Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 . 310 . 320 . 330 . 340 .. 400 .. 500 .. Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans
Dirkxxx
#15120 erstellt: 17. Jul 2011, 16:02
Solution-Design schrieb:
und spätestens, wenn bei geringer Lautstärke der Körper mitvibriert, weiß man, ob es Basslöcher sind
wieso sollte bei geringer lautstärke bei einem bassloch der körper vibrieren? das macht ja nu überhaupt keinen sinn.
P_S_Nelke
#15121 erstellt: 17. Jul 2011, 16:03
Könntest du mir verraten, ob du bei der CdM 3 die ganze Scheibe oder nur ausgewählte Tracks meinst?
Und woran erkennst du, ob es sich um den LS oder das Bassloch handelt?
Interessehalber würd ich das auch gern mal sehen, hab die Scheibe da
Andi78549*
#15122 erstellt: 17. Jul 2011, 17:00
Andi78549* schrieb:
Für den Bass dann am besten eine Endstufe, die an 4 Ohm pro Seite ca. 500 W bringt. Dann könnte man 2 mal den PD nehmen und wenn einem das nicht reicht einfach noch zwei.
Da der PD 1550 ein 8 Ohm Bass ist und zwar nicht nur auf dem Papier ist die 8 Ohm Leistung der angeschlossenen Endstufe interessant.
Ich meine ja 4 Ohm damit man insg. vier Subs an die Endstufe dranhängen kann. Dem PD reichen auch 200 W um an die Grenze der Auslenkung zu kommen wenn er unter 60 Hz betrieben wird und nicht hauptsächlich als PA Nutzbass (40...120 Hz).
Mir reichen die RF-7 auch ohne Bassreindrehgedöhns und extra Subs.
Gruß Andi
GlennFresh
#15123 erstellt: 17. Jul 2011, 17:26
Gruß Andi
Mir prinzipiell auch, das "Bassreindrehgedöns" was ja auch als "Hochtonwegdrehgedöns" einsetzbar ist, ist nur als zusätzlichen Spaßfaktor gedacht.
Den kann man damit auch durchaus in gewissen Momenten haben, ob das gefällt oder nicht ist auch eine Geschmacksfrage, schon mal ausprobiert?
Allerdings kann man, wenn die Aufnahmequalität stimmt, locker ohne das Teil auskommen, man muss es ja auch nicht immer nutzen, beides sollte man aber akzeptieren.
Ich habe jedenfalls festgestellt das mit dem Zusatzgerät, bei mir zumindest, die Frage nach einem oder mehreren Subs noch weniger aufgekommen ist.
Saludos
Glenn
Dirkxxx
#15124 erstellt: 17. Jul 2011, 18:20
für moderatere lautstärken finde ich so ein basseindrehgedöns echt super. hätte ich mir wohl auch schon geholt, wenn ich seperate endstufen hätte. als loudnessersatz kann ich mir das sehr gut vorstellen.
LiKK_3
#15125 erstellt: 17. Jul 2011, 18:48
weil ihr grad beim thema seid:
welche Nubert-Box oder ähnliches Gerät würde zu ner RF 82 am besten passen bzw auf was muss ich da achten?
Solution-Design
#15126 erstellt: 17. Jul 2011, 19:12
Och, das macht schon Sinn, wenn man die Ironie erkennt. Für "Nicht-Ironiker" packe das "nicht" hinzu
P_S_Nelke schrieb:
... ganze Scheibe oder nur ausgewählte Tracks meinst?
Eigentlich (Widerspruch, ich weiß) ist es die ganze Platte. Da plempert es so vor sich hin und auf einmal grollt es. Habe gerade mir den Frequenzgang von 1, 2, 4, 7 angeschaut. Zeige hier mal zwei.
