Glenn |
keramikfuzzi
#20794 erstellt: 09. Okt 2013, 18:31 | |||
Fotos wie aus einem guten Werbeprospekt. Noch niemals solch schöne Pics von der RF 7 II gesehen ! Danke dafür ! Gruß von Martin [Beitrag von keramikfuzzi am 09. Okt 2013, 18:32 bearbeitet] |
Ingo-3
#20795 erstellt: 09. Okt 2013, 18:39 | |||
Niemals! Es beleuchtet abends meinen Raum und schafft eine sehr gemütliche Atmosphäre. @Martin: Ehrlich? Danke für die Blumen. War um ehrlich zu sein eine stinknormale verhältnismäßig günstige Canon IXUS 80IS Digitalcamera |
keramikfuzzi
#20796 erstellt: 09. Okt 2013, 18:49 | |||
Jo, ganz ehrlich ! Besonders die beiden letzten Licht- und Schatten-Aufnahmen sind besonders gelungen. Ein Naturtalent für Produktfotografie !!! Gruß von Martin |
f1ve
#20797 erstellt: 10. Okt 2013, 09:04 | |||
Servus, bei mir gab es folgendes: Klipsch Cornwall III Aaron No. 1a Cambridge Audio Azur BD751 Viablue incl. Air 6 Ein Traum wie relaxt diese Kette spielt. Invest hat sich definitiv gelohnt!!! Grüßeee |
Zaianagl
#20798 erstellt: 10. Okt 2013, 18:06 | |||
Das ist etwas was ich auch an der CW III sehr schätze: Leise relaxed und souverän, laut brachial und in die Fresse... Gratuliere! |
keramikfuzzi
#20799 erstellt: 10. Okt 2013, 19:41 | |||
Jo, Glückwunsch !!! Corny ist was Feines und wird immer einer meiner Lieblinge bleiben. Einen Aaron hatte ich auch schon, allerdings "nur" den XX. Sind feine Verstärker aus unseren Landen. Brauche bei der Zusammenstellung eigentlich nicht lange zu fragen, wer Dich beliefert hat. Kuckuck, Werner ! Gruß von Martin |
mroemer1
#20800 erstellt: 10. Okt 2013, 20:08 | |||
Stimmt, Aaron und Klipsch passt verdammt gut zusammen wie ich auch schon hören durfte, tauschen würde ich aber trotzdem nicht. Das Werner hier wieder mal ein stimmiges Klangpaket abgeliefert haben dürfte, ist doch sehr wahrscheinlich. Es gibt aber noch einen weiteren Händler der auch Aaron und (noch) Klipsch anbietet, nur Viablue hat er wohl nicht. [Beitrag von mroemer1 am 10. Okt 2013, 20:10 bearbeitet] |
pieb
#20801 erstellt: 10. Okt 2013, 21:38 | |||
Ich trau mich kaum zu fragen... Der SW115 ist nun da - ist mein erster Sub - ich habe keinen Plan wie ich den nun an den Marantz SR6007 anschließe... Sprich was für Kabel und welche Eingänge (sowohl am Sub als auch am Marantz sind ja theoretisch je zwei???)? |
GokuSS4
#20802 erstellt: 11. Okt 2013, 00:10 | |||
Dein Marantz sollte Preout Anschlüsse haben (SW1), die du an Line In am Sub (weiß, bzw. linker Kanal) anschließt. [Beitrag von GokuSS4 am 11. Okt 2013, 00:12 bearbeitet] |
pieb
#20803 erstellt: 11. Okt 2013, 08:25 | |||
Genau, einen sw1 Ausgang - welches kabel benötige ich dafür? Ein Y? |
plempos
#20804 erstellt: 11. Okt 2013, 12:26 | |||
Es würde auch ein Mono-Cinch Kabel genügen. |
Retro-Markus
#20805 erstellt: 11. Okt 2013, 14:01 | |||
Seite 83/84 in der BDA... - Hat mit Google keine Minuten gedauert, das rauszufinden. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 11. Okt 2013, 14:02 bearbeitet] |
