HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 770 . 780 . 790 . 800 . 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 . 820 . 830 . 840 . 850 .. 900 .. Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
norhannss
02:06
#40698
erstellt: 25. Feb 2016, |||||
Q Klaus alias DC Master, Mach deine RS 1 Aktiv so wie es bei der Beta ist. Dann und nur dann ist es vernünftig und im Ansatz im Sinne des Erbauers. Oder Du nimmst statt der Behringer einen 72 Fach Equalizer ![]() Ich verstehe Dich nicht! Warum hat dann Arni so einen Mist entwickelt? Hätte er überall einfach eine Behringer beigepackt und gut wäre es gewesen. ?????????????????????????????????????????????????????????????? ![]() ![]() ![]() |
stoneeh
02:32
#40699
No Problemo ;). Ich muss sagen, ich hatte nie das Bedürfnis, mir eine SM Indoor aufzustellen. Für's reine Hifi mangelt's ihnen doch klar an Präzision, Auflösung, Tiefgang. Aber für den spezifischen Einsatzzweck, für den wir sie haben, sind sie fast ohne Schwächen. |
mazdaro
02:40
#40700
![]() "Die Aufteilung der Frequenzen wurde aktiv über eine (der Frühzeit entsprechend recht primitive) elektronische Weiche für drei Bereiche vorgenommen und die Pegel waren in Grenzen per Schieberegler einstellbar. Der Bass ab ca. 170 Hz abwärts ging direkt auf einen 70 Watt Monoverstärker (angelich 110 Watt laut Prospekt) mit einer damals völlig irren elektronischen Gegenkopplung. Im Konus der Schwingspule waren zwei unterschiedliche Wicklungen, eine dicke zum Powern und eine ganz dünne kleine, um das damit generierte (echte !) elektische Signal zum Regelkreis zurückzuführen." Anders als beim Watkins Dual VC Woofer wird hier die zweite Spule (Hilfsspule) nicht als Arbeitsspule, sondern als "Feed Back Spule" eingesetzt. Piezoelektische Membransensoren kamen erst später. Das Prinzip ist jedoch dasselbe: Durch Vergleich von Ausgangssignal (Soll) mit dem hilfssspuleninduzierten Eingangssignal (Ist) kann dieses weitgehend dem Soll angeglichen weden. Die Frage ist, ob diese Korrektur (Entzerrung) ausreichend schnell geschieht, um einen sauberen tiefreichenden Bass zu gewährleisten. Das eigenmächtige Ändern von Trennfrequenzen mag zwar eine lebensverlängernde Massnahme sein, dürfte aber m.E. eine Klangverschlechterung nach sich ziehen. Andernfalls müsste man dem Entwickler - das gilt auch für das Label "Genesis" - eine gewisse Unfähigkeit oder gar unlauteres Geschäftsgebaren (Einbau von Sollbruchstellen) attestieren: beides nicht sehr schön! Wenn man nun die Mittel-und Hochtöner entspreched der Vorgabe im Datenblatt aktiv ansteuern will, müssen sämtliche passiven Bauteile wie Spulen und Kondensatoren aus der Weiche ausgebaut werden. Alles andere ist unprofessionell und kontraproduktiv. Wenn man Ablöten und wiederholtes Anlöten (zurück zum Passivbetrieb) bereits als "verbastelt" ansieht, sollte man am besten ganz die Finger davon lassen. Und wenn es möglich wäre, den Frequenzgang einer Box so einfach mit dem menschlichen Hörvermögen linearisiert zu bekommen, könnten sämtliche Messgeräte in den Müll geworfen werfen. Die Hersteller geben sich die größte Mühe, die Kurve auszubügeln, und dann... ![]() |
steffele
10:26
#40701
