| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Phonar P2 - Wie reparieren? | |
Phonar P2 - Wie reparieren?+A -A |
psycr0w
erstellt: 16. Nov 2020, 17:57
Hallo liebe Hifi-Gemeinde, ich habe mir vor ein paar Wochen alte Phonar P2 Boxen gekauft und war absolut begeistert von deren Klang.... leider habe ich aus Unachtsamkeit und zu lautem Aufdrehen die Boxen kaputt gemacht (es entstand Clipping und danach war whschl der Hochtöner kaputt). Ich würde die Boxen sehr gerne reparieren falls das geht und wollte mich nun hier schlau machen und von euch beraten lassen wo ich denn Ersatzteile finden kann und ob sich das überhaupt lohnt? Bzw wie genau ich denn dabei am besten vorgehen soll? Ich würde mich sehr über ein paar Tipps dazu freuen ![]() Viele liebe Grüße, Max |
Jazzy
erstellt: 16. Nov 2020, 19:12
Hochtöner ausbauen und nach einer Bezeichnung suchen,die dann im I-Net suchen. |
psycr0w
erstellt: 17. Nov 2020, 07:46
Hallo ![]() das habe ich gestern abend noch gemacht und nun herausgefunden, dass es sich um die Tiefmitteltöner PWT 13/4-2 handelt und die Hochtöner XDT-25-908. Den Hochtöner habe ich im Internet bereits gefunden. Den Tiefmitteltöner konnte ich jedoch leider nur gebraucht/scjon beschädigt finden. Kann es theoretisch auch sein, dass die Frequenzweiche kaputt ist? An der einen Box funktioniert nur noch der untere Tiefmitteltöner und an der anderen Box klingen der Hochtöner und der Tiefmitteltöner kaputt/rauschend/verzerrend. Ich würde gern sicher gehen was tatsächlich kaputt ist bevor ich die Ersatzteile suche. Wenn es nur die Lautsprecher sind dann 2 Hochtöner und 2 Tiefmitteltöner... Viele Grüße und Dankeschön |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Nov 2020, 10:49
Hallo
Der HT stammt ja von Westra/HKM, aber welcher Hersteller ist der des TMT?
Das ist immer so eine Sache mit der Theorie - in der Hinsicht kann es auch an deinem Verstärker oder deinen Ohren liegen Die FQW lässt sich ja erstmal optisch betrachten und somit auf offensichtliche Schäden untersuchen. Falls optisch aber nichts auffällig ist, ist hier nun eine ausgiebige Messung aller Bauteile von nöten.
Auch die Lautsprecher lassen sich erstmal mit einer ohmschen Messung grob prüfen. Wenn sich deren Widerstandswerte (Re) aus der Toleranz messen dann wird an ihnen was faul sein. Ansonsten kann man die einzelnen Lautsprecher auch kreuztauschen und somit Defekte der einzelnen Lautsprecher oder an der FQW feststellen. |
psycr0w
erstellt: 17. Nov 2020, 17:18
Danke erstmal für die ausführliche Antwort ![]() Also der TMT ist von Phonar-Akustik... aber da ich die bereits im Internet nicht finde (außer einem auf Ebay/bereits verkauft) schwindet meine Hoffnung die auswechseln zu können :/ Ich hab ein Multimeter und könnte damit mal durchmessen. Weißt du welche Toleranzen bzw Werte ich da erhalten sollte? Das mit dem Kreuztauschen ist auch eine sehr gute Idee vielen Dank. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch mal die Frequenzweichen ausbauen und optisch prüfen.Ansonsten falls das alles nicht klappt mit der Reperatur, könnt ihr mich beraten was denn in der Klasse von den Phonar P2 spielt in etwa? Ich habe mir auch mal alte Infinity Reference 61i gekauft und war schwerst enttäuscht... klanglich fand ich die furchtbar... sber eventuell auch technisch nicht mehr die Frischesten... |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Nov 2020, 02:34
Miss den ohmschen Widerstand der einzelnen Schwingspule und schreibe sie uns. Dazu müssten aber auch jeweilige Angaben auf dem Chassis existieren. Hast du schonmal Phonar selbst kontaktiert und nach einem Ersatz oder einer Reparatur der einzelnen Chassis gefragt? |
psycr0w
erstellt: 19. Nov 2020, 17:40
Hallo ![]() ich hab gestern noch den Wiederstand gemessen und in bei einem HT auf 0,7 gekommen und bei einem TMT auf 3,2 die habe ich dann auch noch direkt an die Kabel angeschlossen bzw. dran gehalten und die schienen auch noch zu gehen. Auf jeden Fall der TMT, der klang auch noch gut. Der andere TMT hatte immer einen unveraenderten Wiederstand von 1 und hat keinen Ton von sich gegeben also nehme ich an der is hin. Bei Phonar habe ich auch angerufen aber der Ansprechpartner fuer den Vertrieb war nicht da also werde ich da morgen nochmal anrufen vielleicht gibt es doch noch Hoffnung^^ |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Nov 2020, 17:53
