Stereoboxen reparieren
PoD-BoT
#1 erstellt: 18. Mrz 2010, 15:14
Hallo zusammen,
ich habe hier ein altes Boxenpaar (Eigenbau) von meinem Vater und einen (wahrscheinlich veralteten) Onkyo Verstärker.
Die Boxen sind je mit zwei Horn Mitteltönern (!?) und einem Tieftöner ausgestattet.
Das Problem liegt daran, dass beide Tieftöner durch zu lautes Aufdrehen, zu viele Parties und den Prozess der Alterung porös wurden und somit zerstört wurden.
Ich würde diese gerne ersetzen, nur habe ich keine Ahnung welche man da kaufen sollte und ob es nur auf die Watt-Anzahl ankommt oder what else...
Außerdem habe ich noch nie Boxen zusammengebaut und weiß auch nicht worauf man achten sollte. Wenn die neuen Tieftöner einfach genauso angeschlossen / angelötet werden müssen wie diese, denke ich, hätte ich das benötigte Fingerspitzengefühl um dies zu tun.
Braucht Ihr noch Details zu den Komponenten? Größe, Watt, etc.?
Ich schraube eine Box heute Abend mal auf und mach noch ein paar Fotos.
Danke im Voraus für die Beratung und Hilfe,
Dominic
Edit:
Bin jetzt daheim und hab mal eine aufgemacht und die Teile fotografiert...
Bin jetzt am raushauen des ersten Tieftöners... die sind ziemlich stabil mit Heißkleber oder Silikon o.Ä. befestigt.
[Beitrag von PoD-BoT am 18. Mrz 2010, 17:49 bearbeitet]
weimaraner
#2 erstellt: 18. Mrz 2010, 17:59
hast du mal bei Isophon wegen den Lautsprecherchassis angerufen??
Vllt haben die adäquaten Ersatz,oder eine richtungsweisende Idee zum möglichen Wechsel.
Gruss
darkstar23
#3 erstellt: 18. Mrz 2010, 22:08
Also das Hochton Horn ist mal das DKT110 von Isophone, geht circa ab 3,5 kHz. Kein schlechter Klang für ein preiswertes Hochtonhorn, hatte es dann aber gegen ein Beyma Ringradiator getauscht.
Isophon Archiv
Äh wenn man die Bilder gross anklickt kann man es ja auch lesen
Denke da kann man jeden Basslautsprecher nehmen der zu dem Gehausevolumen passt, und der noch relative sauber bis 4 kHz geht.
1978
[Beitrag von darkstar23 am 18. Mrz 2010, 22:26 bearbeitet]
PoD-BoT
#4 erstellt: 18. Mrz 2010, 23:08
Hey,
danke schonmal für die Antworten.
Nein, ich habe nicht bei Isophon angerufen, denn ich wüsste nichtmal, was ich denen sagen sollte. Ich dachte eher daran, dass man den Tieftöner einfach durch einen passenden ersetzt...
Ich habe mal bei Conrad geschaut und da gabs für die Diagonale (28cm) nur einen Tieftöner... wäre der denn geeignet? Entspricht der den Randdaten, die erfüllt sein sollten?
darkstar23
#5 erstellt: 19. Mrz 2010, 10:19
Also den PS30/50 kenne ich auch, ich hatte ihn vor 20 Jahren in einer 50 Liter Bassreflexbox mit Piezo Hochtönern verbaut. Klanglich waren die Mitten sehr unsauber, allerdings ein exellenter Wirkungsgrad, wie guter Bass ohne Tiefbass. Die Lautsprecher sind hart auf gehängt und robust. Ich hatte die Boxen wieder zum Selbstkostenpreis verkauft, für mich selbst damals ein zu schlechter Klang. Also reine Partylautsprecher. Sie wurden dann für Disco´s in einem kleinen Saal genutzt.
Frage mich was du mit den alten Dingern noch machen willst? Hochwertig ist das alles nicht.
Zu dem Visaton kann ich nichts sagen, aber er hat einen geringeren Wirkungsgrad und ist nicht hart aufgehängt.
PoD-BoT
#6 erstellt: 19. Mrz 2010, 12:28
Ich verstehe ehrlich gesagt hauptsächlich nur Bahnhof...
Was empfehlt Ihr mir zu tun?
Komplett neue Boxen bauen/ kaufen oder irgendwas von den Lautsprechern behalten und Teile reaparieren/ ersetzen?
Mein Dad will demnächst eine Party machen im ~55m² Wohnzimmer und ihm ist seine Surroundanlage zu leise (Philips LX8500W). Außerdem wollte er sich sowieso noch zwei Stereoboxen dazustellen, da diese für Musik ja wesentlich geeigneter sind als ein Surroundsystem...
so long...
darkstar23
#7 erstellt: 19. Mrz 2010, 12:50
Wenn man sich Lautsprecher selber zusammenbaut, sollte man wissen was man tut. Zumindestens wenn man keine Bauanleitung/Kit hat, sonst ist das Ergebnis sehr wahrscheinlich bescheiden.
Jetzt nur für eine Party sich einen halbwegs passenden Bass zu kaufen ... Also da würde ich mir lieber welche Ausleihen, ob jetzt bei Bekannten oder im Verleih.
Das Hochtonhorn ist auch hifitauglich, aber ein preiswerter 30 cm Bass der noch bis sauber 4 kHz übertragt, das wird problematisch. Ich weis nicht was die klanglichen Anforderungen einer Stereobox für Musik sind, Klassik würde ich mir mit solchen Lautsprechern mit Sicherheit nicht antun. Heavy Metal vielleicht ...
[Beitrag von darkstar23 am 19. Mrz 2010, 12:51 bearbeitet]
detegg
#8 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:00
die alten Isophone sind für Beschallungszwecke/Party sehr gut zu gebrauchen.
Der PS30/50 wird hier ohne Weiche betrieben. Als Ersatz brauchst Du einen schalldruckstarken, härteraufgehängten PA-Lautsprecher. Die Conrad-Teile sowie die allermeisten HiFi-Chassis sind nicht geeignet.
Mein Vorschlag: rufe bei Benjamin Jobst an, schildere kurz Dein Problem mit dem PS30/50, verweise wg. der Daten auf den o.g. LuP-Archivordner 1978 und bitte Benjamin, Dir einen Ersatztypen zu empfehlen. Wenn Du einen Preis hast, kannst Du entscheiden ...
:-) Detlef
Infinity Soundsystem - Wie reparieren?
rocco_tdi am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  4 Beiträge
Tieftöner ersetzen!
-Chris92- am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  4 Beiträge
Alten ONKYO Tieftöner ersetzen
aloader am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  4 Beiträge
KEF C20 Tieftöner durch C30 Tieftöner ersetzen?
starcaster am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  3 Beiträge
Mission 781 - Tieftöner reparieren oder austauschen
themvinyl am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  2 Beiträge
Festhängender Tieftöner???
-Fabio- am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  16 Beiträge
JBL LX-55 Tieftöner reparieren sinnvoll möglich?
Tigerfox am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  21 Beiträge
JBL Tieftöner fehlt. hilfe
carl_gustav am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  8 Beiträge
Dynaudio Tieftöner defekt
Caromb am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  2 Beiträge
Tieftöner HECO P120 ersetzen
Tobi135 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