Hi Norman, Da die Servo Bässe jetzt genau auf die SCU angepasst sind durfte ich erst mal die Bassäulen von links nach rechts tauschen. Die stehen auf Spikes, also rutschen ist nicht auf dem Parket, alleine tragen, eine Schinderei ![]() ![]() Dann wie immer beim ersten Anschalten nach einer neuen Verkabelung große Spannung ob ein Fehler vorliegt und einem die Bässe entgegen fliegen, ABER: alles gut und ruhig ![]() ![]() Also erst mal ein Beruhigungsbierchen auf gemacht und der Audio Research 15 Minuten Zeit geben dass sie sich wenigstens ein bisschen aufwärmen kann. Man merkt minütlich wie der Mittel Hochton sich langsam aufhellt. Servo eingestellt, Panels etwas verrutscht, passt wieder alles. Also mal bekannte Mucke rein und Gas geben: Bei zugegeben hoher Lautstärke knarzt ein Bass Chassis. Ich vermute die neue Sicke wurde schlampig verklebt, nicht 100% zentriert, daher kratzt die Membran bei großer Auslenkung. ( Norman, du bekommst Arbeit, muss gemacht werden ![]() ![]() ![]() Dann Adele mit Hello: Bass jetzt sauber und etwas weg genommen (Servo -7 dB!!) Wieder aufgedreht und bei einer Stelle eine "doch etwas rauhe" Stimme von Adele???Gibt's doch nicht, das kann die Audio Research garantiert besser!!! Also mal rein schauen: Eine Röhre im rechten Kanal leuchtet nicht, Zerfix ![]() ![]() Also wieder alles aus und geschaut was da wieder los ist: Röhre gezogen und festgestellt dass sie am Sockel beschädigt ist, der "Führungsstift" ist gebrochen, (im Bild linke Röhre) ![]() ![]() ![]() Also morgen zum Röhren Dealer und eine neue KT88 EH besorgen..... Threshold läuft wieder astrein, Bass tatsächlich kontrollierter, leider mit dem einem miesen Chassis noch nicht 100% testbar ![]() ![]() ![]() ![]() die Zweite Röhre von vorne rechts hat es erwischt, hoffentlich nur ein mechanischer Defekt der Röhre... ![]() [Beitrag von steffele am 25. Feb 2016, 10:32 bearbeitet] |
tallauscher_
11:07
#40702
@ Vulkanier...
Soso Vulkanier, schön das du mich von Wolke 7 runterschubst..... Habe wohl doch nicht die besten LS der Welt ![]() Frage mich gerade nur, was deine genannten Exemplare dann mit deinen Vulkanen anstellen? Die werden die Glut dann wohl ganz schnell erkalten lassen...... ![]() Manno Steffele, manno Einstein - warum wohnt ihr mit den Betas blos so weit weg ![]() Wenn ich Steffeles Equipment sehe läuft mir der Sabber aus den Mundwinkeln... Ganz nebenbei: Bei uns im Jugendzentrum stehen auch Infinity SM Boxen - die können verdammt laut, was die Jugend sehr erfreut ![]() ![]() ![]() |
rat666
13:12
#40703
Hi, @stefan, kannst du den Plastikstift nicht einfach wieder hinkleben? Erklärt allerdings noch nicht warum die Röhre nicht geht. D/A Wandler steht übrigens hörbereit da.
@Norman, in einem Raum wird es immer Moden geben. Ohne Moden geht es nur im Freien. Wie stark sie ausgeprägt sind und ob es einen persönlich stört, ist ein anderes Thema. Gruß ![]() Oliver |
steffele
15:38
#40704
Hi Oli, DA Wandler nehme ich wie besprochen, Rest per whatsapp.. Keine Ahnung warum die Röhre nicht mehr funzt, die Nachbar Röhre geht in dem Sockel ![]() ![]() Bei normalen Pegel war das auch nicht hörbar, zumindest nicht mit meinen Holzohren, musste schon anständig Pegel fahren und dann war es deutlich! Was passiert wenn nur 7 der 8 Röhren pro Kanal spielen erschließt sich mir nicht, würde mich aber mal interessieren!!! Nützt nicht, wenn sonst alles in Ordnung ist kostet das vergleichsweise wenig ![]() |
dcmaster
16:40
#40705
Roland, da Du diese vorwurfsvolle Aussage von Dir gibst, muss ich davon ausgehen, dass Du auch diese SS1 und dieselbe Elektronik bei Dir stehen hast. nur so kann man ja auch eine ehrliche Aussage treffen. Nun, Dir mag das klanglich nicht so gefallen, mir dagegen sehr wohl. Damit musst Du Dich schon abfinden.