OK... Ich wusste nicht dass du nicht weißt dass dazu jeweils voher eine Litze des zu messenden Chassis abgeklemmt werden muss. Diese Messungen sind daher nicht plausibel. |
psycr0w
erstellt: 19. Nov 2020, 17:59
Das habe ich auch gelesen... ich war mir nur nicht ganz sicher ob es eventuell so auch hilft. Da ich keinen Loetkolben habe, habe ich mir gestern aber deswegen direkt einen bestellt um die TMTs abzuloeten und da nichts abschneiden zu muessen. Ich messe dann direkt noch einmal in abgeklemmten Zustand ^^ Ich schreibe die richtigen Werte dann sobald ich diese vorliegen habe. Vielen Dank |
psycr0w
erstellt: 20. Nov 2020, 17:24
So, nachdem ich jez alle abgelötet habe und durchgemessen und auch nochmal mit direktem Anschluss an die Kabel gemessen habe sieht es so aus: TMT1 = Kein Wert (oder 1?) TMT2 = 3,8 Ohm HT1 = 7,5 Ohm HT2 = 7,5 Ohm Aber beim einzelnen Anschliessen an die Kabel hat der eine HT auch deutlich gerauscht/geknackt. Der eine TMT hat garkeinen Sound wiedergegeben. Daher nehme ich jetzt mal an, dass ein HT und ein TMT hin sind. Ich habe auch mit Phonar telefoniert und die haben nachgesehen aber leider keine alten mehr auf Lager. Jedoch hat er mir empfohlen die Monacor DTM-104/8 als Ersatz für die HT zu verwenden und für den TMT einen Ersatz zu suchen falls man einen findet oder aber einen reparieren zu lassen. Denke ich werde mich dahingehend mal erkundigen aber sieht aus lässt sich das iwie hinbekommen ![]() Liebe Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Nov 2020, 19:44
TMT1 ist durchgepfeffert und dafür brauchst du einen Ersatz. Alle anderen scheinen erstmal messtechnisch i.O. zu sein, wenn TMT2 denn ein 4 Ohm - Chassis sein sollte (was steht drauf?).
Bei welchem Anschluß - den der Messstrippen? Das ist dann normal, da das Messgerät einen Messstrom/eine Messspannung "durchjagd". Aber auch wenn die Hochtöner messtechnisch i.O. sind, einer aber im Betrieb zu Nebengeräuschen führt, wird er einen mechanischen Defekt haben und er muss auch repariert oder erneuert werden. Bei einem Austausch auf Monacor DTM-104/8 sollten dazu aber besser beide HT erneuert werden, denn nur so ergibt es bei beiden Boxen den gleichen Klang (von der Optik mal abgesehen). Einen weiteren Defekt an der FQW wäre hier zudem auch noch möglich. [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Nov 2020, 19:49 bearbeitet] |
psycr0w
erstellt: 23. Nov 2020, 07:59
Hallo ![]() Ja genau das denke ich auch. Ich habe jetzt den Plan beide HT auszutauschen und entweder einen der TMT zu tauschen oder aber er den Kaputten reparieren zu lassen. Beim Anschliessen war das Boxenkabel des Verstärkers gemeint. Um einen Defekt der FQW auszuschließen werde ich nochmal alles anschließen und dann nochmal testen ob sich die Funktion noch iwie verändert. Nicht, dass da auch noch was kaputt ist Außerdem werde ich trotzdem jetzt mal ein wenig Geld investieren und mir selbst komplett neue LS kaufen. Ich liebäugle mit den Nubert Nubox 683 will aber auch einmal die neuen Phonar im 1000 Euro Bereich probehören. Habt ihr/du Empfehlungen für dieses Preissegment? LG |
Infinity Soundsystem - Wie reparieren? rocco_tdi am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 4 Beiträge |
Löcher ausgefranst. Wie reparieren? burli69 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 8 Beiträge |
Phonar P-3 Hochtöner defekt sternendeuter am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 6 Beiträge |
Leinensicke reparieren nolie am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 3 Beiträge |
Bose-Subwoofer-Kabel reparieren: Wie? MooNFisH am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 3 Beiträge |
HT reparieren freaKYmerCY am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
Stereoboxen reparieren PoD-BoT am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Reparieren Kefff am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecherboxen reparieren sabine-b am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 5 Beiträge |
lackschaden reparieren? x3tyk am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