Klingt nach Bösendorfer?
cafe del mar 3 - Nova Nova - Tones
Oder auch hier:
cafe-del-mare 3 - Afterlife - Blue Bar
Leider sind die Aufnahmen von der Aufnahme-Qualität her nicht State of the Art, aber zum entspannen sehr angenehm. Und auch bei den Stücken, bei welchen Tiefstbass fehlt, es fehlt dennoch nichts. Alles scheint so zu sein, wie es sein muss. Dazu fällt mir (ich klaue mal) ein: "They are not the best at what they do, they are the only ones that do what they do!"
Und @Nubert-Eindrehgedöns-Interessierte http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=28072
Da findet man schon recht viel Infomaterial
Dirkxxx
#15127 erstellt: 17. Jul 2011, 19:25
dann schreibs doch bitte mal für nicht ironiker auf. ich weis nämlich immer noch nicht wie du es meinst. hab keinen plan wo ich da ein "nicht" hinpacken soll.
P_S_Nelke
#15128 erstellt: 17. Jul 2011, 19:29
Läuft grade die 7 auf ca. 10 Uhr-Stellung und es vibriert nix am Bauch
Wobei ich aber ganz andere "Probleme" mit meinen 2 Dachschrägen und meinem besch..eidenen Sofa habe.
Solution-Design
#15129 erstellt: 17. Jul 2011, 19:48
m4xz schrieb:
RF-7
Durch die Nubert-Basseindrehgedönse-Geschichte bin ich gerade über die RF 82 gestolpert.
Untere Grenzfrequenz (-3 dB) 42 Hz
Untere Grenzfrequenz (-6 dB) 38 Hz
http://www.stereopla...ch-rf-82-329074.html
Glaube, so langsam mist den Mist jeder so, wie er mag.
Zumindest glaube ich die Werte der RF 82 eher, als die der RF 7. Auch sind die Werte der von den Jungs getesteten(?) Nubert-Boxen ziemlich äquivalent der Werte, welche bei Nubert zu finden sind.
Solution-Design
#15130 erstellt: 17. Jul 2011, 19:57
@P_S_Nelke
go back to Track 4
Redeten wir bisher immer über Holzohren, jetzt kommen noch die Holzsinne dazu
BTW Was ist "10 Uhr-Stellung". So leise kann ich nicht.
P_S_Nelke
#15131 erstellt: 17. Jul 2011, 20:04
Weiter als 10 Uhr möchte ich nicht gehen, sonst bläst es mir die Ohren weg!
Track 4? Den mag ich nich, warum gerade den?
mroemer1
#15132 erstellt: 17. Jul 2011, 21:10
Meine Klipsch hat nicht den Wirkungsgrad einer RF7, aber wenn ich den Volumeregler meines Amps auf 10 Uhr stelle habe ich AC/DC Live im Wohnzimmer.
Solution-Design
#15133 erstellt: 17. Jul 2011, 21:11
Angeber
m4xz
#15134 erstellt: 17. Jul 2011, 21:16
@ Glenn:
Hättest deinen Fehler eingestanden hätte ich meinen Beitrag gar nicht erst verfasst
Wie dem auch sei, es bringt sowieso nichts mir dir darüber zu diskutieren...
@ Dirk:
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass der Hochtöner angeschlagen ist.
1. Wie Glenn schon erwähnte verträgt der ordentlich Pegel
2. machen Hochtöner kaum sichtbaren Hub, wie sollte da was anschlagen, und wenn wird es nicht hörbar sein.
In der Regel brennt der Hochtöner wegen zu hoher Leistung einfach ab, aber anschlagen wäre mir neu
Das Problem was du beschreibst, hatte ich mal bei billigen Discolautsprechern, allerdings ist mir da die Frequenzweiche durchgebrannt und die Mitteltonhörner bekamen den vollen Frequenzbereich
Das Ergebnis waren "knackende" Bässe aus den Mitteltönern, und dadurch dass die Mitteltöner gar nicht mehr nach unten gefiltert wurden, sah man sogar einen relativ hohen Hub.