An dieser Aussage erkenne ich sofort, dass Du Dir bisher noch nicht die tatsächliche Schaltung angeshen hast. Dann aber ist Deine Aussage wirklich an den Haaren herbei gezogen. Mannonmann, informiere Dich doch erst mal, bevor Du hier so einen Mist von Dir gibst. Wenn Du danach immer noch Zweifel hast, komm doch einfach mal vorbei und höre Dir an, was Du so verteufelst ![]() Immer wieder diese widerliche Meckerei ohne es jemals sebst gehört zu haben, worüber so furchtbar gemeckert wird. Der Kölner würde dazu sagen: Du bis en Schwaadschnüss, has evver nix im Kappes.
Ich wiederhole mich gerne nochmal. MIR gefällts so, wie es ist und für mich zählt nur das, was ICH höre und nicht was ANDERE per Ferndiagnose daher schwafeln. Ich kann nachweisen, wovon ich rede. Die Meckerköppe hier im Forum können das nicht, sind aber felsenfest von ihrer theoretisch vorgefertigten Meinung überzeugt. Was auch immer Ihr Meckerköppe glaubt oder meint zu wissen, ist mir herzlich egal und somit lasse ich Euch in dieser Sache einfach dumm sterben. Vielleicht ist aber Euer Klanggeschmack einfach aus einer anderen Welt, die mit meiner Klangwelt um Welten nichts zu tun hat. Ich bin so zufrieden und das kann und sollte Euch gefälligst egal sein ![]() ![]() ![]() So!!! Das musste auch von mir mal in aller Deutlichkeit raus. Jetzt könnt Ihr Euch die Mäuler zerreissen, bis da die Fransen runter hängen. Ich höre derweil einfach nur meine Musik mit meinem mir gefälligen Klang, ob's Euch passt oder nicht. Und jetzt könnt Ihr Hyänen gerne über mich her fallen..... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von dcmaster am 25. Feb 2016, 16:45 bearbeitet] |
stoneeh
16:58
#40706
Marc-Andre
18:04
#40707
Ich finde das ist überhaupt nicht vergleichbar... Nach Hifi-Maßstäben ist eine Visaton Concorde wohl sehr viel besser als eine K9 aber wer sich ne K9 hält wird damit wohl nichts anfangen können ![]() Deshalb ist aber nicht alles schlecht überm Tellerrand... Wenn man für 5tsd bei Visaton oder Dergleichen eingekauft hat muss man sich klanglich allerdings nicht vor einer RS1 oder Beta verstecken, das sollte klar sein... Gruß Marc |
tallauscher_
19:19
#40708
100%ige Zustimmung ![]() Hab mir die Tage den Beta 360 geholt. Der Besitzer hatte eine TOP Anlage dort stehen mit Triangel LS - ich Greenhorn kannte noch nicht einmal die Marke. Bei einer Tasse Kaffe und einem netten Plausch hat er mir dann ein paar schöne Stücke vorgespielt. Also ehrlich - die klangen wirklich klasse ![]() Also ich hab auch Ohren für andere Hersteller..... keine Sorge, ich stelle hier jetzt keinen Vergleich an ![]() |
rat666
20:00
#40709
Keine Ahnung auf wen du dich beziehst, wenn es dir gefällt ist es doch in Ordnung. DieLösung ist aber nicht allgemeingültig sondern aus einer bestimmten Situation heraus entstanden und auf deine Bedürfnisse und Vorlieben abgestimmt (was Anderes hast du allerdings auch nie behauptet) Den Leuten allerdings den technischen bzw. Erfahrungshintergrund abzusprechen, halte ich für sehr gewagt. Einige der "Meckerköppe" verfügen über große Erfahrung im Lautsprecherbau, andere haben ein umfangreiches technisches Wissen und wieder andere haben einfach schon eine Menge ausprobiert. Wenn man eine spezielle (selbstgebaute) Lösung einsetzt, dann wird aus irgendeiner Ecke auch Kritik kommen. Wenn sie konstruktiv ist, dann empfinde ich es als positiv. Wenn sie ins persönliche geht ist es einfach falsch. Das die Behringer weder klanglich noch vom Einsatzzweck her das Optimum darstellt ist fakt. Das es bei dir trotzdem gut klingt, kann niemand ohne es slbst gehört zu haben, bestreiten. Gruß ![]() oliver |
