| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Bose-Subwoofer-Kabel reparieren: Wie? | |
Bose-Subwoofer-Kabel reparieren: Wie?+A -A |
MooNFisH
erstellt: 26. Mai 2013, 12:19
Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem mit dem Subwoofer Kabel von meinem BOSE Acoustimass 6: und zwar ist es das Kabel, welches das Acoustimass Modul mit dem Receiver verbindet. An diesem Systemkabel gibt es 5 "normale" Lautsprecherkabel für die einzelnen Cubes sowie das defekte Kabel für den Subwoofer. Dieses sollte am anderen Ende mit einem Cinch-Stecker mit dem Subwoofer verbunden werden. Genau dieses Kabel ist aber nun abgeschnitten - siehe Foto - und ich will das irgendwie wieder reparieren :-) Zumindest will ich es versuchen, denn das Kabel nachzukaufen kostet ca. 60 EUR.. die würde ich mir gerne sparen ![]() Nun bin ich kein Profi, bastle aber gerne und hab auch einen Lötkolben hier. Allerdings ist das defekte Kabel 2-adrig - bzw.das äußere ist vermutlich die Abschirmung? - und daher nicht ganz so simpel. Daher nun meine Fragen: - was genau ist das für ein Kabel bzw. wo kann ich so ein 2-adriges Kabel kaufen? Im Bauhaus um die Ecke hatten die leider nichts dergleichen (ich weiß - evtl. der falsche Laden für sowas, aber die haben ja auch ein Sortiment mit Lautsprecherkabeln :)).. - wie würdet ihr die beiden Kabel dann verbinden? einfach dranlöten bzw. wie ist das dann mit der Abschirmung? was wäre da zu beachten? noch zur Info: das schwarze Kabel hat ca. einen Durchmesser von 2mm, das innere weiße Kabel 1mm. anbei 2 Fotos: ![]() ![]() besten Dank im Voraus für eure Hilfe! |
Detsi_Bell
erstellt: 26. Mai 2013, 17:03
Das benötigte Kabel, einfaches abgeschirmtes Signalkabel, findest Du im Versandhandel. In vielen Baumärkten gibt es aber auch das typische Zwillingskabel mit roten/schwarzen Cynchsteckern an beiden Enden. Das läßt sich entweder in zwei Adern auftrennen, oder Du läßt es einfach so, und nimmst nur die eine Ader zum Anflicken an den Stummel. Am besten vorher ein Stück Schrumpfschlauch draufschieben, das deckt die Lötstelle sauber ab, oder nach alter Väter Sitte mit Isolierband umwickeln. Best: Detsi |
MooNFisH
erstellt: 27. Mai 2013, 21:46
Hi Detsi, okay ich werde mal schauen, wo ich so ein Kabel finde.. aber hört sich ja dann doch einfacher an, als gedacht :-) Zur Not könnte ich ja sicher auch ein fertiges Cinch-Kabel nehmen bzw. entweder den roten oder schwarzen Teil davon, das dann aufschneiden und an meinen Bose-Stecker dranlöten. werde ich also spätestens am Wochenende testen! Danke dir! |
Subwoofer-Kabel hsvfan10 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 4 Beiträge |
Bose Acoustimass 9 Speaker System sternDessuedens am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 2 Beiträge |
Bose Acoustimass 5 Series I Reparatur Weißkäse am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 5 Beiträge |
Bose Pro Acoustimass Ersatzteilsuche! EricT am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Bose Acoustimass 5 Serie 2 Subwoofer reparieren lohnenswert? SBerwing am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer Kabel Löten? DJ_LUTTI am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit Aussetzern bigfraggle am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 2 Beiträge |
Reparatur Bose Acoustimass 8 Serie 2 holly1959 am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 7 Beiträge |
Subwoofer defekt, liegt es vielleicht hier dran? maikschugt am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 3 Beiträge |
Bose bose acoustimass 5 serie1 /Visaton frs7 Himhit am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.605