Das ging natürlich nicht lange gut so
Die Boxen gibt es noch, laufen nur mehr mit den Hochtonhörnern und den Bässen, Frequenzweichen und Mitteltonhörner sind abgeraucht...
mroemer1
#15135 erstellt: 17. Jul 2011, 21:18
Angeber :D
Ne, nur ein kleines Wohnzimmer
P_S_Nelke
#15136 erstellt: 17. Jul 2011, 21:35
mroemer1 schrieb:
Meine Klipsch hat nicht den Wirkungsgrad einer RF7, aber wenn ich den Volumeregler meines Amps auf 10 Uhr stelle habe ich AC/DC Live im Wohnzimmer. :D
Je nach CD bei mir auch
Dirkxxx
#15137 erstellt: 17. Jul 2011, 22:10
@m4xz
kannst du dir beim besten willen vorstellen, dass ich es höre, wenn es sich bei hoher lautstärke ungesund und falsch anhört? wenn anstatt einem bumm ein töck kommt, ist das nicht richtig.
wenn der bass nicht ausschlägt wie irre, kommt es eher aus dem hochton, als aus dem bass.
aber wie ich schon sagte, es mag auch andere gründe geben, die nicht in den lautsprecher begründet sind. vielleicht lags am avr, am dvd-player, am cd-player, an der cd... whatever
zum glück hab ich das erst ein, zwei mal hören müssen.
chiksterminator
#15138 erstellt: 18. Jul 2011, 11:02
Och nein. Hatte wie schon gesagt die RF 62 für 500Euro Paarpreis bei Ebay bestelle (neu) und nun kam leider folgende Mail.
Sehr geehrter Hr. XXX,
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, daß wir keine Klipsch RF-62 mehr lagernd haben. Der Fehler dürfte bei der Anlieferung passiert sein.
Wir könnten Ihnen alternativ das neue Modell, die Klipsch RF-62II, zu einem sehr günstigen Preis anbieten.
Sollten Sie jedoch kein Interesse daran haben, werden wir die Transaktion abbrechen und Ihnen den bezahlten Betrag rückerstatten.
Wir bitten Sie die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und verbleiben.
Was ist davon zu halten? Einfach abbrechen und wo anders bestellen, was dann leider etwas teurer ist. Oder? Was ist zu tun?
GlennFresh
#15139 erstellt: 18. Jul 2011, 11:25
Moin
Lass Dir doch mal rein Informativ einen Preis für die neuen RF62 II machen, man darf gespannt sein.
Die RF82 II ist IMHO jedenfalls um einiges besser als das alte Modell, bei der RB81 (II) lohnt es sich nicht.
Wie es im Vergleich bei der RF62 (II) aussieht kann ich allerdings nicht sagen, weil mir der Vergleich fehlt.
Die RF7 II fand ich auch nicht besser, im Gegenteil und über den Preisunterschied brauch man erst gar nicht reden.
Einzig die RF82 II ist nach meinen Erfahrungen um einiges besser als die Alte, vielleicht weil sie die sehr gute RF63 ersetzen muss.
Saludos
Glenn
P_S_Nelke
#15140 erstellt: 18. Jul 2011, 11:27
@chiksterminator: Bei welchem Händler hast du denn bestellt?
chiksterminator
#15141 erstellt: 18. Jul 2011, 11:36
Akustik Prohejkt nennt sich der Laden. Wirkt eigentlich alles ganz nett, ich kann es auch etwas verstehen, dennoch finde ich das nicht okay.
Kommt es Österreich, bietet auch einen online Shop an, in dem zu der Zeit als ich die RF62 gekauft habe sie auch noch im Shop zu haben war. Mitlerweile ist sie überall verschwunden. Scheinbar einfach nur ein logstik Fehler.
Eigentlich will ich nicht mehr as 500Euro ausgeben und eigentlich brauche ich die Lautsprecher erst in ca 2 Monanten, aber ich hatte einfach zugeschlagen weil ich davon überzeugt bin dass ich sie nach der Zeit nurnoch gebraucht oder deutlich teurer bekomme.
P_S_Nelke
#15142 erstellt: 18. Jul 2011, 11:39
Kommst du denn aus Ö?