Marc-Andre
20:41
#40710
Kritik würde ich nur am Einsatz der DCX ohne Messungen üben...ansonsten weiß kein Mensch was da jetzt eigentlich bei rum kommt...man kann vielleicht eine Tendenz vorraus sagen aber meiner Meinung nach fehlen Messungen als Grundlage zum meckern. Gruß Marc |
S97
20:52
#40711
Soll jeder machen wie es ihm am besten gefällt ![]() Ich betreibe meine 9.2i ja auch mit jeweils nem Heco Celan unterm Hintern. Eine Konstellation die wohl kaum wer sonst wählen würde. Aber mir gefällts ![]() Ich finde die Celans mit ihren 15"-Chassis erweitern die Kappas perfekt. Ich hab Jahre lang nichts von Subwoofern gehalten , bzw. aufgrund ihrer Bass-Qualitäten die 9.2i damals immer für mehr als ausreichend empfunden. Ich denke es war auch völlig ok für mich lange Zeit. Aber jetzt mit den Celans dabei ist es so, daß ich darauf garnicht mehr verzichten möchte. Es gibt Tage , da lass ich beim Musikhören die Subs aus und andere Tage mit anderer Musik wo ich sie mitlaufen lasse. Aber bei Film finde ich sie mittlerweile unverzichtbar, zumal sie nicht als Fremdkörper wahrgenommen werden , sondern die Kappas einfach nach unten herum sehr schön ergänzen. Wenn ich mal nen entsprechend gut abgemischten Film habe wo so richtig dynamische Bass-Attacken kommen , dann weiß ich auch was ich an ihnen habe. Einfach nur geil ![]() ![]() ![]() Der Wechsel von einem auf 2 hat auch viel gebracht. Ich hab die Dinger nie am Limit betrieben, weil das wäre sicher selbst mir zuviel, aber die lassen es schon ordentlich Krachen, obwohl sie nur auf 30% laufen. Deshalb, soll jeder machen was er für SICH richtig findet.Wir sind Alle Erwachsen und Toleranz hoffentlich kein Fremdwort ![]() Gruß Mario |
mazdaro
21:19
#40712
Hi Klausi, war mir schon klar, dass Dir meine Äußerungen (die lediglich meine Meinung reflektieren) nicht gefallen werden, aber sich darüber gleich so sehr ( ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn Du noch mit sprichst, wäre es evt. hilfreich, wenn Du mehr zur Ansteuerung der Magnetostaten der RS1b schreiben könntest. Falls nicht, betrachte ich das Thema für abgehakt. Ich habe nun einmal in vielen Bereichen die Erfahrung gemacht, dass die Praxis nur dann hinhaut, wenn sie sich nicht allzu weit von der Theorie wegbewegt. Natürlich, DAS menschliche Ohr (als Referenz) gibt es nicht, genauso wenig wie DAS Messgerät (selbst hier gibt es Abweichungen)... Was es aber sehr wohl gibt, das ist subjektives Empfinden, das bisweilen auch kollektiv sein kann. Und wenn Du Freude an Deiner Anlage mit all ihren Einstellungen findest, freue ich mich mit Dir. ![]() [Beitrag von mazdaro am 25. Feb 2016, 23:26 bearbeitet] |
balko_hb
21:28
#40713
![]() Bin nun schon fast 10 Jahre im Forum. Viele waren schon vorher hier. Einige posten leider nicht mehr oder sind weg. Was mich immer wieder erstaunt, wie es phasenweise hier eskaliert. Warum nur? ![]() ...dabei teilen wir doch alle die gleiche Leidenschaft. ![]() ![]() |
LA
21:46
#40714
word |
ohrenkaktus
22:39
#40715
Ohhhh maju, is hier was los! Cool! Sogar der Norman ist wieder aufgetaucht aus der Arbeit??? Sollst du pause machen???? Nix da komm schaff schon ordentlich weiter! Bin scharf drauf endlich wieder frische Emims in den Händen zu halten! ![]() ![]() ![]() |
mazdaro
23:22
#40716
