HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Löcher ausgefranst. Wie reparieren? | |
Löcher ausgefranst. Wie reparieren?+A -A |
burli69
11:03
erstellt: 18. Feb 2007, |
Hi! Ich habe gestern meinen reparierten Tieftöner von Klangmeister zurückbekommen. Als ich ihn vorhin einbauen wollte, musste ich feststellen, daß er sich nicht mehr 100%ig festschrauben lässt, weil die Löcher im Gehäuse bzw. im Holz zu ausgenudelt sind. Wegen seiner Form kann ich ihn nicht einfach weiterdrehen und die Schrauben an anderer Stelle reindrehen. Hat jemand einen Rat für mich? Danke. Thomas [Beitrag von burli69 am 18. Feb 2007, 11:05 bearbeitet] |
detegg
11:08
Moin Thomas, das beste wären natürlich Einschlagmuttern. In ausgenudelte Holzschraubenlöcher kannst Du Streichhölzer stecken und dann die Schrauben wieder eindrehen. Gruß Detlef |
Poison_Nuke
11:41
oder noch besser: sauber aufbohren, kräftig Holzleim rein und dann Holzdübel (das sind runde Holzstücken, die meist zum Verbinden von Holzplatten bei Möbeln verwendet werden) reinpressen (natürlich passgenau ![]() wenn du nicht aufbohren willst, geht auch die Methode von detegg, aber ich würde vorher noch kräftig Holzleim reinpressen und dann das Streichholz rein, dann hält das deutlich fester ![]() [Beitrag von Poison_Nuke am 18. Feb 2007, 11:42 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
22:17
Hallo, passenden (kleinen) KST-Dübel, ggfs. vorher aufbohren, Dübel ggfs. einkleben. Gruss, Michael |
hififriek
10:25
erstellt: 01. Mai 2017, |
Rabia_sorda
14:42
Deckt der HT anscheinend nicht ab...?! So wie das aussieht wurde hier sowieso ein anderer HT eingebaut? Wenn es so ist, wie wäre es dann, einen anderen, größeren HT zu besorgen, da hier eh nichts original ist, und dann das Loch dazu anzupassen? Ansonsten würde ich mir eine dünne MDF-Platte besorgen und, je nach Geschmack, diese rund, eckig oder oval, als Trägerplatte aufkleben/leimen. Ralley-schwarz-matt würde zum lackieren geeignet sein. Vor dem Lackieren aber sehr glatt schleifen und grundieren. Hinterher wird das Loch mit einem Lochkreisschneider o.ä. ausgebohrt.
Dazu aber nicht die Front "rauskloppen", sondern komplett auf ihr auch die dünne MDF-Platte leimen. [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Mai 2017, 14:44 bearbeitet] |
hififriek
13:01
erstellt: 02. Mai 2017, |
Könnte man eventuell mit einer runde Sperrholzscheibe verschliessen wenn man den "ausgefransten" Teil entsprechend vorbereitet? Dann die Scheibe mit Leim einsetzen und eventuell mit Füller an den Kanten nacharbeiten. Nach dem Austrocknen mit einem Lochkreisschneider neu ausschneiden? Ähnlich wie beim Auto. Blech an der entsprechenden Stelle "rausflexen" und mit passendem Blech wieder einsetzen und dann die Übergänge glattschleifen. [Beitrag von hififriek am 02. Mai 2017, 13:04 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:34
Das kannst du machen wie du willst. Es gibt so viele Lösungen.... |
Görlich Podszus reparieren sorthik am 18.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 2 Beiträge |
Lautsprecher ersetzen oder reparieren? cncschleifer am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 8 Beiträge |
Bohrungen per holzkitt reparieren Mardoe am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 2 Beiträge |
Infinity Soundsystem - Wie reparieren? rocco_tdi am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 4 Beiträge |
Phonar P2 - Wie reparieren? psycr0w am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 12 Beiträge |
Leinensicke reparieren nolie am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 3 Beiträge |
Bose-Subwoofer-Kabel reparieren: Wie? MooNFisH am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 3 Beiträge |
HT reparieren freaKYmerCY am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
Stereoboxen reparieren PoD-BoT am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Reparieren Kefff am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.031