Ansonsten hat MD-Sound noch RF-62er (die habe ich dort vor ein paar Tagen bestellt) da und die verschicken sauschnell. Kosten 495€ inkl. Versand.
chiksterminator
#15143 erstellt: 18. Jul 2011, 11:53
Ich komme aus D.
Und ich hätte sie gern in Schwarz, das Cherry gefällt mir leider nicht so recht.
P_S_Nelke
#15144 erstellt: 18. Jul 2011, 11:59
Schwarz haben sie auch, allerdings teurer.
chiksterminator
#15145 erstellt: 18. Jul 2011, 12:07
Also ich finde nur die MKII in schwarz und die sind definitiv zu teuer Oder übersehen ich die normalen RF62 nur?
Irgendwelche anderen alternativen wie ich sie günstig kaufen kann?
P_S_Nelke
#15146 erstellt: 18. Jul 2011, 12:12
chiksterminator
#15147 erstellt: 18. Jul 2011, 12:38
Dort habe ich heute morgen einfach mal 500 Euro als Preisvorschlag gemacht, mal sehen vieleicht geht es ja, ansonsten nehme ich sie für ein paar Euro mehr. Habe mir nur den Lautsprecher einfach zu sehr in den Kopf gesetzt und will an meiner Entscheidung nichts mehr ändern
Ich hoffe ich bin dann in den eigenen 4 Wänden vollauf zufrieden .
P_S_Nelke
#15148 erstellt: 18. Jul 2011, 12:43
Ich habe sie mir auch einfach mal blind bei denen bestellt.
Ich bin mehr als zufrieden, die sind schön voluminös und untenrum auch echt stark
Solution-Design
#15149 erstellt: 18. Jul 2011, 18:12
Die RF 62 II findet man mit drei anderen Kandidaten in der aktuellen Audio.
GlennFresh
#15150 erstellt: 18. Jul 2011, 18:26
Wow, bald sind ja alle Modelle von der reference Serie in der sogenannten Fachpresse getestet!
Hr. Grigg weiss wie es geht, das hat er damals mit Infinity gezeigt und jetzt ist wohl Klipsch dran.
Ob es der Marke bekommt wird sich zeigen, bei infinity hat er ja auch verbrannte Erde zurückgelassen.
Wer ihn kennt, weiss aber das der rollende Rubel und hohe Stückzahlen oberstes Gebot sind.
Saludos
Glenn
m4xz
#15151 erstellt: 18. Jul 2011, 18:33
@ Dirk:
Ich bezweifle nicht dass du Störgeräusche wahrnimmst, nur dass es sich dabei um einen anschlagenden Hochtöner handelt
Allerdings wäre es interessant zu wissen woran es liegen könnte, kann man es nicht nachstellen?
@ chiksterminator:
Bei Akustik Projekt habe ich meine RS 62 gekauft, in erster Linie deswegen da sie woanders nicht mehr erhältlich waren.
Es war eine angenehme Geschäftsabwicklung mit kurzen Antwortzeiten und gutem Service.
Dass mal ein Fehler passieren kann ist doch nur menschlich, auch wenn es für dich natürlich ärgerlich ist.
Dirkxxx
#15152 erstellt: 18. Jul 2011, 20:18
logisch lässt sich das nachstellen.
fragt sich nur wie lange und wie oft.
und welche erkenntnis kann man daraus ziehen?
chiksterminator
#15153 erstellt: 18. Jul 2011, 22:26
m4xz schrieb:
@ chiksterminator:
Ja ich bin auch mit dem Kontakt sehr zufrieden, nun wurde mir eine in der Farbe Kirsch angeboten. Vieleicht ändern sie da noch etwas am Preis, dann überlege ich es mir.
Ansonsten werde ich nun nach gebrauchten Ausschauh halten, da der nächste Preis bei 540 liegt.