Hallo balko, das ist schnell erklärt: Wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt, muss man damit rechnen, beschossen zu werden. Und wenn man (außer irgendwelche Stecker in irgendwelche Steckdosen) nichts einstecken kann, sollte man sich fragen, ob es nicht klüger wäre, kleinere Brötchen zu backen. Wir sind hier im "Infinity Classics-Liebhaber Thread", und jeder (mehr oder weniger versteckte) Angriff auf A. Nudell und C. Christie muss umgehend geahndet werden. ![]() Wenn ich oberster Richter wäre, würde ich den Klausi zu dreitägiger Haft bei Brunner & Brunner-Beschallung verdonnern. ![]() ![]() |
norhannss
23:46
#40717
Ich bin ganz Deiner Meinung würde aber vorschlagen unseren Klaus 4 Wochen lang die Beschallungsanlage von Deichkind aufzustellen, anzuschliessen und während der ganzen Show diese auch aktiv zu überwachen. Ein Freund von mr ist bei einem Security Dienst tätig und war letztens einen Abend dort. ER WILL DA NIE WIEDER HIN. Das könnte die richtige Strafe sein ![]() ![]() |
jschu
19:02
#40718
erstellt: 26. Feb 2016, |||||
Von mir aus die vollste Unterstützung für die Aussage! Ich weis nicht was Arnie da geraucht hat als er die Weiche der RS1 konstruiert hat aber es muss ein starkes Zeug gewesen sein! Ferner lässt sich die ganze Geschichte auf knallhart angewandte Elektrotechnik/Elektroakustik reduzieren und hat nichts mit Voodoo und Esotherik zu tun,wie häufig in der Presse zu lesen ist. Auch die großen Modelle unterliegen einem normalen Verschleiss,vorallem auch was die Aktivweichen angeht das ergibt sich schon allein aus dem Alter von+-30Jahren!Was den Klang der Systeme angeht ist es ziemlicher Unsinn die Dipole mit herkömmlichen Direktstrahlen zu vergleichen,das gilt im übrigen auch für den Walsh-Biegewellenwandler der ja 360Grad abstrahlt! Wer den Klang dieser Systeme favorisiert wird mit herkömmlichen Direktstrahlern kaum noch klarkommen,gewissermassen schließt sich das gegenseitig aus! |
~Vulkanier~
11:32
#40719
erstellt: 27. Feb 2016, |||||
Die Vulkan ist ein guter Lautsprecher, preisleistungstechnisch sogar sehr gut, aber gegen eine Visaton Monitor kommt sie meiner Meinung nach nicht an, genauso wenig wie gegen eine Omega z.B., da mache ich mir keine Illusionen, aber trotzdem reicht sie meinen Ansprüchen voll und ganz, ich habe ja das volle Programm High End (Beta, RS1, Threshold, Mark Levinson, Audio Research, Wadia usw.) hier gehabt, sicherlich ist das fantastisch, aber man kann auch mit weniger zufrieden sein, es muss nicht immer noch "größer", noch "schneller", noch "besser"... ein menschlicher Irrtum, dem leider zuviele erlegen sind. Die K9 ist ebenso ein guter Lautsprecher, der wie die Vulkan viel Fun macht, aber wirklich audiophil und neutral sind beide nicht! Erfreuen wir uns an unseren tollen Lautsprechern und mittlerweile ist es mir auch ziemlich egal welche Vorzüge eine Vulkan, eine Kappa, eine Omega oder eine große Epsilon oder Beta haben, mir kommt es wieder hauptsächlich aufs Musikhören an, da leiste ich mir lieber die eine oder andere Scheibe... Sicherlich geht das noch einiges besser mit größeren Lautsprechern, potenterern Verstärkern, einer elektronischen Bassentzerrung und und und, aber ganz ehrlich, ich habe einfach keine Lust mehr auf die ständige Suche nach dem noch besseren Klang und das Versenken von vielen tausend Euro (u.a. in Infinitys, die dann doch irgendwelche Probleme haben und das haben viele dieser Lautsprecher) - meine Anlage läuft zufriendenstellend ohne irgendwelche Probleme und einem für mich guten Klang - fertig ![]() Dir viel Spaß mit deiner K9, mit dem LS kannst du durchaus weiterhin auf Wolke sieben schweben, dafür sind sie allemal gut genug, denn Infinity steht auf jeden Fall für viel Spaß und gutem Klang ![]() |
stoneeh
12:40