pieb
#20806 erstellt: 12. Okt 2013, 08:02 | |||
Hat ja lange gedauert bis die erste zynische antwort kommt Ich war einfach unsicher, habjetzt aber das richtige gefunden und alles angeschlossen, klingt echt einmalig |
SaschaMav
#20807 erstellt: 12. Okt 2013, 10:46 | |||
Das bleibt eben leider nie aus. aber immerhin hat die Markus die Antwort geliefert, die meisten verweisen einfach nach Google. |
Retro-Markus
#20808 erstellt: 12. Okt 2013, 19:47 | |||
Es war auch gar nicht zynisch gemeint, sondern ganz genau so, wie es geschrieben war Wenn du dir die Anleitung angesehen hättest, dann hättest du da sogar das Bild des Subwooferkabels gesehen. Es ist nicht irgendein Kabel auf Seite 84 abgebildet, nein, explizit das Subwooferkabel. Und wo das reinkommt, steht da auch. Schön, dass jetzt alles klappt und viel Spaß! Viele Grüße Markus |
flo1992
#20809 erstellt: 13. Okt 2013, 11:09 | |||
Habe nun ja auch schon seit ein paar Wochen meinen SW-115. Die Warnung, dass mein kleines Räumchen damit einen Quadratmeter kleiner wird, ist nun also zur Realtiät geworden. Schon riesig dieses Teil. Bass ist wirklich sehr trocken und matscht und dröhnt kaum. Habe gleich nach dem Anschließen ein paar Musiktitel abspielen lassen und habe gedacht: "Nein - jetzt darfst Du den 36 kg Brocken wieder zur Post bringen und zurückschicken." Dachte schon, da sei irgendwas an der Endstufe kaputt oder sonst was. War eben bisher immer Dröhnbass gewohnt und es ist schon eine enorm große Umstellung. Nach einigen Stunden einspielen gefällt er mir bei Musikwiedergabe aber wirklich sehr gut. Ist was ganz was anderes. Der Bass ist nun nicht mehr einfach ein Dröhnen, wie man das bei so billig Subwoofern kennt, die von 200hz bis 150hz einfach nur was rausdröhnen, sondern ist nun dezent, tief und trocken zur Unterstützung der beiden RB-81. Leider bekomme ich es bei Musikwiedergaqbe nicht hin, dass diese "Schläge in die Magengrube" richtig spürt. Aber ich denke, dass man das mit keinem Sub der Welt schaffen kann. Dazu braucht man vermutlich mehrere. (Vgl. Konzerte) Bei der Filmwiedergabe kommt er aber wirklich auch enorm gut weg. Hier spürt man bei sehr tiefen Tönen schon richtig die Schläge, und bei manchen Filmen denkt man wirklich, dass gerade die Erde bebt. ("2012" ) Fazit: Nach Eingewöhnungsphase (Inder ich wirklich an das Zurückschicken dachte) gefällt mir der Sub wirklich sehr gut. Einen Jamo 660er würde ich trotzdem gerne mal im direkten Vergleich hören. gruß, flo [Beitrag von flo1992 am 13. Okt 2013, 11:10 bearbeitet] |
blademage
#20810 erstellt: 13. Okt 2013, 14:28 | |||
Nein Flo, dafür ist wohl nur das Zimmer zu klein. Experimentier mal ein wenig mit der Aufstellung. Vielleicht diagonal in den Raum. Es wird sich schon ein Punkt finden, an dem Deine Magengrube angeregt wird:) |
pieb
#20811 erstellt: 14. Okt 2013, 09:42 | |||
Dann habe ich das wohl falsch verstanden, sorry.