Oder soll ich mir einfach sagen dass die 40Euro egal sind, weil ich hätte meine ersten ordentlichen Boxen schon sehr gern als Neuware
Gordenfreemann
#15154 erstellt: 18. Jul 2011, 22:29
Ja
Mit Gebrauchtware kannst du auch Stress haben und Kratzer, wenn auch kleine, kann man trotzdem schwer weggucken
P_S_Nelke
#15155 erstellt: 18. Jul 2011, 22:37
Wenn MD-Sound deinen Preisvorschlag nicht annimmt (wahrscheinlich haste auch ~500 geboten), machste nochmal mit 520
Dano76
#15156 erstellt: 19. Jul 2011, 10:47
Ruf mal bei dem MD-sound an und frag was die rf 62 ohne ebay kosten, mich würde wundern wenn sie mehr als 500€ kosten. kenn die sehr gut, die lassen mit sich reden.
LambOfGod
#15157 erstellt: 19. Jul 2011, 17:41
Die werden sich freuen, ohne eBay zu verkaufen... denn da müssen die schon einiges an Gebühren zahlen, die die sich bei einem Gewerbeverkauf sicherlich irgendwo sparen,...
castlregina
#15158 erstellt: 19. Jul 2011, 20:05
ja, habe mit MD-Sound schon mal aus Interesse nach dem Preis außerhalb Ebay gefragt. Für RF62 450Euro inkl. Versandkosten.
Dano76
#15159 erstellt: 19. Jul 2011, 21:24
geht doch :-)
Andi78549*
#15160 erstellt: 19. Jul 2011, 22:29
Über ebay bekommt man nur selten die besten Angebote.
Weiß jetzt immernoch nicht welcher Amp an meine RF-7 soll. Die Aparts sollen laut einigen Usern wohl hörbar rauschen, haben aber viel Leistung.
Sonst wäre meine Wahl die labgruppen ip450.
Problem bei diesen Endstufen ist immer welchen bezahlbaren Hifi Vorverstärker soll man nehmen ? Möchte da keinen Discomixer anschließen.
Die nahmhaften Hifi Hersteller bieten für bezahlbares Geld sonst nur Spielzeug...
Gruß Andi
GlennFresh
#15161 erstellt: 19. Jul 2011, 22:41
Hi
Andi, die RF7 hat einen hohen Wirkungsgrad, da kann ein rauchen schon mal deutlich hörbarer werden als bei anderen Lsp., aber davon sollte am Hörplatz nichts ankommen.
Eine Alternative im Hifibereich wäre noch die XTZ AP 100, die nur 50€ mehr kostet, aber nicht ganz die Leistungswerte der Apart hat, ist aber nicht alles, dafür ist sie 2 Ohm stabil.
Ein sehr guter Vorverstärker, der eine gute Ausstattung bietet und absolut bezahlbar ist:
http://www.justhifi.de/AMC_XP_a4672.html
Einziger Wehrmutstropfen, sie ist nicht fernbedienbar!
Saludos
Glenn
Andi78549*
#15162 erstellt: 19. Jul 2011, 22:52
Hi Glenn,
Der AMC Preamp wäre perfekt, wenn er nur die Möglichkeit zur fernbedienbarkeit hätte. Echt schade.
Der XTZ bietet wohl noch das beste PLV. Bei diesem und Advance habe ich allerdings Bedenken wegen der Qualität.
Hatte jetzt schon diese Amps an den RF-7:
Advance Acoustic MAP 103: wenig Leistung, schlimmer LS Regler, sonst ok
Denon PMA 500 AE: wenig Leistung, sonst ok, schaltet zu früh ab bei hohem Pegel
Accuphase E-212: teuer und gut, aber die champagner Front gefällt mir nicht mehr so recht...
Yamaha R-S 700 Receiver war auch ganz gut, aber wurde im Betrieb ziemlich warm, die Kühlkörper sind auch eher klein wie bei allen Amps in der Preisklasse.
Tja jetzt wird es schwierig. Würde gerne so eine lüfterlose PA Endstufe einsetzen, fehlt nurnoch ein Preamp.