#40720
Exakt der Stand, auf dem ich nach jahrelangem herumprobieren angekommen bin. Natürlich würd ich mich nicht mehr mit ner Regalbox zufrieden geben, meine Kappas geb ich nie wieder her; aber, ich weiss, es würde noch besser gehen, und es interessiert mich nicht ![]() |
S97
13:00
#40721
Genau so geht es mir seit Jahren mit den Kappa 9.2i ![]() Die passen einfach am besten auf mein Musikempfinden, sprechen mich am meisten an vom Sound her. Dazu kommt, daß meine Frau unsere " Twin-Towers " geradezu lieb gewonnen hat. Sie sagt immer : Gibst Du meine Kinder weg, dann bin ich auch weg und Du hast Post vom Anwalt ![]() Spass beiseite ![]() Da wir die 9.2i auch optisch total gut finden, ergänzt sich das und führt zum schlichten Ergebnis, daß sie wohl für immer bleiben dürfen. ![]() Gruß Mario |
Lightroom
14:09
#40722
ich würde mich hier ebenfalls noch als Beta-User "bekennen" :prost. bin zwar zur Zeit etwas am Vergleichen resp. ambivalent mit einer B&W Nautilus.... vermutlich bleiben am Schluss beide... zum Thema elektronische Raumkorrektur war ich lange auch etwas abgeneigt...bin aber heute angekommen und vollends überzeugt.... hab hier einen kleinen Bericht im Forum geschrieben. Wer mag, Zeit und Lust hat, kann es ja mal lesen. ![]() Wünsche Euch weiterhin viel Spass, entspannte Stunden des Musikgenusses und ein schönes Wochenende. Lightroom |
E=mc2_
16:41
#40723
erstellt: 28. Feb 2016, |||||
...wünsche einen musikalischen Sonntag - egal wie und mit was ihr hört :-) |
ohrenkaktus
20:45
#40724
E=mc2_
21:43
#40725
gab´s hier nicht mal einen "Gefällt-mir"-Knopf? ...wo ist der hin? ![]() |
DieBoDu
13:55
#40726
erstellt: 29. Feb 2016, |||||
Wo sind die emims?😕 |
ohrenkaktus
14:25
#40727
Hai! Wundere mich schon die ganze Zeit das dies keinem auffällt! ![]() Die Emims liegen bei Norman, der wollte die Magnete austauschen, sie hatten es nötig. Solange höre ich halt ohne. Das mit den Emims wird ehh überbewertet, es geht auch ohne ganz gut!!! ![]() |
tallauscher_
16:55
#40728
Hallo Toralf, hallo Ohrenkaktus, das sind ja wirklich mal zwei schöne K5 ( da vermute ich doch richtig, oder? ) Aber die stehen nicht so wirklich gut! Räumt doch die dicken Brocken dahinter mal zur Seite damit die K5 besser zur Geltung kommen ![]() ![]() ![]() Oder klingen die "Dicken" vielleicht doch noch etwas besser - habe das so noch nie im direkten Vergleich gehört ![]() Gruß Axel |
E=mc2_
17:29
#40729
ach Axel, mit 24 solcher Schiebereglerchen (muß nicht immer Behringer sein) und nem Kasten Bier bekommt man die schon ähnlich klingend hin. Klang wird ja eh überbewertet, Hauptsache Pegel machen, Peeegeeeelll! Mal im Ernst. Auch wenn sich hier gleich wieder welche die Tasten gilb tippen von wegen "völliger Overkill" und so (aber sich selber Kappas Arkadenförmig hinter der Couch an die Wand nageln - damit der MHT völlig sinnfrei unter der Decke klebt), aber mit entsprechender Stromversorgung sind die Gene der Kleinen 5er deutlich zu erkennen. Da man mit der SCU den Bass der Beta ja nett angleichen kann hab ich mir gestern mal den Spaß gemacht und hab die Beta-Bässe zur 5er mitlaufen lassen (mit sehr moderater Lautstärke - ich hör ja eh nie sehr laut!). ...war witzig! Also Kappa 5 Supercharged so to say :-) PS: normalerweise läuft die Kleine so: [Beitrag von E=mc2_ am 01. Mrz 2016, 11:17 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
11:26
#40730
erstellt: 01. Mrz 2016, |||||
GUSMaster
12:13
#40731
Weiß ist immer gut ![]() |
_musikliebhaber_
17:38
#40732
So! Die Kappas wurden jetzt ordentlich aufgestellt und es passt! Ein Hammer LS! |