Die hatte ich mir natürlich angeschaut, allerdings hat mich genau das etwas verwirrt, da dort ein Monokabel abgebildet ist, aber überall vom Y-Kabel gesprochen wird...Aber ging ja zum Glück nun alles gut Pünktlich zum WE kam auch meine bestellte Blu-ray - Expendables 2 uncut - einfach nur der Hammer, auch die Entscheidung für vorne neue RF82 II zu holen war goldrichtig |
meki
#20812 erstellt: 15. Okt 2013, 08:23 | |||
Hallo Leute Zur Zeit nenne ich einen Mrantz SR7500 AVR mein Eigen.Möchte nun updaten. Mich würden die neuen Tonformate interessieren......... Habe übrigens eine RF,RC,RS7 Kombi (also das alte 7er System). Bin wirklich zufrieden möchte mich aber nicht verschlechtern. Bass sollte weiterhin in der Liga spielen da ich keinen Sub besitze. Würde mich freuen wenns besser werden würde. apropo.: da ich keinen Sub mein Eigen nenne wäre das audyssey xt oder xt32 sinnvoller. mein raum scheint mit 6 x 3,5 x 2,5 perfekt zu sein. Gibt kein dröhnen im sweetspot (ca. 1m von der Rückwand entfernt).Bass kommt knackig und präzise. Muß kein Oberliga AVR um ein paar Tausender sein. Gefallen würde mir der Denon x-4000.Sonst ev. Wieder ein Marantz SR7007 oder 6007 ? Danke für die Tipps. |
pieb
#20813 erstellt: 15. Okt 2013, 09:12 | |||
Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber nachdem ich nun alle Einstellungstipps - vorallem fürs einmessen - befolgt habe, bin ich nun sehr zufrieden mit dem sr6007. Den bekommst du auch noch für 555,-, was ich für einen fairen Preis halte. |
Gallus-Claudius
#20814 erstellt: 15. Okt 2013, 23:02 | |||
Ganz klar Denon X 4000... |
pieb
#20815 erstellt: 16. Okt 2013, 09:47 | |||
Darf man fragen wieso? Der kostet immerhin 445,- € mehr. |
Kuckucks
#20816 erstellt: 16. Okt 2013, 20:30 | |||
Moin Ich möchte mein 1x Klipsch rb 81 loswerden falls jemand Interesse hat, per PN melden. |
flo1992
#20817 erstellt: 17. Okt 2013, 09:34 | |||
Es ist ja nicht so, dass sich da gar nichts regt. Aber wenn ich ein bisschen im Zimmer auf und abgehe, um nach der richtigen Abhörposition für den Subwoofer suche, merkt man dann eigentlich welches enorme Potential hier vorhanden wäre. Da krachts dann schon ordentlich im Tiefbassbereich und kickt einem durchaus nen schönen Schlag in die Magengrube . Wenn man zurück zur eigentlichen Hörposition geht, wirkt das dann schon sehr flau - aber immer noch sehr gut. Ist halt bedingt durch das kleine Zimmer momentan ein Kompromiss. Aber ein Umzug ist ja in Sicht Leider kann ich den Subwoofer nirgends anders stellen. Allerdings muss ich sagen, dass bei mir kein Dröhnen auftritt und somit ein sehr präziser Bass abgegeben wird, ohne zum Dröhnen zu neigen. gruß, flo |
Wolfman76
#20818 erstellt: 17. Okt 2013, 11:54 | |||
Hallo Flo, kannst du mir sagen, wie tief der SW 115 mit Kabeln genau ist? Das wäre prima. Danke und bis dann Wolfman |
flo1992
#20819 erstellt: 17. Okt 2013, 12:06 | |||
Das müsste ich erst ausmessen. Kann ich aber am Wochenende machen Gruß, flo |
plempos
#20820 erstellt: 17. Okt 2013, 16:57 | |||
Durch die gewöblte Abdeckung würde ich ca. 67cm in der Tiefe sagen. |
Hallo Klipsch Fans moppelhifi am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Thread für Eltax Fans Porky__Pig am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Horn Fans mike77 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Thread für Fyne Audio Fans. Kannnix08-15 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2023 – 39 Beiträge |
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans ThomasK.74 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 251 Beiträge |
Klipsch besitzer gesucht . PhilUrlaub am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Lorenz Acoustics LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 7 Beiträge |
Klipsch - Partybox? büsser am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 48 Beiträge |
Klipsch Cornwall Fan klipscher am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.404