GlennFresh
#15163 erstellt: 19. Jul 2011, 23:09
Der XTZ mag zwar von der gleichen Mutter in China kommen, ist aber mMn dennoch etwas anderes.
Die von mir gesichteten Geräte hatten allsamt angesichts des günstigen Preises eine top Qualität.
Der Apart Champ One hat ebenfalls einiges zu bieten, in jeden Fall ein prima PLV und Leistung satt.
Für eine Vorstufe auf dem Niveau der AMC mit FB muss man aber neu mit etwa 1000€ rechnen.
Wie sieht es denn mit gebrauchten Geräten aus und was kannst bzw. willst Du investieren?
Saludos
Glenn
THRBRAINEL
#15164 erstellt: 19. Jul 2011, 23:42
Ich betreibe ebenfalls dir RF 7 an dem XTZ. Die Leistung ist echt super. Optik 1a. Mit ihm kann man schon gute Pegel fahren!
chiksterminator
#15165 erstellt: 20. Jul 2011, 15:52
Wann war das denn? Und wie hast du sie kontaktiert?
castlregina
#15166 erstellt: 20. Jul 2011, 20:58
vor 2 Monaten ungefähr. habe einfach mit die Leute von MD Sound gefragt wie sieht es mit dem Preis aus, wenn wir unsere Geschäfte außerhalb Ebay machen.
Habe mich dann letztendlich für die RF82 als Gebraucht gekauft da der Verkäufer bei mir in der Nähe wohnen und ich die Lautsprecher dann selber abholen, natürlich auch außerhalb Ebay :p für 370 Euro und sieht aus wie neu
Sehe nicht ein das Ebay einfach da sitzen und 8% Provision für "nix" kassieren.
Übrigen ich fahre meine Klipsch RF 82 mit Rotel Komponenten wie RCD06 CD Player, Vorstufe RC06 und Endstufe RB1552. Einfach der Hammer
chiksterminator
#15167 erstellt: 20. Jul 2011, 21:25
Habe nun eine Antwort.
525 Euro außerhalb von Ebay inklusive Versand. Ist leider immernoch nicht perfekt aber schon sehr gut.
Ich habe noch zwei gebrauchte Sachen im Auge, wenn sich da nichts ergibt werde ich wohl zuschlagen
Haarry
#15168 erstellt: 20. Jul 2011, 22:14
könnte tatsächlich zutreffen! wenn die restposten der händler drohen dem ende zu zugehen könnten begriffe wie knappheit ein rolle spielen, die den preis in jedem fall nach oben treiben! 525€ inkl versand für die rf-62 ist akzeptabel...
[Beitrag von Haarry am 20. Jul 2011, 22:15 bearbeitet]
chiksterminator
#15169 erstellt: 20. Jul 2011, 22:56
Auch wenn wir hier im Klipsch Thread sind, gibt es irgendwelche Alternativen im gleichen Preisbereich?
castlregina
#15170 erstellt: 21. Jul 2011, 02:51
Verstehe ich nicht was du suchst aber hier sind.
2x RF62 für 495 Euro bzw. 496 Euro beide mit Preisvorschlag und die machen auch Geschäfte außerhalb der Bucht
Sind beide in Farbe Kirsche, ich glaube die in Farbe Schwarz sind teuerer.
Hier
und
hier
[Beitrag von castlregina am 21. Jul 2011, 02:52 bearbeitet]
Hallo Klipsch Fans
moppelhifi am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  3 Beiträge
Thread für Eltax Fans
Porky__Pig am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  4 Beiträge
Thread für Horn Fans
mike77 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  11 Beiträge
Thread für Fyne Audio Fans.
Kannnix08-15 am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  54 Beiträge
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans
ThomasK.74 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  251 Beiträge
Klipsch besitzer gesucht .
PhilUrlaub am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  4 Beiträge
Thread für Lorenz Acoustics
LordAndal am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  7 Beiträge
Klipsch - Partybox?
büsser am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  48 Beiträge
Klipsch Cornwall Fan
klipscher am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Neat-Liebhaber Thread
Naimianer am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.823