tallauscher_
19:30
#40733
Hi Musikliebhaber, herzlichen Glückwunsch - sehen auch echt gut aus in weiß!!!!! Viel Spaß damit ![]() @ Toralf, falls du meinst du bist der Einzige der hier den Ton verschieben kann...... ![]() laufen bei mir mangels schöner VU Meter aber nur ohne Funktion mit, über Tape2 eingeschliffen. Aber die Analyzer sehen bei den alten Dingern wirklich klasse aus. ![]() Muss ich nur noch irgendwie unter die Endstufen bauen. Die Kisten sind gerade mal 25cm tief - die Endstufen 50cm..... Die fallen hintenüber wenn ich da nicht noch was baue ![]() Irgendwas finde ich immer in meinem Sherwood Geraffel ![]() |
Chamaeleon73
19:52
#40734
@ musikliebhaber: Die Kappas sehen in weiss tatsächlich auch sehr interessant aus, zudem es die hierzulande nicht so verbreitete Variante mit Bassreflexöffnung vorne ist. Ich wünsche viel Spass mit den guten Stücken. @ tallauscher: den bisher hübschesten Analyzer, der mir bisher vor Augen gekommen ist, ist im Kenwood GE-7030 (und Nachfolger GE-7090) verbaut. Vielleicht sollte ich meinen irgendwann mal zur Reparatur bringen... |
tallauscher_
20:02
#40735
Grüß dich Chamaeleon73, wir gehören hier ja glaube ich alle zur Fraktion der "ja keine Tonregler anrühren" ..... Und so ein Analyzer nebenbei... also ich finde es herrlich wenn die Anzeige schön zappelt. Also meine Augen flitzen immer wieder mal hin ![]() Auch wenn es völlig sinnfrei ist. Fette Endstufen für die K9 mit VU Metern sind ja doch sehr selten....(oder sehr sehr teuer) Spass gehört dazu.... |
Chamaeleon73
20:20
#40736
Ich hab ja bei mir auch noch einen Technics SH-GE90 am Receiver hängen. Der funktioniert auch noch. Da ist aber der Analyzer nicht ganz so feinfühlig wie beim Kenwood. Ich hab das Gerät aber auch nur wegen dem Analyzer dranhängen. Das ganze Setup wurde nach dem Anschliesen vom Receiver eingemessen und danach noch leicht von mir angepasst. Der Receiver hat bei meinen Kappas den Bass leicht ins Minus gesenkt, das hat mir nicht so gefallen, dab hab ich wieder auf 0 angehoben. So ein absoluter 'Pure Direct'-Hörer bin ich also nicht - zudem mein Klipsch-Sub auch noch mitlaufen darf. Zusätzliche Endstufen hab ich bisher noch nicht, von der Leistung reicht mir eigentlich auch mein Receiver locker aus, aber so Zappelzeiger würden dann doch schon reizen... Du hast schon Recht - Spass gehört dazu Gruß Stefan |
_musikliebhaber_
20:48
#40737
Das ist die USA version! Alle chasiss sind neu! Die wieche auch und verbessert! Neue innen Verkabelung mit Furutech. |
Chamaeleon73
20:54
#40738
@ musikliebhaber: Was ist Furutech? @ tallauscher: Da Du anscheinend auch gerne blinkende Anzeigen betrachtest ![]() Ist nicht von mir aufgenommen, aber mal brauchbar zum vergleichen. Gruß Stefan |
E=mc2_
21:43
#40739
hatte und hab nie solche Frequenzverschieber gehabt. Ein Freund hatte den Kenwood Anfang der 90er. Sah damals cool aus..... |
dcmaster
21:51
#40740
An die Analyzer Fraktion Wie wärs mit dem hier: ![]() Es gibt sicher noch intreressantere Modelle....... Klausi |
S97
22:03
#40741
norhannss
22:39
#40742
Hallo Klausi, ich glaube der Arnie Nudell liest in unserem Forum mit. |
norhannss
22:58
#40743
Nachdem Arni Deine ganzen Posts über die Behringer Weiche in Verbindung mit Deiner RS 1b sorgfältig hat übersetzen lassen ins Englische und sofort erkannt hat das er die letzten 35 Jahre eigentlich nur Schrott entwickelt hat und diesen unglaublicherweise auch noch auf dem deutschen High End Markt abgekippt hat ist er nun zur Einsicht gekommen das man ab jetzt die Genesis alle modifiziert und in die aktiven Bass Amps nachträglich in einer groß angelegten Rückrufaktion mit einer Behringer Frequenzweiche ausrüsten wird. Hier als Beweis ein Foto von der ersten Aktivendstufe mit Behringer Weiche! ![]() ![]() ![]() ![]() Das ist kein Photoshop, die hab ich so gekauft! |
steffele
10:11
#40744
erstellt: 02. Mrz 2016, |||||
....kann ich bezeugen, war live zugegen ![]() ![]() ![]() |
E=mc2_
11:42
#40745
darf eigentlich jeder dahergelaufene Lötkolbenbesitzer an Strom führenden Elementen rum-knoff-hoffen und dieses Gebastle dann entgeltlich unter die Leute bringen (womöglich noch ohne Rechnung und Gewährleistung und am Fiskus vorbei)? Das wäre doch mal ein Fall nicht nur für´s Gewerbeaufsichtsamt. Man bekommt ja langsam Angst sich auf dem Gebrauchtmarkt Sachen zu kaufen, unwissend wer seine - sorry - Wichsgriffel da im Spiel hatte. Womöglich noch Bastelbuben, die überhaupt kein Gewerbe (mehr) haben und auch in keinster Weise angesprochene Gewährleistung geben können oder gar gegen Schäden versichert sind. |
tallauscher_
17:05
#40746
Bei "GEBRAUCHTKAUF" sage ich nur: Immer selber hinfahren und anschauen!!! Entspricht es den Vorstellungen, mitnehmen. Falls nicht hat man "nur" Zeit und Benzin verplempert. Bin einmal auf die Nase gefallen - das hat mir gereicht ![]() Zum Glück war es nicht viel Geld. Aber gerade was so in der Bucht als "NEUWERTIG" oder "FAST UNBENUTZT" angeboten wird, ich bin da immer sehr skeptisch. Schön ist auch die Beschreibung "WOHNZIMMERTAUGLICH"....... Möchte nicht wissen wie es bei einigen im Wohnzimmer aussieht ![]() Blöd ist es natürlich wenn die "begierde weckenden" Sachen vom anderen Ende der Republik angeboten werden. ![]() |
E=mc2_
17:25
#40747
naja, dieses Teil auf dem Foto wurde ja ins Gehäuse implantiert. Also bei aller Liebe, aber wer schraubt schon die Amps oder SCUs oder LS auf um sich nach dem Inneren zu erkundigen? [Beitrag von E=mc2_ am 02. Mrz 2016, 17:50 bearbeitet] |
clemoo
18:18
#40748
erstellt: 04. Mrz 2016, |||||
Guten Tag, ich habe eine Frage bzw. würde ich gerne etwas über die Infinity RS-3001 erfahren. Besitzt die irgendjemand? Ich war jetzt länger nicht mehr hier, da ich mit meinem Setup die letzten Jahre ziemlich zufrieden war. Jetzt hat es mich allerdings Jobbedingt ins schöne Wien verschlagen und ich musste Verstärker, Lautsprecher... fürs erste bei den lieben Eltern zwischenparken. Diese bekomme ich aufgrund der Entfernung fürs erste höchstwahrscheinlich nicht aus Deutschland hinterhergeliefert. Daher möchte ich mich jetz vorerst mit zwei Regallautsprecher zufrieden geben. Auf "willhaben.at" dem deutschen Pendant zu Ebay-Kleinanzeigen, gibt es das genannte LS-Paar für 190€. Ich habe allerdings auch noch keinen Verstärker. Würde einfach generell mal Wissen, was zu diesen LS zu sagen ist und ob es sich lohnt sie evtl. mal anzuhören. Habe im Internet bisher nur das Technische-Datenblatt und "Sicken Reperatursets" gefunden. Anbei mal die Verlinkung zu dem Angebot (Falls erlaubt): ![]() Vielen lieben Dank im Voraus, schönes Wochenende und liebe Grüße! PS: Falls das eurermeinung der falsche Threat ist, bitte den Hinweis zum löschen/verschieben... |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 18432 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2024 – 21519 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 59858 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2024 – 16309 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRillator
- Gesamtzahl an Themen1.553.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.394
